REGZA 42Z8000 [42インチ]
フルHDクリアパネル/Wスキャン倍速/フルレンジスピーカーなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全929スレッド)
0 | 2 | 2010年6月12日 22:51 |
0 | 7 | 2010年5月28日 20:12 |
5 | 15 | 2010年5月21日 13:27 |
3 | 5 | 2010年5月8日 21:31 |
2 | 4 | 2010年5月5日 17:41 |
0 | 7 | 2010年5月4日 18:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ]
操作編の52ページを参照してください。
メーカーから「PDF」の取扱説明書をダウンロードすれば、
PCから「検索」出来るので「延長」などで探せます。
http://www.toshiba-living.jp/search.php
書込番号:11487703
放送時間を「連動する」に設定していればすると思います。
書込番号:11487725
何方か教えて下さい。
この組合わせにてテレビ視聴、録画機能をも使用中ですが、時刻的に例えば12:00とか、9:00とかに
録画予約をしていないのに、あたかも予約中の如きにテレビ下面のSW類が表示されますが、
これは正常でしょうか?
TVとTOSHIBAのソフトのバージョンUPを自動で実行しているのでしょうか?
ちょうど表示ランプがONの時は、録画済みのファイルの削除行為は「録画中ですので出来ません」と画面に表示されます。所定の時間が過ぎると削除行為は実行できます。又実際にはこの時間帯は何も
録画されていません。
この点以外は、通常のテレビ視聴には何も問題は無いのですが。
原因、理由に付いて何方かご存知の方ご教示下さい。
番組表の更新等の動作をしているのではないでしょうか。
書込番号:11408640
今すぐニュースが録画されてるってことじゃないですか?
書込番号:11408808
>録画予約をしていないのに、
>これは正常でしょうか?
状況が良く判りません。
「テレビ下面のSW類が表示されます」
っていうのが特に...
>又実際にはこの時間帯は何も録画されていません。
お使いの設定についての情報が無いので、
「今すぐニュース」などの可能性も捨て切れません。
また、以前録画予約していた番組が終了して、
予約がそのまま放置されているとか...
一度、設定を全て確認してみては?
書込番号:11409386
jimmy88さん、m_k_deraさん、名無しの甚兵衛さん
それぞれアドバイス頂き有り難うございます。
〉 状況が良く判りません。「テレビ下面のSW類が表示されます」
っていうのが特に...
この点ですがご存知の如くテレビ右下のsw表示の左側ハードディスクが
薄緑色にそしてその隣の録画/ダビングが点灯し、通常録画中の表示だと
思います。
〉 今すぐニュースが録画されてるってことじゃないですか?
自分でも「今すぐニュース」が意図が無いにも関わらず録画されて
いるらしい と思われますので取説を見ましたが、「今すぐニュース」の
録画予約解消方法が良く分からないところです。取説の内容のままの表示が
出てこないので、未だ未解決のままです。
もし何か良い方法が有りました教えて下さい。
書込番号:11415842
設定メニュー→レグザリンク設定→USBハードディスク設定→今すぐニュース番組登録→赤ボタン
以上で全て取り消せると思います。
携帯からなので読みづらかったらすいません。
書込番号:11416631
>薄緑色にそしてその隣の録画/ダビングが点灯し、通常録画中の表示だと思います。
「動作確認(表示)用のLED」ですね。
<「電源」以外は、スイッチ自体が無いので...
「ハードディスク」のLEDは、
準備編の17ページにも書いて有りますが、
「録画中」では無く「動作中」に点灯します。
<アクセスの必要が有れば点灯するということです。
もしかすると、定期的に接続された機器の状況を確認しているのかも知れません。
<録画予約がされているのに、機器が繋がっていなければ、問題になりますし...
親切に、USB-HDDの待機状態からの復帰の早さなどを確認しているとか(^_^;
※録画直前にUSB-HDDを起動させて、録画に間に合わないと困るので...
「録画/ダビング」のLEDは、「橙」なら「予約有り」の確認だけです。
「赤」なら「録画中」ですが、色が判らないので、どういう動作状態かは判りませんm(_ _)m
<操作編53ページ参照
>自分でも「今すぐニュース」が意図が無いにも関わらず録画されているらしい
>と思われますので
準備編の51ページに、「今すぐニュース」についての説明が有りますが、
その内容は確認できなかったのでしょうか?
