公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 6 | 17 | 2010年1月4日 23:16 | |
| 1 | 6 | 2009年12月30日 15:57 | |
| 1 | 2 | 2009年12月29日 01:35 | |
| 0 | 4 | 2009年12月14日 01:29 | |
| 0 | 5 | 2009年12月11日 04:34 | |
| 0 | 1 | 2009年12月9日 16:26 |
現在W53Tを使っていますが1月に2年になりますので
機種変更を考えています
使用頻度としてはライトユーザーです
・メールは使う日は5回程度使いますが使わない日もあります
・通話は週に1回程度
このような感じです
次はスライド携帯が欲しくて G9を考えていたのですが
SA001を見るとこれもいいかも!と思っています
G9は外見すごく気に入っています!
でもみなさんの書き込みをみるとバッテリーがあまりにもたないという
印象を受けましたこれが欠点です
SA001も外見は良いのですが、あのジョグが使いにくそう...
キーもG9に比べると押しにくいです
バッテリーについては問題なさそうですね
G9をお使いの方でSA001をみて
もう少し買うのを待った方が良かった...
みたいに感じている人いますか??
今のところ私の気持ちは 6:4でG9なのですが
ayato.comさん
G9ユーザです。
SA001がちょっと良いかなぁと思っていたことがありましたが、今はやっぱりG9で良かったと思っています。
確かにSA001は久々のスライド連動機能搭載とか、ワンセグスライド機で最薄とか魅力的な部分が少なからずあります。
しかし、ワタシにとってSA001のシートキーが何よりダメなんです。
メールとかでキー入力をよく使うため、アレでは疲れてしまいます。
個人差や慣れもあると思いますが、ワタシは苦手なんです。
キー入力に関しては、auの現行スライドではS001がベスト、G9が次点だと思っています。
それから、本体の外側に収納する形のワンセグアンテナがデザイン的に好みでは無いんです。
デザインはやっぱりG9に軍配が上がりますね。
SA001のデザインもスッキリしていて好きなんですが、あのアンテナは…。
こんなに偏りのある意見ですが、1ユーザの意見としてご参考頂ければ幸いです。
何より、ayato.comさんが良いお買い物を出来ることをお祈りします。
書込番号:10472766
連投申し訳ありません。
G9のバッテリーの保ちは、ご懸念どおり良くありません。
しかしSA001と比べて極端に悪いものとは思っていません。
と言いますのは、バッテリーの保ちについては、その方が以前に使用していた機種との違いによる体感的な差もありますし、スライド機では使い方と省電力設定(残照時間とか)の組み合わせにより違いが出ることも少なくないからです。
G9とSA001に限らず、現行のKCP+機において、電池容量が同程度であれば極端な違いはないと思います。
書込番号:10473013
古狸庵さん ご丁寧に感想ありがとうございました
SA001のシートキーについての指摘
確かに疲れそうですね...
バッテリーのお話も参考になりました
省電力設定で少しは改善できそうだということ
同じKCP+としてバッテリーもちもさほど変わるとは
思えないとのことでちょっと安心しました
電池容量につていも調べてみようと思います
G9のデザインの良さは多少の欠点は目をつむるかな
と思っていますのでまた少し気持ちがG9に傾きました
書込番号:10473187
ご参考までにG9のバッテリー容量は770mAhです。
ワタシが調べたところ、SA001は790mAhみたいですから、やはり大きな違いは無いものと思います。
実際に比較された方のクチコミがあれば有り難いですね。
ただ、ayato.comさんはライトユーザとのことですから、差はより小さく感じられるはずです。
となると、デザインや色、必要とされる機能なんかが決め手になるのでしょうか。
と悩む過程も楽しいんですよね。
書込番号:10473472
古狸庵さん
調べていただいたのですね
たしかに容量に大差がないですね
私の使用量だと体感的にも
気にするほどの差ではないのかなと思えてきました
私的にはG9の機能は十分です
書込番号:10473552
ライトユーザーならカタログスペックを気にしたほうがいいかと。
G9
連続通話時間:約210分
連続待受時間:約230時間
SA001
連続通話時間:約260分
連続待受時間:約320時間
もっとも、SA001のキーの押しにくさを考えたらG9のほうがいいと思いますが。
書込番号:10475194
au特攻隊長さん ありがとうございます
ライトユーザーならカタログの数値があてになるということですね
連続待受時間の差を見ると違いが歴然ですね
SA001はやっぱりキーの押しにくさが難点ですね
書込番号:10484265
バッテリーが持たないといってもヘビーユーザー視点なので、ayato.comさんの用途で困ることは無いと思います。
G9を使ってますが、普通に使う分には一切不満の無い端末ですよ
書込番号:10488938
RGM079さん ありがとうございます
普通に使う分には不満がないというお話に
また安心しました
G9に気持はぐっと近づいています!
