公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年12月30日 15:57 | |
| 1 | 2 | 2009年12月29日 01:35 | |
| 6 | 28 | 2009年12月25日 21:56 | |
| 0 | 6 | 2009年12月21日 22:20 | |
| 0 | 4 | 2009年12月14日 01:29 | |
| 0 | 5 | 2009年12月11日 04:34 |
12月18日に購入して大体2週間たちました。初めての携帯なので比較は全くできませんが、バッテリーが弱いことは家族の携帯との比較などから分かります。
しかし、本題はこのようなことではなく、バッテリーはどのくらい磨り減るのかという事です
私はアプリでゲームをやっています。大体充電がのこり1つになるところでゲームをやめ充電しています。このような形で毎日行くと、大体一日で3回前後充電をする事になります。
↑の事で大分バッテリーに悪い事も分かっていますが、磨り減り具合を教えて欲しいのです。
体感でかまいません
乱文失礼しました
『磨り減り具合』の意味するところがイマイチ分かりませんが、リチウムイオンバッテリの充放電回数であるならば、500回前後が限界ではないでしょうか。
書込番号:10705130
ごく一般的な話とお断りしますが・・・・
使い方にもよりますが300回の充放電で新品時の容量の70〜80%に減少し、500回の充放電で50〜70%の容量に減少すると言われています。電池の寿命をどの様に取り決めするかはかなり難しいのですが、500回充電したから充電できなくなるわけではなく50%程度まで容量が減少するおそれがあるから500回を一応の寿命としているわけです。つまり50%を実用限界と考えているわけです。これはWEB閲覧を連続で例えば2時間できていたものが1時間しかできなくなるのでかなり困った状況ではないかと思います。
500回を3回/1日で割るとおよそ半年程度と考えて良いのではないでしょうか。ここで考えて頂きたいのは一般ユーザーは500回も充電しないうちに電池が劣化してきます。これはライトユーザーになればなるほど満充電に近い状態で携帯電話を長期使用していることがあります。保存温度にもよりますが満充電で1年間放置すると70〜80%まで容量が減少することもあるそうです。ですから頻繁に充電する人もあまり充電しない人も期間的に見た時の電池寿命があまり変わらないと言うこともあり得るのです。
頻繁に充電するスタイルで長持ちさせる方法というのは電池を使い切ってから充電するというのに限ります。つぎ足しやトリクル充電は電池を傷めますのでやらないでください。
書込番号:10705230
S001だけど1日2、3回の充電で半年でダメになりました。
書込番号:10705242
どこかのクチコミ(Premier3だったかな)で見かけた書き込みだけど、同じバッテリー(65SOUAA)を使用しているXminiを購入して、
そのXminiのバッテリーをスペアとして使って、Xmini本体は充電器として使う方法です。
65SOUAAを使うS002やPremier3、Xmini(もちろんG9でもいいけど)を新品でも中古でも白ロムでもいいけど、
スペアバッテリー&充電器として納得できる値段なら購入する。(中古機種のバッテリーでもスペアとしてなら、そこそこ使えるでしょう)
因みに俺のはSA001ですが、スペアバッテリー&充電器としてW64Kの中古(バッテリーの型番&容量は違うけど、形状は同じで問題無く使用出来る)を、オークションで新品の電池パックよりも安い値段で購入しました。
書込番号:10706797
他の方と違う見方でも構いませんでしょうか?
バッテリーですが、何に使った時間が長いかによっても電池が持続する時間が変わってくると思います。
利用されているアプリもそうですが、インターネット(=パケット通信)や音楽・動画視聴や通話も、常時携帯電話が通信や動作を行うので電池の減りが早いです。
他の機種を使っている方の中には、待ち受け画面を表示する際に数字キーライトを無点灯に変えたり、液晶の発光強度を下げたり点灯時間を短くして、無駄な電力消費を抑える方もいらっしゃるそうですよ。
どうしても気になるようでしたら、微々たるものですが試してみるのはいかがでしょうか。
書込番号:10707964
送信済のEメールを送信内容別にフォルダ分けしたいです。受信メールは可能のようです。ただ、送信画面からデータフォルダ画面に移ると可能のようですがめんどくさいです。誰かわかりますか?
