REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全1649スレッド)
6 | 4 | 2010年3月20日 22:39 |
0 | 6 | 2010年3月15日 09:18 |
4 | 8 | 2010年3月22日 16:19 |
7 | 7 | 2011年4月29日 08:27 |
0 | 1 | 2010年3月11日 21:07 |
1 | 5 | 2014年5月31日 00:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
Z8000のLANにUSB変換コネクターで接続し、USB-HDDを接続出来るのでしょうか?
こんな変換コネクターです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/lua3-u2-atx/
>こんな変換コネクターです。
使えないはずです。
PCでもDriverをインストールしないと使えません。
また、LAN関連の動作用のプログラムは、OSが持っています。(その橋渡しがDriver)
USB-HDDでは、両方共出来ないですよね?
(MacBook AirがDriver不要なのは、最初から動作するOS,Driverが入っているはず)
そもそも、このアダプタのUSBコネクタは、タイプA(アップストリーム用)。
USB-HDDユニットに付いているタイプB(ダウンストリーム)とは違います。
タイプが分かれているのは、ホストとスレーブ(だったかな?)と主従関係で分かれているからです。
USB/IEEE 1394コネクタ
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/usb_1394.html
USBのホストとデバイス
http://homepage2.nifty.com/el_freesoft/Electone_UX96/Electone_UX96_P06.htm
書込番号:11089873
希望されている接続方法と違うかもしれませんが、「USB HDD を LAN に変換して REGZA と接続する」機器として、I-O Data の USL-5P があります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/usl-5p/
お高いですが、5 台までつながるので使い方次第では有用かと思います。
ここの過去のクチコミでも、「USL-5P」で検索するといくつかの「使っている」という書き込みが見つかると思います。
書込番号:11090012
>こんな変換コネクターです。
「USB側のコネクタ形状」は確認していますか?
<「USB-HDD」に接続するコネクタと比較してみて下さい。
リンクに有る製品は、
「LANの機能が無いPCにLANの機能をUSBを使って実現するための周辺機器」
「USB-HDD」は、PCの様にいろんな周辺機器を接続する機能が有りません。
<「USB-HDD」自身が「周辺機器」であり、「PCに繋げられる側」です。
USBのコネクタ形状には、「A」と「(ミニ)B」が有り、
その形状の違いで目的も違っています。
「USB-HDDをネットワーク上で使えるようにする方法」
としては、
・PCに繋いで、ファイル共有(共有フォルダ)の設定をする
<Z8000の準備編56ページ以降を参照
・USL-5Pを使う。
<http://kakaku.com/item/00660410360/参照
クチコミはhttp://bbs.kakaku.com/bbs/00660410360/
・NASに繋げ、共有設定をする。
<購入予定の製品のページを参照
・USB-HDDを繋げられる「簡易NAS機能」が有る、ルーターに繋いで、共有設定する。
<購入予定の製品のページを参照
位でしょうか...
書込番号:11091157
m-kamiyaさん、shigeorgさん、名無しの甚兵衛さん、回答ありがとうございました。
病気で弱っておりましたので、返信遅くなりました。
申し訳ありませんでした。
USBとLANでは接続の内容が違うと言う事なのですね。
単純に考えていましたので、残念です。
でも、変換コネクターを購入しなくて良かったです。
USB-HDDは買ってしまったので、経済的に今はパソコン経由で接続したいと思います。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11115571
過去も見ました。
が、最近は増設HDも新しくなっていますので・・・
最近のHDで1TB以上で相性が良いのは、どの機種でしょうか?
