このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 164 | 44 | 2010年5月23日 17:45 | |
| 1 | 4 | 2010年5月18日 22:41 | |
| 2 | 9 | 2010年5月15日 14:28 | |
| 51 | 9 | 2010年4月29日 19:49 | |
| 3 | 17 | 2010年4月16日 15:33 | |
| 15 | 9 | 2010年4月13日 02:19 |
当方、ヴェルファイヤ乗っていますが、地図上の位置が実際の位置よりも常に10mほど遅れています。(私としては、むしろ進んでいる方が扱いやすいのですが・・・)どのように調整すればいいでしょうか。ご教示ください。
実物を見ないと何とも言えないですが、
1.自車位置マークの「どこが」自車位置なのか
マークが「○の中に△」の場合、自車位置は「△」ではなく「○の中心」「△の先端(頂点)」に なります。
kachinkachinさんが△そのものが自車位置であると見ているのであれば、後にズレていると感じるでしょう。
ちなみに、「○の中に△」でも2種類あって、「△の頂点」が自車位置という機種も あれば、
丸の中心よりも△の頂点が少し前に出ていて「頂点を含む数ドット」が自車位置という機種も あります。
いずれも「丸の中心」が自車位置であるという点では同じです。
自車マークの設定を「マーク2」に変更すると、△の先端が若干前になる(っぽい)ので、
マーク1の位置に違和感を感じるのであれば変更してみては いかがでしょうか。
([メニュー]→[設定・編集]→[地図表示]→[自車マーク])
2.測位のタイムラグ
停車時には正確な位置を表示しているのであれば、測位のタイムラグです。
相対的な位置関係を(も)利用して測位しているので
時間経過は必須であり、タイムラグを完全にゼロにする事は難しいです。
明らかに上記の いずれでもない場合は、
[メニュー]→[設定・編集]→[その他]→[距離補正]で調整してみてください。
書込番号:10267953
自分は、新車のフィットにVIE-X08を取り付けた者ですが、
やはりだいぶ遅れてました。
以前5年間使用していた他社のナビでは気にならかった分、すごく違和感を覚えたので、メーカーに問い合わせたところ「距離補正」をとのこと…。
その時点では、フィット+X08でそのような声(遅れ)は無いとのことでしたが、
その後アルパインのメーカー担当に確認したら、やはり生じていることが判りました。
結局、現在多少のズレに耐えながら+5.0%で使ってます…。
取付たカーショップにも取付ミス、GPSの数など全て確認してもらいましたが、異常なしとのことでした。
結局この機種は、車種との相性もあるのでしょうが、遅れる傾向にあるのですかね…。
書込番号:10268871
hikapee さん、サッカー王子 さん、早速のご返信ありがとうございます。hikapeeさんの仰るとおりやってみたのですが、今のところ満足できる水準にまで改善されていません。もう少し根気よく調整してみます。
以前のナビ(DOP)ではこのようなことはなかっただけに、ちょっと残念です。
書込番号:10268992
結構同じ症状の人がいるんですね〜。僕もいつも10〜20メートルずれています。悲しいですね。修正プログラムとか出るといいですね〜!!
書込番号:10269199
GPSから得られ地図情報の誤差が10m程度なので致し方ないんじゃないでしょうか?
数mの誤差もなく、きっちりと位置ズレを起こさず表示するナビなんて他にあるんでしょうか?
書込番号:10270063
たぶん車種などによってズレ具合が違うのだと思いますが、おびいさんが思っているズレより大きいと思います。10〜20メートルずれていて曲がり角で壁にぶつかっては補正されるの繰り返しです。曲がり角が近い場合は手前の道に入ったりしょっちゅうです!!
ズレが大きい時は壁の中に入って補正されずにふらふら道じゃないところをさまよってしばらくしてから補正されるといった感じです。メーカーに問い合わせてもらちがあかない状況です><
書込番号:10270214
以外、楽ナビ、クラリオン、ケンウッドのナビも使ってますが、
ズレる事はなかったです。
X08もズレてません。
GPSの感度と車速センサーに問題がなければ、
もう一度、距離補正してみてはどうですか?
