公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年6月24日 20:55 | |
| 1 | 2 | 2009年6月21日 17:35 | |
| 1 | 2 | 2009年6月21日 02:43 | |
| 1 | 9 | 2009年7月25日 10:09 | |
| 0 | 6 | 2009年6月24日 22:30 | |
| 8 | 33 | 2009年6月28日 14:14 |
本機種を使いはじめて、約2ヶ月になります。
基本的には満足しているのですが、何故か時計がずれてきています。
確か今の携帯は電波時計のようなものなので、あまり狂わないと記憶しているのですが。
改善させる良い方法をご存知の方、教えてください。
基本的なところですが、
「M55 自動時刻補正」の「自動補正」が設定されていますでしょうか?
それでも狂うようでしたら時間が狂った状態でショップに持ち込まれては同でしょうか。
書込番号:9744531
すみません。時間設定が手動になっていました。
初期設定から何も変えてなかったので、全く気づきませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:9749632
初期設定では「自動補正」になっているはずなんですが。。。
(機能リセットでも「自動補正」になる)
何かの拍子に変更されたのでは?
もしくは白ロムで前所有者が変更?
書込番号:9749813
カメラとメール以外はほとんど使わないので、設定はいじってないつもりだったのですが、あまり考えずにいじっていたのかもしれませんね。
今はすっかり時間どおりに目覚ましがなるので、非常に快適になりました。
書込番号:9752051
W51SAから最近G9に機種変しました。
microSDを購入して携帯で初期化しようとしたところ、メニュー画面のサブメニューを押しても
『ケータイアレンジ設定』や『ショートカット設定』の画面が出てしまい初期化できません。
普通にmicroSDを選んでみたりもしましたが、『microSDにアクセスできません』と出るばかり。
ケータイに入れる前に、パソコンで初期化しようとしたのがいけなかったのか、
はたまたやり方が不味いのか…で困っております。
どなたか、ご教授ください。
確認ですが、2GB以下のmicroSDですね。
4GBや8GBのmicroSDHCでは無いですよね?
書込番号:9735311
その…まさかでした。
安かったのと「大は小を兼ねる」と思って4GBを買ってました。
それが原因だったようですね。失礼しました…。
書込番号:9735349
たらこマヨネーズさん
武蔵浦和のケーズデンキで、機種変0円でした。
6月30日まで、在庫限りだそうです。
書込番号:9730265
質問の前に・・・
先日の土曜日(6/13)に、W32Hからの機種変を行なって来ました。色は余り人気が無いグリーンです。
チョット前にこちらに「事前に購入できる物」と言う質問をさせて頂きましたが、その結果です。
・PCと繋ぐUSBコードは、W32Hに付いていたUSBコード(試供品)で無事繋ぐ事が出来ました
・W32Hに音楽を聴く時のコードでマイク付きリモコン01(32HIQFA)が付いていましたが、
これもG9で使用でき問題なく音楽を聞くことが出来ました
※リモコン(停止/再生、ボリューム等)も使用できました
ただ、ボリュームが「+」で音が低く「-」で高くなると逆転してます・・・お愛嬌ですね
※音楽CDを落とすために「LISMO Port」を使用しますが、このソフト自分のPCでは重たいです
・ポータブル充電器01、保護シートも購入しました
※この充電器は、正規AUショップでしか扱ってないようでチョット探してしまいました
・言われているバッテリーの持ちですが、自分の使用状況では特に問題なさそうなので安心しました
さて、本題の質問ですが・・・
W32H時代に何曲か着うたフルを購入したのですが、これをG9に移す方法をお聞きしたいと思います。
方法としては、
W32HはminiSDなので、着うたフルをminiSDに移動→PCに移動→G9(microSD)に移動
ではないかと考えていますが、どのフォルダの内容をどのフォルダに入れれば良いのかが解りません
パソコンでの曲移動はリスモしか使った事ないのでこの回答になるか分かりませんが、もっと簡単な方法として、今発売されているmicroSDカードにはMiniSDや通常のSDカードとして使える様にするアダプターが付属している製品があります。
もうアダプター付属と読んで、ピンときたと思いますが、MicroSDカードをMiniSD用のアダプターに差し込んで、それをW32Hに使用すれば簡単に曲の移動に利用できると思いますが如何でしょうか。
書込番号:9724489
W32HとG9のSDカードのフォルダ構造は同じですので、sk1100さんのおっしゃるように変換アダプタ経由で取り込むのが一番早いと思います。
もし読み込めない場合は、
W32HのminiSD内の「PCフォルダ」に着うたフルのデータを移動させます。
するとminiSDカード内の「PCフォルダ」は、PCで読み込むと
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUT
にあたるのでその中に着うたフルのデータは入っています。
それをmicroSD内の
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUT(なければ作成)
フォルダにコピーすれば、G9のmicroSD内の「PCフォルダ」に入っているはずです。
そこからお好きなフォルダに移動してください。
書込番号:9724558
sk1100さん、kztk36さん、早速の情報、有難う御座います。
アダプターは通常のSDカード用でしたので、PCフォルダ経由での方法を試してみたいと思います。
W32Hで操作しようとしたら「auICカード(UIM)エラー」となってしまいます。
これは、G9に入れたICカードを、W32Hに戻せば良いと思うのですが、宜しいでしょうか?
