DIGA DMR-XE1
アドバンスドAVCエンコーダー/新スタートメニュー/新かんたんリモコンなどを備えたHDD搭載DVDレコーダー(160GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2009年8月26日 04:10 | |
| 0 | 4 | 2009年8月26日 03:24 | |
| 3 | 8 | 2009年8月25日 18:57 | |
| 3 | 10 | 2009年8月24日 22:45 | |
| 0 | 3 | 2009年8月23日 23:36 | |
| 0 | 4 | 2009年8月23日 18:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE1
初めまして。全くの素人ですので、場違いな質問等かも知れまんが、お許しください。
初めてHDDの購入を検討中です。使用は主に放送された番組(BS等が多い)をDVDに落とす事と、一般的な録画、友人からのDVDをハードディスクに入れる、後はレンタル物を見る等です。
主な友人二人がDIGA DMR-XP11を使用しており、互換性等の問題があるかもとの事でパナ機を検討中です。(問題が無ければパナ機で無くともいいのです)
何が何かさっぱり分からずで、本当に困っています。
お値段は安ければ安い程いいのですが、地デジチューナーが入ってない物もあるとかで・・・
どの様な型がお勧めでしょうか?XP-15と言う型も検討中です。。
DMR-XE1が何故こんなに安いのかも不思議で・・・
今現在は、DVDプレイヤー/1 VHS/2 テレビはブラウン管32? 線はケーブルTVがマンション自体に入っているので加入すればケーブルTVが観れる状態です。
現在は未加入で、アナログ放送を見ています。
どうか、宜しくお願い致します。
>宜しくお願い致します。
この機種はお望みのBSが受信出来ませんが...
http://panasonic.jp/diga/products/xe1/
書込番号:10050292
>初めてHDDの購入を検討中です。
HDD(ハードディスク)だけ買ってどうするのですか?
表現は正確に。口コミの表題に書いてあるでしょう。
無意味に省略すると、通じる内容も通じなくなります。
XE1が安いのはHDDが160GBで最低レベル(最近は500GB以上が普通になりつつあります)、搭載チューナーが地デジだけ。など、地デジ対策モデル以上でないためです。
買うならXP15。可能ならBR570を狙っては?BDレコは有っても困りません。
書込番号:10050309
別に、怒っているわけではないです。
>何と書けば良かったのでしょう?
口コミを書き込んだ先が「ブルーレイ・DVDレコーダー」の口コミに対して、「HDD」を買いたいとは?
HDDとは、Hard Disk Driveの略です。要はレコーダーの部品です。外付けHDDと言うのも売られてます(主にPC用)
ですので、変な省略(自分流の表現)を使えば、普通に通じる内容=「意図」が、通じなくなると言うことです。その点を直された方が良いです。
いずれにせよ、XE1ではBSは受信出来ません。XP15かBR570を考えた方が良いです。
>すみませんでした。今後質問は一切しませんので。
この程度のことで質問を止めるの?表現を一般に通じる書き方にすれば良いだけでしょう。
書込番号:10050663
まず前提として今後もブラウン管TVを使い続けていく
というのでしたら、シングルチューナーであるXE1やXP15はお勧めできません。
理由としては、地アナ停波後には録画中には他チャンネルを視聴できなくなるからです。
ですのでWチューナー搭載のいわゆるW録機をお勧めします。
金額が安いに越した事がないというのでしたら、機械音痴ではなく
マニュアルを読むのが苦にならないという条件で、東芝のRD-S303をお勧めします。
パナ機所有の友達との互換性を気にされているようですが、
お互いにVRで録画してれば互換性は問題ないです。
今は分からないかも知れませんが、友達がAVCRECでダビングしてたり
困ったもんさんがHDRECでダビングしてるとお互いの互換性は無くなります。
また、HDRECは現状では東芝から発売されている一部のレコーダーでしか
再生は出来ませんので、互換性を気になさるのでしたらHDRECは使わずに
VRでのみダビングしてファイナライズしてれば、パナ機以外でも互換性は保たれます。
近い将来TVを買い換えるのでしたら、とりあえずXP15辺りを購入するのも
悪くは無いと思います。
もっと言わせていただくと、無理をしてでもパナのBDレコBW570を最低でも
購入した方が良いとは思います。
書込番号:10050760
ご丁寧な返答ありがとうございます。本当に全く分からず困っていました。
「今は分からないかも知れませんが、友達がAVCRECでダビングしてたり
困ったもんさんがHDRECでダビングしてるとお互いの互換性は無くなります」
と書かれてらっしゃるのですが、それはパナ機だと解消される問題でしょうか?
