REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全1649スレッド)
0 | 7 | 2009年7月19日 01:00 |
2 | 7 | 2009年7月19日 00:28 |
4 | 5 | 2009年7月19日 00:15 |
2 | 7 | 2009年7月18日 19:06 |
1 | 4 | 2009年7月18日 17:53 |
3 | 3 | 2009年7月18日 17:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
まだZ8000が届いてないのですが、質問です。
ノートとZ8000をつなげてyoutubeやパンドラTVを見たいなと思うのですが、
HDMI端子がないため変換アダプタ等を使うしかないのですが、
1万以上の出費になりそうです。
そんなに安くないので、買ってからこんなんじゃ見れたもんじゃないじゃんって
なった時のことを考えると迷ってしまいます。見れたもんじゃなかったら大画面ノートの
資金にしようかと思うので・・・
HD画質の動画ならそれなりにきれいに見えると思いますが、15インチのノートでなら
普通に見ていられるSD画質の動画の場合、Z8000に映すとどんな感じなのでしょうか?
結構見にくいでしょうか?
捉え方は人それぞれなので答えにくい質問だとは思うのですが、感想おねがいします。
>15インチのノート
これの解像度が解らないと、どうにもなりません。
ちなみに自分は15インチでQXGA(2048×1536)の解像度のノートPCを使っています。
自分の上記PCでは、720×480の画質の動画を見ると、まぁ普通に見ることは出来ますが、「小さい」です。(^_^;
こういうのは、計算問題なので、ご自身で計算すればおのずとどれくらいかは解ると思うのですが...
15インチで1024×768の場合、1ドットは約0.298mmです。
Z8000は、42インチなので、1ドットは約0.484mmです。
つまり、単純に同じ大きさの動画を「ドットbyドット」で表示させるだけで、
縦横1.6倍なので約2.6倍の大きさに表示されることになります。
15インチで720×480の動画だった場合、フルスクリーンにすると縦横2倍以上に拡大されます。
1ドットの大きさが2.6倍有り、更に4倍拡大するとなると1ドットは10倍以上の大きさに...
※ノートで0.297mmだった1ドットが、REGZAで拡大すると1ドット約1mmになると言うことです。
(縦または横の長さです。面積で10倍という事に注意してください。)
書込番号:9873179
YouTubeを全画面で見ると、もともと解像度が低いですから
画面の大きさが小さければ、まぁまぁ、なのではないかと
ていうか、YouTubeは画質より、内容重視でしょうから(;^_^A
書込番号:9874403
にじさんいつもありがとうございます^^
たしかにそうなんですがやはり見れるものなら綺麗に
見たいんですよね^^;
人間の欲ですね^^;
書込番号:9874529
昨年9月に調べた変換アダプタですが
クチコミ番号【8321732】にスレ立ててます
(携帯ですが)
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=8321732&guid=ON
今、新しいのが発売されているかもしれないですが
私はラトックシステムの2種類の変換アダプタを無料レンタルで試してみたんですが
(今もしてるといいのですが)
結局、REGZAの連携わハイビジョン録画を処理したり、BDドライブの追加をノートPCにしたら
負担がかかるかな、と思い、eMachineのPC(ディスプレイなし)が4万円台だったので
そっちを買っちゃいました(;^_^A
書込番号:9874632
にじさんさすがです^^
無料レンタルなんてあるんですね!!
いまはやってないようですが><
しかしいろいろ変換アダプタ見れたんで参考にしてみます^^
ありがとうございます^^
書込番号:9874685
てるてーるぼーずさん
REX-VGA2DVIはまだ無料貸し出ししてくれてるみたいですよ
http://rps.ratocsystems.com/shop/contents/rentalkojin.aspx
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
ただ、PCの持っている解像度がフルHD 1920かける1080でないと
左右が黒帯になる可能性もあります
とにもかくにも、到着が楽しみですよね
私はREGZA買ってからPC、増設HDD4台、追加購入するものが増えて
困ってます(笑)
書込番号:9874825
我が家のTVの視聴はeo光ケーブルで引いており
地デジはパススルーなのですが、BS/CSは
STB経由でないとみれません。
ただBS/CSも、あまりみる機会がないので
画面もきれいでHDDにも録画できる
42Z8000を購入して直接つないで地デジだけ録画
してもいいかなと考えています。
ただ一点疑問が。
もし仮にSTB経由で42Z8000とつないだ場合は
地デジもHDDには録画できなくなるでしょうか?
