iida G9 のクチコミ掲示板
iida G9
プロダクトデザイナー岩崎一郎氏のデザインを採用したスライドタイプの3.0型液晶搭載携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
販売時期:2009年春モデル 液晶サイズ:3インチ 形状:スライド メインカメラ画素数:319万画素 重量:128g iida G9のスペック・仕様
iida G9 のクチコミ掲示板
(2295件)
このページのスレッド一覧(全355スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iida G9」のクチコミ掲示板に
iida G9を新規書き込みiida G9をヘルプ付 新規書き込み
返信24
初心者 再生可能な動画サイズは[
2009/09/15 14:29(1年以上前)
au携帯電話 > その他メーカー > iida G9
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
機種変更でG9にしたばかりです。大画面を活かしてPV等を再生したいのですが、このサイトを参考にしてGOMエンコーダーで3gppにvobから変換、認識させる事には成功しました。しかしファイルのアイコンに×マークが付き「サイズオーバーの為再生できません」とでてしまいます 30M程で640×320のサイズです。この機種はどのサイズの動画まで再生可能なのでしょうか[
ご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいと思っております。
書込番号:10157168
クチコミ投稿数:1966件Goodアンサー獲得:127件
2009/09/15 16:41(1年以上前)
取扱説明書では1GBまで可能となっていますね。
容量的には問題ないかと。
動画変換も機種によってかなり癖があるようです。
>ファイルのアイコンに×マークが付き
ということのなので、おそらく変換がうまくいっていないのだと思います。
うまくいった例では「動画変換君」を利用しているスレがよくみられます。
単純に3GP2に変換しても、別機種では見れない、うまく再生されないということは良くあるようです。
その機種にあったフォーマット(G9ならG9用)で変換する必要があるようです。
「動画変換君」はG9も対応しているようなので、一度試されてはどうでしょうか?
書込番号:10157580
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
2009/09/15 18:08(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。帰宅したら今晩動画変換君を試してみますホ ただ変換したファイルはPCでは問題なく再生できていますし、ウォークマンへの転送は問題なくできていたので… 機種によるのですねUSBケーブルをまだ入手してないので、カードの出し入れで心が折れそうでした…
書込番号:10157853
2009/09/15 18:28(1年以上前)
理由はよく分かりませんが、PCでは普通に見れるのに機種変更した別機種に移すと見れなくなった、とかいうカキコミをちらほら見かけます。
私も素人なので仕組みや詳しいことは分かりませんが、過去のカキコミを見ていると動画変換君でお使いの機種対応のフォーマットで変換するのが一番成功する率が高いです。
書込番号:10157921
ma216さん
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:9件
2009/09/16 23:26(1年以上前)
再生可能なサイズはムービー撮影サイズの640×480、320×240かと思います。
試したのがG9でなくS001、61SA、54Tですが、
GomEncoderで「au携帯に対応する」チェックを入れて作成した動画(640×480)は54Tでは再生できましたが、S001と61SAでは不明ファイルになってしまいます。
動画変換君で作成した動画(640x480:Xvid 1024kbps 29.97fps AAC-LC 192kbps 44.1kHz Stereo)は3機種共OKでした。
ただ、S001では640×360サイズの動画の上下に60の黒帯を追加して640×480にしたものを拡大再生できないのでG9でも全画面での再生はできないと思います。
※友人のSH002は可能でした。
又、音量調整がOFFを除いて5段階しかなく、Bluetoothも使えない(au共通?)ので
に対しては満足されないかも知れません。
書込番号:10165184
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
2009/09/17 01:15(1年以上前)
今日また色々試して、動画変換君のG9用の設定らしき物をネットで見つけたのですが今度は変換君にVOBファイルをドラック出来ず断念中です。GOMの方は出来るけど設定が分からずK なかなか難しいですね…
書込番号:10165906
殿堂入り クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2009/09/17 02:00(1年以上前)
この件、KCP+機でモヤモヤしているのですが、G9ですとp.259に「移動/コピーできるデータの種類とデータサイズについて」の表の中の「保存できるデータサイズ」に再生可能なデータサイズに比して極めて小さい値が記載されていて、これが引っかかっている様に思うところがあります。
(もちろん、携帯のビュワーは「キッチリした解像度で無いと少なくとも映像は表示できない」ということはあると思いますが、×を出すために拡張子は見ていても、恐らくデータの中身までは見ていないと思われますので)
ゆえに、microSDであれば、もしかすると上記呪縛記載の無い機種(非KCP+のW64Sなど?)で処理してから差し替えると対応するのではないかと思っています。
荒業ですと、上記制限内のファイルをダミーとして移動処理し、外部メモリ転送モードでその移動したファイルめがけて、同名の本ファイルを上書きしてやると再生可能だったりするのかな?とも思ったりなのですが。。。
書込番号:10166049
2009/09/17 08:32(1年以上前)
スレ主さん
GOMエンコーダーを使って、VOBファイルを一度AVIファイル等に変換してから動画変換君を利用してみてはどうでしょうか?