デジタル/デジタルでなければ、録画中に番組を変える等も出来ない様子がなんと無くわかります(アナログ終了だから)。
それは、TVがデジタルだと問題なくなると言うことで大丈夫ですよね?
互換性の部分は多機種なら録画の方式でしょうか・・(これは後々理解します)
他社マニュアルに関しても使用していけば、さほど問題は無いかと思いますが、普通に使用するに当たり、メーカー的大きな欠点等ご存知でしたら、付け加えお教え頂けると助かります。
本当に有難うございました。
書込番号:10050838
はい 何も問題は無くなります
はい ビデオデッキを使った事があると思いますがそれと同じ事です。
レコのチューナーで受信して録画し、TVを見るときはTVのチューナーで
見ますので全く問題はありません。
>メーカー的大きな欠点等
大きな欠点と言ったら語弊があるかも知れませんが
パナ機は部分消去でCMなどをカットしてしまうと、編集点の直前の
音声が再生されません。
対処法は数コマ余分に残す感じで編集点を調整すれば
音声が途切れる事はありません。
ちなみですが、音声が再生されないだけで音声自体が消える訳ではありません。
他機で再生すれば音声は途切れずに再生はされます。
パナ機で再生すれば発生すると言う事です。
この問題は新機種では、改善されてる可能性は無くはないと思いますが未確認です。
他に聞きたい事があれば、知ってる範囲で答えますよ。
書込番号:10050882
有難うございました。後はTVとの兼ね合いや、予算等も含め自分で考えるしかないですね(笑)
お答え頂いた事で、随分スッキリ纏まって来たように思います。
また何かあれば、追って質問してしまうかも知れませんが、その際またご面倒でなければ宜しくお願い致します。
XP-15、BW570と東芝機種で考えて見たいと思います。
有難うございました!!!
書込番号:10051070
>HDDに地上デジタル放送を録画しながら、DVDに外部入力でスカパーを録画できますでしょうか?
出来ません
それが出来るのはW録機です
書込番号:10046118
ハードデスクに一旦録画したものをDVDへムーブ(ダビング10回迄)できます。
それ以外の利用は放送著作権者が認めていないからです。
ただしDVD(またはブルーレイ)へダイレクトに録画すればコピーワンスとなり、放送著作権違反に該当しませんがメデアの記憶容量(記録時間)の制約を受けます。
ご質問の趣旨からスカパーの受信インフラの構築が先です。
書込番号:10046882
最近このDVDレコーダーを初めて購入したので使い方がさっぱりわかりません。
今まではビデオでした。
今回テレビドラマをHDDで録画しました。試しにDVDにダビングをしようと思い、説明書を見ながらダビングしました。そこで疑問なんですが、高速ダビングはできないのでしょうか?ダビングをする時に、「録画モードを変更して」となり、赤いボタンを押し変更したのですが、ダビングは1倍速でした。
そういう物なんでしょうか?高速でダビング出来るものとばかり思ってたので、あれ??という感じです。
それとも何かやり方が悪かったんでしょうか??
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
そのドラマのレートは?
DRで録画したならそのままDVDには入りません
>高速ダビングはできないのでしょうか?
