公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2009年5月13日 00:07 | |
| 3 | 5 | 2009年5月12日 21:14 | |
| 7 | 7 | 2009年5月11日 11:49 | |
| 3 | 9 | 2009年5月11日 11:32 | |
| 9 | 6 | 2009年5月11日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2009年5月10日 22:54 |
海外でGSMとCDMA両方で使えるこの機種に魅力を感じています。
クローズでキーロック設定していた場合、
着信が来た際、通話ボタンを押しても通話不可でしょうか?
以前ストレート機種でキーロック中でも通話ボタンを押すと通話開始してしまい、
それ以降ズボンのポケットに入れれなくなってしまいました。
過去ログも見たのですが、ピッタリくる物が無く、教えて頂けないでしょうか?
BEPALさん、こんばんは。
家電からG9にかけて試してみました。
結論から言いますと、キーロック中(スライド閉じ時)でも通話ボタン等で反応してしまいます。
(詳しく書きますと、待ち受けにあたるボタンや終話ボタンにも反応します)
意外と盲点の部分ですね、私もこれからはバック等に携帯中でも気を付けたいと感じました。
では失礼致します…。
書込番号:9528777
キミのハートに超特急さん、ありがとうございます。
機能・デザイン共に最適だったのに残念です。
夏モデルに期待します!
書込番号:9535130
W51SAから機種変してG9にしました。変える気にもなれなかった、W51SAを一瞬で諦めさせたG9のデザインの威力、、驚きです。
いっぺんスライドにしたらパカパカに戻れない・・・
そこでスライドの弱点である誤作動について質問させてください。
W51SAでも常時キーロックを使用して、誤作動を防いでいました。
んでG9にもキーロックはついてはいますが、一旦解除するともう一回キーロックで長押ししないと、ロック出来ません。。。
W51SAはキーロック解除しても、一定時間が経つと勝手にロックしてくれてました。。いい機能でした。。。
何か設定できるのであれば、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
自分の場合、ロックはかけっぱなしですよ。
使用時にスライドさせればキーロックは解除されるので、その都度ロックボタンで施錠&解除するのは面倒かと…。
書込番号:9530282
なるほどキーロック中にスライドさせれば解除になり、格納すれば再度ロックになるのですね。
良いことを教えていただきました。ありがとうございます。
ところでこのG9はスケジュールに登録した予定を待受け画面に自動的に表示させる機能は付いていないのでしょうか?
それからアドレス帳に登録した誕生日を自動的に表示させる機能も無いのでしょうか?
今までの同じエリクソンW62Sにその機能が付いており便利だったのですが、G9には無さそうですので、ちょっと不便を感じております。
書込番号:9531553
スライド操作がキーロックと連動している事をご存知でない方は他にもいらっしゃるのですね。
G9に限らず過去に使ってきたソニエリ製のスライド機種はすべて同じでした。
>ランドベンチャー09さん
そうそう、G9ではスケジュールや誕生日が待受画面に表示されませんね。
忘れないようにするには各々のスケジュールにアラーム設定をするしか無いようです。
自分も案外と重宝していた機能だっただけに残念です。
書込番号:9532159
>akeeroさん
返信ありがとうございます。スライドするとロック解除され、収納すると再ロックがかかるのはわかります。
私が言いたかったのは、スライドさせず出来る作業(ウェブやワンセグみたり、カメラとったり)をした後に、W51SAでは一時的に解除の状態でしたので、長押し直すことなくロックが掛かっていました。
G9は一時解除にならないようなので、なんとかできる設定があればご教授いただきたかったのですが、何か打開策はないでしょうか??
