公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年6月11日 00:04 | |
| 0 | 2 | 2009年6月2日 19:41 | |
| 2 | 4 | 2009年6月7日 20:41 | |
| 0 | 5 | 2009年5月31日 18:44 | |
| 4 | 4 | 2009年5月31日 09:14 | |
| 1 | 2 | 2009年5月31日 18:34 |
G9に書籍のテキストファイルを入れて持ち歩きたいのですが、入れてみてもフォントが”やや大”サイズのためどうにも読みづらいんですよね...
個人的には小か最小くらいにして読みたいんですが、DF内にフォント表示設定の変更はないしM33の文字サイズの項目にもDF内ファイル関連の変更がありません...
手持ちのW61SとW43Sで前者はG9同様のサイズ表示、後者は"小"サイズ表示になっていたのですが、W43Sのような表示が理想的です。
設定で変更不可なのでほとんどダメもとなのですが、何かDF内TXTファイルのフォントサイズを変更する方法があるよという方いらっしゃいませんでしょうか??
このいかにもトウシバ的なフォントサイズ、やっぱりKCP+仕様でどうにもならないんですかね〜?
txtファイルを閲覧するときのフォントサイズは固定みたいですから、自分でhtmlとかにして、フォントサイズを指定するというのは如何でしょう?
htmlファイルであれば、PCドキュメントビューアから閲覧できますし、フォントサイズを任意に設定しておくこともできます。
あるいは、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/index.html)で配布しているような著作権フリーの電子書籍は、html形式でも配布されていますので、そのままG9に転送することもできます。
書込番号:9681216
初めて投稿させていただきます。
未読のメールや着信があった時にパカッ…パカッ…と光る着信(お知らせ?)ランプの色の変更の仕方がわかりません。
前に同じ内容のスレがありましたが、同じようにやってもパターンは選べますが色を変えることができません。
私の携帯だけ変えられないなんてことはないですよね。
どなたか教えていただけないでしょうか?
パターンをメロディ連動にしてないですか。
パターン1から5に設定するとカラーも選択できるはずですが。
書込番号:9641370
申し訳ありません!
メロディ連動にしてました…m(__)m
どうもありがとうございました。
書込番号:9641525
お世話になります。
購入したそのままの待ち受け画面(2 Cities)は、
上段:東京 下段:ロンドン
となっていますが、
下段だけを任意の都市に変更することはできないのでしょうか。
(タイムゾーンを変更すると上段がその都市になり、下段に東京が来るのは承知しています)
以前のクチコミにもありましたが、出来ないと思います。
世界標準時だからと理由だったと記憶していますが…。(理由になってませんが…。)
書込番号:9635222
都市選択の画面でEZキーを押してみましょう。私は東京とバルセロナに設定してます…
書込番号:9662061
amokoto2001さん、
それは koitiro_saさんが書いておられるようにタイムゾーンを変更した
上で 上がバルセロナ、下が東京になるやり方では?
その場合「現在時刻」がバルセロナになるので、例えばアラーム時刻が
バルセロナ時間で表記されてしまうのではないかと。
他にも、時刻修正が手動になってしまうなど不都合があると思いますが…。
koitiro_saさん、
任意の都市を選べる訳ではありませんが、このサイト↓
http://www.geocities.jp/wall_media/g9/index.html
に東京以外の主要6都市を表示させる待ち受けがアップされています。
(一番下までスクロールしてみて下さい)
曜日表示も付いて、オリジナルの9都市表示より格段に見やすく使い易い
ものとなっています。
書込番号:9666075
G9を使用されている方に質問です。
二つ質問させてください。
まずひとつめなんですが、Eメールの受信中のアニメーションをオリジナルの3→1に何度も設定を変えているのにかわりません。
センター問い合わせの時はアニメーションは1ですが…。
どうすれば設定が適用されますか?
二つ目は、またEメールのことなのですが、お好みパレットとなるものを表示設定にしても普通のEメール作成画面には表示されていません。
こちらも、デコレーションメールの作成画面ではなぜか表示されます。
どちらもどうでもいいと言ってしまえばどうでもいいのですが…あまりに言うことを聞いてくれないG9にイライラしてきたので質問させて頂きました。
これから約二年間上手く付き合っていくためにも、どなたか回答してくださると非常に助かります!
WK203 さん
Eメールの受信時の画像ですが、アドレス帳の個別設定がされていませんか?
