REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全1649スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年6月15日 05:50 | |
| 0 | 2 | 2010年6月12日 22:51 | |
| 0 | 3 | 2010年6月2日 15:52 | |
| 0 | 0 | 2010年5月30日 17:00 | |
| 0 | 7 | 2010年5月28日 20:12 | |
| 5 | 15 | 2010年5月21日 13:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
現在Z8000に1TBのUSB HDDを接続し録画しているのですが、
別用途で買った2TBのHDDが余っている状態です。
このHDDを活用するためにPLANEX:MZK-USBSV
http://kakaku.com/item/K0000117603/
の購入を検討しております。
こちらの製品を使えば以下のような接続で
USB HDDに録画することができるのでしょうか?
REGZA ハードディスク専用LAN端子
MZK-USBSV
USB HDD
IODATA:USL-5Pの購入も考えたのですが価格が高いので
同じような働きができればMZK-USBSVを購入したいと
思っております。
わかる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
なにとぞよろしくお願いいたします。
製品仕様を見る限りは使えるようですね。
実際に、古い REGZA ですが使えたというブログ記事もありました。でも、その人のブログではその人の REGZA (Z2000 だそうです) と相性が悪いとのことでした。
http://blog.livedoor.jp/navcom/archives/51093811.html
あと、Z9000 で問題なく使えたとしても、一つ制限があります。この MZK-USBSV で使える HDD のフォーマットは FAT32 だけだそうですから、ファイルサイズの上限が 4GB となり、REGZA の録画用として使った場合、地デジ番組で 20 分くらいしか録画できない (もしくは長時間録画できたように見えて、実は 20 分くらい以上は再生できない) かと思います。
一方 USL-5P は接続した USB HDD を USL-5P の専用フォーマットにフォーマットするそうなので、そういう制限はなくなるとのことでした。
ということで、実用的に使うのであれば、42Z8000 での使用実績があり制限もない USL-5P の方がいいのかなと思います。
書込番号:11494598
自分は「USL-5P」を使っているのですが、
レグザで使用することが前提なら、
「ext.2」などの4GB以上のファイルを扱える環境が必要になると思います。
「DLNAサーバー」としてだけ考えれば、
ISOファイル程度なら置いておけるかも知れませんが...
 <shigeorgさんが示したリンク先の方は上手く行っていない様ですが...
「LAN-HDD」として登録すれば、「DLNA」は関係無いので、
「レグザで再生」は出来ると思います(^_^;
 <実際「USL-5P」には、「DLNAサーバー機能」が無いので...
「USBハブ」が普通に使えるなら、少しはメリットが有るかも知れませんが、
「FAT32」しか取り扱えないのは、「NAS」としては結構「致命傷」の気がしますm(_ _)m
「LAN-HDD」での利用については、
全ての機器を「固定IPアドレス」にした方が良い気はします。
 <電源を切ることが無いなら、IPアドレスが固定されたのと同じかも知れませんが...
登録が、「IPアドレス」で行われるため、「DHCP」などの「自動取得」にすると、
再起動などをすると違うIPアドレスになってしまい、レグザからは見つけられない場合も...