STB経由になったものは全て録画は不可でしょうか?
録画は取って消すで、記録(BD/DVD)などは
いいかなと思っています。
質問の意図は、BS/CSをたまに見る為だけに
STBに接続しておいて、地デジだけ録画できる方法
がないか考えています。
STBの型番はパナ製のTZ-DHC820になります。
それともこのようにするにはSTBと同一メーカの
パナ製のTV/レコーダーの方がいいのでしょうか?
STBの接続がAVケーブル(HDMI D端子 コンポジット等)で接続した場合は外部入力扱いになるので録画できません。
STBのアンテナ出力からREGZAのアンテナ入力に繋げた場合はREGZA内蔵チューナーで受信するので地デジは録画できます。
書込番号:9873204
「STB経由」と言う言葉に誤解があるようです。
「STB」は、CATV専用のチューナーです。
チューナーからは、ビデオ出力のみです。
「パススルー」は、アンテナ線に対して、地デジ放送が無加工で通っているという事です。
Z8000は、アンテナ線から受信した番組(放送)を録画することが出来ます。
STBの「アンテナ出力」をZ8000に繋いでいないと、地デジの録画は出来ません。
ただの「高級液晶モニター」です。
この製品のマニュアルもダウンロードできますし、
STBのマニュアルの17ページにも書いてあります。
STBのマニュアル18、19ページのビデオケーブルしか使っていなかったのでしょうか?
>質問の意図は、BS/CSをたまに見る為だけにSTBに接続しておいて、
>地デジだけ録画できる方法がないか考えています。
というか、「地デジしか録画できません」
書込番号:9873217
eo光はBSもパススルー方式になっているはずですよ
REGZAのUHF端子に挿している同軸ケーブルを試しに BS端子に挿してみてはいかがですか?
見れれば録画できますから、分波器でUHF端子、BS端子に接続したらOKです
ついでに、CSボタンを押してe2も見れるかしてみてはいかがですか?
書込番号:9873264
BSパススルーを利用するにはONUの交換が必要になります。(交換費用12600円)
また、BSパススルーのみの変更はできず、新しいプランに変更しないといけません。
バリューパック→ベーシック、スタンダード→プレミアム、ライト→コンパクト
今なら確か1年間1000円引きキャンペーンをやっているはずですよ。
書込番号:9873905
あら、追加費用がかかるんですね
でしたら、BSアンテナ設置のほうがいいかも
書込番号:9874027
型番間違えてました。正しくは TZ-DCH820 ですね。
つまりSTBから以下のように「アンテナ出力」と AVケーブル(HDMI D端子 コンポジット等)
両方接続しておけば 地デジ は 録画可能で、BS/CSも視聴可能になるという認識
で正しいでしょうか?
(例)
「アンテナ出力」
eoテレビ端子→STBケーブル端子入力→STB分配出力→TV UHF入力
「AVケーブル接続」
STB→TV(HDMIケーブル接続)
だと思います。実は今使用してるTVの設定は、eo開通時に
業者の方に行っていただいたので自信はないですが。。
>あら、追加費用がかかるんですね
はい。BSパススルーで見れるプランにすれば
TV直接接続でいいのですが、追加費用が
かかるのと、BSパススルー対応の新プランにすると
旧プランに戻れなく、月々2000円Upするので
見る頻度等を考えると、費用対効果から
地デジ録画できるだけでもいいかなと。
書込番号:9874449
ってことは、
「TVは<ビデオ>に切り替えて表示させ、TVのチャンネルを切り替えたことは無い」
と言うことですね?
電源コード、アンテナ線、ビデオケーブル(HDMIケーブル、D端子ケーブル、S端子ケーブル等)
USBケーブル、LANケーブル、
これらの区別は理解していますか?
一度、TVの裏を見てください。
準備編19ページを見ながら、何処に線(ケーブル)が繋がっていますか?
