Wooo UT37-XP800 [37インチ] のクチコミ掲示板
2009年 5月中旬 発売
250GB HDD/アクトビラ ビデオ・フル/インテリジェント・オート高画質などを備えた最薄部35mmのフルハイビジョン液晶TV(37V型)。価格はオープン
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速液晶 Wooo UT37-XP800 [37インチ]のスペック・仕様
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]の価格比較
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]のスペック・仕様
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]の純正オプション
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]のレビュー
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]のクチコミ
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]の画像・動画
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]のピックアップリスト
  • Wooo UT37-XP800 [37インチ]のオークション
Wooo UT37-XP800 [37インチ]日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT37-XP800 [37インチ]
(178件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Wooo UT37-XP800 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
Wooo UT37-XP800 [37インチ]を新規書き込みWooo UT37-XP800 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
33
アナログダビング時の画面比
2013/01/31 00:44(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT42-XP800 [42インチ]
クチコミ投稿数:22件
メーカーサポートで解決しなかったのですが、解る方がいれば教えて下さい。
アナログダビング機能でDVDレコーダに保存すると、画面比がおかしい状態でしか録画出来ません。出力時に16:9の映像が、4:3に圧縮されて出力されるためです。
DVDレコーダの機能で、圧縮を伸ばして見る事が出来ますが、正常ではないと思います。
この機種の仕様で仕方ないのか、故障なのか、解決方法があるのか情報お持ちの方が居ましたら教えて下さい。
書込番号:15694778
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:739件
2013/01/31 01:54(1年以上前)
外部入力での設定がワイドモードになっていますか?
各種設定 → 画面設定 → ワイド制御信号検出 → する
それでも4:3で変わらないようであるなら、基のデータがDVDに4:3で記録されているので
レコーダの設定で変えるしかないと思います。。。
書込番号:15694955
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2013/01/31 13:31(1年以上前)
レコーダー側の問題かもしれませんよ。
テレビは日立のH01系を使用しているのでデジタル番組の録画数を増やすために
アナログ出力を利用してアナログレコーダーに予約録画してます。
この時ですがパイオニアの515HやビクターのMH50だとワイド番組は正常な
サイズで録画可能なんですがシャープのレコーダーだと4:3画像になってしまい
再生状態でテレビの画面サイズ切替を選択しないと正常な画面サイズにできません
でした。
515HとMH50の外部入力にはワイド画像に変更する処理がメニュー内から
できるのですがシャープ機には入力画像の変更処理能力がありませんでした。
書込番号:15696354
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2013/02/01 00:22(1年以上前)
以前所有のデジタルテレビのアナログ映像出力が、東芝とパナソニックがスクイーズ
(ワイドテレビでの視聴を前提に左右圧縮)、シャープがレターボックス(上下黒帯)
で出力されていました。
デジタルチューナー搭載録画機が高かったとき、ワイド切換のできないVHSデッキ
に録画してスタンダードテレビ(4:3)で観るときは縦の解像度を無駄にしても
レターボックスで出力するしか正しい映像で観られませんでした。
アナログ放送の終了から1年以上経過し、デジタルテレビが普及したいまとなっては
スクイーズで出力、録画したものを正しく観られるようアスペクト切り替えでみる
ほうが縦の解像度を無駄にせず、メリットが大きいはずです。切り替えて観るのは
標準と横長の映像機器が混在するゆえの仕様です。
書込番号:15699184
クチコミ投稿数:22件
2013/02/03 02:55(1年以上前)
サムライ人さん
希望は[TV]アナログ出力 → [DVD]アナログ入力 なので、ワイド制御信号検出では解消出来ませんでした。
配線クネクネさん
実例有り難うございます。
レコーダーは東芝のアナログ専用HDD搭載DVD録画機XS38で、メーカーサポートも受けましたが解決出来ませんでした。そこで教えてもらったのはが、貴殿の「シャープのレコーダーだと4:3画像になってしまい再生状態でテレビの画面サイズ切替を選択しないと正常な画面サイズにできません。」と同様の設定で、せめてもの「自動切り替わり機能」でした。
「外部入力をワイド画像に変更する処理はメニュー内に無い」と、折り返しの電話をしてきた詳しい方に回答されたので、そう言う機能がある機種が存在するのでしたら、私の東芝では出来無いと言う事に成るようですね。
解決出来ませんでしたが、納得出来る説明を頂け、スッキリしました。
有り難うございました。
じんぎすまんさん
実例有り難うございます。
照らし合わせると、私の場合は日立TVがスクイーズ(ワイドテレビでの視聴を前提に左右圧縮して4:3)で細長い映像出力、東芝のアナログ専用HDD搭載DVD録画機XS38では、見る時に16:9に解放されて正しい解像度で観られます。
録画の時点で、正しい解像度16:9が希望ですが、難しいのが解りました。
有り難うございました。
書込番号:15709413
CATV経由のBSを録画
2011/09/01 09:57(1年以上前)
スレ主 Rishさん
クチコミ投稿数:17件
このテレビを所持しておりますが
機械に疎いので質問させてください。
既出の質問でしたらすみません。
CATV経由のBS番組や
CATVの番組が録画できないのは
このテレビの仕様でしょうか?