DVD1枚に入る容量なら高速ダビングできます
なのでレートが重要です
それとDVDの種類
おまかせダビングをしました?(取説操作編51ページ)
おまかせダビングは文字通り機械任せだから
自分の思ったとおりダビングできません
次回からは詳細ダビング(取説操作編54ページ)を使ってください
かといって詳細ダビングであっても
DVD1枚に入る適切なレートでないと
高速ダビングはできません
もし高速ダビングしたかったら
録画予約の段階でレートを指定するか
(取説操作編18ページ手順5)
あるいはダビング前にHDD内でレート変換(取説操作編46ページ)をすべきでした
※ただし変換はDRからのみ
DVD1枚に入る時間は取説操作編32ページに出てるから
それを踏まえて次回からは予約の段階でレートを決めてください
なお見て消し(=DVD化しない)の番組ならば
レートを考える必要はありません
書込番号:10044545
高速ダビングは、録画済み番組をそのまま丸々コピーすることです。
なので、録画モードもレートも変更できません。
”「録画モードを変更して」となり、赤いボタンを押し変更した”ら、
そのままコピーでではなくなるので、当然実時間ダビングになります。
書込番号:10044557
>高速ダビングはできないのでしょうか?
適切に操作すれば出来ます
おまかせダビング使われてますよね?
おまかせでも高速ダビング出来ますが
おまかせダビングは基本的に
器械に全部任せてるから文句言いっこなしってダビングです
自分が思うように使いたいなら詳細ダビング使います
高速ダビングは他のダビングと違い単なるデータコピーです
単なるデータコピーだから高速ですが録画レートは変えようがありません
DRはDVDに入れられないからDRも高速出来ません
例えば
HDDにHEで録画してる2時間の番組を
1層のDVDに高速ダビングしようがありません
DRは全く不可
HGなら42分まで
HXで1時間5分まで
HEで1時間40分まで
HLで2時間10分まで
これがDVD(1層)に高速ダビングするための最初の条件です
書込番号:10044560
録画時に使用したレートにより影響を受けます。
ディスクに入る時間は録画時のレートにより変動しますというか決まっています。
容量以上には受け入れませんので録画レート(画質)を落として容量を調整します。
取説に録画レートと録画時間が表で記載されているページがあると思いますので確認してください。
書込番号:10045048
早々のお返事ありがとうございました。
録画のレートは1番いいDRだと思います。
レートによってHDDに録画できる容量があるのは取説の説明書で見たんですが、ダビングにもかかわるとは知りませんでした^^;
たとえば1時間番組をDVDに2話分ダビングする場合は、HLにして録画すれば高速ダビング出来るということでしょうか?
ちなみに、録画モードによって画質はそんなに違うものなんでしょうか?
いまだブラウン管の25インチテレビを使用してます。地デジが見えるテレビに変えれば、画質も気になるようになるのでしょうか?
書込番号:10045929
そうです
高速ダビングする方法は2つです
最初からHDDにHLで録画しDVDに高速ダビング
最初はDRで録画しHDD内でHLに変換後DVDに高速ダビング
HDD内での変換は
DRからだけでDVDへのダビングと同じで実時間かかりますが
電源OFF後って設定があるからそれで予約録画を避けて勝手にやってくれます
寝る前に設定しておけば朝には希望のレートになってます
TVの種類とサイズ次第です
なりますが
HLならなんとか許容範囲かも
出来る限り高レート使ったほうがいいです
1時間番組ならCMカットすればたいてい45分程度です
2話で90分・・・つまりHEでも可能です
書込番号:10046020
対応レートは、ユニマトリックス01の第三付属物さんの言う通りですがDVDにダビングするのならハイビジョン画質(AVCREC)
を使用すると他のレコーダーやプレーヤーでは非対応になることもありますので注意してください。
書込番号:10046113
皆様いろいろとありがとうございました。
一度試してみます。
また何かありましたらご教授お願いいたします。
書込番号:10048709
場違いなら申し訳ございません。
現在ソニーハンディカムSR11を使用しており、本機HDへ書き込み
そこからDVDR、ブルーレイディスクへ書き込み保存できるものなのかと・・
できるなら、ソニーの専用ライターよりも安そうなので・・・。
まったく検討違いな質問でしたら申し訳ございません。
無理です。
ソニーのブルーレイ機種を買ってください。
DVDに保存するようなものではないです。
「AVCHD規格」とは何かくらいは調べること。
書込番号:10043779
XE1はAVCHD非対応だしUSB端子もないので
SR11からハイビジョンのまま取り込む手段がありません
最低限XP15と言いたいところですが
XP15にはSDカードスロットしかないので
やっぱりSR11からハイビジョンのまま取り込む手段がありません
仮にXE1/XP15がAVCHDに対応し
SR11からハイビジョンのまま取り込めたとしても
XE1/XP15が作るDVDはAVCRECになり再生互換が悪くなります
ここは素直にDVDライターを買いましょう
書込番号:10043790
ハイビジョンにこだわらなかったらどうでしょう?
