このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2017年10月28日 04:12 | |
| 4 | 13 | 2010年7月2日 05:12 | |
| 0 | 8 | 2009年9月26日 09:35 | |
| 0 | 2 | 2009年6月20日 18:28 | |
| 1 | 11 | 2009年6月21日 21:51 | |
| 0 | 2 | 2009年6月18日 20:51 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E1GHD/GE (PCIExp 1GB)
もう、この機種を使っていらっしゃる方も少なくなったとは思いますが、
私のように3Dゲームをやらない、youtubeの再生やブラウザゲーム程度の方なら特にこのグラボで不満がないと思いますので
まだ使用されているかも知れませんので、念のため書いておきます。
この機種を計3台使いました。1台目は新品で購入し、2台はオークションで中古を格安で買いました。
3台とも同じ個所の故障で壊れました。
商品写真の右下に見える四角いチップで、表面にIROと書いてある部品です。
設計上、ここが高温になりやすいらしく(いかにもファンの冷却から遠い位置にあります)
ハンダが溶けてショートまたは断線するようです。
単に部品が外れた場合は、ブルースクリーンになったり、ビデオチップの動作不良で画面に白く短い横線がたくさん入ったりします。
最後は画面が真っ黒になります。
1台目・2台目はそんな風に壊れました。
昨日の3台目はショートしたようで、その部品の周辺2cm四方が真っ黒に焦げ、マザーボードに近いため、近くの部品も黒くなり、メモリーも4枚とも煤け、勝手に電源が落ちました。
1日の使用時間は長いのですが運悪く離席しており、臭いは出ていましたが、火花や煙は出ておらず、まさかPCが原因とは思わず、発見して異常に対処するのが数分遅れました。
全損かと思われましたが、グラボを外し、今現在はオンボードグラフィックでなんとか動いています。
今回は、1週間くらい前からyoutubeが固まったり、ブラウザの再生支援が上手く行かなくてページを開く途中でブラウザが重くなることが多くなったりしていました。ブルースクリーンは一度も出ませんでした。
amazonのレビューにも、2014年に同様の焼損報告があるようです。
原因箇所ははっきりしませんが、同じ部品ではないかと思います。
使用中の方はどうぞお気をつけください。
前に使っていたビデオカードが突然故障してしまい、このビデオカードに交換したのですが
電源を入れると、数秒程度で勝手に電源が落ちてしまいます、エラー音は発生しません。
また、BIOSの起動もしません。
オンボードでの起動は正常に行えます。
PC構成は
OS:XP Home Edition SP3
CPU:Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX
M/B:ASUS M2NPV-MX
メモリ:BUFFALO DDR2 1G×4枚
電源:LW-6550H-4 550W
HDD:SATAU 500G
PCI:CREATIVE SoundBlaster X-FI DIGITAL AUDIO
BIOSアップ、CMOSクリア、リカバリ、サウンドカードを抜いての起動、コンセットを抜いて
一日放電など、行っておりますが、起動しておりません。
どーしたら起動するのかまったく分かりませんので、どうかご教授下さい。
>素人が玄人志向に手を出しちゃダメ。
玄人のが手を出さないのでは?
書込番号:11559300
玄人志向は、メルコの別ブランドです。
玄人志向には色々なシリーズがありますが、この製品は万人向けのシリーズです。
書込番号:11559347
コンビニ店員さん、こんにちは。
GF9800GT-E1GHD/GE (PCIExp 1GB)の挿し直しはされてでしょうか。
書込番号:11559495
ご意見ありがとうございます。
カーディナルさんビデオカードの挿し直しは何度もやってますが症状は同じです。
書込番号:11559555
ビデオカードが壊れたというのは、どうやって確認したのでしょうか。
壊れたのはマザーの方だったという事はないですか。
書込番号:11559657
勝手に電源が落ちるということだと、電源がショボいので有名なのが気にかかります。GF9800GTを道連れにしてなければラッキーですね。
書込番号:11559973
ご意見ありがとうございます。
突撃AMDさん
特に確認はしていません、抜いた状態で起動出来ましたので。
ヘタリンさん
電源がショボイので有名なんですか・・・新しいものに交換してみます。
書込番号:11562531
PCI Express x16 スロットのトラブルで無ければいいのですが。