書込番号:11494829
shigeorgさん,名無しの甚兵衛さん 詳しい説明していただきまして
やはり私が求めていた使い方をするにはUSL-5Pが必須のようですね。
USL-5Pの購入を検討します。
書込番号:11497531
どうしても複数の HDD を同時に使いたいということだと USL-5P などを使うしかないですが、今お使いの 1TB の HDD と差し替えながら使うのであれば、特に追加の機器は不要ですね。
もしくは、USL-5P を買うお金で 1TB くらいの安い LAN HDD が買えてしまうので、USB HDD と LAN HDD を同時に使うことにして、もう 1 台の USB HDD は差し替えて使うようにするという選択肢もあるかと思います。(手間はかかりますが LAN HDD を経由すれば、USB HDD <-> LAN HDD <-> USB HDD という番組ムーブもできますし)
もちろん、USL-5P にしておけば、同時に 5 台までの USB HDD を USL-5P につないで使えるというメリットはありますが。
ところで、今 USL-5P の製品サイトを見てみたら、「2010/6/2 生産終了」となっていました。市中在庫はまだあると思いますが、I-O Data のサイトを見る限りは後継機種もなさそうなので早めに購入されるほうがよいかもしれません。
書込番号:11497612
最近の「LAN-HDD(NAS)」には、「USB端子」が付いていて、
「USB-HDD」を増設できる製品も多く有ると思います。
この端子に「USB-HDD」を繋げれば、「2台のLAN-HDD」として機能します。
また、上手くNAS側を取り扱えば、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=3&MountNumber=1&MountNumber=1&SATA=on&USB_Key=on&
こんなケースとバルクHDDを組み合わせれば、
実質「無限」にLAN-HDDを扱えることにもなります。
 <実際自分は、USB-5Lにこういう製品を使って、5台以上のHDDで運用しています。
  HDDを交換しても「USL-5P」には、「usbdisk1〜5」でしかなく、
  レグザも「LAN-HDD1〜5」でしか無い
書込番号:11497967
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
操作編の52ページを参照してください。
メーカーから「PDF」の取扱説明書をダウンロードすれば、
PCから「検索」出来るので「延長」などで探せます。
http://www.toshiba-living.jp/search.php
書込番号:11487703
放送時間を「連動する」に設定していればすると思います。
書込番号:11487725
Z8000に繋ぐUSB外付けHDDケースを探しています。
ただし当方で余っている3.5インチHDDがSATAではなくIDEなのでIDEタイプのHDDを収納できるものです。
またZ8000との電源連動できる機能も欲しいです。
この条件を満たすHDDケースはあるでしょうか?
コレ!、といったオススメは情報は、
小生は持っていません。
申し訳ございません。
しかし、アマゾンで検索してみては
いかがでしょう。
IDE&SATA、両対応の製品も、
かなり有る様ですし…。
そこで目星を付けて、
型番から情報を得てはいかがでしょう。
書込番号:11441352
基本的にはこちらから条件入れて検索すれば出てきます。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/
ただ見た限りIDEで自動電源に対応した機種は無さそうですね。
玄人志向でコントロールユニットで対応する製品はあるようです。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1182
ただそれがREGZAで動作するかどうかは分かりません。
書込番号:11441493
ケースについては、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=4&IDE=on&USB_Key=on&
で探してください。
「電源連動機能」については、
それぞれの製品情報を見てください。
 <検索では、そういう機能を見つけることは出来ないので...
連動できる製品もあるはずです。
書込番号:11442119
省エネ設定を「標準」にした時と、「減2」にした時で、
画面の明るさ以外に、何か違いを感じた事はありますか?
当然、消費電力は変わるでしょうが、私が感じた違いは、
電源ON直後に、録画番組リストを表示させようとした時に、
HDDが接続されていない旨のメッセージが表示されますが、
しばらくすると正常に戻る位で、同じ報告がありました。
それ以外に「減2」にした時、特に反応速度が遅いと
感じた事はありますか?
「減2」設定でも、おまかせ映像ボタンを「標準」から
「あざやか」にすると、省エネ設定「標準」と同じ消費電力
になりますか?
LED REGZAの発売により、エコを意識して省エネ設定
「減2」で使いたいと思います。
何方か教えて下さい。
この組合わせにてテレビ視聴、録画機能をも使用中ですが、時刻的に例えば12:00とか、9:00とかに
録画予約をしていないのに、あたかも予約中の如きにテレビ下面のSW類が表示されますが、
これは正常でしょうか?
TVとTOSHIBAのソフトのバージョンUPを自動で実行しているのでしょうか?
