Wooo L37-XP03 [37インチ]
250GB HDD/アクトビラ ビデオ・フル/インテリジェント・オート高画質などを備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全156スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2024年8月15日 18:31 | |
| 7 | 13 | 2016年1月28日 21:10 | |
| 0 | 4 | 2013年10月6日 20:25 | |
| 1 | 21 | 2012年10月19日 13:54 | |
| 0 | 3 | 2012年1月19日 23:19 | |
| 4 | 6 | 2012年1月16日 21:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ]
設定データの初期化について方法を教えてください。
長年使用していたのですがとうとう画面が移らなくなりました。
手放そうかと思っています。
残っているデータ(予約データや結果、受信地域データ、電話番号?、漢字予測変換情報等)
全て消去したいです。
録画番組はHDDを外したので残ることはないです。
通常は画面上ですることだと思いますが、突然映らなくなったのて通常方法で出来ません。
通常以外の方法で削除できる方法はないのでしょうか?
*基板の直接操作でスイッチがあったり、ジャンパピンがあったり、電池を抜いて放電させる
とか等々。
EPROMとかフラッシュ・メモリ等の記憶素子を取り外せば良いのではないかと思います。どういうものかは検索されて把握されてから
挙げられた情報で個人に関係するものは電話番号だけだから、誰でも読める状態でも無いし、そのまま廃棄でも良いのではないかとは思います
書込番号:25851032 スマートフォンサイトからの書き込み
>つばさKUNさん
リモコン受光部が生きていれば
リモコンの特定のボタンを順番に押すことで、メンテナンスモードに入ることができます。
例えば、メニュー → 画面表示 → 3 → 青 → 7 → 決定
映らないのでだめかもしれませんが・・・
書込番号:25851042
>つばさKUNさん
画面が映らないならちょっと無理ですかね。
映らないと、裏で基板が動いてるかどうかもわかりませんからね。
その状態で個人情報が抜き取られるとも思えませんが、どうしても気になるのなら、裏蓋を開けてメイン基板を取り外して、別途破壊等されれば安心なのではないですか?
書込番号:25851790 スマートフォンサイトからの書き込み
TVを買い換えたいので、録画番組をブルーレイレコーダーに移動したいです。
レコーダーはPanasonicのDIGA DMR-BZT760
iVDR内にある番組も含め移動したいです。
ブルーレイレコーダー購入前に録画していた番組の中で大事なものだけを移動したいのですが、
やり方が全くわかりません。
以前別の質問で出来ると聞いたので、質問しました。
わかる方がいらっしゃれば、出来れば1から教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします!
書込番号:19520500 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAへ移動できるようになったのはこれのあとのXP05からです。
iVDRsに保存して終わりにするのが合理的。
http://kakaku.com/item/K0000714751/
このようなレコーダーがありますが、こちらを使って視聴するのが合理的です。
LANケーブルでつなげばDIGAでも視聴できます。
一応このレコーダーを使えば、DIGAへもiVDRsから移動可能ですが、その逆には手間が必要なのでおすすめしません。
書込番号:19520523
アイビーブルーでBDにしてしまうのが手っ取り早いと思います。コピワンなので、元データーは無くなりますね。または、アイビーブルーでivを観るのもいいんじゃないですか。カセットが無駄にはなりません。ただ
、フリーソフトクリスタルインフォでたまに状態を把握していないと、異常になった時には、データーの取り出しも何もできなくなります。注意だと追記もできなくなります。
パソコンを使う手もあるけれどソフトに不安定な面があるのでお勧めはできません。一発で安定動作はできにくいと思います。修復システムがないのが欠点であるのとあまり良い方向での手直しもされないようです。BDに書き込むソフトも絶版なので手に入れにくいというか手に入れられないです。よって、BD化はできないのでアイビーブルーという結論です。春頃新型になるかもしれないので、現行のものは投げ売りになるかもしれません。
書込番号:19520652
既に他の方々がレスされておられますが、、、
XP03の内蔵HDD > iVDR-Sメディア > iVDR-S対応のBDレコーダー
の順に移動されるのが一番安全かつスマートな方法かと思います。m(_ _)m
(BDメディアへムーブして他のBDレコーダーでムーブバックするもよしかと)
書込番号:19520752
…あと一番お金がかからない方法は、赤白黄色のアナログダビングです。
画質は落ちますが、赤白黄色ケーブルをお持ちでしたら、余り大事ではない番組を“試しダビング”して、DIGAで画質チェックされてみては??
