公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)
3 | 5 | 2009年7月10日 00:04 |
0 | 2 | 2009年7月9日 00:02 |
5 | 9 | 2009年7月8日 21:46 |
2 | 2 | 2009年7月8日 10:58 |
1 | 19 | 2009年7月7日 19:27 |
0 | 1 | 2009年7月6日 23:31 |
待受画面の「2 Cities」が気に入っているのですが、表示国はどのようにして変更するのでしょうか?
<東京>はともかく、<ロンドン>を変更したいのです。
(初期画面からロンドンでしたので・・・)
説明書も充分に目を通してみたのですが、イマイチ解らず・・・・。
ご存知の方、どなたかアドバイスをお願いします。
残念ながら仕様です。
変更できません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029049/SortID=9635173/
こちらを参考にしてみてください。
書込番号:9813165
aquacityさん、残念ながらkztk36さんの御指摘どおりで、
取り説には出来ないとは書いてありませんが事実です。
これは次期モデルで改善を必ずトライすることでしょうね。
なぜなら、@この質問は何度となくこのサイトで繰り返されていますが、
それはニーズがあるからでしょうし、
A自分の友達、家族、商売仲間が住む外国の時刻を携帯に表示できたら便利と
誰でも思いつくからです。
蛇足ですが、自分の時刻表示(画面右上の時刻)が海外都市のままでよければ
「海外時刻設定」で設定できます。(海外旅行気分との声もありました)
書込番号:9814688
常にロンドンの標準時間を表示していても何の役にも立ちませんよね。
この程度はファームウエアの変更でどうにでもなりそうな気がしますので、
みんなでAUに対して要望しましょう。
大勢のユーザーから要望があれば早い時期に変更できるようになるかもしれません。
書込番号:9826804
レスをくださったkztk36さん、習わぬ経読みさん、ランドベンチャー09さん、有難うございました!
変更出来ないとのこと、残念でした。
でも、多少なり不便を感じている方もおられるようですし、後機の仕様改善にその声が役立てたら良いなあ、と思います。
でもホント、ロンドン邪魔なんですよね・・・。
東京だけでいいんですけどね(苦笑)
書込番号:9828519
aquacityさん
> 東京だけでいいんですけどね(苦笑)
もしも東京(ローカルタイム)だけで事足りるようでしたら、
たとえば以下のようなFlash時計がG9のテイストに近いのかと思います。
ご参考ください。
[刻時淡淡] (PC用サイト)
http://kokujitantan.jp/index.html
携帯のサイトでは57個のコンテンツを入手できますが、
PCサイトからは、そのうちの50個を閲覧できます。
携帯から購入するときも、画面上に実サンプルを表示して確認できますから
購入してから「こんなんじゃなかった...」ってこともありません。
書込番号:9830750
購入を悩んでいます
現在、w52sを使用してます
スライド式携帯好きなんですが…
着信・メール受信の際、ディスプレイに相手の名前出てくるのに困ってます
G9は、着信・メール受信のディスプレイ表示をオフ出来るらしいですが、
着信があった時は、誰からかかって来てるか確認してから電話にでること出来るのでしょうか?
ご回答お願いします
まず、着信、メール受信時ディスプレイ表示をOFFにすることは出来ません。
また、何かボタンを押せば表示されるような機能もありません。
おそらく誰からの着信、メールかが表示されるのが嫌だと言うことでしょうか?
対策としては、シークレット設定で誰からの電話、メールかはわからないように出来ます。
シークレット設定でONにすると電話番号、メールアドレスの表示になります。
登録している名前では表示されません。
ただ、そうすると、着信、メールがあった場合は、電話番号やメールアドレスで誰からかを判断しなければいけなくなります。
文章の解釈が間違っていたらすみません。
書込番号:9825398
kztk36さん
解釈あってます♪
やっぱり見えてしまうのはスライド式は仕方ないのですね〜
助かりました♪ありがとうございます
書込番号:9825547
昔auを使ってました。
G9を契約しようかと思ってます。
INFOBAR2ではモバイルyoutubeが二分ぐらいで止まってました。
G9と最近の機種は最期まで見れますか。
あと、モバイルニコニコ動画は見れますか。
お願いします。
auの制限で全機種で1.5MB(約2分半)を越える動画は、分割再生になります。
例外として、Wi-Fi WINサービスで、無線LANでネットに接続できる、東芝のbiblioだけが、1.5MBを越える再生ができます。
もちろん、家庭に無線LANの環境が、別に必要になりますが。
書込番号:9819288
制限無しなのはDoCoMoだけではなかったでしょうか?
