TX-SA607 のクチコミ掲示板
2009年 4月24日 発売
TX-SA607
最新フォーマット「ドルビープロロジックIIz」に対応したミドルクラスAVセンター。価格は84,000円(税込)
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:6系統 オーディオ入力:8系統 TX-SA607のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • TX-SA607の価格比較
  • TX-SA607のスペック・仕様
  • TX-SA607のレビュー
  • TX-SA607のクチコミ
  • TX-SA607の画像・動画
  • TX-SA607のピックアップリスト
  • TX-SA607のオークション
TX-SA607ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 4月24日
  • TX-SA607の価格比較
  • TX-SA607のスペック・仕様
  • TX-SA607のレビュー
  • TX-SA607のクチコミ
  • TX-SA607の画像・動画
  • TX-SA607のオークション
TX-SA607 のクチコミ掲示板
(848件)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TX-SA607」のクチコミ掲示板に
TX-SA607を新規書き込みTX-SA607をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
バイアンプ機能について
2014/12/04 15:47(1年以上前)
AVアンプ > ONKYO > TX-SA607
スレ主 御欠さん
クチコミ投稿数:21件
現在、PCから光デジタルで入力し、TechnicsのSB-M500M2をバイアンプ機能を使って2chでつないでいます。
バイアンプ機能を使ってつないでいる時と、ジャンパーケーブルで使っているときを比較すると、バイアンプ時は左右の音量差は無く、音場も広くなるのですが、定位が曖昧になります。(ボーカルが中央に来ず、全体的に左寄りになります。)
ジャンパーケーブルでつないでいる時は音量差も感じられず、中央にボーカルが来るのですが・・・。
原因が分かりません。
ケーブルのつなぎ間違いなどは何度も見直しているので、無いと思います。
また、バイアンプ時のクロスオーバー周波数ですが、SB-M500M2のネットワークのクロスオーバー周波数とTX-SA607のクロスオーバー周波数をあわせる必要があるのでしょうか。
クロスオーバー周波数のずれが原因で定位が曖昧になることはあるのでしょうか。
書込番号:18236569
クチコミ投稿数:759件Goodアンサー獲得:94件
2014/12/04 16:02(1年以上前)
>原因が分かりません。
それならば
バランスコントロールで、調整してみたらどう?
私は、最近、中古で購入した、JBL 4313BWX、ボーカルが左に寄るんで、
セッティング変えたり、スピーカーのレベルコントロール調整してみたけど、改善しなかったので
プリアンプのバランスコントロールで、調整して、解決しました
特に、音質劣化も感じられませんし
原因不明ですが(笑
では、失礼します
書込番号:18236615
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2014/12/04 16:57(1年以上前)
左寄りに定位するだけでなく、曖昧になるのなら、左右スピーカーのうち高、低域どれかひとつの位相が逆になっているのかもしれませんね。
接続間違いないように思えても、あえていろいろ繋ぎ変えて試してみると良いかも。
書込番号:18236741
クチコミ投稿数:538件Goodアンサー獲得:55件
2014/12/04 18:42(1年以上前)
ジャンパーケーブル時:正常
バイアンプ時:左右の音量差がないのに、真ん中に定位しない。
となると、やはり一番疑わしいのは逆相ですよね。。。
バイアンプにするために繋いだもの、繋ぎなおしたものが、へんなことになってませんか?
書込番号:18236997 スマートフォンサイトからの書き込み
mobi0163さん
クチコミ投稿数:2841件Goodアンサー獲得:432件 kilia wonderland
2014/12/04 20:58(1年以上前)
バイアンプ接続にした後、スピーカー自動調整プログラムをし直しましかたか?
