REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全1649スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年1月19日 02:11 | |
| 0 | 10 | 2010年1月18日 23:51 | |
| 5 | 4 | 2010年1月18日 21:23 | |
| 3 | 8 | 2010年1月18日 01:23 | |
| 1 | 4 | 2010年1月17日 00:27 | |
| 0 | 9 | 2010年1月17日 00:19 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
連ドラ設定で追跡キーワードは「ザ!世界仰天ニュース[字]」としていました。
本日1/13(水) 21時から日本テレビで仰天ニュースをやっていたので
追跡にしたがって録画したものと思われますが、
いざ録画リスト画面を見ると(タイトルなし)という状態となっていて
決定ボタンを押すと「再生できませんでした。決定を押す」と表示されてしまいます。
左上の録画時間はPM8:59〜PM10:01となっていて、使用量も1TBのHDDに対して
0.8%とほぼ変わらない程度の容量を消費していました。
また、番組表を見る限りはその前に延長が行われるようなスポーツ番組は無く、
W録などもおこなっていませんでした。
時々このようなことが起こるのはしょうがないのかもしれませんが、
もし少しでも防止できる可能性が高まる策などありましたら、お教えいただければ幸いです。
自己レスです。
37Zの方のクチコミには情報がありませんでしたが、42Zの方に同様の事象が
発生したような書き込みが何件かあるようなので、参考にしたいと思います。
42Zの板に書き込まれている情報以外に
何かあるようでしたら引き続きよろしくお願いします。
書込番号:10781489
我が家の37Z8000も、1/13(水)の「世界仰天ニュース」を録画しようとしてから動作がおかしくなりました。
録画ボタンを押したり録画予約の時間になると、一応画面上では「録画」がスタートするのですが、HDDの録画番組リストには表示されません。
そういった状態が2、3日続きましたが、なぜか1/15(金)の夜からは普通に録画できるようになりました。
未だに原因は不明ですが、同じようなタイミングで発生した不具合なので、気になります。
yosi.comさんのREGZAは直りましたか?
書込番号:10800303
私の方はというと、色々と連ドラキーワード予約を登録しているのですが、
1/13水曜9-10の仰天ニュースに失敗したあとの
1/14木曜3-4のBONESなどはちゃんと撮られていました。
今も何も問題無く毎日ちゃんと撮ってくれています。
なんなんでしょうねぇ...
書込番号:10806150
先ほど、お知らせをチェックしてみると録画機器の問題により録画を中止しました。
との登録を見つけました。
たしかにHDDはTOSHIBAがREGZA連携を保証していないBAFFALOのHD-CN1.0TU2ですが、
他の番組は何も問題無く、録られていますし機器の問題とはあまり考えにくいです。
あちーぶさんは録画機器は何を使われていますでしょうか?
書込番号:10806189
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
IODATAのムーブが可能なNASはHD容量の割に高価過ぎです。
D510にCentOSでムーブ可能なNASを作りたいのですが
成功された方はおられますか?
但し、ムーブした録画内容はどのPCやレコーダーでも観賞出来て
BD等に焼けるものになっていなくてはなりません。
>IODATAのムーブが可能なNAS
普通?のNASのこと?
それともDTCP-IP対応サーバーのことですか?(記述からいえばこれみたいだけど。)
>D510にCentOSでムーブ可能なNASを作りたいのですが成功された方はおられますか?
LinuxにDLNA(+DTCP-IP)サーバーソフト有りますか?
