REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全1649スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2010年4月17日 21:28 | |
| 0 | 7 | 2010年4月17日 00:50 | |
| 9 | 8 | 2010年4月8日 22:21 | |
| 8 | 10 | 2010年4月6日 14:14 | |
| 4 | 5 | 2010年4月2日 19:12 | |
| 19 | 7 | 2010年3月31日 17:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
録画したものをDVDに保管する方法についてご教授願います。
・Z8000
・USB-HDD 1G(Z8000に接続)
・RD-X8 (HDMI、LAN)
・LANDISK AV HVL1-G1.0T(LAN) ※LANはHUBにて全て接続
上記の環境です。
色々と番組を録画していたら容量が減ってきたのでDVD-Rに保管させようと思いますが
著作権や、録画方式やらマニュアル読んでも理解が困難です。
ハイビジョンTVをDVD-Rにコピーすると最近発売の東芝機器でしか再生出来ないというのはわかりました。保管しておいてまた見たくなったら見るという感覚なので録画形態や画質にはこだわりはありません。ハードの録画領域を増やしたいためです。
・USB-HDDにTV コード・ブルーがありDVDにしようと思いRD-X8にコピーしたらコピー×がついた。DVDに焼けない。
・RD-X8にNHKプロフェッショナル(TS オリジナル コピー9回)をDVDに焼きたい
CMカット等の編集は行いません。早送りすればすむことなので・・・(^^;
RD-X8ならレグザリンクダビングに対応するのでそちらを利用してダビングする方法でいいでしょう。
DVDに焼けないのはDVD-RをVRモードでフォーマットしていないからかもしれませんね。
書込番号:11242818
レグザリンク・ダビングでも、アナログダビングでも、ダビングした映像は、コピーワンス仕様になり、DVD化をするにしてもムーブしか出来ません。
ダビング10仕様のコピーカウントを維持したままのダビング方法は有りません。
書込番号:11243200
Z8000→X8→DVDの孫コピーは作れませんので、X8のHDDからDVDには「移動」です
書込番号:11243326
こういっては質問の意味がありませんが
保存したいのならはじめからレコーダー使って録画したらいいのに
書込番号:11243421
> DVDに焼けない。
「コピー(複製)禁止」であり「移動はOK」です。
なので、「CPRM対応のDVD-Rに焼くことは可能」となります。
「ダビング」には、
「ダビング(コピー)」と「ダビング(ムーブ)」が有ります。
「ダビング(コピー)」すると、その先からは「ダビング(ムーブ)」しかできません。
逆に、「ダビング10対応番組」を「ダビング(ムーブ)」すると、
その先から、9枚のDVDに「ダビング(コピー)」が出来、
最後の1枚に「ダビング(移動)」になります。
書込番号:11246003
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
BUFFALO HD-CL1.0TU2を接続し、録画していると4〜5分で録画機器の
エラーにより録画を中止するようになってしまいました。こうなると
機器に接続できなくなります。テレビの電源OFF->ONで元に戻ります。
今まで録画していたものの再生は問題なく、再生後の削除も問題あり
ません。これって、外付けHDDの故障でしょうか?
故障だった場合、そんなに高いものでもないので買い替えてしまった
方がいいのでしょうか?
だれか教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。
まずは、テレビの「リセット」を試してみて下さい。
<「初期化」や「工場出荷状態」では有りません。
テレビのコンセントを抜いて見るのも手ですm(_ _)m
<直ぐに電源を入れず、数分は放置してから電源を入れなおしてください。
書込番号:11146347
外付けハードディスクの登録されている台数 テレビの設定画面の方で確認してみてください。2台以上過去に増設したとか取り外した場合 登録台数を削除して もう一度つなぎなおしてみてください。
書込番号:11152290
私のREGZAも2010/03/27からBUFFALO HD-CL1.5TU2でのUSB接続による録画が全く出来なくなりました。過去に録画したものは問題なく再生は行えますが予約録画をすると1〜2分後に接続機器に問題が発生したため実行出来ませんでしたとなります。動作テストの結果は全てNGとなります。
書込番号:11156722
返信が遅くなり、申し訳ありません。
みなさん、いろいろなアドバイスありがとうございます。
テレビの「リセット」しても症状はかわりませんでした。
テレビの設定画面の方で確認しても問題ありませんでした。
録画する前に USBハードディスク設定 -> 動作テスト を実施すると
すべてOKですが、録画失敗の後、同じ動作テストをするとすべて
NGになります。(たぶん機器に接続できなくなるからでしょう)
書込番号:11160393
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029089/SortID=10114449/
こちらでも同様の状況の様なので、
テレビ、USB-HDD双方を疑うしか有りませんね。
販売店に連絡して、メーカー(東芝)のサービスに来てもらって確認してもらうのが一番かも...
