DIGA DMR-XE1
アドバンスドAVCエンコーダー/新スタートメニュー/新かんたんリモコンなどを備えたHDD搭載DVDレコーダー(160GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年8月11日 00:22 | |
| 0 | 8 | 2009年8月8日 20:59 | |
| 0 | 7 | 2009年8月7日 20:02 | |
| 0 | 10 | 2009年8月8日 21:48 | |
| 3 | 5 | 2009年8月6日 13:33 | |
| 0 | 6 | 2009年8月5日 20:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE1
おそらく同軸デジタル端子しかないと思います。
つまり無いですね。
書込番号:9978319
シャープの1ビットデジタルシステムってSD-SP10の事でしょうか?
http://kakaku.com/item/20453510291/
であれば同軸デジタル端子があると思いますけど。
書込番号:9978367
みなさまありがとうございました。
ところで「同軸デジタル端子」って、普通の赤とか白のピンジャックで代用してもよいのでしょうか?
書込番号:9978505
レコーダー側の出力を使用するよりテレビ側の出力を利用された方が仕様範囲が広がっていいと思うのですが?
大概のデジタルテレビには光デジタル出力端子が搭載されていますしレコーダーとHDMIで接続しても
出力されるので心配いりません。
又、テレビの音声も出力されますので映画や音楽番組にも有効です。
書込番号:9981345
自宅に地デジアンテナを取り付けたので、アナログ放送が見れなくなりました。
今使っているDVDレコーダーはアナログ専用なので、録画ができなくなりました。
新しいものを買いたいのですが、この商品なら問題ないです(普通に録画できます)よね?
もうアナログは見れないのですから、地デジ専用のこの商品で平気ですよね?
ちなみにTVはSHARPのAQUOSですが、DVDレコーダーはパナソニックでも大丈夫ですか?
私は普通に見たいTVを録画して見られればよくて、特に画質にこだわったりする方ではないです。でも、今使っているDVDレコーダーが地デジになると使えないっていうことを知らなかったので(私がいけないんですが…まだまだ使えるのでもったいないです。)、今度買うものは長く使いたいです。その点は問題ないでしょうか?
あまり機械に詳しくないので、どなたかご回答お願いします。
地デジに限定すれば、良いと思います。BSデジタルやCSデジタルも受信されるなら、止めた方が良いです。
あと、録画機能も価格以上に削減されてます(HDDも少ない)ので、可能ならXP15辺りにしておいた方が快適とは思います。
書込番号:9969870
「地デジ限定」ならばいいと思います
今のレコを生かすのなら
AQUOSの後ろにある録画出力端子と
レコの外部入力端子を赤白黄色のケーブルでつなぎ
AQUOSとレコでダブル予約をすればできますが
それは面倒だし録画中はAQUOSのチャンネルを変えられないから
新しいレコの購入をご検討されたのはいい選択です
ただエンヤこらどっこいしょさんのレスにありますように
予算があるのなら最低限XP15を検討してください
XE1はXP15に比べても機能を削ってます
なおAQUOSにHDMI端子があるのなら
レコと一緒にHDMIケーブルを買いましょう
レコについてる赤白黄色のケーブルは捨ててしまっていいです
書込番号:9969894
全く問題ないです。別途HDMIケーブルもお買い求めて下さい。
長く使いたいのでしたら、是非長期保証に加入して下さい。
保証内容は量販店によってかなり違いがありますので、できればケーズ・ビックカメラ
・ヤマダ電機現金加入かワランティと名が付く保証に加入してください。
ヨドバシ・コジマ・ヤマダP加入は避けておいた方が無難です。
書込番号:9969911
みなさん、早々のご返信ありがとうございます!
オススメのXP15を見てみましたが、ちょっと値段が上がってしまうので迷いますね。。。
ちなみに、今使っているDVDレコーダーの容量もこれと同じ160GBで、特に問題ないのですが、地デジで録画するとなると、今までのアナログよりも容量が多めに取られてしまう(容量の減りがはやい)のでしょうか?
(AQUOSの裏を見たら、HDMI端子があったので、HDMIケーブルを買えばいいのですね?本当にためになります。)
書込番号:9970027
>(容量の減りがはやい)のでしょうか?
