REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全929スレッド)
4 | 5 | 2009年7月8日 23:44 |
3 | 6 | 2009年7月7日 19:56 |
2 | 7 | 2009年7月14日 18:26 |
1 | 17 | 2009年7月18日 09:07 |
4 | 4 | 2009年7月6日 17:56 |
0 | 2 | 2009年7月7日 22:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ]
こんばんは。 虎Q〜さん
平均7月18日〜20前後ですね。
書込番号:9815015
有り難うございます。
では20日を過ぎると平均的な価格に戻ってしまうということですね。
プラス大幅な値引き交渉なども難しいとことですか?
もうひとつ質問なのですが、量販店がオープンする際は大幅な値引きをした広告や
店頭での価格交渉などはかのうです?
地元にジョーシンの新店がオープンします。
書込番号:9815123
虎Q〜さん初めまして
新店のオープンがあるのでしたらそれを狙って買い物した方がいいと思います。
各メーカーからは新店オープンや改装オープンに際して別途協賛金又は補填といった
金(メーカーにより金額はばらばら)が店側に入るはずです。
その為、通常では赤字の価格でもわずかに利益が残ります。
また、競合店が近くにある場合は一般的には徹底的に価格勝負に出る時ですので、
競合店があるならそちらにも来店して新店の価格をぶつけるのも意外に安い買い物ができる
方法だと思います。
しかも新店に客が流れているので既存店の方が客が少なく価格交渉しやすいですよ。
以上、私の経験だけですので参考にならなければごめんなさい。
書込番号:9816920
神戸市内のミドリ電化にて購入しました。
262000円のポイント1% IOのHDD1TB パイオニアのスピーカーPS-W1をつけてもらい、5年保障(エディオンカード入会)にもちろん配送無料で、古いテレビの移動(ゲーム用に使用のため1F→2Fへ)と設置も全面的にやってくれるとの事。
ヤマダ→ジョーシン→ミドリ電化と値段交渉した結果、ポイントよりも現金値引きやとうちの奥様が申しましたので決定しました。
ちなみに、エディオンカードは初年度のみ年会費無料だそうです。
ヤマダ、ジョーシンとも260000円の20000ポイントにHDD1TBとの条件でした。
結果、みんなほぼ同条件って感じでしたが、店員さんの接客もすごく気分がよかったので最終的に決めました。
自分が仕事をあまり休めないので、交渉は急ぎましたけどね。
書込番号:9821107
皆さん有り難うございました。
みなさんの意見を参考にしたうえで検討し購入するか見送るか検討したいと思います。
書込番号:9825401
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
Z8000を購入し1ヶ月になり快適に使用しております。
現在パソコン等とネットワークを組んでLAN-HDD500Gを使用しておりますが、
テレビ購入時にもらったUSB-HDD500Gが余っています。
これを有効に使いたいと考えております。
以下教えて頂きたいことを列記します。
質問@
LAN-HDDとUSB-HDD両方繋いで使用出来るのでしょうか?
(それぞれ個別にTVに繋ぐとして)
質問A
上記@使用できるとしたら、ダブル録画が出来るでしょうか?
質問B
上記@使用できるとしたら、録画先の指定はできるでしょうか?
質問C
上記@使用できるとしたら、パソコンからUSB-HDDにアクセスできるでしょうか?
以上、わかる方・ご意見ある方よろしくお願いします。
@Z8000に直接USB HDD、LAN HDDをそれぞれ接続できます
AUSB HDDのみにW録画ができますから
利用されたほうがいいですよ
B番組表で予約の際に詳細設定で録画先を切り替えできますよ
また、録画した後にHDDからHDDにダビングできます
CZ8000に直接接続したUSB HDDはREGZA専用になります
PCにUSB HDDを増設したてネットワークを組み共有したものは
LAN HDDと同様にPCとも使えます
書込番号:9815056
にじさんの回答Bは
「録画した後にそのHDDからもう一方のHDDにムーブできます」
が正解だと思います。また、LAN-HDDは省エネ設定できないので、
うちではUSB-HDDの方が一杯になってきたら、残しておきたい
番組だけLAN-HDDにムーブするという使い方をしており、LAN-HDD
の電源は普段、切っています。
これからの季節、常時稼動だと熱が心配なので。
書込番号:9815372
質問事態がやればわかることなのになぜやってから聞かないのか疑問
やってこのように出来に無いのですが、考え方が間違っているのか
それともやり方が違うのか教えてください
なら質問するのも分かるのだが・・・
書込番号:9817048
あら?たしかに、FREEダムさんが言われるように
もらったUSB HDD 500GBが余ってるんですよねー
hige0507さん、まずは試してみましょう
書込番号:9817120
便乗しちゃいます(笑)
私の場合は、おまけでつけてもらったUSB HDD 500GBに録画しています。
にじさん さんがおっしゃっているように、USBだとダブル録画できるのが大きいです。
とりあえず見ては消しなのですが、それでも、もし、いっぱいになったら、USB HDDを追加購入しようと考えています。
USBハブは使えないとマニュアルに書いてあった気がするので、差替えての使用になるので不便ですけど、LANHDDよりUSBHDDのほうが安いので(笑)
私はDTCP-IP対応のLANHDDが安くなるまで、USBでしのぐぞー!って考えているのですけど、みなさんはどう思われますか?