それでもズレルなら、販売店かアルパインに故障かどうか
問い合わせた方がいいと思います。
書込番号:10270613
あくまでも、自分のケースですが、
最初、数メートルの誤差もなく位置ズレを起こさないナビなんてありませんよ!
といった、カーショップの担当も、同乗のうえ確認してもらったメーカーさんも「あっ確かに…遅れてますね…」とのことでした。
で、結局、距離補正でお願いしますとの結論に。
+5%の設定後、何とか若干の誤差で走れてますが、自動の状態だと
確かに、20メートルくらいは遅れますね。
知らない土地だと、下手すると1本進入路を間違えるレベルです。
最近、GPS衛星が弱くなっていることも考えられますとも言われましたが
全員に起きてないとすれば、それだけではないかもですね…。
書込番号:10270709
うちのはディーラーオプションでこのナビをつけたんですが、
皆さんと同じように、曲がるたびにナビ上の自車が壁にぶつかってます(笑)
で補正をしようと補正の項目を見ると、手動補正の項目が-3%で固定されてて、
変更できないんですよ
自動補正は+1.7%くらいなんでトータル-1.3%の補正がかかってる状態です。
いちどディーラーに確認してみようと思いますが、
なんとか手動補正を修正できないんですかね・・・・。
書込番号:10272566
>PLEORS2000さん
取扱説明書のP.313を参照して下さい。手動補正出来るはずです。
私の場合も若干自車位置が少しズレた状態(10mくらい手前)でしたが何度か初期化することによって満足行くレベルになりました。
もっとも音声で何を目印にして曲がればよいのかを教えてくれるので、ナビ画面上で壁にぶつかることはあっても、実際にぶつかることはないです(笑)。
書込番号:10272951
おびいさん こんにちは。
車載の取り説ではなく、メーカーの取り説をダウンロードして
載ってたのでやってみようと思ったんですが、
手動補正の項目が薄くグレーアウトしてて、さわれなくなってるんです。
こんど車載の取り説を見てみます。
マツダ純正としてショップオプションで購入したものなので、
どうしても不明であればディーラーに聞いてみます・・・・。
書込番号:10273087
>PLEORS2000さん
ダウンロードの取扱説明書にもありますよ。
「自動距離補正設定」のOFFにタッチすると「手動距離補正値」の設定が可能になります。
一度お試し下さい。
書込番号:10273166
>おびいさん
ええ、あったのでやってみようと思ったんですが、
上にも書きましたとおり、画面上、その項目が薄くグレーになっていて、
設定を変更できなくなっているんですよ。
結構気に入ってるナビなだけに、この距離の補正だけでも直ってくれるとうれしいんですが。
書込番号:10273198
10mくらいで、先行だったり遅れたり毎回違うならいいんですけど、
ずーっと20〜30mくらい手前になるんで、誤差とはいえないんだろうなと。
誤差ってのはプラスとマイナスがあるので、毎回同じ方向に同じ距離って言うのはないでしょうから。
書込番号:10273227
私も常に10mくらい手前を表示しています。
曲がり角を曲がる時も、ナビはかなりショートカットしてインべたで曲がります(笑)
最初は神経質になって気にしていましたけど、今は気にしていません。
治ったら治ったらで嬉しいですけど、車種によっても誤差があるように思えます。
合っている方もおられるようですから。
何回も学習をやり直しても結果は同じでした。
書込番号:10273273
車種は関係ないと思います。
10mスケールで出発時はズレていたとしても、
道路にでれば、ズレが直ります。
GPS信号の誤差は10m位だそうですが、学習で補正されるようなので、
私の場合、10mスケールでも分かるようなズレはありません。
10mスケールで20m位ズレているって事ですよね?