以下の物を参考にして欲しいのですが、放送画質のDRで録画すると19時間30分
しか録画できませんが、画質を落とせば録画時間は長くなります。
個人的にはHEでも十分視聴に耐えれると思いますので、録画モードをHEに固定して
録画すれば約58時間30分です。
http://panasonic.jp/diga/products/xe1/detail.html#a01
HDMIケーブルは3000円程度のメーカー純製を購入することをお勧めします。
書込番号:9970062
アナログのレコーダーではどのレートを使ってました?
簡単に言うとSPで録画してたのならほぼ同じ程度で
LPで録画してたのなら半分くらいになります
もちろんXE1でもLP録画すれば同じ時間録画出来ますが
ハイビジョンのHEかHLが実際は最低レートと思っていたほうがいいです
書込番号:9970089
ご返信ありがとうございました!すごく丁寧でわかりやすかったです。
前向きに購入を検討しようと思います!
書込番号:9970108
riiiさん こんばんわ
通常アンテナの交換で地上デジタルに対応する地区の場合 アナログ放送の全チャンネルに何らかの反応が
あるはずなのですが地方中継局ではなく東京タワーからのメインアンテナ局にでも方向を変更したのでしょうか?
この場合、いままで受信できていた地方ローカルチャンネルが入らなくなりますがどうなのでしょうか?
アナログのレコーダーもテレビの外部出力回路を利用して接続してやればデジタル放送をコピワンですが録画可能です。
只、チューナー内蔵型と違いテレビ本体をチューナー代わりに使用することになるので録画中チャンネルを変更できない
というデメリットもありますが新しく購入されるデジタル対応レコーダーと併用されてみてはいかがでしょうか?
アクオスでBS/CS放送をご覧になっているのならそちらの放送も録画可能ですし場合によっては、2番組同時録画も
可能です。
画質は、ハイビジョンで録画できませんがアナログレコーダーでも(私見ですが)SPまでなら十分見られます。
※テレビが40型以上だと少し画質が厳しいかもしれません。
書込番号:9971389
先日、パナのデジカメ 「LUMIX TZ7」 を購入しました。
このカメラはハイビジョンの動画が撮れるようですが、これをSDカードに記録し、それをXE1に挿入してDVD(HDD)へ、ダビングする事は出来るのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、取説を見てもイマイチよく解らなかったので質問させて頂きました。
家電オンチですので、何卒ご容赦下さい。
XE1はAVCHD非対応です
なのでTZ7でAVCHD Liteで撮影した動画を
XE1のSDカードスロットに入れても再生できなければ
ハイビジョンのまま残すこともできません
最低限XP15をご検討ください
書込番号:9964390
なるほど。
既にXE1を購入済みなだけに、残念です。
これが事前に解っていればXP15にしたのですが、突然のデジカメ故障により、昨日TZ7に買い換えたという具合なので…
どうもありがとうございました。
書込番号:9965323
立て続けの書き込み、大変申し訳ございません。
TZ7での動画撮影モードがハイビジョン画質でなければ、XE1でもSDカードスロットから直接ダビングする事は可能なのでしょうか?
何度も何度も申し訳ございません。
書込番号:9965349
XP12が扱えるSDカードからの動画は
MPEG2:SD VIDEO規格準拠
MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠対応だから
TZ7のAVCHD Liteも対応しています
TZ7が撮影する動画はAVCHD LiteとQuick Time Motion JPEG
ハイビジョンではない動画はMotion JPEGだけで
Motion JPEG対応のレコーダーはパナにもどこにもありません
まとめると
レコーダーで扱えるデジカメ動画は
AVCHDとAVCHD Liteだけでデジカメもレコーダーも両方とも
AVCHD(Lite)対応していないならどうする事もできませんが
TZ7購入自体はレコーダーさえ買い換えれば可能性はあるって事で
悪くない選択だったと思います
書込番号:9965427
パソコンの使用が前提となりますが、
私はTZ1でMotion JPEGで撮影、低価格ソフトでMPEG2に変換、DVDに焼いていました。
(Motion JPEGからMPEG2変換だけならフリーでもありそう)
今はTZ1がないのでMotion JPEG→MPEG2→SDカード→レコーダを検証できませんが、
実際にTZ7とXE1をお持ちであれば、試されてみては?
書込番号:9965964
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
みょう? さん
お二方、どうもありがとうございまた。
大変参考になりました。
要するに、XP15ならSDから直接HDD (もしくはDVD) へダビングできたという事でしょうか?
