DIGA DMR-XE1 のクチコミ掲示板
2009年 4月25日 発売
DIGA DMR-XE1
アドバンスドAVCエンコーダー/新スタートメニュー/新かんたんリモコンなどを備えたHDD搭載DVDレコーダー(160GB)。価格はオープン
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:160GB DIGA DMR-XE1のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XE1の価格比較
  • DIGA DMR-XE1のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XE1のレビュー
  • DIGA DMR-XE1のクチコミ
  • DIGA DMR-XE1の画像・動画
  • DIGA DMR-XE1のピックアップリスト
  • DIGA DMR-XE1のオークション
DIGA DMR-XE1パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 4月25日
  • DIGA DMR-XE1の価格比較
  • DIGA DMR-XE1のレビュー
  • DIGA DMR-XE1のクチコミ
(1573件)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGA DMR-XE1」のクチコミ掲示板に
DIGA DMR-XE1を新規書き込みDIGA DMR-XE1をヘルプ付 新規書き込み
返信23
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE1
クチコミ投稿数:17件
お世話になります。
いくつか過去のクチコミを拝見しましたが、類似案件が見つけられませんでした。
こちらにいらっしゃる皆様でしたらよいアドバイスをいただけるのではないかと期待し、
新規でアップいたします。少し長くなりますが、よろしくお願いいたします。
もし、過去ログにありましたらご紹介頂ければ幸いです。
DMR-XE1の購入を検討中です。
以下は、検討材料となる条件などです。
動機
組み合わせ1について、 DMR-EH73Vではアナログチューナーで録画するため
TVで視聴する際に画質の粗さが目立ちます。
しかも、TH26-LX80 + DMR-BR550 の組み合わせで数ヶ月使用した後に組み合わせを
変更したため家人がびっくりして苦情が出てます。
(最近少し慣れてきましたが、デジタル生活に戻りたい・・・)
現状の機器組み合わせ
1.VIERA TH26-LX80 + DMR-EH73V(パナソニック製)
 DMR-EH73Vはデジタル未対応のため、デジタル番組のコピーができません。
 現状はアナログ地上波の録画とDVD/VHS視聴で使用しています
2.三菱製アナログTV + DIGA DMR-BR550 + CATVのSTB(TZ-DCH1000/パナソニック製)
 STBはHDMI未対応です。
現状の主な用途はこのようなものです。
1の組み合わせ
 ・リアルタイムで見られない番組を一時的に撮り、見たら消す
 ・撮りためしておき、ある程度増えたら外部メディアへ移す
 ・年に数回程度、ビデオカメラから外部入力でHDDまたはDVDへ移す
  手元にないため型式は不明ですが、10年くらい前のものなので端子もその当時の規格のものです。
2の組み合わせ
 ・CATVの番組をリアルタイムで視聴
 ・CATVの番組を毎週録画、視聴し、外部メディアへ移す
 ・地上波の番組を毎週録画、視聴し、外部メディアへ移す
DMR-XE1の考慮事項については、このように考えています。
・デジタル地上波チューナーのみ
 元々地上波のみしか使っていないためマイナスの影響はない。
 CATVがあるため、何とかなる。
・HDMI端子が1つのみ
 今のところTVとの接続以外に使う用途が見当たらない。
・入力端子が赤白黄のみ
 画質に対する強いこだわりはない。
 今のところ問題はないが、デジタルビデオカメラを購入した場合どうなるのだろうか?
お聞きしたいことはこのようなことです。
1.DMR-XE1よりも最適な機種はあるでしょうか
2.機器の組み合わせ方はどうするのが最適でしょうか
 現状のDMR-EH73Vに置き換えるということを考えています。
3.その他、こうしたらもっと良いということがあるでしょうか
 当方では想定していない使用方法とか、よりよい組み合わせ方法があるでしょうか
 例えば、現在は使用していないブルーレイ関係、デジタルビデオとの外部接続などで
 この分野に詳しい方なら何か気づくところがあるのではないかと思いました。
安ければ安いほどよいのですが、
DMR-XE1にはない機能上の優位点がある、または当方の想定していなかったような
使用方法があるという場合は上位機種も検討したいと考えています。
当たり前と思われることでも、当方が気づいていないことがあるかもしれません。
少しでも何かヒントを頂ければと思います。
書込番号:9810073
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2009/07/06 00:52(1年以上前)
ikushishikinoyaさんこんばんわ
全部と言う訳には、いきませんが判る範囲で情報提示させていただきます。
基本的にBS・CSが必要無ければこの機種でも十分だとは、思いますが
できればW録機のRD−S303かBDレコーダーのW録機の方がいいと思います。
アナログディーガをお持ちの様ですのでこれをもう少し有効活用してわいかがでしょうか?