ちなみにGOMエンコーダーはau端末には正式には対応していないみたいですよ。
書込番号:10166624
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
2009/09/17 09:13(1年以上前)
何度もご回答いただき、ありがとうございます。 二度の変換は思いつきませんでした! 帰宅後早速試してみますホ それから前機種が51CAなのですが、一度そちらでも試してみます。ソニエリのサポートにも電話したのですが、あくまでも携帯なのでと技術的な事はお答えできないと言われてしまいました。 ezムービーの規格にしか対応していないので、外部からのデータは対応外という事のようです。
書込番号:10166737
2009/09/17 10:13(1年以上前)
スレ主さん
51CAでうまくいったからといってG9でうまくいくとは限りません。
ma216さんの結果が全てだと思います。
蛇足ですが、動画変換君や、GOMエンコーダで生じた不具合なんかメーカーに聞いても非公式なことなので分かるはずがないでしょう。
ファイルの出所を一歩間違えば違法行為になることも理解していますか?
著作権のあるものを複製すると違法行為になります。
自己責任て言う言葉わかりますか?
その辺りの世の中の仕組みをよく分かられていないようですね。。。
理解されていると思っての回答だったのですが。。。
書込番号:10166918
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
2009/09/17 10:53(1年以上前)
確かにおっしゃる通りですね。個人で楽しむ為にウォークマンに転送したりしてましたので、著作権に関して意識が希薄になってました。その辺り掲示板やサポートに聞くべき内容ではないですね…色々とありがとうございます。
書込番号:10167046
2009/09/17 11:18(1年以上前)
誤解があるといけないので。。。
今回のような件でも掲示板を利用し質問するのは私は良いと思います。
ただもう少し掲示板での「常識」を知っておいたほうがいいと思います。
ファイルの出所があいまいなのでやってることが違法、といってるわけではありませんよ。
あくまで、昨今のリッピングやコピーなどの合法、違法は紙一重なのでその辺肝に銘じられたほうがよろしいかと思います。
とりあえず、2回変換の方法試してみてください。
うまくいったら報告してくださいね。
書込番号:10167116
2009/09/17 11:36(1年以上前)
念のため、著作権法で規制されている複製は「保護がかかっている物の保護解除を伴った複製」で、逆を言うとオリジナルソースに保護がかかっていなければ「私的使用の複製」は認められています。
(付随したメディアへの補償転嫁の条項は実際上あまり意味が無いと思いますが)
たとえば、保護のかかっていないストリーミングソースなどは、個人利用で複製していても基本的には問題無いことになりますので、その線での話なら問題無いと思います。
書込番号:10167173
2009/09/17 16:09(1年以上前)
もう一つ念のための本論、ma216さんの結果に関連して、OKだった非KCP+機のW54TからmicroSDの差し替えを行って確認したかどうかがあります。
(KCP+機でのフォルダ移動処理を行わない確認結果かどうか)
本当にこれがダメでしたらKCP+機が対応していないということで、[10166049]のアイデアはほぼボツですが、これをお持ちのW51CAで確認されれば良いと思います。
もし上手く行くなら、microSD内処理を非KCP+機で行えば良いということになります。
と言うのも、以前にも少々似た様なお尋ねに回答して、Goodアンサーが付きながら結果が無いもので気になって気になって。(笑
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029049/SortID=9947543#9947543
書込番号:10168155
ma216さん
2009/09/17 23:00(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