XE1は低価格が魅力だったのですが、いざという時にその安やゆえのコストダウンに泣かされる事もあるようですね。
購入時は予算的にXE1が丁度良かったので仕方ありませんが、予めTZ7の購入がわかっていれば、多少無理をしてでもXP15にしたかもしれません。
今まで使っていたデジカメ(910IS)を不注意で落下させてしまい壊してしまったので、急遽購入したTZ7。
910ISと比べても、カメラとして使うには申し分ないので、これはこれで十分満足しています。
書込番号:9966454
会社でパナソニックのH80ビデオカメラ(SDカードで録画)→XE1DVDレコーダー(DVDでダビング)の方向で両方の購入を検討しています。
@女性の多い職場なので、その際の操作が難しくないか
ASD(SPモード)で1h録画した場合、SDカードからDVDにダビングするのにどのくらいの時間がかかるのか
B画質はどの程度のものか・・・今現在は8mmビデオカメラで録画して、ブラウン管のTVで再生している環境です。こちらのセットにした場合に画質は今現在の状況と比べていかがなものでしょうか。
が気になっております。どなたかご存知のかたがいらっしゃったらお願いいたします。
ビデオカメラとレコーダーの組み合わせでは
一番簡単なほうだと思います
SDカードの性能にもよるから一概には言えませんが
録画時間よりは確実に早いです
もうひとつのスレでも書いたように
VRモードのDVDならSDカードから無劣化です
つまりDVDの画質はビデオカメラで撮影した画質そのものです
だからビデオカメラの画質がどうか?を調べたほうがいいです
8mmもビデオカメラの性能でピンキリだから想像での比較は難しいんですが
どっこいどっこいでは?
今はどこのメーカーも従来の普通画質のビデオカメラの画質には
力を入れていません
書込番号:9963681
> (2) SD(SPモード)で1h録画した場合、SDカードからDVDにダビングするのにどのくらいの時間がかかるのか
ハイビジョンカメラで以前計測したデータでは、
カメラ:HDC-SD5 (最高画質の撮影モード 13Mbps)
SDHCカード:16 GB, class 6
レコーダ:DMR-BW850
メディア:BD−RE
撮影時間 約2時間40分
SDHC --> BW850:約53分
BW850 --> BD-RE :約30分
ちなみに、SDHC --> BD-REも可です。
SD画質だと bit rate が低いのでもう少し速くなるかも。
書込番号:9967270
ユニマトリックス01の第三付属物さん、羅城門の鬼さん。貴重なご意見をいただきありがとうございました。
>SDカードの性能にもよるから一概には言えませんが録画時間よりは確実に早いです
それがわかって少し安心しました。
>8mmもビデオカメラの性能でピンキリだから想像での比較は難しいんですがどっこいどっこいでは?
そうなんですね・・。店頭の実物を見て、液晶モニターの綺麗さだけで喜びすぎていたのかもしれません・・・。今度きちんと今の8mmビデオカメラの画質も確認してから両方の比較をしてみたいと思います。
>レコーダ:DMR-BW850
パナソニックのパンフレットを見たところ、 DMR-XE1だけ『高速ダビング』のところのチェックがはずれていました。その機能がないことで、羅城門の鬼さんがお使いになっているレコーダーとのダビング時間に差が出てくるのでしょうか?
時間的に考えてこの方法を考えておりました。時間的には
>SDHC --> BW850:約53分
とあまりかわらないでしょうか?
パナソニックのH80ビデオカメラの方でも質問させていただいていたところ、SDカードの交換回数が多いことによる破損・不良等のトラブルが起きやすくなるというご意見をいただきました。方法としてカメラ(現在使用している8mmでもいいというご意見でした。)をレコーダーの外部入力につないで、録画先を直接DVDにするのがもっとも効率的であるというお話でした 。例えばこのDMR-XE1をH80と繋いで、録画をDVDに直接するというのは可能なんでしょうか。その場合、カメラ本体に録画先としてDVDを選べるんでしょうか。それともレコーダーの方に、外部カメラの映像をDVDに記録するといった選択ができるんでしょうか。どなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:9968649
現在帰省中ですので、実機もパンフもないですが。
パンフは手許にないですが、XE1の取説を見たところ、
DVDに関しての高速ダビング機能は、BW850と同じようです。
> >SDHC --> BW850:約53分
> とあまりかわらないでしょうか?