USB接続の500GBが今です。
USBからUSBの変更で容量アップを目指しています。
USBからUSBへのデータ移動も出来そうですし。
過去記事の参考のクチコミでも良いです。
1TBのHDDのことではないのですが、
Z8000は、USB-HDDを複数台同時接続が出来ないので、直接USB-HDD→USB-HDDは出来ないですよ。
LAN-HDD(PCの共有化含む)に一回ムーブ後、USB-HDDを繋ぎ換えて再ムーブ(戻す格好)しか方法は無いです。
書込番号:11079188
1TB以上の外付けHDDだと保証も考えると、やはりBUFFALOかIODATAのREGZA対応品が良いと思う。安く上げたいのならバルクHDDを汎用ケースに入れても良いと思うが・・・
自分も最近BUFFALOのHD-CL1.0TU2に変えたが問題なく使えている。
m-kamiyaさんが言うように元データを移動させるには、一度LAN経由でデータをムーブしないといけない。
自分の場合、玄箱に一度LAN経由でデータをムーブしたがえらく時間がかかった。それをまた新HDDにムーブするので時間は約2倍近くかかる。
録画は新HDDに過去の録画を見るときは付け替えて見る方が楽かも。すべて見終えたら新HDDにすべて移行できるので。
外付けHDDのクチコミも参考にするのも良いと思う。どのメーカーも色々と問題が出ているが。但しこれはメーカーが悪いのかユーザーが悪いのか判らないが・・・・
書込番号:11079873
個人的には、「LAN-HDD」の増設をお勧めします。
・普段の録画は、「USB-HDD」に録画
・有る程度残しておきたい番組は、「LAN-HDD」に録画。
・「USB-HDD」に録画したが、残して置きたい番組を「LAN-HDD」に移動
「LAN-HDD」は、フォルダを作れ、それを「ショートカット」として
「録画先」にも指定できるので、録画タイトルの整理には重宝します。
<W録の対象に出来ないので、録画できる番組に制約は出ますm(_ _)m
「LAN-HDD」を「保存先」として割り切れば、 <「録画先」には使わない
必要な時だけ電源を入れれば良く、
使い分けるという方法が、一番な気もしますm(_ _)m
<PCから、Mpeg2の動画を置いて視聴することも出来ますし...
その状況で、どうしても「録画先」の容量が必要になったら、
「USB-HDD」を購入して、500GBのものと交換すれば良いと思います。
<500GBの番組の退避先に「LAN-HDD」が利用できます。
もちろん、PCの「共有フォルダ」を利用して「LAN-HDD」にすれば、
・「500GBのUSB-HDD」→「共有フォルダ(LAN-HDD)」
・「共有フォルダ(LAN-HDD)」→「新しく購入したUSB-HDD」
という方法も出来ます。
どちらにしても、HDDに置いて有る分には、HDDが壊れた時点で全てが「無」になります(^_^;
<テレビが壊れても「同じZ8000に交換」や「制御基板交換」なら、
サービスが対応してくれる可能性が高いですが...
Z9000(Z8000以外)に買い換えた場合「無」になると思いますm(_ _)m
※東芝はその辺のサポートは受けていない...
書込番号:11081085
早速のお返事ありがとうございます。
丁寧な説明を頂き感謝です。HDDの買い直しは簡単なんですが
相性問題を聞きましたので、不安もあります。今のは購入した
時にサービスで頂いた500GBです。問題なく動作しています。
またテレビから簡単に録画できますしW録画可能ですし、大変
重宝しています。
さて話をお聞きして、LAN-HDDが魅力に感じてきました。
ちなみに、USBとLANは両方を一緒に利用できるのでしょうか。
ちなみにLAN-HDDとはパソコンで共有するHDDの事ですか?
LAN-HDDと言う増設のHDDがるのでしょうか?
Z9000だと何台か接続できるんですね!
Z8000では複数代は無理なんでしょうねえ、残念です。
DVD&HDDがDIGAなのでダビングできないので増設したいと思ってます。
書込番号:11081618
両方を使うことは問題ありません。
「W録」をする場合、「録画先」が「USB-HDD」で有る必要が有るだけです。
<録画する時間帯に注意をすれば、両方を効率的に使用できます。
Z8000以前の場合は、
「USB-HDD」は、1台だけ繋いで使用しますが、
「LAN-HDD」は、「スイッチングハブ」を利用することで8台まで常時接続して置けます。
<「LAN-HDD」毎にジャンル分けする利用方法も考えられます。
レグザで利用する「LAN-HDD」とは、
「ネットワーク上に存在する、他の機器とファイル共有できる場所」
なので、「NAS」や「PCの共有フォルダ」を利用できます。
「NAS」は、
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=&LAN=on&
これらの製品を指します。
「PCの共有フォルダ」については、
Z8000の準備編56ページ以降を良く読んでください。
「USB-HDD」については、
Z9000になると「ハブを使用することで4台まで同時に接続可能」
Z8000以前の機種は、どうやっても「1度に接続できるのは1台だけ」
「USB-HDDの登録」なら、「8台まで可能」というのは、全てに共通しています。
「LAN-HDD」については、Z9000も含め、Z8000でも、
「同時に8台まで接続した状態で、全てを登録可能」
Z8000の「USB-HDD」や「LAN-HDD」については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8000/function.html#outhd
に書いて有ります。
Z9000については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9000/function.html#outhd
に書いて有ります。
書込番号:11081969
詳しい解説ありがとうございます
まずはLAN-HDDの増設で考えたいと思います
両立できるのであれば、W録画の時に気をつけます
保存したい動画をLAN-HDDへUSB-HDDから移す運用で考えます
書込番号:11088011
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
昨年11月に購入後、HDはIO DATAのHDCS-U500を購入して使ってたのですが、500ギガの容量で録画がいっぱいいっぱいで対応出来なくなってきたので、BUFFALO HD-CL1.5TU2の1.5テラタイプを購入してそっちで録画をし始めてます。
以前に使ってたHDの内容をどうにか新しいHDに移動させて、そのHDをビデオ保存用に使おうと思ってるのですが、以前に取った録画リストを新しいHDに移動させる為の何か良い方法はないでしょうか?