つたない日本語でもうしわけありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:9533419
歴代使ってきたソニエリのスライド機の場合、ロックボタンの違い(スライド式or押しボタン式)はありましたが、閉じたまま作業するにはロックボタン長押しで解除するしか無いです。
自分の場合、スライド操作は折り畳み機を開いてから使うのと同様に当たり前の操作になっているので、今までに不便を感じた事はありませんでしたが、おっしゃるような一時解除機能に慣れている方は多少不便に感じるのかもしれませんね。
書込番号:9533791
au 携帯G9で電源オン時内部メモリーよりシステム読み込みから始まるので
待ち受けまで時間がかかります。電源オンですぐ待ち受けにするにはどうすれば
いいでしょうか。G9お使いの方アドバイスお願いします。
全くの余談ですが、この仕様のため例えばアラームを
7:00にセットしても実際に音が鳴るのは7:01頃です。
前機のA5505SAだとほんの数秒だったので未だにこの
ギャップに慣れません…。
書込番号:9524138
KCP+だと起動に1分くらいかかるので1分前にセットすれば
数秒差で済むけど、KCPだと10数秒遅れなので、1分前に
したら40数秒早くなるし、中途半端にしかセットできません。
とかいう話が出てきても良さそうだが。
書込番号:9524876
寝る時には ケータイの電源はOFFなんですか?
書込番号:9525633
私は常につけっ放しだけど、未だに切る人多いみたいですね。
書込番号:9526297
余談ですが、
以前にサンヨーさんとパナソニックさんの関係者と飲んでいた時に、
携帯電話の電池って、毎晩電源OFFするよりONのままにしてもらった
方が劣化が少なくて済むのよね・・・・実験だとびっくりするぐらい違う
って言ってました。
迷惑メールが多いのかなー??電波が弱いのかなー??
あと、充電器に乗せっぱなしも電池寿命短くなるって言ってたな。
書込番号:9526877
この機種をお持ちの方にお尋ねしたいんですが、簡易留守メモの自動応答音声が、相手方にかすれて聞こえるらしいのです。
確かに、自動応答中に本体のアプリボタンを押して、受話ONの状態(…通話するのではなく…ONにしないと自身で相手に流れる音声は確認できません)にし、受話機から聞こえる音声はひどくかすれて聞こえます。
留守メモの設定から、応答メッセージを聞くとそうでもないのですが(但しそこまでひどくないものの、サー音とは別に、所々途切れるようなノイズあり)、皆さんの個体は大丈夫でしょうか。
エコーの件でご返答いただきました。
家族がauですので、エコーも含めて、簡易留守メモも実験しました。
相手電話から聞こえるG9の応答音声は、ご指摘の通り、合成音が細かく切れて、かすれたように聞こえます。相当に悪い音ですね〜 本体の処理能力の低さが原因ではないでしょうか。
書込番号:9487105
やはりそうでしたか。これはメーカーに打診の余地がありそうですね。
しかしこの機種はソニエリに直接聞くのが宜しいのでしょうか、ソニエリのホームページにはこの機種の掲載が無いようですし、auの機種一覧から飛ぶことができる、iidaの専用ページにも、問い合わせの蘭が無いようですから。
いずれにしても、近日中に何らかの形で問い合わせをして、その結果をまた報告します。
あまり直ぐに不便するような不具合でもないので、本体を送らなければならないようなことになると、気が引けるのですが…。
書込番号:9487228
kch44さん
応答メッセージの確認をしてみました。
私の手元にあるG9も、かなり酷いです。
他のソニエリと比べて確かにかすれて、プチプチ途切れます。
エコーの件もあり、何か初期不良かも知れませんので、
明日ショップに行ってみます。
書込番号:9487657
そうでしたか。当初は私の個体のみかと思っておりましたので、他に2例もあがってきて、少し安心しております。
私自身も問合せを試みますが、そしたら宜しければそちらのお聞きになった結果も、お聞かせ願えたらと思います。
書込番号:9488700
kch44さん
本日auショップに行ってきました。
店員さんに確認して頂き、修理に出しました。
連休との事で、来週末に連絡くれるそうです。
このとき、店員さん所有のG9も同じ症状でした。
エコーもありましたが、私の物より軽症で実用には
支障ないレベルでした。
また報告します。
書込番号:9492245
ご報告ありがとうございます。
そうでしたか。しかし店員のも同じ症状だとすると、最悪ほとんどの個体にて同じ症状が出ていることがあり得ますね。
nagesidaさんは修理に出されたということで、今後どのような対応になるのか気になりますね。私の方も、今auのサポートと相談中です。私の方はエコーに関しては症状が見られないので、とりあえずこの不具合の原因が判明するまで修理は見送ります。
私の方も、サポートからの連絡があれば、また報告します。
書込番号:9506099
kch44さん
本日午後、ショップから
「留守番応答音声のかすれと、エコーの再現が出来ました。
無償での基盤交換になります。データが初期化されますが、修理OK
でしょうか?」と。
で、「G9固有の問題なの?」って聞いたら「お客様の機体の故障に
よるものです。」かなり突っ込んだが「故障です。」って。
そりゃそうだよね、そうとしか連絡来てないだろうし。
基盤交換で来週初めに戻って来ます。
すっきりしませんが、初期不良だと思われます。他の機体でも出てる
ので数はわかりませんが、製造工程上の問題かも知れませんね。
報告まで。
書込番号:9507249
nagesidaさん、お世話さまです。
修理後の結果はまだわからない段階ですよね?
