DIGA DMR-XE1
アドバンスドAVCエンコーダー/新スタートメニュー/新かんたんリモコンなどを備えたHDD搭載DVDレコーダー(160GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全204スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2009年8月31日 21:58 | |
| 0 | 1 | 2009年8月30日 11:39 | |
| 1 | 7 | 2009年8月30日 03:12 | |
| 0 | 2 | 2009年8月30日 14:18 | |
| 0 | 8 | 2009年8月29日 21:57 | |
| 3 | 2 | 2009年8月30日 08:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE1
この価格ですからとりあえず購入して将来的にBDが必要になったときにもう1台DIGAを増設したいと考えています。
その場合にビエラとのリンクは2台、もしくは3台という複数台のDIGAともリンク可能なのでしょうか?
リモコンが1つで集中操作となると切替はどうなるのでしょうか?
まだビエラもDIGAも所有していないのでどなたか実際に使用中という方がみえましたらぜひ使用感なども含めて教えていただけないでしょうか。
大容量のHDD搭載機1台よりも、小容量でも複数台利用の方がメリットが多いように思っています。
同一メーカーでテレビレコーダーを複数所有はしていませんが1台のみメインでリンク機能を使用して
他はリンク機能を外してリモコンコードをそれぞれに設定すれば3台まではいけると思います。
リンク機能が使えるのはHDMI接続時だけなのでテレビのサイズによっては接続端子が足らないのでは?
個人的には複数台所有の方が壊れた時に安心なので自分はそうしていますが東芝のレコーダーなら
単機で外部HDD増設機能もあるので便利かもしれません。
例えばX9か或はS304か1004を2台所有すればいいと思いますが?
書込番号:10077265
配線クネクネさん、ありがとうございます。
おっしゃる通り、TV側のHDMI端子が足りませんね。
なるほど、メインだけをリンクで使用して残りはリモコンのコード切り替え機能で使い分けることが可能なのですね。
大変参考になりました。
東芝の外部HDD増設は非常に魅力的ですね。
1TのHDDが1万円を切っているのにこのレコーダーはどうして未だに150G搭載なのでしょうか。
書込番号:10077328
160GBですよ?(笑)
そもそもXE1のコンセプトって
地デジチューナー代わりです
「とりあえず」録画もできるチューナーって考えると
まあ納得できないこともないと思いますが…_| ̄|○
問題があるとすれば
XE1本体の「値段」でしょうね
書込番号:10077361
地上波デジタルオンリーのシンプルな上、AVCREC(ハイビジョン画質)で80時間近く録画できます。
どこのメーカーもHDDは一時的な保管場所と取説に明記しています。
結果、ディスク化すればHDD内の録画内容を消去して残量を増やせるので160GBでも十分使用に
耐えると考えているのではないでしょうか?
只、個人的にはセカンド器として使用するのがベストな機種だと思っています。
書込番号:10077365
1円単位でコストを削ったギリギリの入門機です。
見て消し用でしかありませんから、HDDの容量も不要です。そういう用途には別の機種を選んでくれ、というのがメーカーのメッセージです。
複数台の併用は、接続が繁雑になるだけでなく、リモコンが増えたり切り替えが面倒だったり、どの機種に何を録画したか分からなくなるなど、ややこしくなって使い勝手が落ちます。よほどのマニアやサブ録画機としての買い増しなどの事情がなければ、1台で全部カバーする方が簡単で便利です。
書込番号:10077378
正直、1台で番組を取り溜め出来るのは非常に便利かもしれませんがレコーダーの故障率(年数)を考えると
故障した時に貸出しを受けたとしても増設HDDが認識されず使用できない可能性があります。
又、どこのメーカーも大概メイン基盤が故障すると内臓しているHDD内の番組は初期化により全滅
してしまうので大容量のHDDを使用するのはそれなりに覚悟が必要だと思います。
書込番号:10077879
リンク機能出来る数はメーカーに依存するようです。
REGZAだとHDMIは4系統ありますが、レコーダーでリンクできるのは3台です。(アンプやSTBはまた別です)
多少小回りは効きますが、この機種の場合は録画機能付地デジチューナーと割り切った方がいいかと思います。
書込番号:10078718
32LZ85 に BW850 と XW40V を各々 HDMI で接続しています。
一応、2台ともビエラリンク出来ています。
どちらかのレコーダで録画一覧を出せば、
テレビの入力を自動で該当のレコーダに切り替えてくれますし、
TVの電源を切れば、レコーダが2台とも電源切れます。
勿論レコーダのリモコンモードは別々に設定しています。