普通出来ないはずです。
理由は、DLNAサーバーソフトは多数有りますが、DTCP-IPまで対応となると無いはずです。
書込番号:10799935
ざっと調べてみましたが、DLNA サーバソフト (DTCP-IP 非対応) であれば Windows や Linux で動くフリーのものがありましたが、DTCP-IP 対応のものでフリーのものは (探し方が足りないだけかもしれませんが) 見当たりませんでした。
商用ソフトであれば、DigiOn の製品 (「DTCP-IP対応DiXiM Media Server」) がありますが、どうも単体販売はしていないようで、他社製品のバンドル用のようです。
ちなみに、I-O DATA の HVL4/HVL1 (OS は Linux) もこれを採用していますので、入手ができるのであれば Linux 上で (も ?) 動くはずです。
書込番号:10800115
DTCP-IPダビングについての質問なら他の方の回答通りです。
単にLAN-HDDという意味ならば、CentOSでも適切にSAMBAサーバーを
設定すればREGZAからの保存先(USB-HDDからのムーブ先)として使用できます。
DTCP-IPサーバーから鑑賞できるのはDTCP-IP対応クライアントのみ、
普通のLAN-HDDから鑑賞できるのは録画したREGZAのみです。
BDに焼くにはレグザリンクダビング対応VARDIAにダビング後、
BDレコにiLinkでムーブ以外に方法が今のところなかったかと思います。
書込番号:10800526
m-kamiyaさん、shigeorgさん、天満さん、ご返事有難う御座います。
DTCP-IP対応サーバーの事です。
mediatombで可能なような記載を見かけましたが
CentOS+MediaTombでもDTCP-IP対応サーバーを
作るのは無理でしょうか?
もし無理なら、バッファロかIODATAのDTCP-IP対応サーバーを
購入すれば出来ますね。
しかし、それらでもPCのBDレコに焼くのは無理でしょうね?
書込番号:10803363
MediaTomb で DNLA サーバを作ることは可能という情報はありましたが DTCP-IP 対応というのは見つかりませんでした。
MediaTomb のサイトのドキュメント (英語) を見ても DLNA というキーワードはあっても DTCP-IP というキーワードはないですね。
「PC の BD レコ」というのが PC に接続・搭載してあるブルーレイドライブのことであれば、その PC に著作権保護データ (地デジ番組) を持っていかないといけませんが、それにはその PC に DTCP-IP サーバソフトがないとできないと思います (その PC にムーブ・ダビングするわけですね)。
で、Windows 用の DTCP-IP サーバソフトを探すと「DiXiM Media Server 3 for Media Center TV」が見つかるのですが、これはその PC で録画した番組の配信専用で、ムーブ・ダビングには対応していないそうです。
ところで、I-O DATA の地デジチューナーカードを PC に入れて、そこで録画したものであれば、上記ソフトを使って他のテレビ等に配信できますし、ブルーレイディスクにも焼けるそうです。(要するに地デジレコーダ PC を作るということですね。ただしムーブ・ダビングについては送信も受信もできませんが)
あと、PC じゃなくてブルーレイレコーダーにムーブ・ダビングして焼きたいということなら、天満さんが紹介されている VARDIA 経由で iLink 機能を持つブルーレイレコーダーにムーブして焼けるようですが、かなり時間がかかるようです。
DTCP-IP 対応製品が増えてこれば、今後 DTCP-IP で受けてブルーレイに焼けるレコーダーが登場してくる可能性はありますが...(私は、次期の東芝のフラッグシップブルーレイレコーダーに期待しています)
書込番号:10804193
REGZA→DTCP-IP対応サーバー
VARDIA←→DTCP-IP対応サーバー
PC(DiXiM Media Server 3)→DTCP-IP対応サーバー
http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvdigital-h09-20090521/pra5300.htm
は出来ます。
ただ、言われる様にDTCP-IP対応サーバー→PC(DiXiM Media Server 3)は出来ません。
書込番号:10804717
shigeorgさん、m-kamiyaさん、ご返事有難う御座います。
もうすぐ発売の東芝BDレコはネットワークに力を入れて
いないそうですね。
DTCP-IPには対応していませんね。
DTCP-IPは日本だけの規制なのでMediaTombも対応できないんですね。
Win7もDTCP-IP対応が不備のまま出荷されました。
安いDTCP-IPに完全対応した東芝BDレコは出ませんかね?