書込番号:10492907
SA001と比べてどちらが良いかはわかりませんが、G9のバッテリーライフは想像以上に悪いです。
特にVGAが主流になる以前の機種からの乗り換えの場合体感差が顕著だと思います。
例えば、旧機種と同じ感覚でウェブやカメラ・ナビウォークなどを使用すると、旧機種で電池残量が2になるタイミングでG9の電池残量が1に、そこから20分ウェブを使用すると電池切れになる、このような感覚です。
私は別途予備の電池パックを購入して使用しています。
書込番号:10499687
バッテリーに関しては、
1日に通話約30分、メール約30通、ウェブ約20分、
カメラ1〜3回程度撮影の使用ですが、およそ3日目で
バッテリーが2つになる程度です。4日目に1つになります。
私としては、以外ともってるな、という感じです。
購入は10月からの1か月使用ですが、知人が4月に購入したものと
同じ条件で実験しましたが、やはり私の方が、長持ちした結果となりました。
何が原因か分かりませんが、差が出ることが分かりました。
まだバッテリーが新しいからなのかな?と思ってます。
予備バッテリーは持ち歩いてますが、まだ未使用です。
書込番号:10503009
みゃおすさん ありがとうございます
今は週1の充電で間に合っているのですが
4日程度になるかなと思いました
webを見たりはしないので我慢出きる範囲かと...
書込番号:10503920
トータスモモさん ありがとうございます
個体差があるのでしょうか
機械物の当たり外れということでしょうかね
私の方がライトユーザーのようなので
もう少しバッテリーが持ちそうです
おさいふ携帯を良く使うのですがあれは
さほど食わないでしょうし
書込番号:10503941
SA001のモック触ったのですが、ジョグキーいじってたら
スライドも動きました。
ジョグキー下に動かしたら、スライドも下にいっちゃう見たいな・・・
なので、候補から外れ今はG9生活満喫中です。
書込番号:10564475
実機ではよほど力を入れない限り一緒にスライドしてしまうということは
ありませんでした。
書込番号:10564509
KINTAEMONさん au特攻隊長さんありがとうございます
私はSA001はモックしか触ったことありませんが
ジョグキーの操作でスライドまで動いてしまうことはありませんでしたが
指の力の入れ具合は慣れるまで大変だろうなと感じました
ですからスライドも一緒に動くということもあるのかなと
思います
それにあのジョグキー...壊れやすそうという感じがしてます
書込番号:10574389
皆様からの書き込みを参考にさせていただき
昨日G9に機種変してきました
色は一番のお気に入りのグリーンです
(ピンクは入手困難になってきたようですね)
まずは、所有する喜びに浸っております
やっぱりカッコいい!
しいて不満な点を言えば、液晶保護シートが
小さな気泡がたくさんあって汚く見える...