アナログディーガでもテレビの映像出力回路を利用すればコピーワンスになりますがデジタル
放送の録画が可能になります。(HDDに録画後→DVDへ)
同じパナ系ですのでIrシステムケーブルとS端子ケーブルと赤白音声ケーブルの購入が必要です。
問題点としては、録画中は、他のチャンネルに変更できないという欠点がありますが
2台目としてある程度(テレビを見ない時間帯等)の使用が可能になるのでいいと思います。
(アナログディーガをうまく利用できればW録機わ不要ですが操作が多少面倒になるので注意が必要!!)
追記になりますがアナログディーガとテレビの接続ですがD端子ケーブルを使用したほうが
いいと思います。
書込番号:9810687
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2009/07/06 01:10(1年以上前)
>・入力端子が赤白黄のみ
 画質に対する強いこだわりはない。
BR550があるから問題ないのでは?
BR550はAVCHDのハイビジョンビデオカメラの映像と
従来の普通画質SD-VIDEO規格の映像をSDカード経由で扱えます
(SD-VIDEOはXE1でも可)
XE1ではなくBDレコーダーにすれば液晶でもBD見れるんですが
価格考えたらXE1でも悪くないとは思います
書込番号:9810746
クチコミ投稿数:17件
2009/07/06 12:31(1年以上前)
配線クネクネさん、ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
特に、これは全く知りませんでした。
できるんですね。いやー、本当に嬉しい情報です。
今の組み合わせにした理由はこのようなものでした。
・CATVの番組を毎週録画したい
 (STBを変更して毎週予約ができるようになった。以前は録画は考えていなかった。)
・録画後HDD⇒DVDへ移して、他の機器で見たい
・アナログ機器のためコピーできず、やむを得ずBR550を接続
コピーワンスが可能ならば、1と2のレコーダの組み合わせを変えて、
 1.VIERA+BR550
 2.アナログTV+アナログDIGA+CATVのSTB
でも十分運用できそうな気がします。
操作の面倒さは資金負担に比べると対して負担になりません。
重ねて恐縮ですが、
CATVのSTBからアナログディーガへの外部入力でも可能なのかという点が気になりました。
具体的な方法は調べてみますが、方法について分かるサイトなどございましたら
ご教示いただけると助かります。
書込番号:9812072
2009/07/06 12:51(1年以上前)
可能です
入出力端子同士を繋ぐだけです
パナの取説に配線方法は書いてあったような・・・?
書込番号:9812160
クチコミ投稿数:17件
2009/07/07 12:30(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。本当に助かります。
なるほど、機器の接続は単純にこういうことなんですね。
STBの外部出力 −> TVの外部入力  −>
TVの外部出力 −> HDDレコーダ外部入力
これだと、確かに他の番組を視聴できないという制約が問題ありそうです。
CATVのアンテナから同軸ケーブルの接続を2系統用意すれば
アナログレコーダでアナログ地上波の録画はできる。となればいいのですが。
それならば視聴制限はCATV録画時のみになり、
同じ番組を何度か放送するので、主に不在時間帯を狙えばよさそうな気がします。
週末にでも接続を整理して、少し試してみるようにします。
書込番号:9817329
2009/07/07 23:01(1年以上前)
STBの件ですが本体の映像出力2系統ついていませんか?ついていないのならケーブルで強制的に
2分配しても画像に問題が発生すること無く使用することが可能だと思います。
※RCA赤白ケーブル・S端子ケーブルどちらも市販されていますがS端子ケーブルは、
殆んど出回っていませんのでネットかオークションで探された方がいいです。
STBにS端子がなければRCA黄色2分配ケーブルを購入してください。
書込番号:9819924
クチコミ投稿数:17件
2009/07/08 12:38(1年以上前)
配線クネクネさん
STBには出力が2系統あります。
・赤白黄−2系統
・S端子−2系統
・D端子−1つ
これだとSTBからの出力2系統を使って接続すれば、
系統2にアナログ信号が流れるということでしょうか?
 系統1 CATV番組録画用:STB−>TV−>HDD
 系統2 アナログ番組録画用:STB−>HDD
S端子ケーブルは自宅に5〜6本はあるはずなので、間に合うと思います。
書込番号:9822355
2009/07/08 13:29(1年以上前)
その通りです。
系統1はテレビへ 系統2はレコーダーへ配線するだけでかまいません。
わざわざテレビを経由していない分録画を失敗する危険性がなくなります。
ただSTB・レコーダー両方に予約再生・録画の設定をした方が安全です。
※STBにタイマーリンク機能があっても動作しない場合があります。
書込番号:9822543
2009/07/08 13:42(1年以上前)
追記ならびに捕捉になりますがSTBのD端子出力に注意してください。D1なら問題ありませんが
D2以上の対応ではS端子からの映像出力がされないことがあります。 要注意です!!
