Vostro 1520
FeliCaポートやSSDも選択可能なBTO対応15.4型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年12月15日 23:05 | |
| 2 | 4 | 2013年10月21日 00:57 | |
| 7 | 4 | 2012年10月4日 22:54 | |
| 33 | 9 | 2011年2月1日 17:50 |
ノートパソコン > Dell > Vostro 1520
この機種でCPUの換装をしようと思っているのですが、どのようなCPUの種類が可能なのかよくわかりません。
個人的に調べたものでは、
http://kakaku.com/item/05100011246/
や
http://kakaku.com/item/K0000013354/
が使えるのではないかと思っています。
また、現在使っているCPUは「Celeron900」なのでそれよりも高いスペックのCPUであれば、教えてください。
Core 2 Duo P8700であれば可能かと
書込番号:16961185
早速返信ありがとうございます。
ということは、T7500 ではできないということですかね?
できればでいいのですが、これよりもスペック的に良いCPUはご存知ですか?
いろいろと質問ばかりですみませんorz
書込番号:16961202
Core2 Duo Mobile T9550。
たぶん載せれる最強。
書込番号:16961222 スマートフォンサイトからの書き込み
Core 2 Duo T9550 ですね。早速調べてみます
書込番号:16961241
3日くらい前からパソコンの電源ボタンが
青く点滅しています。
あとイヤホンをさす近くの電源マークも
青く点滅しています。
再起動やスタンバイで電源を切っていなくて
ちゃんと電源を切るで切っているのですが
ずっと点滅したままです・・・。
Vostro 1520はこういう仕様なのでしょうか?
あとウィルス対策ソフトが入っていないのですが
入れなくても大丈夫でしょうか・・・?
おすすめのウィルス対策ソフトが
ありましたら、ぜひ教えてください。
>入れなくても大丈夫でしょうか・・・?
よろしくございません。Windows XP、Vista.7なら無料のMicrosoft Security Essentialsがあります。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/security-essentials-download
有料のセキュリティソフトの比較は下記のとおりです。お好みをご購入下さい。
http://thehikaku.net/security/hikaku.html
書込番号:16637672
LEDランプの点滅だったらもしかしたら
バッテリーがうまく充電されていないか壊れている可能性がありますよ
しばらくバッテリーのみで使ってその後充電してみて充電がされていないようでしたら
バッテリーがダメになってしまっているかもしれません
DELLの別機種ですが2009年製のPCが今年LED点滅になり
調べてみたらバッテリーがダメになってました
書込番号:16639058
キハ65さん
お返事ありがとうございます。
ウィルス対策ソフトは
入れとかないとだめでしたか・・・。
無料のソフトを教えてくださり
助かりました!
書込番号:16734144
BOPEさん
お返事ありがとうございます。
BOPEさんの言った通り
バッテリー関係でした・・・。
DELLに問い合わせてみたら
まだ大丈夫という事なので
様子見でいきたいと思います。
助かりました!