受信メールと同等のフォルダ分けは出来ません。
主さんの方法しかないかと。
SHが送信フォルダ分け出きるんだけどね。
書込番号:10696082
ytynさんありがとうございます。やはりこの方法しかないのですね・・・・
ちなみに、Eメール送信済データフォルダ先でのロックも掛かりそうもありませんね。
まあ、我慢するしかないですね。
書込番号:10700811
iida G9を09年4月末に購入して約半年使用しており、先日電池蓋を何気なく外してみたら
写真のようにシートに腐食(錆び)がびっしりと発生していました。
auショップに持ち込んで見てもらったところ、
この症状の前例がなく、またメーカー(ソニエリ)にも問い合わせたが
同様との事でした。
水没等もない為 私の不手際ではないということでしたが
電池蓋の交換は対応してもらえず、
確認のためにメーカーに送るため1、2週間ほど預からせてほしいとの事でした。
こちらとしては電池蓋の新しいのに換えてもらえばそれだけでOKなのですが
たかが電池蓋の裏のシートのためだけに 2週間も代替機で過ごすのは納得がいかず
とりあえず持ち帰りました。
auショップでは前例がないとの事でしたが
お使いの方でこのような症状が発生している人はいらっしゃらないでしょうか?
ちなみにこのシートはFelicaの為のシートらしく、
錆が発生しても特に性能に問題はないとの見解でした。(auショップ)
まだ使い始めて1ヶ月・・・ダイジョブでした。
一応、定期的に確認してみます。
書込番号:10397782
何気なく蓋を裏返してみたら・・・、私の4月購入のG9も写真と同じような感じになっていました。
特に問題がなければ、このままということ・・・・。
書込番号:10398080
patagonianさん、win-macさん
ご確認有難うございました。
win-macさんも同症状になっていましたか・・・
auショップではメーカーでも症状が確認されていないということでしたが
私だけじゃなかったという事は、私個人の使い方(環境等)起因ではなく
製品に不具合がある可能性が示された事だと思いました。
機能に支障が無いといっても、電池蓋の裏に錆びがびっしり というのは
気持ちが悪いですよね。
G9はそれなりに気に入っているだけに残念な気分です。
書込番号:10398129
>ぶまるさん
購入時からの可能性もありませんか?
※考えたくないけど・・・。
もっと半年くらいの使用者からの情報欲しいですね。
熱でそうなるんですかねぇ〜
書込番号:10398163
みた感じサビが出たのではなく、表面の印刷塗装(銀色コート)が剥離しているだけのような感じがします。
シート全体は写真を拝見する限り赤みを帯びているように見えませんか?
書込番号:10398824
ちょっと書き足りませんでした。問題のシートはフェリカの不要輻射抑制用フェライトシートと思いますが、錆なんかではなく元々赤い色のものでしょう。表面の銀コーティングが弱いので熱などの影響で剥げてきていると思われます。フェライトシートは元々酸化物なので錆が浮くことはほとんど考えられません。
書込番号:10398847
patagonian.さん
購入時SIMカードを入れる時に見たので購入時はこの様にはなっていませんでした。
巨神兵さん
コメントありがとうございます。
よく見たところ、表面は保護コーティングの透明なシートがあり
赤いものはそのシートの内部にありますので
銀色が剥がれたのではなさそうです。
絶縁の為にも銀は表面には露出していないのだと思います。
また、写真をみて頂くと分かるかと思いますが赤いものは高さがあります。
シートの中で成長している様ですので、錆びのようなものだと推測されます。
フェライト自体は酸化物だと思いますが、このシートは銀色ということからも
なにかしらの金属が含有されていると思います。(憶測ですが・・・)
書込番号:10399227
今確認しましたが、同じ「模様」があります。発売初日に購入
したものです。記憶では、最初からこの「模様」があったよう
に思います。
尚、私も本体に水がかかる、ましてや蓋の内側に水が触れる等の
扱いはしておりません。
ところで、このシートの様子を詳細に見てみましたが、
・表面の保護膜には剥がれ等は見られません。
→ 隙間がないのなら「錆」は発生しないのでは?