書込番号:9724794
結果報告です。
1.W32Hで着うたフルをminiSDに移動しましたが「PCフォルダ」には移動できず専用の「着うたフルフォルダ」に移動となりました。
・\SD_BIND\SVC00001\EF\E_OH の中に「拡張子=.KEF」で入っているようです
2.miniSDの内容を、PCにコピー
3.G9のmicroSD内の「\SD_BIND」にコピー(SD_BIND、SVC00001内に有ったSD_BIND.SLM、SD_BIND.TKMもコピー)
・最初「\PRIVATE\AU\EF」に上記「\E_OH」をコピーして見ましたが、G9で何も出ませんでした
また「\PRIVATE\AU_INOUT」に1曲(xxx.KEF)をコピーして見ましたが駄目でした
上記作業で、G9でmicroSD内を見ると「データフォルダ−LISMO−着ふたフル」と見ることが出来ました。
しかし、再生しようとすると「このデータは再生できません」で駄目でした。
矢張り、miniSDアダプタを使用しW32H側で直接microSDに移動した方が良いのかな?
書込番号:9728452
色々調べてみたら sk1100さん が言われているminiSDアダプタを使用しての移動が良いみたいですね。
ただ、G9側に移動できても再生できるかは・・・解らない感じです。
その内に試してみたいと思っています。(現在手元にminiSDアダプタが無いので)
書込番号:9734440
miniSD内のデータを丸ごとmicroSDにコピーしてみてはどうでしょうか?
ひょっとしたらいけるかも。
書込番号:9737971
kztk36さん、わざわざ有難うございます。また、返信が遅くなり申し訳有りません。
現在、周りにminiSD用アダプタを持っている人が居ないか確認中です。
通常のSD用アダプタは、自分も持っていますがminiSD用となると中々持っている人が居ません。
今回、移動したい着うたフルも数曲ですし、移動しても再生できるのかも不明ですから、このために
アダプタを購入するのも如何かと思っています。(購入しても他に使い道も見当たらないし)
miniSD用アダプタを持っている人が居なかったら、kztk36さんの方法を試してみたいと思っています。
多分、週末にでも行なうと思いますので、結果は追って報告します。
あ、今更ですがフォルダをいじくる事は、当然自己責任と認識していますので・・・
書込番号:9751856
結果報告です。
miniSD用アダプターは手に入らなかったので、kztk36さんの方法を試してみましたが駄目でした。
着ふたフルとして見れるんですが、結局再生も本体への移動も出来ません。
取合えず駄目だという事で諦めます。
ただ、miniSD用アダプターが手に入ったら、また試してみようとは思っています。
書込番号:9768057
最終報告です。
約1ヶ月ぶりですが、miniSD用アダプターを借りる事ができたので試してみました。
上手く行きました。G9側で問題なく「着うたフル」の再生も本体内移動等もできます。
sk1100さん、kztk36さん 有難う御座いました。
書込番号:9904302
Xminiを0円で機種変更し、その後G9に機種変更で実質0円でXmini(予備)が手に入る。
と聞いたのですが、このXminiはサブ機として使うという意味での予備なんでしょうか?
(G9の電池が切れたときにICカードを入れ替える)これだと常に2台持つことになりますが。
それとも常にACアダプタに接続しておき、充電器代わりという意味でしょうか?