書込番号:10805333
皆さんの分かりやすい回答でよく理解出来ました。
有難う御座いました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10805372
今回発表になった東芝 BD レコーダーは OEM だそうなので、これまでの東芝製レコーダーがもつ特徴は何もありません。
私が「次期」と書いたのは、この秋ころに出てくると噂されている東芝社内製のレコーダー (X9 等の後継機 ?) です。
それ以前に他のメーカーから安い DTCP-IP 受けができる BD レコーダーが出てこればそちらを買ってしまうかもしれませんが...
書込番号:10805495
>もうすぐ発売の東芝BDレコはネットワークに力を入れていないそうですね。
発売時期を早めるための、フナイのOEMですからね。
東芝設計のBDレコーダーは検討中と発表会では言っていましたが、いずれ出てくるのかなと思いますけどね。
まあ、設計陣と上層部(営業含む)との確執も有るとの噂も有りますからね。
気長に待つしかないでしょう。
書込番号:10805572
みなさんの意見をいただいたく書き込みしました。
昨年12月に42Z8000を新品で購入、PS3をHDMI端子1に接続、連動設定にて使用しておりましたが、
ある日、PS3の電源を入れると、TVの電源が付きHDMI1の画面になるものの一向にPS3の画面が表示されません。
そこで、HDMIケーブルを指し直したり、PS3やTVの電源を入れ直したりしましたが、改善されません。
次にHDMIケーブルをHDMI端子3に差し込むと正常に表示されます。
再度HDMI端子1に接続しても表示されないままで仕方なくHDMI端子3にて使用していました。
そして、後日HDMI端子1に接続すると何事もなかったように表示できていました。
しばらく、問題なく使用していると先日またHDMI端子1が表示されない現象が起りました。
しばらく時間がたつと、改善されている状態です。
当方の設定が悪いのか、機種の仕様なのか、不良なのか皆さんのご意見お願いします。
ちなみにケーブルはKEIAN HDMIケーブル 1.5mというものを使っています。
http://www.keian.co.jp/products/products_info/k_hdmi_l15/k_hdmi_l15.html#specifications
一度他のケーブルで試してみましょう。(2000〜3000円のメーカー物辺りで)
問題なく映ればケーブルの相性問題、変化がなければTV側端子の不良でしょうか。
書込番号:10802001
ご自宅にHDMIケーブルは他にないですか?
あれば換えてみるとか
書込番号:10802398
リアプロさん、にじさん
早速のご意見ありがとうございます。
とりあえず、今現在は問題なく使用できておりますので、
不具合が発生した時点でケーブルの交換を試したいと思います。
書込番号:10804077
不具合の場合は早めに(メーカー保証が切れる前に)
メーカーに修理依頼されたほうがいいですよ
以前、REGZAが転倒してUSB HDDの端子が折れたカキコミを見ましたが
部品交換はできなく、基板ごと交換になり、録画した番組が見れないようです
書込番号:10804463
「連ドラ予約」録画中に「他の番組を録画」したら「連ドラ予約」が後から録画した番組の修了時間と同時に修了してしまいました。(最終回だったのに・・・)
東芝さんに確認したら同内容の報告はまだ無いとのこと。どなたか同じような現象の情報や操作で気をつける事をご存知ありませんか? 50歳のおじんです。よろしくお願いします。
環境:BUFFALO HD-CE500U2をUSB接続で使用
購入して3ヶ月ですが、録画失敗は初めてです。
[詳細]
@「連ドラ予約」でドラマ(最終回の時間延長版)を録画中、他の番組を視聴してました。
A途中で用事が出来たので見ていた番組もリモコンの「録画」ボタンで設定してW録画にしました。
B両方とも放送時間が過ぎてから録画したドラマを見たら途中までしか撮れていませんでした。
C@の録画時間を確認したらAの番組の修了時間で録画が終わってました。
このテレビを持っているわけではありませんが…。
録画失敗なんてレコーダーではわりとよくある(年に数回)ことです。
ましてテレビの録画機能なんて個人的にはおまけのように思ってますので
レコーダーほどには煮詰まってないのでは?なんて思ってしまいますが。
私は大事な録画中にはリモコンに一切触りません。W録中は特に。経験的に
マルチタスクだからってガンガンいろんなことをさせるとフリーズや
コンフリクトの原因になりやすいようです。
書込番号:10224199
頭脳戦艦ガル彦様
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
録画失敗は結構あることなのですね。アドバイス参考になりました。
これからは大事な録画中の不用意な操作は慎みたいと思います。
書込番号:10224314
操作編の40ページには、
「ほかの録画が開始されている場合は、録画できません(「お出かけW録」を除く)」
とあります。
<(「お出かけW録」を除く)というのが良く判りませんが...(^_^;
準備編47ページの「ダイレクト録画時間」はいくつに設定していますか?