書込番号:19520754 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます!
やはりアイビーブルーのような物を買うのがいいんですね..
大事な番組が10番組程なので、買うのは勿体ないかなぁ..と思ってまして(^ー^;)
今はiVDRも全くつかっていません
出来ればLANケーブルを繋げて出来るならそのほうがありがたいです。
最悪白とか赤のケーブルでもいいかな?と思っています。
やり方わかればお願いします。
書込番号:19526818 スマートフォンサイトからの書き込み
みるくとくろみさん
PCをお持ちなら(Windows vista以降)、
http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-utte/index.htm
これを購入すれば、iVDRからBZT760にLAN経由でダビングできます。
赤白黄色ケーブルを使って、テレビのビデオ(黄色)、音声(赤白)出力と
DIGAの外部入力(赤白黄色)と接続。
DIGAを外部入力(L1)に設定、録画開始、テレビで録画番組視聴すると、
ダビング10番組に限り、DIGAで録画できます。
iVDRの中は、コピ1なので、無理かもしれません。
書込番号:19526999
みるくとくろみさん
一応、iVDR-Sアダプターを利用すれば可能ですが、、、
過去の旧製品(旧バージョンのソフト)では、DIGAへのLANダビング後に番組の最後の方が
欠ける(数秒程度)といった報告もあった様ですので(現行製品では不明です)、
メーカーやクチコミ板で動作の確認が取れてからの方が良いかもしれません。m(_ _)m
ダビング時の注意点になりますが、、、
「テレビに表示されている画面」の番組(文字通り)が出力されます。
ダビング10のダビング回数は減りません。(デジタルコピーでは無いので)
また、「コピーワンス」方式の録画番組はダビング出来ません。
ただし「ダビング10放送」はダビング回数が0回(ムーブのみ)でも可能です。
(少し、ややこしいですが)
書込番号:19527860
画質チェックをしてみました。
XP-08→(アナログダビング)DIGA665
地デジ(ダビ10)ですが、私的には耐えられないレベルで、全体に白ボケしてます。
*iVDR-S内のコンテンツもコピ1ですのでアナログダビングは無理です。
やはり上記ダビングはお薦め出来ないし、LAN移動も出来ないですから、iVDR-S保存…かな!?
書込番号:19527864 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
家のL42-HP03では可能なのですが、XP08では無理でしたか?
一応、直接録画とダビングした番組の両方とも可能でした・・・
もしかしてレコーダーが古いDIGA(DMR-XP15)だからでしょうかね?
書込番号:19527918
あれ??
今、再度iVDR-S内のコピ1(HDD→iVDR-Sへ移動したダビ10モノ)を665へアナログダビングしました処、今回はL-1録画されてます(さっき実行した時は失敗したのですが…)
書込番号:19527936 スマートフォンサイトからの書き込み
iVDR-S内のアナログダビングはOKみたいです。
…失礼しました。
書込番号:19527998 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、以下を訂正いたします。m(_ _)m
×「テレビに表示されている画面」の番組(文字通り)が出力されます。
ダビング機能で外部出力が指定できる事を失念しておりました。
(ダビングでダビング先に外部出力を指定する)
出力端子からの映像は固定されるので、特に気にする必要はありませんでした。m(_ _)m
>浄玻璃の鏡さん
了解しました。
外部から持ってきた番組などで、そういった症状が出る可能性がありそうですね。
(特に利用することは無いですが)
書込番号:19528096
返信ありがとうございます!
