F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組)G.Skill
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 4月10日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2010年3月5日 19:14 | |
| 5 | 4 | 2010年3月1日 19:50 |
メモリー > G.Skill > F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組)
ASUS P6T Deluxe V2
i7 940
を使っているのですが
i7を使うまで今までメモリーを気にしていなく設定が全然わかりません
違うサイトでXMPで起動できると有ったのでしてみましたが起動できません
皆様のくちこみを見ても意味が判らない為1からの設定方法が有るサイトや手段をお教え下さい。
意味が判らなければググる!
何を知りたいか、は分かっているので後は自分でキーワードを考えるだけ。
同メモリ、同マザー使用してますが面倒で回して無いです。
子猫さんのサイトレビューでこのメモリについて検索するとOCレビューがあったかも。
でも設定詳細まであったかな
(OCのやり方を一から知りたいからサイト紹介してと言うのは余りに他力本願)
先ずは検索エンジンの活用方法から勉強すべきかと。
書込番号:11036171
とりあえず、デフォルトで起動して見てはどうですか?
AUTOだっけな?
また、私もこのメモり使用していますが、簡易マニュアルみたいなものが付属していませんか?
設定の仕方が書いてあったと思います。
Google等で検索すれば、すぐに見つかるはずですよ。
書込番号:11036329
ランシングさん
慣れていない様子ですが、スレ立てる時には先ず「レビュー」を参照し且つYone−g@♪さんも指摘の「検索エンジン活用」の上で、XMPの目的及び「起動できない」試み時のBIOS設定内容を明示した方が参考意見書き込みしやすいと思います。
もし目的が簡易ツールを使用して手軽にメモリのOCをやりたい、そしてCPU clockがDefault AUTOなら、BIOS-Ai OC Tuner[XMP]で実行できます。
注意は上記で設定後、BIOS再起動後に再度、BIOS設定にはいり、XMP以外AUTOにした項目がどう変化しているかを確認する。QPIプラットフォームの制約事項としてDRAM Voltage 1.65v以上に変化している場合はXMPでのOCを中止が望ましいでしょう。
CPU内部へ移されたメモリコントローラー破損の恐れとCPU早死の危険水域に入ります。
CPU ClockもOCしたい。
上記でDRAM Voltageが1.65v以下の前提で、BCLK FrequencyをAUTO外し133(default)HMzから設定開始しOS起動。起動後にTurbo Vを開きCPU/DRAM Bus/QPI/IOH Voltageをそれぞれモニタリング又、PC ProbeでCPU/MB温度モニタリングしメモる。この動作を5MHz単位で実行アップしていく。CoreTempその他のモニタリングソフトでも可能。いずれかの設定で1)CPU温度が45度越え2)DRAM Voltage 1.65v越えの症状が出たときにはその前の状態が目安としての安全圏となる。
もしランシングさんが知識も能力も進化させたいなら、CPU-Zから、上記のBCLK Upに基づいてCPU-QPI LinkとMemory-NB Frequencyの値もメモる。DRAM Freqにメモリ速度が表示されているのでBCLKに対するメモリ倍率も判るでしょう。
これら値をExcelに記入しグラフを作成すると、尚、理解しやすいと思う。
参考例として「自作コンピュータの内容紹介(中編)」
http://zaggy06.spaces.live.com/blog/cns!A8D98D791443491A!204.entry
に記載してあります。
作成グラフから傾向が見えます。
CPU温度が問題ない状態を前提に更に進めると、たぶんBCLK160前後で大きな変化が現れると思う。それまで順調にClock UpのQPI及びNB Freqが値低下或いはDRAM Voltage(例、1.70v)やQPI Voltage(例、1.60v)がとんでもない値に突入の現象です。
これは鳴り入りもの導入のIntel QPIプラットフォーム自体の未成熟さとMBのチューニング不足が原因で解決不可の問題です。
結論ぽい表現になりますが、問題を抱えるQPIプラットフォームでは、更に問題を引き起こしやすいXMPでのOCは二重の深刻さを増す、と言うことになる。
メモリOCはManualで行う、が正解となります。
「すご〜いOC耐性」http://club.coneco.net/user/8833/review/18123/
でXMPに関して未記載なのはIntelやAsusへの非難と誤解招く事を避けた次第です。
「おまえも同類だね!」
http://club.coneco.net/user/8833/review/22058/
では完成のOC明細が見れます。
電源は良質の十分な容量ですよね?
書込番号:11036928
アドバイスありがとう御座います
CPUのOCはしてるのですがメモリーの重大さがどうなのか
PCの性能は・・・・分からないままやってみた状態です
メモリーはタイミング・電圧だけ説明所のとうりやってみましたがあとはAUTOです
XMPでは上がらないため設定を手動でいじってみては落ちの繰り返しです
BIOS(メモリー)の設定方法が解らないままAUTOでもF3-16000CL9T-6GBTDが活かせているのかさえ解りません
今の段階でメモリーはAUTOでも性能が出るのか?
