このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年9月1日 02:38 | |
| 2 | 2 | 2009年11月30日 00:30 | |
| 1 | 11 | 2009年11月9日 22:30 | |
| 16 | 17 | 2009年11月5日 19:37 | |
| 5 | 17 | 2009年10月30日 18:29 | |
| 0 | 2 | 2009年10月22日 23:15 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV52JGB
VGC-LV52JGBを使用して2年近くですが、「ハードディスクの問題が検出されました」と出ました。。
。HDDはWDC WD1001FALS-55J7B0 ATA Deviceのようです。私が悪いのでしょうか。
自己負担でHDD交換なのですかね。何か情報知っている方がいたら教えて頂けると助かります。無償交換だと嬉しいのですが。
パソコンは起動できますか?
そのエラーメッセージはどういう状況で現れましたか?
とりあえず、状況が分からないので
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
などのソフトをインストールしてHDDの健康状態を
教えてください。
書込番号:13435821
HDDは普通に使ってても壊れる部品なんで、スレ主さんが悪いって事は無いけど、
保証期間が通常の1年間なら有償修理か自己責任で自分で交換するか。
何かしらの延長保証に入ってない限りは、無償修理は無いでしょう。
書込番号:13435947
皆さんコメントありがとうございます。
●ハイエンドランさんへ
PCはまだ起動しており、ポップアップエラーでの表示となります。SONYサポートセンターに電話したいのですが、きっと30分以上繋がらないと思い、できてないままです。有償なら自分でHDD交換しようかと思ってます。このタイプのPCはHDDを個人で取り替えできるか心配ですが。
ちなみにこの前に使っていたVAIOのデスクトップもHDDエラーが発生しました。4,5年使ってましたが。
書込番号:13443629
このパソコンを販売店で優待でアップグレードしたのですがうちに帰ってからパソコンつけてみるとHDDが約700GB近く使用されていました。アップグレード前にGiga Pocket Digitalで結構録画していたデータです。
それでGiga Pocket Digitalの「ビデオ一覧を見る」で削除しようと思ったのですが起動してみたところ録画した番組が1件も表示されませんでした。
おそらくアップグレード前のGiga Pocket Digitalの録画データをバックアップ?せずに新しくWin7を入れてしまったのでアップグレード後のGiga Pocket Digitalを起動してもビデオが1件も出てこなく無くなってしまったのだと思います。
この場合どうすればいいのでしょうか?
前の録画データはいらないので削除しても大丈夫なんですが削除出来ますでしょうか?
あまり知識は無いもので教えてくださると助かります。
たぶん、旧OSも含めてWindows.oldというフォルダーに収納されてると
思います。
ディスククリーンアップを使って削除出来るようです。
書込番号:10519197
回答ありがとうございました!
コンピューターのDTVAppというフォルダの中にアップグレード前のデータが入っていたので削除し空き容量を増やすことができました
書込番号:10555031
9月にこのパソコンを買いました。Cドライブの容量が多いので購入したのですが、買ったばっかりでまだ音楽を取り込んだり、インストールなどしていない状況なのに空き領域27GB/917GBとなってテレビの録画もできない状況です。
どうしてこんなにいきなり増えてしまったのでしょうか?
わかる方がいましたらよろしくお願いします。
とりあえず隠しフォルダもシステムフォルダも全部見える設定にして、怪しげなファイルがないかとか各フォルダの容量を見てみるとか
書込番号:10389332
テレビの録画をしてるなら、それが怪しいと思うけど。
書込番号:10389387
>北森男さん
パソコンには詳しくなくて、どれが怪しいファイルかわかりません。いくつか開けないファイルがあったのでそれを消したら10GBは増えました。
どのファイルもKBで表示されてるのですが1000KB=1GBでいいのでしょうか?
>ヒメマルカツオブシムシさん
テレビの録画はしてますが、2時間の映画が2本残してあるだけであとは毎回削除してます。
だから録画のせいではないと思います。
ほんとにいきなりいっぱいになったので驚いています。
書込番号:10389588
Giga Pocket Digitalのビデオ一覧を起動して、上のメニュー「★☆おまかせ・まる録」をクリック。
いちばん上の「おまかせ・まる録を利用する」にチェックが入ってませんか?
チェックが入ってると、どんどん自動録画されます。
書込番号:10389593
>レコーダー欲しいぞ!さん
確認してみましたが、チェックは入ってないです。他にここは!!というところはありますか?