書込番号:11161792
もしかしてですが、
REGZAのソフトウェアアップデートが今週中に行われています。
そのアップデートが原因かもしれません。
そうだったらかなり重大ですね・・・困りました・・・
↓東芝ソフトウェアアップデート情報
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html
書込番号:11242074
かぜまっちゅ〜さんへ、
>そのアップデートが原因かもしれません。
スレ主さんが問題になったのは、先月の下旬の話です。
その時に、Z8000のプログラムアップデートは発生してませんm(_ _)m
確かに、大きなプログラム修正がされて、放送波によるアップデートがされた後に、
「録画が出来ない」「USB-HDDとの接続が切れている」
などの書き込みが有る場合もありますが、
この質問とはタイミングが違うと思われますm(_ _)m
レコーダーなども複数所有していると、
テレビの裏側に多くのコード(ケーブル)が這っているため、
ノイズに弱いUSBケーブルが、ノイズを拾って誤動作することも考えられます。
書込番号:11242201
購入して、2ヶ月がたちます。電源スイッチのリモコン反応は、早いのですが、チャンネル切り替えが、12から15秒ぐらいしてから反応します。1度電源を切って、再度ためすと、反応は早いです。何時間か使用してないと、反応が、遅いようです。最初は、ハードディスクの関係かと思っていたのですが、2台購入して、片方は、ハードディスクは、使用してないで、このような状態です。2台とも反応が遅いです。初期不良でしょうか、みなさんは、どうですか、
省電力設定(省エネ)設定にしていません?
自分のも直ぐは、チャンネル、ボリュームの設定は反応しませんよ。
書込番号:11030742
>こんいちは×
>こんにちは○
家はZ7000です
書込番号:11030810
二方のご返答ありがとうございました。省エネ設定は、してないです。今日、東芝に電話してみました。主電源を切り、コンセントを抜き、1分ほどして、コンセントをさし、電源を入れてくださいとのことでした。やりましたが、今、また、症状がでてます。何度かやってだめなようであれば、連絡してくださいとのことです。
書込番号:11039626
テレビ番組をハードディスクに沢山録画してませんか。録画すればするほど容量も沢山必要になるため リモコンの反応も遅いのかとおもわれます。
HDD容量の低いものを使用してみてはいかがでしょうか。1TBもあると録画内容見るのも時間かかります。 これはHDDの転送速度の関係でしょう。
書込番号:11182478
ご回答ありがとうございます。ハードは500GBを使用してます。東芝問い合わせでは、電源を切って、コンセントを抜いて1分ほどして、再度電源を入れて試してくださいとのことでした。何度かして、だめな場合、連絡してくださいとのことでした。久々に、今もリモコン反応がききませんでした。
書込番号:11189171
これって電源ON直後でしょうか?
電源ON直後は数秒間リモコン操作を受け付けない仕様のようですが、それでも12〜15秒よりずっと早いです。(時間図ったことないけど)
普段は当然キビキビと反応良く動きます。USBハードディスクは1TBで半分近く容量使ってますが何も問題ないです。
チャンネル切り替えボタン(数字じゃない方)での切り替えや、本体横のチャンネルボタンでの切り替えはどうでしょうか?
それを訊いたところで私には何も答えられませんが。
リモコンが悪いのかを確かめるのは、レグザを展示してるお店へリモコンを持参して試させてもらえば良いかと。
リモコンの電池は問題ないんでしょうね?
やっぱり故障かな?