体がご不自由で、TVの裏を見たり出来ないのでしょうか?
そういう情報が有ると、「どうすれば良いか」だけでは無く、
「こういう事に注意して下さい」
というアドバイスも貰えます。
「こうしてください」と書かれてから
「それは出来ません」だけ返されても
訳が解らず押し問答になってしまいます。
書込番号:9874674
先日REGZA42Z8000を購入しました。ほぼ満足していますが、期待をしていたのですが、usbメモリーに保存してある写真は再生できるが、ムービーファイル動画(mpeg)を再生してみたがどうしても出来ません。これって不可能なんでしょうかね?経験された方是非解決策を宜しくお願いします。
ルーターに繋ぎネットワークを組めばPCのmpg2動画は見れますよ
SDカードはmpg動画には対応していないかと思いますよ
書込番号:9818052
準備編の44ページと操作編の70ページをよくお読み下さいm(_ _)m
「動画」の文字は有りません。
もし、背面のUSB-HDD専用端子に繋いで試した場合なら、フォーマットが合っていなかったのかも...
動画は、背面接続のUSB-HDDかLAN-HDDに有る場合に再生できます。
背面接続のUSB-HDDには、LAN-HDDからの「移動」が必要です。
<フォルダ分け出来ないのでお勧めしません。
LAN-HDDは、PCの「共有フォルダ(ドライブ)」でも兼用できます。
※この場合、REGZAに「登録」する必要が有ります。
DLNAサーバー対応のLAN-HDD(NAS)なら、指定のフォルダに置けばREGZAへの登録無しに観れます。
ちなみに...
SDカードスロットは、USB-HDDからのワンセグ番組を録画再生するためのようです。
※動画記録方式(フォーマット)は、解りませんm(_ _)m
一部の携帯電話でしか観れないみたいです。
書込番号:9818422
回答有難う御座います、どうにかテレビとパソコンのルーターを結んでインターネットは見れるようになったのですが、ネットを組もうと説明書を見ましたがxpに関してはsp2の説明しかありません。私のパソコンはsp3になっておりネットワークの設定(2)より解説書通りに行きません。またsp2に戻そうかとしましたが、それも問題がありそうなので困っています。TVとPCを繋ぎたくて買ったZ8000なので自分で解決したいのですが、なにぶん昭和一桁の素人なので無理なんでしょうかね。ご存知の方ぜひ詳しい方法をお願いします。
書込番号:9873223
私のはビスタなので細かな説明はできないですが
PCに新規フォルダ(半角英数)を作成し、共有設定して
REGZAリモコンのメニューボタン→レグザリンク設定からハードディスク登録で赤ボタンか
青ボタンからユーザー切り換え
で、認識させます
書込番号:9874325
これって、準備編の56ページの話ですか?
「解説書通り」の意味が良く解りませんでした。
「A全般タブをクリックし〜」が出来ないということでしょうか?
何が判らない状況なのか、こちらも解りません。
「ネットワーク」の「プロパティ」を開くことなのですが、
その中の「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有」が無いと言うことなのか、
状況を具体的に書いてください。
書込番号:9874614
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
お世話になります。
現在REGZA Z8000を37か42を購入検討中です。
私、地方なので、近くにヤマダくらいしか量販店がありません。
先週店舗に出向き価格交渉しましたが、この掲示板で皆様掲載されている価格とは大きな開きがあります。おそらくこの先も縮まらないと思います。
(ヤマダで37Z8000で¥185000 ポイント21% 付属品サービスなし)
そこで、仕事で首都圏に出向く際、新宿か池袋のヤマダあたりで購入を考えていますが、
1)東京から四国までの送料はいくら位かかるか?
2)東京で購入し、5年保障をつけた場合、四国の系列店でも故障対応してもらえるのか?
