Wooo UT37-XP800 [37インチ]
250GB HDD/アクトビラ ビデオ・フル/インテリジェント・オート高画質などを備えた最薄部35mmのフルハイビジョン液晶TV(37V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2022年12月30日 13:30 | |
| 1 | 2 | 2019年4月18日 21:30 | |
| 8 | 3 | 2016年5月30日 14:26 | |
| 2 | 4 | 2013年2月3日 02:55 | |
| 1 | 7 | 2011年12月22日 21:47 | |
| 2 | 1 | 2011年9月20日 01:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT32-XP800 [32インチ]
タイトルのままなんですが…ivdrが取り出せなくなりました。
どなたか改善方法ご存知でしょうか??
どうして良いかわからず途方に暮れております…
普段通り再生ダビングその他できていたのですが取り出せず困っており、このまま解体するしか方法はないでしょうか?(ToT)
書込番号:25071214 スマートフォンサイトからの書き込み
>首藤りこりこさん
可能性は薄いですが
テレビのコンセントを抜いて10分待って
再投入して 試してみていただけないですか。
書込番号:25071222
こんにちは!お返事ありがとうございます(T . T)
コンセントを抜き10分ほど放置してみたのですが、やはり取り出せず…
投入といいますのは…どういうことでしょうか??
教えていただけると嬉しいです
書込番号:25071227 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>どなたか改善方法ご存知でしょうか??
取扱説明書の24ページには、「本体電源ボタンを5秒以上押してスタンバイ/受像ランプが赤に変わったらもう一度電源ボタンを押し、その後取り出しボタンを押す」って有るけど...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
コレで出ないとなると、内部の機構が壊れた可能性が高そうだけどね...
<流石に10年以上使っていると駆動部分の経たりは仕方が無い所も..._| ̄|○
書込番号:25071441
>首藤りこりこさん
電源を入れると言う事です
書込番号:25071796
同じ症状が発生した時に、丸一日電源を抜き放置。その後復活。
その後もたまに発生するけど、本体の角度を少し変えるとバランスの問題なのか取り出せます。
書込番号:25074932
大切に使ってきましたが確かに古いので、どうにか壊さずに取り出す方法を考えております( ´:ω:` )
書込番号:25074947 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が変わらず困っていたので貴重な情報ありがとうございます( ´:ω:` )
早速試してみます!!
ちなみに傾けるのは…どんな方向に傾けられましたか??
書込番号:25074953 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT42-XP800 [42インチ]
WOOOステーションを使わずプレステ3をHDMI接続で使いたいです。
この時リンクで電源連動や音量操作は可能でしょうか。
こういうリンク機能はテレビ側のリモコンで接続した機器を操作のみでしょうか。
逆の接続した機器からテレビを操作は出来ますか。
リモコンはプレステ3の細長いのを使いたいです。
書込番号:22610148 スマートフォンサイトからの書き込み
さばやんさん
PS3が、CECH-2000シリーズ以降 なら電源連動します。
PS3の電源を入れると、テレビの電源も入る。
テレビの電源を切るとPS3の電源も切れる、など
音量調整は、PS3のリモコンに音量ボタンがあれば、調整できます。
書込番号:22610160
「Woooステーション」を繋げた状態で、「モニター単体モード」に設定する必要があるのでご注意下さいm(_ _)m
https://support.asia.playstation.com/jajp/s/article/ans-jajp50001
の「ブラビアリンク」の項目を確認して下さいm(_ _)m
https://www.jp.playstation.com/ps3/peripheral/cechzrc1j.html
か
https://www.jp.playstation.com/ps3/peripheral/cechzr1j.html
ですよね?
「リモコン」−(Bluetooth)→「PS3」−(HDMI)→「UT42-XP800」
という動作では無く、「リモコン」を「日立製テレビのリモコンモード」にする事で
「リモコン」−(赤外線)→「UT42-XP800」
で操作が可能になるはず...