書込番号:18237492
スレ主 御欠さん
クチコミ投稿数:21件
2014/12/05 00:31(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございます。
ケーブルとバナナプラグの接続、high、low、LRの繋ぎ直しをしてみましたが、やはり変わりませんでした。
バランスコントロールもやってみましたが、音像がはっきりせず、あまり効果は確認できませんでした。
バイアンプ対応のスピーカーがsb-m500m2しかないもので、他にもあれば、フロントハイの不具合があるかなど調べられるのですが…。
このtx-sa607はオークションで購入したものでして、測定用マイクが付属してなかったので、自動調整は行っておりません。
スピーカーの距離等は設定で変更しました。
やはり、測定用マイクで自動調整する方がよいのでしょうか。
オークションで調べても単品では売っていないので、他の市販のもので代用が利けば良いのですが…。
また、クロスオーバー周波数は設定を変えていないのですが、バイアンプ時のクロスオーバー周波数のことも気になっています。
よければ、ご教示ください。
書込番号:18238387 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 御欠さん
クチコミ投稿数:21件
2014/12/05 00:59(1年以上前)
すいません。
フロントハイではなく、サラウンドバックでした。
書込番号:18238468
殿堂入り クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2014/12/05 03:24(1年以上前)
御欠さん、こんばんは。
>バイアンプ時のクロスオーバー周波数
バイアンプというのは、スピーカー内蔵のネットワークを使うので、
そもそも、クロスオーバー周波数の設定はしません。
クロスオーバー周波数の設定とは、どこの設定のことですか?
また、Speaker SettingからSpeaker Typeを「Bi-Amp」には設定してありますよね?
取扱説明書P.40
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/tx-sa607.pdf
用語的には「マルチアンプ」といって、スピーカーのパッシブネットワークを使わないで、
各パワーアンプと各スピーカーユニットを直接つなげる場合は、
チャンネルデバイダーでクロスオーバー周波数を設定しますが、
バイアンプの場合は、そのような必要はありません。
書込番号:18238649
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 御欠さん
クチコミ投稿数:21件
2014/12/05 16:13(1年以上前)
blackbid1212さん、回答ありがとうございます。
onkyoのバイアンプ機能のクロスオーバー周波数について調べてみたのですが、やはりクロスオーバー周波数の設定は必要ありませんでしたか。
説明書のp62「スピーカーコンフィグ」で、
サブウーファーを接続していないときには、フロントスピーカーが自動的に「Full Band」に設定され、
他のチャンネルの低音域がフロントスピーカーから出力されます。
それぞれのスピーカーのクロスオーバー周波数は、
Full Band、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、80Hz、
90Hz、100Hz、120Hz、150Hz、200Hz から選択できます。
お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。
とあり、2chバイアンプ時でも設定が必要なのかと疑問に思っておりました。
スピーカーセッティングで「Bi-Amp」にはすでにしております。
バイアンプ機能は、ウーファー部からの逆起電力の影響を完全になくすため、バイワイヤリングを発展させて、パワーアンプを別にしたという解釈でよろしいでしょうか。
フロントスピーカー端子からもサラウンドバック端子からも出ている信号は同じで、それをスピーカー内臓のハイパス、ローパスフィルターで切っているということですよね。
TX-SA607には、高音域、低音域をAVアンプ内で分けて、スピーカー内臓ネットワークをスルーする機能が入っていると誤解していました。
それが搭載されているのは、TX-NR818などの上位機のみ、スピーカーもD-509Eでないとダメなんですね・・・。
定位の件に関しては、バナナプラグのねじ山が擦り減っており、少しの振動でケーブルの接続が甘くなっていたようです。
古いものだったので、別のバナナプラグに変えることでケーブルをしっかり固定することができるようになり、定位も改善しました。
書込番号:18239985
ナイスクチコミ21
クチコミ投稿数:26件
情けない話で申しわけありませんが、転居後、オーディオ機器の接続を始めましたがDVDプレーヤーとAVアンプの接続がうまくできません。テレビとの接続は問題なく、画像も問題ありません。が、音声の再生ができない状態が続いています。AVアンプは、オンキョーのTX−NA808,DVDプレーヤーは同じくオンキョーのDV−SP504です。アナログ接続、同軸ケーブルとも同様です。転居前はまったく問題なかったのですが......。なお、CD、チューナーは正常です。どなたかアドバイス願いたく、よろしくお願いいたします。
書込番号:16176140
クチコミ投稿数:21503件Goodアンサー獲得:627件
2013/05/25 20:34(1年以上前)
こんばんみ
もうちょい詳細を分かりやすく書かないと何が何やら・・・・
書込番号:16176218
クチコミ投稿数:26件
2013/05/25 21:01(1年以上前)
たいへん失礼しました。 簡単に言いますと、接続方法について、どのようにすればいいのかわからなくなってしまった.......。ということなのですが....