その流れで戻っての再発とか直っていないのをKCP+では結構見ています。
直ればいいですが、要注目ですね。
書込番号:9512582
kch44さん
本日、修理に出したG9が戻って来ました。
残念ながら、応答メッセージのかすれとプツプツ音飛び少し良くなった
程度で完全に直っていませんでした。他の内蔵のメッセージ全部かすれ
ます。
修理内容は、新しい基盤に交換後、試験を実施して問題なしでした。
問題あるじゃん、完全に直るまで受け取らないからと、再度修理に出しました。
店員さんは、気になる程で無いけどなーっと。大きなお世話だ、気になるの。
それから、エコーは直ってました。
また、報告します。
書込番号:9526821
W52Sから本日グリーンに機種変しました!
早速PCから携帯にLISUMOのデータを送ろうとしたんですが
USBケーブルの接続部分が見当たらずorz
説明書では「USBケーブルと携帯を繋いで・・・」と書いてあるので
出来ると思ってんですけど・・・接続部分はドコにあるんですか?
無い場合、PCから送る方法はあるんでしょうか?
初歩的な質問で失礼しました・・・
聞く前に取説、隅から隅迄読みましたか?
この頃スレでとりあえず調べないで質問する輩が多いなーと
思います。
書込番号:9524958
確かに取説をあまり読んでませんでした。すいません・・・
今全部、じゃないですけど目を通して、G9に直接USBを挿すということはわかりました・・・
取説では、外部接続端子の部分に挿してなどと書いてあるんですが・・・自分の持ってるやつ(W52Sを買ったときの付属品)が違う物なのでしょうか?挿せないです・・・
見落としてるかもしれませんのでもう一度取説読んでみます。
できれば回答してほしいです・・・
わがままスイマセン;;
書込番号:9525220
充電するところでーす。
そう言う変換コネクタケーブルがありまーす。
書込番号:9525266
自分も同じくW52Sからの機種変だったので、スレ主さんと同じように、それまで使っていたミニUSBケーブルを差し込む場所を探してしまいました。
結果から言うと、W52Sに付属していたケーブルは使えず、翌日auショップで別売のUSBケーブル(0201HVA)を購入。
ちなみに差し込みは外部接続端子です。
書込番号:9525557
そうですか・・・
ショップの店員がそのまま使えると言っていたので必死に探してました・・・
早速今日買いに行きたいと思います!
ありがとうございました。。。
書込番号:9525750
待受画面でニュースフラッシュや天気を表示させているのですが、powerボタン(受話器)を押すと消えてしまいます。上向きクロスコントローラーボタンを押すと復帰します。これは仕様でしょうか?どなたか御教示いただけると助かります。よろしくお願いします。
W●●Sさん
そうでしたか!明解なご回答ありがとうございます。あきらめがつきました。
書込番号:9524898