S001取り込み前
S001取り込み後
GOMを54Tで
GOMを54TでS001に
スピードアートさんの書き込みを見て、
GOMエンコーダーと動画変換君で作成した動画の検証をS001と54Tで行いました。
1.元になる動画はCraving ExplorerでYouTubeからDLしたもの下記のものを使用。
[元データー.mp4]
1280x720 [MPEG4(AVC)] 24Bit 29.883fps 5254f
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 125.288kbps
[MP4 v2]
[Quick Time] 46,707,678Byte 0:02:55.820(175.820sec)
2.GOMエンコーダーと動画変換君で640×480に変換。
GOM:MPEG-4Video、1024kbps、オプションの下2項目にチェック、
    640×480 余白を追加、29.970フレーム
    AAC、128kbps 44800Hz ステレオ
変換君:[等アス映像]Xvid 1024kbps 29.97fps [音声]AAC-LC 192kbps 44.1kHz Stereo
3.出来上がったもの(下記)を2枚のカードの【AU_INOUT】にコピー。
[GOMサンプル.mp4]
640x480 [MPEG4] 24Bit 29.908fps 5255f max:9394.516kbps ave:1013.074kbps
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 127.771kbps
[3GPP2 EZmovie for KDDI]
[Quick Time] 25,172,586Byte 0:02:55.705(175.705sec)
[変換君サンプル.3g2]
640x480 [MPEG4] 24Bit 29.907fps 150f 192.000kbps
[MPEG4-AAC(LC)] 44100Hz 2ch 16Bit 64.000kbps
[Quick Time] 26,377,205Byte 0:00:05.015(5.016sec)
4.S001と54Tで取り込んで再生してみる。
S001:GOMで変換したものは不明フォルダへ。
54T:GOMで変換したものは早送り、指定時間ジャンプができない。
  ※変換君のものとアイコンが異なって(黒と赤)いる。
5.カードを差し替えて再生を試みる。
S001:EZムービーフォルダに移動しているが再生できない。
54T:4.のS001と同じ(GOMで変換したものは不明フォルダ内)。
6.一旦、PCフォルダに戻して再取り込み。
S001:変化なし。
54T:4.の54Tと同じ。
7.再度、PCフォルダに戻しデーターを確認。
S001:変化なし。
54T:GOMで変換したものがmp4から3g2に変化。
※パソコン上で変化前と後のデーターを比較したところ、GOMメディアファイル(.mp4)から【3G2 video file】に変化(下記参照)している。
[GOMサンプル.3G2]
上記の結果となりました。参考になれば幸いです。
書込番号:10170153
ma216さん
2009/09/17 23:14(1年以上前)
上の書き込みの【44800Hz】は44100の間違いです。
又、48000Hzにすると54Tでは再生できませんでした。
追記
 変換君よりもGOMエンコーダーが簡単で早いのですがau機には向いていません。
書込番号:10170273
2009/09/17 23:37(1年以上前)
ma216さん、ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。参考になります。
まずは、
GOMのファイルはKCP+では再生出来ない。
ということですかね。
5>6>7のカード差し替え(戻し)の有無が微妙ですが、認識するW54Tではmp4→3g2になっているが、認識しないS001では変化が無く不明のファイルになるということでしょうか?
以前私がW61Sで試して問題が無かった時も単に拡張子が変わるだけでした。
で、動画変換君の方はどうなったのでしょうか?