書込番号:10273721
自分にとって10m「遅れる」のが嫌ですね。「カーナビを手がかりに運転していたらもう目的地が過ぎている」なんて、我慢できません。むしろ10m「進んでいる」方がよっぽどましです。自分も手動補正でかなり(「+5%」とか「+10%」とか・・・)進ませようかと考えています。(ちなみに自動補正では「+2.2」を示しています。)
書込番号:10273988
カーナビで自車の位置が10mずれる・・・屁のようなことである。
午前10時に約束をして、たった20分遅れただけで文句を言うタイプだな。
書込番号:10274837
10mずれるのは、屁のような事ではありません。
屁のような、ナビなのです。
書込番号:10275613
13点
ナビを購入して、もうすぐ1年になります。訳あって車を買い換えなくてはいけないのですが、もちろんナビをそのまま使いたいと思っています。しかし、フィルムアンテナは、新しいものを買わなくてはいけないと言われたのですが、対応したものがあるのでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。感度が下がってしまうのはいやです。
アルパインの
99A00285S01
99A00286S01
ですがかなり高いです
代わりにパナソニックの
YEAA121049
YEAA121050
YEP9FZ8642
又はパイオニアの
CXC9744
CXC8257
を使われてはどうですか?
書込番号:11370804
早速返信ありがとうございます。
本当に素人で申し訳ありません。
メーカーが異なっても取り付けられるんですか?
書込番号:11373368
メーカーが違っても端子部分が同じなので
取付は可能ですが
受信感度は多少違って来る事もありますが
問題無いレベルです
書込番号:11374093
地デジの何が悪いのか
感度が悪いのか
映りが悪いのか
何が悪いのかが分かりません
取付けた車種も年式も書いてありません
何処で付けた・・・又は自分で付けたかどうかも分かりません
コメントのしようがありません
書込番号:11331129
すいませんォ
感度がわるいんですモ
車種はフリードで、自分でとりつけました。
取説をみてちゃんとつけたつもりなのですが、あまりネ
書込番号:11331429
ご自身で取り付けたのであれば、フィルムアンテナと配線の接触部分は大丈夫ですか。
プリント基板と配線側の金属部分が粘着成分が付いたものとで確実に接触していないと、せっかくの4ダイバーシティが台無しです。
また、画質が悪いとのことですが、フルセグ、ワンセグの切り替えは大丈夫ですか。
また、送信所から見て、山の陰など電波状況にもよります。
お住まいはどちらですか。
でも、怪しいのは、アンテナ配線とワンセグ、フルセグの切り替えのような。
再度、取り付けの確認をきっちりしてみましょう。
書込番号:11331939
僕も怪しいのはワンセグとフルセグの切り替えのような・・・
カードはちゃんと入れてますか?
ナビ裏のアンテナコードはちゃんと4本刺さってますか?
途中でコードが断線したり傷が付いたりしてませんか?
他の地デジつきナビを付けた車・・・友達の車等を用意して
並べて見てみる・・・多少移動して見てみる・・・等
フリードのガラスは普通のガラスなので問題無いと思います
・・・アンテナの貼り方に問題無ければ
書込番号:11332342
どこに行っても画質が悪いというのは変ですね。
地域にもよると思いますが私はほとんど地デジが受信できています。
ワンセグに変わるのは全体の1割ぐらいです。
やはり自分で取り付けたことが原因ではないかと思います。
一度ディーラーか専門のショップに見てもらった方がいいと思いますよ。
書込番号:11342600
お住まいの地域により、地デジの弱い所があり
私の住む所は、ワンセグすら入らない所も。
そういう地域にお住まいなら諦めるしかありません。
書込番号:11358318
みなさんわざわざ回答ありがとうございます。
私がすんでいる地域は神戸です。どこで電波が強いかどうか、わかるのですか?知っている方がおられましたらぜひ教えていただけないですか??
書込番号:11358366
デジタル放送推進委員会のHPです
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
神戸へ御住まいとのことですが、多くのアンテナが建っています。
携帯のワンセグなどの感度はどうですか?
こちらが良いということであれば弱電波帯域ということはなく受信は
期待できると思います。
オートチューニングをやり直してみることから試されてはどうでしょうか。
それでも変わりないようでしたら、取り付け方法を疑って下さい。
アンテナの取り付け方法は、取り付け説明書の8ページのように
モノポールアンテナABの取り付け方向、向きは正しいかどうか、
給電端子はフロントウィンドウ端から25mm以内についているかどうか。
症状が改善されることを祈ります。
書込番号:11361901
アンテナ線がきちんと接続できていないのでは?