これは、こちらの掲示板の書き込みで見かけた気がします
買って良かったです
レビューもしばらく使って書きたいと思います
ありがとうございました
書込番号:10733952
12月18日に購入して大体2週間たちました。初めての携帯なので比較は全くできませんが、バッテリーが弱いことは家族の携帯との比較などから分かります。
しかし、本題はこのようなことではなく、バッテリーはどのくらい磨り減るのかという事です
私はアプリでゲームをやっています。大体充電がのこり1つになるところでゲームをやめ充電しています。このような形で毎日行くと、大体一日で3回前後充電をする事になります。
↑の事で大分バッテリーに悪い事も分かっていますが、磨り減り具合を教えて欲しいのです。
体感でかまいません
乱文失礼しました
『磨り減り具合』の意味するところがイマイチ分かりませんが、リチウムイオンバッテリの充放電回数であるならば、500回前後が限界ではないでしょうか。
書込番号:10705130
ごく一般的な話とお断りしますが・・・・
使い方にもよりますが300回の充放電で新品時の容量の70〜80%に減少し、500回の充放電で50〜70%の容量に減少すると言われています。電池の寿命をどの様に取り決めするかはかなり難しいのですが、500回充電したから充電できなくなるわけではなく50%程度まで容量が減少するおそれがあるから500回を一応の寿命としているわけです。つまり50%を実用限界と考えているわけです。これはWEB閲覧を連続で例えば2時間できていたものが1時間しかできなくなるのでかなり困った状況ではないかと思います。
500回を3回/1日で割るとおよそ半年程度と考えて良いのではないでしょうか。ここで考えて頂きたいのは一般ユーザーは500回も充電しないうちに電池が劣化してきます。これはライトユーザーになればなるほど満充電に近い状態で携帯電話を長期使用していることがあります。保存温度にもよりますが満充電で1年間放置すると70〜80%まで容量が減少することもあるそうです。ですから頻繁に充電する人もあまり充電しない人も期間的に見た時の電池寿命があまり変わらないと言うこともあり得るのです。
頻繁に充電するスタイルで長持ちさせる方法というのは電池を使い切ってから充電するというのに限ります。つぎ足しやトリクル充電は電池を傷めますのでやらないでください。
書込番号:10705230
S001だけど1日2、3回の充電で半年でダメになりました。
書込番号:10705242
どこかのクチコミ(Premier3だったかな)で見かけた書き込みだけど、同じバッテリー(65SOUAA)を使用しているXminiを購入して、
そのXminiのバッテリーをスペアとして使って、Xmini本体は充電器として使う方法です。
65SOUAAを使うS002やPremier3、Xmini(もちろんG9でもいいけど)を新品でも中古でも白ロムでもいいけど、
スペアバッテリー&充電器として納得できる値段なら購入する。(中古機種のバッテリーでもスペアとしてなら、そこそこ使えるでしょう)
因みに俺のはSA001ですが、スペアバッテリー&充電器としてW64Kの中古(バッテリーの型番&容量は違うけど、形状は同じで問題無く使用出来る)を、オークションで新品の電池パックよりも安い値段で購入しました。
書込番号:10706797
他の方と違う見方でも構いませんでしょうか?
バッテリーですが、何に使った時間が長いかによっても電池が持続する時間が変わってくると思います。
利用されているアプリもそうですが、インターネット(=パケット通信)や音楽・動画視聴や通話も、常時携帯電話が通信や動作を行うので電池の減りが早いです。
他の機種を使っている方の中には、待ち受け画面を表示する際に数字キーライトを無点灯に変えたり、液晶の発光強度を下げたり点灯時間を短くして、無駄な電力消費を抑える方もいらっしゃるそうですよ。
どうしても気になるようでしたら、微々たるものですが試してみるのはいかがでしょうか。
書込番号:10707964
送信済のEメールを送信内容別にフォルダ分けしたいです。受信メールは可能のようです。ただ、送信画面からデータフォルダ画面に移ると可能のようですがめんどくさいです。誰かわかりますか?