が知りたいです。
ご存知の方、教えて下さい。
近隣の店舗や配送センターからの配達になりますから基本は無料ですよ
保証も同じヤマダ電機なら同じです
書込番号:9861909
私も地方在住でこのテレビの購入を検討している者です。
仕事で都心に行く機会がお有りになるのがうらやましいです。
まず送料の件は、商品の外箱の大きさと重さが、
100.4幅×68.5高さ×25.0奥行きです。(単位cm) 重さ21.5kg
ですので、宅配会社のサイトで比較出来るのではと思います。
保証のほうは、都心のヤマダ電機で購入されて
何かあったときに地元のヤマダ電機で保証を受けることが出来ます。
(以前、私も気になったのでヤマダ電機にて店長に確認しました。)
交渉の際、ある程度納得の条件になったときに、
四国までの配送料も込みにしてくれたら、購入を決めるとおっしゃったらどうでしょうか?
私自身弱気な方なので、思っていても言わずに終わってしまいそうですが。
良い条件で購入できるといいですね。
書込番号:9861956
にじさんさん
深夜番組が趣味さん
早速の回答ありがとうございます。
送料無料&保証もOKとのことで安心しました。
今、ヤマダのWEBの方にも同様の質問したところ、こちらでも送料無料(一定金額以上)&保証(長期保証商品のみ)もOKとのことでした
37の方は、WEBでもかなり安いです。(約17.5万円 24%ポイント)
タイミングが合わなければWEBでの購入にするかもしれません。
この度はありがとうございました。
書込番号:9862098
こんにちは。同じく地方在住です。
首都圏の値段が羨ましいですね。
さて、本題。
他のところにも書いたんですが、地方都市のヤマダの店頭よりも、
ヤマダのネット通販の方が安いですよ。ポイントも多いし。
先週、ヤマダの店頭でその話をしたら、苦笑いしてました。
書込番号:9866220
苦笑いして誤魔化している事が異常。
こんなネットが発達した時代に「要らぬ事言うな」みたいな態度は消費者をバカにしている。
店員はハッキリと理由を説明する義務が有ると思いますが?
書込番号:9870235
私も地方在住ですが、仕事でたまたま出張がありましたので、当時は最安値近辺で購入でき
ました。
店内の契約状況は日曜に見ましたがすごいですね。地方じゃありえません。
通常の買い物は専らネット通販を多用してますが、店頭での説明義務があるとは思いません。
店頭のみ考えてももタイムセール等で値段が違うことはよくあることですので、「昨日のタ
イムセールなら5千円安くできましたよ」なんて説明は受けたくもありません(笑)
1円でも安く買いたければネットを活用して店舗や時間を吟味して買えばいいだけの話です。
企業に公平さを求めるよりも、自分が賢い消費者になればいいだけの話だと思いますよ。
書込番号:9870735
タイムサービス云々、企業の公平さ云々を言っているわけじゃ無いですよ。
客に問われたら出来る限り納得させる説明を返すのは当然だと言っているのです。
苦笑いしてまともな返事を返さない様な販売員は何の為の販売員ですか?
タダ物を売れば良いというものじゃないでしょ。
理由が解っているなら速やかな説明を、理由が解らないなら解る人に聞くとかシッカリした対応すべきだと思います。
書込番号:9873075
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ]
今週末、嫁と一緒に池袋まで行って、買ってこようと思います。
埼玉の地元では260000が限界と言われましたのでココで交通費等引いてもかなり得な書き込みを見せてもらったので交渉頑張ってきます。
そこで、交渉の上での手順と言いますか、まず価格からでポイント交渉、付属品交渉など、どんな順番で話していけばよいのか?過去購入してきた方たちから教えて頂けたらと思います。
買ったらまたレポします。
私はズバリ、カカクコムの口コミの値段とポイント、サービス品(HDD)を言って、「同じ条件なら買います。」といいました。すると、すんなりOKしてくれましたよ。池袋LABIの店員さんの対応には好印象を持ちました。
書込番号:9853501
サクサクジュンさん東京まで出張しなくても良いですよ。
私は、愛媛県松山市に住んでますが、ヤマダで価格.comの価格を提示して交渉したら298,000円の30%引きの提示でしたので「話にならんよ」で、その後コジマに行って同じ条件を出したところ298,000円の33%引き+簡単リモコン+500GのHDD、カードOKでした。この価格なら飛行機に乗って東京まで行くほどの差は無いと思って即買いしました。2年前まで埼玉に住んでいましたので、要は店員の顔を見てると良いかも。
書込番号:9854025
じょっすさん、yukamakoさん、レスありがとうございます。
地方でもそんなコトがあり得るんですね!
