GORILLA NV-SB540DT
このページのスレッド一覧(全298スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2009年10月16日 09:12 | |
| 1 | 13 | 2009年10月15日 21:14 | |
| 2 | 3 | 2009年10月15日 02:40 | |
| 2 | 3 | 2009年10月14日 23:52 | |
| 2 | 11 | 2009年10月14日 22:11 | |
| 6 | 10 | 2009年10月12日 17:47 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT
車のFMアンテナを分配して、繋ごうかと考えましたが、
ゴリラはPMT端子ということで繋げませんでした。
実際に接続している方は、どの様にして繋げているのでしょうか?お教え下さい。
ゴリラのアンテナ線を切断して、アンテナジャックへ繋ぐというのは
分かるのですが、詳しくないもので
実際にはどう接続するか分かりません。
以下は参考になりますでしょうか。
http://minkara.carview.co.jp/userid/326315/car/224359/768776/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/241111/car/166061/780320/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/236739/car/129771/788885/note.aspx
書込番号:10302533
実際に接続している人ではありませんが、
質問の件は、こういった物が必要になるかと思います。
色々あるので調べてみてください。
http://www.rakuten.co.jp/bits/461868/1929974/
車両のアンテナで受信したFM波をカーステ用とゴリラ用に分配する必要があります。そうやって分配した信号の片方をゴリラ用のコネクタに変換するなり、切断してくっつけるなりすればよいはずです。もう片方はそのままカーステへ。
仕様がよくわからず書いてますので、十分調べてください。
(実際にやった方、あとは頼みます。直流の取り扱いが…)
ただし、アンテナで受信した電力を2等分することになるので、理論上それぞれ感度が悪化します。(体感しないかも知れませんが…)
その対策のためアンプ付という選択肢もありますが、仕様を詳しく調べる必要があります。
使ってるカーステに連動してアンテナが出たり引っ込んだりする車は注意が必要です。(上のページの一番下の注意書き)
また、こういったことは補償が。。。
書込番号:10304122
下記を参考に、PMTコネクターのアンテナコードを切断して3.5mmプラグ・ジャックに加工しました。パイオニア FM多重アンテナ AN-F10に接続しておりますが、車内にアンテナを置いても受信しますので重宝しております。
http://minkara.carview.co.jp/userid/400922/car/421699/772423/note.aspx
http://www.enavi.jp/blog/2008/12/nv-jm520dtvics.html
http://www.enavi.jp/blog/2009/05/vicsnvp-vanf2.htm
ポイントは特殊な”PMTコネクター”アンテナコードを3.5mmプラグに接続させるためのアダプターを自作することです。yu1124さんの場合は、ラジオアンテナ分配コード NPC-136(楽天市場)で分波したところに自作したアンテナコードを接続させればOKです。頑張ってみてください。
書込番号:10304782
皆様 返答ありがとうございます。
>sugar_road様
大変参考になりました、
アンテナコードを切断して(2芯?)、
分配コードのジャックにくっつけちゃいます
ただ、ハンダを持っていないので繋ぎ方を要検討です。
書込番号:10317037
以前、こちらの掲示板にて「ステレオミニプラグ」について質問をいたしました者です。その結果、ゴリラナビに3.5mm径のミニプラグを付け、カーステレオが2.5mm径なので、変換超ミニプラグを購入し、本日ワクワクしながら初接続を行いました!!
しかし!なぜか音は出ません。。しっかり接続部分も確認し、カーステレオもAUX外部接続の確認もしました。でもだめです。
残りの疑問点は、3.5mmのミニプラグが百均で買った「スレテオタイプ」であり、2.5mmの変換超ミニプラグが「モノラルタイプ」であることぐらいです。
やはり同じタイプに揃えないと、音は出ないのでしょうか??どうか皆さんの知恵を貸してください。どうぞ宜しくお願い致します。
ステレオ端子ににモノラルを挿してもモノラルで聞こえるだけですので
540DTか装着中のカーステレオのどちらかが不具合を生じているとしか思えません。
試すのであればaux端子に音楽プレイヤーかを再生してみてはどうでしょう?