友人等からビデオカードを借りてきて検証する事は出来ないですか。
逆にこのカードを差してもらって確認するという方法も考えられますが。
書込番号:11563749
ご意見ありがとうございます。
念のため、電源ユニットを新しいものに交換して起動してみましたが結果は同じでした。
突撃AMDさんの方法で検証してみた結果、友達のPCでは、購入したグラボでの起動は問題なく出来、グラボ自体には不具合はないと思われます。
友達の方が古くて使っていないグラボを借りて試したところ起動出来ない症状を確認出来ました。
M/BとCPU(対応してなかった為)交換して現在正常に起動出来る状態になりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11567342
余計なことを言ったために、電源ユニットを買わせてしまったんですね。ごめんなさい。
それと、LW-6550H-4 550W にもごめんなさい。あらぬ濡れ衣を着せてしまって。もう悪口は言いません。
書込番号:11567943
コンビニ店員さん 無事起動できて良かったですね。
故障して余分なお金がかかったのは残念ですが、
電源・グラボ等アップグレード出来たと、前向きに考えましょう。
でわでわ。
書込番号:11568231
ヘタリンさん
予備の電源ユニットがなかったので、これを予備に使おうかと思います。
元々、そろそろ電源を買い換えようかと思ってたところなので、気にしないで下さい。
突撃AMDさん
M/Bのスロットだけ故障とは初めてで、いい経験になりました。
PCのパーツほとんど新しくしてしまったので、このまま大幅改修してしまおうかと思います
前のグラボも故障しておらず、普通に使えましたので、一応ご報告を
書込番号:11571455
今回、自分がプレイしているゲームの動作を向上させるために購入してみました。
8600GTからのアップグレードになります。
しかし、購入直後から、ゲーム中に青画面のエラーが起きることがあります。
エラーが起きるタイミングは決まっていて、ゲームのロードが終了してゲーム画面に切り替わるところです。
エラーの内容は、nv4_disp.dllでのStopです。
ゲーム名: Dawn of War II
ドライババージョン:190.62 (現段階における最新版)
Physx:Enable
同じタイミングでCPUもCore2DuoのE6750から変更したので、このハードが問題の根源であるとは限りませんが、エラーの内容から画面関連のエラーであると考えています。
下記、PC構成も付記しておきます。何か情報がありましたらよろしくお願いします。
OS: XP HOME
CPU : Core2Quad Q9550 (Core2Duo E6750からの変更)
Memory : 1GB * 2
グラフィック: 8600GTから9800GT
※オーバークロック等は一切行っていません。
他の機器がわかりませんが、電力不足に陥ったか、不良か・・・・。
書込番号:10155281
sluggaboyzさんこんばんわ
グラフィックドライバはどの様なドライバをインストールされていますでしょうか?
もし、そのまま使っていたのでしたら、最新のドライバをインストールしてみてください。
また、ドライバインストールの際は以前のドライバを完全にアンインストールして、ドライバクリーナ
などで、レジストリも削除した方が良い場合が多いかと思います。
nVIDIAドライバDLサイト
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
ドライバクリーナ
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
書込番号:10155286
とりあえず、
Windowsを完全に消去し、正規の手順でセットアップ。
Service Packの導入。
ForceWareの導入。
この状態で、動作確認を行う。
ソフトウェア的に問題がない状態と考えられるので、これで正常に動作しない場合は、ハードウェアの不具合の可能性が高い。
消費電力過多などの可能性があるので、CPUやGPUをクロックダウンして消費電力を抑えた状態で動作確認を行う。
これで正常に動作したら、給電不足や放熱不足が考えられる。
書込番号:10155382
同時にCPUも換装されたっとのこと、グラボを8600GTに戻したらどうなりますか?
原因の切り分けをされたほうがよいかと。
動画関連の停止、エラーはCPUを換装した時に発生します。
(WMP.などで動画の再生で発生しますが、ゲームの場合も当てはまるかどうかは不明)
書込番号:10155564
CMOSクリアで直ったりして。
わかりませんが。
書込番号:10155574
こんにちわ
エラーのモジュールはわかりましたが、内容はどんな感じですか?