録画するにはブルーレイレコーダーを
接続すれば出来ますでしょうか?
書込番号:13444267
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2011/09/01 10:06(1年以上前)
外部入力を録画できないのはこのテレビの仕様で
http://av.hitachi.co.jp/tv/qa/ut/p04.html#p3
おっしゃるとおりにCATVのBSを録画するには
別途レコーダーが必要です
ちなみにSTBの機種は?
書込番号:13444284
スレ主 Rishさん
クチコミ投稿数:17件
2011/09/01 10:15(1年以上前)
早速、ありがとうございます。
STBはパイオニアのBD−V371LLです。
実は録画してPCでも見たいと思っているのですが
PCのほうがブルーレイじゃないのです。
DVDにも録画できておすすめのレコーダーってありますでしょうか。
保存したい番組は年に多くても10回くらいで
使用頻度は多くありませんので
便利な機能より価格が安いほうを重視しています。
画質は良いにこしたことはありませんが
そんなに求めてはおりません。
アドバイス良かったらよろしくお願いします。
書込番号:13444308
2011/09/01 10:33(1年以上前)
>BD-V371LL
あとでマニュアルをダウンロードして確認してみるけど
この機種LAN接続による録画も出来ないタイプのようです
(注意:出来ると思われるのはLが1個のBD-V371L)
したがって
正直どのレコを選んでも
「見ている画質」より確実に落ちます
仮にLAN接続による録画が出来るとすれば
それに対応しているのはソニーかシャープってことになるけど
(確かそれも新型のような…)
いずれにせよレコの話をする前に
STB自体の交換を視野に入れたほうがいいかもしれません
(注意:もちろん料金が変わってしまうでしょうけど)
ちなみに画質が落ちるってことと
STBとレコのダブル予約をするっていうダブルの手間を考えないのなら
パナかソニーにされては?