私は、家族、仕事、友達と別けて画像を選択してます。
それから、メール作成時の画面表示ですが、白地に黒文字は変らないよう
書込番号:9630232
私のは受信中のアニメーションをオリジナル1→3にしていますが受信中はオリジナル1ですね。これはおかしいです。
センター問い合わせはオリジナル3になっています。
どっちにしても私は気になりません。オリジナル3の方が格好いいですが。
書込番号:9630934
どうやら、「受信完了アニメーション」(自動受信した場合のメール受信お知らせ)と「受信中アニメーション」(新着メール問い合わせで受信中)は異なるようです。
前者は「M212」で、後者は「M314」で設定することになります。
書込番号:9631290
WK203さん
すいません。2つに分かれてしまいました。
ちょっと具体的状況がわからないのですが、作成画面で「EZ」キーで表示されませんか?
または、「M510」で「パレット選択」に設定し、作成画面の「文字種」キーで選択できないでしょうか?
書込番号:9631383
回答して頂いた皆様、ありがとうございます。
まず、ひとつめの質問ですが、「M212」でぶじ解決致しました!今まで「M314」で設定変更ができたと思い込んでいたようです…
二つ目の質問も解決しました。「M516」でショートカットを「絵文字」→「お好み」に変更したところ、EZボタンでお好みパレットが表示されるようになりました。
正直、こんなに早く解決するとは思っていませんでした。
回答して下さった方々、本当にありがとうございました(o^∀^o)
おかげで快適なG9ライフがおくれそうです。
書込番号:9631506
ソニエリ機を愛用してる人にだけ質問なんですが。
KCP機(43S、53Sなど)では出来ていた『通常変換』によるメール作成中の辞書登録
が、KCP+機では出来なくなってしまったと思うのですが。
G9でも変わってはないでしょうか?
私は61Sや65Sは使用中なのですが、通常変換が無くなってしまって非常に不便に感じま
す。ユーザー補助の『単語登録』ではメール作成中に辞書登録出来ないので、「つなげて学
習」では難しいような登録・・・
例えば、読点の「、」を「・・・。」のような文字列や、相手のメールで使ってた顔文字を辞書
に登録したりするんですが、≪メールを打ちながら≫、登録したいのです。
何か見落としてる方法がある?のか・・・単にKCP+の弊害なのか?どうなんでしょう。
R375さん、お久しぶりです。
以前、W61Sの板で少々お世話になったW●●Sです。と言っても覚えてらっしゃらないと思いますが...
W43Sではできますが、やはりKCP+機ということもあってG9は、W61Sと比べサブメニュー内のユーザー設定において、グローバル対応にかかわる若干の違いはあれど、基本的にほぼ同じみたいなので、僕が試した限りではメール作成のときの辞書登録はできないみたいです。。。
もしかしたら不可能でないかもしれないですが、とりあえずG9は他ブランド扱いと言えどいままでのKCP+機と機能面で違いがないようです。
書込番号:9628615
メール作成の辞書登録はできますよ。
方法は、メール作成中にアプリボタンでサブメニューを開き、対象の語句を[コピー/切り取り]します。
登録したい始点と終点を決定すると出てくる選択メニューの4番、単語登録を選択し、好みの読みを入力すれば良いだけです。
ただし、読みがなに記号は登録できませんでした。
ちなみに自分もずっとソニエリ機を使い続けているので、G9に件の機能が無いことにガッカリしましたが、こんなに便利で重要な機能を省くわけありませんよね。
書込番号:9628773
書きそびれてしまいましたが、これはG9での話で、W61SやW65Sは使っていないので、同様の方法が使えるかは不明です。
書込番号:9628782
確かにコピー/切り取りの中に「単語登録」がありました。盲点だったのはヨミが登録出来る
ことですね。なるほど、ありがとうございます。
これでちょっと不便が解消出来そうです。始点終点の選択とヨミの登録は、今までより一手間
かかりますが、相手のメールからの引用を登録するのに良いですね。
W●●Sさん覚えてますよ、モチロン。レスありがとうございます。KCP+機でも、メーカ
ー別の改良が進んでるみたいなんで、この辺の細かい機能をプラスして欲しいですね。
書込番号:9629334
電池の持ちを考えニュースフラッシュの受信等をOFFにしていますが、
待ち受け時に、十字ボタン上押すと検索ウインドーが出て来ますが、G9では
ウインドーが出ないように、設定出来ないのでしょうか?
基本的に従来のKCP+機をお持ちならば、同じと考えていただいてさしつかえないと思います。結論を言うとできません。
試してみましたが、どうあがいても検索窓、天気情報等の窓、ガジェットの”設定”、ニュースフラッシュテロップが消せません。表示情報OFFにしても無理なようです。
書込番号:9628651
W●●S さん
仕様なのですか!僕には必要の無い機能なんで、ON OFFと選択出来たらと思いました。
書込番号:9631465
【欲しいものリスト】canon移行案