うちの場合は、下記のような感じである特定のアプリケーションを起動させているとエラーが発生しブルースクリーンとなりました。
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Nv4_disp.dll
ドライバの再インストール(クリーナで削除後、再起動してインストール)を行いしばらくは問題ありませんでしたが、その後再度発生。
切り分けのため、OSの再インストール(DELLのリカバリ)を行いましたが改善せず。
結局は、Roxioのアプリケーションの問題だったようです。
(削除しちゃいました)
削除後、問題なく使えています。
※削除しなくても、Roxioの設定を変えれば問題なかったみたいですが、どうせ使っていなかったので(笑)
書込番号:10156826
こんばんば、SluggaBoyzです。
皆様、貴重なアドバイスをありがとうございます。
いまだ帰宅したばかりなので検証できている項目は数少ないのですが、
こちら側から提示している情報が断片的であるので、追加になりますが
以下に構成をさらしていきます。
■電源&ケース
こちらの製品を使っています。電源はケースに付属していた500Wのモデルです。
http://www.links.co.jp/html/press2/gw009mw-bk.html
■マザーボード
GA-P31-D3SLです。
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p31-ds3l.html
Biosは一番新しいもの(失念)を入れてあります。
(システム画面でCPUを正しく表示できなかったので・・・)
※ FSB1333のCPUを利用して、DIMMを4バンクとも埋めると動作が不安定になるそうです。
しかし、自分の環境はメモリは2枚しか使っていません。
■OS
XP HOMEとしか書かれていませんでしたが、SP3を利用しています。
今までの状況ですが、
CPU Clockを333*8.5 = 2.83(定格)での利用で、稀に現象が発生していました。
昨夜は333*8.0 = 2.66での利用で2時間ほど試しましたが、現象が発生しませんでした。
とりあえず、DriverCleanerを使ってドライバーを入れなおし、8600GTで現象の再現があるかどうかを見ていきます。
まずは、原因を切り分けるということです。
熱や消費電力からの観点ですが、皆さんはどう思われますか?
自分は補助電源要らないバージョンなら大丈夫だろう、と安易に考えていたのですが・・・。
CPUのTDPも65→95にあがっていたんですね。
ソフト面では特に問題がないとのご指摘もいただいています。
幸い、7600GT、8600GT、9800GT、E6750、Q9550等テストに利用できるデバイスが多く手元に残っているので、こやつらを組み合わせながら原因を見ていきたいと思います。
そして、廃熱や電力で青画面がおき得ることを初めて知りました。
なにぶん、今まで自分が直面してきたトラブルは、補助電源が刺さってなかった、とかCPUのファンの電源を刺しわすれた、等そのレベルの問題しかありませんでした。
一週間ほど格闘してみて、再度問題が発生するようでしたら、一応メーカー側にも問い合わせてみようかと思います。
皆様どうもありがとうございました。
引き続き、何か情報等ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:10158279
いろいろ組み合わせを変えて試して、CPUではなく9800GTに落ちる原因があると判断しました。
もしかしたら組み合わせとか相性とか目につきづらい問題が潜んでいるのかもしれません。
とりあえずできることはやろう、ということで初期不良を主張し交換をしてもらいました。
もし、この交換によって事態が好転することがあれば、再度ご報告をさせていただこうかと思います。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:10214847
この度、液晶モニタ(IO-DATA LCD-MF242XBR)とこのビデオカードを買おうと思っているのですが、このビデオカードが、自分のパソコンで動作するのかがよく分からなくて質問させていただきます。このビデオカードのスペックの中に、メモリ 「DDR3 1GB」とありますが、この「DDR3」というのが果たして自分のパソコンでも大丈夫なのかどうかわかりません。ご存知の方ご教授いただけないでしょうか?パソコンのマザーボードは、MSIの945P Platinumです。よろしくお願いします。
あらあらやんさん こんにちは。 パソコンのメモリーではありません。
GF9800GTの中にある画像用メモリーです。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1345
1GB GDDR3のビデオメモリ搭載
パソコンに取り付けるVideoCard用のスロットがありますか?
書込番号:9729674
早々のご回答ありがとうございます。はい、今使用しているビデオカードはフルハイビジョンに対応していないようなので、ディスプレイと同時にビデオカードも交換しようと思っています。ビデオカードの中のメモリの事で、マザーボードに合う合わないってのは関係ないのですね?ありがとうございました!
書込番号:9729969
このビデオカードでD-sub15pinにてしばらく使いたいと考えております。
と、いうのもモニターの購入が遅れそうなのでそれまでの間、D-Sub15pinでゲームをしたいと考えております。
ゲーム名はストリートファイターWです。
使用することはできますでしょうか?
どうかご教授お願いします。
アナログ出力がありますから、何の問題もないと思いますが、何が心配なのでしょうか?