それで音がでればカーステレオは問題なし。
残るは540dtですがヘッドホンなどで音を聞いてみて下さい。
それでも通常に聞こえるのであればプラグなどの不具合になるかと思いますので
確認をお願いします。
書込番号:10260042
ありがとうございます。カーステレオも確かめてみます。百均で買ったステレオミニプラグですが、パッケージの絵にはコンポやMP3との接続できる表示です。ゴリラナビは対象なるのでしょうか??
書込番号:10260188
本来?「片側の音」が出るのかも?・・ですね・・・
解決の方向性?が疑問です、例えば現状で部材で解決(設定等にて)したとしてもモノラルで良いのですか?
前レスの方も書かれていますが、障害を解決するには先ず障害箇所を特定させる必要が有ります。
大きくは、ナビ側、3.5ステレオプラグ・ケーブル・3.5ステレオプラグ、3.5モノラルジャック部・2.5モノラルプラク、AUXジャック部&本体でしょうか?
設定としては
・ カーステレオの設定で、AUX入力が有効になっていますか?
・ AUXとしては入力が小さいと思えます、双方のボリュームは相当上げてみましたか?と
書込番号:10260240
確かにステレオで出さないともったいないので
ヤフオクで恐縮ですが、
変換アダプタ★ステレオ2.5mm♂-3.5mm♀ 送料込みB6772 - Yahoo!オークション
こういった物もあるようなので参考にしてみてはどうでしょう。
書込番号:10260338
皆さんのいろいろな意見とても参考になり、ありがとうございます。
確かにステレオ音声が一番の希望です。そのため、まずはヤフオクで紹介されているミニプラグを使って試してみようと思います!
書込番号:10264349
此処に来てのレスも何ですが・・・
スーパーアルテッツァさん からの
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4967029066188
情報は?・・・つまり、お急ぎなら少し大きめの電機店でほぼ購入できますよ。
書込番号:10264966
私もヘッドホンジャックからカーステのAUX端子に接続しましたが音がでませんでした。
ところが、GORILLAの音量を最大にしてカーステの音量を通常よりもぐっと上げると、音が聞こえました。
サンヨーにも問い合わせて見ましたが、ヘッドホンで聞いてちょうど良い音量になっているのでAUX端子への接続は考慮していないとのこと。
ただ、同じAUX端子に普通のポータブルラジオのヘッドホンジャックから繋ぎましたが、カーステの音量をそれほど上げなくても音がでましたので、GORILLAの方は相当低く設定されているかと思います。(不具合で無いのであれば。。。)
ヘッドホンが家になかったので、本来の使い方であるヘッドホンを繋いで聞いてはいませんが、ヘッドホンを使用して普通に音が聞こえたら、”仕様”ということになるのですね。。。
残念です。
ちなみに、音量を相当上げないと聞こえないので、カーステの裏のノイズも混じってしまい、結局使えません。どなたか、ヘッドホンジャックからの出力を高める方法をご存知ありませんか?
書込番号:10265629
単にレベルのアップで、30年前?なら「ジャック近郊のR類を変更(外す)」かな?
AUX専用にギリギリまでゲインをアップしての媒体化しか外から対応は無理なのでは?