アダプタがオークションなどで安く手に入りそうなので、手に入ればそれでやってみます。
もし手に入らなければ、色のケーブルで繋いでみようと思います。
その時に上手くできなければまた質問させていただくかも知れませんが、よろしくお願いします(^ー^;)
書込番号:19533371 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD世界遺産シリーズ等を持っています。
パソコンで見ていましたが、15インチなので、このテレビで見れたらうれしいです。
パソコンは2年前買った富士通のBIBLO NF70Y です。
日立に聞いたら、女性がでて、基本的にはパソコンを見るようにはできてない。
あとは専門用語で理解できませんでした。
DVDプレイヤーとかを買わずに、接続するコードだけ買えば見れるのでしょうか。
もし、そうならどのようなものを買えばいいのか教えてください。
個人的には5,000円程度の安いDVDプレーヤー(こんなのとか→http://kakaku.com/item/K0000106567/)を買うのが一番だと思います。
PCにHDMIという出力端子が付いている、あるいはTVにD-subという入力端子が付いていれば可能ですが、どちらも当てはまらないようですので、そうなるとマニアックな変換器やらAVアンプやらが必要になってきて、予算や難易度がかなり上がります。
それでしたら普通にDVDプレーヤーを買ってしまったほうが、安く、簡単だと思いますよ、ということです。
操作もこちらの方がやりやすいですしね。
書込番号:11836456
私も別途HDMI出力のあるDVDプレーヤなど購入した方が良いと思いますよ。。
今後の為にもBDプレーヤーにする・・って手もありますね。。割高にはなりますが・・・
書込番号:11836474
maybexさん クリスタルサイバーさん ご回答ありがとうございます。
いろいろコード類を買うのも、接続もわからない私としては、5,000円位で
買った方が安心なので、そのようにします。
書込番号:11836979
クチコミ掲示板の使い方が良くわからず、締め切りをしていませんでした。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16674016
SDカードにデジカメで記録されたAVCHD ProgressiveやAVCHD Ver2.0は再生できるでしょうか?
実際に再生できた方のレビューをお聞かせください。
よろしくお願いします。^^
このテレビを持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
カメラ側の口コミに同様の質問が有ったような...
ただ、製品の発売時期などから考えると、対応している可能性は低いような..._| ̄|○
書込番号:15193433
こちらの機種を所有していないのでレビューはできませんがm(_ _)m
日立とパナソニックのSD再生は規格に緩いので再生自体は可能かと思われます。
ただ、映像が跳んでしまったりとハードウェア的に無理のある可能性かあります。
もしAVCHD対応のデジカメとSDカードを(あとPCも)お持ちでしたら、下記リンク先にてAVCHD Progressiveの
動画サンプル(108060p.mts)をダウンロードできるので、ご自身で確認されてみては如何でしょう。
(ダウンロードした108060p.mtsをSDカードのPRIVATE\AVCHD\DBMV\STREAM内の00000.MTSとリネームして置き換える)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120215_512008.html
書込番号:15194281
サンプルをDLしてSDカードのrootに入れて見ましたが、TVでは再生できませんでした。
PRIVATE\AVCHD\DBMV\STREAM とフォルダを作っていれても駄目でした。
しかし、普通のAVCHD(SONYのDSC-HX5Vのサンプル)を入れても駄目なので、なにか私のやり方に問題があるようにも思えます。(ファイル名とか)
ちなみに、jpegはrootで再生できてるのですが、AVCHDはrootじゃ駄目なのかな_?
書込番号:15195087
neopom2さん
AVCHD対応のデジカメで動画撮影されたSDカード(再生に必要なその他も入っているSDカード)の
動画と入れ換える方法なので、フォルダだけを作成されても駄目かもしれません。
AVCHD対応のデジカメをお持ちでない場合は、「multiAVCHD」(AVCHD動画の作成ソフト)を
利用して構成ファイル群を作成されるのが良いかと思います。
(少し面倒ですがGoogle検索してみて下さい)
書込番号:15195286
http://www.phileweb.com/review/column/201003/08/82.html
こういう記事を読むと、
この記事が書かれるよりも前に発売されたテレビが対応できるとはちょっと思えないのですが...
<そこまで日立に先見の明があるとは...(^_^;
ソフトウェアで対応できる程度なら良いですが、
結構スペックなども必要になる「AVCHD」なので...