書込番号:11206294
回答ありがとうございます。リモコン電池は、大丈夫です。症状が、治らないようでしたら、サービスに連絡してみます。
書込番号:11206766
表題のようにHDMIセレクター(販売:トリニティ,ヤマダ電機 製造:simplism,Taiwan HDMI
Switcher 4x1)を購入してこのテレビに接続しレコーダなどを操作したいと・・・悪戦苦闘、大
げさではなく数十時間かけましたが未だに成功しません。つまり「絵」がでないのです。
別のテレビ(パナ、シャープ)では簡単に{絵」が出ます。このテレビのもつレグザリングなどの操
作を私が老人でボケているためできないのだろうと考えますが、どなたかHDMI セレクターをこの機
種で使われている方がありましたら、どう操作すればできるかをご教授くださいませんか。
どうもセレクター本体よりも、HDMIケーブルが臭いですね。
激安品だったり、バージョンの古い物だったりすると、
テレビとの相性で映像が出ないケースもあり得ます。
あと、レグザリンクを有効にしてある事が、悪さをしている
可能性も無きにしもあらずです。
書込番号:11177634
私も両方のリンク機能を外した方が良いと思いますよ?
東芝とソニーレコーダーのレビューに投稿されているのでどちらの
リンク機能とも関係無いパナやシャープのテレビに接続して正常に
視聴可能な状態になるのならリンク機能のオン・オフが一番怪しい
と思います。
セレクター接続状態で東芝レコーダー側に合わせた状態で両方の
電源をオンにした状態でピンコード赤白黄色接続と併用で接続して
入力切替を利用して初期設定等、確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11178569
当たり前田のおせんべいさん、配線クネクネさん
早速、ありがとうございます。「数十時間」の格闘の中身には
1,レグザリングなし、レグザリングあり 2,HDMI ケーブルの交換 3,セレクターの電源
on/off で接続、同じく、テレビ電源 on/off で接続 ・・・などなど
いろいろとやってみましたが、それでもうまくいきません。
勿論、東芝にも問い合わせを致しましたが、私の購入したセレクターとの「相性が悪い」
という返事でした。(全ての設定はそのままでモニターへいくケーブルを 1,東芝 2,パナ
とするだけで 1は「だめ」 2はok /それで 1と2を交換してもパナは映るけど、東芝Z8000
は映らない)
今日もまた教わりました点を重点的に試しましたが、矢張りだめのようです。
諦めて別の会社の製品にするより他ありません。
別件ですが、「当たり前だのおせんべい」さん、いつも的確なご意見、敬服して読ませていただいてお
ります。
お二人とも、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
書込番号:11181607
HDMIリンクの設定は、テレビ側、レコーダー側、それぞれありますが
両方ともリンクON、OFFされましたでしょうか?
書込番号:11181724
レコーダにHDMIのリンク機能があるとは知りませんでした。
ただし、パナやシャープは全然何もしないで、ただ端子に押し込むだけで出画します。
東芝でも、全然何もしないで、ただ端子に押し込むだけ・・・は勿論やってみました。
ところで、たとえばレコーダのどの機種が「HDMIのリンク機能」を持っているか
教えていただけないでしょうか。
書込番号:11185432
セレクターとディスプレイの相性ですか。それは残念ですね。
ソニー、テクニカなどの大手メーカーの物を選んでおいた方が
良かったかも知れませんね。
ちなみに、HDMIリンク機能は、2006年秋モデル以降の大手メーカー製レコーダー/テレビには
まず間違いなく付加されていると考えてもらって良いかと思います。
書込番号:11185505
何度もお手数をお掛けして申し訳ありません。
昨日は手元にある東芝の別のテレビ(C シリーズの32型と26型)にHDMI セレクターを
接続してみました。あっけなく、当然のように「出画」しました。
このことから、東芝(もともと私は東芝のファンで、そのことはパソコンを替える前に使っていましたハンドルネーム gucci-s を見ていただくと熱烈ぶりがお解りいただけると思います)がこのセレクターを読み込めないのではなく、あくまでも私の持つ 42Z8000 だけの現象だとわかりました。大変お騒がせしました。別のセレクターを購入して試してみます。
書込番号:11190407
こんにちは、私は「ミヨシ」の4×2出力(REGZA 42Z8000 とプロジェクター)のセレクターを使用してますけど、パナソニックのレコーダーが、レグザリンクで、電源を入れた時にREGZA 42Z8000が連動して、電源と入力画面に自動で、切り替わらないように、REGZA 42Z8000 の方を設定しているだけで、問題なく使用しています。
書込番号:11190902
沢山の皆さんにご心配かけて恐縮です。
「操作編」の9ページにあります、HDMI 入力拡張切り替え・・・のことで「うまくいく」のではと考えていますが、如何せん「クイック」を押して「その他の操作」を選ぶ作業へ移れません。
「端子に機器が1台しか接続されていないと選べない」とありますが、勿論4台接続していますから
当然選べる筈なんですけど・・・?