書込番号:10170444
スレ主 Atusi0211さん
クチコミ投稿数:27件
2009/09/17 23:40(1年以上前)
スピードアートさん、ma216さん、色々と教えて頂いた上に検証までしてありがとうございますホ
やはりkztk36さんのおっしゃる通り、携帯動画変換君なら成功する可能性が高いのですね…どうもiniファイル?の書き換えが上手く行かず起動時に反映されずその時は諦めてしまってました。もう一度試してみたいと思います!
本日は帰宅出来そうにないので、成功したらご報告させていただきます。
書込番号:10170468
ma216さん
2009/09/17 23:57(1年以上前)
スピードアートさん へ
S001、54Tともに問題なく再生できて、データーの移動による変化も無かったので記載しませんでした。
又、過去に色々な設定(2PASS等)で試したときに54Tで再生できたものがS001や61SAでは駄目なものがありましたが原因までは把握していません。
GOMで作成したものが再生できたということでしょうか?
書込番号:10170573
2009/09/18 00:15(1年以上前)
ma216さん、了解です。
メーカ差は
http://cgi15.plala.or.jp/%7Euniphi/pyuki/wiki.cgi?%b7%c8%c2%d3%b5%a1%bc%ef%28%c6%b0%b2%e8%29%2fau_WIN
あたりが参考なんでしょうね。
(私はそれほど詳しくはありませんが)
紛らわしい書き込み失礼いたしました。
GOMでは無くAny Video Converterでした。
書込番号:10170692
ma216さん
2009/09/18 00:46(1年以上前)
別機種
別機種
変換君をS001で
変換君を54Tで
すみません、質問に答えていませんでした。
ということですかね。
・実証不足かもしれませんが1度もKCP+では成功していません。又、54Tでも早送り、指定時間ジャンプ、レジューム再生ができないので長時間のものは厳しいかもしれません。
・2枚のカードを使って差し替、差し戻しをしました。
・S001でPCフォルダからSDに移動させるとEZムービーのフォルダでなく不明フォルダに移動し、そこで選択しても「このデーターは再生できません」と告げられます。又、54TでPCフォルダから移動した状態でS001に差し替えるとEZムービーのフォルダで不明ファイルとなりました。
S001はカードの差し替えが面倒なので後日いろいろと試してみます。
※54T左上のアイコンがGOMと変換君では異なりました。
書込番号:10170873
この後に4件の返信があります。
突然電源が入らなくなる現象
2009/09/11 19:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
題名通りの実体験をいたしましたのでレポート致します。
microSDを交換しようと、電源を切ってから電池パックを抜き、別のmicroSDに
差し替えて電源を入れ直したら、立ち上げ画面のまま…。
KCP+機種では立ち上げが長い、との情報がありましたのでそのまま放って置きました。
(余談ですが、私はG9で初KCP+機種を持ちました…以前は54Tです)
結局、立ち上げ画面のまま一時間以上経過した辺りで電源が切れました。
おそらく電池残量が無くなったからでしょう。
ACアダプタを差し、電源を入れようとしても電源は入らず。
そのまま、しっかりと充電してから再び電源を入れようとしても駄目。
結局、auショップへ行き修理に出し一週間で帰還。
やっと昨日戻ってきました。
その時の修理報告書の詳細内容部分を下記に掲載します。
ご利用頂きありがとうございます。ご不便をお掛けし申し訳ございません。
一時的にソフトウェアに異常が発生し、お客様ご申告現象が発生したと考えられます。
ソフトウェアの再インストールを行い、修理後に新品同等の検査(テスターによる
無線性能/発着信/通信/各種機能動作)を実施し、正常性を確認致しました。
今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。
…だそうです。
私の場合では、運良くデータが消去されずに済んだのが救いでした。
返却時にauショップの方に、今回の原因を尋ねましたが不明との事…。
ただ、再び同じ状態に絶対にならないとは言えない…とは言われました。
他G9ユーザーさんも、今回私が体験した状態になる可能性があるかもしれませんので、
その場合は迷わずauショップへ行きましょう。
乱文失礼致しました…。
※本当でしたらカテゴリーは『レポート』にしたかったのですが、(良)でも(悪)でも
なかったので…。
不安になったという部分では(悪)ですが、一概に(悪)として決め付けられませんし…。
auショップの対応等は(良)でした。
以上余談報告失礼致しました…。
書込番号:10136268
クチコミ投稿数:51件
メールや通話の着信があった場合、
ランプ点滅などの合図はあるのでしょうか?
