Wooo P46-XP03 [46インチ]
250GB HDD/アクトビラ ビデオ・フル/インテリジェント・オート高画質などを備えたフルHDデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2024年7月28日 00:04 | |
| 3 | 4 | 2011年5月2日 11:32 | |
| 31 | 8 | 2011年4月23日 11:09 | |
| 0 | 3 | 2011年4月7日 10:12 | |
| 8 | 2 | 2011年1月11日 03:07 | |
| 7 | 0 | 2010年12月29日 20:17 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ]
パソコンや家電玄人ではありますが、
昔の日立製品のWooo P46-XP03 を実家で使用しておりますが最新の機器に買い替えプレゼントを拒否されます。理由が、昔の録画したものがあるという単純な理由でした。
そこで、アナログ外部機器に出力コピーとある場合HDMIで接続した他製品の録画機器HDDに移行可能でしょうか?やはりアナログ的なdvd-rメディアのようなものしかできないでしょうか?
内部録画した外付けhdd等や他hdd録画機器に救出可能でしょうかが確認したい内容です。
書込番号:25827330 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/pc/video-capture/ranking_0555/
https://kakaku.com/item/K0000150462/
iVDRを扱えて外部に録画番組を送出(ダビング)できる機器とiVDRメディアを探して手に入れる
何れも発売を終了しているから動作する機器の判断と入手は困難だと思います
そのテレビでiVDRメディアを読み書き出来たら、ですが。従ってテレビのドライブの動作確認も必要です
あるいは赤白黄色のRCAのアナログ出力をアナログ入力がある機器に接続してダビング。現行品にはアナログ入力はないように思います
パソコンで取り込みもあるけれど、高品位でダビングできるサードパーティの製品も発売を終了して久しいです。簡易的なものは残っています
簡単にできることはアイ・オー・データ機器かバッファローかなどでアナログ出力をパソコンに渡せる機器を用意してダビングです
ダビングした番組の品位はどうであるかはわかりませんが
ダビングはするとして壊れるまで、そのテレビで良いのでは
iVDRで放送画質でダビング出来たときは、テレビの買い替えに進めると思います
書込番号:25827393 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenjjさん
取説114頁以降にダビングの手順が記載されています。
BDなどに焼き付けるのが良いのでは。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/av/item/docs/xp035_3_e.pdf
書込番号:25827406
そのダビング操作の案内は、主に内蔵固定ディスクとiVDRドライブ間での送受を想定したものです
アナログ出力でダビングとなれば、アナログ入力を搭載した機器か(現在は無いのでは)、変換機器を用意してパソコンで取り込みです。その後は光学ディスクにダビングも出来るけれど、繰り返し視聴する録画番組の光学ディスクでの保存は悪手だと思います
ダビング後の録画番組の品位は落ちます
小さい画面のテレビで見るのであれば、あまり気にならないかもしれません
書込番号:25827417 スマートフォンサイトからの書き込み
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI034
こういう製品もあります
類似する製品は他にもありそうです
録画番組のダビングでは、ダビング元の録画番組そのものにダビングを制限する属性が設定されていることもあります
内蔵固定ディスクに保存している録画番組の属性を見たら(見られたら)わかると思います
書込番号:25827457 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご丁寧に案をご教示頂き大変感謝申し上げます。
単純にhdd データだけ抜き出してVLCメディアプレヤーとかでパソコン内でギリ解決できれば親への譲歩案としてはよかったのですが、悪くもアナログ人間なので辛いです。当時のコピーワンス技術とか無駄にすごいですね、、、アマプラ、ネッフリ、Abema、U-NEXT全部有料会員の自分は録画に重きおいた方が一度もなく。
ダビングしたところであと生きてるうちに何回見るの?と思ってしまう自分がいてほんと親といえどジジババ問題は難しいですね。わざとテレビ本体ごと機械壊すことにしましたので一旦解決として下さい。
書込番号:25827857 スマートフォンサイトからの書き込み
単純な質問ですがxp03はxp05の一つ前のかたですよね。なのにどして価格が現行よりも高いのですか?なにか特出した機能でもあるんですか?
すいやせん教えて下さい。今xp05 p46をほぼ99%決めてます。
ついでですがところでどうおもいます?
今後最安値9万切るとおもいますか?みなさんは?
gwで上がってしまったので実際買いそびれてしまいました。後、3dってどうなんでしょうか?