<操作編の47ページを読めば、準備編の51ページへ導かれると思ったのですが...
焦らずに、落ち着いて状況を書いていけば、
何か見落としたところが見つかるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11417622
m_k_deraさん 名無しの甚兵衛さん
再度のご提案、アドバイス有り難うございます。
m_k_deraさんのご指摘に従いテレビ操作した結果、原因発見と同時に
問題解決しました。 本当に有り難うございました。
自分が過去テレビ購入初期に未だ充分操作方法を理解していない段階で
リモコンを色々と試した事の結果のように思われます。
設定メニューでの「今すぐニュース」の録画予約解除法には全然気が付き
ませんでした。且つ録画済みファイル一覧には表示されないため、原因追及
に手間取りました。
皆さんには色々とお世話になり、有り難うございました。
書込番号:11420384
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ]
以前もご質問したことがあったのですが、再度のご質問です。当方、47Z8000から42Z8000にBSを分配したのですが、47の電源を切ると42への供給が止まってしまいBSが見れなくなってしまいます。本日、東芝の技術者に見てもらったところ、テレビ自体が省エネの為に電源が切れたら他への供給をストップするシステムだから仕方がないとのことでした。どうしても見たかったらBSレコーダー経由で見てくださいと言われました。何だか納得がいかないのですが、本当にそういう仕様なのでしょうか?どなか教えて頂けますか?
私達よりも東芝の技術者さんの方がプロですので、言われた通りなのではないでしょうか。
また、質問内容も「液晶デビューっ子さんと同じ利用形態で視聴されている方にその方法を聞く」方が有意義な情報が得られる気がしますの。
アンテナ出力端子が無い気がするのですがどの様に接続されているのかしら。
書込番号:11287084
47の設定画面から、
BSアンテナの電源供給について
見てください。
パワーセーブと切しかなければ、
47に入力する手前で
分配機で分けます。
その際、
分配機は、全ての端子が
通電するタイプのモノにしてください。
大手量販店で購入できます。
書込番号:11287085
説明不足で申し訳ありません。BSのアンテナ線を分配器を使って2分配にしてそれぞれのテレビに繋いでいます。今まで、同じ状態で47Zとシャープのテレビで見ていたのですが、その時には47Zの電源を切ってもシャープのテレビでBSは見れてました。以前、知り合いが32A8000で同じような状態で結局リコール商品だったいきさつがあるので、わざわざ東芝の方に来てもらったのですが・・・。
書込番号:11287165
AI-Boo様、ありがとうございます。分配器は全通でそれぞれのテレビは供給するに設定しています。東芝の技術者の方が言われた片方の電源を切ったらもう一方のテレビのアンテナレベルが0になるような作り方だと言われるのが納得がいかないのです。
書込番号:11287187
42Z側の設定は、
どのようになっていますか?。
シャープの機種、設定も
思い出してみては?。
書込番号:11287214
42Zの設定も供給するにしています。残念ながらシャープの設定はわからないのですが。
書込番号:11287269
普通に考えるとありえないですね…
本当に分配機は、両方のテレビじから通電されているのでしょうか?
うちは、37Z8000で大きさは違いますが、他のTVも映ってますよ。
書込番号:11287450
42Z8000のアンテナ電源供給の設定はどうなっているでしょうか?
詳しくは、説明書 準備編 P75に書かれています。
書込番号:11287510
やっぱり分配しても普通に見れるんですね。東芝の技術の方が何を根拠に片方の電源を切ってたら、もう片方のテレビが見れなくなるような作り方だと言ったのかが?です。今、東芝のヘルプセンターに電話したら、そういう事はないと言われました。また明日、今度は違う技術者が来てくれるみたいです。色々、ご意見ありがとうございました。
書込番号:11287517
キンメダルマン様、ありがとうございます。42Z8000も供給するにしているんですよ(T_T)
書込番号:11287529
普通そうですよね。
明日、来てくれるのであれば無駄かもしれませんが、42と47の分配機の接続を
逆に付け替えてみたり、47Zの線を抜いて42だけで試してみてはどうでしょうか?