使い方がいまいちわかりません。よろしくおねがいします
サブ機としてXminiを持ち歩くか、Xminiで充電した電池だけを持ち歩き、G9の電池がなくなれば電池を交換してG9をつかうか。。。
ご自身が使いやすい方法でいいのではないでしょうか?
私なら、後者を選びますが。。。
書込番号:9724127
Xminiを併用している者です。ポイントは3点。
1:XminiとG9はバッテリーが同じだから相互利用できる
2:今Xminiは投げ売り状態、機種変0円の店が多いから事実上タダで入手できる
3:Xminiはすごくちっちゃいから、バッテリーケースとしても使える(笑)
というわけでXmini、G9との相性が良いのです。
で、どう使い分けようか、という話ですが、私は、両方フル充電にしてまずG9を使い、
G9のバッテリーが切れたら、その日の気分で、G9にバッテリー入れて使うか、
XminiにSIMカード挿して使うか、どちらかにしています。
メールやスケジュールや電話帳は、auoneに全部バックアップされるようにしていますので、
何も考えずに使い分けられます。
書込番号:9745161
回答ありがとうございます
あと機種変更に関して追記です
docomoからMNPなんですが
G9→XminiとXmini→G9
で料金の差などはありますか?
近くのショップではXminiは新規、機種変ともに0円だそうです
S001→Xminiなんかも可ですよね
書込番号:9751104
料金の差はないはずですが、安心サポートは契約している機種だけをサポートするので
Xmini→G9の場合はG9
G9→Xminiの場合はXmini
をサポートすることになります。
書込番号:9751865
サポートがないということは、故障、不具合などは一切扱ってくれないということですか?
書込番号:9752151
スレ主さん
auには「安心ケータイサポート」(月額315円)というオプションがあり、非加入の場合は、3年保証ですが、加入すると5年保証となります。
その他いろいろ通常保証よりさらに優遇される保証が受けられるという意味で、最低限の保証は、受けられます。
http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html
上記HPを参考にしてください。
また、S001→Xminiも可能ですが、電池の大きさが異なるので、電池の共有化はできません。
その点ご注意ください。
書込番号:9752761
仕事の関係で海外の時刻表示をニューヨークに設定してあるのですが、自動時刻補正をONにすると、待受け画面のフラッシュ時刻表示が日本とニューヨークで逆になります。また自動時刻補正をOFFにすると、待受け画面のフラッシュ時刻表示は正しくなりますが、今度は画面右上端のピクト表示の時刻がニューヨークの時刻になってしまいます。ピクト表示の時刻はすなわちシステムの時刻でしょうから、自動時刻補正をONにした状態の方がまだマシと思い、仕方なくカレンダーだけ表示される待受けにしてあります。G9をお使いの皆さん、試してみて下さい。
こんなお粗末な不具合を抱えた携帯は今までで初めてです。昔からソニエリファンなのですが、さすがにこれには呆れました。
auのお客様センターに電話をかけてこの不具合を訴えたら、同等の症状が先方でも確認されたのでこれから上申します、との事。これを聞いて少しはホッとしましたが、そもそもG9が世に出てからもうかなり経っているのに、こんな不具合を放置しているauあるいはメーカーの怠慢が理解出来ません。1日も早くアップデートをリリースして欲しいです。
万が一、私の認識あるいは設定方法が間違っているのであれば、どなたかご指摘願います。
上記の書込みに関して誤解を招かぬよう一応補足説明しておきます。
まず私は今日本にいますので当然のごとくエリア設定は「日本」にしてあります。そして「グローバル機能」の「海外時刻設定」で「ニューヨーク」を選んであります。ちなみにサマータイムはONにしてあります。
取扱説明書の319ページの最初の部分に、『(待受け画面を)「2都市時計」に設定すると、「海外時刻設定」で設定している都市の時刻と日本時間が表示されます。』とはっきり書かれています。
やはりどう考えても単純なバグですね。
今G9の購入を検討されている方々、この不具合が解決してから購入された方が良いかも知れませんよ。アップデートがいつ出るのか、そもそも出るのか出ないのか、今はとにかく不愉快です。
書込番号:9715384
Toshi0122さん
マニュアルの101ページに、「海外への渡航時に〜現地時間を表示することができます。」とあります。
つまり、ニューヨークを選んだ時点で、ピクト表示及び2都市表示(上)は、現在自分がいるニューヨーク時間となり、参考としての日本時間が2都市表示の(下)となる、ということでおかしくはないのかな、という気がしました。
「東京」&「サマータイムOFF」以外は、自動時刻補正が「手動設定」に切り替わるというのも、「自動設定」に変更すると、ニューヨーク時間(およびピクト表示)が現在の日本時間に変わってしまうことから考えて、上記の結論を裏付けるかな、と。
もし、なにかとんでもない勘違いをしていたら、すみません。
書込番号:9715688
→ Kriegsmarineさま
実は私もそれを考えました。ですが、その考え方が正しいとすると、質問ですが、日本にいる時は「グローバル機能」の「海外時刻設定」はどこに設定すれば良いのですか? 「どこにも設定しない」などという選択肢はありませんよ。日本に設定するのですか? 実際に日本に設定すると、待受けの2都市時計では日本とロンドンが表示されます。試してみて下さい。なぜロンドンの時刻が表示されるのでしょう? 私はロンドンの時刻など必要無いのですが・・・。それとも日本にいる時は日本とロンドンの表示がデフォルトになっていて変えられないという事でしょうか? そんな間抜けな携帯なのですか?