まぁ、サンプル動画で確認できれば「可否」の情報として有用では有るので、
結果については、是非レポートをお願いしますm(_ _)m
書込番号:15196350
ソフトを入れて、どうのこうのだと面倒なので、家電屋さんに忍び込んで、
自前のSDカードで撮影してきます。
書込番号:15196908
名無しの甚兵衛さん
>こういう記事を読むと、
VIERAでは駄目なんですね。(日立のはパナの技術提供を元にしていたと思っていたものでm(_ _)m)
普通に考えればおっしゃる通りかと思いますが、日立の他の機種では再生できていたりするのでなんとも・・・
(もちろんサポート外での動作でしょうけど)
こちらは、スレ主さんが情報を欲して立てられた質問スレッドですので・・・
(印象よくないので、もう少し配慮した書き方をされた方がよいかとm(_ _)m)
書込番号:15197109
一応、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#13
には、「結果報告」をして欲しいとのルール&マナーが有り、
スレ主さんが要望する環境をお持ちの方からのレスが有れば、
「結果」はズバりそのレスになりますが、
今回の場合は、ご自身で確認するしか方法が無いかも知れないため、
その結果については、ココに書いて欲しいと思った次第です。
<結構、他の書き込みで、「解決済」で結果が書かれていないクチコミに、
「その後、どうなっていますか?」の結果報告を求める書き込みを見るので...m(_ _)m
お気を悪くしたのであれば、大変失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15198151
ご報告いたしますーー!
電気屋さんに忍び込んで、試し撮りさせてもらいました。
今、一番狙っているSONYのDSC-HX10V と、DSC-HX9V を試してみました。
HX10Vの方はAVCHD Ver2.0で、HX9VはAVCHD です。
画質はどちらとも、AVCHD 17M FH(1,920×1,080、60i)です。
それぞれ20秒ほど撮影しました。
おうちに帰ってきて、SDカードをL37-XP03に差込み、いざ再生!
おーーーー!再生できます!!どちらも再生できてます。
内心、AVCHD Ver2.0はダメかな?と思っていたんですが、良かったです。^^
皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
でも、前例を作れたことに勝手に満足しています。
Woooを持っている方の参考になればなりよりです。
ありがとうございましたm−−v
書込番号:15211663
neopom2さん
水を注す様ですいませんが、、、
AVCHD Ver2.0対応のカメラであっても、従来のAVCHDと同じモードであれば
普通のAVCHD対応機器で再生可能です。(互換性があるので・・・)
なので、従来のモードである17M FH(1,920×1,080、60i)でよければ
確認の必要はありませんでした。m(_ _)m
あと、DSC-HX9VはVer2.0相当(規格制定より前の製品)で、DSC-HX10Vは普通のAVCHDになります。
http://www.sony.jp/cyber-shot/lineup/
ちなみにAVCHD Ver2.0のAVCHD Progressiveモードはソニーですと
28M PS(1,920 × 1,080、60p)になります。
(60の後に付く「i」がインターレースで「p」がプログレッシブを表しています)
下記リンク先の動画サンプルですと「00041.mts」になります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120620_541059.html
書込番号:15212201
なるほど。。
私は、AVCHD 17M FHくらいの画質で十分なので(それ以上だとメモリーもたくさん食うので)
調べる必要もなかったんですね。。。orz
AVCHDver2.0というものを、ぜんぜん理解しないまま一人で騒いでしまった。。お恥ずかしいわ。
HX10Vの仕様を見ると、AVCHD 60i:24M FXっていうのが最高画質なので、これがAVCHDver2.0なのかな?
ちょっとわかりずらいですよね。 HX10Vの場合、メーカーHPの記録フォーマットの欄に「動画:AVCHD Ver2.0/MP4」としか書いてないので、すべての画質がVer2.0だと思い込んでしまったよん。
失礼しました。
書込番号:15212628
>HX10Vの仕様を見ると、
>これがAVCHDver2.0なのかな?
「DSC-HX10V」の仕様表は間違っている可能性が有りますm(_ _)m
「AVCHD Progressive(1920×1080/60p)」
「AVCHD 3D/Progressive」 >「1920×1080/30p」×2(左右)?
などの機能あれば、
「AVCHD Ver2.0対応」の様ですが、
「DSC-HX10V」は「60i」までしか対応していませんm(_ _)m
<「60p」で記録できるのが「Ver.2.0」の条件のはず...
もしかして「ファームウェアのアップデート」で対応できるのかなぁ...
書込番号:15213797
うーむ。
メーカーが間違ってどうする?!ってかぁ。orz{
とりあえず、私みたいな人間が勘違いしないように、
記録フォーマットは「動画:AVCHD/AVCHD Ver2.0/MP4」にしてほしい。
そうでないとAVCHDでは記録できないの?ってことになりません??
ver2.0の認知度はまだ低いんでしょうか。低い画質はAVCHDだってことがまだ周知されていない?私だけ?