書込番号:9822578
クチコミ投稿数:17件
2009/07/08 21:51(1年以上前)
配線クネクネさん
週末にでも現物で接続を試してみます。
結果アップいたします。
書込番号:9824598
2009/07/09 21:48(1年以上前)
アナログディガへの録画の件で記載漏れがありましたのでご連絡いたします。
通常HDDへの録画に関してですが必ずチェックしてほしいポイントがあります。
ただできるという情報だけ記載し肝心な注意点が洩れていましたので確認してください。
@接続終了後テレビの入力切替をレコーダーに合わせてからレコーダーのチャンネルを外部入力に
 切替えSTB電源ONにしSTBの画像が写るかどうか確認してください。順番は、逆でもかまいません。
A予約は、手動のみ(Gコードや番組表は、使用しないでください。)
 レコーダーの番組表が使用できてもチャンネル部分の変更ができるかわからないので?
 予約設定画面のチャンネル選択部分を外部入力○もしくはL○表示に必ずしてしてください。
※取り扱い説明書の外部機器からのダビングの応用になりますがあくまで予約画面のチャンネル
 選択部分の選択になります。前もって本体を外部入力にしておいても意味ありません。
BHDDのみで見たら消すDVDへわ保存しないのであれば問題ないのですがDVDへ保存する
 場合はおそらく録画番組がコピーワンスになっていると思いますのでダビングは慎重に行ってください。
Cダビングに使用できるディスクですがRAMかRWのVRモードのみになるかもしれません。
※デジタル対応レコーダーとおなじでR・RWのビデオモードを受け付けないと思うからです。
 又、デジタル録画対応Rディスクですが本体にいれても通常のRと同じ反応をしてしまい強制的に
 ビデオモードになってしまう可能性があります。
DSTBの視聴予約に関してですが申し訳ありませんが取扱い説明書を必ず確認してください。
 自分の生活圏ではSTBを使用している知り合いがいないので細かい注意点がわかりません。
 最悪、録画当日の朝にSTBの主電源をONにし録画したいチャンネルに合わせたまま放置すれば問題ありません。
※STBのメニューボタンの中かSTBに番組表があれば番組表から予約可能だと思うのですが?
書込番号:9829634
クチコミ投稿数:17件
2009/07/10 12:32(1年以上前)
配線クネクネさん
いろいろとお気づかいありがとうございます。
注意事項確認し、接続・設定を試みてみます。
書込番号:9832536
クチコミ投稿数:17件
2009/07/11 23:45(1年以上前)
TVケーブル接続図
接続、設定を試してみました。
状況を報告いたします。
何かお気づきのことがございましたらご教示くださいますようお願いします。
ケーブルの接続図とテレビの外部入力接続状況を図にして添付しました。
参考にしてください。
1.通常使用時の映像の視聴とアナログ録画
 ビデオ1にて、レコーダを通してアナログ映像、レコーダに録画した映像とも見える。
 ビデオ5にて、CATVの映像が見える。
 レコーダで、アナログの番組表を使って予約録画できる。
2.TVの外部出力を使用時の映像の視聴
 STBの電源をONにし、レコーダのチャンネルをL1に、TVの入力切替をビデオ1にすると映像が見えない。
 TVのチャンネルをアナログ1Chにし、レコーダのチャンネルをL1に、TVの入力切替をビデオ1にすると
 少しの間アナログ1chが見えるがやがて映像は見えなくなる。
TVの外部出力を使用して、レコーダにCATV番組を録画するという当初の用途では
うまくできておりません。
接続か手順が間違っているのか、それともTVの機能上の制約なのか。
書込番号:9840540
クチコミ投稿数:17件
2009/07/11 23:56(1年以上前)
追記です。
図は何パターンか試してみて、最終的に一番シンプルな形で行った状況です。
ただ、もしかしたら他のパタンと記憶がごっちゃになっている可能性があります。
改めて皆さんの書き込みを見直して、
配線クネクネさんの注意にあるD端子の問題があるのではないかと気づきました。
STBからD端子−>TVへの接続がコンポーネント端子
となっているのが、原因ではないかと。
書込番号:9840649
2009/07/12 01:18(1年以上前)
添付された接続図確認させていただきました。配線に間違いがあります。
次の点に注意して再度挑戦してみてください。
アンテナ腺の接続はOKです。テレビ→ディーガへのRCA赤白黄ケーブルは、不要です。
@[9822543]でも記載いたしましたがSTBからディーガへの接続配線が不足しています。
 S端子ケーブル+赤白RCAケーブルを接続してください。
※ディーガ後面の入力@に接続してください。
これによりテレビの入力切替をビデオ@にしてSTBの電源ON、ディーガ電源のON後、
ディーガのチャンネルを入力@にすることでテレビにSTBの画像・音声が出力されるはずです。
※デーガリモコンのチャンネル変更用上下矢印ボタンを何度か押し続けると変更できるはずです。
コンポーネント5でSTBの画像・音声は確認できるがビデオ@でSTBの画像・音声が写らない場合は、