私は今までもグローバル・パスポート(CDMA)やグローバル・エキスパート(GSM)対応のauの携帯を幾つか使ってきました。その中にはソニエリ製のものもありました。これらは全て、日本にいても、海外時刻設定したエリアの時刻と日本の時刻が正しく併記表示されていました。また海外に行って現在エリアを海外に切り替えると、時刻表示も正しく切り替わりました。例えば最近の機種ではW62SやW64Sを使われた事がある方はこの辺の事を良くご存知のはずです。
これがバグでないとすると、このG9のコンセプトはわけが分かりません。
書込番号:9716569
間抜けと言われれれば、それまでですが...。
ロンドンが選択される設定は、過去何度か議論されているようですよ。
検索キーワードを「ロンドン」としてG9内で検索をかけると、3つほどスレッドがヒットします。
例えば以下を参考にしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029049/SortID=9635173/
書込番号:9716669
Toshi0122さん
「海外時刻」で検索していただくとわかるのですが、
そういうことのようです。ロンドンがデフォルトなのはGMT表示という意味だろう、というコメントもあったと記憶しています。
間抜けなのかどうかは、私にはわかりませんが。
デフォルトで日本が選択されているということが、その答えになるのだと思います。
それから、ピクト表示の時刻は、システムの時刻ではないようです。
自分宛にメールを送ってみましたが、
>ニューヨークを選んだ時点で、ピクト表示及び2都市表示(上)は、現在自分がいるニューヨーク時間となり、参考としての日本時間が2都市表示の(下)となる、・・・
この状況で、メールの送信時間・受信時間ともに日本時間でした。
書込番号:9716710
→ Kriegsmarineさま
今一度頭を冷やしてあれこれ設定を弄っていて、Kriegsmarineさんの考えが正しいような気がしてきました。おそらくこの携帯、日本にいる時は「海外時刻設定」は「日本(東京)」にしておかなければいけないんですね。そして、待受けの2都市表示でロンドン時刻との併記表示になるのはデフォルト設定であって変えられないんですね、たぶん。ですから私のようにロンドン以外の都市の表示を出したい場合は9都市表示か17都市表示にするしかないんですね。私はアナログ表示が好きなので9都市表示にしたいところですが、これはパッと見てAM/PMの違いを見分けられないので、17都市表示のデジタル24時間表示にするしかないんですね。
この解釈で正しいと思われますか?
W62SやW64Sを例に挙げましたが、設定の考え方が全く違う、と言うか逆なんですね。これらの携帯は、普段日本にいる時は時刻を知りたい海外都市を設定しておいてそれを併記表示させ、実際にその都市に行った時はエリア設定を海外に切り替えるとそのエリアの電波を受信する事により自動的に現地の時刻表示に切り替わりました。海外にいる間は時刻を知りたい海外都市を東京に設定しておくわけです。
いずれにしても、ありがとうございました。
それにしても、最初のスレに書いたauお客様センターの電話に出た男性はこの事を知らないんだろうか・・・?