書込番号:10079389
AVCRECついて語るスレ
AVC-RECに関する基本知識---ネットで調査しました。
H.264とは、2003年5月にITU(国際電気通信連合)によって勧告された、動画データの
圧縮符号化方式の標準の一つ。ISO(国際標準化機構)によって動画圧縮標準MPEG-4の
一部(MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding)としても勧告されている。このため、
一般的には「H.264/MPEG-4 AVC」「H.264/AVC」のように両者の呼称を併記する場合が多い。
H.264は、地上デジタル放送の携帯電話向け放送「ワンセグ」や、ソニーの携帯ゲーム機「PSP」、
次世代DVDの「HD DVD」や「Blu-ray Disc」、Apple社の携帯音楽プレーヤー「iPod」
やマルチメディアソフト「QuickTime」などで標準動画形式として採用されている。
H.264は携帯電話のテレビ電話といった低速・低画質の用途から、
ハイビジョンテレビ放送などの大容量・高画質の動画まで幅広い用途に用いられる。
従来広く用いられてきたMPEG-2に比べ、H.264を用いると同じクオリティなら概ね
半分程度のデータ量で済むよう改良されている。
H.264の符号化の基本的な方式はH.263などの従来方式を踏襲しており、動き補償、
フレーム間予測、DCT(離散コサイン変換)、エントロピー符号化などを組み合わせた
アルゴリズムを利用する。それぞれの技術について、浮動小数点演算を整数演算で
代替するなど処理方式を改良したり、新しい技術を取り込むことにより従来方式よりも
優れた圧縮率を達成している。
フレーム予測技術や符号化に関していくつかの方式から選べるため、
それらの組み合わせが「プロファイル」として複数定義されており、目的に応じて
使い分けることで、要求される処理性能やビットレートの違いに柔軟に対応できる。
H.264はITU-TとISO/IECが共同で策定したため、両者の呼称を「H.264/AVC」
「H.264/MPEG-4 AVC」「MPEG-4 AVC/H.264」と併記することが多い。
ここでは「H.264/AVC」をDVDへ録画、再生を対象としているのでAVC−RECと表記する。
AVC−REC、パナソニック、MITUBISHI、パイオニアの一部の製品でサポートされている。
注記1、無圧縮でHDD、BD、へ録画する場合はDRモードと称している。
注記2、圧縮率により下記録画モードが用意されている。
_______________________________________________________________________
録画時間一覧 | HGモード | HXモード | HEモード | HLモード |
______________|_____________|_____________|_____________|______________|
DVD 8.5GB − | 約1時間20分 | 約2時間 | 約3時間 | 約4時間10分 |
DVD 4.7GB − | 約42分 | 約1時間5分 | 約1時間40分 | 約2時間10分 |
最も使用されると思われるモードはHX
HXとDRの視認(見た目)比較 ---- 主観にもよるが変わらない。
人が画面の中央付近に目の焦点を当てるので周りのデータが間引きされてもわかりずらい現象を利用している。
本機の欠点HDDの容量160ギガバイトは容量が小さいは、必ずしもそうとは言えない。
以上をふまえた上で議論しましょう。
右にある使い方ガイド(価格ウィキ)のAVCの所に下の残り2行を抜いてアップすれば。
書込番号:10072632
レコーダー初心者ですが・・・
レコーダーに付いてるHDDは取り外して交換とか出来るんですか?
また、出来る機種はあるんですか??
HDDの故障時の対応がメーカー修理なら高く付く様な気がするので・・・・
また、三菱のLCD-32MX30と このレコーダーDIGA DMR-XE1の接続はHDMIケーブルが必要ですか??
交換できません。出来ればみんなやってます。
書込番号:10070637
無くても赤白黄ケーブルで映りますが、有れば本来の画質で表示されます。
書込番号:10070683
“DVD”レコーダーで良ければ、東芝の新製品がオススメ。
PC用のHDDを外付けしてジャンジャン増やせますよ♪
書込番号:10070728
一応機体限定認証が働くから、持ち出しは出来ませんが。
あと、外付け最大2Tでなかったでしたっけ?
書込番号:10070842
デジタル機では東芝のレコーダーが結構HDDの交換報告が上がっているようですがHDDを交換後、元に戻そうと
すると初期化されてしまい録画番組が残せないとの報告がありますので外付けHDD取り付け可能機を購入するか
こまめにディスク化するしか現状では方法が無いですね。
書込番号:10070864
外付けHDDは最大で2TB・8台だそうです。
HDD増設は禁断の最終奥義だと思いますが(断末魔?)、果たしてBDレコでも!?