ただしこの場合は地デジ以外を2番組同時録画することは出来ません
一例:http://kakaku.com/item/K0000145698/
http://kakaku.com/item/K0000216986/
書込番号:13444351
スレ主 Rishさん
クチコミ投稿数:17件
2011/09/01 10:55(1年以上前)
詳細に調べてくださってありがとうございます。
STBによっては出来ない事もあるのですね。
購入する前にお訊ねして良かったです。
アドバイス頂いた機種で購入考えようと思います。
度々で申し訳ありませんが加えての質問なのですが
もしご存じでしたら教えていただけると幸いです。
画質を落とさないでBSやCSを録画するには
CATVをやめてスカパー等のほうが良いのでしょうか。
実はテレビのリモコンにBSやCSなどのボタンがあるのに
使えないのが残念だなぁというのと
CSがアナログ番組みたいな感じで両脇に黒帯が入っています。
スカパー等にしたらこれらは解消されますでしょうか。
元々はテレビの口コミのスペースですのに
方々に質問が飛んでしまってすみません。
書込番号:13444410
2011/09/01 10:56(1年以上前)
補足
V371LLの取説によれば(P121〜)
もしかしたらパナならIrシステム(VTRコントローラ)が使えるかもしれないけど
保証は出来ません
(注意:使えるって場合はSTBからの予約だけで済みます)
ちなみにソニーやシャープでは出来ません
書込番号:13444412
2011/09/01 11:12(1年以上前)
話が前後してしまいましたね
基本的にはそういう話です
ただ問題は
CSつまりスカパー!e2のほうは
CATVに比べてチャンネル数が少ないっていうこと
まあご自身がよく録画するチャンネルがe2にあるかどうかは
知っておく必要がありそうですね
ちなみにぼくの家の場合
母はJ:COMのSTB経由で見てる&録画もSTBで録画してるけど
ぼくはレコ(パナBW690)のチューナー使って
BS/CSアンテナを立てて録画&視聴しています
これだとBSやCSも2番組同時録画出来ますからね
アンテナを自前で立てるってことだから
まずテレビやレコのリモコンのBSやCSボタンは間違いなく活かせます
ですがアスペクト比…
要するに両脇に黒帯が入るとかいった話になると
これはもともとの放送に依存するので
番組によっては両脇に黒帯が入ることはありえます
これはひとえにどういうことかっていうと
時代劇を想像するといいかもですね
もともと4:3のブラウン管のテレビを前提に撮影してたから
これを16:9の今の液晶テレビなどに映し出すと
どうしても左右に黒帯が出てしまうわけです
めいいっぱい拡大してもいいけど
画像自体が横に間延びしてしまうし
あるいは上下が切れてしまうこともあるでしょう
だってリアルに考えて
和田アキ子さんがマツコ・デラックスになって映ったら
怖さ倍増でしょう?(笑)
冗談はさておき
理屈はお分かりいただけたと思います
書込番号:13444459
スレ主 Rishさん
クチコミ投稿数:17件
2011/09/01 11:16(1年以上前)
丁寧に調べてくださって感謝です。
画質がどれくらいなのか気になるところですが
最悪、保存さえできれば良いので・・・
最終的なアドバイスを読んで
パナソニックの方にしようと思います。
本当にありがとうございました^ ^
書込番号:13444467
スレ主 Rishさん
クチコミ投稿数:17件
2011/09/01 11:27(1年以上前)
私のかきこむタイミングが悪いみたいで、汗
今まで抱いていた謎が全て解決しました。
一長一短あるのですね。
お母様やご自身の状況までわかりやすくご説明いただいて
長文、ほんとに感謝いたします。
アッコさんがマツコさん・・・
なるほど!
そうなってしまうわけですね^ ^
とりあえずCATVのままで
ご紹介くださったレコーダーで画質見てみようと思います。
ありがとうございました!!!
書込番号:13444495
初心者です・・・
2011/07/29 18:20(1年以上前)
この機種に外付けのHDを接続し録画は可能でしょうか?