書込番号:10267335
使用したケーブルが抵抗入りの場合は音がほとんどでないという症状が発生します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/70204710751/SortID=4402770
あと、変換プラグがモノラル用の場合は、右側の音が出ないという症状が発生します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/70202011233/SortID=10135903
まったく出ていないというのであれば、プラグに完全挿入できていない可能性が高いかもしれませんね。
書込番号:10268351
私も本機のヘッドホン出力の小ささに難儀しています。
一つの解決策として市販の自作用ヘッドホンアンプキットを噛ませることで
何とかできないか模索中です。(大阪日本橋で1200円で購入済み)
この連休中にキットを組み上げたいと思っていますが、
ただこの方法は電子工作未経験の方にはハードルが高く、お勧めできません。
(私自身も今回組み上げ無調整ポン付けで一発成功する確率は3割と踏んでいます)
書込番号:10288111
ヘッドホンジャックからの出力を高める方法とのことですが、単に音量を上げるだけでよいのであれば、MP3の音量設定値を変更すればよいと思います。MP3gainなどのソフトを調べてみてください。
気になるのは、カーステの裏のノイズ。。。
音量を上げたからといってノイズが聞こえて使い物にならないというようなことはまず無いと思います。
アナログラインを引っ張ってるのでコネクタ部分の接触不要とか、ケーブルがヘタってるというようなことだと思います。
一番怪しいのはゴリラとカーステの間にあるものだと思います。。。
書込番号:10298389
私も試してみました。
カーステはpioneerのDEH-P540で、プラグは3.5mmなので、
ケーブルはダイソーの3.5mm→3.5mmの製品を買いました。(100円の50cmのケーブル)
この機種(DEH-P540)はボリュームが0〜62まであって、
単体でCDやラジオを聴く場合は、18〜24ぐらいで十分なのですが、
NV-SB540DTの音声をAUX入力すると、50以上にまで上げる必要がありました。
その際、ナビ側の音楽のボリューム(AVのボリューム)は上げなくても大丈夫でした。
レベル50だと音楽はO.K.でも、ナビの音声は確かに物足りなさを感じます。
DEH-P540の場合、ボリュームレベルを62まで上げることができるので、
50からもう少し音声を上げると、ナビの音声も問題なく聞き取れるようになりました。
特にノイズらしいノイスは感じませんでしたが、アナログ入力の音声を無理やり上げているな
という感じはあります。
ですので、この組み合わせだとなんとか増幅問題だけは解決するのですが、
やはり問題はあって、
ナビからの音声入力(AUX入力)をやめて、CDやラジオに切り替えたときに、
先にボリュームを戻すのを忘れてしまうと、車内が爆音地獄になってしまいます。
走行中だと本当にあぶないと思います。
ですので、増幅問題を解決するためだけにDEH-P540を選ぶというのはお勧めはできないですね。
単に、増幅余力があるというだけですね。(解決策ではない情報ですみません。)
個人的には、macbsさんの「市販の自作用ヘッドホンアンプキットを噛ませる」に期待したいです。
私も買いたい&やりたいです。
書込番号:10301343
ヘッドホンアンプキットは完成して付けてみましたが、ゴリラに付けてテストすると
音はちゃんと出るものの、音量はキットをつける前と全く変わりませんでした。
ネットで調べてみると どうやらキット自体の設計ミスのようで。
(負帰還抵抗の定数の設定が増幅度0になっていました)
いろいろ抵抗器の数値を入れ替えてみて、だんだんと望む音量レベルに近づいてきました。
ただし、実際に車に取り付けるとなるとノイズ対策、振動対策など問題山積です。
またこれと平行作業で、電源、VICS、ヘッドホン出力をひとまとめに接続できるよう、
ミニDINコネクタ接続(改造)を考えておりますが、これはゴリラのケースを開けること
となり、メーカー保証が受けられなくなるばかりか新たな故障のリスクがあり、
他人様にはおすすめしません。
書込番号:10314837
初歩的な質問で申し訳ございません。この機種は、地図情報の更新は出来るのでしょうか?また、出来るのであれば、どのような方法でおこなうのでしょうか?どなたさまか教えて下さいませ。
最近発売された前モデルの地図更新ソフトは、以下のようにSDカードを用いての更新になっております。