書込番号:10389658
いやあ、いきなりファイル消せとは言ってませんけど。怖いなあ;;;;
Cドライブ直下にある各フォルダのプロパティを開いて容量を見て、飛びぬけて大きいのがどれかあったりしませんかね。約1テラバイトものドライブがいきなり埋まるっていうのは、何らかのアプリケーションが悪さしたとかいうことが考えられますが。
書込番号:10389958
映画2タイトル程度でHD一杯に膨らむ原因は、、、わかりませんね。
フリーのハードディスク管理をダウンロードして、フォルダごとの容量を調べてみれば、楽に特定できるかも知れません。
私の場合、バラバラのAVIファイルを結合したら、各ファイルの容量を足した数字より2倍程度になったことはあります。200GB→400GB。その時に調べたことがあります。
最後はサポセンに電話ですね。。。
書込番号:10390032
素人考えですみませんが
Cドライブだけで917GBあるの?
パーティションで区切ってDドライブが放置されたりしてませんか?
CドライブだけがHDDとは限りませんよ(汗)
書込番号:10393327
ちなみに大雑把に1000KBは1MB、1000MBで1GB、1000GBで1TB。
あとゴミ箱はクリアされてますか?
書込番号:10393358
この機種ならCドライブ917GBなので、パーテーションは切ってるとは思えないなぁ。
ちなみに私の使ったツールは「TreeSize Free」という物でした。
GB単位も選べ、軽いのでとても便利でした。
サポセンに電話すると、親切丁寧に教えてくれると思いますよ。最初は・・・
っで、お手上げ状態になったら、必ず「リカバリしてください」って神のお告げみたいに軽く言い放ちます。
それに従う前に、HDDドライブの故障も考えられますので実行はしない方が良いですよ。
たとえ一時的にリカバリで改善されても、ハード的な不良の場合はまた繰り返すかもしれません。
店舗で買った場合は、店舗に電話して「これ初期不良じゃないの!」と言いきって、「交換してよ」と言いましょう。
書込番号:10393622
みなさまありがとうございました。
結局テレビを録画するとCM情報を自動的に取得するらしく、録画を消してもそのデータは消えないようでその情報が800GBもありました。
友達に手伝ってもらったのでわかる範囲で書こうと思います。
コンピュータ→システムとメンテナンス→VAIOコンテンツ解析マネージャの設定
→CM情報サービス→ネットワークに接続して、CM情報を取得するのチェックを外せば完了です。
パーテーションもしました。ありがとうございました。
書込番号:10449700
この間Windows 7にアップグレードを完了させたんですが、電源投入後に画面に
The NVIDIA Display Panel extension cannot be created.
Possible reason include:
Version mismatch. Reinstalling display drivers may solve this problem.
と表示されるんですが、どなたか意味と解決方法を教えていただけないでしょうか。
なんとなくドライバの問題かなとは思うんですけど、何分初心者なものでよろしく
お願いします。
そのメッセージって
NVIDIAの最新ドライバー入れれば
どうにかなるかなって思い
機種の詳細を下記でみたんですが
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/pre_include/html/LV3/spec_retail1.html
上記HPでスペックみるかぎりグラフィックは
インテルのオンボードの気がするんですが
クチコミ掲示板で選択した機種間違ってません?
書込番号:10425924
直訳
NVIDIA ディスプレイのパネルを作成することはできません。
考えられる原因は、次のとおりです。
バージョンが一致しません。 ディスプレイ ドライバを再インストールすると、この問題が解決ことがあります。
髭様mk2さんのおっしゃる通りカテゴリ違いの可能性大。大
書込番号:10425947
空気抜きさん、髭様mk2さん、早速の書き込みありがとうございます。
髭様mk2さん、機種は間違いなくこの機種(プログラムの追加と削除で見ると、NVIDIAと表示部分はあります。)なんですが、Windows 7にアップグレードしてから
このような表示がでるようになり、PC自体は問題なく使用できます。
ただ、毎回表示されるので気になってしまって…
書込番号:10425971
ラスト・エンペラーさん書き込みありがとうございます。
上位機種(VGC-LV72JGB)と迷ったんですが、予算オーバーだったんでこちらの機種になり
ました。
解りやすく直訳していただいてありがとうございました。
書込番号:10426013
機種が合ってるならおかしいですね。
グラフィックはINTEL X4500HDなので
NVIDIAのドライバーが入ってる訳無いんですけど。
VGC-LV72JGBなら解るんですが。
Windows7アップグレードメディアはこの機種(VGC-LV52JGB)用で間違いないですか?