STBとテレビとの接続をD端子からS端子ケーブル+赤白RCAケーブルに変更して下さい。
※STB→テレビへの配線ですがビデオAに変更して接続してください。
通常は、この状態でビデオ@とAで同じ画像・音声が確認できるはずです。
書込番号:9841148
2009/07/12 08:54(1年以上前)
ikushishikinoyaさんこんにちわ  失敗の原因を記載していませんでした。
※アンテナ同軸ケーブルの接続は、正しく接続されているので問題ありません。いじる必要ありません。
配線図の接続部分でSTB→テレビD端子への接続は、D端子+RCA赤白黄ケーブル使用でもかまいませんが
テレビのRCA赤白黄出力→ディーガへの接続では、画像出力されません。
D端子接続した場合、例へRCA黄色ケーブルを接続してもD端子優先に専用化されてしまい
テレビの出力回路が制限され出力できないからです。
簡単で確実な接続は、
STB→テレビ STB→ディーガ ディーガ→テレビ この3系統すべてS端子+RCA赤白ケーブル
で配線してください。
※RCA黄色ケーブルは、接続しないでください。画像不良の原因になります。
画質に多少こだわる接続は、
STB→テレビ ディーガ→テレビ この2系統をD端子+RCA赤白ケーブルで接続し
STB→ディーガ をS端子+RCA赤白ケーブルで接続すれば完了です。
どちらの仕様でもディーガとテレビのアナログチューナーが使用可能でアナログ波の視聴・録画共に単体で可能です。
只 以前にも書き込みいたしました[9822578]により画質に多少こだわる接続の方は、使用不可になることもあります。
再度接続がんばってみてください。
書込番号:9841921
クチコミ投稿数:17件
2009/07/12 22:00(1年以上前)
配線クネクネさん
度々ご回答いただき、本当にありがとうございます。
再度挑戦してみます。
書込番号:9845333
クチコミ投稿数:17件
2009/07/15 12:50(1年以上前)
データの流れを考えながら、配線をもう一度シミュレーションしてみたんですが、
この接続は以前やっていた気がします。
それで、何が課題だったのか思い出したら、
アナログディーガのHDDに保存したデータがデジタルコピーガードが
かかっていてDVDに落とせなかったことだったような気がします。
ちなみに、STB−>テレビはD端子コンポーネント出力ですが、STBの設定はD1です。
それで、テレビの外部出力−>ディーガの外部入力を使って録画しようとしたと。
そうすると、STB−>テレビ−>ディーガ というデータの流れが必要になり。
テレビ−>ディーガの接続が必要なのではないかと考えた次第です。
>この3系統すべてS端子+RCA赤白ケーブルで配線してください。
まずは、この接続でもう一度試してみようと思います。
それで実行できた場合はD端子に変えてみようかと。
もしお気づきの点がございましたらご教示いただけると助かります。
書込番号:9857804
2009/07/15 23:07(1年以上前)
ikushishikinoyaさん こんばんわ
接続方法や録画方法(手順)で記載したのですが言葉での説明は、なかなか難しいですね。
 ちなみに、STB−>テレビはD端子コンポーネント出力ですが、STBの設定はD1で  す。
この件ですが(2009/07/09 21:48 [9829634])で記載したBコピーワンスとCディスクをVR使用でに
該当するのでRには、ダビングできない が原因だと思います。
この接続方式でも録画可能ですが、テレビを通してもコピーワンス信号は解除されません。
又 この接続では、テレビの出力を利用しているでテレビにも予約(留守録出力の設定)が必要になります。
2009/07/12 08:54 [9841921]で記載しましたがD端子に変えてみる時に もしテレビの出力を使用した状態で
接続する場合は、STB→テレビは、S端子+RCA赤白ケーブルで配線してくだい。
これのよりテレビ出力→ディーガの入力@へS端子+RCA赤白ケーブルで配線できます。
これは、テレビの入力がそれぞれ(RCA黄色→RCA黄色 S端子→S端子 D端子→D端子)にのみ出力
することしか出来ないのが原因です。(殆んどのメーカーで変換機能を搭載していない。)
書込番号:9860314
2009/07/16 08:05(1年以上前)
ikushishikinoyaさん こんにちわ 昨晩、(2009/07/15 23:07 [9860314])でテレビの出力端子を利用した
接続方法や注意事項について記載しましたが訂正があります。
それは、デメリットが多いので できれば使用しないでくだいです。簡単に説明すると取扱が難しいからです。
デメリット@ 録画する際、テレビをSTBの視聴状態を維持しなくては、なりません。
これは、録画中は・テレビのアナログチューナー  使用不可
        ・テレビの入力切替       使用不可
        ・テレビの電源の ON・OFF 使用不可
の様に制約が多いからです。
デメリットA 時間帯の問題(自宅不在時や深夜番組に対して)
・これは、基本的にテレビ電源OFF時に映像と音声を出力できるのは、BSのみ
・テレビにタイマー機能が搭載されていてもアナログチューナーしか対応しない可能性がある。