・茶色のところは保護膜が凹になっています。
→ 「錆」ならば体積がふくれるので凸になるのでは?
→ 茶色のところは、「銀色のもの」がなくて下の
「茶色のもの」が見えている、と言う状態と考える
のが自然
と言うところで、私なりの推測ではシートの構造は
(1)シートのベース(下地)は茶色をしている
(2)そのベースに「銀色の塗装」を施している
(3)「銀色の塗装」の上に透明保護シートを貼っている
のであって、今回の「錆(のようなもの)」の正体は、(2)の
「塗装」にムラがあってその下の(1)のシートが見えていると
言うのが真相ではないかと思います。
巨神兵さんのおっしゃる「フェライトシートの銀コーティング」
が上記の「銀色の塗装」に当たり、この機能が不要輻射抑制で
あるならば少しばかりのムラは全く問題ないはずです。
電波を(ある程度)遮断するのには隙間だらけの金属製の金網で
充分である事は知られていますので、このシートの銀コーティング
に隙間があっても同様に大丈夫でしょう。
しかし…、見栄え上もう少し銀コーティングの隙間を少なくすべき
ではなかったかとは思います。
もしかしたら、patagonian.さんが購入された当たりの機台のシート
は改善されているのかも知れませんね。
長文失礼しました。
書込番号:10399317
ぶまるさん
難しいですね。最初の写真と雰囲気が異なっていて今度のものでは“変色部”が丸く隆起しているように見えます。単に剥げているというものでないことは分かりました。あまりに美しいので人為的なものというような気もします。錆であると断定することは無理がある感じもしますが、今後この“現象”に進行性があるのかどうか見極めることが必要そうですね。
書込番号:10399662
最初がどうで、どう変化したか、しなかったかですね。
元々はほぼ銀一色で変化した(酸化した・錆びた)としてこの発色と隆起から憶測すると、磁性体のベースシート材料が実は純な物では無く、シートとしての柔軟性を持たせるためなどでたまたま比較的多くの純鉄類を含有していて、アルミ系材料(銀)と何らかのコーティング(透明)の防錆膜を張ったが、銀膜が薄くてピンホールのあるところから防錆を突き破って吸湿して鉄分が錆びて樹状(デンドライト)成長して隆起したとかではないでしょうか。
機能的に問題は無いでしょうが、気持ちが悪くて追求するのであれば、まずは新品がどうなっているかを確認することでは無いですかね。
まさか新手の水没・吸湿確認シートでは無いと思いますが。。。
書込番号:10399951
フェリカ用のシートでしょうかね。
湿気に反応したのか、ともあれこの状態でフェリカ利用に何か問題が発生しないのか、問い合わせるべきでしょう。
(最初から、この状態は考えにくいですよね)
書込番号:10400355
Minoaさん
Minoaさんのシートでは茶色の部分が凹になっていますか?
