公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年6月2日 19:41 | |
| 2 | 4 | 2009年6月7日 20:41 | |
| 0 | 5 | 2009年5月31日 18:44 | |
| 4 | 4 | 2009年5月31日 09:14 | |
| 1 | 2 | 2009年5月31日 18:34 | |
| 0 | 5 | 2009年5月30日 18:38 |
初めて投稿させていただきます。
未読のメールや着信があった時にパカッ…パカッ…と光る着信(お知らせ?)ランプの色の変更の仕方がわかりません。
前に同じ内容のスレがありましたが、同じようにやってもパターンは選べますが色を変えることができません。
私の携帯だけ変えられないなんてことはないですよね。
どなたか教えていただけないでしょうか?
パターンをメロディ連動にしてないですか。
パターン1から5に設定するとカラーも選択できるはずですが。
書込番号:9641370
申し訳ありません!
メロディ連動にしてました…m(__)m
どうもありがとうございました。
書込番号:9641525
お世話になります。
購入したそのままの待ち受け画面(2 Cities)は、
上段:東京 下段:ロンドン
となっていますが、
下段だけを任意の都市に変更することはできないのでしょうか。
(タイムゾーンを変更すると上段がその都市になり、下段に東京が来るのは承知しています)
以前のクチコミにもありましたが、出来ないと思います。
世界標準時だからと理由だったと記憶していますが…。(理由になってませんが…。)
書込番号:9635222
都市選択の画面でEZキーを押してみましょう。私は東京とバルセロナに設定してます…
書込番号:9662061
amokoto2001さん、
それは koitiro_saさんが書いておられるようにタイムゾーンを変更した
上で 上がバルセロナ、下が東京になるやり方では?
その場合「現在時刻」がバルセロナになるので、例えばアラーム時刻が
バルセロナ時間で表記されてしまうのではないかと。
他にも、時刻修正が手動になってしまうなど不都合があると思いますが…。
koitiro_saさん、
任意の都市を選べる訳ではありませんが、このサイト↓
http://www.geocities.jp/wall_media/g9/index.html
に東京以外の主要6都市を表示させる待ち受けがアップされています。
(一番下までスクロールしてみて下さい)
曜日表示も付いて、オリジナルの9都市表示より格段に見やすく使い易い
ものとなっています。
書込番号:9666075
G9を使用されている方に質問です。
二つ質問させてください。
まずひとつめなんですが、Eメールの受信中のアニメーションをオリジナルの3→1に何度も設定を変えているのにかわりません。
センター問い合わせの時はアニメーションは1ですが…。
どうすれば設定が適用されますか?
二つ目は、またEメールのことなのですが、お好みパレットとなるものを表示設定にしても普通のEメール作成画面には表示されていません。
こちらも、デコレーションメールの作成画面ではなぜか表示されます。
どちらもどうでもいいと言ってしまえばどうでもいいのですが…あまりに言うことを聞いてくれないG9にイライラしてきたので質問させて頂きました。
これから約二年間上手く付き合っていくためにも、どなたか回答してくださると非常に助かります!
WK203 さん
Eメールの受信時の画像ですが、アドレス帳の個別設定がされていませんか?
私は、家族、仕事、友達と別けて画像を選択してます。
それから、メール作成時の画面表示ですが、白地に黒文字は変らないよう
書込番号:9630232
私のは受信中のアニメーションをオリジナル1→3にしていますが受信中はオリジナル1ですね。これはおかしいです。
センター問い合わせはオリジナル3になっています。
どっちにしても私は気になりません。オリジナル3の方が格好いいですが。
書込番号:9630934
どうやら、「受信完了アニメーション」(自動受信した場合のメール受信お知らせ)と「受信中アニメーション」(新着メール問い合わせで受信中)は異なるようです。
前者は「M212」で、後者は「M314」で設定することになります。
書込番号:9631290
WK203さん
すいません。2つに分かれてしまいました。
ちょっと具体的状況がわからないのですが、作成画面で「EZ」キーで表示されませんか?
または、「M510」で「パレット選択」に設定し、作成画面の「文字種」キーで選択できないでしょうか?