私はフロントウィンドウに張りたくないので
アンテナコードのみピラーの中を通して アンテナ端子?は繋げてませんが
それなりに映りますよ
取り付けしてもらったところにみてもらった方が良いと思います。
書込番号:11363223
もしかしてですが、iPod接続コードの2本あるうちの1本がちゃんと接続されてないなんて事はないですか?
書込番号:11285340
おぴいさん様へ iPod側でリセットしたらうまく再生出来ました。助かりました。ありがとうございます。
書込番号:11286352
ipodのリセットの方法はロックスイッチを1回ロックにして、すぐにロックをはずして、それからメニューと真ん中のenterボタンを同時押してそのまま5〜6秒経過するとリセットできます。
ipodが再生できなくなるトラブルのほとんどはipad本体をリセットすることで解決できます。
私も何度かカーナビでipadが再生できなくなるトラブルがありその都度ipadをリセットしました。
それで100パーセント再び何事もなかったかのように普通に再生で゛きるようになります。
書込番号:11291201
25点
>アスコセンダさん
iPodですね(^_^;)
書込番号:11293988
類似例として、参考までに……。
ウチのiPodでは、「特定の曲の特定の箇所で次の曲にスキップされる」という現象が出ます。
前の曲から連続して聴いている場合のみ発生し、その曲を選曲した場合は問題ない事から
その曲のデータの問題では なさそうです。これが発生し始めるとリセットでも直らず、
PCに つないでiPodを初期化し曲データを全て転送し直すと ようやく直ります。
単にハズレを引いちゃったんでしょうけどorz
書込番号:11294911
>hikapeeさん
私も最近良くその現象が起きます。ナビに繋いでも、普段イヤフォンに繋いで聴いていても起きます。
で、つい先日あった、iTunesを9.1.1にアップデートすると安定したようです。
まだそう日にちが経っていないのではっきりとしたことが言えないですけどね(^_^;)
書込番号:11296864
先月1度だけ曲名を通信を利用して取得しました。
携帯はauでBluetoothがついています。通信を使うので、パケット料が発生するのは
理解していたのですが。今月の請求書にau.NET使用料900円とのっていました。
毎月せこせこ節約生活をしている自分にとってかなりショック・・・
auに問い合わせると外部機器(カーナビ)を介しての通信を1度でも使用すると発生する額とのことでしたが、
これを介さない通信設定はあるのでようか?取扱い説明書340ページあたりをみてもよくわかりません。電話回線を使用する?
ドコモやソフトバンクの携帯でもこういった金額設定なのですか?
毎日利用するなら高いとは思いませんが、1度使って900円がひっかかります。よろしくお願いします。
プロバイダーの使用料金になります。
貴方がau.NETをプロバイダーを選んで(介して)パケット通信した為、
発生した金額になります。
以下がauのパケット通信で対応のプロバイダ一覧になります。
http://www.au.kddi.com/service/mobile/provider/other/index.html
ドコモだとmoperaが酷似したサービスになると思います。
金額設定については、各プロバイダーが沢山有りますが、
au.NETは比較的高いと個人的には思うので、
自分ならプロバイダーにau.NETを選択することはないです。
書込番号:11235323
テイクンさんありがとうございます。
ナビの通信を使いたいなら必ずどれかに入らなければ使えないということでしょうか?
auでは申し込み不要のサービスで、au.netを使いたくなければカーナビ側で設定して下さいと
言われました。単純に使った分だけの課金または通話代というのは無いでしょうか?