画面に「着信あり」とか「メール1件」など表示されるのみでしょうか?
スライド式を使ったことがなく、イメージが湧かないもので(^^;)
ご教示くださいませ。
書込番号:10120624
古狸庵さん
クチコミ投稿数:940件Goodアンサー獲得:125件
2009/09/08 18:38(1年以上前)
メール受信、音声着信ともに着信ランプ(本体上部のLED)が点滅します。
折り畳みやストレートの端末の着信ランプが点滅するのと同じとイメージして頂ければ良いかと思います。
書込番号:10120945
クチコミ投稿数:51件
2009/09/08 22:05(1年以上前)
>古狐庵さん
ちなみに、そのランプの感じはいかがでしょうか?
点滅間隔が長くて気づきにくい、とか、ランプが見えにくい、
などありますか?
書込番号:10122044
Jane_oneさん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:9件 iida G9の満足度3
2009/09/08 22:54(1年以上前)
ココに "G9" 紹介の動画がありますので見てみるのが早いかと…
http://video.watch.impress.co.jp/docs/k-tai/20090520_169500.html
書込番号:10122412
クチコミ投稿数:51件
2009/09/08 23:41(1年以上前)
>Jane_oneさん
早速見てみました。よくわかりました。
こういう番組があるんですね。全体的にとても参考になりました。
ふと…Jane_oneさんご自身のG9に対する評価はあまり高くないのですね(^^;)
(レビューを拝見しました。)
書込番号:10122799
古狸庵さん
2009/09/08 23:56(1年以上前)
> などありますか?
私の個人的な感想としては、今まで使用してきた機種もそうですが、
不在着信を知らせるランプの点滅間隔は長くて、見逃してしまいがちです。
ですから、結局はいずれかのボタンをして画面で確認しています。
ランプの見やすさに関しては、この機種のデザイン上のウリである
間接照明的なランプが環境の明るさによって善し悪しで、明るいところだとちょっと見にくいです。
反面、暗いところだと、光り方が格好良いです。
と、若干の不満のようにお見受けされるかもしれませんが。
とても気に入ってる機種なので、ランプに関しては特に不満に思っていません。
全体的な完成度が高く、質感も高いので満足しています。
書込番号:10122939
クチコミ投稿数:51件
2009/09/09 00:32(1年以上前)
>古狸庵さん
いつもご丁寧な回答をありがとうございます。
たいへんイメージしやすいです。
S001とG9でどちらか迷っていますが、だいぶG9に傾きつつあります。
手にしっくり来そうですね。カメラは自分には充分と思っています。
週末にお店で実機を触ってまた考えたいと思います(^^)
書込番号:10123183
古狸庵さん
2009/09/09 00:51(1年以上前)
るるー36さん
私もS001とG9で迷いました。前機種がW54SAで、スライド機を基準に選びましたから。
決め手となったのは…
S001はディスプレイが大きく、ボタンも押しやすいのはいいのですが、やや本体が大きめで持ちにくいこと。また、カメラの画素数が大きいのですが、私は撮ったものを待ち受けや写メにしか使わないため、オーバースペックであること。
一方、G9はデザインがシックで好みに合っている。スッポリと手に収まる大きさ。カメラの画素数は普通だけど、自分の使用用途には十分である。MS Office書類を開けるPCドキュメントビューアがある。などが良かったところです。マイナス面では電池容量が小さいことが挙げられますが、電池が大きくなると本体が分厚くなって不格好になるので、バランスを考えるとこれでも良いかなと思います。
当初の話題からすっかり脱線してしまい申し訳ありません。
おそらくS001とG9のいずれを選択されても、きっと満足される機種だと思います。
どちらも基本性能がしっかりしている上で、各々に特徴的な機能やデザインがプラスされていますから。
いざ買うまでに、どちらにしようかと思いを巡らせるのも楽しいですよね。
書込番号:10123297
クチコミ投稿数:51件
2009/09/09 13:01(1年以上前)
>古狸庵さん
いつもご親切なレスをありがとうございます。
S001と比較しての補足情報諸々、とても助かります!