書込番号:10043817
>万年睡眠不足王子
無責任なレスをするもんじゃない。
BDに記録するのが一番簡単で、互換性があるんだよ。
或いは、(持ってるなら)DVDレコにコンポジットで入力し、DVDVideoにするか。
AVCHD規格は、BD普及前のつなぎの規格。それに、数年後には、HDビデオ記録のために、もっとビットレートの高い記録方式も出てくるから、BDじゃないと対応できないよ。
書込番号:10043852
AVCRECがつなぎだと思っていました。ややこしいですね。
書込番号:10043960
AVCHD規格もAVCREC規格もBDの規格です。残念ながら、似ていますが、互換性はないです。
AVCHDはビデオカメラで標準化しています。
AVCRECは、パナが繋ぎとして、導入したもので標準化してません。再生対応環境は、増えています。
今から、ハイビジョン記録の録画品を残すなら、AVCHDかBDで残した方が良いと思います。
なお、AVCHDは、普通のレコーダでは作成出来ないです。
素直にハイビジョン入力対応のBDレコーダを買うか、DVDライターでしのぐのが良いと思います。
書込番号:10044047
BD規格の低グレードにも採用されたといった方が正確でしょう。
つい5年ほど前に、HDを観られる液晶やプラズマTVが、最初に地デジが見られた東京を中心とした市場に出回り、HD映像を記録したいという欲求が高まった。しかし、カメラ本体で長時間記録しようにも、miniDVしかなかった。DVDに慣れたユーザーはいまさらテープには戻れない。で、8cmDVDに記録することになったが(mpeg2ならマシンパワーの低いPCでもまあ扱えたがビットレートを上げれば、8cmDVDでは5分も録画できない。当時は、高容量のHDDもSDメモリも非常に高価。
高圧縮のMPEG-4 AVC/H.264でなんとか低容量の記録媒体に残すように規格されたのがAVCHDで、それをDVDに記録し再生するフォーマットとして、パナのAVCRec。それだって、初期のBDレコでは再生できない。
BDが普及すれば、メモリ、HDDが当時とは比較にならないくらい安価になったことで、ビットレートを更に上げた、新たなHDカメラ規格は当然出てくる。
panaのSDビデオやSDオーディオだって、もう使う人はほとんどいないでしょ?ほんの数年の命でしたね。
書込番号:10044726
今お持ちのPCにはDVD書き込み機能はありますか?