携帯も変えようか迷っていたところなのでどこの携帯会社でもいいのですが。
書込番号:11235431
いくつか訂正を。
× au.NETをプロバイダーを選んで
◯ au.NETをプロバイダーとして選んで
× au.NETは比較的高いと個人的には思うので、
◯ au.NETよりも安いプロバイダが有るので
他のプロバイダを見ていたら、au.NETは高くも安くも無かったので。
使った月だけ払えばいいので、とても便利かもしれないですね。
So-netなら月額210円+10.5円/分(月額上限525円)+パケット通信料ですが、
使わない月でも月額はかかるので、忘れずに退会しないと高くなりますね。
入会手続きも退会手続きも必要なく、使いたい日にすぐ使えるので
au.NETも悪くはないと考えなおしました。
もし、ご自宅がソフトバンクBBならモバイルプロバイダ料金無料みたいです。
ご自宅のプロバイダに無料オプションが無いか確認してみるといいかも知れませんね。
書込番号:11235460
はい、その通りです。
先程、記載した対応プロバイダ一覧をご確認下さい。
サービスは各社で違いますので、貴方が一番気に入る会社を探して下さい。
無責任に勧めるならソフトバンクですね。
話の流れから他に勧めるキャリアは無いです。
なぜなら、新オプションプランのカーナビプランが
有るからです。
カーナビプランとは
「パケット定額サービス」に「カーナビプラン」(月額210円)を
追加していただくことで、パケット定額サービスの定額対象外だった
カーナビのパケット通信料も、定額対象となります。
ただし、ソフトバンクです・・・
携帯カテゴリの方でよく、口コミをご確認を。
書込番号:11235512
さらに訂正
ソフトバンクのカーナビプランの対象カーナビに
アルパインが入ってなかったです。
ごめんなさい。
書込番号:11235584
テイクンさん
色々詳しくありがとうございます。
自宅はADSLですがYAHOO.BBです。光に変えようかと思っていたので
この際携帯・自宅電話・PC回線とカーナビ通信(これは使用量にもよるでしょうが)の
トータルで月額いくらぐらいになるのか、携帯会社に聞いてみます。
VIE-X08のクチコミなのに携帯に偏ってしまいすみませんでした。
書込番号:11235636
FANTASISTAさん
ありがとうございます。docomoはパケット料以外にテイクンさんが書かれていた
moperaなる別料金は発生しないのですか?パケ放題だとmopera代も入っているのですか?
それとも最初にもどりますがVIE-X08側の設定で携帯内の通信を使ってできるのでしょうか?
auはパケット代も当然発生して、なおかつau.NET代が発生するとの説明でした。
以前はホンダ純正ナビでウィルコムの通信カードを年11,000円で使用していました。
渋滞情報も出るので毎日使うなら高くないと思っていましたが、VIE-X08には通信で渋滞情報は出なかったですよね?それだとたまにしか通信を使用しないので900円でも高く感じてしまいました。
書込番号:11235805
moperaは、関係ありません。パケ放題だけです。Bluetoothでアルバム情報や地図の更新、その他色々使いますが、パケット通信料は、微々たるものですよ。
書込番号:11235866
U ライトプランならば今月末まで無料キャンペーン中ですので
発生してないと思いますよ。
U スタンダードプランでもキャンペーン価格の262円ですね。
http://www.mopera.net/service/plan/news.html#price
ご自宅がヤフーBBならば、携帯パケット通信のプロバイダを
ヤフーにできるので、毎月210円ですね。
https://ybb.softbank.jp/service/internet/adsl/option/mobile_connection/index.html
書込番号:11235884
FANTASISTAさん
ありがとうございます。地図の更新をSDカードなどでなく通信を使っても微々たるもの
なんですね。
テイクンさん
ありがとうございます。自宅がヤフーBBなら携帯会社を変えずにプロバイダのみかえれば
いいのですね。
ヤフーBBに連絡してau携帯のプロバイダとして申し込めば良いのでしょうか。
申し込み後はナビ本体の設定はそのままで、通信を使うと
@ヤフーBBから定額210円の請求(通信費は請求なし)
Aauから利用した通信代の請求
こんな流れと理解していいですか?