ご意見をお聞きしたいです。
書込番号:9817616
にじさんさん、mini*2さん、FREEダムさん、やれやれだぁさん
>それともやり方が違うのか教えてください
>なら質問するのも分かるのだが・・・
確かにそう思われても仕方ないですよね。
実は、USB-HDDで使用するメリットが私にとってないのであれば
知り合いに譲ろうかと思ってまして、その前に封を開けたく無かったのです。
一言足りませんでした。失礼しました。
書込番号:9818740
みなさんの回答とこちらの特価情報を元に週末に安く購入できました。
次の土曜日に届くので楽しみにしています。
既に買ってしまってから悩みが出てきたのですが、
現在リビングにアナログのブラウン管TVとパイオニアのアナログレコーダーDVR-530Hがあります。
今回の42Z8000は現行のブラウン管TVと置き換えるのですが、この際DVR-530Hの扱いに困っています。
うちはマンションで、これまでアナログ地上波の接続に使ってたケーブルをそのまま地デジ対応のTVに繋げば、普通に地デジが見れるようなのですが、ヤマダの店員に聞くとアナログのDVR-530Hを経由させてしまうと、そこで地デジ機能が失われてしまうとのことでした。
そうするとDVR-530Hが再生専用か、他の部屋で使うかしか選択肢がありません。
撮り溜めてるTV番組の視聴や、まだ地上波アナログで撮りたい番組の利用に、今後もレグザの録画機能と平行してDVR-530Hも使っていきたいのですが、何かよい接続方法はありませんでしょうか?
地デジも分岐板のようなものがあるんでしょうか?
地デジはUHFの低めのチャンネルと同じ帯域を使ってるので、アナログでUHFを見ていた場合はそのまま使えると思うのですが。
分配器を買えば済むんだけど、その前に、アナログレコーダ経由で本当に地デジが映らないかを確認した後でよいと思うけど。
書込番号:9814972
店員の質を疑いますが・・・
DVR-530H経由による信号レベルの減衰でテレビ側での地デジ不可の可能性は0では無いですが、普通は数珠繋ぎ(アンテナ線→DVR-530H→本機)でOKです。
従来通りDVR-530Hで地アナの録画が出来ます。
また、DVR-530HはCPRM対応機みたいですから、Z8000の録画映像をDVR-530Hのアナログ入力接続で録画も出来ます。(画質は何とも言えませんが・・・)
DVD化は、CPRM対応メディアが必須ですが、CPRM対応DVD-RWが使えるみたいです。
(取説要確認)
書込番号:9814976
自分もパナソニックのアナログレコーダー経由でレグザに接続していますが、
地デジは普通に視聴・録画(USB HDD)可能です。
その方法ではまずいのでしょうか…
書込番号:9817152
私が思うに、、、
ヤマダの店員に聞くとアナログのDVR-530H「から黄赤白やS端子ケーブルでTVライン入へ」を経由させてしまうと、「アナログ画質となり」そこで地デジ機能が失われてしまうとのことでした。
でしょうね。
心配なく今のTVと置き換えて、同じケーブル配線で見れますよ。
書込番号:9817236
最近やっと念願の当機種を購入した者ですが、その映像のすばらしさに見るたび感動しています。
さて、うちでも前のテレビにつないでたアナログレコーダー「ビクターDR-MX50」経由で
Z8000にアンテナ線を繋いでみています。
全然問題なく地デジが見られますよ。
機種の違いもあるので絶対とは言い切れませんが、大丈夫見られると思いますよ。
店員さんが無知なのか勘違いじゃないですか。
あるいはデジタルレコーダーを買わせるための策略かも。
書込番号:9817420
皆さんご回答ありがとうございます。