なるほど共感するところあり、自分はG9向きという気がしてきました。
また実機で確認しつつ、考えたいと思います♪
書込番号:10124912
迷います
2009/09/06 00:07(1年以上前)
s001かG9迷います。
12月新規でスライド携帯を購入したいです。
カメラ重視でいきたいのでs001がいいですが、カメラが悪いという口コミをここで聞いて考え直しました。
0円で買いたいです。値下げしますか?
G9は良い機種ですか?
よくわかりません。
教えてください
書込番号:10106967
古狸庵さん
2009/09/06 01:01(1年以上前)
こんにちは。私はG9ユーザーです。
ですからS001のことは詳しくは分かりませんが、カメラについては真っ白な壁などを撮影したとき、画面の真ん中に赤い丸が映るとかの問題があるようです。解決されているものかどうか分かりませんので、気になるようでしたら確認された方が良いでしょう。
カメラ性能を重視されるならS001になると思いますが、買ってから悔しい思いをするのは嫌ですもんね。
ご参考までに、G9のカメラ性能は至って平凡だと思います。
S001と同じくスマイルシャッターがあったり、フォトビューアがあったりするのは同じですが、カメラの画素数自体が大きく違います。
携帯の画面で見るくらいなら大した違いはありませんが、パソコンの画面で見たり編集したり印刷することを重視するならS001でしょうか。
値下げについてはここのクチコミに情報があるだけでも、関西あるいは都内でMNP新規で安く(0円で)入手できるお店が出てきているようです。
ただし、auショップでの新規価格などには変化がないようですから、どのくらいの時期に値崩れが始まるのかは分かりません。
しかしいったん値下げが始まると、いつまで在庫があるかが分からなくなるでしょうし、在庫があったとしても色が選べない可能性も出てくるでしょう。
12月ともなれば値下げも始まっていると思われますから、それまでにも価格や在庫のチェックをしておいた方が良いでしょうね。
また、G9は良い機種かどうかというご質問ですが、めろめろめろでぃさんが必要とされている機能やサービスなどによるでしょうから、差し支えなければそういった情報をご提供されるとレスが付きやすいのかと思います。
書込番号:10107292
クチコミ投稿数:8件
2009/09/06 10:37(1年以上前)
赤みの件は買う際に店員の方に聞くようにしたいと思っています。
私が欲しいサービスは
待受画面で下の方にでる赤外線とかの機能?名前がわかりません。
おさいふケータイ
テレビ
ナカチェン
などです。ほかにもありますが、かききれないとおもうので。。
あと私が思っている良い点と悪い点です
良い点
s001:デザインが好き
カメラの画素数が良い
ナカチェンがある
グローバルパスポートがある
着せ替えがたくさんある
G9:使いやすそう
ストラップとかがいっぱいつけれそう
デザインも結構好き
悪い点
s001:sDを入れないと70MBしか入らないというデータ容量。
苦情?が多い
画面に張るシートが欲しいデザインの3.2インチまでしか見かけない
G9:色があんまり好きじゃない
ちょっとG9のことがよく分からないのですが、色が黒というところがちょっと..というところです。まだカワイイもの好きな子供ですので。。(笑)
カメラに関してはデジカメも買うようにしたいとおもっていますが。。
在庫がなくなったら取り寄せをしたいと思います!