書込番号:13310423
2011/07/29 18:27(1年以上前)
実際にお持ちならば
内蔵HDDとカセットHDD(iVDR-S)以外に録画できないことは
おわかりかと思うんですが…
http://av.hitachi.co.jp/tv/ut_800/spec/42v.html
書込番号:13310446
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2011/07/29 18:32(1年以上前)
外付けHDDへは録画できませんが、内蔵HDDかiDVRカセットへなら録画できます。
書込番号:13310466
2011/07/29 18:34(1年以上前)
iVポケット、カセット型HDDです。
USBーHDDは非対応です。
書込番号:13310473
クチコミ投稿数:3936件Goodアンサー獲得:936件
2011/07/29 18:35(1年以上前)
外付けHDDを接続することはできませんが
IVポケットがあるのでIVDR-Sという規格のカセットHDDを用いた内臓HDDの増設することは可能です。
あと厳密には外付けHDDとは違いますが、
日立マクセルから発売されている「VDR-R2000」を別部屋で使うとIVDR-Sの使いまわしができて便利です。
http://dvd.maxell.co.jp/iv/vdr-r2000/
http://ad.impress.co.jp/special/maxell1107/
VDR-R2000はパナのDIGAにDLNAムーブ対応なのでDIGAも持っておくとさらに面白くなります。
またIVDR-SをPC上での再生可能にするアダプターなどもあります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101110_405888.html
すでにXP800をお持ちなら上記のような製品を検討されるといろいろな場面で活きてくると思います。
書込番号:13310478
2011/07/29 18:59(1年以上前)
いろいろとありがとうございます。
本当に初心者なのでわかりませんでした。
書込番号:13310581
クチコミ投稿数:464件Goodアンサー獲得:72件
2011/07/29 20:23(1年以上前)
余計なお世話かもしれませんが、ツイッターじゃないんだから、初心者ならなおさら、自分の状況や質問の意図を詳しく説明した方がより的確な回答が返ってきますよ。この機種を持っているが取扱説明書を読んでもよくわからないから質問しているのか、購入を検討しているがネットやカタログではよくわからないから質問しているのか、等々。
書込番号:13310928
2011/08/09 10:15(1年以上前)
貴重なアドバイスありがとうございました。
結局、東芝のREGZA,42Z2を購入しました。
書込番号:13353578
所有者の方教えてください
2011/06/02 14:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:70件
こちらのテレビでLANの外付けHDDの再生は可能ですか?
現在、REGZAでLAN外付けHDDに録画している物を
違うテレビでも観れる事が条件で42型のテレビを探しているのですが
とってもお得な値段に惹かれてこちらのテレビを見つけました。
お分かりになる方、教えてくださいm(__)m
書込番号:13082538
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2011/06/02 15:10(1年以上前)
まず、WOOOは外付けはIVカセットという専用のHDDを利用してますので、いわゆる外付けHDDは対応してません。。
IVカセットは対応してますけどね。。
これは普通に接続するだけではどのテレビでも不可です。。
同じ機種のレグザでもできません。。
あくまでも録画した機種でしか再生はできませんよ。。
書込番号:13082642
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2094件
2011/06/02 15:22(1年以上前)
どの様な方法を想定しているのでしょうか?
LAN経由で視聴を考えているのなら、
その「LAN外付けHDD」ですが、型番は?
また、その録画映像は、REGZAから録画した”まま”の映像ですか?
「LAN外付けHDD」といっても、東芝がLAN-HDDと呼ぶファイルサーバーサービスが動く単純なNAS(Network Attached Storage)と、レグザリンク・ダビングが出来る&著作権保護映像をDLNAで配信出来るDTCP-IP対応NASが有ります。
他のテレビからLAN経由閲覧をしたいのなら、DTCP-IP対応NASで有る必要が有り、かつ、REGZAからレグザリンク・ダビングをして、DTCP-IP対応NASのDTCP-IP管理領域にダビングする必要が有ります。
以上の条件を満たしていれば、UT42-XP800には、DLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー機能は搭載されているので、出来ると思われます。
(”思われます”と濁すのは、もう2年前のモデルで有り、本当に出来るのか若干心配が有るため)
書込番号:13082675
2011/06/02 15:24(1年以上前)
LAN-HDDということですので、お持ちのレグザがレグザリンクダビング対応であれば、DTCP-IP対応サーバーにダビング(お持ちのHDDが対応なら内部でダビング)してなら、このWOOOでもそれ以外でもDLNAクライアント対応のテレビなら、LANルーターなど使用してホームネットワーク構築で視聴は可能になります。。