なんか公式hpでは
LANHDD/UBSHDD間の移動が可能って書いてありますけれども
取り説にその辺詳しく書いてありませんか?
書込番号:11075655
Z8000は、同時に複数USB-HDDを接続出来ませんからね。
USB-HDDをPCで扱うことも出来ないし。
ダイの大冒険2さんが書いているように、
1.旧USB-HDD→LAN-HDD等にムーブ
2.旧USB-HDDを外し、新USB-HDDを接続
3.LAN-HDD等→新USB-HDDにムーブ
となります。
LAN-HDD等には、PCのHDDを共有化でも可能。
PCのHDDの空きが500GB以上空いていること。
Z8000,PCがLANに繋がっていることが要ですが。
個人的には、仮にムーブして新しい1.5TBの1台にしても、その時点で空きが1TB。
今のペースで行けば、また足らなくなります。
LAN-HDDを一台購入することをお勧めします。
書込番号:11075770
PCが有り、そこに十分な空き容量が有るなら、
準備編の56ページ以降を読んで、「共有フォルダ(ドライブ)」を作って下さい。
そこでその前(準備編55ページ)のネットワークの接続方法を見ながら、
PCとレグザをネットワークで繋ぎます。
手順については、m-kamiyaさんの仰るとおりです。
注意点としては、番組の「移動」には、レグザで行う必要が有ります。
PCからは、一切の操作は厳禁です。
また、PCが、「Windows7」の場合は、「共有フォルダ」が上手く利用できないという
書き込みが多数挙がっているので、その場合は、「LAN-HDD」の購入をお勧めします。
<出来ないことも無いらしいが、Windows自身の知識が結構必要な感じ...
書込番号:11076600
ダイの大冒険2さん早速の返信有り難うございました。
私なりにも皆さんへの質問させて頂くまでに、自分で解決出来たらと思って、取説見てたのですが、言って下さったようにHDD → LAN HDD → HDDと言う手があるのは分かったのですが、すでにUSBタイプのHDDを購入した為、無理だと断念してました。
そしてm-kamiyaさんが具体的に書いて頂いた事で、やはりLAN HDDを使わないといけないと分かったのですが、LAN HDDをPCで代用して使えると言うのは盲点でした。
前回使用の500GB全部を移動するのに超したことはないのですが、幸いにして最低限動かしたかったのは、子供達が見て楽しんでたアニメ関係のみ(プリキュア、ドラゴンボール、ボニョ)だったので、それだったらPCのHDDを最低50GBほど空ければ移動が可能みたいですね。
あとは、名無しの甚兵衛さんが書いて下さった説明に従って、今から段取りを組んでやっていきたいと思います。 幸いHPはVistaなので問題なさそうですね。
どうか無事に成功出来ますように…
みなさんに再度御礼の返信が出来ますように楽しみにしていて下さい
有り難うございました。
書込番号:11080808
みなさん有り難うございました。
日曜日にパソコンと格闘し、最初は3回ほどパソコンの設定、ルーターの繋がりをし直したりしてチャレンジしました。
しかし、レグザ側がLAN HDDとして認識してくれず…
最終夜あきらめ掛けて寝る前に、もう一度接続状況を調べたらしっかり認識してくれてて、それから3日間かけて、50GBの容量を活かして5回程ムーブの動作を繰り返し、無事にお引っ越し完了しました。
その間、みなさんに御礼の言葉を書き入れたかったのですが、設定を色々いじくりすぎて今度はインターネットに繋げれなくなり、今なんとかLANケーブル経由じゃなく、無線LAN経由でネットと繋げれるようになったので書き込みしております。
皆さん有り難うございました。
ちなみにLANケーブルでのネットが繋がらなくなった訳はどうしてなんでしょうかね?
