このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2009年5月12日 04:27 | |
| 1 | 10 | 2009年5月6日 12:39 |
マザーボード > ASUS > M4N82 Deluxe
先日、M4M82 Deluxeを買ったのですけど、組んだ当初はスムーズに動きそれなりに満足してましたが、2日ほど経った頃から不具合が出てきてOSの再インストールを4回ぐらいしても、一向に直る気配が無いので投稿させて頂きました。
症状としては、起動から数分でフリーズします。
何らかの作業でCPUに少しでも負荷が掛かるとフリーズするみたいです。
現在の構成は
CPU:PhenomU 955BE 3.2GHz
メモリ:UMAX Palsur DDR2-PC8500 DDR1066 2GBx2
M/B:M4N82 Deluxe
VGA:玄人志向 GF8800GT-E512HD/CM
HDD:500Gx2 1.5Gx1 計2.5GB
電源:UNITCOM 剛健 600W
OS:Windows Xp Pro SP2 32Bit
自分ではもう何が悪いのか検討が着かないので、何か分かる方が居ましたらご教授御願いします。
まずはメモリーテストしてメモリーに不具合がないかチェックしてみれば?
それと最小構成でOSのインストールされてるでしょうか?システム用以外のHDDを外してインストールしなおしてみてください。
そしてドライバーはちゃんと入ってるか、新しいものがあるなら更新もしてみてください。
BIOSはPhenomU 955BEにちゃんと対応してるかどうかも確認してみてください。
あと気になるのは電源とビデオカードとかかな。他に余ってる部品とかあればそれを使って正常動作すればどこが悪いかすぐにわかるんですが、。
書込番号:9527153
ついでに常駐プログラムとか何か入ってませんか?それが不具合起こしてる可能性もありますので。
書込番号:9527155
文章の雰囲気からして
チップセットドライバ
入れ忘れてませんか?
書込番号:9527260
電源が悪そうです。
元々質の悪そうな電源ですし、電源そのものも古いとなると、性能がかなり劣化していると思われます。
書込番号:9528165
CPUクーラーの取り付けが甘くて、熱暴走に60ゼニー。
書込番号:9528193
uPD70116さんの指摘が当たりかも><
2007年12月発売の電源でしかも6k円ってところが不安かもですね。
マザードライバーの件が問題なく入れてあるのでしたら電源
疑ってみるのも大いにありえそうです・・。
書込番号:9528352
ドライバは全て最新のを入れてますし、CPUファンの取り付けも問題無いと思います。
常駐プログラムはマザーのドライバCDに付いてた物しか入れてません。
もう一度、OSを再インストールしてみてもダメだったら電源交換を視野に入れてみます。
また何か進展があれば書き込みますので、ご教授御願いします><
書込番号:9528426
R26B改さんが仰っていた通りにシステムドライブ以外のHDDを外してOSを入れてみた所、今まで起きていたフリーズがさっぱりなくなりました^^
本当にありがとうございます!
電源が足りないのかな〜?とか思ってます^^:
CPUクーラーを変えるのと同時に電源交換も検討してみます^^
様々な意見を下さった皆様、本当にありがとうございました!!
書込番号:9531040
この板はGforce8200又は8300相当を搭載しているのに なぜかVGAコネクタを装備しないのは何故でしょうか?
VGAコネクタがあれば、グラボなくても使用できて 後から買い足していけるのにもったいないと思います。
Hybrid SLI専用と思う手もあるけど。
逆に。
ビデオカードを買わない人がこのマザーを買って、どうするのですか?
書込番号:9495765
あくまでも想像ですが、
このチップセットを使用するユーザなら、Videoボードを増設(SLI)して使用するレベルの人が多いと思います。
使用されない部品を削除し、少しでも安く提供することを考えたのではないでしょうか?