書込番号:9631383
回答して頂いた皆様、ありがとうございます。
まず、ひとつめの質問ですが、「M212」でぶじ解決致しました!今まで「M314」で設定変更ができたと思い込んでいたようです…
二つ目の質問も解決しました。「M516」でショートカットを「絵文字」→「お好み」に変更したところ、EZボタンでお好みパレットが表示されるようになりました。
正直、こんなに早く解決するとは思っていませんでした。
回答して下さった方々、本当にありがとうございました(o^∀^o)
おかげで快適なG9ライフがおくれそうです。
書込番号:9631506
ソニエリ機を愛用してる人にだけ質問なんですが。
KCP機(43S、53Sなど)では出来ていた『通常変換』によるメール作成中の辞書登録
が、KCP+機では出来なくなってしまったと思うのですが。
G9でも変わってはないでしょうか?
私は61Sや65Sは使用中なのですが、通常変換が無くなってしまって非常に不便に感じま
す。ユーザー補助の『単語登録』ではメール作成中に辞書登録出来ないので、「つなげて学
習」では難しいような登録・・・
例えば、読点の「、」を「・・・。」のような文字列や、相手のメールで使ってた顔文字を辞書
に登録したりするんですが、≪メールを打ちながら≫、登録したいのです。
何か見落としてる方法がある?のか・・・単にKCP+の弊害なのか?どうなんでしょう。
R375さん、お久しぶりです。
以前、W61Sの板で少々お世話になったW●●Sです。と言っても覚えてらっしゃらないと思いますが...
W43Sではできますが、やはりKCP+機ということもあってG9は、W61Sと比べサブメニュー内のユーザー設定において、グローバル対応にかかわる若干の違いはあれど、基本的にほぼ同じみたいなので、僕が試した限りではメール作成のときの辞書登録はできないみたいです。。。
もしかしたら不可能でないかもしれないですが、とりあえずG9は他ブランド扱いと言えどいままでのKCP+機と機能面で違いがないようです。
書込番号:9628615
メール作成の辞書登録はできますよ。
方法は、メール作成中にアプリボタンでサブメニューを開き、対象の語句を[コピー/切り取り]します。
登録したい始点と終点を決定すると出てくる選択メニューの4番、単語登録を選択し、好みの読みを入力すれば良いだけです。
ただし、読みがなに記号は登録できませんでした。
ちなみに自分もずっとソニエリ機を使い続けているので、G9に件の機能が無いことにガッカリしましたが、こんなに便利で重要な機能を省くわけありませんよね。
書込番号:9628773
書きそびれてしまいましたが、これはG9での話で、W61SやW65Sは使っていないので、同様の方法が使えるかは不明です。
書込番号:9628782
確かにコピー/切り取りの中に「単語登録」がありました。盲点だったのはヨミが登録出来る
ことですね。なるほど、ありがとうございます。
これでちょっと不便が解消出来そうです。始点終点の選択とヨミの登録は、今までより一手間
かかりますが、相手のメールからの引用を登録するのに良いですね。
W●●Sさん覚えてますよ、モチロン。レスありがとうございます。KCP+機でも、メーカ
ー別の改良が進んでるみたいなんで、この辺の細かい機能をプラスして欲しいですね。
書込番号:9629334
電池の持ちを考えニュースフラッシュの受信等をOFFにしていますが、
待ち受け時に、十字ボタン上押すと検索ウインドーが出て来ますが、G9では
ウインドーが出ないように、設定出来ないのでしょうか?
基本的に従来のKCP+機をお持ちならば、同じと考えていただいてさしつかえないと思います。結論を言うとできません。
試してみましたが、どうあがいても検索窓、天気情報等の窓、ガジェットの”設定”、ニュースフラッシュテロップが消せません。表示情報OFFにしても無理なようです。
書込番号:9628651
W●●S さん
仕様なのですか!僕には必要の無い機能なんで、ON OFFと選択出来たらと思いました。
書込番号:9631465
もちろんできますよ♪
アドレス帳で個別に設定できます。着信ランプも同様です。
書込番号:9626135
オリジナルの着信音に「OFF」がないですよね?
どうすればいいんでしょう?とにかく「無音」にしたいのですが…。
書込番号:9626223
こんにちは、「OFF」には難しいかも・・・
やって見ましたが、個別設定でサウンド変更はありますが、「OFF」設定を私も見つけられませんでした。
なんとしてもやるなら、個別設定で。
先に着信音をデータフォルダーのサウンドに「無音」のデータを入れて、それに設定とか・・・
そういった「音データ」持ってないですが・・・^^;
間違ってたらすみません・・・
書込番号:9626256
Myボイスメモで録音したデータを着信音にできるのでそれを利用されてはどうでしょうか。
書込番号:9626312