書込番号:11096055
おぉ〜、出来ましたか、ご苦労様でしたm(_ _)m
LAN-HDDを購入すれば、もっと手軽に「録画先」としても利用できますが、
「引越し」程度なら、PCで十分だと思います。
<余ったUSB-HDDの使い方が難しいかも知れませんが...
※PCに繋ぎ直して、それを「共有フォルダ」にする手も有りますが、
「繋ぎ直す」のは、結構手間が掛かると思います。(^_^;
(ケーブルを繋いだだけでは、PCで利用できない)
「パーティションの削除」とか「物理フォーマット」
などで検索すると、レグザで利用したUSB-HDDをPCで再利用する場合の
過去ログが見つかると思います。
書込番号:11097571
名無しの甚兵衛さんへ
最後まで色々とアドバイスを頂いて有り難うございます。
500GBのHDDは先日ビデオカメラ(HCR-CX170)を購入しまして、購入前からビデオ保存先HDDとして使う計画を立てておりましたので、あとは無事にフォーマットして使用するのみです。
本当に有り難うございました。
書込番号:11100774
返信的には遅くて役に立ちませんが、今後の人の為に情報として書いておきます。
私も最近2TのUSB HDDを買い、元々使っていた1T HDDの番組を移す事をしました。
最初は42Z8000のクチコミに書いてあった方法でHD革命Copy Driveを用いて
やろうと思いましたが、「このディスクは空だからコピー出来ないよ。」と言われ
コピー出来ませんでした。調べてみるとREGZAのUSB HDDはGPT保護パーティションに
なっており、HD革命Copy DriveはGPT保護パーティションはサポートされていませんでした。
次に以下のブログを見つけ
http://sleeping-net.seesaa.net/article/141835937.html
試しましたがバッチリです。2台のUSB HDDをPCに繋げ、「EASEUS Disk Copy」と言う
フリーソフトでコピーをして、「GParted」と言うフリーソフトでパーティションを
広げて終わりです。ただし、1Tのコピーで18時間かかりますので録画をしない時間を
見つける必要はありますが。
「EASEUS Disk Copy」はUSBポートにいろいろ差さってると起動に失敗する事があったので
その作業をする時だけ2台のUSB HDD以外は差さない方が無難です。
書込番号:11124172
購入前からココには大変お世話になってます。
37Z8000歴半年、すごく気に入って使っています。
さて、現在USB-HDD 1台、ネットワーク上にIOデータのHVLシリーズ 1台接続し、
1、とりあえずUSBに録画
2、気に入った物、残したいなと思った物をHVLにDTCP-IP方式でダビング
している状態なのですが、時間の経過と共に案の定HDD容量がいっぱいになってきました。
そのうちDVDもしくはBDレコーダーを購入しようと考えているのですが、
上記のように「HVLにDTCP-IP方式でダビング」したものを、DVD/BDレコーダーにダビング(またはムーブ)して
ディスクを作成(HD画質ならHDのまま)することは可能なのでしょうか?
可能である場合、限られた機種になりますでしょうか?
ちなみに、価格comでの情報から、東芝かパナソニックがいいのかなと思っているところです。
みなさま、ご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します。
可能です。
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hvl/index.htm#remove
を参照して下さい。
また、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function24.htm
にも有るとおり、VARDIAの「Xシリーズ」と「Sシリーズ」なら、
どちらからでもダビング(ムーブ)出来ます。
「東芝」しか出来ません。
「パナ」にするには、「i.LINK」でのダビングになります。
「DTCP-IP対応DLNAサーバー同士なら、どんな組み合わせでも好きに移動などが出来る」
と勘違いする人が結構居る様ですが、
「更にダビングにも対応」
ということが必要です。
「DLNAサーバー」+「DTCP-IP対応」+「ダビング機能」
とういうことです。
書込番号:11062178
DTCP-IP対応ブルーレイレコーダーがまだないので
HVLを買いまして様子見してみてはいかがでしょう。
書込番号:11062469
殆ど名無しの甚兵衛さんが説明していますが、
HVLシリーズの選択で良かったですね。
HVLシリーズは、同じHVLシリーズ,レグザリンク・ダビングに対応しているVARDIAに相互ムーブが出来ることが報告されていますが、バッファローのDTCP-IP対応サーバは、REGZA,VARDIA→DTCP-IP対応サーバの一方通行です。
>限られた機種になりますでしょうか?