・外部入力に対応しても録画中は、テレビ画面付けっ放しの状態になる。
等悪循環になります。
以上2点以外にも細かい問題点や注意点があり お薦めできません。
書込番号:9861629
この後に3件の返信があります。
初心者 購入検討中
2009/07/05 21:38(1年以上前)
現在この機種を購入検討中です。
使用しているテレビは地デジしか見れないタイプのVIERAです。気になるのは録画中に他のチャンネルは見れるのかということです。
どうかご回答の方よろしくお願いします。
書込番号:9809270
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2009/07/05 21:43(1年以上前)
XE1で1番組を録画中に
テレビの入力切換を押しテレビ側にすれば
テレビのチューナーで別の地デジを見ることはできます
書込番号:9809303
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2009/07/05 21:46(1年以上前)
この手の質問キリが無いな,
この場合テレビ(チューナー)で見ればすむ,デジレコのみでやりたいならデジW機で
なければムリ(パナならBW)。
書込番号:9809324
2009/07/05 22:10(1年以上前)
万年睡眠不足王子さん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:9809501
購入を考えています
2009/07/05 03:09(1年以上前)
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
現在、パナソニックのXE1, XP15、東芝のE303, S303の4機種で購入を迷っています。
現在使用しているテレビはデジタル非対応の東芝21インチのテレビです。
入力端子は、赤白黄色、S端子、D1端子です。
HLモード搭載の理由からパナソニック、HDDの容量から東芝でも良いかなと考えています。
現在の住居環境では、CS非対応であり、現在の所BSも見ないと考えているので、値段も一番安いXE1に惹かれているのですが、いくつか気になる点があるので教えて頂きたいです。
1.HLモードでDVD4.7GBに録画した映像と標準画質でDVD4.7GBに録画した映像とでは、視聴の時にどの程度、画質に違いがあるのでしょうか?劇的に違うものなのでしょうか?
2.パナソニックのレコーダーでDRモードでHDDに録画したものを、HLモードによるDVDダビングと、標準モードによるDVDダビングの2種類のDVDを作成することは可能でしょうか?
自分の保存用にはHLモードで、友達に渡すように標準モードでDVDを作成したいと考えています。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:9805117
クチコミ投稿数:8802件Goodアンサー獲得:883件
2009/07/05 03:43(1年以上前)
きわめて単純に、WチューナーのS303を勧めます。
デジタル非対応TVの場合、Wデジタルチューナー機でないと、録画中にデジタル他チャンネル見れません。
機種の背景たどっても、S303のみが高価格機の末裔で、他はエントリー機です。
S303ではHLモード相当のことは、もっと細かく指定出来ます。
AVCで作成したDVDの将来再生互換と考えるなら、パナが多少有利だとは思います。
1.お使いのTVでは差は出ません。ハイビジョンTVにした時に別物になります。
2.地デジ、即ちダビ10オンリーなので、お考えの通りで大丈夫です。
XE1、E303ではアナログ録画できないこと、XP15でもアナログ番組表取得にはBSアンテナ必要なこと、
留意されてください。
TV買い換えも前提なら、BD機が無難な選択だと思います。
書込番号:9805164
2009/07/05 04:16(1年以上前)
今お使いのTVはハイビジョンを表現出来ません
だから少し違う程度にしか見えないと思います
液晶やプラズマTVに買い換えたときは
劇的に違います
ダビング10番組であれば可能です
WOWOWやCSの有料放送はコピワンだから出来ません(作れるのは1枚だけ)
E303はAVC録画出来ないから他の3機種と比べると
TVを買い換えてからの録画時間が圧倒的に短いし
ハイビジョンで残す手段は一切ありません
自分用をハイビジョンで残せば
TVを買い換えてからもある程度綺麗な画質で見れますが
S303のハイビジョン画質のDVD(HDrec)は
再生出来る機種が限られていて東芝の現行機種ではS303/S503/X8の3機種だけ
E303や先月〜来月発売予定の東芝の新型DVDレコーダーでも再生出来ないし
東芝にも再生出来るDVDプレーヤーはありません
パナのDVDにハイビジョン(AVCREC)は
パナのBDレコーダーに買い換えても再生出来るし
BDプレーヤーでも再生出来る機種が他社からも発売されています
パナDVDとBDレコーダー全機種に採用してて
パナ以外でも再生出来る機器があるAVCRECと
東芝でもたった3機種にしか採用してないHDRecの将来の再生互換が