あればPCでハンディカム付属のソフトを使用してAVCHDのDVDを作成できますよ。
少々古めのPCでも作成だけならそれほど時間かかりません。
ためしにPen4 3.2GHzのPC(5年前に自作)で1.5GBのAVCHD DVDを作成するのに、
2倍速のDVD-RWを使用して書き込み終了まで18分でした。
とりあえずそれで保存しておいて、
予算ができたらブルーレイレコーダを買われるというのでもよいかと。
書込番号:10044744
AVCHD-DVDというのは、単にAVCHDフォルダ以下をDVDにコピーしただけのもの。
低スペックのPCでも簡単に焼くことができる。
ビデオカメラのデータは、PCで、1TBの外付けHDDに撮影日時別にすべてAVCHDごとコピーし、
クラッシュに備えて、特に重要なものは、DVD-RAMにも保存が基本でしょう。
まあ、これはビデオに限った話ではなく、デジカメデータも同じです。
信頼性では、MOですが、デジカメも高画素化に伴い、一枚の容量が増大し、私は5年前からはDVD-RAMにしています。DVD-R(色素)ではいつ読めなくなっても不思議はありません。
再生時は、バッファローのLinkTheaterやソニーのPS3であればメディアに関係なく読めます。
話がそれましたが、最初にも書いたように、簡単でかつ互換性が高いのは、ソニーのBDレコを買うことでしょう。
書込番号:10045216
大切なことを書き忘れていました。
”BDが普及”したのは、正確には昨年春からですが、これは東芝のHD-DVDが撤退したからです。
外付けHDD路線でなんとかHD画質録画に対応していた東芝は、最近になってBD参入を表明しましたが、(アナログ)DVDレコの性能は東芝のRDシリーズの一人勝ちでした。私は、当初panaのDIGAを使いましたが、編集機能をはじめとして、RDの方が間違いなく高機能だったので、すぐに買い替えて、現在はRDを2台持っています。BDが搭載された東芝機がでたらすぐに購入するつもりでいます。後発である以上、他のメーカーの機能はすべて取り入れてくるでしょうからね。
書込番号:10045439
DIGA DMR-XE1かパナのブルーレイレコーダーかで迷ってます。
3万円ほどブルーレイレコーダーのほうが高いですが、やはり画質が段違いにいいのでしょうか??
自分は、月に数回好きな番組を録画する程度です。
いまのビデオ代わりに考えてます。
また、今度の普及状況等考えてブルーレイレコーダーを買った方がいいのでしょうかね???
HDDに録画している分にはどちらも変わり有りません。
DVDかBDに記録する場合に劣化無く保存出来るBDと画質を低下させないと記録出来ないDVDで差が出ます。
BDレコーダーでもDVDは使えますが、DVDのみだと当然BDは使えません。これからを考えるとBDレコーダーです。
尚。XE−1とBDレコーダーだと機能面でも大幅に違いますが、その辺りは理解されていますか?
書込番号:10041050
AVC録画の同じモードを使うなら両者の画質は同等ですが、BDには容量の大きさ故
DRモード=ダイレクト記録という「伝家の宝刀」があり、現状で最高水準の
録再画質が得られます。
しかし、AVCの高レートモードと比較して、「段違いに」良いという程でも
ないでしょう。
書込番号:10041069
BDはDVDには入れられないDRがあるからBDが良いとは言えますが
AVC録画も優秀だから短時間の番組なら差はほとんど無いとも言えます
でもDVDでは番組を4.7GB以内に収めるために
放送時間次第では嫌でもレートを落とさないといけません
例えば2時間の番組なら
DVDはDR>HG>HX>HE>HLとあるハイビジョン画質のレートから
最低画質のHLを選択するしかありませんがBDはどれでも選べます
HLでいいならBDは1枚に12時間(ドラマ1クール)入ります
1時間番組でもDVDは真ん中のHXを選ぶしかありません
そういう意味では画質差は相当あります
ただし・・・
32インチ程度の液晶で見てる限りはHLでもかなり優秀です
DVDにハイビジョンは他のメーカーでは再生出来ないし
将来TVを大きいサイズに買い換えても綺麗に見れるように
最低レートばかり使わなくて良いようにBDが良いと思います
書込番号:10041166
DMR-XE1を購入し、HDMIケーブルでテレビ(SONY KDL-40X2500)に接続してます。普通にテレビを見ている時と比較するとXE1経由でテレビを見ている時、録画したものを見ている時のほうが音声が小さいです。何か設定などで解消できるのでしょうか?
再生設定・音声にある「音質効果」を「切」にするか
初期設定・デジタル出力を「PCM」にしてみてください
(取説操作編43・93・108ページ)
書込番号:10037952
BRAVIAの設定で、DMR-XE1の入力の音声を大きくできます。
書込番号:10039137
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