なるほど!普通に繋げて使えるみたいですね。ほっとしました。
届くのが土曜日なので、実際接続して問題なく使えたかどうかを改めて報告させていただきます。
書込番号:9819848
まったく問題なくDVR-530H経由で地デジが普通に見れました。
ヤマダ店員の勘違いか、違う意味で言ってたのか・・・。
とりあえず大きな不満も無く使えてます。
書込番号:9853808
皆さんこんばんは。
初レス〔9706394〕では多くの方に不快な思いをさせてしまいすみませんでした。
しかしながらどうしても今一度皆さんの知恵を借りたく2回目のレスを書かせていただきます。
早速ですが、Z8000はモニターのような?使い方が出来るようですが、私の所有するパソコンは約8年程前のVAIOと6年前に購入したSOTEC(いづれもノート)なんですがDVI15ピン端子は付いているものの変換アダプターを使ってHDMIに対応させたつもりで接続してみるもののなんの表示もされず画面は真っ黒のままです。
取説の裏に載っている東芝のサービスに問合わせをしてみてもパソコンの画素数が対応してないのかどうかというはっきりしない返答でした。(私の説明が分かり難かったからかも)
どなたかご存知ないでしょうか?
お教えください。
その端子は本当にDVI端子ですか?15ピンならD-sub15ピン端子ではないですか?
D-sub15ピンならアナログ端子なので直接は接続できませんよ。
書込番号:9814169
え、あ、ということは変換アダプターでD-sub→DVI→HDMIは出来ないということですか?
すみません。
あまりに慣れてなさすぎなもので。
書込番号:9814244
TYD4さん
初めての投稿で分からないのは当然だと思います。
お気になさらずに(^^人)
私はDVI→HDMI接続していますが、問題なく表示できています。
間違っていたら本当にごめんなさいなのですが、
D-sub→DVI→HDMIと変換するのでしたら、
下記アドレスのようなそれなりに高価な変換モジュールが必要になると思われます。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080522/ratoc2.htm
どのような機器で変換をかけているのでしょうか。
書込番号:9814342
D-sub15ピンなら変換アダプタではA/D変換できないので、更にHDMIへ変換しても表示できません。
方法がないわけではないですが、追加投資が必要です。
コンバータを使用してD-sub15ピンをHDMIへ変換する機器もあります、こちらの掲示板でも時折登場しますがラトックのREX-VGA2DVI等ですね。
USBタイプのDVI端子搭載VGAも有りますよ。
書込番号:9814374
皆さん、早速の解答ありがとうございます。
虹さん。府中鮫さん。D-subをDVIに対応させるためのバッファロー製の7〜8センチくらいのプラグ?です。
書込番号:9814511
ケーブルは片側がDVI、片側がHDMIのやつですよね?
PC側で解像度の設定とか、ディスプレイ設定はされてますか?
書込番号:9814557
多分「1」と「7」を使って、HDMIケーブルでTVに繋いでいるのでは無いかと予想しますが...
今後の話に使えるように、番号を振ってみましたm(_ _)m
書込番号:9814951
失礼m(_ _)m
「1」と「6」の組み合わせになりますね(^_^;
「7」は、押すメス逆ですm(_ _)m
まぁ、「1」と「3」の組み合わせも考えられますが...
書込番号:9814985
名無しの甚兵衛さん。
1と3だと思います。
なにせ携帯(61T)からのレスですので番号がちょっと確認出来ません
にじさん。
まさにその通りです!