もしかすると、「録画設定」の「詳細設定」で「録画終了時刻」を設定した場合、
「W録」している側にも影響してしまったのかなぁ...
そうなると、「バグ」ってことになりますねぇ..._| ̄|○
当方、Z8000を所有していないので、
お持ちの他の方にも協力して頂き、
1.「連ドラ録画予約」で録画中に、
別番組を「録画ボタン」により録画を行うが、
別番組の録画終了時刻を「連ドラ〜」よりも前にして
録画状態を検証。
2.通常の「番組録画予約」で録画中に、
以下「1」と同じ。
※検証で録画する番組は、録画に失敗しても気にならない番組を対象に行ってくださいm(_ _)m
「録画に失敗した!」と文句を言われても困るので...(^_^;
新規で「連ドラ予約」などを適当な番組で試してくださいm(_ _)m
それぞれで、動作が変われば、その録画予約の方法の場合となり、
両方で不具合が有れば、W録の制御に不具合が有ることが判りますm(_ _)m
書込番号:10224942
名無しの甚兵衛さんアドバイスありがとうございます。
REGZAはとても気に入っているので少し時間が掛かっても自分で検証してみたいと思います。
>操作編の40ページには、
>「ほかの録画が開始されている場合は、録画できません(「お出かけW録」を除く)」とあります。
私もこの文章の意味は??です。でもW録ですから録画中でも普通に他の番組も録画できますよ。
2時間に設定しています。
何か解りましたらまた投稿します。
書込番号:10228356
名無しの甚兵衛 様 (回答が遅くなり申し訳ありません)
アドバイス頂いた「BUFFALO」HDDの確認は11月時点で実施しました。
最新版になっており問題ありませんでした。ありがとうございます。
書込番号:10797030
【その後】ご報告が遅くなり申し分けありません。
皆様には貴重なアドバイスを頂きありがとうございました。
最終的に「初期不良」ということで販売店にて機種交換して頂きました。
<交換までの経緯>
1. 9月:@W録画中に片方がストップ
2.10月:ATV視聴中に電源が突然切れるBHDDを認識せず(コンセント抜き差し」で復旧)CW録画中に片方がストップ
3.11月:メイン基盤交換 D朝電源が勝手にON E1W後にまた朝電源が勝手にON
→ 「初期不良」として機種交換
(メーカー(サービス)、販売店ともに親身なご対応をして頂きました)
書込番号:10797224
>2.10月:
> ATV視聴中に電源が突然切れる
> CW録画中に片方がストップ
>3.11月:メイン基盤交換
> D朝電源が勝手にON
> E1W後にまた朝電源が勝手にON
こういう症状が出ているなら、テレビ自身がおかしいですね。
<結構、致命的な問題だと思います_| ̄|○
そうなれば、「不良交換」になるのは当然だと思います(^_^;
交換したモノが上手く動いてくれると良いですね(^_^;
また、1ヶ月くらいは様子見になってしまうとは思いますが、
めげずに楽しんでくださいm(_ _)m
書込番号:10800976
情報が沢山ありすぎて混乱してしまいまして。
似たような質問があるかもしれませんが、
質問させて頂きます。
42Z8000 + USB外付HDD + PS3 を購入しました。
外付HDDは番組録画
PS3はDVD再生
で主に使用しています。
最近 DVDがたまってしまい、パソコン+外付HDDにISOファイルで保存しました。
パソコンのプレーヤーだと見にくいと思っていた時
「REGZAに接続したHDDでISOファイル見れたら楽だな」
と思いついて、こちらの口コミを検索した所
「なんかいけそうだな」と思いました。
ただ、情報量が多く質問のニュアンスが若干違ったりするので、混乱気味です(汗)
私のやりたい事は
DVDからISO化したファイルをREGZAでみたい。
どうか ご教授お願いします。
