このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年4月29日 12:17 | |
| 1 | 5 | 2009年11月20日 12:56 | |
| 12 | 7 | 2009年9月25日 00:59 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type C VGN-CS52JB/W
この機種で使用可能なSD(SDHC)、マイクロSD(アダプター着用)カードにはどのようなものがあるのでしょうか?
ReadyBoostで使用したいので、8Gぐらいでいいのですが… 古いパソコンですが、クラス4、6、10、どれでも可能でしょうか?
下記リンクのSD、SDHCは使えます。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1,3,4,6&pdf_so=p1
速度的に選ぶならクラス10でしょう。
書込番号:18729615
早速の返事、ありがとうございます。当然速い方がいいのですが、このPCでクラス10を認識できるのでしょうか?
書込番号:18729628
言葉が足りませんでした。このPCの「SDスロット」で、認識するかどうかを知りたいです。
書込番号:18729645
SDカードのクラスの名称は転送速度の規格であって、どのクラスでも使用時には問題ありません
>カード選びがラクに!SDスピードクラスが規格化
https://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm
書込番号:18729672
シルバーウィークに、このパソコンを買いました。
買ったときは、どうでもいいと思ってあまり気にしていなかったのですが、
このパソコンはWindows 7へ優待でアップグレードできるのでしょうか?
(もしかして、販売店で何かもらっておく必要があったのかもしれません。。)
ウコン56さん こんにちは。
>シルバーウィークに
対応製品のようですね。
一度ご確認ください。
参考です。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/windows/7/upgrade/campaign.html
対応製品
http://vcl.vaio.sony.co.jp/windows/7/upgrade/modellist.html
書込番号:10325670
SHIROUTO_SHIKOUさん
早々のご回答ありがとうございます。
早速、アップグレードキャンペーンに申し込んでみます!
それにしても、早い回答なので感心してしまいます。m(__)m
書込番号:10325776
ウコン56さん こんにちは。
Windows 7 は、結構いいOSだと感じます。
普段、XP・VISTA・Windows 7 RC版を、使っていますが、基本的にVISTAベースなので、見た目はVISTAと異なりますが、β版やRC版のことから、完成度が高い印象です。
またウコン56さん がお使いの製品は、メーカー側が正式にアップフレード対象のとしているので安心ですし・・・。
書込番号:10329398
SHIROUTO_SHIKOUさん
Windows7は、確かにいいですね。
スペックが高いのでVISTAのままでいいかと思っていましたが、UPGRADEしてよかったです。
別スレにも書きましたが、トラブルも直りました。
書込番号:10405880
Windows7Pro+SSDのDSP版新規に入れちゃいました。
Fnキーの一部が使用できないとSONYから発表されていますがどーなんでしょう。
私の所では音量以外NGでした。
他は問題無い様です。
書込番号:10504268
仕事用にノートパソコンが必要になりました。
用途は文書作成が主です。
できるだけ軽量のものを探しているところです。
今検討しているのは、VAIO typeC と富士通のNF50もしくはSD70です。
VAIOは現品で10万円切るくらい、FMVはNF50を11万円、SD70(ブルーレイ付き)を12万円程度で近くのミドリで見つけました。
仕事上ブルーレイは必要ないのですが、プラス2万円くらいで手に入るならあってもいいかなぁと思ったりします。
あやふやな質問で申し訳ないですが、近くにパソコンに詳しい人もいないので、アドバイスいただけるとうれしいです。
また、ほかにオススメのものがあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
SD70がどの機種が探しきれませんでしたが、富士通の方がいいです。
ノートPCを選ぶときは
CPU:Core2 Duo
メモリ:2GB
を目安に東芝、NEC、富士通あたりから選ぶと良いです。
書込番号:10206052
やはり私も、富士通を推奨します。
VAIOは64ビットなので、一部ソフトや周辺機器が対応していません。
VAIOは32ビットリカバリーも用意してますよといえども有料頒布の上に適用は自己責任。
お仕事でつかうマシンで保証が消し飛ぶような運用は避けるべきでしょう。
あとMSオフィスが別売りですが、必要ですか?
必要ならその費用も計上を。
もう一つ、会社などのネットワークドメインに参加しますか?
するなら、OSがHOMEではダメ。
ビスタビジネス搭載のパナソニックレッツノートやNECバーサプロなどを推奨します。
書込番号:10206176
>>habuinkadenaさん
早速のご回答ありがとうございます!
SD70はカタログにも載っていなかったので、わたしも詳しくわからないのですが、
ブルーレイ搭載にしては圧倒的に安い、と店員さんオススメでした。
NECはデザインがイマイチだったので、VAIOか富士通と思ったのですが、東芝もいいのですね!
検討してみます。
>>炎えろ金欠さん
早速のご回答ありがとうございます!
保障のことを聞いて、VAIOはやめようと思いました。
MSオフィスは搭載だとカタログに書いてあったような気がするのですが、
自分で買わなくてはいけないのでしょうか?
仕事で使うといっても自分のデスクで文書を作るだけです。
この場合はHOMEでも大丈夫ですよね?
なんだか質問ばかりで申し訳ないのですが、ご回答よろしくおねがいします。
書込番号:10206300
Microsoftより Office製品群比較
http://office.microsoft.com/ja-jp/suites/FX101635841041.aspx
通常はPersonal,もしくはStandard、Accessが必要ならProfessional、それ以外に
必要ならUltimateを選ぶ必要があります。
価格コムより VistaHome+OfficePersonal,Core2Duo+メモリ2GB以上、HDD300GB以上、価格11万以下
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000036659.K0000029126.K0000037356.K0000031747.K0000011635
価格コムより 条件をOfficeStandardに変更
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000032065.K0000044340.K0000032050.K0000014674.K0000031733
書込番号:10206397
私ならデザインやキータッチなどでVAIOですね。
64Bitに関しては互換機能があるのでそんなに心配はないですし、32Bitにしたからといって保証が切れることもないと思いますよ。
できるだけ軽量という割には結構重いノートを選んでいるようですが、NFの重さを許せるならVAIO type Fなどはいかがでしょう?
液晶の解像度も広いですし、お薦めのモデルですね。
http://www.jp.sonystyle.com/Product/Vaio/Outlet/fw92ds_js.html
軽量さを求めるならVAIO type Sや富士通ならBIBLO MGとかもありかも。
書込番号:10207523
数式さん
上記のことは確実ですか?それなら素晴らしいですね。
書込番号:10207910
相変わらずの大ボラだね、おぼっちゃん。
同じ64bitOSパソコンでも…
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/090702tx/index_j.htm
では大々的に64bitも32bitも選べること、それぞれのメリット・デメリットもリンクページで解説している。
http://dynabook.com/pc/dyna_sp/select/?utm_source=tx&utm_medium=special_banner&utm_campaign=select-os
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/090702tx/chuui.htm
対してソニー
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Microsoft/Vista64bit/index.html
には利点しか書いてない上に問題点はマイクロソフトのページに丸投げだ。
リカバリーディスク送付サービスのページでも
http://vcl.vaio.sony.co.jp/service/recoverydisc/index.html
>* 2003年以降発売モデルの場合、ご提供するリカバリーディスクは、
>「リカバリー作成ツール」からお客様ご自身で作成することができるディスクと同等のものです。
と、別バージョンである32bitのリカバリーについてはここに来ても大っぴらに書かれていない。
32bitのリカバリーを、何かイケナイ薬でも売るようにこっそり頒布してる様子じゃ、まともにサポートを望めるのかどうか…
書込番号:10208597