ゲームはデジタル接続でないと出来ないというようなことはありません。
地デジを地デジ画質でみたいような時はHDCP対応のデジタル接続が必須ですが。
書込番号:9717427
すみません、ご回答いただきありがとうございます。
そうですね、何が心配といわれますと・・・
画質が落ちるのはわかっていたのですが、
・DVI-出力にしかゲームのほうが対応していないのでは
・D-Sub15pinではビデオカードの出力性能に制限がかかってFPS等速度が出なくなってゲームが動かないのではと間違って心配してしまいました。
僕自身無知なので、このボードはD-Sub15pinがついてるということで可能性として
勘で動くんじゃないかと踏んで購入しました。(2-3日中に届きます。)
変な心配で申し訳ないです。
本当にご回答ありがとうございました。とりあえず、届いたら、ベンチマークテストしてみたいと思います。
書込番号:9717446
余計なことですが、現在のDVI-Iはデジタルとアナログ信号を含んでます。(純粋なのはDVI-D)
ですのでDVD-Iしかないグラフィックカードも付属の変換器でD-SUBと同じ信号が出せます。
反対は不可。また最近はHDMI変換器も付いてます。(DVIもHDMIもデジタル。音声は駄目)
書込番号:9718023
現在に限らず、初めからDVI-Iはその仕様ですよ。
書込番号:9721806
ディロングさんかっぱ巻きさん、教えていただきありがとうございました。
またよろしくお願いします。
書込番号:9722029
玄人志向:GF9800GT-E1GHD/GE (PCIExp 1GB)
このボードを無事に取り付けることができました。
ドライバーはCDの付属のものを最初にインストールしたのですが、
nvidaのホームページでPCスキャン後最新のものに更新することもできました。
↓ストリートファイターWのベンチマークテスト結果です。
SCORE: 9928
AVERAGE: 59.75FPS
OS: Windows Vista(TM) Home Premium
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Memory: 3070MB
Graphics Card: NVIDIA GeForce 9800 GT
Display Setting: 1280x720 60Hz
(c)CAPCOM U.S.A., INC. 2008, 2009 ALL RIGHTS RESERVED.
マザーボードはGA-G31M-S2Lです。
ご教授いただき、ありがとうございました。
書込番号:9724122
すみません、無事に動いていると思ったのですが、
ファンが回りません。
どうしたらよいでしょうか?
書込番号:9724293
ファンに何か接触していませんか?
そうでないなら、壊れている可能性が高いので、購入店にて検品して貰いましょう。
書込番号:9724331
マザーボード上のSYSFANコネクターに繋ぐとこのビデオカードのFANは問題なく起動しました。
書込番号:9726859
交換してもらったところファンは正常に回っています。
書込番号:9736869
『ElderScrolls4 Oblivion』
を快適にプレイする為にグラボの購入を検討しています。
現在の当方のスペックは
CPU:Core 2 Duo E7200(45nm/Dual-Core 2.53GHz FSB1066 L2:3MB)/対応CPUFAN
M/B:ECS GF7100PVT-M3(Micro ATX GeForce7100 + nForce630i GbLAN)
MEMORY:DDR2 PC-6200 2GBx2
VGA:オンボード
CASE:V-TECH VT-580B/450W(Black)+8cmFANx1
wiki:http://www12.atwiki.jp/ssmod/pages/42.html
等で調べた限り、
・VRAMは512MB以上が望ましい。
・GeForceではドライバの不具合がある。
等等…、
ということなのですが、
・オンボードがGeForceなので揃えた方が良い?
・HDD二台使用で、電力面は大丈夫か?
という判断から、現在このビデオカード購入を考えているのですが、
上記の点などで何か問題は無いでしょうか?
他にお勧めのものがありましたら、それも教えて頂けると嬉しいです。
尚、予算は1万円前後を考えております。
1万前後ならRadeonの4770や4850、出るとうわさの4790あたりも薦めておきます。
7月頃に値下げのうわさもありますし。
電源は主さんの環境でピーク100W超えるかどうかってとこですので
1万クラスのビデオカードなら問題にならないと思います(熱の問題はありますが)
書込番号:9707886
saka-様
>7月頃に値下げのうわさもありますし。
成程。ということは、ATI製も含めて相性は気にせず、選んでも大丈夫、ということでしょうか。
購入のタイミングは兎も角、GeForceの9800やRadeonの4770,4850あたりの
性能差が今ひとつ分かっていないのが正直な所です…。(^^;
VRAMの数値に拘らず、「大抵コレよりもコレ」というものがあるのでしょうか?
やはりこういうものは程度の問題で、答え難いところなのでしょうか。
そうですか。電源まで買い換えるのはちょっと、と思っていたので。
簡潔にお答え下さってありがとうございます。
書込番号:9720363
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