SoftBankもauなみ、あるいはauより短くなるような制限があったはずです。
書込番号:9820627
古狸庵さん、
お答えありがとうございました。
現在docomoを使ってますがスマートフォンに機種変更したら電話としてつかいずらいので
新しくdocomo以外で契約しようかと思ってました。
動画見るならdocomoがよさそうですね。
書込番号:9820741
スレ主様
YouTube動画の分割については、現在発売中の日経トレンディの24ページにテスト記事があります。
docomoであれば、5分程度のコンテンツは分割されないようです。
その他、キャリアごとの機能比較がありますので、ご参考下さい。
(現在は、DoCoMo→docomoでしたね。失礼しました。)
書込番号:9821511
古狸庵さん,
情報ありがとうございました。
日経トレンディ見ました。
自分にはdocomoが合ってるみたいです。
書込番号:9823044
ドコモは10Mまでです。
ソフバンも夏モデルの一部から10Mで
確かauも10M(10000KB)始まるとかなんとか?
書込番号:9823719
川五右衛門さん、
情報ありがとうございました。
auも選択肢になりそうですね。
もしG9など現在発売中の機種でも10M大丈夫なら良いのですが。
書込番号:9824568
先週、W51Sから機種変更しました。
同じソニエリ機ですが、若干使い心地が異なる点があり、教えていただきたいと思い、書き込みさせていただきます。
1.電話帳でのグループ順の並び方について
W51Sでは、電話帳の並びを「グループ順」にすると、グループ名のみが上から順に並び、選択するとそのグループに登録されている個人帳が表示され、上から並ぶようになります。
G9でもグループ順並びがありますが、クロスメニュー風になっており、まずは左右でグループを選び、次に上下で個人帳を選択します。
上下移動のみで済んでいた以前とくらべ、左右で選ぶ行為が加わり、少しわずらわしいです。
まずはグループ一覧が表示されるようにならないでしょうか?
2.メール作成での「連続」入力
メール本文作成中、右カーソルを押すと「連続」入力となり、直前に入力した文字が繰り返し入力できます。
しかし、同じボタンを使って文字を入力する場合があります。
例)「なにしてる?」の「なに」を入力の場合
・W51Sの時
な:「5」キーを1回押し、右カーソルキーで入力ポイントを移動
に:続いて「5」キーを2回押す
・G9の時
な:「5」キーを1回押し、入力ポイントが右に移動するまで待つ
に:移動完了を確認後、「5」キーを2回押す
G9の場合は右カーソルキーを押すと、連続機能のため、余計な文字が入力され、入力ポイントが動くまで見届けなければならないという点がわずらわしいです。
設定でポイント移動の待ち時間を変更できますが、本文作成のスピードは常に一定ではないため、遅くすれば移動待ち時間が増え、早ければ逆に文字切り替えが間に合わないことがあります。
右カーソルキーの「連続」入力の機能をOFFにして、手動でポイント移動させたいです。
3.EZWebの前画面表示
W51Sでも前画面表示がありました。前画面表示を繰り返すことが可能で、複数のWebサイトに渡って履歴の確認ができ、非常に便利な機能でした。
G9にも同様の機能がありますが、前画面表示を繰り返しても直前のWebサイト内の範囲でしか履歴確認できません。
EZWeb設定で、ブラウザ履歴をリセットしないようにしてありますが、G9の動きは仕様なのでしょうか?