この機種は生産終了で安い店舗の在庫が無くなって高い店だけが残っているだけだと思います。
書込番号:12959704
XP03ですが、扱っている店数がたった3店舗しかありません。こういう場合一般に、赤字覚悟で安くして早く処分してしまう店と、仕入れ値に対して損しないような平然と高い値段をつけたまま誰か買うのを待っているという店が存在します。
XP03は後者の例です。高いのは単純にお買い損です。
書込番号:12960470
価格の件の回答は出てますので・・・
機能的には明らかにXP05の方が上です。
XP05は3チューナーのW録対応ですが、XP03はダブルチューナー同時録画はできませんからね。。
ただ、画質に関してはパネルの使用が違うので、ご自身の判断になりそうです。。
一般的にはXP05の方が高画質だとは思いますが・・・
XP03は前面ガラス採用のモデルなので光沢感がちょっと変わってきます。。
安ければXP03でも良いと思いますが、高いならXP03にする必要は無いと思いますよ。。
書込番号:12961305
購入は2009年の12月、昨日テレビを見てますとほこりがたまってファンが停止しました。
数秒後に自動的に電源が切れますと。というようなコメント画面がでて見れなくなってしまいました。ネットで情報を見ると数人、同じ症状の方の報告を見ましたが、この機種をお持ちの方は注意した方がよいですよ。
保証期間の1年が過ぎていたので購入したヤマダ電機の5年保証サービスに電話し翌日、日立のサービスマンが来て修理してくれました。ホコリに油分や水分が付着しファンを停止させたのが原因とのこと。設置場所は普通の18畳のリビングでローボードの上にのせてます。これってクレーム対象にならないのかなー。5年後は有償修理と言われました。対策としては、エアコンや換気扇に貼る通気性があるシートを貼っとくと効果がると言われていました。通気性があるとはいえ、熱がこもりやすくなるのではと思い聞きましたが大丈夫と。皆さんどう思いますか。プラズマだけですよねファンがあるのは。
埃は設置環境によって違う外的な要因なので、基本的に保障対象外だと思いますよ。。
取説の注意事項にも埃の多い場所には設置しないでくださいと書いてあります。
一般的なご家庭のリビング使用であれば埃が多い場所とは思えませんが、ファンが止まるくらい埃がたまっていたなら、リビングの中でも風通しの悪い場所だと思われるので、まめに掃除するなど購入者が気を付けたほうが良いって感じではないでしょうか?
とりあえず、今回は無償だったようですが、今後はご自身でも注意したほうが良さそうです。。
書込番号:12887954
恐らく、『年に一度くらいは販売店に相談して内部に溜まった埃をお掃除して下さい。』
と言うような記述が、取説のどこかに記載されてるんで、
クレーム対象にならないです。
書込番号:12888088
ファンを掃除機を使いメンテナンス時々しては、いかがでしょか? (半年に一回とか)エアースプレーとかもあります。
書込番号:12888363
最近、ビエラのVT3を購入しました。ファンに埃が付着して故障するのを予防できるか考えました。やはり、こまめに掃除することでしょうが、中までは掃除できないので、ハンドワイパーで表面の埃を取り除くことぐらいしかできません。(掃除機で吸引したいですが、奥までは無理でしょうし、逆に故障の原因になるのが怖いので。)通気性の良いシートを貼るのが良いのかもしれませんが、パパまこやんさんの、おっしゃるとうり熱が籠らないか心配です。ファンはレコーダーにも付いているので、テレビだけの問題ではないのですが・・・
書込番号:12888424
特殊なモデルですがCELL REGZAや、直下型REDの55ZX9000にファンが付いていたと思うので、液晶でも起こり得る現象かもしれません。
書込番号:12888720
携帯で防塵フィルターを検索したらPC用がありました。 これが転用できそうな気がします。あと、換気扇に付けてるフィルターを触ってみましたが案外、使えるかもと考えています。
書込番号:12899340
メーカにも尋ねてみました。このようなファンのほこり詰まり/付着に対しては、電源入りの起動時にファンを一時的に高速回転させ、ほこりを振り払い、付着を軽減する仕組みを設けており、通常は1、2年程度のご使用でほこり詰まり/付着による停止が発生することはないものと考えているそうです。
原因は直接見ていないので解らないそうですが、予防策としての粉塵シートやエアージェット等を使用するのは安全上やめてくださいとのことでした。
掃除をこまめにしてくださいとのことでした
書込番号:12927214
今までエージングの為に、スタンダードの明るさセンサー切りで見てました。
エージングが終わったので、センサーオート、リビングで見るようになったら
ジー音が気になります!