メーカーのDDR3-2000スペック設定にした方が良いのか?
初めて使ったPCですので手探り状態です良いご指導をお願いします。
書込番号:11037708
ランシングさん
BCLK 155であればCPU温度は問題ない、と理解し前提で書きますね。
1) 「XMPでは上がらない」XMPがBCLK155では対応出来ない、と理解を。多分XMPだとQPI=BCLKx22〜18
UCLK=BCLKx22〜18
Memory=BCLKx18〜12位
の自動設定値になっているのでは?
2)このMBでのメモリ倍率はDefault x6なので、x8 DDR3-1240を選択。CPU-Z表示は620MHz
一度これでOS起動し確認を。
3)Memory Timingは付帯マニュアルはいい加減ですから、8-8-8-21-1T DRAM Bus Voltage 1.64vに設定し、OS起動。多分問題ない。
4)更に7-8-7-18-1Tを試みてください。このときにCPU-ZからQPI Link速度がどうなっているかを確認。CL 7で起動不可ならCL 8に再設定ください。
5)もしQPI=BCLK x20(3100MHz)なら、BIOSからUCLK Freq=3100MHz QPI Link=6200MT/sにマニュアル設定
このあたりは既にリンク張ったレビューでも記載されている。
基本データーの作成が必要ですね。
書込番号:11037874
F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組)と
TR3X6G1600C8D (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組)。
価格にそんなに差がないけど買うならどっちがいいですかね?
モジュール規格的に前者かな?
※メモリについてあんまり詳しくないのでお手柔らかにお願いします
new trialさん
だいぶ前になるけど、ここのレビューにも掲載した。
又、OC耐性の詳しくは
にも記載。
書込番号:11013340
zaggyさん
申し訳ありませんが、
レビュー見てもいまいち見方がわかりませんでした。
OCとかはあまり分からなく、しないので^^;
結局F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組)
がいいということでいいのでしょうか?
いろいろと自分なりにぐぐったのですが・・・
書込番号:11015647
new trialさん
では、
1)先ずメモリの一般知識を理解:業界団体JEDECの標準化はチップ規格及びモジュール規格で4種類を定義し1.5Vの低電圧での動作。
その中で最も速度が早い仕様は
チップ規格:DDR3-1600
モジュール規格:PC3-12800
メモリクロック:200(MHz)
内部バスクロック:800(MHz)
転送速度:12.800(GB/秒)
2)従って比較対象のメモリはJEDECの標準を基準にすればTR3X6G1600C8Dは定格品
F3-16000CL9T-6GBTDは規定電圧を上げて(1.5v=>1.65v)のOverclock(OC)品
ということになる。
ただし人によってはメーカーの公表値に対してどれだけ速度アップになるかがOC耐性と考える場合がある。
3)メモリの実転送速度は表示速度とCAS Latency(CL)値のメモリタイミングの双方に基づく。
TR3X6G1600C8D=DDR3-1600 転送速度12.8GB/s CL8-8-8-24
F3-16000CL9T-6GBTD 転送速度16.0GB/s(計算値) CL9-9-9-24
厳密にはG Skillは内部バスクロック非公開なのでスペックから、どちらが早いかは判らないが、ゲームのような大きな帯域を必要とする場合はG Skillが多少、早いと思うが、Office Activityのような整数演算機能が生きるアプリケーションだとLatencyが削除されている分、Corsairが多少、早いかも知れない。
4)64bit OSの下で厳密な実際の速度比較の検証は見当たらないが、Corsairは公表値までは、大変安定稼働がブランドの信頼でもあるように一般論として優れている。
もしOCをメーカ公表値からのアップ耐性の立場をとるなら、
G Skillは既にリンク張ったようにMB BIOS メモリ倍率x10で速度は2,113.4MHzまで上がり、
又、BIOS x8 DDR3-1723MHzでTiming CL7-8-7-18-1T-60(Cycle Time)で稼働できている事を判断すると、きわめて優秀だ。
評価の基準問題があるのだが、[Windowsエクスペリエンスの評価: 7.9]はその一端だろう。
5)メモリが単体で動作するはずもなく、あくまでコンピュータの記憶装置の一パーツである以上、システム全般とその中でのメモリの位置づけ検討という思考組み立てが必要です。
このWebでも少し検討要素になるでしょう。
http://www.guru3d.com/article/gskill-ddr3-pc316000-triple-channel-memory-review/9
書込番号:11016376
zaggyさん
2度も返信ありがとうございます。
教えてもらったことなどを含めもう少し勉強してみます
書込番号:11017870
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