書込番号:9716851
このレスは、古狸庵さんとKriegsmarineさんの2回目のレスを読む前に書いてアップしました。
そういうことなんですね・・・。スッキリはしませんが、理解はしました。ありがとうございました。もう多くは語りません。
何かしら考えがあってG9はそういう作りにしたんでしょうね。疑問は残りますが、それに対して文句を言っても始まりませんから。
書込番号:9716904
↓こちらにNYを含む6都市バージョンの待ち受けを作成されている方がいますよ。
デフォルトで付属する9都市より見やすいと思います。
http://www.geocities.jp/wall_media/g9/index.html
12時の位置の色の違いでAM/PMの区別も出来るスグレモノです。
参考にしてみて下さい。
私は仕事の都合で海外のタイムゾーンを2つばっかり参照する必要があるんですが、
ここのフラッシュにその2つともが入っているので重宝しています。
書込番号:9716906
お〜〜〜! ありがとうございます。
G9初心者がナマを言って大変失礼致しました。
書込番号:9716942
Toshi0122さん
私もToshi0122さんの望まれているような仕様だったらいいかも、とは思います。
ただ、現状でも「間違い」とまでは言えないかな、と。
おそらく、Toshi0122さんほど切迫していないからでしょうね…。
古狸庵さんが紹介してくれた待ち受けは、私も使っています。
気分転換にいろいろ変える待ち受けの一つです。
書込番号:9716982
ご両名様、
ところで、貼り付けて頂いたURLの6都市表示フラッシュは、どうやってG9に取り込めば良いのでしょうか? 実際にG9でこのサイトに行ってダウンロードという青字アンダーライン部をクリックしましたが、表示できませんというメッセージが出ます。パソコンでダウンロードして、メールでG9に送れば良いのでしょうか?
書込番号:9717001
Toshi0122さん 問題は解決するものは解決したようですね。
AUショップでも次のように確認しました。
@待ち受け画面で時刻を2箇所表示や9箇所表示で使う場合は、
グローバル機能⇒海外時刻設定、は東京にチェックを付ける。
A待ち受け画面はデフォルトしか表示できない。
2都市なら東京とロンドンのみ
Bもしグローバル機能⇒海外時刻設定で海外の地域にチェックを付けると
待ち受け画面の表示は混乱する。
例えば二都市表示の時東京に相手地域の時刻が表示される。
(これは普通はバグと呼ぶのでしょう、しかしG9側では対応の計画はないようです)
以上です、お疲れ様。
書込番号:9735181
この件についてですが、日本にいながら、海外の任意の都市の時刻を表示させたいヒトは結構いるのではないでしょうか。。。私もそうです。日本にいて、基本設定が日本なのは当たり前ですが、待ち受けで希望の都市が表示できないなんて、海外仕様の携帯としてはあり得ないです。(6都市とかでも希望の都市が表示されてない)
買う気満々だったのですが、これを確認して、買うのを止めました。。残念ですが。。
ぜひとも改善してほしいと思います。意見として追記させていただきました。
書込番号:9751473
習わぬ経読みさん
>待ち受け画面の表示は混乱する。
すみません、これがよくわかりませんでした。
海外時刻設定をニューヨークにしても、東京時間は本来の東京時間、ニューヨーク時間は本来のニューヨーク時間で表示されています。
ピクト表示は、ニューヨークにいるという前提(海外時刻設定の都市に滞在している)なので、ニューヨーク時間になる。矛盾(混乱?)はないのかな、と思います。
「バグ」というのは、本来想定された動きと実機の動きが異なる場合に使われる用語だと思います。マニュアルの101ページに「海外への渡航時に〜現地時間を表示することができます。」とあるように、想定と実機の動きに矛盾はないので、今回の問題は当てはまらないと思うのですが、いかがでしょうか。
そもそもの想定(コンセプト)がおかしいということであれば、意見・希望という意味では当然「あり」だとは思いますが、バグというのは可哀想かな、と。
ぴよぐーさん
デフォルトの「2都市表示」では無理ですが、同じくデフォルトの「9都市表示」「17都市表示」では、希望の都市が表示されるかもしれません。
「9都市表示(アナログ時計)」「17都市表示(デジタル時計)」では、「アジア/オセアニア」「北/南アメリカ」「欧州/アフリカ」の3種類から選んで表示できます。「2都市表示」より視認性は落ちてしまいますが…。