書込番号:10108589
古狸庵さん
2009/09/06 17:23(1年以上前)
待受画面で下の方にでる赤外線とかの機能(ショートカットメニュー)、おさいふケータイ、テレビ、カメラ、ナカチェン、グローバルパスポートはいずれもS001とG9のどちらでも利用できます。
また、内蔵のメモリが70MBしかないのもS001、G9ともに共通です。
デザインは好みが大きいですから、モックなどを参考に良く考えてみてくださいね。
メールを使う機会が多ければ、キーの押しやすさとかも大事でしょう。
どちらもスライド機なので、画面側と数字側の段差なども使ってみると気になるかもしれません。
(実際に比較したことはありませんが、G9の方が少し段差が大きいように思います。)
G9はメーカーの製造が終了しているとの情報がありますので、在庫がなくなると取り寄せも出来なくなる恐れがあります。
そうなると在庫のあるお店を探し回ることになります。
ですから、タイミングも大事ですよ。
書込番号:10110107
クチコミ投稿数:8件
2009/09/07 15:55(1年以上前)
色々考えましたが、在庫の事などを考えてs001にしようとおもいます。
まだ時間があるのでまたかわるかもしれないですが..
0円で買う事を強く望んでいるので、G9だと在庫がなくなりそうです。
実際にs001を使ってみることもできて結構よかったです。
ありがとうございました
書込番号:10115033
runway19さん
クチコミ投稿数:7件
2009/09/08 00:41(1年以上前)
G9ユーザーですがPCで見ると画像のノイズ多いですね。おそらくシャープが強めにかかるようです。
書込番号:10118184
Premier3専用のリモコン 使えますか?
2009/09/04 21:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
先日、G9に機種変更しました。
イヤホンで、音楽・ワンセグを聞こうかと思っています。
そこで、ソニー・エリクソン製 Premier3の専用リモコンの使用は出来るのでしょうか?
このリモコンが使用できたら便利かなぁ...
なんて、思って書き込みさせて頂きました。
判る方いらっしゃいましたらば、お教え下さい。
書込番号:10099985
Jane_oneさん
2009/09/04 22:37(1年以上前)
利用できます。アッシはW44Sに付属の物をそのまま使ってます。
うちの子供がPremier3を使ってますが同じ物です。
書込番号:10100613
クチコミ投稿数:15件
2009/09/05 21:42(1年以上前)
回答、有り難う御座います。
では、何とか入手してみます。
書込番号:10105930
MNP新規はお得でしょうか?
2009/09/01 14:31(1年以上前)
現在の料金設定になってから機種を変えたことがないので、とても基本的な質問なのですが、どなたかご教授ください。
現在auとsoftbankの2台持ちで、Softbankの月賦金が先月支払終わりました。
今後はau回線のみにしようと思っており、softbankは解約を考えております。
そこで質問です。
・MNP新規でG9購入 ⇒ 即解約 ⇒ 機種変更
・softbank ⇒ 普通に解約
+ au機種変更 ⇒ G9機種変更料金の値下げを待って、通常の機種変更を行う。
このどちらがお得でしょうか。
(同様の質問が既出でしたら申し訳ございません)
書込番号:10082413
2009/09/01 14:56(1年以上前)
現状2台契約を1台にまとめたいということでしょうか?