書込番号:13082681
2011/06/02 15:27(1年以上前)
確かに試した訳ではないので断言したらまずいですね。。
私も訂正しておきます。。
書込番号:13082690
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2011/06/02 17:40(1年以上前)
レグザリンク・ダビング済みの録画番組である事が前提になりますが、
アイオーデータのRECBOXの方で動作OKとなっているので、再生可能かと思われます。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list1
書込番号:13082998
クチコミ投稿数:70件
2011/06/02 18:01(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
内容を詳しく書かず申し訳御座いません。
REGZAの型番は42zv500で一昨年前に購入しました。
USBのHDDだと録画したテレビしか再生できなかったので、
LANの外付けHDDで録画しています。
こちらの型番はバッファローのLS-WX2.0TL/R1でDTCP-IP対応です。
このバッファローのHDDに対応しているテレビを探しています。
書込番号:13083052
2011/06/02 18:13(1年以上前)
DTCP-IP対応のLAN-HDDでもUSBでもそのまま他のテレビに接続しては見ることはできません。。
他のテレビで見る場合は一度お持ちのHDD内でレグザリンクダビングをして、DLNAネットワークを利用しないと他のテレビは見れないです。。
その場合でも、DLNAクライアント対応機が必要になり、本機はとりあえず対応はしてますので、ルーターを利用してのホームネットワーク構築をすれば、他の部屋に置いた対応機(本機)などでLAN接続(無線も)で見ることが可能になるかもしれないだけです。。
クライアント対応のテレビや機器は他にも多数ありますが、そちらでも同様のシステムが必要になります。。
単純にHDDを持ち運んで他のテレビで見ることは出来ないってことです。。
それが可能なのはレコーダーやWOOOのIVカセットになります。。
書込番号:13083093
クチコミ投稿数:934件Goodアンサー獲得:62件 空想大好き天然親父のブログ
2011/06/02 19:18(1年以上前)
解答は他の方の書き込み通りです。
ただ、どうしても気になったのは
UTシリーズは良いとは思いますが
せっかく新しくテレビを買うのに
わざわざ二年前の型落ちを買わず、もう少し頑張れば新型の良い製品が沢山出ているのに
もったいないと思うのは私だけでしょうか?
余計なお世話だと感じたらスルーして下さい。
書込番号:13083300
クチコミ投稿数:70件
2011/06/02 20:49(1年以上前)
DLNAクライアント対応機器が必要になるんですね。
分かりました。
テレビももっと新しいものの中から選んでみます。
書込番号:13083685
DLNAの利用するためのソフトウェアについて
2011/02/24 01:19(1年以上前)
わからないので、ご存知の方お知恵をお貸しください。
XP800を購入して、はや、11ヵ月。さすがにHDDの容量が少なくなってきました(既にiVDR-Sも1台増設済)。そこで、BDレコーダーを購入して番組データをメディアに落とそうと思いましたが、この機種では、デジタルでの移行ができないと、つい最近知りました…。
そこで、お尋ねなのが、
@PCをサーバーにし、XP800をクライアントに設定したDLNAを利用して、XP800の番組データをメディアに焼けるような気がするのですが、可能でしょうか?
Aまた、XP800でDLNAを設定する場合、日立HPによるとサイバーリンク社のCyberLink SoftDMAを紹介しております。ということは、このソフトウェアがなければ、DLNAの利用ができないのでしょうか? それとも、他のソフトウェアでも可能なのでしょうか?(そもそも、DLNAの利用に、ソフトウェアが必要とは全く思ってもいなかったもので…)
なお、当方のPCがVAIO-VGC-LB51なのですが、上記サイバーリンク社の診断ツールによると、私のPCではスペック不足と診断されました。
なので、私としては、BDレコーダーを購入して、アナログ!?でメディアに落とす。or 新PCを購入して、デジタル!?でメディアに落とす。の決断をしなければならないと思っています。
検索方法が下手なのが、クチコミで検索しても、DLNAのソフトウェア関係の話題を見つけられません。よろしくお願いします。
書込番号:12698953
APC2さん
クチコミ投稿数:1037件Goodアンサー獲得:240件
2011/02/24 06:02(1年以上前)
誤解されているようなので、・・・
サーバー=配信側
クライアント=受信・視聴側
なので、
では逆です。
ちなみにこのテレビはサーバーにもクライアントにもなるようですが、XP05・ZP05のようにDLNAダビングに対応したBDレコーダーへのコピー・ムーブは出来ないようです。
推測ですが、唯一(?)可能と思われる方法は、iVDR-Sで持ち出してXP05/ZP05からパナのBDレコへDLNAダビング&BD化。
【追記】良く知らないのですが、iVDR-Sをパソコンに繋いで録画番組をBD化できればその方が安く済むかもしれません。出来るのかなぁ〜???