レコーダやプレーヤー側の設定には問題ないと思います。(このテレビ以外のテレビでは出画するのですから。)
東芝の「相談センター」はプロですから、私の疑問程度には簡単に答えられる筈なんですけど、それが「相性が悪い」の一言で済ませられては、どんな不具合も「相性が悪い」と言っておけばオシマイとなります。消費者は「ジ・エンド」です。70すぎのジジサンを東芝の技術者の皆さんがお助け下さることを「仏壇の前で」祈るだけです。
大変心配かけます、ありがとうございます。
書込番号:11191478
スラッガーアキラさんと同じ「ミヨシ」を購入して試用した結果
1,モニターが本機の場合・・・パナのブルーレイ・レコーダー730はどんなに手を尽くしても映らない
2、 ・・・・・・730以外のレコーダーやプレーヤーは異常なく映る
3.モニターが別の機種の場合・・・730を含む全てが映る
「ミヨシ」は電源も不要で、値段も安いので(1)は残念ですが満足です。スラッガーアキラさんありがとうございました。
書込番号:11195776
42Z8000にてUSBドライブへ録画しました。
その番組はムーブのみの対応です。
この製品をLAN経由のDTCP-IPでムーブしました。(ムーブ先:LS-XH1.5TL)
その番組をもう一度DTCP-IP対応機種へムーブしたいと思っています。
可能なのでしょうか?
情報待っています。
>その番組はムーブのみの対応です。
外付けHDD(USB-HDD,LAN-HDD)間の録画映像の扱いは、すべてムーブです。
>可能なのでしょうか?
不可です。
理由は、LS-XH1.5TLにムーブ機能が無いため。
LS-XH1.5TLでは、そこが最終保存先です。
ちなみに、DTCP-IP対応サーバーへムーブした時点で、REGZAの管理から外れます。
その後の映像の扱いは、各DTCP-IP対応機器の機能によって出来ること/出来ないことが有ります。
補足ですが、I/OデータのDTCP-IP対応サーバーは、そのムーブ機能を持っています。
組み合わせる別の機器が、そのムーブ受け入れ機能が有れば、その別の機器にムーブ出来ます。
書込番号:11174063
可能なのでしょうか?
LS-XH1.5TLがアップデート等で再ムーブが可能にならない限り現状では無理です。
現状のDTCP-IP機ではアイオーのHVLがHVL⇔HVL、HVL⇔VARDIA(X9/S304/S1004)、HVL⇒VARDIA(X8/S303/S503)、
HVL⇒XHL(TSのみ)の方向でムーブが可能です。
VARDIA(X9/S304/S1004)殻のムーブハHVLのみでXHLはムーブが開始されますが、最終的にエラーになりムーブが出来ません。
とりあえず、現状ではHVLが一番汎用的には使えるので、1台持っておいたほうがいいと思います。
書込番号:11174731
バッファローの製品と、レグザでの使用なら、
「LS-XH1.5TL」を組み合わせるのは良いと思いますが、
「汎用性」を求めるなら、IO-DATA製の「HVL1-Gシリーズ」などの方が良かったですね...