因みに、2.5Mくらい離れてボリューム10で聞いても聞こえます。
プラズマはジー音がするみたいですが、どのくらい音だと異常なのでしょうか?
>どのくらい音だと異常なのでしょうか?
異常ってことではないですが、普段ご利用してる状態でも気になる程度の音なら、サポートに相談したほうがよさそうです。。
センサーオートですが、無駄に明るくなっている場合もあるかもしれませんし、明るくするとジー音が大きくなる傾向ですので、ご自身で楽しめる範囲での明るさに設定してしまうのも良いかもしれません。
書込番号:12812892
サービスに見てもらいましたが、これくらい仕方ないと言われました。
でも気になります!
書込番号:12868126
私も46XP03所有してますが、その距離で音量10でも聞こえるってことは結構大きいジー音ですね・・・
メーカーに食い下がってみてもよさそうですが、とりあえずご家族や友人などにも聞いて確認してもらってみてもよさそうです。。
こういうノイズは気になりだすと、その音ばかり耳が拾うようになるので、他の人も気になる音量なのかどうかって感じですね。。
あとはラックなどの問題で側面なども囲われてる場所に設置してる場合は、反射音で更に大きく聞こえることも考えられますので、改善できればしてみるとか、後ろの壁と平行にしないで多少角度をつけるとか・・・
カーテンの前に設置場所を変更したり、反射を防げるように何か布製の物を後ろの壁に掛けたりするのも有効かもしれません。。
ちょっと色々と試してみながら、ご自身でも気にしないようにしてみてはどうでしょうか?
どうしても改善されない・・・あるいは他の人が聞いても気になるほど大きい場合は、再度サポートに相談してみるのも良いと思いますよ。。
書込番号:12868650
昨年夏に在庫切れ寸前で購入しました。
東芝のレグザHシリーズを既に購入していたため、
内蔵HDDの利便性は十分に理解しており、第一順位で「HDD内蔵のテレビ」と決めていました。
しかし・・・
本日、録画した番組の再生中、突然停止。
その後、サムネイルまでは表示されるものの、そこから再生できない状態へと陥りました。
まだ買って1年未経過です。
「HDDは消耗品だ」という声も聞こえてきそうですが、
通常使用で1年持たないというのは私は「不良」だと思います。
正月番組も録画して時間があったら見ようと楽しみにしていたのですが・・・
どうやら全て「おじゃん」になってしまいそうです。
恐らくHDD内蔵テレビは、単体のレコーダよりもHDD部の故障率が高いと思います。
私は見たくて録画した番組が故障で見られないこととなり、非常に残念な思いをしています。
そういったリスクを考えると内蔵テレビはいかがなものか・・・と思ってしまいました。
ちなみに現在サービスに問合わせ中です。その後の対応に期待!
お気の毒ですね、心中お察しいたします。
一応、テレビ本体のリセット(もしくはコンセントを抜いて放電)やHDDの初期化(デフラグ目的も含む)で治る可能性もあります。
(もちろんサービスマンに点検・HDD交換してもらった方が安心だと思います)
消耗で起きたのかどうかは想像するしかありませんが、
HDDは買った次の日に壊れる可能性のありえる消耗部品ですから・・・
いざという時にも役に立つ、iVDR-Sを買っておかれては如何でしょうか。
因みに一昨年の8月に買ったHP03を録画でかなり酷使させていますが
一度のトラブルも無く元気です。(^^)
書込番号:12489733
お気の毒です^^;
内蔵が壊れ易いかは謎ですが……早く直るとよいですねf^_^;
書込番号:12492449
買ってから1年経ちました。直後にBDも買いましたが(それはそれで録画していますが)、
熱狂的にディスクに残したい物はないので、搭載されてるHDDとivdr500Gだけでも
十分な気がしています。BDのレンタルのも殆どしないし。
購入前に気にしていた枠も殆ど気にならず、本体傍に行かない限り暑さも気になりませんし、
HDDの回転音が時々しますが、いつの間にか消えてます。
当時は高かったので 46にしましたが、つくづく 50にしておけばと・・・・思います。
Sonyしか頭になかったのですが、液晶のドギツサに、寸前で プラズマにして良かったです。
それと、HDD内蔵は 思ったより便利で 儲けもんでした。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