ナビ本体の設定は特に変えなくてもbloutoothで自分の携帯を通信媒体(?)として利用すると
自動的にヤフーBBを通して通信を始めるということでしょうか。
書込番号:11236099
そのままだと、au.NETにつながります。
先程書いたybbのページの「auからの接続専用のアクセスポイント」に
繋がるように変更が必要です。
※イメージとしては電話相手の番号をau.NETからybbに変更する。
説明書P345の「接続先を編集する。」の操作になります。
書込番号:11236240
テイクンさん
色々ありがとうございました。
210円ならあまり使わなくても納得できる価格なので早速申し込みます。
といきたいところですが、ヤフーBBのIDとパスワードがわからず、
自宅に帰ってからじっくりやってみます。
書込番号:11236308
意味がわからないけど、通信費以外かからないですよね?
自分はドコモのパケホーダイだけですが
4月11日にアルバム6枚タイトル取得しました。
パソコンでドコモの料金明細(4/1〜4/15)を見るとパケホーダイの対象にはならないので、
FOMAパケット通信料[一般]の欄に6円かかってるだけです。(1枚1円しかかってないんですね!)
iモード情報料(有料サイト月額利用代行ご請求分)も他の事で使っている315円しか書かれていません。
だから、通信費以外ないと思いますが...
違いますかね...??
書込番号:11239846
きみたちさんの言う通り、docomoなら、パケット通信料しかかかりませんよ
書込番号:11239951
きみたちさんへ
携帯会社での違いはよくわかりませんが
auではEメールや携帯サイトを閲覧するezweb(ドコモではimodeでしょうか)の
パケット代はもちろん、それ以外にも、
パソコンのインターネットやカーナビの通信をするための通信機器として携帯を使用
する場合、プロバイダを介するため(?)こちらが特に設定していないと自動的に
auのプロバイダau.NETにつながる(?)らしいです。ここを自分でヤフーBBなりSO-NETなり
申し込めるらしいですが、そのままだとau.NETは使用した時だけ月額が900円となります。
毎日使うならいいんですが、たまにしか使わないなら900円はかなり割高に感じます。
それともナビ本体の設定でわざわざ外部の通信機器を選んだりしてしまっているのでしょうか…
auに問い合わせをしたら即座に「パソコンやカーナビにつないでませんか?」と聞かれました。
書込番号:11240031
三月末にヴェルファイアを購入しALPINE X-08のこのナビを取り付けました。
ですがオーディオのスピーカーの調整をしてもリアスピーカーの方の音が小さくてあまり聞こえません…。
ほとんどがフロントからしか聴こえてこないような感じです。
クロスオーバーの調整とかの仕方がない解りません。
スピーカーの数は純正で8スピーカーです。
どなたか分かる方はいらっしゃいますか?
同じような状況で音が出せるようになった方はいらっしゃいますか?
皆様宜しくお願いします。
ドルビープロロジックIIをOFFにしてみてください。
書込番号:11200248
サラウンドなどの音響効果の設定がONになっていると、リヤスピーカーの
音は後方からの効果音などの音しか出ないので解りにくいと思います。
先ずは、全ての音響効果をOFFにして確かめて下さい。
それでも変化が無ければ、ナビを取付したお店にて点検したもらった方が
良いでしょうね。
書込番号:11200490
ヴェルファイアですとクロスオーバーキャンセラーで検索してみて下さい。
この商品を取り付けると改善されると思います。
ヤフーオークションでも1200円〜1600円ぐらいで手に入ります。
取付も簡単なのでオススメです。
書込番号:11200605
number0014KOさん コメントありがとうございます。
やってみようと思うんですが、ナビでの進みかたを教えてもらえないでしょうか??
お願いします。m(__)m
書込番号:11200606
みやたくさん コメントありがとうございます。
機械があまり得意では無いので、もう少し詳しく教えてもらえないでしょうか…。
どのように進めばOFFに出来ますか?
また教えて下さい。
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:11200630
申し訳ないですが、オーディオやナビの取り扱いに点いては取扱説明書を
読んで操作して下さい。
たぶん、オーディオ・音響の調整なる項目があるはずです。
または、ナビを購入されたお店にて操作して頂いてはどうでしょうか?
スレ主さんはPCお持ちでしょうか?
