公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)
1 | 1 | 2009年9月27日 17:31 |
7 | 14 | 2009年9月25日 20:00 |
5 | 24 | 2009年9月22日 13:21 |
0 | 4 | 2009年9月21日 23:59 |
3 | 3 | 2009年9月19日 18:33 |
0 | 1 | 2009年9月18日 20:23 |
今G9の購入を考えているのでここの板に書かせて頂きます。
もうすぐauや各キャリアの秋・冬モデルが発表になると思いますが、iidaブランドはauキャリアの時に新モデルの発表になるのでしょうか?
それとも今年のモデルはPLYとPRISMODIで終わりなのでしょうか?
当方ブルートゥース対応の物がいいのでG9を考えてまして、もしiidaで他に出る予定(数ヶ月のうちに)だったら待とうと考えてます。
これまでのiida端末は、通常のauの端末とは別のタイミングで発表になっています。
iidaがauとは異なったブランドであることを明確にする狙いがあると思われます。
おそらくそうでしょうね。
PLYと同時に発表になったPRISMOIDの発売時期が12月と言われています。
ですから、それまでに別の端末が発売されることは考えにくいでしょう。
書込番号:10222178
もっとマトモなボタンが出来ていいはずなんですがね。G9の残念なところです。
書込番号:9855082
何だか非ユーザーばかりが登場して、好き放題を仰っているようなので、鵜呑みにされるのも如何なものかと思いますが...。
私のG9のサイドボタンは、さほど押し難いとは思わず、至ってマトモなのですが。
個体差もあるかも知れません。
書込番号:9856333
スレ主さん、気になるようでしたらショップで相談されては如何でしょう?
書込番号:9856387
「個体差」というよりも「個人差」でしょうね。
書込番号:9857235
半押しフォーカス、全押しレリーズに対応した他の機種と比べれば手を抜いていると
思ってしまうデキです。
古いW52Hですら全押しのクリックがしっかりあって分かりやすいです。
書込番号:9857294
所詮、非ユーザーの戯れ言。
ご意見は購入されてからどうぞ。
書込番号:9857817
最初は「硬っ!」と思ったのですが、最近はこなれてきたように感じます。
ボタンが小さいので、余計に力が要りますよね。
デザイン上、これ以上大きくするわけにもいかないだろうし、仕方がないのかなと思っています。
しばらく使っていると馴染んでくるかも。
さて、時機を失してしまった感がありますが…。
昨夜投稿しようとしたら、「入力されたニックネームは使用できません。」というエラーでできませんでした…。(; ;
書込番号:9859346
これは個人差ではなく個体差ですよ。製造時期によって違うそうです。物凄く力を入れないといけないような状態のものはボタンを交換してもらえます。そうすると笑っちゃうくらい違う。修理になりますがやったほうがいいです。
書込番号:10211846
機種変更でG9にしたばかりです。大画面を活かしてPV等を再生したいのですが、このサイトを参考にしてGOMエンコーダーで3gppにvobから変換、認識させる事には成功しました。しかしファイルのアイコンに×マークが付き「サイズオーバーの為再生できません」とでてしまいます 30M程で640×320のサイズです。この機種はどのサイズの動画まで再生可能なのでしょうか[
ご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいと思っております。
取扱説明書では1GBまで可能となっていますね。
容量的には問題ないかと。
動画変換も機種によってかなり癖があるようです。
>ファイルのアイコンに×マークが付き
ということのなので、おそらく変換がうまくいっていないのだと思います。
うまくいった例では「動画変換君」を利用しているスレがよくみられます。
単純に3GP2に変換しても、別機種では見れない、うまく再生されないということは良くあるようです。
その機種にあったフォーマット(G9ならG9用)で変換する必要があるようです。
「動画変換君」はG9も対応しているようなので、一度試されてはどうでしょうか?