書込番号:12699235
OhYeah!さん
クチコミ投稿数:1900件Goodアンサー獲得:199件 OhYeah! -日々発見-
2011/02/24 20:55(1年以上前)
無理です。XP800 をメディアサーバにして、PC をプレイヤーにすれば、視聴することは可能ですが、視聴できるだけでムーブはできません。パナが DLNA ムーブなんて言葉を作っちゃったので誤解されているのかもしれませんが、DTCP-IP/DLNA によるムーブは DLNA の標準技術ではありません。
DiXiM Digital TV でも視聴は可能だと思います。どちらにしても、視聴だけで、ムーブはできません。
http://www.digion.com/pro/digitaltv/index.htm
下記がムーブアウトに対応してくれれば、PC から iDVR-S のコンテンツを DIGA や BD REGZA にムーブすることが可能になりますが、今のところムーブインだけです。現状では、PC で無劣化ダビングする方法はないと思います。
http://www.iodata.jp/news/2011/information/rhdm-usex_msverup.htm
下記の2択じゃないですかねえ…。2番目は、iDVR-S から直接ムーブできるかどうか、それが無理なら iDVR-S から内蔵 HDD にムーブできるかどうかをご確認ください。どちらかができなければ、選択肢は1番目のみです。
1. デジタル無劣化はあきらめて、アナログでレコーダにダビングする
2. XP05 を購入して、DTCP-IP/DLNA ムーブ可能な DIGA か BD REGZA にデジタル無劣化ダビングする
書込番号:12701999
m-kamiyaさん
2011/02/24 21:37(1年以上前)
すでにAPC2さんから回答が有る様に出来ません。
現在のDLNAには、
1.DLNAサーバー→DLNAプレーヤー(クライアント)での視聴
2.DLNAムーブの送り側→DLNAムーブの受け側へのムーブ
の機能が確認されています。
2項を補足すれば、「DLNAムーブの送り側」,「DLNAムーブの受け側」は、各機能が搭載されていないと出来ません。
また、著作権保護の掛かったデジタル放送映像を扱うには、色々な制約が有り、すべての構成要素に「途中コピーされない様な工夫」が必要となります。
UT37-XP800には、DLNAサーバー,DLNAプレーヤー機能は搭載されていますが、ムーブ機能に関しては、「送り側」も「受け側」の機能も搭載されていません。
また、PCを見た場合、どの機能もその機能を搭載したソフト(厳密に言えばハードも)が必要となりますが、単体で売られているソフトは無く、デジタルチューナーカード等にバンドルされている数製品にしか有りません。
例えば有名なところで、I/Oデータのデジタルチューナーカードに付属している「DiXiM Media Server」は、PC→対応機器の方向(送り側)の機能しか搭載されていません。
一番ご希望に近いことが出来そうな製品は、同じI/Oデータ製の「RHDM-US/EX」が有ります。
この製品は、PCでiVDR-Sを扱える機器でが、この製品でもiVDR-S→PCのBDドライブを使った書き込みは出来ません。
RHDM-US/EX
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usex/feature.htm
デジタルのまま(無劣化)での唯一の方法は、APC2さんが言う「iVDR-Sで持ち出してXP05/ZP05からパナのBDレコへDLNAダビング&BD化」のみです。
他には、DigiOnの「DiXiM Digital TV」,「DiXiM Digital TV plus」が有りますが、SoftDMAを含めて、あくまでも「DLNAサーバー→DLNAプレーヤーでの視聴」機能しか有りません。
書込番号:12702227
OhYeah!さん
2011/02/24 22:10(1年以上前)
m-kamiyaさんの投稿を見て思ったんですが、DTCP-IP 対応 DiXiM Media Server を使えば、RHDM-US/EX を接続した PC を経由して、iDVR-S のコンテンツを DLNA ダビング対応の DIGA や BD REGZA にムーブ可能かも?