「HVL1-Gシリーズ」については、
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hvl/index.htm#remove
この辺が参考になるかと思いますm(_ _)m
書込番号:11174983
m-kamiyaさん
情報ありがとうございます。
そうなんですか、IOの物と迷ったんですよ。
下調べが足りませんでした。
から割りして載せ替えでムーブも無理ですよね・・・
どうしても移したいんですよね。
書込番号:11176641
多分無理だと思います。
REGZAの暗号化とは違うと思いますが、保護機能は搭載されているはずで、その保護を外すにはそのハード個体特有の何かを使っているはずなので・・・
書込番号:11177810
購入して8ヶ月ほどで突然の故障。
先日、サービスマンの方が来て「預かり修理ですね。」という事で持って帰りました。
それだけなら全然良かったのですが、去り際に衝撃的な一言が・・・。
「テレビの中の基盤が新しいものに交換されると思うので、その場合、全く新しいテレビと同じになります。
このテレビは新品の状態でHDDをつなぐとHDDを自動的にフォーマットしてしまうので、
今、HDDの中に入っているものは残念ながら二度と見れません。」
HDDの中にはまだ見ていないドラマや映画、残しておきたいものも沢山あります。
技術的に本当なら仕方がないと思いますが、テレビが故障して録画したものまで
見えなくなるのは(ましてや外付けのHDDに残したもの)、どうも腑に落ちない気持ちです。
そもそもこれって本当なのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
サービスマンに「MACアドレスの書き換え」を依頼してみましょう。
詳しくは、以下リンク先などを熟読して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9877884/
書込番号:10854116
>そもそもこれって本当なのでしょうか?
本当です。
録画する時に、「暗号化」するのですが、
この「暗号キー」が、基板毎に記録されています。
なので、基板を変えてしまうと、この「暗号キー」で戻せなくなります。
しかし、メーカーにちゃんと頼めば、
ツールを使って、今までのUSB-HDDの番組を見れる様にできるそうです。
「はぁ、そうですか」
と受けるだけでなく、
「どうにかできないんですか?」
と聞きなおすことも大事ですm(_ _)m
Z9000では、どうにもならないという話も有ったのですが、
最近ではZ9000でも対応してもらえるとの事なので、
どの機種でも「基板交換」なら対応してもらえると思うのですが...
もう、持って帰ってしまった後でも、
メーカーのサービスに来てもらって、対応してもらう事もできるみたいですが...
<その前に、今までのUSB-HDDを繋いで「初期化」したら「アウト」です_| ̄|○
書込番号:10854147
>そもそもこれって本当なのでしょうか?
本当です。
暗号化をLANに付与されているMACアドレスを鍵に使っているからです。
MACアドレスは、1製品1つが付与されており、規格上同一番号が存在してはいけないことになっています。
これが、「録画映像は録画したREGZAでしか見れない」の要因です。
>どうも腑に落ちない気持ちです。
過去に基盤や本体さら交換時に元のMACアドレスに書き換えて貰うことが出来た事例が有ります。
とりあえず、サポートに再交渉をされてみてはどうでしょうか?
それも出来る限り早くです。
ただ、この件、この掲示板でも何例も報告されていて、サポートへの負担や問題視されている可能性も排除出来ないし、最近は書き換えて貰えなくなったみたいだとの情報も書き込まれたと記憶しているので、最後はどうなるか不明です。
書込番号:10854164
相変わらずここの常連は同じような内容を被せて書くのが好きだなあ・・・
前の人が書いた事は省いて書き込みすればいいのに。
書込番号:10854210
故障の時点で、サービスマンが来る前に、ここに書き込めば
まだDTCP-IP対応HDDにダビングするなり対応があったかもしれませんが
すでに持ち帰ったとなると間に合わないかもorg
書込番号:10854380
HD素材さん
大きな Web サイトの掲示板であるがゆえ仕方ないところもあります。
スレ主さんの書き込みを見つけた時点ではまだ誰も書き込みをしていなくても、その時に数人がほぼ同時に書き込み始めて投稿すると似たような内容が重なることになります。
さらに、巨大なサイトは実はサーバは一台ではなく裏ではかなりの数のサーバ群が使われているのですが、書き込みがどのサーバに送られるかは一定ではないことが多く、その書き込みを他のサーバにコピーし終わるまでは他の人がその書き込みを見られないこともよくあります。(自分の書き込みですら 1, 2 分経たないと見られないこともよくありますよね)
なので、書き込む前に類似書き込みがないかチェックしたとしても、タイミングによってはチェックしきれないこともあります。
書込番号:10854386
12点
名無しの甚兵衛さんの書き込み登録が2010/01/28 23:03
m-kamiyaさんの書き込み登録が2010/01/28 23:05
わずか2分差。
m-kamiyaさんの書き込み分量からすれば、m-kamiyaさんが書き始めた時点で名無しの甚兵衛さんの書き込みが見られたとは思えません。重複は避けられないでしょう。
これくらいの分量の文章なら1分で書けるでしょうけど。
書込番号:11168587
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