MNP新規G9は今月から値下げを行うという情報もあるのでおそらく安くなっていると思います(約15000円とのうわさ)。
ただ、誰でも割加入必須のところが多いので即解約だと新規事務手数料も含めて機種代+約13000円かかってしまいます。
それでも約28000円で購入できればお得かと思います。
>・softbank ⇒ 普通に解約
よくある話ですが、値下げを待っている間に在庫がなくなるもしくは意中のカラーがなくなるというパターン。
MNP新規の値下げは今月からですが、新規、機種変とも今のところ値下げの情報はありません。
今ほしいのなら、前者を選択されたほうが良いかと思います。
待てるなら、後者をといったところでしょうか。
※MNP新規金額変更の情報はあくまで関西での情報ですのでご了承ください。
書込番号:10082504
2009/09/02 12:14(1年以上前)
>kztk36さん
先ほど街の小さなケータイショップを立ち寄ってみたら、なんとMNP新規で分割金なしの一括0円ですと言われました。
ですので、kztk36さんに教えていただいたように、解約金+事務手数料もろもろ含めても13000円程で済む?ようなので、MNP&即解約でG9に機種変更したいと思います。
書込番号:10087266
2009/09/02 13:28(1年以上前)
ごめんなさい。
ただし、がありました。
上記は
A:au
B:ソフトバンク
とした場合、
B:MNPでソフトバンク→auへ変更、後に解約し、Aに持ち込み増設
と言う理解でよいのですよね。
その場合、G9の安心ケータイサポートは切れてしまう可能性がありますのでその点だけご注意ください。
というのは、B番号が生きていれば、持ち込み後も安心ケータイサポート継続可能ということは聞いた事があるので、B番号が解約された場合の端末に対する扱いは確認していませんでしたので。。。
また、ソフトバンク側にかかる解約料は契約状態が把握できていませんので今回は差に含めていません(どちらの案にしても同様にかかるものなので。。。)
あと、MNP手数料が+2100円必要でした。。。
なので、合計約15000円程度でしょうか。。。
いまさらながらで大変申し訳ありませんでした。。。
書込番号:10087577
2009/09/02 13:53(1年以上前)
>kztk36さん
わざわざありがとうございます。
ご理解の通りであります。
保障(安心サポート?)は解約と同時に切れてしまうので、そちらはしょうがないと考えております。
softbankのほうはMNP番号を取得の際に月賦金の残額や解約金等を確認したところ、掛からないとの回答でした。
ですので、移転手数料2000円+解約料10000円+持ち込み機変料3000円ってところですよね?
でもこれでもお得であると思うので、このまま進めたいと思います。
あと、すぐに解約してしまった場合にMNP10000円キャッシュバックはもらえますでしょうか?
ご存知でしたら教えていただけると助かります。
書込番号:10087655
2009/09/02 14:02(1年以上前)
キャッシュバックは9月から50歳以上になったんじゃなかったかな?
しかも送られるのは半年後くらいだと思いましたし。
それまで契約しておく必要はあるでしょうね。。。
ショップで一度確認してみてください。。。
書込番号:10087687
2009/09/03 15:01(1年以上前)
「現在ご利用のauの電話番号・メアドを変えたくない」
「現在のau契約を解約すると費用負担が多大」
条件があるのでしょうかね?
その問題がクリアされれば、
SoftbankをauにMNPしてそのまま利用。
(安心ケータイサポートは有効、50歳外のローカルなNMPキャッシュバック条件があれば有効)
auを解約。
(元々がシンプルの誰でも割解除料である場合はともかく、フルサポート解除料の場合は残る契約がシンプルになるため、長い目で見るとお得
切る場合の安心ケータイサポートが1年のキリとかいう場合はタイミングを考慮)
というケースもあるかと思いましたので念のため。
(蛇足)これで同じメアドが90日後以降に再取得出来ればメアドの問題は軽減される面があるのですが、現運用では「同じ電話番号に限定されている」はずですので、これはダメです。
書込番号:10093194
2009/09/03 16:26(1年以上前)
>スピードアートさん
わざわざありがとうございます。
現在のauを解約するのに解約料等はかからないのですが(10月になればですが)、番号・アドレスの変更はちょっと問題がある状況なんです。
普通に機種変更をすればいいのでしょうが、代金が高くつきそうなので、今回のような方法を取ることにしました。
書込番号:10093546
2009/09/03 18:35(1年以上前)
なるほど、やはりご事情があったのですね。失礼いたしました。
書込番号:10094034
「iida G9」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
iida G9
その他メーカー
iida G9
発売日:2009年 4月17日
iida G9をお気に入り製品に追加する <335