ウチの地元はヤマダ2店、コジマ、でんきちが2kmくらいに密集してますが、話になりませんよ・・・
とりあえず、いきなり厳しい条件で頼みこんで、少しずつ妥協点を探していこうかという手も有りだな〜とか考えつつ週末までが楽しみです!!
行ってガッカリな値段だったらどうしよう・・・
書込番号:9855973
どぉにか、池袋LABIで買ってきましたマ
273000で29%+500HDDシンプルリモコン付でしたマ納期が1ヵ月かかるというコトでビックは1週間というコトを言ってどぉにか安く買えました!!
書込番号:9872812
DVD、BDプレイヤーの購入も考えています。皆さん外付けのHDDを購入されているようですが、HDD内蔵のプレイヤーをのみ購入したほうがいいのではと思うのですが、よく分かりません。情報として何かありましたら宜しくお願いします。
HDD内蔵プレーヤーでなく、レコーダーですか?
プレーヤーならPS3か、BDプレーヤーは2万円台からありますよ
本田雅一のBDプレーヤー選び、比較
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20090710_301290.html
BDプレーヤー比較5社
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20090619_294499.html
BDプレイヤー3機種比較
PS3より綺麗?
http://ascii.jp/elem/000/000/421/421690/
レコーダーでしたら
Z8000とBDレコーダーリンク検証
http://ascii.jp/elem/000/000/419/419162/
レコーダーは好みの機能で選んだらいいと思いますが
リンク機能は他社でも、パナとは相性がいいみたいです
Z7000ですが参考に
http://ascii.jp/elem/000/000/185/185568/index-5.html
もし、将来的にHDDに録画したものをBDにダビングしたいときに
レグザリンクダビング対応のVARDIAからiリンク端子のついたパナか、SHARPならBD化できますから
もしもに備えてはパナBW750、BW850、BW950あたりがいいかも
また、VIERAのRシリーズのHDDからパナレコーダーにダビングがもしかしたら
レグザリンクダビングと同じDTCP-IPを利用するなら
REGZAのHDDからパナBDに直接できる可能性もあるかもしれませんから
パナBD新機種、VIERA Rシリーズからのダビング方法の発表をしばし待つのもいいかも
書込番号:9871797
この製品は、映像性能も優れているのですが、
機能的なメインは「PC用のUSB(/LAN)-HDDで録画・再生が出来る」ということです。
なので、「DVDやBDに残さないで後で観るだけで良い」という番組は、
そのUSB-HDDなどに録画するために購入しているわけです。
「プレーヤー」と書かれると「再生専用機」と捉えて、
PS3など録画機能の無い製品を示しているように見えますが...
先にも書きましたが、このTVは、「録画機能」が有ります。
パナや日立にも東芝の「Hシリーズ」「ZHシリーズ」の様に、「内臓HDDに録画」できる製品や
シャープの様に、BDのみに録画できる機種も有ります。
BDの場合は、番組毎にBDを交換するとか整理が大変そうですし、
パナや日立などの「内臓HDD」の場合、容量が少なく、特に東芝は圧縮録画では無いため、
非常に録画可能時間が短いです(^_^;
そういう面で、PC用の汎用USB-HDDが使用できるのがこのTVの最大の「売り」です。
録画した番組を「残しておきたい」とちょっとでも思うなら、
DVDレコーダーやBDレコーダーの購入をお勧めします。
USB-HDDの故障などを気にする方を良く見ますが、最近のPC製品はそう簡単には壊れません。
むしろ、おかしな使い方(手順を無視して電源を切るとかコンセントを抜く)をしなければ、
TVと同等に使用していられます。
DVDやBDも経年変化はしますので、安いメディアの場合、数年で再生不能になる可能性だってあります。
書込番号:9871936
ありがとうございました。皆さん20万以内で購入しているようですね。大阪堺に住んでいますが、LABIがいいのでしょうか?情報ありましたらお願いします。
書込番号:9872710
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