皆様、ご教授をお願いいたします。
参考になれば良いのですが。
こちらはKCP+の仕様なのか、期待されているグループ表示には出来そうにありません。
慣れるしかなさそうですね。
> 2.メール作成での「連続」入力
確かに、→キーを長押しすれば同じ文字が連続入力されます。
しかし短押しであればお望み通り、カーソル移動ができます。
何度か操作してみて、感覚を掴んでみて下さい。
> 3.EZWebの前画面表示
私が確認した限り、前回開いた最後のページだけではなく、バッファに残っている履歴であれば戻ることができるようです。
書込番号:9820614
☆カーソル移動Off
メール本文
サブメニュー
ユーザー設定
入力詳細設定
自動移動Off
これでカーソルは手動で移動することになります。
私は使いやすいように、全て設定してますので、しゅーんさんも試してみたらいかがでしょうか?
あとの質問は、古狸庵さんの回答だと思います。
書込番号:9822013
docomoからauへ移行しようと思っていて、
コチラのG9が最有力候補です。
で、この機種に限らない質問なのですが、
auって、デコレーション絵文字を使う場合は、
デコレーションメール作成からメールを作成しないと
デコレーション絵文字を使えないのでしょうか?
言い方を変えると、普通のメール作成から、
デコレーション絵文字って使えないのでしょうか?
もしくは、普通の絵文字とデコレーション絵文字を
組み合わせたメールを作成できますか?
デモ機でちょこちょこ触ってみてるのですが、
メールはロックが掛かってたり、
使い勝手が分からず、確認できませんでした。
結論、デコレーション絵文字について、
「デコレーションメール作成」のみ使用可能です。(KCP,KCP+機)
ですので、普通のメールでは組み合わせ使用が出来ません。
(データフォルダ内のデコファイルをメールで使用した場合、
添付扱いとしかなりません。
また、メール受信時は、添付ファイルとしての表示なので
メール文章と組み合わせ表示は出来ませんので注意です。)
書込番号:9801466
>自己ちゅーさん
あぁ、やっぱり・・・
混在使用はできないんですね。
書込番号:9801500
ドコモの方が、「混在して使える」と思ってるだけでは?
デコ絵文字を普通の絵文字として使ってもらえる(使わせる)ように
ドコモのメール作成は出来てると思いますが、デコ絵文字を使った時は
htmlメールとして送信してくれてるだけではないですか?
普通の絵文字がかわいくないからって、デコメを普通に送ってくるドコモ
の人は、要らない写メをドンドン送りつけてくるのと同じで、迷惑です。
パケット量が全然違います。
話それた。。。メール作成のHOME画面に戻ってから、『サブメニュー』
を開けば、「デコレーションメール切替」で一応切り替えられます。
KCP機(ソニエリは)ソフトキー1発でしたけどね。
書込番号:9803403
あと、すみません。
「普通の絵文字をデコ絵文字として」使えます。
普通の絵文字を使ったメールを、途中でデコメ切替しても、ちゃんと
変換してくれますね。
例えば私は、ドコモの人に送る時に、普通に絵文字入れたメールを作っ
て、デコメに切り替えた後に送ることがあります。auユーザーに送る
感覚でメール作れるんで。
(ドコモの絵文字は線と点ばかりで可愛くないので・・・。)
デコメ作成画面でも、もちろんau絵文字を呼び出して挿入できます。
書込番号:9803541
『得る/射る』論は決着が付かない。
どちらも正しいとされているが、ご存知ないかな?
たぶん、普通の社会人ならとっくに知ってるはずから釣りレスだと思うけど、万が一本気で知らないならググってみたら?
書込番号:9809638
「的を射る」は正しいけど、「的を得る」も正しいかも?
という話のことかな?
誤用があまりにも自然に見えたから、広がっていっただけ
だと思うけどね。
間違った使い方のほうが広がって本来の言葉よりより多く
使われるようになってしまうのは悲しいことだ。
書込番号:9809939
まずスレ主様、脱線してしまっていることにお詫び申し上げます。
> 「的を射る」は正しいけど、「的を得る」も正しいかも?という話のことかな?
本気でそう思ってらっしゃる???