書込番号:10157580
早速のご回答ありがとうございます。帰宅したら今晩動画変換君を試してみますホ ただ変換したファイルはPCでは問題なく再生できていますし、ウォークマンへの転送は問題なくできていたので… 機種によるのですねUSBケーブルをまだ入手してないので、カードの出し入れで心が折れそうでした…
書込番号:10157853
理由はよく分かりませんが、PCでは普通に見れるのに機種変更した別機種に移すと見れなくなった、とかいうカキコミをちらほら見かけます。
私も素人なので仕組みや詳しいことは分かりませんが、過去のカキコミを見ていると動画変換君でお使いの機種対応のフォーマットで変換するのが一番成功する率が高いです。
書込番号:10157921
再生可能なサイズはムービー撮影サイズの640×480、320×240かと思います。
試したのがG9でなくS001、61SA、54Tですが、
GomEncoderで「au携帯に対応する」チェックを入れて作成した動画(640×480)は54Tでは再生できましたが、S001と61SAでは不明ファイルになってしまいます。
動画変換君で作成した動画(640x480:Xvid 1024kbps 29.97fps AAC-LC 192kbps 44.1kHz Stereo)は3機種共OKでした。
ただ、S001では640×360サイズの動画の上下に60の黒帯を追加して640×480にしたものを拡大再生できないのでG9でも全画面での再生はできないと思います。
※友人のSH002は可能でした。
又、音量調整がOFFを除いて5段階しかなく、Bluetoothも使えない(au共通?)ので
に対しては満足されないかも知れません。
書込番号:10165184
今日また色々試して、動画変換君のG9用の設定らしき物をネットで見つけたのですが今度は変換君にVOBファイルをドラック出来ず断念中です。GOMの方は出来るけど設定が分からずK なかなか難しいですね…
書込番号:10165906
この件、KCP+機でモヤモヤしているのですが、G9ですとp.259に「移動/コピーできるデータの種類とデータサイズについて」の表の中の「保存できるデータサイズ」に再生可能なデータサイズに比して極めて小さい値が記載されていて、これが引っかかっている様に思うところがあります。
(もちろん、携帯のビュワーは「キッチリした解像度で無いと少なくとも映像は表示できない」ということはあると思いますが、×を出すために拡張子は見ていても、恐らくデータの中身までは見ていないと思われますので)
ゆえに、microSDであれば、もしかすると上記呪縛記載の無い機種(非KCP+のW64Sなど?)で処理してから差し替えると対応するのではないかと思っています。
荒業ですと、上記制限内のファイルをダミーとして移動処理し、外部メモリ転送モードでその移動したファイルめがけて、同名の本ファイルを上書きしてやると再生可能だったりするのかな?とも思ったりなのですが。。。
書込番号:10166049
スレ主さん
GOMエンコーダーを使って、VOBファイルを一度AVIファイル等に変換してから動画変換君を利用してみてはどうでしょうか?
ちなみにGOMエンコーダーはau端末には正式には対応していないみたいですよ。
書込番号:10166624
何度もご回答いただき、ありがとうございます。 二度の変換は思いつきませんでした! 帰宅後早速試してみますホ それから前機種が51CAなのですが、一度そちらでも試してみます。ソニエリのサポートにも電話したのですが、あくまでも携帯なのでと技術的な事はお答えできないと言われてしまいました。 ezムービーの規格にしか対応していないので、外部からのデータは対応外という事のようです。
書込番号:10166737
スレ主さん
51CAでうまくいったからといってG9でうまくいくとは限りません。
ma216さんの結果が全てだと思います。
蛇足ですが、動画変換君や、GOMエンコーダで生じた不具合なんかメーカーに聞いても非公式なことなので分かるはずがないでしょう。
ファイルの出所を一歩間違えば違法行為になることも理解していますか?
著作権のあるものを複製すると違法行為になります。
自己責任て言う言葉わかりますか?
その辺りの世の中の仕組みをよく分かられていないようですね。。。
理解されていると思っての回答だったのですが。。。
書込番号:10166918
確かにおっしゃる通りですね。個人で楽しむ為にウォークマンに転送したりしてましたので、著作権に関して意識が希薄になってました。その辺り掲示板やサポートに聞くべき内容ではないですね…色々とありがとうございます。
書込番号:10167046
誤解があるといけないので。。。
今回のような件でも掲示板を利用し質問するのは私は良いと思います。
ただもう少し掲示板での「常識」を知っておいたほうがいいと思います。
ファイルの出所があいまいなのでやってることが違法、といってるわけではありませんよ。
あくまで、昨今のリッピングやコピーなどの合法、違法は紙一重なのでその辺肝に銘じられたほうがよろしいかと思います。
とりあえず、2回変換の方法試してみてください。
うまくいったら報告してくださいね。
書込番号:10167116
念のため、著作権法で規制されている複製は「保護がかかっている物の保護解除を伴った複製」で、逆を言うとオリジナルソースに保護がかかっていなければ「私的使用の複製」は認められています。
(付随したメディアへの補償転嫁の条項は実際上あまり意味が無いと思いますが)
たとえば、保護のかかっていないストリーミングソースなどは、個人利用で複製していても基本的には問題無いことになりますので、その線での話なら問題無いと思います。
書込番号:10167173