書込番号:15214172
う〜ん...
「AVCHD Ver2.0」なら、「AVCHD(Ver.2.0未満)」が含まれるので、
こういう表記に意味は無いとは思いますm(_ _)m
「動画:AVCHD/MP4」でも「AVCHD」には対応していますよね?
「60p」と「60i」を何か勘違いしているような...
そもそも「AVCHD」という言葉自体何処まで認知されているのかすら判らないので、
その中の細かな仕様まで把握できている人は、確かに低いとは思います。
<最新のカメラを買って初めて知る人も多いと思いますm(_ _)m
※「最新のテレビ」でも「非対応」の製品は有るので、
余程の情報通か、先を読んでモノを買えるかということに...
でも世の中にはそんなモノは溢れかえっているとも思います(^_^;
この「AVCHD」は「AVCHD Ver.2.0未満」って事ですか?
「低い」のレベルが非常に微妙なんですが...
確かに、「1920×1080/60p」と「1920×1080/60i」では、
1コマに対して情報量が2倍違うので、「低い画質」とはなりますが、
「1,280×720/30p」よりは「高い画質」ですm(_ _)m
文字で表現すると、
「AVCHDは高画質で動画撮影が出来ます」
「AVCHD Ver.2.0は超高画質で動画撮影が出来ます」 >「超」は表現が過大かも知れませんが...(^_^;
って感じでしょうか...
<こうなると「AVCHD」の「高画質」は「画質が低い」でしょうか?(^_^;
書込番号:15214355
そういうことです。ありがとう^^
わたしはAVCHDで十分でした。
書込番号:15214715
neopom2さん
AVCHD Ver2.0で追加された撮影モードを持っていない機種だと混乱するので
普通ならVer2.0の表記をしないと思います。
現行機種の全てがVer2.0表記である事も不可解ですし、リンク先の
「※ AVCHD Ver2.0の映像を取り扱う場合、お使いの機器がAVCHD Ver2.0に
対応している必要があります。」の文言も誤りになってしまうので、
私もメーカーの表記ミスだと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278034016/
ちなみに他のメーカーではVer2.0の表記をせず「AVCHD」と「AVCHD 3D」「AVCHD Progressive」
「AVCHD 3D/Progressive」の拡張規格などで表記しています。
書込番号:15215167
ソニーに確認しました。m(_ _)m
結論から言えば、
「DSC-HX10VはAVCHD Ver.2.0に準拠している」
との事。
理由は、「AVCHD Ver.2.0 準拠テストで認証された為」だそうです。
「60p」か「3D」が条件と思っていたので、
もう少し詳しく調べたところ、
「24Mbps(18Mbps超)での動画記録」
<http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX10V/spec.html
「動画撮影モード」の「24M FX」
が「Ver.2.0」に準拠しているようです。
<コレは「60p」「60i」には関係無い様ですm(_ _)m
非常に「微妙」と思える「Ver.2.0準拠」って感じです..._| ̄|○
書込番号:15217884
名無しの甚兵衛さん
> 「動画撮影モード」の「24M FX」
拡張規格以外にもAVCHD Ver.2.0で追加された撮影モードがあったんですね。
失礼しました。m(_ _)m
ただ説明がないとAVCHD Ver2.0対応機器でしかサポートしないのか?なども含めて分からないので
注釈が欲しいところですね。(あとQ&Aでの説明も不十分なので、そちらも)
書込番号:15218934
ヤス緒さんへ、
そうなんですよ、ソニーからの回答も、
「テストに合格したから」
ってだけで、どの部分が「Ver.2.0」なのかの説明も無し..._| ̄|○
何が追加されたのかが非常に判り難くて...
<「24M FX」の部分に「※」でも入れて、
「ココがVer.2.0です」ってコメント入れて欲しいっす(^_^;
結局、ビットレートの情報を得たのはメーカーでもウィキでも無く「知恵袋」でした...(^_^;
どこかに「Ver.1.0とVer.2.0に比較」みたいな一覧表が欲しいです_| ̄|○
neopom2さん、脱線してしまい、大変失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15219086
私のTVはAVCHD ver1しか見れない_?のですから、その辺をわかり易くしてもらいたかっただけですね。
メーカーはすぐに規格を変えたがるけど、互換性を考えると、ユーザーには迷惑な場合もありますよね。。。
書込番号:15223687
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP03 [42インチ]
録画した番組をダビングしようとした際に、メニュー編集からダビングを選んで、ダビング先を外部アナログ機器にして決定しました。そうすると、ダビングしていますというテロップが出て、1時間の番組を実時間でダビングしたようですが、このダビングした番組はどこにダビングされているのでしょう?