ならば、もう一度勉強し直すことをお勧めしますよ。
この先も恥をかかれるのはご自身ですから自由ですが。
また
> 間違った使い方のほうが広がって本来の言葉よりより多く使われるようになってしまうのは悲しいことだ。
ご自身がどうお感じになろうとやはり自由ですが、言葉というのは使われ方によって変化しますし
由来が必ず1つに限られるというものではありません。
『的』の例はその典型ですが、その時代や地域などに応じて変化するのはごく自然なことです。
たとえば「ピンからキリまで」のピンとキリは昔と今とでは、意味が逆転しています。
つまり、言葉そのものが生き物ということです。
そういった意味も解らず、ただ「悲しい」と言うのは言葉の背景を理解されていないってことでは?
書込番号:9810286
由来が1つではないということですが、他の由来とはどの由来のことですか?
もしかして、礼記・射義ですか?
書込番号:9810750
自分の書き込みしたのも忘れてたら、変な議論してる・・・。
まぁ、いいや。
『ドコモユーザーに言いたいこと』が。
キャリアのみの絵文字が冴えないからって、そんなに親しくない人に
デコ絵文字を使って送るのはやめましょう。
auユーザーの私で言えば、パケット定額に加入せずに無料通話分で
すませようと考えてる人もいるんです。
ドコモはソフトバンクの様に固有の絵文字を強化すべきです。今さら
無駄な投資だろうけど。
書込番号:9811927
デコメって送ったことないですけど、ドコモユーザーはよく使ってるですか。
確かにドコモの絵文字はショボいですが。
書込番号:9813719
すみません、『変な議論』はスルーしますが・・・
結局、「混在使用出来ない」という方と、
「混在使用できる」という方がいらっしゃいますが、
実際、どうなのでしょうか?
R375さんの
とありますが、切り替えれるだけで、
普通の絵文字とデコレーション絵文字の混在使用は
できないのでは?
どうでしょうか?
※各キャリアの絵文字の議論は控えてください。
※知りたいのは、auでの混在使用可能かどうかなので。
書込番号:9815488
混在は出来ないですね。
デコメ上で飾らない文字にするくらいで。
書込番号:9815707
au特攻隊長さん、そうなんですか?
私はG9(ソニエリのKCP+)ユーザーではなく、Xmini(同じ)
なんですが。。。Xminiで言えば、
≫言い方を変えると、普通のメール作成から、
≫デコレーション絵文字って使えないのでしょうか?
↑これは(切り替えないと)出来ませんが。。。
≫もしくは、普通の絵文字とデコレーション絵文字を
≫組み合わせたメールを作成できますか?
↑これはデコ絵文字と同様に(EZキーで)呼び出して使えます
し、デコ絵文字も切り替えることなく(メールキーで)呼び出し
て使えます。
他の方、どうでしょうか?
書込番号:9816308
すみません、普通の文字とデコレーションと思っていました。
デコメ上で普通の絵文字も使えますから両方使えます。
書込番号:9816485
→その通りです
普通のメール作成から、
→使えません。しかし途中で切り替えできます。
普通の絵文字とデコレーション絵文字を
組み合わせたメールを作成できますか?
→できます。途中で切り替えても絵文字はそのまま残っています。
なので、結論は混在できます。
書込番号:9818064
ましゃまろん♪さん まとめ感謝します。
スレ主さん、すみませんね。
個人的な使用感で、デコメファイルは、デコメ作成しか使えないといった発言でした。
デコメ自体で、「絵文字」との混在(組み合わせ)は、
皆さん仰ってるように可能です。
自身は、デコメファイルは、デコメでしか使えないので不要かな〜と思ってます。
書込番号:9818619
最近、急にweb上の画像が保存できない症状が起きてます。
保存できるものもあれば、保存できないものもある、とバラバラです。
画面には『保存しました』と出るんですが…。
設定ですか?
要約すると、WEB中にブラウザメニュー「データフォルダに保存」を選択して、「データフォルダに保存しました」と出るにも関わらず、DF内に保存したはずの画像がないことがあるということですか?
そうだとしたら、なにか問題があるのかもしれませんね〜。
ショップに相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:9815304
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