PCのHDDを共有化し、ISOファイルの拡張子を変更したファイルをその共有化したHDDに保存→REGZAから視聴。
[10756838] アナログレコーダーから外付けUSB/HDDへのダビング方
の[10756991]のにじさんの発言を参考にしてください。
まあ、PC保存だと視聴時にPC電源onが必要となるので、DLNA機能付きNASの方が良いかも知れませんが。
書込番号:10792570
PCにPS3 Media ServerなどのDLNAソフトをいれて、PC内部のISOファイルなどをDLNAでPS3で再生できます。スレ主さんがやりたい事とは違いますが…
書込番号:10792620
PCの「共有フォルダ」が面倒なら、
「ネットワークHDD(NAS)」という手もあります。
同じ「NAS」でも
1.REGZAだけで再生
2.PS3でも再生
の違いで選択肢が変わります。
「1」なら、単純にネットワーク上に置けるHDD(NAS)で大丈夫です。
「2」なら、「DLNAサーバー」機能の有る製品である必要が有ります。
<設定も必要です。
まぁ、最近のNASは、「DLNAサーバー機能」を搭載したモノが多いので、
価格的には、機能付きを買った方が良いとは思います。
どちらも、レグザで「LAN-HDDの登録」をすれば、
そこにおいてある「Mpeg2-PSファイル」を再生できます。
<「ISOファイル」では再生できない事は判っていますよね?
書込番号:10794677
ISOファイルはPCに接続してる外付けHDDに保存してあるんですよね?
だったら、せっかくPS3を持ってるんですからPCにPS3 Media Serverをインストールしちゃいましょう。
で、PS3をネットワークにつなげばISOファイルのままREGZAで見られますよ。
REGZAと共有するにしても、PS3 Media Serverはインストールしておいて損はないソフトです。
PS3がより便利になりますので。
PS3 Media Serverとは?
下のリンク先なんかが分かりやすいかと。
http://shopdd.blog51.fc2.com/blog-entry-843.html
書込番号:10795154
アイオーデーターのHDCS-U1.0Rレグザ対応と箱に書かれているのを使用してますが、たまに、機器を検出出来ませんになってました。一度TV本体とUSBの電源オフで直っていたんですが、今日はまったく検出されません。
録画リストを押して、録画リストは出たんですが、再生しようとしたら、再生出来ません表示、一度終了ボタンで戻り、もう一度録画リストを押すと、登録されているハードディスクがありません表示。
TV本体電源ボタン長押しでリセット、ハードディスクも電源切ったり、線抜いたり繰り返しても、まったく駄目です。ハードディスクは機械音がずっとして、緑の光がついたり消えたりしてます。
対象方法または、どちらの故障か解る方が居れば教えて下さい。正月、大晦日番組を録り貯めていたのでショックです。
お使いのUSB-HDDは、メーカーからレグザとの接続異常を起こすとのアナウンスが出ています。
<2009年8月17日時点で
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20090817.htm
http://www.iodata.jp/support/info/2009/hdcs/index.htm
IO-DATAへ問い合わせることをお勧めします。
<商品交換の場合、録画済みの番組は消えます_| ̄|○
書込番号:10790972
名無しの甚兵衛さん返信感謝します。今色んなサイトを調べたり、過去ログ調べました。が、どうにか録画した番組を見れるようになる方法がわかりませでした。せめて認識するようにするには、初期登録ですかね?甚兵衛さんの過去の返信でTVコンセントを抜いておくは効果的ですか?