https://support.asia.playstation.com/jajp/s/article/ans-jajp50058
書込番号:22610873
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT47-XP800 [47インチ]
2000年頃購入しましたが、ついに壊れてしまいました。
はじめ、画面下に横線が1本出るようになったのですが、
見れるので気になりつつも使用し続けていました。
1か月くらいしたら帯状にチカチカする部分が上から下に
流れるようになり、それから1週間くらいで上5cm以外が
グレーになってしまいました。
オプションの1本足スタンドなどデザインがとても気に入っていたので残念です。
内容に対して、「書き込み分類」が「良」なのがちょっと不思議でしたm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR005
の部分が「良」の評価になったという事でしょうか?(^_^;
書込番号:19915328
>takaido502さん
lg電子の液晶パネルを搭載しているテレビで有名な症状です。
regza z8000やz9000シリーズで同様の症状が多数確認されています。
対応策としてはtcon基板の交換か、tcon基板に実装されているqfnチップのはんだクラックの修復です。
リワークなどを使ってリフローをすれば修復できる場合があります。
上記の対策で修復不可の場合は、液晶パネル側の基板か液晶パネル自体の故障になりますので
パネルの交換が必要になります。
書込番号:19916357
メーカーサポートで解決しなかったのですが、解る方がいれば教えて下さい。
アナログダビング機能でDVDレコーダに保存すると、画面比がおかしい状態でしか録画出来ません。出力時に16:9の映像が、4:3に圧縮されて出力されるためです。
DVDレコーダの機能で、圧縮を伸ばして見る事が出来ますが、正常ではないと思います。
この機種の仕様で仕方ないのか、故障なのか、解決方法があるのか情報お持ちの方が居ましたら教えて下さい。
外部入力での設定がワイドモードになっていますか?
各種設定 → 画面設定 → ワイド制御信号検出 → する
それでも4:3で変わらないようであるなら、基のデータがDVDに4:3で記録されているので
レコーダの設定で変えるしかないと思います。。。
書込番号:15694955
レコーダー側の問題かもしれませんよ。
テレビは日立のH01系を使用しているのでデジタル番組の録画数を増やすために
アナログ出力を利用してアナログレコーダーに予約録画してます。
この時ですがパイオニアの515HやビクターのMH50だとワイド番組は正常な
サイズで録画可能なんですがシャープのレコーダーだと4:3画像になってしまい
再生状態でテレビの画面サイズ切替を選択しないと正常な画面サイズにできません
でした。
515HとMH50の外部入力にはワイド画像に変更する処理がメニュー内から
できるのですがシャープ機には入力画像の変更処理能力がありませんでした。
書込番号:15696354
以前所有のデジタルテレビのアナログ映像出力が、東芝とパナソニックがスクイーズ
(ワイドテレビでの視聴を前提に左右圧縮)、シャープがレターボックス(上下黒帯)
で出力されていました。
デジタルチューナー搭載録画機が高かったとき、ワイド切換のできないVHSデッキ
に録画してスタンダードテレビ(4:3)で観るときは縦の解像度を無駄にしても
レターボックスで出力するしか正しい映像で観られませんでした。
アナログ放送の終了から1年以上経過し、デジタルテレビが普及したいまとなっては
スクイーズで出力、録画したものを正しく観られるようアスペクト切り替えでみる
ほうが縦の解像度を無駄にせず、メリットが大きいはずです。切り替えて観るのは
標準と横長の映像機器が混在するゆえの仕様です。
書込番号:15699184
サムライ人さん
希望は[TV]アナログ出力 → [DVD]アナログ入力 なので、ワイド制御信号検出では解消出来ませんでした。
配線クネクネさん
実例有り難うございます。
レコーダーは東芝のアナログ専用HDD搭載DVD録画機XS38で、メーカーサポートも受けましたが解決出来ませんでした。そこで教えてもらったのはが、貴殿の「シャープのレコーダーだと4:3画像になってしまい再生状態でテレビの画面サイズ切替を選択しないと正常な画面サイズにできません。」と同様の設定で、せめてもの「自動切り替わり機能」でした。
「外部入力をワイド画像に変更する処理はメニュー内に無い」と、折り返しの電話をしてきた詳しい方に回答されたので、そう言う機能がある機種が存在するのでしたら、私の東芝では出来無いと言う事に成るようですね。
解決出来ませんでしたが、納得出来る説明を頂け、スッキリしました。
有り難うございました。
じんぎすまんさん
実例有り難うございます。
照らし合わせると、私の場合は日立TVがスクイーズ(ワイドテレビでの視聴を前提に左右圧縮して4:3)で細長い映像出力、東芝のアナログ専用HDD搭載DVD録画機XS38では、見る時に16:9に解放されて正しい解像度で観られます。
録画の時点で、正しい解像度16:9が希望ですが、難しいのが解りました。
有り難うございました。
書込番号:15709413
少し古い機種でUT-37XP770(製造2008年)を使っていますが、2週間ぐらい前からスイッチオンすると画面が上下にぶれるようになりました。気温・パネル温度の具合か15〜20分ぐらい経つと次第に治まってきます。本体からのHDMIケーブルを他のTVに繋ぐとこの現象は現われません。液晶パネルの不良でしょうか?まだ、3年しか経っていない(5年保証にはしていません)のとIPSα液晶も気に入っています。もしパネル交換するとお金はどのくらいかかるでしょうか?また、パネル交換の場合、XP800のようなサイズの大きいものも接続可能なものでしょうか?対策ご教示願います。
メーカーに問い合わせれば、応えてくれるとは思いますが...