ですので、恐らくこのモデルの地図更新ソフトもSDカードになるでしょう。
なお携帯からですので、携帯用に変換されたアドレスを貼付しておきます。
http://jig127.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1014kxm9pNQ6gcOM/6u?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.zenrin.co.jp%2Fproduct%2Fcarnavi%2Fsanyo%2Fjmsd4.html&_jig_source_=srch&_jig_ysid_=GI3VSuwgtGFQGNfr2EcW&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fon
書込番号:10309054
地図更新するには、別売りのバージョンアップキットを購入します。
バージョンアップキットに付属のSDカードを本体に差し込みバージョンアップを行います。
尚、SB540DTの地図データは2009年度版の為、現段階ではバージョンアップの必要はありません。
又、バージョンアップキットは今年からゼンリンから発売されるようになり価格も安くなりました。
2010年度版のバージョンアップキットは来年夏〜秋頃発売と思われます。
書込番号:10309619
バックナムさん、スーパーアルテッツァさん、丁寧な返信ありがとうございます。これで購入候補にググッと前進です。ありがとうございました。
書込番号:10311927
こんばんは。新型プリウスにバックカメラを取り付ける予定です。サンヨー純正バックカメラは、CCA-BC200は、2009年1月1日以降に登録した車両には、取付不可となっています。他のメーカーで保安基準をクリアしたカメラをご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いします。
パナソニックの
CY-RC51KD
これはクリアしてますよ
バックカメラで一番(多分)売れセンの同社製CY-RC50KDの後継機種です
実売14000円ぐらいでしょう
書込番号:10310886
アルパイン、パナソニック、パイオニア
検索すれば出てくるよ。
書込番号:10311039
新しい保安基準は、あくまで、
車体の「面」からはみ出た場合の話です。
純正カメラの位置に納まる場合、
ナンバープレート上部のガーニッシュからはみ出ない場合、
サンヨーのカメラでも保安基準は大丈夫です。
というか、この場合、どこのカメラでも大丈夫です。
「外装の技術基準」の概要
「自動車と人との接触の際に人が負傷する危険性を減らすため、自動車の外装表面には曲率半径が2.5mm未満である突起があってはならない」
外装表面限定です。
書込番号:10311290
先日購入し、VICSアンテナを取り付けようとしたのですが、当方の車両は左ハンドルで運転席側につけたくなかったため右側に取り付けようとしました。しかし、アンテナの端子が中央よりにくるため、アース端子がAピラーの位置まで届きません。天井の天板の金属部でもいいのでしょうが内張が容易に剥がせなくなってます。Aピラーまで端子を持ってくる方法を考えてみたのですが、どなたかアドバイスよろしくお願いします。
1 アンテナ端子とアース端子の間を切断し延長する。
? コード長の延長となり受信周波数帯とずれ、受信レベルがさがる??
2 Aピラーに平行して縦向きに貼る。
? 多くのFM波の向きが横のため、縦だと受信レベルがさがる??
? 法上、貼ってはいけない場所かも??
アース線の延長は適当な物で良いのかな?
アンテナ線だと・・・シールド線でしたら、相当の物を入手して延長してください。
法上だと前面、横側の窓には、ガラスの刻印、車検ステッカー、法定点検のみです。
透過率を満足したフィルムは貼っても良いことに改定されてますが、上記の物があるので・・・ディーラーによっては・・自分で剥がさないと車検・整備を受けない堅物もいます。
お店は違法改造車への整備で営業停止?などの処分を受けたくないからです。
アンテナは視界を妨げるような物では無いはずですが、貼って良いものが定められているので、堅物ディーラー、整備場では剥がすように指示されるように言われるかもです。
??よく調べてませんが、フィルム以降に改定?されたみたいなのですが、サンバイザーの位置あたりの上部側に透過率に関係無く、後付けで色付フィルムを貼る事が良いとか?・・・アンテナも良くなったのかな?? お付き合いのある、ディーラーに確認して見てはどうでしょうかね?