書込番号:10791028
一時間ほど電源オフ後にTVをつけたら、新しいハードディスクを検出しました。と表示が有り、登録しますか?と出て、はいにしたら初期化されてデーターが消えるとなりました。なので登録してません。
レグザリンクの再検出を押すと検出されていますとでますが、録画リストを押すと機器が接続されてませんとでます。もう消えたんですかねぇ?見る事出来ないっぽいですね(T-T)
書込番号:10791033
IO-DATAには、
「この度、弊社USB接続外付ハードディスク「HDCS-U500」,「HDCS-U500R」,「HDCS-U640」,「HDCS-U1.0」,「HDCS-U1.0R」,「HDCS-U1.5」,「HDCS-U1.5R」を東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉に接続してお使いの際に、弊社製品の不具合により〈レグザ〉の電源ON/OFFを短時間に何度も繰り返して行なうと、ごく稀に、ハードディスクが〈レグザ〉から一時的に認識されなくなり、録画予約が実行されなくなる可能性のあることが判明致しました。(今回の現象は〈レグザ〉の不具合ではありません。)
万が一、状況が発生した場合には、下記サポートセンターへお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。」
とあります。
実際には不具合としては、これに限らない様です。
再認識については、
何度かテレビの電源OFFとコンセントを抜いたりするのを
繰り返してみるしかないと思います。
<USB-HDDの電源は後から入れてみるとか...
これは、PCでも同じなのですが、
「電源を完全に入れ直すことで、ハードウェアとソフトウェアの矛盾を解消できる」
という可能性があります。
<ハード、ソフト双方で再起動だけでは、実際には書き換わらない情報が(稀に)有る
書込番号:10791218
私も昨年12月に予約録画ができず、HDCS-U1.5Rで突然認識されなくなりました。
本体とHDDの電源OFF、コンセント抜きで再認識でき録画済みのデータを見ることは
できましたが、またいつ再発してしまうか不安でしたので、IOのサービスセンター
へ電話したところ、対応も良く、修理(基板交換)となりました。
修理自体は修理センターへ着払い発送して、比較的早く一週間かからずに戻ってき
ました。
修理後、2週間程度ですが再発はしていません。
なお、基板交換の場合はHDD内のデータは残せるとの事(保証はできないと言われま
したが)で残してもらいましたので、修理後もデータは大丈夫でした。
ご参考まで。
書込番号:10791480
second53さんへ、
>(保証はできないと言われましたが)で残してもらいましたので、
>修理後もデータは大丈夫でした。
おぉ、制御基板の交換だけで済んだのですね、
それなら良いですね...
<対象製品が多いと、「対策品との交換」という場合も有るので...
情報、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:10791780
SACOND53さん、名無しの甚兵衛さんありがとうございます。
もう一度電源入れると、未登録ハードディスクを検出と出て登録しますか?と表示されたので、はい。にして初期化しますかで、はい。にしましたが初期化できませんでした表示。レグザリンク機器の登録で登録をおしても、登録されません。
ヤマダ電器で10月にレグザにはどのハードディスクを買えばいいか聞いて、レグザ対応シールが貼られているから、これですとすすめられて買いました。8月の時点で不具合出てたのなら、頭にきますね(怒)
アイオーデーターの方か、購入店どちらにゆうのが一番早いですかね?
書込番号:10792405
とりあえず、アイオーデータに連絡してみましょう
書込番号:10792437
second53さんからの情報も含めれば、
・販売店に連絡すると「別の製品との交換」
・メーカーに連絡すると、「制御基板の交換」
の可能性が考えられます。
販売店に連絡すれば(持って行けば)、その場で交換してくれるかも知れません。
その辺は、どうするかご自身で判断してください。
書込番号:10795099
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