DTCP-IP 対応 DiXiM Media Server って単品売りしてないのかな? 単品売りしてたとしても、CeleronM 430 だと CPU パワーが足りないか…。
書込番号:12702463
m-kamiyaさん
2011/02/24 22:57(1年以上前)
OhYeah!さん
多分不可だと思いますけど・・・
実際、付属のmAgicガイド Digital(これから他機へムーブ操作)にて、チューナーボードで録画した映像をBD/DVDに書き込む機能が有ります。
(つまり、敢えてレコーダー等にムーブしなくてもBD/DVD化出来る)
が、この管理領域にiVDR-Sの管理エリアから録画映像を持ってこないと出来ないですが、PC(OS)にて操作するしか方法は有りません。
この方法(OSから)が出来るのなら、コピーし放題になりますから。
書込番号:12702782
OhYeah!さん
2011/02/24 23:16(1年以上前)
やっぱり、iDVR-S Media Server がネットワークムーブアウトに対応するか、HVL-AVR の iDVR-S スロット対応版が出るのを待たないとだめかorz。
書込番号:12702932
クチコミ投稿数:27件
2011/02/25 02:40(1年以上前)
APC2さん、OhYeah!、m-kamiyaさん、早々にアドバイス、しかも丁寧な説明でありがとうございます<(_ _)>
皆さんの説明で、(多分)わかったことは、
私案@PCをサーバーにし、XP800をクライアントに設定する、は、PCの画像等をXP800で視聴することはできても、私がやりたいこと(XP800の番組データをメディアに落としたい)は、できないということですよね。
また、皆さんが口を揃えて言われた「XP05を購入して〜」は、実際に購入するかは別にして、目から鱗の解決策と感じました。
正直なところ、皆さんがおっしゃっていることの6〜7割程度しか理解できていない状況ですが、これからWebで用語やら商品の詳細やら確認しようと思っています。
掲示板に書き込む前に、いろいろ調べてはみたのですが、あまり成果が得られなかったのですが、皆さんのお陰でスッキリできました。
本当に貴重な意見、アドバイスをありがとうございました。
取り急ぎ、お礼までに。
書込番号:12703793
初心者 L37-XP03 と UT37-XP800で購入検討中です。
2011/02/22 21:02(1年以上前)
スレ主 ryabosuさん
クチコミ投稿数:11件
L37-XP03と UT37-XP800で迷ってます。
どう違うのかが分からないのですが違いを教えていただけませんか?
チューナー一体型ボディと分離型とではどちらが良いのですか?
書込番号:12693240
m-kamiyaさん
2011/02/22 21:35(1年以上前)
逆に、なぜL37-XP03とUT37-XP800が候補なのでしょうか?
価格.com登録の中で安い順?
言われる通り、外観的には、従来型とモニタ部,チューナーユニットの分離型で、UT37-XP800が発売日:2009年 5月中旬,L37-XP03が発売日:2009年 4月25日と、同時期発売機種です。
ただ、どちらも製造終了機種で有り、流通在庫しか有りません。
(価格推移を見れば、完全な在庫処分でしょう。)
分離型のUTシリーズは、後継機種が有りませんが、従来型のXPシリーズは、03→05ときて先日07が発表されています。(つまりL37-XP05ですら生産終了機種)
画質面でも、UT-XP800,XP03に対し、XP05は進歩していて感嘆した記憶が有り、分離型がほしい(=UT37-XP800)という要求が無いなら、従来型(一体型?)が良いし、XP03よりXP05を勧めておきます。
すでに商品の特長が書かれたページは無くなっていますが、分離型のUTシリーズは設置に自由度とデザイン性を売りにしていました。(モニタ部とチューナー部を無線で繋げるオプションも有った記憶有り。)
UTシリーズを設置方法を含め検討し、当人が魅力に感じるかどうかでしょう。
書込番号:12693447
スレ主 ryabosuさん
クチコミ投稿数:11件
2011/02/23 11:59(1年以上前)
もう少し検討してみます。
書込番号:12695823
日立
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 5月中旬
Wooo UT37-XP800 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <77
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