わたしは、外部アナログ機器の選択があったので、DVDレコーダーのHDDにダビングされたのでは・・!?とおもったのですが、されていませんでした。たしかにレコーダーは外部機器ですがアナログ機器でないんで・・・。
では、このダビングした番組はどこにあるのでしょうか?
アナログ出力端子があるようですが、そこから出力されたのでは?
もちろんその出力端子にアナログで録画できる外部装置をつなぎ
TVでの設定とは別にその装置で録画操作を行わなければ
単に端子に信号がでてるだけになりますが。
書込番号:14038784
外部録画可能機器のアナログ入力にピンコード赤白黄色の3色ケーブルとIrケーブルの配線は
最低限していますか?
Irケーブルが無い場合は最低限、外部録画可能機器を外部入力に切替えた上で録画ボタンを
押さなければ録画はされませんよ。
書込番号:14039037
XP03にはデジタル放送録画番組出力端子があるから出来るでしょうけど
DVD化するにあたっては必ずDVDをフォーマットする必要があるのは
了承されてます?
(注意:DVD-RAMに逃がす場合を除く)
書込番号:14026736
万年睡眠不足王子様
回答の中で「必ずDVDをフォーマットする必要があるのは
了承されてます?」とありますが、どういう意味(どうすれば良いのか)か
わかりません。
教えて下さい。
書込番号:14026773
レコーダーの機種(メーカーと型番)は何です?
XP03から赤白黄色のケーブルで出力されても
デジタル放送の「コピーガード」はくっついたままで
レコーダーのHDDには録画出来ても
DVD化するにあたっては「VRモード+CPRM対応」の
セットの条件が必要です
DVD-Rの場合はフォーマットしないで使うとビデオモードで
今までのアナログ放送やビデオカメラなどの映像には使えても
デジタル放送の録画には使えません
必ず「VRモードにフォーマット」が必要です
それにVRモードでフォーマットしても
CPRM非対応のメディアには逃がせず
ダビング前に警告が出るはずです
一方でDVD-RWの場合はVRモードにしろビデオモードにしろ
ダビング前にフォーマットが必要なメディアです
このことを踏まえ
「必ずフォーマットが必要」とレスしました
なおDVD-RAMはビデオモードが使えず
必然的にVRモードになるのでフォーマットは不要ですが
今度はこれを扱えないレコーダー&プレーヤーがあります
とにもかくにも
レコーダーのメーカーと型番がわからないと
話が進みません
書込番号:14026806
万年睡眠不足王子様
細かいところまで説明頂きありがとうございます。
メーカーはSONYで型番はBDZ−AT350Sです。
書込番号:14026967
この機種(XP03)の取説を確認していないんですが
録画出力端子 にS端子ってあります?
あるのなら黄色の映像端子よりそっちの方がいいです
AT350Sと録画出力端子の接続方法は
AT350Sの取説P98です
そのうえでの話なんですが
AT350SではBDメディアを使ったほうがいいです
というのもDVD化出来ないこともないけど
DVDだと実時間ダビング×2になるし
(注意:Woooからのダビング+AT350SでのDVDへのダビング)
DVD-RAMが使えません
信頼出来るDVD-RWはビクターの日本製でしたが
これが入手不可能になりました
ゆえにDVDなら太陽誘電(That's)のDVD-Rを使うしか
信頼出来る作り方が出来ません
一方でBDメディアだと
Woooからのダビングは当然実時間ですが
(注意:AT350Sで「録画」する格好になります;取説P79はカメラからの取り込みですがやり方はこのやり方です)
HDDからBDへのダビング(ムーブ)は高速で出来ます
実時間ダビング中は他の操作が出来ないから
BDに逃がしたほうが時間も有効に使えます
ちなみにBDメディアはソニー純正か
パナの「日本製」を選びましょう
書込番号:14027249
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