受信メールと同等のフォルダ分けは出来ません。
主さんの方法しかないかと。
SHが送信フォルダ分け出きるんだけどね。
書込番号:10696082
ytynさんありがとうございます。やはりこの方法しかないのですね・・・・
ちなみに、Eメール送信済データフォルダ先でのロックも掛かりそうもありませんね。
まあ、我慢するしかないですね。
書込番号:10700811
G9とS001のどちらかの購入を考えてますが、G9のバッテリー保ち時間が悪いとこちらのレビューでよく挙げられてるのが気になります。
そこで、普段の私の使い方だと充電無しで何日ぐらいで空になるのでしょうか?
・EZWEB…3時間
・通話…10分
・メール…送受信10通前後
※電源は常時入りっぱなしとした場合。
ディスプレイの点灯時間や使っている環境で差があるかと思いますが、似たような使用頻度の方がおられましたら目安として回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
EZwebのパケット数しだいだけど、1日も保たないと思いますよ。
書込番号:10571304
G9ユーザです。
××さんも仰っているように、EZwebを使っている時間そのものもさることながら、通信の頻度がかなり影響すると思います。
私はスレ主さんよりEZwebを使う時間が短いと思いますが、ギリギリ1日保つか保たないかといったところです。
EZwebはニュース閲覧を中心に使うので、それほどデータ量は大きくないと思います。
ACアダプターと携帯充電器は常に携行しています。
書込番号:10571434
xxさん、古狸庵さん回答ありがとうございました。
機能や使い勝手はあ申し分なく、なんといってもあのデザインはかなり魅力あるんですが・・・バッテリーの弱さが購入を踏み留めています。
もうしばらく悩んでみますw
書込番号:10627918
悩んでる間に希望色がなくなるかもしれないので良くチェックしておいてね。
書込番号:10628125
半年ぐらい使用していますが、バイブ音が非常に大きく感じます。ポケットに入れていてもバイブ音が隣の人に聞こえるぐらいです。周りにわからないようにするのがマナーモードだと思いますので、今の状態なら意味がないなぁと思ってしまいます。皆さんはいかがでしょうか?
私も思ってました。
なんだかちょっと高め?のバイブ音のような感じがします。
今までの携帯は、一度も思った事がなかったのですが、G9はバイブ音が少し気になります。
書込番号:10553567
この機種が全部そうなら諦めるしかないと思いますが、何か不具合の可能性もありますよね?買い替えたい気持ちもありますが、費用面の負担を考えると...
書込番号:10567810
私のG9も凄いバイブ音がします。気になってよく調べてみるとスライドのガタがだいぶ発生していて、それが原因で共振音(というかビビり音)が出ていることがわかりました。携帯をしっかり握ってバイブを動作させると音は気になりません。
スライドのガタに関しては、スライドオープン状態でメール等を打つと特に気になります。近いうちにショップに持って行って直してもらおうかと考えています。(現在、使用8カ月です)
皆さんのG9のスライドのガタはどんな感じですか?
(本題と少し違ってしまって申し訳ございません)
書込番号:10584662
私自身はスライドのガタは気になりませんが、確かにそれもバイブ音が大きくなる原因の一つかもしれませんね。スライド時の違和感で考えると、私はスライドさせた時にメリメリという感じの音というか感触があるのが気になります。何かジェルのようなものが滑りをスムーズにする為に付いているのかもしれませんが...
書込番号:10591910
はじめまして、先日G9へ機種変更しました。そこで題名の質問です。メール作成時は問題ないのですが、データフォルダのEメール装飾データで選択削除をしようとするとデータが小さすぎて大変見づらいです。なんとか大きくする方法はありますか?せめてデコメ作成時ぐらいの大きさになればいいのですが、、周りのグレーバックも無駄に大きいですし。
自己レスです。
過去スレ読み返しましたが、どなたもわかる方がいらっしゃらないようなので諦めます。
書込番号:10603931