もう一つ念のための本論、ma216さんの結果に関連して、OKだった非KCP+機のW54TからmicroSDの差し替えを行って確認したかどうかがあります。
(KCP+機でのフォルダ移動処理を行わない確認結果かどうか)
本当にこれがダメでしたらKCP+機が対応していないということで、[10166049]のアイデアはほぼボツですが、これをお持ちのW51CAで確認されれば良いと思います。
もし上手く行くなら、microSD内処理を非KCP+機で行えば良いということになります。
と言うのも、以前にも少々似た様なお尋ねに回答して、Goodアンサーが付きながら結果が無いもので気になって気になって。(笑
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029049/SortID=9947543#9947543
書込番号:10168155
スピードアートさんの書き込みを見て、
GOMエンコーダーと動画変換君で作成した動画の検証をS001と54Tで行いました。
1.元になる動画はCraving ExplorerでYouTubeからDLしたもの下記のものを使用。
[元データー.mp4]
1280x720 [MPEG4(AVC)] 24Bit 29.883fps 5254f
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 125.288kbps
[MP4 v2]
[Quick Time] 46,707,678Byte 0:02:55.820(175.820sec)
2.GOMエンコーダーと動画変換君で640×480に変換。
GOM:MPEG-4Video、1024kbps、オプションの下2項目にチェック、
640×480 余白を追加、29.970フレーム
AAC、128kbps 44800Hz ステレオ
変換君:[等アス映像]Xvid 1024kbps 29.97fps [音声]AAC-LC 192kbps 44.1kHz Stereo
3.出来上がったもの(下記)を2枚のカードの【AU_INOUT】にコピー。
[GOMサンプル.mp4]
640x480 [MPEG4] 24Bit 29.908fps 5255f max:9394.516kbps ave:1013.074kbps
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 127.771kbps
[3GPP2 EZmovie for KDDI]
[Quick Time] 25,172,586Byte 0:02:55.705(175.705sec)
[変換君サンプル.3g2]
640x480 [MPEG4] 24Bit 29.907fps 150f 192.000kbps
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 64.000kbps
[Quick Time] 26,377,205Byte 0:00:05.015(5.016sec)
4.S001と54Tで取り込んで再生してみる。
S001:GOMで変換したものは不明フォルダへ。
54T:GOMで変換したものは早送り、指定時間ジャンプができない。
※変換君のものとアイコンが異なって(黒と赤)いる。
5.カードを差し替えて再生を試みる。
S001:EZムービーフォルダに移動しているが再生できない。
54T:4.のS001と同じ(GOMで変換したものは不明フォルダ内)。
6.一旦、PCフォルダに戻して再取り込み。
S001:変化なし。
54T:4.の54Tと同じ。
7.再度、PCフォルダに戻しデーターを確認。
S001:変化なし。
54T:GOMで変換したものがmp4から3g2に変化。
※パソコン上で変化前と後のデーターを比較したところ、GOMメディアファイル(.mp4)から【3G2 video file】に変化(下記参照)している。
[GOMサンプル.3G2]
上記の結果となりました。参考になれば幸いです。
書込番号:10170153
上の書き込みの【44800Hz】は44100の間違いです。
又、48000Hzにすると54Tでは再生できませんでした。
追記
変換君よりもGOMエンコーダーが簡単で早いのですがau機には向いていません。
書込番号:10170273
ma216さん、ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。参考になります。
まずは、
GOMのファイルはKCP+では再生出来ない。
ということですかね。
5>6>7のカード差し替え(戻し)の有無が微妙ですが、認識するW54Tではmp4→3g2になっているが、認識しないS001では変化が無く不明のファイルになるということでしょうか?
以前私がW61Sで試して問題が無かった時も単に拡張子が変わるだけでした。
で、動画変換君の方はどうなったのでしょうか?
書込番号:10170444
スピードアートさん、ma216さん、色々と教えて頂いた上に検証までしてありがとうございますホ
やはりkztk36さんのおっしゃる通り、携帯動画変換君なら成功する可能性が高いのですね…どうもiniファイル?の書き換えが上手く行かず起動時に反映されずその時は諦めてしまってました。もう一度試してみたいと思います!
本日は帰宅出来そうにないので、成功したらご報告させていただきます。
書込番号:10170468
スピードアートさん へ
S001、54Tともに問題なく再生できて、データーの移動による変化も無かったので記載しませんでした。
又、過去に色々な設定(2PASS等)で試したときに54Tで再生できたものがS001や61SAでは駄目なものがありましたが原因までは把握していません。
GOMで作成したものが再生できたということでしょうか?