感覚的には、SDHC --> DVD もほぼ同じでは。
映像の bit rate はSD画質の方が低いですが、
DVDはHDDよりアクセス速度が遅いですので。
個人的には SDカードの脱着回数は、さほど気にすることはないと思いますが、
あまりに回数が多いとロック&リリース機構が故障しそうな気もします。
メカ屋ではないので詳しくはないですが。
XE1の取説を見たところ、AVケーブル(黄白赤)での外部入力をDVDに直接録画できます。
カメラ本体は、AVケーブルを接続して再生すれば、勝手に映像信号がAVケーブルに出力されると思います。
書込番号:9969949
おそらく38ページの話だと思うんですが
それはHDD→BD(つまりブルーレイ)に「高速ダビング」できるって話では?
カタログをダウンロードして確認しましたが
確かにXE1以外にXP15/XP25Vもチェックが外れてます
ついでにDVDに直接録画するなら
DVD-RW(VR)かDVD-RAMを使ったほうがいいです
どちらもHDDに高速書き戻しできるし
書き戻せば何枚でも複製できます
書込番号:9969993
カメラの液晶モニターは小さいからどれでも綺麗に見えます
デジカメで動画撮影してもカメラの液晶で見れば綺麗です
可能です
方法は2つ
8mmカメラと同じく線で繋いでも出来るし
SDカードから直接も出来ます
選択操作はレコーダー側です
線で繋いでならビデオモードでのダビングも可能です
SDカード直接はVRモードだけですが画質は無劣化です
8mmも同じですがHDDからDVDに高速ダビングの場合は
直接でもHDD経由でも画質差はありません
画質の事だけ考えれば線で繋いでのダビングではなく
SDカード経由のほうが有利です
利便性を考えればカメラの買い替えは有りですが
画質面は大して向上しないと思います
線で繋いでダビングすれば手間は8mmビデオと同じだから
利便性の半分は犠牲になります
H80で撮影してビデオモードのDVDをすばやく作りたい場合は効率的ですが・・・
画質は少し劣るしビデオモードではXE1だけではバックアップになりません
DVDのバックアップ(あとからでも無劣化複製)は必要なんですか?
それとも1枚DVDが作れればそれでいいんですか?
書込番号:9970073
羅城門の鬼さん,万年睡眠不足王子さん,ユニマトリックス01の第三付属物さん。ご親切にアドヴァイスいただき本当にありがとうございます。
今日、パナソニックの相談センターに確認したところ、外部入力からHDDへの書き込みは可能で、直にDVDに録画は不可能とのことでした。店頭でもほとんどのDVDレコーダーがAVケーブルで接続しても直行でDVDへの録画は難しいとのことでした。その方法で大丈夫なのは、SONYのDVDライターと一部のDVDレコーダーということでした。そうなると、この組み合わせの場合はSDカードを介しての録画の方が効率的にも良さそうだと思いました。
SDカード経由のほうが有利です
画質の面でも、こちらの方法がいいようです。
画質面は大して向上しないと思います
以前SONYのビデオカメラとDVDライターの組み合わせにも迷っていたんですが、上記のご意見から、あまりパイオニアのビデオカメラとは大差はないと判断して、
DVDレコーダーを一緒に購入して、直DVD録画も、SD→DVD録画も、カメラ→DVD録画もできるという方法でいこうかと考えました。
>ついでにDVDに直接録画するなら
職場のみんなに伝えておきます。ありがとうございます。
できれば安全な方法をとりたいのですが、使用環境も使用環境なので、上記のようにいくつかの録画方法を提案してあとはそれぞれご本人さんに判断していただこうかなと思っています。
自分の中ではだいぶ皆さんのお話を整理して、だいぶわかったような気になってきているですが、実際に使用してみての問題点やトラブル等がイメージできないところが大丈夫かなぁと思っています。。。電気屋さんや相談窓口はあまり問題点は指摘していただけません。。。皆さんに率直にご意見いただいてとてもありがたいです。ありがとうございました。
書込番号:9970677
可能です
外部入力(L1)取込機能ってのを使います
どこも同じですがメーカーの人はあまり知識がありません
メールで問い合わせれば返答が少しは正確になります
電話だと時間が無いから調べ方が雑なようです
書込番号:9970807
ユニマトリックスさんのレスにある
外部入力(L1)取り込み機能は
ちゃんと取説にやり方が書いてあります(資料参照)
購入予定の機種が決まれば
メーカーサイトから取説をダウンロードしておくといいです
できることとできないことがわかれば買ったあとに後悔しません
リアルな話ぼくは事前に取説をダウンロードしてから
去年の冬にBW730を買いました
ちなみにぼくはサポセンには
電話では問い合わせません
すぐに返事は来ないけど
メールの方が確実だと思います
書込番号:9970852
>すぐに返事は来ないけど