書込番号:16176333
2013/05/25 21:11(1年以上前)
な、何と・・・・
で、どのケーブルで接続してたかも分からなくなりました?
一番簡単なんは、
プレイヤー → HDMI → アンプ → HDMI → テレビ
今、余って転がってる?ケーブルは何ですか?
書込番号:16176394
クチコミ投稿数:26件
2013/05/25 21:33(1年以上前)
返信ありがとうございます。今残っているのが同軸デジタルケーブル ⇒ 接続を試みましたが、再生できません。(接触がわるいのでしょうか?)あとはオーディオケーブル(ピンコード)です。HDMIケーブルは使用したことはありません。
書込番号:16176518
2013/05/25 21:42(1年以上前)
2チャンネルステレオ再生なら、赤白ピンケーブル接続でオケです。
プレイヤーの赤白音声出力端子とアンプのDVD音声入力赤白端子を赤白ピンケーブルで接続。
アンプ入力切り替えをDVDにして再生。
サラウンド再生なら同軸ケーブル接続が必要。
プレイヤーの同軸ディジタル出力端子と、アンプの同軸ディジタル入力端子(仮にディジタル1とします)を同軸ケーブルで接続。
アンプ入力切り替えをディジタル1にして再生スタート。
書込番号:16176569
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2013/05/25 21:44(1年以上前)
テレビやCDやチューナーの音声はアンプで再生できるのですね。
プレーヤーからのアナログと同軸デジタルのみ再生できないという状態でよろしいでしょうか。
プレーヤーから音声の出力が正常に行われていないように感じます、プレーヤーをテレビに直接接続した場合は再生できますか?
書込番号:16176582
クチコミ投稿数:26件
2013/05/26 13:00(1年以上前)
Strike Rougeさん 返信ありがとうございます。やってみます。
口耳の学ぶさん 返信ありがとうございます。 以前もアドバイスいただきましたね。
⇒はい、そのとおりです。
プレーヤーから音声の出力が正常に行われていないように感じます、プレーヤーをテレビに直接接続した場合は再生できますか?⇒実はテレビに直接接続してみましたが、なぜか再生できません。 以上よろしくお願いいたします。
書込番号:16179106
2013/05/26 13:11(1年以上前)
もろやんさん
テレビ直結は赤白ピンケーブルですよね?
・推定1
ケーブルが切れている。→別ケーブルで再確認。
・推定2
プレイヤーの音声設定がおかしくなった? → 音声出力設定を確認。
アナログステレオ設定にしてテレビに接続確認。
お試し下さい。
書込番号:16179144
2013/05/26 14:00(1年以上前)
テレビ直結でも再生できないことから、ケーブルかプレーヤー本体に不具合がある可能性が高いです。
プレーヤーのデジタルオーディオ出力はオールを選んでいますか?一度初期化してみるのもいいです。
書込番号:16179302
クチコミ投稿数:26件
2013/05/27 23:08(1年以上前)
本日もしやと思い同軸ケーブルを新しく買いました。また設定を全部初期化してみました。
結果、問題なく音声が再生できました。また、これまで使っていた同軸ケーブルをチェックしたところ、一カ所傷がついていました。これが原因でしょうか......? お騒がせしたようで、大変失礼いたしました。アドバイスいただいた方には感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:16185238
2013/05/27 23:22(1年以上前)
ぬおっ(◎o◎)
ケーブル断線疑惑?
赤白も切れてた?
テレビとの接続なら赤白ですよね?
断線疑惑ケーブル、ほる前に再確認下さいな。
とまれ、やれやれお疲れさまでした。
書込番号:16185306
サブウーハーどうしてますか?