ちょうど表示ランプがONの時は、録画済みのファイルの削除行為は「録画中ですので出来ません」と画面に表示されます。所定の時間が過ぎると削除行為は実行できます。又実際にはこの時間帯は何も
録画されていません。
この点以外は、通常のテレビ視聴には何も問題は無いのですが。
原因、理由に付いて何方かご存知の方ご教示下さい。
番組表の更新等の動作をしているのではないでしょうか。
書込番号:11408640
今すぐニュースが録画されてるってことじゃないですか?
書込番号:11408808
>録画予約をしていないのに、
>これは正常でしょうか?
状況が良く判りません。
「テレビ下面のSW類が表示されます」
っていうのが特に...
>又実際にはこの時間帯は何も録画されていません。
お使いの設定についての情報が無いので、
「今すぐニュース」などの可能性も捨て切れません。
また、以前録画予約していた番組が終了して、
予約がそのまま放置されているとか...
一度、設定を全て確認してみては?
書込番号:11409386
jimmy88さん、m_k_deraさん、名無しの甚兵衛さん
それぞれアドバイス頂き有り難うございます。
 〉 状況が良く判りません。「テレビ下面のSW類が表示されます」
  っていうのが特に...
 この点ですがご存知の如くテレビ右下のsw表示の左側ハードディスクが
 薄緑色にそしてその隣の録画/ダビングが点灯し、通常録画中の表示だと
 思います。
 〉 今すぐニュースが録画されてるってことじゃないですか?
 自分でも「今すぐニュース」が意図が無いにも関わらず録画されて
 いるらしい と思われますので取説を見ましたが、「今すぐニュース」の
 録画予約解消方法が良く分からないところです。取説の内容のままの表示が
 出てこないので、未だ未解決のままです。
 もし何か良い方法が有りました教えて下さい。
書込番号:11415842
設定メニュー→レグザリンク設定→USBハードディスク設定→今すぐニュース番組登録→赤ボタン
以上で全て取り消せると思います。
携帯からなので読みづらかったらすいません。
書込番号:11416631
>薄緑色にそしてその隣の録画/ダビングが点灯し、通常録画中の表示だと思います。
「動作確認(表示)用のLED」ですね。
 <「電源」以外は、スイッチ自体が無いので...
「ハードディスク」のLEDは、
準備編の17ページにも書いて有りますが、
「録画中」では無く「動作中」に点灯します。
 <アクセスの必要が有れば点灯するということです。
もしかすると、定期的に接続された機器の状況を確認しているのかも知れません。
 <録画予約がされているのに、機器が繋がっていなければ、問題になりますし...
  親切に、USB-HDDの待機状態からの復帰の早さなどを確認しているとか(^_^;
   ※録画直前にUSB-HDDを起動させて、録画に間に合わないと困るので...
「録画/ダビング」のLEDは、「橙」なら「予約有り」の確認だけです。
「赤」なら「録画中」ですが、色が判らないので、どういう動作状態かは判りませんm(_ _)m
 <操作編53ページ参照
>自分でも「今すぐニュース」が意図が無いにも関わらず録画されているらしい
>と思われますので
準備編の51ページに、「今すぐニュース」についての説明が有りますが、
その内容は確認できなかったのでしょうか?
 <操作編の47ページを読めば、準備編の51ページへ導かれると思ったのですが...
焦らずに、落ち着いて状況を書いていけば、
何か見落としたところが見つかるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11417622
m_k_deraさん  名無しの甚兵衛さん
再度のご提案、アドバイス有り難うございます。
m_k_deraさんのご指摘に従いテレビ操作した結果、原因発見と同時に
問題解決しました。 本当に有り難うございました。
自分が過去テレビ購入初期に未だ充分操作方法を理解していない段階で
リモコンを色々と試した事の結果のように思われます。
設定メニューでの「今すぐニュース」の録画予約解除法には全然気が付き
ませんでした。且つ録画済みファイル一覧には表示されないため、原因追及
に手間取りました。
皆さんには色々とお世話になり、有り難うございました。
書込番号:11420384
以前もご質問したことがあったのですが、再度のご質問です。当方、47Z8000から42Z8000にBSを分配したのですが、47の電源を切ると42への供給が止まってしまいBSが見れなくなってしまいます。本日、東芝の技術者に見てもらったところ、テレビ自体が省エネの為に電源が切れたら他への供給をストップするシステムだから仕方がないとのことでした。どうしても見たかったらBSレコーダー経由で見てくださいと言われました。何だか納得がいかないのですが、本当にそういう仕様なのでしょうか?どなか教えて頂けますか?