書込番号:10426043
あまり下手にいじってほしくはないですが
Windows7インストール時に誤ってOS側が
intel→NVIDIAとしたのなら
上記は削除されたほうがいいかと
また削除後は下記ページよりOS選択して
ドライバーをダウンロードで正常なのが当たるとは思います
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9&ProductLine=%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+G45+Express+%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProdId=2996&LineId=1100&FamilyId=39
ですが、通常搭載していないメーカーのグラフィックが
適用されるとは考えにくいのです
リアルのPCに詳しい知人にこのスレをみていただいた後
その知人にPCを調べてもらい、上記は行動してください
書込番号:10426065
グラボ挿した後、ドライバー削除しないで抜いて、Win7にアップしたとか、、、
書込番号:10426269
ムアディブさん
モニター一体型でチップですから抜き差しできまへんぇ〜
書込番号:10426306
私もラストエンペラーさんも仕様に目を通してる
ので、このPCには一般ユーザーが後付けでグラボは
搭載できない物として解答していると思うのですが
仕様書に書かれていないグラフィック用の拡張スロット
がこのPCにはあるのでしょうか?
書込番号:10426323
みなさん、ご迷惑をおかけしております。
ラスト・エンペラーさん
はい、間違いないです。
髭様mk2さん
色々と調べていただいて本当にありがとうございます。
がこのPCにはあるのでしょうか?
はないと思います。
ただ、VistaのときからNVIDIAの表示はあったと思います。それが、グラフィック
に関するものなのかは私には解りかねます。
書込番号:10426471
私がやってるみたいな写真を
可能ならコントロールパネルの
アイコン大表示に変更した画面の
画面コピーと
コントロールパネル項目内「プログラムと機能」で
NVIDIAの項目が記載ところの画面コピー見たいです
書込番号:10426517
みなさんありがとうございました。
おかげさまで解決しました。
髭様mk2さんにはおかれましては、解決に至るまでアドバイスをしていただき、本当に感謝しております。
書込番号:10427006
無事解決できてよかったです
スレ主の解答レスポンスと内容も
よかったから解決したんですよw
お礼の返事ありがとね
書込番号:10427046
この商品を購入し、Windows7アップグレードを申し込んでいたのですが、昨日アップグレードキットが送付されてきました。
送られてきた説明書をざっと読んだのですが、Windows7移行にはアップグレードとクリーンインストールがあり・・・・というところまでは想像通りだったのですが・・・アップグレードとは言っても、現在の環境(購入後インストールしたソフトやデータ等も含め)は引き継がないのですね・・・これは想定外(無知)でした。
アップグレードとはいっても、現在のデータをバックアップし、購入時の状態にリカバリーすると言う手順は新規インストールとなんら変わるところはなく、正直、「アップグレード」と「クリーンインストール」の実質的な違いがわからずにいます。
想像ですが、プリインストールされているソフトの環境を引き継ぐか、否か・・という違いなのでしょうか?ご存知の方がいればご教示ください。
いずれにしても、データのバックアップからリカバリー・・・と相当の時間がかかりそうです。よほどまとまった時間が取れるときにしかアップグレードできそうにありません。今、仕事が忙しく、相当先になりそうです。
私は2台のPCをアップグレードしました。一台は昨年買ったVista Home PremiumのノートPCで通常の上書きアップグレード、もう一台はこの夏に買ったVista Home PremiumのVAIOで、これがリカバリーつきのアップグレードでした。前者の通常のアップグレードは数時間(夕方に始めて寝る前には完了)で、大して大変とは思いませんでした。それまで使っていた環境、設定、ファイルなど、ほとんど例外なくそのまま使用できました。これで12,500円でした。
一方リカバリーつきの方は、丸々2晩かかりました。リカバリー前のバックアップ、リカバリー、アップグレードで丸々一晩、バックアップデータやソフト類の再インストール、設定等でまたまた丸々一晩。バックアップを漏らしたものは当然オシャカになってしまいました。これで3,150円でした。
上書きアップグレードはクリーンインストールよりPCが重くなるようなことを聞いたことがありますが、そういうことを考慮してこういう手法が取られているのでしょうかね。私は両方12,500円でよかったかなと思っています。次回のOSバージョンアップがどう技術的に進歩しているか分かりませんが、今回のようなものならば私は迷わず新しいOSが乗ったPCが出るのを待つことにします。