メールの方が確実だと思います
目から鱗です。。。店頭でも店員さんができないといったことが実はできたり。。。と、本当に高い買い物なのでもっと慎重に、時間に余裕をもって取り組んだ方がいいということですね。焦っている自分に気付きました。。。ありがとうございます。
大事ですね。。。
>可能です
店頭でも、相談センターでも、ほとんどのDVDレコーダーは対応できません。ときっぱりとお返事いただいたので、ショックです。。。でも、最後は自分で調べ上げることが大事なんですね。あせって購入を考えていましたが、もう少し慎重に調べていきたいと思いました。
書込番号:9971625
日本エイサーのページの仕様表には、HDCP対応と記載されているので
接続できる可能性はあります。
ただ、パソコン用のモニタの場合、HDCP対応が明記されていても
接続できないケースが多く、実際につないでみないと分かりません。
X223Wのクチコミを見る限りでは、成功・失敗どちらの報告も、
まだないようです。そちらで聞いた方がいいでしょう。
http://www2.acer.co.jp/products/monitor/x223w/spec.html
書込番号:9955779
紅秋葉さん
早速の御回答有難うございます
視聴の可能性があるとのことでよかったです。
エイサーに直接聞いてみようかなと思います
有難うございました。
書込番号:9955922
HDMI入力のあるモニターなら大丈夫ですが、DVIしかない場合、DVI-HDMI変換ケーブルでつないでもうまく行かないことが多いようです。あまり期待しないように。
書込番号:9956299
DVI-HDMI変換ケーブルはパソコンのDVI出力をテレビのHDMI入力に入れるためのもののようで、HDMI→DVI のためではないのかもしれません。
アナログ接続ならどうか、ということなのですが、
D端子-DSUB15ピン変換ケーブルを別のレコーダとモニターで試したことがありますが、うまくいきませんでした。
書込番号:9956336
見物人Xさん
御回答ありがとうございます
日本エイサーに問い合わせてみましたが
あまりいい返事がかえってきませんでした
購入して試してみようかなと思っています
有難うございました
書込番号:9960416
先日、このモデルを購入し大変気に入っているのですが、
パナソニックのHPを見ると少し気になるものがありました。
http://panasonic.jp/diga/lineup/index02.html
に記載されている、”音声無劣化記録”という機能がXE1
は該当しないような記載になっています。
もしかしたらこれって、悪名高いBW900/800/700時代の音声
記録方式になっていると思ったら良いのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教授頂けると幸いです。
違うと思います
なぜにXE1だけに○がないのか?ですが
XE1の取説・操作編92ページと
上の資料を照らし合わせてみてください
(資料はクリックで拡大します)
資料の矢印の設定が
XE1の取説にはないので
他のモデルと同様だろうと推測できます
書込番号:9948069
巻貝太郎SEさん、
たぶん違うんじゃないでしょうかねぇ。
もしそうだとすると、音声だけじゃなくて映像も再生できないですヨ。
書込番号:9948103
仕様の録画方式の録音方式部分を見れば分かります
これがXE1です
>ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)
>リニアPCM(2ch記録:XPモード時のみ切り換え可)
>MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DR,HG,HX,HE,HLモード、デジタル放送記録時)
これがBW800です
>ドルビーデジタル(最大5.1ch記録:HG,HX,HEモード:デジタル放送記録時)、
>MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DRモード、デジタル放送記録時)
書込番号:9948105
BDでなくて、DVDへのAVCRECなんだから再生互換性も気にする必要すら無いでしょう。
どっちでもいいんでないんですか?
書込番号:9948138
みなさん
ご教授ありがとうございました。
大変解り易い御説明、感謝いたします。
XP15が対応なのに後から出たXE1がなぜ対応でないんだろ?
と疑問に思ってた次第です。
わたくしの勉強不足もあったようです。
お手数おかけいたしました。
書込番号:9948160
最近、DVDのAVCREC再生に対応したソフトやプレイヤーが
出始めてるみたいですよ。
書込番号:9957387
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