書込番号:11287592
横から失礼いたします
我が家も同様の問題が発生しているため、その後の展開を教えていただけますようお願いいたします。
書込番号:11384604
書き込みがないって事は無事解決したのではないでしょうか?
できたら、どうなったか教えていただきたいですね。
>我が家も同様の問題が発生しているため
間違いなく分配器は全端子に通電されるタイプでしょうか?
TVが分配器まで制御するとは思えないのですが…
とりあえず、つなげ方を色々変えてみる事をお勧めします。
書込番号:11385026
先日からお世話になりました。結果連絡が遅くなって申し訳ありません。結局、私の場合、テレビに繋いだアンテナ線に問題があったみたいで、アンテナ線を替えた所大丈夫になりました。皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:11388251
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ]
デスクトップPCのビデオカードのHDMI端子から、レグザのHDMI端子の1〜3番のどれに差し込みしてもPCの映像が映し出せません。
レグザリモコンの設定ボタンからレグザリンク設定 → HDMI連動設定 → HDMI連動機能使用するに設定しました。
さらにPC連動するにし、HDMI連動機器リスト → 赤ボタンで再検出をすると、一瞬0.5秒くらいPCのデスクトップが表示されるのですが、連動機器リストには登録されません。
私の操作方法が間違っているのか、ケーブルが安物だったため映らないのか、同じような症状の方いらっしゃいませんか?
PS.
ビデオカードのドライバも最新にしてあります。
PCからは、レグザのモニタを認識しており、ディスプレイ設定で1・2と2つ検出しています。
仰るとおり、まずはケーブルチェックだと思います。
品質はもとより、長すぎるものを使っていたり最新の1.3対応品以外を使っていたりする場合も問題が出やすいので、他のケーブルに取り替えてのチェックをしてみて下さい。もちろんケーブルがきちんと挿さっているかの確認も忘れずに。
書込番号:11326328
>レグザリモコンの設定ボタンから
>さらにPC連動するにし、
お使いのPCは、「HDMI連動機能」を持っているのでしょうか?
<「HDMI CECに準拠」したビデオカードというのは自分は知りませんm(_ _)m
東芝のPC(dynabook)には、そういう機能を追加しているのかも知れませんが、
汎用のビデオカードでそのような機能が付いている製品は知りません。
これでは、どんなカードなのか判りません。
<設定についても、判りません。
PCとの接続の場合、
「連動機能→テレビ入力切換」「連動機器→テレビ電源」
を使わないと機能しないような...
<準備編45ページ
あくまでも、「PCの電源を入れるとテレビの入力が切り換わる」だけで、
「テレビのリモコンから、PCの電源を入れる」
などはできるとは思えませんm(_ _)m
書込番号:11326354
maybexさん、名無しの甚兵衛さん
早速回答有難うございます。
ケーブルの長さも1.5mなので、それも「maybexさん」のおっしゃる通り、原因の一つなのでしょうね。
思い切って、高いブランドもののケーブルを購入し試してみます。
安物買いの銭失いでしたぁ〜
連動させて、モニタの電源を入れようとは思っておりません。説明不足ですみません。
念のために、設定をしたことを告げたまでです。
ATI Radeon HD 3600 Series です。本当に説明不足ばかりですみません。
書込番号:11326397
結局、
は、「連動する」にはしていないということでしょうか?
「ケーブルを挿すと、勝手にテレビにPCの画面が表示する」
と思ったなら、それは違います。
「入力切替」は必須です。
それを、「連動機能」で自動で出来るようにするかの設定が必要ということです。
<正確には、「外部入力端子の信号の有無で、入力切替を行うかどうか」
>連動機器リストには登録されません。
と、やったことが、テレビの設定だけで、
「入力切替」については何もしていないような書き様なので...
「連動機器リスト」は、先に書いたとおり、
「テレビの操作で、外部機器(レコーダー)の(電源)操作等ができる機器のリスト」です。
「外部に接続された機器」では有りません。 >もしかして表示(選択/設定)できる?