2010/12/03 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
以前使っていたONKYOのアンプの裏にはコンセントがあったので、電源ONするとコンセントをつないであるサブウーハーも電源オンになっていました
ところがTX-SA607はコンセントがないので、単独でつないでON/OFFしています
皆さんもそうしているのでしょうか?
書込番号:12315016
2010/12/03 19:40(1年以上前)
ウーファー自体に連動機能を持つ機種もありますが、それもないなら手動で電源ON OFFすることになります。
又はPC用のこんな電源連動タップを利用する方法もありますよ。(PC以外の製品との連動は動作保証していませんけど)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M&cate=1
書込番号:12315045
クチコミ投稿数:6件
2010/12/03 20:28(1年以上前)
やはり手動ですか・・・
しかしPC用の連動タップを使うという手がありますね!
きっとこの方法ならうまくいくような気がします
口耳の学さんありがとうございます!
書込番号:12315236
3Dについて
2010/11/15 17:42(1年以上前)
スレ主 aplaplさん
クチコミ投稿数:55件
このTX-SA607を使用して音声を出しています。
近々テレビをTH-P65VT2しようと思っているのですが、
PS3を使って3D映像を見るにはSA608などの3D対応アンプにしないといけないようですね?
今のつなぎ方はPS3→(HDMI)SA607→(HDMI)TVです。
これをPS3→(HDMI)3Dテレビ→(光デジタル音声ケーブル)SA607では無理でしょうか?
詳しい方、ご教授願います。
書込番号:12220649
クチコミ投稿数:3673件Goodアンサー獲得:548件
2010/11/15 18:20(1年以上前)
PS3→(HDMI)3Dテレビ
PS3→(光デジタル音声ケーブル)SA607
と出来ませんか?
これだと、5.1chにならないと思います。
書込番号:12220794
クチコミ投稿数:389件Goodアンサー獲得:33件
2010/11/15 18:28(1年以上前)
こんばんは、初めまして。
確か光デジタルだと出力される音声が制限されてしまいますよねぇ?
くろりんくさん〉ですよねぇ?と常連さんに振ってみます(^O^)
書込番号:12220821
2010/11/15 18:44(1年以上前)
今のところPS3では3D映像を出力するとロスレス音声では出力できないそうなので、PS3とアンプの接続は光ケーブルでもいいでしょうね。
仮にPS3がアップデートで3D再生中もロスレス音声を出力できるようになったとして、その時アンプ交換を考えればいいかと思いますよ。
書込番号:12220879
2010/11/15 19:07(1年以上前)
3D対応のHDMI分配器を使い、同時に2出力できれば、
通常品のロスレス音声は大丈夫になると思うんですが。
書込番号:12220985
2010/11/15 19:20(1年以上前)
くろりんくさん〉ありがとうございますm(_ _)m
私も勉強になります(^_^)v
書込番号:12221034
2010/11/15 19:25(1年以上前)
隣レス失礼致しますm(_ _)m
口耳の学さんのレスに後から気付きました(@_@)
口耳の学さんの情報も勉強になりますm(_ _)m
って私ばかり勉強になってスレ主さんは…?(^_^;)
書込番号:12221068
スレ主 aplaplさん
クチコミ投稿数:55件
2010/11/16 11:52(1年以上前)
みなさん、カキコミありがとうございます。
とりあえずPS3がヴァージョンアップするまでは、
PS3→(HDMI)3Dテレビ
の繋ぎ方で行ってみます。
みなさんが詳しいので助かります^^;
書込番号:12224448
スレ主 ずうたさん
クチコミ投稿数:66件
展示品だし、中古みたいなもんだけど、5%で5年間保障に入れます。
自分も欲しかったけど2週間前に同じアウトレットで他の機種を買ってしまった。
書込番号:11708764
返信12
3Dについて
2010/07/24 07:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
PanasonicのVT2とDIGA1000をこのアンプを経由して3D映像を楽しむ事はできますでしょうか?