DVI→HDMIは変換ケーブルです。
書込番号:9815399
すみません。
口耳の学さん、にじさん。
返答先間違えました。
変換アダプタはまさに送っていただいた通りのものです。
書込番号:9815444
にじさんさんへ、
この製品は、USBでの変換になりますが、敷居が高くなったりしませんかねぇ?(^_^;
気になる点としては、最大解像度が、1680×1050と言うところでしょうか。
表示すると文字がちょっと滲むような感じがします。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2/index.html?p=spec
口耳の学さんへ
図のネタ元は同じみたいです(^_^;
色々並べたので小さいですが、元の画像と同じ大きさで表面の模様も同じでした(^_^;
TYD4さんへ
自分が添付した図の番号で接続する場合の組み合わせを書きましたが、
どの方法を使っても、PC側の送出信号が「アナログ」で、
TVの受信可能な信号が「デジタル」なので、映りません。m(_ _)m
アナログTVで、地デジが観れないのと同じです(^_^;
※アンテナ線は繋がるけど観れない。
結局、
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvih1.html
になるのではないかと思われます。
こちらなら、解像度も1920×1080に対応しています。
※後者は、前者のHDMIケーブル付きで、同じ値段です(^_^;
書込番号:9815513
GX-DVI/U2ってUSBグラボですが、
D-sub→DVI変換では無く、単純にD-sub、DVIのデュアル出力では?
書込番号:9816686
皆さん。
早急の返答ありがとうございます。
私はただいま単身赴任中で週末(土曜の朝)に自宅に帰って日曜の夜には赴任先に帰るという生活を送っているもので、今のところ皆さんから教えていただいた各手法を試す機会がありません。
今週末帰ることが出来たら試してまたこのレス上で結果を報告します。
ありがとうございました。ュ
書込番号:9818658
口耳の学さん、府中鮫さん、にじさん、名無しの甚兵衛さん、ありがとうございました。
今週家に帰ってパソコンで改めて画像等確認させていただきました。
グッドアンサーが3つしか付けられないので名無しの甚兵衛さんの解答にマーク出来ませんでしたが、皆さんのお蔭で必要なものとか、どこをみて対応する機器を捜す?とかがおぼろげながらわかったような気がします。
(とは言え、まだまだレグザ自体の操作であたふたしていますが)
また窮地に陥ったときは皆さんの力をお借りすることがあると思いますが、その時は宜しくお願いします。
書込番号:9870938
先日購入しました。配送は水曜日です。
配線についてなのですが、10年ほど前から使っている「分波機・分配機」は買いなおした方がいいのか。
HDDレコーダーは、パナソニックの「XW-30」につなぎます。
初心者なので全くわからないのですが、HDMI?につないだ方がいいのでしょうか。
今までアナログTV配線していたもののだけで事足りるのかどうか。
いまいちよくわかりません。
電気店で確認しなかったもので。
もし買い足した方が、より良い環境になるものを教えていただきたく思います。
XW30で地デジが見れていれば、そのまま分配器、分波器を
流用できますよ
XW30のアンテナ端子出力からZ8000のアンテナ端子に同軸ケーブルを接続すればいいですよ
(UHF用とBS用に2本)
XW30の映像信号は赤白黄色のコンポジットケーブルから
HDMIケーブルに変えたほうがいいですよ
XW30で録画した番組をデジタルで映画と音声をHDMIケーブル1本で送ってくれますし
USB HDDはあると録画もできるし便利ですよ
また、LANケーブルでルーターに接続すればアクトビラ、TV版ヤフーJAPANも楽しめますよ
書込番号:9812956
レコーダーとテレビを繋ぐならHDMIにした方が良い環境になると思いますよ!値段は結構しますが、私はこんなに変わるの!!と思いました。
書込番号:9813066
にじさん、アドバイスありがとうございます。
明日にでも、HDMIを買いに行こうかと思います。
分配器・分波器は、そのまま今のを使えるようで安心しました。
接続設定は業者さんがしてくれるらしいので。
USB HDDも貰えたので、接続してみます。
ひかりTVに加入しているのですが、録画が出来ないようなので、今のままHDDにつないでおこうと思ってます。
書込番号:9813091
かぴマーさん
ひかりTVは残念ながらZ8000のHDDに録画ができませんし
HDDに地デジを録画中に、ひかりTV視聴をできないので
ひかりTV録画はSTBからレコーダーに録画のほうがいいかもしれないですね
書込番号:9813135
5日に219800円29%5年保障、HDD500Gで買いました。シンプルリモコンはついてるのか確認しわすれました(>_<)配達は来週です。
書込番号:9818470
有り難うございました。今週末買いに行ってきます。
納入されるまで、少し時間がかかるんですね(>_<)
書込番号:9819715
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
液晶テレビ・有機ELテレビ