私は、フロントガラスにフィルムを貼る前に問い合わせはしました。・・・堅物ディーラーでNGでした。(改定された間もない頃でしたけど。)
書込番号:10273792
右上側に張るときに、アンテナの左右を逆にして張ればよいのではないでしょうか、アンテナ端子側がAピラーの上端より少し下がりますが、接続ケーブルのアンテナ、アース端子の間隔からして利用可能かと思われます。 ちなみに私は前に張ってもだめでリアに張り替えたりしましたがそれでもだめ、接続ケーブルを切断し、2分配器入れて接続するも、ラジオ感度も下がるしVICSもだめだったので切断した同軸を剥いて直接ラジオのアンテナ端子に無理矢理接続したら(右ハンドルですが輸入車なので車体本体側の端子が特別で芯線が直接見えている部分があったので辛うじてつなげました)ラジオ感度も低下せずVICSも好調に受信しています。ご参考までに
書込番号:10276061
スレ主です。
回答ありがとうございました。
ディーラーとも話をして場所を選びたいとおもいます。
コードを切断して、全体の長さを変えないように継ぎ足してはどうかとも考えてます。
コード長が5mというのにこだわらなくてもいいのなら、1カ所の切断でいいのだけども。
書込番号:10282412
私の理解ではコード長は短いのに越した事はないと思います、5mなのはそれなりの取り回しの為の長さでしょう。
勿論、コード長を切断し短くし途中接続する事によって利得上の損得は?
書込番号:10282473
付属のVICSアンテナを使わず、車のアンテナを使ってVICSを受信できますよ。但しご自分で取り付ける場合、メカに弱い方だと、ちと厳しいかもしれませんが・・。でも付属アンテナを使わないので車内はすっきりします。また私の車の場合、受信感度も上がりました。「ラジオアンテナでVICS」で検索するといろいろと参考になるサイトがHITします。こちらの方法もご検討されては・・。
書込番号:10285400
540DTを数日前に購入して,非常に快適に使っておりますが,困ったのはVICS配線でした。説明が十分でなく分かり難いです(なぜに途中でボディアースしなければならないのか?)。
天板は鋼板と思いますので,その場合は受信できないと思います(鋼材は電波を通し難い)。ですから,ガラス板に張るのが基本です。私の場合はケーブルが長すぎるので短くする予定ですが,外見上,シールド線と思います。同等品を使われたら長くされても大丈夫でしょう。
書込番号:10286633
どうも、スレ主です。
VICSアンテナのコードの件ですが、5mにこだわっているわけではありません。
短くすることによって、感度が落ちるのではないかという素人考えからです。実際に5mというのは長いので短くしたい方です。
また、オーディオのラジオアンテナからの分岐も考えましたが、
・アンテナ端子が国内の物と違い、端子の変更が必要なこと。
・デッキの奥が非常に狭いこと。
等があり、あきらめた次第です。
書込番号:10287998
左ハンドル車は何かと制約があり大変ですね。ナビもサンヨーなどの汎用品は買わず、純正がベストなんじゃないですか?