書込番号:10170573
ma216さん、了解です。
メーカ差は
http://cgi15.plala.or.jp/%7Euniphi/pyuki/wiki.cgi?%b7%c8%c2%d3%b5%a1%bc%ef%28%c6%b0%b2%e8%29%2fau_WIN
あたりが参考なんでしょうね。
(私はそれほど詳しくはありませんが)
紛らわしい書き込み失礼いたしました。
GOMでは無くAny Video Converterでした。
書込番号:10170692
すみません、質問に答えていませんでした。
ということですかね。
・実証不足かもしれませんが1度もKCP+では成功していません。又、54Tでも早送り、指定時間ジャンプ、レジューム再生ができないので長時間のものは厳しいかもしれません。
・2枚のカードを使って差し替、差し戻しをしました。
・S001でPCフォルダからSDに移動させるとEZムービーのフォルダでなく不明フォルダに移動し、そこで選択しても「このデーターは再生できません」と告げられます。又、54TでPCフォルダから移動した状態でS001に差し替えるとEZムービーのフォルダで不明ファイルとなりました。
S001はカードの差し替えが面倒なので後日いろいろと試してみます。
※54T左上のアイコンがGOMと変換君では異なりました。
書込番号:10170873
ご教示下さい
G9本体でメール受信時の文字の大きさは変更できます。
しかし携帯間は大小の変更はできますが、パソコンから送信されてくるメールは、大小できません。どなたか設定方法をご教示頂ければと存じます。
パソコンから来るメールがHTMLメールではありませんか?
文字サイズだけでなく、文字色、文字スタイル、背景色などなども設定されていませんか?
書込番号:10189884
古狸庵さん
早速ご返事有難う御座います。ご指摘の通りですとパソコンからのHTMLメールですと文字を大きくできないと言うことですか?無知なため失礼なご質問と存じますが教示下さい。
恥ずかしながら現在老眼鏡を使用しても見にくいのが悔しくて!
書込番号:10190100
そうです。HTMLメールではHTMLタグで文字サイズが指定されているため、固定サイズで表示されます。
パソコンのメールソフトのように、HTMLメールを受信してもテキストで表示できるような設定が携帯にもあればいいのですが...。
メルマガとかを受信されているのでしたら、HTMLとテキストを選べるところも多いですから、設定を確認すると良いかもしれませんね。
書込番号:10190405
本日、G9を購入しました。適度にさわっており楽しい時間を送っております。
質問なのですが、とある着うたサイトでダウンロードした着うたが着信音や
アラーム音に登録ができません。データフォルダから選択すると音声を聞く
ことができるのですが、登録できずに残念な思いをしてます・・・
3GPというファイルなのですが、これは登録不可なのでしょうか?
無知な為、こちらに投稿させてもらいました。宜しければご助言下さいませ
ひろゆきたんさん、こんにちは。
とある着うたサイトとありますが、公式サイトでしょうか?
一言で着うたサイトといっても公式や非公式など色々あります。
多くの非公式サイトの物は着信登録などはほぼ不可能と思っていいと思います。
また、公式なら全てOKかといえばそうではないようです。
演奏時間の長いもの(着うたフル)などは聞く事は出来ても登録は出来ないものが多いようです。
差し支えの無い範囲で「DLしたサイト」や「DLしたファイル」を書き込みされれば明確な回答もあるかもしれません。
最近の機種(KCP+機)は3GPは登録不可だったと思います。違ってたらすみません。
どうしても登録したい歌があるならご自身の手持ちのCD(コピーガードのかかっていないもの)からサビの部分だけを切り出すなどし、色々加工することで登録する事も出来ますが…
この辺りは違法、合法などのグレーゾーンなので詳しくは「えせ着うた」「登録」などのキーワードで自己責任でご自分で調べてください^^;
ガードのかかっている物を外し、加工などをする事は当然違法行為です。
またガードのかかっていない物でも、物によっては「加工する事」が違法になるかもしれません。
くれぐれも全て自己責任で。
書込番号:10172078
追記です。
いつも思うのですが「着うた」という名前が良くないと思いますね。
公式でDLした「着うた」なら登録出来ると思うのが普通ですよね。
最近の着うた(フル)は登録が目的ではなくリスモプレイヤーなどで「ウォークマンのように聞いて楽しむ物」のようです。
ですので「着うた」という名前を変えた方がいいような気がします。
書込番号:10172089
私もG9ユーザーですがAUの場合、お金のかからない違法性のあるサイトから入手した音楽ファイルは、まず登録は難しいでしょう。
例外として、私の知っている限りでは3gp形式ではなくmmf形式のものは登録できる。有料の着歌サイトからのものは登録出来る場合がある。着メロの方であれば比較的登録できる傾向がある。などです。
まずはこのあたりが出来るか確かめてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10178794
データフォルダの全データでの質問です。
普通全データを表示するとダウンロードした順番で表示されるんですが、この『お天気ガジェットLIFE』だけはダウンロードした順番で表示されず、気がつくとどんどん新しいデータより前に表示され最後には全データ表示の一番最初になります。
これは何でですか?
確かに、ガジェットの表示順(ダウンロード日時)は最後に起動した日時が使われますね。
詳しい仕組みは分かりませんが、ガジェットが登場したときからそういう動作をしていましたから、仕様なんでしょう。
書込番号:10174077
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