書込番号:11669922
2010/07/24 07:16(1年以上前)
3D信号のパススルーに対応したのはSA608からなので、SA607だと対応しないと思いますよ。
ただBWT1000ならHDMI出力2系統なので、片側テレビに直結するなら可能でしょう。
書込番号:11669943
RXの78さん
クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:12件
2010/07/24 07:28(1年以上前)
おはようございます。初めまして。
決して大御所の口耳の学さんに悪気はありません。が1000ってHDMIが2系統ありましたっけ?確か2000からでは?私も1000が欲しくて調べた時にそうだった覚えが…間違ってたら申し訳ありません。
書込番号:11669971
殿堂入り クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2010/07/24 09:56(1年以上前)
皆さんもおっしゃってますが本気はHDMI1.3aまで対応なので、3D映像の伝送は出来ません。
BWT2000、3000であればHDMI出力が2系統ありますので、対応アンプで無くても3D+HDフォーマット利用に問題はありませんよ。。
書込番号:11670421
2010/07/24 10:39(1年以上前)
BWT1000ではHDMI出力1系統でしたか、調査してからレスしたつもりだったのですが間違えてました。
申し訳ないです。
書込番号:11670576
RXの78さん
2010/07/24 18:49(1年以上前)
クリスタルサイバーさん〉こんにちは。以前お会いした事ありましたっけo(^-^)oツッコミ入れさせて頂きます。本気→本機(^w^)
書込番号:11672139
2010/07/24 19:01(1年以上前)
RXの78さん こんばんは〜
いえ、初めまして。。。(笑
ですね。。
書込番号:11672179
RXの78さん
2010/07/24 19:44(1年以上前)
クリスタルサイバーさん〉もう先日の失礼で、印象がルージュさん、ヨッシーさん、のっぽさん、satoakichanさんと同じ位強烈な印象になりました(^O^)何か常連さんの間違いを指摘したら、勝った気がして嬉しいo(^-^)o…いつもは突っ込まれる方なので(^_^;)
書込番号:11672319
クチコミ投稿数:136件
2010/07/24 20:35(1年以上前)
VT2を買ってもDIGA1000+608かDIGA2000を買わねば3Dを堪能できないのですね。
PS3が3Dに対応しても確実に607経由では3Dを堪能できないのですね。
VT2+DIGA1000+608+ハヤミBR-5182を買うとしたら、確実に40万は消えますね(涙)
書込番号:11672521
RXの78さん
2010/07/24 20:43(1年以上前)
スレ主さん、そんなに1000を買わないといけないのですか?2000だったら単品で大丈夫ですよ。
書込番号:11672564
RXの78さん
2010/07/24 20:48(1年以上前)
隣レス失礼致します。
スレ主さん、勘違いしてました。申し訳ありません。
録画が出来ないで良いのなら、PS3+608もありですが。
書込番号:11672589
クチコミ投稿数:136件
2010/07/24 21:05(1年以上前)
PS3の3Dゲームも607経由だと見れませんよね?
と、言えるほどゲームはほとんどしませんし(今後も)、HD音声のゲームってないと思うので、アンプに経由させるメリットはあまりないでしょうから、PS3はTVに直接差せばいいのでしょうけど(^^;
あと1000と2000のクチコミをそれぞれ見たんですけど、+250GBと2出力の違いだけで5万の価格差があるというのを見かけたので、その価格差なら608が買えるのでは?と思い、1000の方にこだわってしまいました。
書込番号:11672663
RXの78さん
2010/07/24 21:21(1年以上前)
スレ主さん、そのHDMIの出力2系統に結構重要な意味があるのです。拘る方々は、映像と音声を別々のHDMIで出力するとか片方はテレビでもう片方は、プロジェクターとか。私は、そこまで拘ら無いので1000に興味あります。と言うか2000買うお金がありません。PS3+607で3Dは可能ですがその場合は、音声が劣ると思います。後の細かい事は、クリスタルサイバーさんか口耳の学さんに。
書込番号:11672737
「TX-SA607」のクチコミ掲示板に
TX-SA607
ONKYO
TX-SA607
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 4月24日
TX-SA607をお気に入り製品に追加する <152