先のDTCP-IP対応サーバでも希望の動作が出来る/出来ないが有りますが、レコーダー側にも有ります。
REGZAおよびDTCP-IP対応サーバとLAN経由でムーブ出来るレコーダーは、現時点でレグザリンク・ダビング(ネットdeダビングHDク機能)に対応しているVARDIAのみです。
そもそも、LAN経由でダビング出来るレコーダーは、VARDIAとパナの上位BDレコーダーのみ。
そのパナの上位BDレコーダーと出来るのは、ビエラのみと報告されていますから、VARDIAのみとなります。
tets_kaeru5さんの状況で現時点でBD化に拘る場合、
・レグザリンク・ダビング対応のi.Link(TS)付きVARDIA
・i.Link(TS)付きパナ,シャープのBDレコーダー
の2つを購入し、
DTCP-IP対応サーバ→<LAN:実時間?>→VARDIA→<i.Link(TS):実時間>→パナ,シャープのBDレコーダー→BD化
となります。
あと、レコーダースレでも報告されていたと記憶していますが、編集済み番組が何らかの原因でi.Link(TS)ムーブ出来なくなる可能性を含んでいます。
書込番号:11063759
早速の回答ありがとうございます!
名無しの甚兵衛さん
なるほど。VARDIAでも対応機種とそうでないのとあるのですね。もっとよく調べてみます。
逆に機種さえ間違わなければ可能のとのことで安心です。ありがとうございます。
澄み切った空さん
「DTCP-IP対応ブルーレイレコーダーがまだない」のですか、、
東芝からでた(でる?)BDレコーダーは、以前にクチコミで評判が悪かったのでそれから全然チェックしていなかったのですが(確かOEMなのかな?)、その機種は非対応なのですね。
録画データはHDのものも結構あるので、確かに対応BDレコーダが出るまで待ちたい気持ちもあるのですが、HVLも結構高いし、悩ましい所です。
m-kamiyaさん
そうですね。購入時にここで調べてHVLの方がよいとのことでしたので、良かったです。
なるほど、やりたい事出来る事で絞っていくと、やはりVARDIAなのですね。で、現状VARDIAはDVDであると。
さすがにレコーダ2台買う程の拘り(勿論財力も)はないので、澄み切った空さんが仰るようにしばらく待つか、
対応のDVDレコーダを買うかですね。悩ましいですね。対応BDレコーダが出ても高いんだろうな、、。でも今後は確実にBD主流になるんだろうしな、、。
ちなみにDVDでもHD画質で録れる!ってうたってる機種を電気屋で見かけたような気がするのですが、それはやはりBDのそれとは違うのでしょうね?その時はあまり気にしなかったのですが、圧縮技術なのでしょうか?てことはやはり劣化するんですよね。
皆様ありがとうございました!
現状、対応機種のVARDIAなら出来る(DVD容量範囲内の録画データ)。BDは1機種では出来ない。てことで理解しました。
書込番号:11067266
基本的に相手がDVDの場合
画質と時間と再生互換のどれかが犠牲になります
パナ・三菱(とOEMのビクターと東芝BD機)のAVCRECは
AVCREC対応プレーヤーも少なくはないですが「時間」が犠牲になります
そこそこの画質でもDVD1枚に2時間も残せません(HEモードで約1時間40分)
一方東芝RD-XシリーズとSシリーズにある「HD Rec」は
どれも犠牲になってます
デジタル放送を素直に記録するTSのままDVD化できるのが利点ですが
それでもDVD1枚に30分も残せないし
そこそこの画質に落としたとしてもやっぱりAVCRECと同様の時間だと思います
だから基本的にハイビジョンを残すなら
DVDじゃなくてBDを使ったほうがいいです
書込番号:11067986
万年睡眠不足王子さん
なるほど。
映画が厳しいですね。2時間ですと。
>それでもDVD1枚に30分も残せないし
30分。そりゃそうですよね。圧倒的に記録量がBDとは違うのですもんね。
>だから基本的にハイビジョンを残すなら
やはり、やはり東芝の対応BDを待つか、、。
いろいろわかりました!