携帯からだと解りにくいか若しくは見れないかもしれないですが、
クロスオーバーキャンセラーなるものが関係してるみたいですね。
写真載せときます。
アルパインでもヴェルファイア用のフィッティングキットが発売されて
いますね。
http://www.alpine.co.jp/products/carnavigation/x08/perfect_fit/vellfire.html
ヴェルファイア(H20/5〜現在)用 [20系] X08パーフェクトフィット
KTX-X08-AV 標準小売価格 \9,975 (税抜\9,500)
ナビを購入する時に取り付ける車種の説明をされましたか?
本来なら此れが必要になるのかもしれませんね。
YUMYUMYUMさん
ちょっと検索したらでてきましたね。
「Garage ADVANCE」さんのHPになるようです。
リンクに関しての記述が無いので割愛します。
スレ主さんの車に適合するみたいですね。
オーディオの調整で変化しなければ、此のユニットが悪さしている
みたいです。
ユニットが何処に付いているかは解らないので私への質問はご遠慮
下さいね。
ヤフオクにも出品してるそうですから検索してみて下さい。
紛い物も出回ってる様です。
購入や取付に関しては自己責任でお願いしますね。
書込番号:11200746
皆様コメントありがとうございました。
色々と試してみたんですが…やっぱりダメでした。
オークション等でクロスオーバーキャンセラーを買って試したいと思います。
書込番号:11203258
20系アルファードですが、このナビを付けています。
アル/ヴェルは純正カーナビ以外ではクロスオーバーをキャンセルしないとリア側の音量がとても小さくなってしまいます。
自分でキャンセルも可能ですが、皆さんがおっしゃっているようにオクでクロスオーバーキャンセラーを購入してください。
一番安い物で結構です。
カプラーでかませるだけですので簡単にできます。
助手席下のコネクタに接続しますが、助手席を一番前にして少し狭いですがコネクタにかませるだけです。
劇的に変わりますのでおすすめです。
書込番号:11209766
アルファード20系でX08を使用しています。
うちでは、DVD試聴において、リアから聞こえない状況がありました。
今回オーディオで聞こえにくいとのことですが、DVD設定で解決できないかと考えます。
私はDVDにおける設定のダウンミックス設定でサラウンドをステレオにすることで解決しています。
参考になればと思い、2つの方法を記載します。
一度トライしてみてください。
取説コピー記載します。
取説 P245
DVD 初期設定画面2 を表示する
1 操作画面で 初期設定 にタッチします。DVD 初期設定画面が表示されます。
2 にタッチして画面をスクロールします。DVD 初期設定画面が切りかわります。
【 ダウンミックス 】 ……… H
ダウンミックスを設定する
本機能は、ドルビーデジタル、DTS ストリーム音声に有効です(初期設定値は「サラウンド」)。
1 ダウンミックス にタッチします。
タッチするたびに以下のように設定が切りかわります。
サラウンド → ステレオ → サラウンド
サラウンド : サラウンド互換ダウンミックス
ステレオ : ステレオダウンミックス
リアビジョンを取り付けておられるようなら以下の方法をご参照ください。
取説 P188
リアビジョン画面を表示する
1 ソース/・POWER スイッチを押します。AV ソースメニュー画面が表示されます。
2 リアビジョン にタッチします。リアビジョン画面が表示されます。
@サウンド設定
1 前席のみ 後席のみ 前後座席 のいずれかにタッチします。
前席のみ: フロントスピーカーのみ音声を出力します。後席でお子さんが寝て
いるとき等に使用してください。
後席のみ: リアスピーカー/ サブウーファーのみ音声を出力します。後席モニ
ターで視聴中のソースを、前席では聞かないときに使用してください。
前後座席: 設定されている全てのスピーカーから出力されます。
2 完了 にタッチします。
前席のみ または 後席のみ を選択中は、音質調整操作を行うことはできません。
また、設定した音質調整は無効になります。音質調整操作については、「音質調整」(350
ページ)を参照してください。
「 後席のみ」に設定した場合でも、ナビ音声案内/ 電話/ 操作音はフロントスピーカーから出力されます。
書込番号:11225838
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