私達よりも東芝の技術者さんの方がプロですので、言われた通りなのではないでしょうか。
また、質問内容も「液晶デビューっ子さんと同じ利用形態で視聴されている方にその方法を聞く」方が有意義な情報が得られる気がしますの。
アンテナ出力端子が無い気がするのですがどの様に接続されているのかしら。
書込番号:11287084
47の設定画面から、
BSアンテナの電源供給について
見てください。
パワーセーブと切しかなければ、
47に入力する手前で
分配機で分けます。
その際、
分配機は、全ての端子が
通電するタイプのモノにしてください。
大手量販店で購入できます。
書込番号:11287085
説明不足で申し訳ありません。BSのアンテナ線を分配器を使って2分配にしてそれぞれのテレビに繋いでいます。今まで、同じ状態で47Zとシャープのテレビで見ていたのですが、その時には47Zの電源を切ってもシャープのテレビでBSは見れてました。以前、知り合いが32A8000で同じような状態で結局リコール商品だったいきさつがあるので、わざわざ東芝の方に来てもらったのですが・・・。
書込番号:11287165
AI-Boo様、ありがとうございます。分配器は全通でそれぞれのテレビは供給するに設定しています。東芝の技術者の方が言われた片方の電源を切ったらもう一方のテレビのアンテナレベルが0になるような作り方だと言われるのが納得がいかないのです。
書込番号:11287187
42Z側の設定は、
どのようになっていますか?。
シャープの機種、設定も
思い出してみては?。
書込番号:11287214
42Zの設定も供給するにしています。残念ながらシャープの設定はわからないのですが。
書込番号:11287269
普通に考えるとありえないですね…
本当に分配機は、両方のテレビじから通電されているのでしょうか?
うちは、37Z8000で大きさは違いますが、他のTVも映ってますよ。
書込番号:11287450
42Z8000のアンテナ電源供給の設定はどうなっているでしょうか?
詳しくは、説明書 準備編 P75に書かれています。
書込番号:11287510
やっぱり分配しても普通に見れるんですね。東芝の技術の方が何を根拠に片方の電源を切ってたら、もう片方のテレビが見れなくなるような作り方だと言ったのかが?です。今、東芝のヘルプセンターに電話したら、そういう事はないと言われました。また明日、今度は違う技術者が来てくれるみたいです。色々、ご意見ありがとうございました。
書込番号:11287517
キンメダルマン様、ありがとうございます。42Z8000も供給するにしているんですよ(T_T)
書込番号:11287529
普通そうですよね。
明日、来てくれるのであれば無駄かもしれませんが、42と47の分配機の接続を
逆に付け替えてみたり、47Zの線を抜いて42だけで試してみてはどうでしょうか?
書込番号:11287592
横から失礼いたします
我が家も同様の問題が発生しているため、その後の展開を教えていただけますようお願いいたします。
書込番号:11384604
書き込みがないって事は無事解決したのではないでしょうか?
できたら、どうなったか教えていただきたいですね。
>我が家も同様の問題が発生しているため
間違いなく分配器は全端子に通電されるタイプでしょうか?
TVが分配器まで制御するとは思えないのですが…
とりあえず、つなげ方を色々変えてみる事をお勧めします。
書込番号:11385026
先日からお世話になりました。結果連絡が遅くなって申し訳ありません。結局、私の場合、テレビに繋いだアンテナ線に問題があったみたいで、アンテナ線を替えた所大丈夫になりました。皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:11388251
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