ぴよぐーさんの希望されるような端末が出るといいですね。
書込番号:9752085
Kriegsmarineさんこんばんは。
この不具合は、 スレ主Toshi0122さんが最初に御指摘のように、
待受け画面のフラッシュ時刻表示が日本とニューヨークで逆になります>>
のようです。ただし自動時刻補正を手動にすると発生しないようです。
「自動時刻補正をONにすると、待受け画面のフラッシュ時刻表示が日本とニューヨークで
逆に」なるのはAUショップでも理由が分からず、本部らしき所に電話して確認していました。
店の方も何度も念を押して不思議がっていました。
やはりこれはバグでしょう。
AUショップでは「バグでは?」に対して否定はされませんでしたが、直す計画はないとのことでした。
仕方ないので、時刻補正は手動にするのが正解でしょう。
以上のような結末です。舌足らずの点はご容赦ください。
書込番号:9752647
習わぬ経読みさん
「仕方がない」というか、海外時刻設定を「東京」&「サマータイムOFF」以外にすると、注意メッセージが表示され、「手動設定」に自動的に切り替わります。つまり、現在位置を「東京」以外としている場合に「自動設定」にするのは、想定外なのでしょう。
自動時刻補正は東京時間を内部で持つためのものではないかと推測します。
自動時刻補正を「自動」とすると、海外時刻設定を「ニューヨーク」としても、本来、海外時刻設定は「東京」のはずなので、その時刻表示が「東京時間」になるのでしょう。
自動時刻補正が、自動的に「手動設定」に切り替わることから考えて、「東京」&「サマータイムOFF」以外のときは、「自動設定」にならないようにすべきなのでしょうね。
書込番号:9752970
このスレのみなさま(だけじゃないか…)。
今、たまたま発見したのですが、データフォルダのグラフィックフォルダの中に「グローバル機能ガイド」なるものが入っていました。
それによると、「海外モード設定中は、時刻を自動補正できません」「東京以外を設定すると、自動時刻補正が手動設定になります。」とありました。
確かにエリア設定を「海外」にすると自動時刻補正は自動にできませんでした。本来、エリアモード:「海外」、海外時刻設定:「東京以外」というペアで使用されるものですから、動きとしては正常なのでしょう。でも、海外時刻設定:「東京以外」という設定を単独で行ったときも、自動にできなくすべきでしょうね(結論は前のコメントと一緒)。
書込番号:9753198
Kriegsmarineさん 続きになります。
Kriegsmarineさんのおっしゃる「海外時刻設定を「東京」&「サマータイムOFF」
以外にすると」というのは私の設定とは異なりますので念のため。
私やスレ主さんの設定は、@「エリア設定」を日本にし、(現在都市が日本の都市のつもりです)
A海外時刻設定を「海外の都市NYなど」にし、
Bユーザー補助で自動時刻補正になっている場合です。(それぞれはさほど不自然な発想とは思いませんが。)
まず@とAの意味があいまいで、私は、@が現在都市を示し、Aが任意に時刻を知りたいもう一つの都市と理解しており、
時刻補正が「手動」の場合はそのように表示され、「自動」に設定すると混乱します。
次にBの時刻補正の「自動」の意味が分からないといえば分かりませんね。
Kriegsmarineさんのおっしゃるように、自動に設定するのは想定外といわれればそうかもしれません。
「自動」というのは携帯がキャッチした時刻を@の都市と認識するのではなく、Aの海外の都市と認識するのかもしれません。
いずれにしても手動にしておけばよいことが分かりましたので、機会があればAUショップにもお知らせしておきましょう。
実際に現地に行ったときの時刻調整は体験してから報告しましょう。
どうもお手を煩わせました。
書込番号:9753362
習わぬ経読みさん
何度もすみません。
このAが曲者です。
マニュアルには「海外への渡航時に〜滞在都市を選択して〜現地時間を表示することができます。」とあります。また、グローバル機能ガイドにも「渡航した都市を「海外時刻設定」に設定します。」とあります。
つまり、Aの設定自体が、マニュアルに反した設定となります。
マニュアル通りの使い方を基準にすると、@とAの設定が矛盾し、AとBの設定が矛盾することになります。
したがって、
この前提が、G9で想定された使用方法と異なることになります。
書込番号:9753451
【欲しいものリスト】canon移行案