書込番号:10288908
左ハンドルでも、フロントガラス左上に張っても
サンバイザー使用時に隠れる範囲でしたら、
視界的に問題無いと思いますよ
アースについては、私も天井の鋼板に貼り付けています
なにせ、フロントピラーにはエアバッグがありますし、
簡単に内装を剥がせる状況ではありませんでした
車体にアース(塗装をはがなくても)が取れれば、
問題なく受信できています
書込番号:10295072
つい先日、540DT購入しました。
私も左ハンドルで、アンテナに困るであろうとあれこれ悩みましたが
まずは素直に取り付けてみよう、ということで
・助手席(右側)のガラス上面に所定の位置内に貼る
(アンテナの向きは右ハンドルと同じとする。上下逆さなどにしない。)
・アースは天井内装はがして、天面に貼り付け(Aピラーと同じ)
・Aピラーはわせて、フロントガラス前面とダッシュボード間に配線し
ダッシュボード中央部まで引き回し
これですっきり付けられました。アンテナ線の長さも十分足りました。
私の車は、フロントガラスが電波を通さない云々と言われており
ラジオアンテナに接続しようかと思っておりましたが、
かなりの重作業なので受信しなかったら配線しよう、
ということでまずはセオリー通りに取り付けました。
そしたらVICS情報はバリバリ受信しております。
特別なスキルは必要ありませんでした。加工も一切してませんよ。
この連休の旅行にも間に合いました(前日、頑張って取り付けた)。
大活躍ですよ。買ってよかったです。
書込番号:10301558
ボケた書き込みで大変失礼しました。
シールド線のアースですから,指定された場所(この位置が不便ですよね)から,ケーブル(通常のもの,シールド線の必要はありません)を繋いで,天井でも床でもボディにアースすれば大丈夫な理屈です。
現在はアースする時間が無くて,アンテナと本体を繋いだだけの状態ですが,十分に受信しておりまして,今まで使ってきたナビより表示が分かり易く,重宝しております。
それにしても,このナビは目的地まで連れて行ってくれますね。そして,到着したら案内を終了してくれます。ナビなのだから常識と思われるかも知れませんが,素晴らしい特長だと思います。
書込番号:10310553
MRワゴン2002年式(初期型)への取付についてアドバイスください。本来2DINの上あたりのダッシュボードにポータブルナビを取付ますが、MRワゴンは、すごいカーブになっており、フロントガラス側へ下げていかないと、平面がありません。あまり下げると画面が遠くなるなぁと困惑中です。どなたか、MRワゴン初期型に取付られた方や同様の対応を迫られた方、アドバイスお願いします。540DTはすでに購入済みです。
↓この辺りに参考になる取り付け例があるかもしれません。
http://minkara.carview.co.jp/mobile/0/0/0/parts/unit.aspx?ci=383&mo=4184
http://minkara.carview.co.jp/mobile/0/0/0/parts/unit.aspx?ci=35&mo=4184
SB540DTに付属のスタンドが、どの程度の曲面に貼り付け出来るか把握出来ていませんが
ヤフオクに社外品の取り付けスタンドが出品されています。
このヤフオクのスタンドならダッシュボードの曲面にも貼り付け可能だと思います。
ヤフオクで「SB540DT スタンド」で検索すれば見つけられると思います。
価格2000円で送料別です。
書込番号:10216294
付属のスタンドの粘着テープ部分の金属板は、曲げることができます。
ダッシュボードが平面である必要はありません。
はくり紙をはがす前に、曲げておきます。
現物合わせでダッシュボードとスタンドの粘着テープ部分の隙間が
できるだけなくなるよう、ていねいに金属板を曲げていきます。
合わせてみるたびにスタンドの位置がずれていると困るので、
マスキングテープなどをダッシュボードに貼って位置決めしておくと
良いでしょう。
マスキングテープは、本番のいざ接着! まで残しておきます。
完璧に合わせるのはなかなかむつかしいですが、金属板は気合と
勇気で、いくらでも曲がります。
ただし曲げてしまった金属板を元通りのきれいな平面に戻すのは
困難なので、やはりていねいに曲げていきたいものです。
書込番号:10217841
スーパーアルテッツァさん、草津よいとこさん、ありがとうございました。非常に参考なりました。
そこで、、もう一つお聞きします。
その両面テープでの設置で、使用中に剥がれることはないのでしょうか?