多少の差なのか大いに違うのかは個々の価値観ですが
3機種の後継機が発売され続けるのか?を
毎年心配する必要がある規格とでは
わたしは大いに違うと思います
まとめると
見て消しだけで良いならWチューナーのS303が便利
S303でDVDを作る場合は将来の再生環境が危惧されるハイビジョンか
TVを買い換えたら汚く見える普通画質のどっちか
XE1は録画中はTVのチューナーで見るしかないから
TVを買い換えるまでは録画中は地デジが見れない
地デジチューナーしか内蔵していないから地デジしか録画出来ない
予算を無視してベストな選択はWチューナーのBDレコーダーです
DVDレコーダーなら何を捨てて何を取るかの選別が必要ですが
地デジ受信できるなら普通はアナログ放送録画する事もないから
番組表を使う事もありませんが
アナログ放送を録画しないといけない特別な事情があるなら
BSアンテナが無いとXP15でも番組表から予約は出来ませんが
VHSみたいにGコードか手入力で予約する方法はあります
書込番号:9805213
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
2009/07/05 16:34(1年以上前)
>モスキートノイズさん
情報ありがとうございます。
S303でのハイビジョン録画の存在を忘れていました。
この点で、さらにお聞きしたいのですが。
東芝のレコーダー(S303及びE303)で、HDDにハイビジョン録画(DR?やHDrec?)したものを、
ダウンコンバートして、DVDに録画することは可能なのでしょうか?
E303ならHDDにハイビジョン録画後の、標準画質でのDVDへのダビング。
S303ならHDDにハイビジョン録画後の、ハイビジョン画質(自分用)と標準画質(友達用)の両モードでのDVDへのダビングが可能でしょうか?
書込番号:9807598
2009/07/05 16:46(1年以上前)
どちらもできます
ただしTSで録画した番組を
DVDに落とす(SPやLP)場合は必ず実時間です
当然のコトながら実時間ダビング中は他に何もできませんし
予約録画が始まるとダビングが中断されます
なので例えばダビ10番組なら
本編だけを集めたプレイリストを作り
そのプレイリストを例えば寝ている間に
HDD内実時間ダビング(HDD→HDD)しておくとかいった工夫をされることを
検討されてもいいと思います
書込番号:9807635
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
2009/07/05 16:49(1年以上前)
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
詳しい説明ありがとうございました。
考えれば考えるほど難しいものですね。
WチューナーBDレコーダーが買えれば良いのですが、ちょっと予算的にそこまでは厳しいので。
しばらくは、現在使用しているテレビを使い続けるつもりでいるのですが、
将来を考えるとハイビジョン録画は重要になってくるのですね。
その点に置いてE303は分が悪いと。
私のテレビの使用頻度はそこまで高くは無いので、Wチューナーは必ずしもいらないかもしれないです。
あれば絶対便利だとは思うのですが、残り2年間は少なくともテレビのチューナーでアナログ放送は同時に見ることは出来るでしょうし。
現在の所、S303>XE1>XP15>>>E303ってとこまで来ました。
S303におけるDVDへのダビングの汎用性がどの程度のものであるか興味があります。
書込番号:9807650
2009/07/05 16:53(1年以上前)
E303だとハイビジョン録画可能なのは、TS(放送波のまま、DRと同じ)のみですが、
標準画質VRフォーマットのDVD化のみ可能です。
S303だとTSとTSE(AVC圧縮)が可能です。TS->TSE/VR変換も、TSE->VR変換も自由です。
VRフォーマットだとE303と同じで、他機種互換の問題ありません。
HDVRフォーマットだとTS/TSE/VR全て収容可能です。
現実的にはTSEで2時間程度までが実用的だと思いますが、
30分(高レートBS)〜1時間弱(地デジ)〜2時間程度(低レートCS)ならTSも可能です。
HDVRとVRの2枚作るのは、ダビ10番組なら問題ありませんが、コピ1番組(WOWOW/CS等)の場合、
同一番組のW録画が必要になります。
書込番号:9807675
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
2009/07/05 19:29(1年以上前)
>万年睡眠不足王子
情報ありがとうございます。
S303でも問題なくダウンコンバートのDVDダビングが出来るとわかりほっとしました。
実時間かかるというのは少し難点な気もしますが、万年睡眠不足王子さんが仰な運用法はかなり効率的な気がしました。
しかし、編集機能についてはまったくケアしていませんでした。
私としては、連続ドラマを一枚のDVDにまとめる。その際にCMカットを行う。
あとは、ハイビジョンと標準画質の変換。
といった、編集機能があれば良いと思っています。
この程度のことは、パナ機でも東芝機でも同様に行えるのでしょうか?