私のは写真のとおり凸になっております。
なので錆びかと思った次第です。
また、大きさや位置がまちまちであることもそう思ったひとつの要因です。
私も仕事柄 電子機器部品を扱っていますが、
この様な薄物のシートのコーティング技術というのは
現代では相当に熟成された技術ですので
塗装のムラでこの様な状態になるとはちょっと考えられませんし、
製品を発売する前にどこからかの部署から
問題提起があってしかるべき内容だと思われますので
最初からこうなっていたという事はないと思いたいです。
巨神兵さん
大変恐縮ですが以下の理由から人為的なものでは無いと思われます。
1.大きさや位置がまちまち → 意味のあるものであれば規則性のあるパターン化されているはず。
2.写真で見ると美しいと感じるかもしれませんが、現物を見ると不気味な感じです。
進行性があるかどうかは非常に気になる点なので、auショップにもっていかないで静観している方がいいかもしれないですね。
スピードアートさん
まず最初に、auショップに持って行ったところ
この現象には前例がない と言われた事から考えると
最初からこの状態であったはずがないので
最初は均一な銀色で、途中から茶色の斑点が浮き上がってきた
と考えるのが自然な気がします。
湿度は水滴と異なり、一見防いでいる様な構造を採っている様でも
吸湿してしまうことがありますので、
私が推測するに湿度と塩分(要は汗)が原因ではないかと踏んでいます。
私がここに投稿させて頂いた理由は
半年ほど使用している方は恐らく一様にこの現象が発生していると考えたからです。
半年くらい使用している方が、自分も同じ様になっているという報告の数が
ある程度集まったらauショップにもう一度行こうかと考えております。
人体への影響がある様な内容ではないため、回収等はないと思いますが
同じ工業製品を扱う者として 評価不足なまま製品化されたかどうかを
知りたいという気持ちが強いです。
以上 長文失礼致しました。
書込番号:10400415
どうでも良い話ですが、フェライトシートと電磁波吸収についてですが・・・・
フェリカに使用される周波数は約13MHz、対する通話やパケット通信に使用される周波数は800MHz以上です。フェライトシートの役割はフェリカの周波数を良く透過し、高周波の通信波を遮断することです。携帯電話の場合は通常のカード式定期券などと違って、怪しい電磁波を出し続けていますから自動改札機などの相手側フェリカ端末への妨害を軽減する目的を持っています。いわば電磁波のLPFですが、高周波分に対しては抵抗と見なすことができ、大出力の高周波で発熱することがあります。
錆ならば、色的には確かに酸化鉄のような感じもします。上記の発熱もありますが携帯電話では電池パックの発熱もあるので、湿気の侵入などがあると厳しい条件が整っているのかも知れませんね。フェリカの動作についてですが表面性状の問題のみと思いますので、まーくろさんの言われる問題についてはあまり心配する必要はないと思います。
書込番号:10400671
自論ですが
自分の場合の体質で シャツ一枚で胸のポケットに携帯入れておくと
汗で携帯電話自体ムレムレ状態になります 胸に入れた お金のお札等も湿った状況になります
その狭間に汗と電池とシートが 汗すなわち塩分かと
それが電池の熱と乾燥のくり返しで酸化したのでは?
ちがうかな?w
書込番号:10401425
そ〜ちゃんさん
蒸れ蒸れというお話について、いつも思うんですけど汗の成分の内、塩化ナトリウムには揮発性がないのに腐食の主犯と思っておられる方が多いですね。もちろん汗が携帯電話の内部に直接侵入した場合というのは除きますが、高湿度状態になってもそれだけでは塩分の侵入は無いはずです。高湿度時に金属が腐食するのはプリント基板に残留した固形成分を含めて別の要因ではないかと思います。
私がちょっと疑っているものですけど、例えば揮発性のあるものは尿素が転じたアンモニアですが、これなんかは加水分解して炭酸水素アンモニウムなるものが生成したりします。弱アルカリ性になりますが金属に対する腐食性があるのかどうかについてはよく分かりません。
書込番号:10402300
巨神兵さん
そこまで成分分析は科捜研では無いので 私には分かりませんですがw
汗の成分だけではなく
他何かの成分や環境状態と交わり変化したと感じて
人体内部に食材に薬など汗放出変化に
更にその方々の作業環境と他成分混入変化等
と 想像思いまして
違いましたか
基板等 銅製品は汗や指紋などで酸化されると レジストフォトインク等剥離してしまいますが
SAR用フェライトシート素材成分が何によって経時変化したか 私にはよく分かりませんです
あしからず ゴメンネです
書込番号:10402590
G9、2台ありますので見てみました。購入は発売直後の同日。
普段使っている1台は変化なしで綺麗でした。
もう1台は、プラスチックの部品収納ケースに入れて保管
していてシリカゲルをいれてますが、そちらは十数個赤褐色
の突起が見られました。
なので、湿気が原因では無さそうです。
元の材質か接着剤の劣化が原因かも知れません。
やはりもう一度auショップへ持ち込んで交渉するのが良さそう
ですね。
書込番号:10402739
nagesidaさん
貴重な情報ありがとうございます。
湿気が影響していなさそうだという見解は
非常に興味深いです。
大変恐縮なのですが
もし可能であれば写真をアップして頂くことは出来ないでしょうか?
