このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年12月2日 16:49 | |
| 3 | 6 | 2015年2月11日 16:46 | |
| 2 | 3 | 2014年7月2日 00:47 | |
| 0 | 1 | 2013年1月8日 21:47 | |
| 0 | 2 | 2012年12月13日 20:15 | |
| 2 | 4 | 2012年8月14日 09:48 |
oppo A5 2020使っているのですが曲名取得できません。
楽天モバイルを使っています。
以前はcobaltblue3で曲名取得出来た記憶があるのですが、今は使えなくなっていました。
cobaltblue3 T-CONNECT Editionを使ってみたのですが、やり方が悪いのか曲名取得できません。
ナビからBluetoothの電話はかけられる状態です。
曲名取得出来る方法があれば教えてください。
書込番号:25023630 スマートフォンサイトからの書き込み
13年前の機種で既に関連するサポート情報が削除されているので、提供が終了している可能性もありそうです。
11年前の機種でも最後のデーター提供は2019年です。
https://alpine.custhelp.com/app/answers/detail2/a_id/3542/p/7258/related/1
書込番号:25023743
返信ありがとうございます。もうこのナビは古すぎて曲名の取得はできない感じですかね。
書込番号:25035559 スマートフォンサイトからの書き込み
F-01Fを使ってGracenoteDBへ接続したいのですが上手く行きません。
Bluetooth設定し一瞬はデータ通信はしているようなのですが曲名データは取得できません
VIE-X08またはF-01F側での設定のコツ判る方居られませんか?
メーカーの発表では曲名取得できるスマホのようなのですが...
http://alpine.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1269
書込番号:18463531 スマートフォンサイトからの書き込み
gogo_yakinikuさん
私はXperiaA(SO-04E)ですがPdaNetと言うアプリを使用して情報を取得しています。
http://alpine.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1447/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDIzNjMwNDY4L3NpZC8zazd5eEllbQ%3D%3D
携帯電話の接続方法ですがスマホでも同様かと。
この方のブログは画像付きなのでわかりやすいかもしれません。
http://golf-diary.blog.so-net.ne.jp/2014-02-07
F-01Fは対応と謳っているのでアプリは必要ないかもしれません。
またすでに試しているのであれば他の方の情報を待ちましょう。
書込番号:18464120
ユーザーではありませんので大したアドバイスできませんが。
取説P344〜の通信機能の設定はしていますか。
あと、スマホのWi-Fiは切らないと通信に失敗することがあるかもです。
書込番号:18464230
回答を元に1から設定をやり直してみたところ、一度繋がり楽曲落とせました。
が別のアルバムでは再度繋がらなくなってしまいました。不思議です トホホ...
書込番号:18464309 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、取説通りにはやってるハズです。
なぜか先程一回だけ上手く繋がりました。でも2度目以降またもやダメです。
書込番号:18464323 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに繋がったときはアプリなしでOKでした。
書込番号:18464331 スマートフォンサイトからの書き込み
私はカロナビとF-02Eで渋滞情報やアルバム情報を取得していますが、時々繋がらないことはありますね。
何回やってもダメなときはスマホを再起動させるとまた繋がる場合もあれば、ナビ電源入れ直して繋がる場合もありますね。
あと、連続して情報取得する場合は、スマホ画面のアンテナマーク表示が復活するまで待ってから情報取得を再開しています。
書込番号:18464577 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、docomo P-02Eに変更しました。
これに伴って、本機(VIE-X08)とペアリングを行いました。
電話の発着信は正常に出来ますが、『Its-moDrive』アクセス及び、CDDB等のタイトル情報取得が全く不可になりました。
P-02Eは、DUNプロファイルに対応されていない様なので、アプリは、PdanetやFOXの最新版
(いずれも無料)をインストールしました。
アンドロイドOS4.1.2です。
併せて、下記の設定を見直しましたが改善されませんでした。
・電話設定→通信設定→Bluetooth接続内→NTTdocomo FOMA パケット通信の詳細設定
こちらの、電話番号、通信方式の設定を初期化し、再度登録するも、変化無し。
また、ダイヤルアップ電話番号を他の1234等に変えても同様です。
(本来は空白にしたいが、右下の完了キーがグレーアウトになる為)
以前、機種変更前に使用していた、SO-02Cは上記の設定で問題なくアクセス出来ていただけに気になります。
一方で、docomoの151に問い合わせするも、当然ながら、動作保証対象外なので参考になりませんでした。
皆様で同機種で成功された方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
その他、些細な情報でも結構です。
宜しくお願いいたします。
書込番号:15844762 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです
苦肉の策ですが、以前に使用していたSO−02Cを一旦復活させた上で
Wi−Fi接続、FOX−Fiを再インストールしました。
当然ながら出先でのアクセスは出来ませんが、CDDBデータの取得は帰宅後に
駐車場でする事にしました。
何度か試しに、CDDB取得してみましたが成功しました。
今のところ、これしか方法がない様です。
P−02Eに限らず、DUN未対応の機種が多い為、早くアップデート等で
対応して欲しいです。
書込番号:15858544
ガラケーからスマホに変えたことで曲名を更新できずにいましたが、貴殿の情報をもとにSO-02Cの中古を廉価で購入、
現在所有のスマホからテザリング→WifiでSO-02C+FoxFiで無事曲名更新にたどり着きました。
最初、所有のスマホ(富士通F-06E)にFoxFiを入れて試行したのですがActivate Bluetooth modeで no DUNと表示され、案の定曲名更新できず。
SO-02Cに入れたFoxFiではちゃんとwith DUNと表示され、曲名更新できました。
DUNのサポート有無ってハードに依存するものなのですかね?だとしたら意外ですね・・・。
なにはともあれ、助かりました。
大変ありがとうございました!