とりあえずやらないでしょうね(笑)
書込番号:10071017
まあおそらく交換できるでしょうね。
一部のサイトでも、交換してみたという感じのページありますし、、、
ただ、160GBまでしか認識できないようなチップだったりすれば、大容量HDDつんでも意味ないですね。
しかも接続方式がSATAならいいけど、PATAだと割高になりそうw
書込番号:10071513
決算特価にて28,900円ポイント6,069還元中のようです。
実質22,831円と激安です。
狙われていた方は、残り49台です。お早めに!
他にも決算特価で安いレコーダーが数機種あるようです。
私は一昨日にコジマで5年保証+HDMIケーブル(1.5m)
を付けて頂き、ジャスト3万で購入出来ました。
(ポイントなし、クレジット2回払い)
コジマさん、どうもありがとうございました。
書込番号:10073186
今、我が家は10年ほど前のアナログテレビを使っています。
もう少しテレビはこのまま使う予定なのですが、使っていたビデオデッキが壊れて、今はレコーダーが家にはありません。何年か先にはBDを買おうと検討してるので、値段も手ごろなので、XE1を検討しています。
ただXE1は地デジチューナーってなっているので、アナログテレビには使えるのでしょうか?
アンテナは多分、寝室のテレビが地デジで映っているので、地デジは大丈夫だと思います。
それと録画中はほかの番組が見れないと聞きましたが、どうなのでしょうか?
花火@大好きさんこんにちは。
テレビは今までどおりアナログ放送は見れるので、ビデオデッキとおなじで録画機で別の番組を録画(裏番組録画)していても別番組は見れますよ。
ビデオデッキとの違いは録画中に保存番組を見れたり、現在録画している物をおっかけ再生出来るなどHDDならではの機能です。
書込番号:10067041
従来のTVとの接続が前提のレコーダーですし、今のレコーダーでもその程度の接続機能は搭載しています。
ただし、赤白黄(S端子)色の端子だけです。アンテナ経由では視聴出来ません。
当然、地デジは。です。TVでアナログ放送を見たり、録画品を見る分には関係ないです。
録画中も地デジが見たいなら、BW等のWデジ機にすれば可能です。
書込番号:10067152
地デジがちゃんと受信出来れば
TVは外部入力さえあれば何でも構いません
もし地デジが受信できなければ
XE1は何も録画出来ないただの箱になってしまいます
書込番号:10067162
セカンド機としてならお薦めしますが他に録画機が無ければW録機の方がいいと思うのですが?
候補的には、東芝のS303が良いと思いますが1万〜2万位予算がオーバーする事になります。
書込番号:10067792
地獄の皇太子さん
アナログでも大丈夫なんですね。電器屋さんで店員さんに1度聞いたときには「無理です」って言われたんですよ。なので、半ばあきらめていました。
HDDは使ったことがないので、魅力を感じます。
書込番号:10069861
エンヤこらどっこいしょさん
我が家の今までのビデオの使い方からすると、十分、使えますね。
書込番号:10070050
ユニマトリックス01の第三付属物さん
地デジが映れば大丈夫なんですね。テレビの問題じゃなかったんですね。
書込番号:10070068
配線クネクネさん
W録機も考えたんですがね。とりあえず今は今までのビデオ機能と一緒くらいであればいいのでXE1にしようかなと思います。
書込番号:10070096
本日、池袋のLABIに行ってきました。店頭表示は確か34800円、ポイント10%でした。口コミを参考に31800円のポイント20%(25440円相当)で価格交渉したところカード払いにて同額OK出ました。情報提供ありがとうございます。
余談ですが、隣に並べてあった東芝RD−E304は一発交渉でしたが39800円でポイント20%(31840円相当)まで出来るそうです。予算の問題で今回はパナソニック製にしましたが、E304は地デジ専用ではなく、容量も2倍あるので予算のある方はこちらの交渉も合わせてお勧めします。
しっかし、九十九電気の価格はゲリラ的とは云え敵わんです。「知ってたら買わんかったのに、くやしっ!」と思ってチェックしたら売り切れでした。良かったのか悪かったのか複雑な心境です。ちなみにLABIの在庫(16時頃)はかなりの数ありました。
書込番号:10070782
ぴろりん酸さん
確かに東芝RD−E304は安いですね。
多くの店舗で安く売られています。
スペックはXE1より高いと思いますし、お得なのでしょうね。
XE1は実家用に購入しました。
自宅はDIGAでAVCREC録画していますので実家も同じDIGAにして再生可能にしたかったのです。DIGA以外でAVCRECを再生出来る機種もありますが、年配者が使うにはシンプルなXE1が一番と思いました。
新かんたんリモコン、特にダイレクト選局ボタンがいいですね。
書込番号:10071928
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