他の方がどの様な状況なのか見てみたいというか
同じ現象のサンプル数を増やしたいという理由です。
ご検討頂けたら幸いです。
書込番号:10406952
アップしてもらって同士を増やせたとしても所詮auですよ。
無駄な努力に終わります。
書込番号:10407037
使用して6カ月になります。
私のフェリカシート?にも錆のような物がついてました。
auに持っていき、無理は承知で無償交換していただけないか聞きましたがやっぱり
「このような症状は初めて聞きました。auお客様センターでもそのような例は聞いておりませんので、お預かりしてメーカーに出す事になります。」とのことでした。
無償交換は、店頭ではできないようですが、電池蓋の販売は¥500円位であるようです・・・
書込番号:10486395
こんにちは。G9の掲示板への書き込みは、初めてです。最近、この機種を入手しました。
早速の質問で大変恐縮なのですが、「au純正 USB充電ケーブル01」という物は、何か特別な機能を持っているのでしょうか? 実は以前からサードパーティのUSB充電ケーブルを持っていたのですが、G9の場合にはそれでは全く充電が出来ない上に、G9本体とPCとの通信(G9本体をPCから見てUSBメモリとしての認識など)も出来ないです。
純正ケーブルの中間に太くなっている部分がありますが、あそこに何か特別な仕掛けが入っているのかな?と首をかしげています。純正ケーブルでないと動作しないようであればケーブルの買い替えをしたいので、何か製品・実績情報が有ればと思います。
機能/設定→ユーザー補助→データ通信/USB項目のUSB充電がONになっていますか?私は会社で100均で買ったUSB充電ケーブルを使い充電していますが正常に充電出来ています。
書込番号:10658297
こんにちは。お世話になります。
それはメニューのM574の所の話かと思うのですが、そこは「ON」になっていました。前に使っていた機種の三洋のW33SAではサードパーティーのケーブルでちゃんと充電できていたのですが、「線が細い」などの理由で電圧降下などの相性問題かな?と思っています。正確な原因は、まだ良くわからないです。W33SAでも満充電にならないケースが有りましたから、電圧降下かな?と疑っている訳です。
それから、念のためにG9用のデバイスドライバをPCに入れてから、再度実験してみたいと思います。(ドライバが充電機能に関係有るのか、良くわからないですが。)
KCP+仕様の製品では、何か充電やUSB機能について、特殊な事をやっているのでしょうか。
書込番号:10659567
ソニーエリクソンのメーカーサイトから入手したデバイスドライバをPCに入れたところ、PCのUSB端子からは充電できるようになりました。ドライバでPCと何らかの通信を行って充電開始・停止の判断をしているのでしょうか?(充電管理機能あり? バッテリのトラブルは怖いですから。ソニーさんは、バッテリの問題は良く知っていると思います。)
PC以外の市販USB充電器につないだ場合には全く駄目なので、PCのドライバを経由して何らかの通信を行って確認しているのだろうと推察した訳です。正確にはどんな仕様になっているのか、興味深いです。
他のPCにもドライバを入れて、試してみたいと思います。セキュリティ対策用の「CWAT」でUSB端子の制御を行っているPCも別に有るのですが、どうなるだろうか?という訳です。
あとUSB端子の「外部メモリモード」の場合には「電波オフ」モードになってしまって電話やメールの通信が不可能になるようなので、USBからの充電中は注意が必要そうです。なぜ電波オフにする仕様なのかは、良くわかりませんでした。マイクロSDカードのデータ破壊などを心配しての事でしょうかね。
書込番号:10659714
充電出来て良かったですね。
私は会社で電池容量が少なくなった時はPCから100円均一で買ったUSB充電機で充電していますが特にドライバー等は入っていません。
日によって使うPCも違っていますが充電できていますが何故でしょうね。
書込番号:10659970
こんにちは。お世話になります。