書込番号:17650948
ブフェェェさん>
ご返信、大変遅くなりすみません
解決に繋がった様で何よりです。
逆に情報頂けてありがたいです
個人的に、ここ最近はUSB接続でMP3ファイル再生が圧倒的に多いですが、まだまだCDDBのタイトル取得は必修ですよね・・・。
書込番号:17688048
このナビを買って3年経ちます。地図更新は、最初に無料でもらった2010年度版しか行ってません。
そこで、HCE-V602Aを購入しようと考えてます。このディスクだけで地図更新出来ますか?アルパインお客様登録は3年前に済んでいます。
それから、新東名は、どのくらい入ってますか?全線じゃないですよねぇ?
書込番号:15430298 スマートフォンサイトからの書き込み
HCE-V602A買いましたが、アルパインお客様登録でシリアルを入力すると
ナビに入力する番号が表示されるので、車でDISC入れてアルパインお客様登録の時に
表示された番号を入力します。
アルパインのホームページ見ると「1.2012年3月に開通した新東名高速道路(御殿場JCT〜三ヶ日JCT間)をはじめ、
最新地図データへ更新。」と書いてありますね。
書込番号:15591447
VIE-X08のits-moDriveに接続できず、困っています。
携帯電話(au=CA006)と、本機とは接続が取れて、電話もかけられますが、its-moDriveでは、情報が取得できず、接続もできません。
マイページにはログインできますが、他にも何かの設定が必要なのでしょうか?
両機とも使っていないので確実では無いですが
auのプロバイダー契約が必要なのでは?と思います
http://www.auone-net.jp/service/connect/mobile/data/index.html .
書込番号:15455988
私はパケット上限にしておけば、使えるものだと思っていましたが、さらに別に契約が必要なんですかね?
使う際には、小さいルーターみたいなものを差し込まないといけないみたいで、使い勝手はよくなさそうです。
なんとしてでも、its-moDriveを使いたいわけではありませんが、今のガラケーで使えるなら、使ってみたいです。
またアドバイスをお願いします。
書込番号:15474188
2009年にVIE-X08を買いました。 地図データの無償更新は終わったみたいで、26,000円の有料データが必要みたいです。
これを購入して、更新すると、Gracenote(音楽タイトルデータ)も更新されるのでしょうか?
また、auの携帯電話(VIE-X08対応)を持っていますが、これで音楽タイトルデータを更新するのは、カンタンにできるのでしょうか? なんか難しい気がします。
全然やり方が分からないので、困っています。 よろしくお願いいたします。
私の使っている機種は一つ前のX07ですが、以前出来た携帯経由での楽曲データ取得が出来なくなっています。他社製の最近のナビでも試したのですが、やはりデータベースに接続できません。パナの24年カタログには携帯からネット経由でデータダウンロードが出来ると書いてますが、本当に出来るのか?メーカーに問い合わせています。
書込番号:14770443
みなさま。ありがとうございます。
とりあえず地図更新は、来年の夏にすることにします。
音楽配信はできそうなので、一度接続して試してみます。
もっと簡単にできたらいいのになあと思いますが、なかなかそうはいきませんね〜。
書込番号:14778085
スマホは無理ですしドコモは別途契約が必要ですが、auの携帯電話なら簡単に通信できますよ。
Bluetoothで携帯電話と通信設定していますか?
「メニュー」-「設定・編集」-「電話設定」-「Bluetooth設定」-「Bluetooth機器設定」と進み、Bluetooth1〜4のどれかをタッチ。
Bluetooth機器登録画面が表示されたら携帯電話からBluetooth機器を検索してパスキーを入力すればナビ画面に「登録が完了しました」と表示され設定が完了します。
このあと「メニュー」-「設定・編集」-「電話設定」-「通信設定」-「Bluetooth設定」と進み、登録されている携帯電話を選択して「設定」をタッチ。
auの場合は「au CDMA 1X WIN」を選択して登録をタッチすれば設定完了です。
あとは「HDD AUDIO」-「サーチ」-「アルバム」と進み、楽曲が表示されないアルバムを選んで再生状態にし、「機能2」をタッチして「編集」を選択。
「録音曲編集」-「再取得」-「通信」と進めば携帯電話を介してインターネットに接続され、データを検索し該当するアルバムが表示されるのでタッチすれば完了です。
書込番号:14932888
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