書込番号:10373119
私も2日前にアップグレードをしましたが、夜8時から始めて終わったのが翌日の朝6時でした。リカバリーディスクの作成は、もうお済ですか?私はアップグレードの時にした為、総計約10時間も掛かってしまいました。データなどは、前もって「Cドライブ」以外にHDDのパーテションで「Hドライブ」を作り、そちらに移動させてCドライブのみリカバリーをした為無事でしたよ!時間は掛かりましたが、今は快適に「Windows7」を楽しんでいます。
書込番号:10374896
>中立地帯さん
情報ありがとうございました。
2晩・・・大変お疲れ様でした。想像しただけでもうんざりしてしまいます。今仕事が忙しく、当面はまとまった時間が取れそうにないので、アップグレードはしばらくお預けになりそうです。
まったく同感です。想像を絶する作業量ですしね。メーカーがアップグレード作業に何万円も請求するのが理解できました。
単に想像ですが、アップグレードする際のユーザークレームを最少化するためではないでしょうか・・・
>サボテン大好きさん
情報ありがとうございます。
リカバリーディスクについては、購入後すぐに作成しました・・・が、しっかり所在を確認したと思います。データのバックアップはBD-Rに焼こうかと思っていましたが、HDDの分割も検討してみます。それにしても10時間ですか・・・お疲れ様でした。快適に新しい環境を楽しまれているとのことでよかったですね。
ところで皆さんは、クリーンインストールとアップグレードのどちらを選択されたのでしょうか?(どちらも実質的な違いはないんでしょうか?)
また、Win7移行後はVistaよりも快適ですか?特に不具合等はありませんか?
聞いてばかりで申し訳ありませんが、重ねてご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:10375252
まず「Cドライブ」を分割して作ったのは「Fドライブ」になります。
私は「アップグレード」を選びました。
私が特に気にいっているのは、画面の切り替えなどで
中でもタスクバーに乗せるとプレビュー画面が表示される
「ライブ タスク バー プレビュー」は使えます。
「Windows 7の7つの魅力はこれだ」
http://windows7.jp.msn.com/attraction/default.htm
>特に不具合等はありませんか?
今の所これといった不具合はありません。(まだ使い始めて間もないもので・・・)
書込番号:10378448
サボテン大好きさん、ありがとうございます。
「ライブ タスク バー プレビュー」は確かに便利そうですね。今のところ不具合もないということで、少し安心しました。
今度、まとまった時間が取れるときにアップグレードに挑戦してみたいと思います。
書込番号:10380469
> 富美太郎さん
とありますがWINDOWS転送ツールでユーザーデーターなどをBD−Rに保存することはできるのでしょうか?
DVDだと容量がちょっとたりないし
外付けHDDだとお金がかかるし・・・
あまりその辺のことがよくわかってないので教えていただけますか?
書込番号:10381825
>どんぴんやさん
ユーザーデータ保存などには、付属ソフトウェアの Roxio Easy Media Creator を使っています。これでBD-Rに保存できますよ。
また、ビデオカメラから取り込んだ映像は、付属の Click to Disc EditorでBD-Rに焼くつもりです。
教えるほど詳しくはないのですが、↑で答えになってますか?
書込番号:10381936
>富美太郎さん
Windows7アップグレード取扱説明書を読むと
「アップグレード」の操作の流れのステップ2には リカバリー領域を削除している場合にはリカバリーディスクを使用してお買い上げ時の状態にしてください と書いてあります。
もしリカバリー領域を削除していなければステップ2を省略してよいのではないでしょうか。
実際、私はそのようにしてアップグレードし、購入後にインストールしたソフトやデータは問題なく使っています。
書込番号:10384449
みなさん、お疲れ様でした。予想以上に大変そうですね。
Windows7アップグレードしてソニールームリンクで地デジ録画が配信できるんでしょうか?
ソニールームリンク対応表を良く見ると「Windows7アップグレードした場合は対象外となります」と曖昧な表現で但し書きがあり、理解できません。
出来ないなら「アップグレードした場合は配信機能がありません」とハッキリ書いてくれたらいいのに。
ところでVAIO Media plus2.0は付属されてるのでしょうか?
かなりの労力がかかりそうだし、私としてはこのことがハッキリしないと、アップグレードする気にはなりませんね。
一応、カスタマーセンターに問い合わせ中です。どんな回答が返ってくるか?