若干、東芝さんが編集が得意なようですが、DVDレコーダー初購入なので、編集能についてはあまりに未知な領域です。
書込番号:9808446
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
2009/07/05 19:34(1年以上前)
>モスキートノイズさん
S303を使っての、TSE録画での運用が画質的にも容量的にも一番パフォーマンスが良さそうですね。
その際に、ハイビジョン画質でのDVDでの保存については不安が残るという感じのようですね。
結局の所、ハイビジョン画質でのDVD作成(HDrec vs. AVCrec)、その際の編集能力といった部分が焦点になってきそうな気がしました。
編集機能については、もう少し勉強したいと思います。
書込番号:9808472
2009/07/05 19:58(1年以上前)
編集機能は、何も考える必要なく東芝の圧勝です。
編集といっても、CMカット位なら差は無いと思いますが、好きなシーンを集めるとかなら
パナは無力です。
ネットワーク使ってPC連動させることで、タイトル編集とかも楽チンです。
パナもBD機種では可能で、東芝以上のメリットもあるのですが、DVD機は皆無です。
聞くところによると、パナのリモコン文字入力は極めて不得手なようです。
余談ですが、現行のTVお使いの間は、TSE2.0〜2.6Mbpsという極めて低レートの併用で、
HDDは相当節約可能だと思います。VRのSP(4.6Mbps)に匹敵する品質です。
簡単に使いたいなら、機能的に出来ないことがあったにしてもパナが無難、でも本命はBD機、
使いこなしてみたいなら東芝といった感じです。
書込番号:9808598
スレ主 sddspsさん
クチコミ投稿数:9件
2009/07/05 23:34(1年以上前)
>モスキートノイズさん
現在の僕のテレビ環境においては、S303が一番適している気がしました。
コスト的にXE1は魅力でしたが、HDD容量が他に比べて小さい点、地上波デジタルにしかチューナーが対応していない点は後々ネックになる気がしました。
E303は圧縮録画が出来ないという点で、他3種より不利。
XP15は圧縮録画形式で将来的に汎用性が高いと考えられるAVCrecでの録画が可能であるが、HDD容量、価格、シングルチューナーである点で、S303の方が良いと判断しました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:9810186
購入を検討しています…
2009/07/04 22:52(1年以上前)
スレ主 nmamaさん
クチコミ投稿数:67件
そろそろ地上デジタル環境を整えたいなと思いまして、こちらのDレコを検討しています。
繋ぐのは液晶テレビではなく、URLのディスプレイです。
ちなみにこのディスプレイはPCとも接続予定です。
HDMI接続でDレコとディスプレイ、D-SUB接続でPCとディスプレイです。
そこで質問なのですが、このDレコで録画(予約した録画)をしている間に(リアルタイムで番組は見ない)PCは使えるでしょうか?
要するに、ディスプレイはPCの画面を表示していて、Dレコが動くか(録画できるか)ということです。
URL http://kakaku.com/item/K0000004759/
書込番号:9803805
m-kamiyaさん
クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2009/07/04 23:12(1年以上前)
使えます。
しかし、なぜ使えないと思うのでしょうか?(単純に再確認?)
DMR-XE1に内蔵チューナーも有り、自己完結で動作します。
書込番号:9803952
当方一人暮らしの大学生ですが、現在テレビを持っていません。
そこでテレビの購入を考えているのですが、部屋が狭いので、
もし可能なら、PCモニタをPCと共有しながらテレビ視聴できないかなぁ・・・と考えています。
具体的には、
PLANEX HDMI-DVI変換ケーブル
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PL-HDDV02-PLANEX-HDMI-DVI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-0m/dp/B000T738TE
を利用して映像をDVI出力にして、
SANWA SUPPLY SW-EDV2 電子式DVIディスプレイ切替器
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-SW-EDV2-SANWA-SUPPLY-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%BC%8FDVI%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8/dp/B0007SQ9V4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=electronics&qid=1246329976&sr=1-5#moreAboutThisProduct
を使って PCとディーガ をPCモニタ http://kakaku.com/item/00850812406/
に繋ぐ。で音声はRCA端子にスピーカーを繋いで出力する。
という方法を考えているのですが、これでTV視聴はできますか?
書込番号:9780534
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2009/06/30 12:18(1年以上前)
PCモニター次第では?