私が使ったのは、通信用の配線もされているUSB充電通信ケーブルです。PCにデバイスドライバが無くてもG9本体が充電動作しているのは、通信機能無しの充電専用のUSBケーブルですか? もしそのようなケーブルであれば充電可能なのであれば、充電専用のUSBケーブルも準備しないといけない、と思っております。
何だか謎めいた動作なのですが、どうなっているのか良く理解したいと思っております。
書込番号:10661800
2台目のPC(NECのノートPC)で試しましたが、そちらでもドライバを導入した状態で充電できました。
あと3台目のPCで「CWAT」のUSBポートのセキュリティ制御機能が導入されている物が有るのですが、それの動作も確認中です。デバイスドライバでG9が認識できなかったりするので、さらに確認しています。用途的に「CWAT」のアンインストールの出来ないPCです。
書込番号:10665598
G9とS001のどちらかの購入を考えてますが、G9のバッテリー保ち時間が悪いとこちらのレビューでよく挙げられてるのが気になります。
そこで、普段の私の使い方だと充電無しで何日ぐらいで空になるのでしょうか?
・EZWEB…3時間
・通話…10分
・メール…送受信10通前後
※電源は常時入りっぱなしとした場合。
ディスプレイの点灯時間や使っている環境で差があるかと思いますが、似たような使用頻度の方がおられましたら目安として回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
EZwebのパケット数しだいだけど、1日も保たないと思いますよ。
書込番号:10571304
G9ユーザです。
××さんも仰っているように、EZwebを使っている時間そのものもさることながら、通信の頻度がかなり影響すると思います。
私はスレ主さんよりEZwebを使う時間が短いと思いますが、ギリギリ1日保つか保たないかといったところです。
EZwebはニュース閲覧を中心に使うので、それほどデータ量は大きくないと思います。
ACアダプターと携帯充電器は常に携行しています。
書込番号:10571434
xxさん、古狸庵さん回答ありがとうございました。
機能や使い勝手はあ申し分なく、なんといってもあのデザインはかなり魅力あるんですが・・・バッテリーの弱さが購入を踏み留めています。
もうしばらく悩んでみますw
書込番号:10627918
悩んでる間に希望色がなくなるかもしれないので良くチェックしておいてね。
書込番号:10628125
半年ぐらい使用していますが、バイブ音が非常に大きく感じます。ポケットに入れていてもバイブ音が隣の人に聞こえるぐらいです。周りにわからないようにするのがマナーモードだと思いますので、今の状態なら意味がないなぁと思ってしまいます。皆さんはいかがでしょうか?
私も思ってました。
なんだかちょっと高め?のバイブ音のような感じがします。
今までの携帯は、一度も思った事がなかったのですが、G9はバイブ音が少し気になります。
書込番号:10553567
この機種が全部そうなら諦めるしかないと思いますが、何か不具合の可能性もありますよね?買い替えたい気持ちもありますが、費用面の負担を考えると...
書込番号:10567810
私のG9も凄いバイブ音がします。気になってよく調べてみるとスライドのガタがだいぶ発生していて、それが原因で共振音(というかビビり音)が出ていることがわかりました。携帯をしっかり握ってバイブを動作させると音は気になりません。
スライドのガタに関しては、スライドオープン状態でメール等を打つと特に気になります。近いうちにショップに持って行って直してもらおうかと考えています。(現在、使用8カ月です)
皆さんのG9のスライドのガタはどんな感じですか?
(本題と少し違ってしまって申し訳ございません)
書込番号:10584662
私自身はスライドのガタは気になりませんが、確かにそれもバイブ音が大きくなる原因の一つかもしれませんね。スライド時の違和感で考えると、私はスライドさせた時にメリメリという感じの音というか感触があるのが気になります。何かジェルのようなものが滑りをスムーズにする為に付いているのかもしれませんが...
書込番号:10591910