<実際に交換した方の情報が有れば良いですねm(_ _)m
http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html#01
「接続」自体は可能かも知れませんが、
メーカーは、同型のパネル(モニター部)しか用意しないと思いますm(_ _)m
<「修理上がり品」なら応じてくれるかなぁ...
普通に考えれば「セット」で作られた製品の「どちらかだけ」を提供することは...
なので「部品購入」という手も難しいと思いますm(_ _)m
<結局「UT42-XP800」を購入するのと大差無い費用が掛かると思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/item/K0000029727/
「リモコン」程度なら購入できそうですが...
後は「オークション」などで「モニター部」を「部品取り」として購入するか..._| ̄|○
書込番号:13886821
名無しの甚平さん
ご連絡ありがとうございます。パネル交換しなくても済むことを期待しますが、交換だと現行機種の新品購入並みの費用ですか! 手持ち品を購入した時の1/3ぐらいの値段になっているのは驚くやら呆れるやらです。メーカーの修理に問合せしますが、まだまだ使いたいのですが・・・
書込番号:13887284
ココでは良く話が出る、ヤマダ電機の「The 安心」という手も有ります。
<「規約」などは良く確認してから購入(加入)してくださいm(_ _)m
「セパレートタイプ」のテレビの場合、
「○○リンク」を使って、
「モニター部で受信したリモコンの電源ON/OFFで、
チューナー部の電源ON/OFFを制御する」
と思われます。
<「HEMI CEC」の場合、制御方向が逆で、
「レコーダー(チューナー部)の電源ON/OFFでテレビ(モニター部)の電源ON/OFFを制御」
という状況を想定しているだけですm(_ _)m
そうしないと、テレビを点けるとレコーダーまで電源が入ってしまうので...
書込番号:13888966
名無しの甚平衛さん
ご連絡ありがとうございます。レス遅くなり失礼しました。
当方ケーズ電気で購入ですが5年保障には加入しておりませんでした。
その後、日立のサービスに問い合わせしたところ、修理は基盤不良の場合は3.5万円、パネルの交換だと12万円!ぐらいとの回答でした。40インチクラスで新品が5万円台〜10万円前後ですし、後継機の市場在庫で7万円台ぐらいなので、パネル交換もありえない状況です。悲しいですが買い替えかなと思っております。ご支援ありがとうございました。
書込番号:13901482
ヤマダの「The 安心」は?
<1万以下で修理が出来るなら十分だと思うのですが...
書込番号:13901929
名無しの甚兵衛さん
またまたレス遅くて失礼しました。
その後の結果は結論から言いますと、保証適用でパネル交換になりました。
販売店の保証(ケーズデンキの「安心パスポート」)内容をよく確認しましたところ、自動的に長期保証となっており、この適用が可能となりました。メーカーサービスの診断を受け、パネル交換となった次第です。お騒がせしてすみませんでした。
当初修理確認したところ、本体修理だと3.5万円、パネル交換だと12万円!とのことでしたが、これを回避できました。
「安心パスポート」という名称にも関わらず、保証内容をよく確認しなかったというお恥ずかしい出来事でした。しかし、こうした販売店の長期保証は必須ですね。まさか3年半で壊れるとは思っておらず、たかをくくっておりました。反省。
どうも親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:13922083
ほぉ、「ラッキー」でしたね(^_^;
まぁ「確認」は、大抵「壊れた時」になるとは思います(^_^;
<購入時に店員に説明は受けているとは思いますが、
先のことなので余り頭に入っていない事も良くある話かと...(^_^;
自分は、今まで「長期保証」というのには加入したことは有りませんm(_ _)m
「PC」「テレビ」「レコーダー」等々
<今年買い換えて「無料付帯」だったエアコンは別ですが...
それまでのエアコン(6年目)も「長期保証」は付けていませんでした(^_^;
「運が良い」のかも知れませんが、
「そういうこともある」と開き直っている部分も有りますm(_ _)m
書込番号:13928135
録画番組を見るを表示すると画面の色むらがあります。
グレー、薄グレー、グレー、薄グレー〜の横縞になってます。
購入当初には色むらはなかった気がするのですが、お持ちのみなさんの画面はどうですか?
「バックライト」は、経年劣化しても不思議でな無いので、
「程度」が判るためにも、「デジカメで撮影して添付」されると、
他の方が見た場合に比較が出来ると思いますm(_ _)m
<「うちよりひどい」「まぁこんなもん」等々...
書込番号:13523115
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