PCモニターってHDCP-IPに非対応だったり、プログレッシブ信号しか受けられない場合があるので、接続環境だけで判断が付く物では無いと思います。
確実なのは、試してみることでしょう。友人で同等品を貸してくれる人がいれば、実践してみるのが一番とは思います。
ちなみに、XE1クラスのレコの通常デジタル映像(HDMI)出力は1080i(D3)=インターレース信号です。
書込番号:9780635
クチコミ投稿数:877件Goodアンサー獲得:78件 みんカラ
2009/06/30 21:07(1年以上前)
こんばんは〜
おそらく出来ると思います。
そのモニターはHDCP対応してますから大丈夫ですよ〜
ただ、16:10でアス比固定機能が付いてないかもしれないので
画像は縦に伸びた状態でフル画面表示されてしまうかもしれません。
書込番号:9782735
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/01 04:52(1年以上前)
エンヤこらどっこいしょさんが言われるようにPCモニタ側のスペックを確認する必要があります。 インターレース/ノンインターレースというか、プログレッシブ対応かどうか。
これが対応してないと、電気的には繋がってもチラチラする映像になったり、まったく映らなかったりします。
イケイケでやって見て、実際うまく動かなかった事がかつて自分の経験としてあったので、途中割り込んで書き込みました。
ちなみに、音声は別策で考える必要ありっていう事はすでにご承知だと思いますが念のため。
書込番号:9784803
2009/07/01 05:03(1年以上前)
あっ、接続予定のモニタのリンクあったんですね。
みましたが、解像度的にも無理っぽそう。映っても視認性悪そうですし。
接続周辺機器にお金をかけるなら、型落ちTVでPC入力つき安いやつを探すほうがリスクが少ないのではと思います。
もしくは、モニタを販売している店頭で直接店員に確認し、万が一動かなかった時の対応を確保するというのが良いのでは??と思います。
せっかくXE1買うのであれば、縦横比の違った映像みるのじゃぁもったいなさすぎですし。
書込番号:9784808
2009/07/01 14:23(1年以上前)
みなさん回答有難うございます。うーむ。。。そうですか・・・
確かに、型落ちTVでPC入力つきを探す というのも手ですね・・・
ちょっと 他の方法も検討してみます。
アドバイス有難うございました。
書込番号:9786183
初心者 購入を考えてます。
2009/06/27 21:03(1年以上前)
スレ主 shuuya30さん
クチコミ投稿数:103件
素人なのでよろしくお願いします。明日液晶テレビ東芝の32C8000が届くんですが…今家にあるDVDレコーダーは古い機種で赤、白、黄色でつながってますが地デジチュウナーがテレビ側にしか無いので録画は可能ですが…録画中には他のチャンネルを見ることが出来ないって聞いて購入を考えてます。これを購入すれば…例えば…8チャンを録画しながら10チャンを見ることは出来ますよね?それに画質もHDMIで繋げば高画質で見れますよね?本当に素人ですいません。教えて下さいお願いします。
書込番号:9766960
ジャモさん
クチコミ投稿数:4145件Goodアンサー獲得:269件 ジャモさんのチラシの裏ブログ
2009/06/27 21:08(1年以上前)
録画中はテレビのチューナーで視聴すれば当然可能です。
そうです。
ただしこの機種には地デジチューナーしかないので、BSデジタルも110°CSデジタル(スカパーe2)も録画できませんが、その辺はご存知ですか?
書込番号:9766990
2009/06/27 21:10(1年以上前)
XP15にすれば。
書込番号:9767009
2009/06/27 21:11(1年以上前)
話を整理します
1)32C8000+お使いのDVDレコの場合
この場合は32C8000の録画出力端子を使って
地デジを録画する格好になりますが
当然録画中は32C8000における地デジのチャンネルは変えられません
2)32C8000+DMR-XE1の組み合わせの場合
この場合はXE1で地デジを録画しながら
32C8000のチューナーを使って別の地デジを視聴できます
なので
コレは2番の場合はできるってコトです
ちなみにHDMIでつなぐのがベストですが
アンテナも忘れずに両方につなぎましょう
なおジャモさんもレスされてますが
この機種は地デジのチューナーしかないってコトは
了承されてます?
書込番号:9767016
スレ主 shuuya30さん
クチコミ投稿数:103件
2009/06/27 21:35(1年以上前)
皆様ありがとうございます。先を考えたらやはりBSやスカパー!付いてないって思いました。そこで同じメーカーから選ぶことにしました。ありがとうございました。
書込番号:9767146
2009/06/27 22:06(1年以上前)
>同じメーカーから選ぶことにしました。
RDはBD使えないけど良いのかね?,Zを使うならRD導入もムダにはならんけど,
Cじゃあレグザリンクダビング使えんしねぇ〜,他社BD録再生機選ぶのが無難でないかい
書込番号:9767339
DIGA DMR-XE1
パナソニック
DIGA DMR-XE1
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 4月25日
DIGA DMR-XE1をお気に入り製品に追加する <217
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