書込番号:16734152
Serial ATA 9.5mm厚 5400rpm
この条件がそろっていれば良いと思いますよ。
あとは価格と相談。
ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索
http://kakaku.com/specsearch/0536/
書込番号:15152215
↓交換実績のあるものとか
http://riker.blog.ocn.ne.jp/kurokuma/2009/03/dell_inspiron15_8f26_2.html
http://www.hstech.net/hdd3.html
下記の物が実装されていますね、
モバイル向けソリッドステートドライブ (128 GB)
最大 320 GB の 7,200 RPM ハードディスクドライブ (フリーフォールセンサ機能付き)
160 GB の 5,400 RPM ハードディスクドライブ
https://www.google.co.jp/#hl=ja&sclient=psy-ab&q=inspiron+1520+hdd+%E4%BB%95%E6%A7%98&oq=inspiron+1520+HDD&gs_l=hp.1.3.0l2j0i30l5j0i5.488165.493959.2.497718.11.8.3.0.0.0.94.626.8.8.0...0.0...1c.1.TwegImfyK_I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=ef9fe0c9f0b87f2&biw=1110&bih=1296
書込番号:15152244
金額は高いですがSSDにすれば今よりかなり速度(特にランダムアクセス)が速くなるので予算が許せばおすすめです。
2.5インチのSATAの9.5mm(マウント次第で7mnmも可能)なら付くと思います。
書込番号:15153462
ウェスタン・デジタル、シーゲート、日立GST、東芝を選びましょう。性能耐久性は、今やどのメーカも大差無いです。容量は、1TBがコストパフォーマンスが高くお勧めです。
そんなに容量を使用しないなら、120GBのSSDをオススメします。衝撃の強さや読み込み速度が向上します。
書込番号:15161898
DELLのボストロ vostro 1520ですが、最悪でした。
Windows7自体、不安定ですがそれに輪を掛けDELLが足を引っ張る形です。ボストロと言うよりボロボロの方がピッタリでしょう。
vostro 1520は再インストール時に、インストールCDを正常に読み込みません。
そのせいで余計な時間を浪費させられますよ、最悪です。バグですね。
ですのでリカバリーする際には要注意です。かなり忍耐強い方でない限り、このvostro 1520は絶対お薦め出来ません、触らぬ神に祟り無し。
通常再インストールする際には、F12キーを数回プッシュしboot menuからcd/dvd/cd-rw driveを選択しcdから起動するのですが、このボストロの場合は何度実行してもHDDから起動してしまうのです。
cdから起動出来ない為、再インストールすら出来ない正に地獄です。
更にはキーボード部分の安定感が悪く、一つのキーを押すとキーボード全体が波打ちます。
驚きますね、これがコストカットの歪みでしょうか?
更にはMicrosoft.NET Frameworkもインストール出来ない為、spすら導入出来ず脆弱性が発生します。
常駐ソフトが全く無いにも関わらず、WindowsUpdateにすら失敗するとはどういう事なのでしょうか?
cd起動出来ない為、再インストールも受け付けず"脆弱性がある状態で使用しろ"ですか、恐ろしい製品ですね。
うーん。製品が悪いと言うより。単なる故障が5割、ユーザーの勘違いが5割という感じの文章です。
CDを読み込まないと言うのが、まずはっきりしない部分でして。
Windowsからディスク上のデータは読めるのでしょうか?。読めないのなら、メディアなりドライブの問題と言うことです。
「このPCはCDドライブが付いているのにも関わらず読み込まない」なんてことはまず考えられませんので。修理に出すなりの対応が必要かと思いますが。それをしないユーザーに疑問がありますし。「バグ」という用語の使い方も間違っているかと思います。
BIOSの部分についても。設定画保存されたことは確認できますか?
キーボードが柔いのは、最近の風潮でもあります。DELLに限った話でもないのですが。「安定性が悪い」の意味は、よく分かりません。
WindowsUpdateが出来ないとは、具体的にどういう状態でしょう?。
この辺の出来る出来ないは、構成的に考えれば、DELLが云々という話ではないですし。DELLが「出来ないようにする」ことも考えにくいので。DELLのせいとする意見には、また疑問がわきます。
まぁ、イライラするのは分かりますが。「喚いている方がみっともない」ように見えますので。もうちょっと具体的な記述をお願いいたします。
書込番号:12555074
Microsoft .NET Framework 4が正常にインストール出来ない事自体大問題です。
Windows7にはMicrosoft.NET Framework3.5がプリインストールされていますが、Windowsupdateに失敗するならプリインストールされている意味すらございません。
ネット上にはMicrosoft.NET Framework問題で多くのユーザーが困り果てている訳で、問題解決に向け動かないメーカーは怠慢であり悪質です。
書込番号:12555093
あのー それって単純に壊れているだけではないですか?