<そのために「HDMI CEC(〇〇リンク)」で機器情報のやり取りをします。
書込番号:11326634
色々とアドバイスありがとうございました。
ハイビジョン対応のケーブルを購入いたします。
書込番号:11336401
Z8000を所有して約1年になるんですがこの機種にはキーワードを入れて録画をする昨日などはないのでしょうか?例えば 俳優名を入れての自動録画などの機能です。
取説 操作編P16。
書込番号:11322075
すみません。
録画機能でしたね。
有りません。
書込番号:11322079
そこまでの機能は、「レコーダー」で無いと..._| ̄|○
<新しく出る「Z1シリーズ」にも有りません。
「番組検索」で対象の番組を見つけてから、
録画予約する方法になりますm(_ _)m
書込番号:11322236
このテレビに、USBハードディスクを取り付けて録画しています。
2番組同時録画をすると録画している番組以外見られなくなります。
これは、チューナーが2つしかないからだと思うのですが?
そこで質問です。
新規にブルーレイレコーダーを購入すれば、2番組を同時録画中に、
他の番組を見ることができるでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その通りです。
故に、Z8000では、「おでかけW録」と呼んでいました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function27.htm
>ブルーレイレコーダーを購入すれば、2番組を同時録画中に、他の番組を見ることができるでしょうか?
この「2番組を同時録画中」は、Z8000でW録画中ということですよね?
W録画中でも、外部入力端子からの映像は視聴出来るそうです。
つまり、BDレコーダーを追加すれば見れますが、別に安価なデジタルチューナーでもOKですね。
書込番号:11316963
早々とご回答ありがとうございます。
私の使い方からすると、2番組同時録画プラスTVを見られるが希望です。
そこで質問です。
1.1チューナーのブルーレーイを購入してここに1番組録画、
今ある外付けハードディスクに1番組録画そしてTVを見る。
このようなことで希望がかなうでしょうか?
2.価格から考えて安い地デジチューナー魅力あります。お薦めの商品あれば
教えてください。
また、安いチューナーだと、画像が悪くなるということはないでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:11317061
>1.1チューナーのブルーレーイを購入してここに1番組録画、今ある外付けハードディスクに1番組録画そしてTVを見る。
希望のことが出来ますよ。
というか、個人的には、集中させるより良い様な。
>お薦めの商品あれば教えてください。
画質を気にするなら、基本的なことですが、デジタル放送映像を綺麗に見たいなら放送波の規格:1080i以上の伝送規格が必要です。
今ならHDMI出力端子付き選択が良いでしょう。
安価品には、RCAピン端子やS端子しか無いものが有るので注意。
また、BS/CSも視聴したいのなら、3波対応チューナー搭載品の選択も要ですね。
ここまで書いて思い出しましたが、3番組目のBS/CS視聴となると、契約(B-CASカード)の問題が出てきますね。
画質に関してですが、HDMI端子付きなら差は出にくいと思いますが、どうでしょうかね?
原理的に言えば、デジタル放送は、チューナー差は受信出来る/出来ないは出るけど、画質には影響しないはずですが、画像処理回路で差は出ます。
正直、ブラウン管テレビ延命のために外部チューナーの情報収集してしますが、HDMI端子付きは値段が上がるので、眼中に無かったし・・・
http://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/
で情報収集してみてください。
書込番号:11317138
勿論可能です。
TVとレコーダーを関連付けしようとするから判り難くなります。TVとレコーダーは元々別の機械ですから、お互いの動作は切り離して考えると簡単に答えが出ます。
教えてください。
地デジチューナーだと録画もDVDやBDを見る事が出来ません。
既にZ8000まで購入されている方には物足りないと思います。普通にレコーダー購入の方が良いと思います。
HDMIでTVと接続出来るのであれば、違いは殆ど判らないと思います。
書込番号:11317145
m-kamiya様・jimmy88さま回答ありがとうございます。
ブルーレイ購入だと、5万から8万程度かかります。
録画については、今の外付けハードディスクで満足です。
よって、チューナーD−TR1の購入がいいかなと考えます。
しかし、ご指摘のB−CASカードの問題とは、チューナー購入しても
BSは、見られないということでしょうか?
それならば、ブルーレイを購入したいと思います。
書込番号:11317215
TVのB−CASで有料BS/CSを契約している場合には、追加するチューナーを使ってそれらを視聴する事が出来ないという事です。(WOWOW等です。)
無料で見られるBS等は問題無く視聴できます。
書込番号:11317533
有料BSは、見ていないのでまったく問題ありません。
いろいろありがとうございました。
書込番号:11317678
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