書込番号:10385010
レコーダー欲しいぞ!さん、こんばんは。
VAIO Media Plusが2.0にバージョンアップされるのかという意味でしたら、そうではないようです。取扱説明書にそういう記述は見当たりませんし、アプリケーション自体にもどこにも「2.0」は表示されていません。
取扱説明書によると「Widows7にアップグレードした場合は、DVR-MS(拡張子:dvr-ms)ファイル形式はサポートされません。」だそうです。
VAIO Media Plusについて触れられいるのはそのくらいでした。
書込番号:10388608
中立地帯さんへ
早々に回答ありがとうございます。
バージョン確認は、VAIO Media plusを起動し、いちばん左の「設定」メニューの「バージョン情報」で確認できませんか?
やっぱり、あの記述はVAIO Media plusが2.0にアップグレードされないためなんでしょうか。
Giga Pocket DigitalはWIN7にアップグレードしてから、ダウンロードで2.0にバージョンアップできるみたいですが・・・・
得られる機能は、CMカットだけかぁ〜〜。
それなら今のままでもできないことはないし・・・・
これだけなら、あせらずゆっくりと年末年始にでもアップグレード作業をしようかな?
書込番号:10388976
レコーダー欲しいぞ!さん、おはようございます。
バージョン情報までたどり着けました。
Version 2.0.0.07170です。
Windows7へのアップグレード後にこのバージョンになったのか、
その前からこのバージョンだったのか、そもそもアップグレード
前にはこのアプリケーションはなかったのか、そこら辺のところは
分かりません。
書込番号:10390677
中立地帯さんへ
2.0にバージョンアップされるんですね。。。
私の場合、かなりの頻度で立ち上がるソフトなので・・・
右下に青白の浮き輪みたいなのがクルクル回りませんか?
勝手に動くので、使用してるという自覚が生まれないソフトです。
ソニーのテレビも持っていれば、重要なサーバーソフトです。
カスタマーセンターよりの回答はまだです。
かなり混んでいるみたいですね。
書込番号:10390901
>スーパーブレインさん
返信が遅くなりました。
確かに
---「アップグレード」の操作の流れのステップ2には リカバリー領域を削除している場合にはリカバリーディスクを使用してお買い上げ時の状態にしてください
と説明書に書いてあるのですが、これはあくまで「注意書き」であって、STEP2の本文はVAIOをリカバリーするように書いてあります。上記の文章は、リカバリー領域を削除していない人はそれを使って、削除した人はリカバリーディスクを使用してリカバリーするように・・・という指示ではないかと思います。
ともあれ、リカバリーなしでもアップグレードは可能なんですね。大変参考になりました。
書込番号:10391369
>富美太郎さん
Windows7へアップグレードする前に必ずリカバリーする必要があるのか、念のためSONYのWindows7アップグレード専用窓口に問い合わせてみました。
「後から自分でインストールしたソフトなどが影響して、アップグレードがうまくいかない可能性があるのでSONYとしてはリカバリーを勧めている。ただし、リカバリーしなくてもうまくいく可能性もある。リカバリーしないでアップグレードを試みて、うまくいかなかったらリカバリーのところからやり直してもよい。」ということでした。
以上のことからリカバリー領域を削除していなければ、ステップ2を省略してもうまくいく可能性があるということです。現在のソフトや環境を移行したければこの方法をやるしかないと思います。
SONYとしては各個人の違った環境でアップグレードに失敗して面倒な問い合わせが増えるより、リカバリーさせて単純化したいんじゃないでしょうか。自分がうまくいったからかもしれませんが、先にリカバリーしなくてもほとんどの場合アップグレードがうまくいきそうな気がします。
書込番号:10392471
>スーパーブレインさん
サポートまで問い合わせていただきありがとうございます。
ずっと疑念を抱き続けてきたことがすっきりしました。私の場合は、サブ機としてこの機種を使っていることもあって、購入後に新規にインストールしたソフトはありませんし、リカバリーなしでアップグレードに挑戦してみたいと思います。
--SONYとしては各個人の違った環境でアップグレードに失敗して面倒な問い合わせが増えるより、リカバリーさせて単純化したいんじゃないでしょうか。
全く同感です。それはそれで仕方がないかもしれませんが、アップグレードがうまくいかないときはリカバリーして・・・・みたいな表記をしてくれてもいいんじゃないかと思いますね。
書込番号:10392797
WINDOWS7優待アップグレードに申し込もうとしたんたのですが
COAっていう番号を入力する必要があるようなのです
COAラベルはパソコン本体のどこに貼ってあるんですか?
こういうラベルが、本体のどこかに張ってあるはずですが。
裏返したりひっくり返したりすれば、きっと見つかると思いますよ。
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=coa&displaylang=ja
書込番号:10351817
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