でも悩ましい、、。
書込番号:11071876
名無しの甚兵衛さん
>と勘違いする人が結構居る様ですが、
>「更にダビングにも対応」
>ということが必要です。
>とういうことです。
私も知り合いに説明するとき、なかなかわかってもらえなくて困っていました。
自分なりにまとめてみました。
http://www.4682.info/dtcpip
要約すると、
<DLNA/DTCP-IP対応機器の機能は4種類>
DLNA/DTCP-IP機器は以下の(1)〜(4)の機能を持った機器を組み合わせて使います。
(1)配信・・・DLNAクライアントへ、DLNAサーバーがコンテンツを配信
(2)再生・・・DLNAサーバーのコンテンツを、DLNAクライアントが再生
(3)送信・・・コンテンツのDTCP-IPダビング元(他の機器へ送信)
(4)受信・・・コンテンツのDTCP-IPダビング先(他の機器から受信)
たとえば録画番組を別のテレビで見るには
(1)配信と(2)再生の機能を持った機器がそれぞれ必要。
録画番組のダビングには
(3)送信と(4)受信の機能を持った機器がそれぞれ必要です。
(1)と(2)が対、(3)と(4)が対の機能ですが、それぞれメーカーが違うと接続できない場合がありますので実績のある組み合わせで使うのが無難です。
【DLNAとDTCP-IPの関係】
DLNAで配信・再生が行われ、
DTCP-IP(コンテンツ保護)がDLNAでの配信・再生およびダビングでの送受信に使われます。
このスレの話題としては東芝とアイオーデータからDTCP-IPでBD・DVDが焼けるドライブがでましたね。D-BR1とBRD-U8DM
私はアイオーデータのBRD-U8DMを予約しましたが、東芝D-BR1も大変気になる存在です。
私の買ったBRD-U8DMと比較すると、D-BR1は、1.パソコンが不要 2.テレビに再生可能 3.薄い(2/3の3.3cm) 4.価格が1万円強、高い 5.MPEG4AVCトランスコード対応(つまり長時間録画可能)
http://www.4682.info/disc
書込番号:12949218
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ]
使って4ヵ月経ちますが、あいかわらず綺麗です。
そこで、画質調整をしたらもっと良くなるのではないかとおもいます。
みなさん画質調整設定はどのようにしてますか?
できれば詳細まで聞きたいです。
よろしくお願いしますm○m
なかなか個人個人の好みがあるので、絶対おすすめの設定値というのは難しいかもしれませんが
よろしかったら、こちらをどうぞ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10741445/
書込番号:11070620
半年前にZ8000を買いました。買って3ヶ月ぐらいしてから、3ヶ月ぐらいずっと電源付けて30分以内に必ずノイズが一秒ぐらい発生するんですけど、同じような経験がある方はいらっしゃいますか?
その方は修理を依頼して治りましたか?
よろしくお願いします(>_<)
修理を依頼すれば直りますから速やかにメーカーサービスか販売店に連絡してください。
人に聞いてどうにかなる様な症状とは思えません。
できれば症状をビデオカメラ等で記録しておいて見せた方が対応が速いですよ。
書込番号:11058998
なるほど!ビデオカメラに証拠として撮っておくんですね!そのあとにメーカーに電話してみます!
書込番号:11059457
えっくんさん、ありがとうございます。アンテナレベルはいつも十分にあります。
書込番号:11060793
同じ症状で悩んでいます。修理して直りましたでしょうか?
我が家は2009年7月に購入し、2013年11月頃から電源を入れて2-3分後に高い確率でノイズが入るので、2014年4月に基盤交換の修理をしました。が、今度は修理直後から、電源を入れて30-1時間以内に同じノイズが入るようになってしまいました。(発生する時間がずれただけ…)。修理した人(東芝テクノ)は、基盤を交換したからテレビ以外が原因だというのですが、一定時間経つとノイズが入るのはテレビの故障だと思い、検索してこちらにたどり着いた次第です。
ちなみにケーブルテレビで、アンテナレベルも良く、2画面にしていると両方にノイズが入ります。必ず毎回とは限りませんが、修理前と同じくらいの高い確率でノイズが出ます。東芝テクノの人を呼んで、電源を入れて30分以内にノイズが発生するのを見てもらったのですが、瞬間的にアンテナレベルが下がっていました。修理の人は「テレビ以外の原因だと思う。これ以上調べるには預かり修理になる。預かっても直せないかも。」と言われ、困っています。
書込番号:17575611
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