書込番号:9495780
一般にオンボードグラフィックってのは安いシステムを組むために利用する機能ですからね。本機のような3waySLI対応マザーを買う層は普通オンボードビデオなんか使いませんよ。
書込番号:9495814
I/OパネルのUSBポートが増えるという利点もありますね。
近い構成でHDMI+D-SUB搭載ののM3N-HT Deluxeだと4ポートしかありません。
書込番号:9496859
皆さんのご意見は当然とは思います。
だけど SLI専用に考えるなら ビデオチップ搭載でない板を買ったほうが安いし 余分な部品付いていないだけ価格も下がると思います。それならVGAコネクタが付かない理由もわかります。
例えば ヤフオクなどでグラボを売ってとか、今すぐにはSLIの為の費用がないからとか 取りあえずオンボードでいいかぁ みたいなこともあると思います。
人それぞれですから。
この板だとHybridPowerが使えるのかな?
自分としては アプリによって オンボードかSLIパワーかが選択して使用できたほうが便利だと思います。
DVDやBD観賞はファン音ができるだけしないほうがいいですし、レンダリングを早く済ませたい場合はSLIパワーが欲しいです。
だからこそ 何故と思ったわけです。
SLI専用だと思うしかないのかもしれませんが 使い方が限定されてしまうのがもったいない気がします。高スペックでありながらも価格的に手ごろ感があったので残念です。
書込番号:9497242
同じnForce 780a SLIを搭載した同様の使い勝手のマザーボードがASUSから既に発売されてるからということもあるかもしれませんね。もしくはこれからそういうモデルが出るのかも。
当板のnForce 980a SLIは780a SLIのリネームだとのことですし、ご指摘のHybridPowerですがM3N-HT Deluxe/Mempipe と Crosshair II Formulaなら利用できるのでは?と思います。
残念ながらASUSにはAM2+/AM2板でそういったラインナップは無いようですね
ともあれ、私はスレ主同様HybridPower対応や後々グラボを追加するステップアップ性を期待してこの板を見に来たので失望もさせられましたが・・・w
家電同様にTVの下に入れ込み静かにブルーレイ鑑賞できるHybridPowerのPCを作りたくて、けどたまには高画質で3Dゲームしたくてという欲張りな私は前述のM3N-HT Deluxe/MempipeかCrosshair II Formula買うことにします・・・・OTL
書込番号:9497997
Hybrid Power対応のカードは殆どなく、今後増えることはありません。
最新という意味ではGeForce GTX250ですが、実際はGeForce 9800GTX+のリネームなので、新しくはないです。
この状況の最大の理由はチップセットがないことです。
AMD向けのnForceチップセットで、PCI-Express 2.0、HyperTransport 3.0に対応するものは全てGPU内蔵です。
書込番号:9499023
uPD70116さん ありがとうございます。
無駄なパワーも抑えられて大変よい機能だと思っていたので 残念です。
板の取説にも対応しないことが書かれていました。
SLI専用板ということで納得しました。
ただ やはりもったいない(個人的)のでもう少し利便性の高い製品作りをしてもらいたいです。完
書込番号:9499811
素人には「利便性が高い」も、玄人から見れば「無駄な機能」。
もっと安くて、VGAもちゃんと付いているマザーがあるのに。それでもこのマザーにオンボードグラフィックを求める理由が書かれていないので。何がしたいのかさっぱりです。
スポーツカーに対して「家族でレジャーに行けない」と文句言っているようにしか…。
SLIに過大な期待を持っているのか、ごねているのかもよく分かりませんが。
ローパワーなビデオカードx2より、倍の値段のビデオカードx1の方が、性能がよいですよ。コスト的に見てSLIとは、「これ以上のGPUは無い」という選択をした上で、さらに上を目指すための手段です。
オンボード程度のグラフィックのSLIなんて、焼け石に水。
書込番号:9500159
Hybrid Powerはパフォーマンスの落ち込みが今後のGPU性能の向上で大きくなるので、それよりもGPUそのものを改良した方がいいと判断したのでしょう。
内蔵GPUは今後は恐らくCUDA・PhysX専用へと転換され、今後も継続して搭載される可能性が高いです。
書込番号:9500639
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