もう古い機械と言っていい過去の製品ですし。
私も数台設定設置をしましたが、特に問題なく稼働してますよ。
書込番号:12555095
…対応するのはMSではないかと。PCメーカーがOSに手を出せるわけも無し。
書込番号:12555105
KAZU0002さん、他のサイトでも度々お目にかかっております。独特な文章が印象に残っております。
"?。"?にまで。を付ける方は少ないですよ?日本語の場合は、疑問符には"?。"は間違いです、正しくは"?"のみです。
最近は在日の方も勉強熱心なようで、サポートセンターにも進出しており活躍されているそうですが。
話題から逸れてしまいました、本題に移りましょう。
「このPCはCDドライブが付いているのにも関わらず読み込まない」なんてことはまず考えられませんとの事ですが、実際に生じた脆弱性です。
"考えられない"のはあなた個人の経験値が浅いだけです。
実際に生じた問題を解決しようと言う気がおありになるなら、しっかり文章を読みましょう。
このボストロにはcdドライブが付いていますが、cdが読み込めないのでは無く、cdから起動出来ないと書いたんですよ。
勘違いする前に、文章を正確に読んで下さいね、イライラされていると他人の文章すら読めなくなってしまいがちですが、攻撃的な態度は改めましょう。
書込番号:12555180
?や…のルールは知っているし。?だけで終えることもありますが。
?とかを使う前に日本語を覚えた世代なもんで。?は1キャラクターの認識が強いです。
日本語の文了には、「。」ですし。語彙が通じない問題ではないです。
所で。
個人の経験が浅いですか?。
「付いているのに使えないのは仕様というのが変だ」という指摘が、経験が浅いですか?
問題が発生したのは了解しています。故障なら、ぼやいてないで対応しましょう、と言っているだけのこと。
まさかその問題が、この製品の常態的な仕様で、同じ型番のすべての製品で起きることだと告発しているのですか?
自分のPCだけが壊れたとは考えませんか?
ハード的に壊れていないという検証は出来ましたか?
根本的なところで。DELLのサポートに連絡はしたのですか?
…。あなたはこう書いています。
起動できないのか、起動以前に読みこめないのか。これで理解できると思います?
さらに、ドライブから起動できないのか、ドライブが読み込まないのか、検証が出来たと取れる文章ですか?。
しっかり自分の文章を読みましょう。
あと、BIOSの設定が保存されているかにも回答をよろしく。苦情を出す前に最低限確認すべき所です。
書込番号:12555697
KAZU0002さん、お返事有難うございます(笑)
"?とかを使う前に日本語を覚えた世代なもんで。"の意味が不明です、失礼ですがご年配の方ですか?
?を使わない世代という意味合いが全く理解出来ません。
さて本題に戻ります。"BIOSの設定が保存されているか"とのご指摘ですが、保存はされていますよ。
また、">インストールCDを正常に読み込みません。起動できないのか、起動以前に読みこめないのか。これで理解できると思います?"に付きましては、何度も説明している通り「cd-romから起動出来ない」のです。
理解して頂けたでしょうか?
書込番号:12556446
BIOSの設定において、Bootドライブの順位(順番)で1番を光学ドライブに指定し、
その設定変更を「保存」してBIOS設定画面を終了する。
↑ここ↑まではできていると仮定してですが、
その後、CD-ROMをトレイに入れたまま再起動した場合に、
「Press any key to boot from CD....が表示されている間にどれかキーを押す」
↑この↑作業をしていますか?
違ってたらスミマセン。
書込番号:12557167
flipper1005さん、ご返事有難うございます。確かにそのように実行致しまして最後の「Press any key to boot from CD....が表示されている間にどれかキーを押す」が表示される場合と、されない場合がありました。
当然ながら表示される場合はcd-romから起動しますが、逆に表示されない場合は、osが起動してしまい何度か同じ動作が必要になりました。
このスレのタイトルが若干不適切ですが、辛口レビューなので汲み取って頂けると助かります。
書込番号:12591454
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