購入元では、ナビ本体の下部をダッシュボードに接地させないと、安定しないし、不安ですよと言われています。
できれば、アドバイスいただいた通り、金属板をうまく曲げて設置し、そこがダッシュボードの一番手前なため、本体は、手前に浮いている状態になり、スタンドの両面テープのみで支える形になるのですが、どーでしょうか、、、、。
書込番号:10218351
私の場合、アップした写真のスタンドでSD730DTを支えています。
写真のようにスタンドの接着面は半分位の大きさにカットしています。
SB540DTよりも重いSD730DTの底は宙に浮いている状態ですがスタンドが剥がれる事はありません。
という事でSB540DTの底が宙に浮いていても大丈夫だと思います。
尚、貼り付けて直ぐにナビを取り付けてないで下さい。
両面テープで完全に接着されるまで暫く時間が掛ります。
書込番号:10218442
早々のご回答、誠にありがとうございます。
両面テープはかなり、強力なんですね。
早速、明日トライしてみます。
書込番号:10218483
僕は付属スタンドのナビ取り付け部の下を、ダッシュボードの最も
手前の部分に接地させています。間に、小さくきったゴム板を数枚
重ねたものを介しています。
付属のスタンドは首が長いので、エンジンをかけるとナビ本体が
案外ゆれます。僕は首をほぼ水平手前に出しているので、よけいに
そう感じたのかもしれません。(テープの粘着に頼る不安定な姿勢で、
なおかつ振動の主成分がナビ画面の上下方向になる)
画面は細部がやや見づらくなり、また、いかにも安定感や車体との
一体感に欠け、所有感を満たさない寂しい眺めです。
テープがはがれそうな心配は感じなかったですが、おそらく購入店
さんのおっしゃった不安定とは、そういう取り付けのチープ感を多く
含んでいるのだろうと推察します。
接地させるとゆれはぐっと減ります。車体との一体感が出ます。
ぐだぐだ書きまして失礼しました。
モコで、同じ道を歩んだもので。
書込番号:10219053
草津よいとこさん、ありがとうございます。
モコということは、私と同じ初期型ですか?(MRワゴン=モコ)
であれば、実際の設置を、もう少し細かく教えてもらえませんか?
「付属スタンドのナビ取り付け部の下を、ダッシュボードの最も
重ねたものを介しています。」ということであれば、
・その、「ダッシュボードの最も手前」とは、2DINポイント上部ダッシュボードの真ん中のこんもり盛り上がったところですか?
・であれば、その後ろ側の平坦になったあたりに、貼り付けて、そこから前へ伸ばしておられるということでしょうか?
書込番号:10219230
モコは、最近の形のやつで、あまり参考にならないかもしれませんが
UPさせていただきます。
こうやって見ると接地部分は厳密にはダッシュボードではありませんね。
CDの出し入れ可能なできるできるだけ低い位置と、エアコン吹き出し
口からの風をなるべく邪魔しないようにと思い、今の位置にしました。
着けてから、もう少しゴムの枚数の少ない位置ならなおよかったな、
と思いましたが、後の祭りです。
めざせ!シングルさんに推察いただいた位置より、ちょっと手前、と
いうことになるのでしょうか。
書込番号:10220149
草津よいとこさん
早朝より、写真まで添付していただいて、ありがとうございます。
ゴムの使い方、接地の雰囲気、参考になりました。
これから、トライしてみます。
書込番号:10220220
スーパーアルテッツァさん、草津よいとこさん、先日はありがとうございました。
大変遅くなりましたが、なんとか、設置できましたので、ご報告です。
@問題の、ダッシュボードの盛り上がり(カーブ)ですが、その後ろ(フロントガラス寄り)のほうの平面部分に、スタンドを接着させました。
A本体の置き場は、その平面部分と、盛り上がり部分との境目が、少しだけ段になっており、そこにうまくアゴをのせるようにして、さらに、ショック吸収用スポンジの高さもあり、画面は、なんとか、盛り上がりがジャマにならずに、見える状態になりました。
Bさらに、本日、元々所有のMDコンポのAUX端子(後ろ側)と、ナビイヤホンを接続して、車のスピーカーから、音楽を聴けるようにしました。
Cただ、音楽はまだいいのですが、ナビの案内音声が、本体側を音量MAXにしても、かなり小さいです。イヤホン用ジャックからの出力なので、そういう音量になってるんでしょうね。
ということで、大変ありがとうございました。
書込番号:10298415
