TX-SA607
最新フォーマット「ドルビープロロジックIIz」に対応したミドルクラスAVセンター。価格は84,000円(税込)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 19 | 8 | 2014年12月5日 16:13 | |
| 1 | 2 | 2010年12月3日 20:28 | |
| 0 | 7 | 2010年11月16日 11:52 | |
| 5 | 12 | 2010年7月24日 21:21 | |
| 0 | 6 | 2010年6月26日 20:20 | |
| 3 | 9 | 2010年5月27日 22:17 |
現在、PCから光デジタルで入力し、TechnicsのSB-M500M2をバイアンプ機能を使って2chでつないでいます。
バイアンプ機能を使ってつないでいる時と、ジャンパーケーブルで使っているときを比較すると、バイアンプ時は左右の音量差は無く、音場も広くなるのですが、定位が曖昧になります。(ボーカルが中央に来ず、全体的に左寄りになります。)
ジャンパーケーブルでつないでいる時は音量差も感じられず、中央にボーカルが来るのですが・・・。
原因が分かりません。
ケーブルのつなぎ間違いなどは何度も見直しているので、無いと思います。
また、バイアンプ時のクロスオーバー周波数ですが、SB-M500M2のネットワークのクロスオーバー周波数とTX-SA607のクロスオーバー周波数をあわせる必要があるのでしょうか。
クロスオーバー周波数のずれが原因で定位が曖昧になることはあるのでしょうか。
>原因が分かりません。
それならば
バランスコントロールで、調整してみたらどう?
私は、最近、中古で購入した、JBL 4313BWX、ボーカルが左に寄るんで、
セッティング変えたり、スピーカーのレベルコントロール調整してみたけど、改善しなかったので
プリアンプのバランスコントロールで、調整して、解決しました
特に、音質劣化も感じられませんし
原因不明ですが(笑
では、失礼します
書込番号:18236615
左寄りに定位するだけでなく、曖昧になるのなら、左右スピーカーのうち高、低域どれかひとつの位相が逆になっているのかもしれませんね。
接続間違いないように思えても、あえていろいろ繋ぎ変えて試してみると良いかも。
書込番号:18236741
ジャンパーケーブル時:正常
バイアンプ時:左右の音量差がないのに、真ん中に定位しない。
となると、やはり一番疑わしいのは逆相ですよね。。。
バイアンプにするために繋いだもの、繋ぎなおしたものが、へんなことになってませんか?
書込番号:18236997 スマートフォンサイトからの書き込み
バイアンプ接続にした後、スピーカー自動調整プログラムをし直しましかたか?
書込番号:18237492
皆さん、ご回答ありがとうございます。
ケーブルとバナナプラグの接続、high、low、LRの繋ぎ直しをしてみましたが、やはり変わりませんでした。
バランスコントロールもやってみましたが、音像がはっきりせず、あまり効果は確認できませんでした。
バイアンプ対応のスピーカーがsb-m500m2しかないもので、他にもあれば、フロントハイの不具合があるかなど調べられるのですが…。
このtx-sa607はオークションで購入したものでして、測定用マイクが付属してなかったので、自動調整は行っておりません。
スピーカーの距離等は設定で変更しました。
やはり、測定用マイクで自動調整する方がよいのでしょうか。
オークションで調べても単品では売っていないので、他の市販のもので代用が利けば良いのですが…。
また、クロスオーバー周波数は設定を変えていないのですが、バイアンプ時のクロスオーバー周波数のことも気になっています。
よければ、ご教示ください。
書込番号:18238387 スマートフォンサイトからの書き込み
御欠さん、こんばんは。
>バイアンプ時のクロスオーバー周波数
バイアンプというのは、スピーカー内蔵のネットワークを使うので、
そもそも、クロスオーバー周波数の設定はしません。
クロスオーバー周波数の設定とは、どこの設定のことですか?
また、Speaker SettingからSpeaker Typeを「Bi-Amp」には設定してありますよね?
取扱説明書P.40
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/tx-sa607.pdf
用語的には「マルチアンプ」といって、スピーカーのパッシブネットワークを使わないで、
各パワーアンプと各スピーカーユニットを直接つなげる場合は、
チャンネルデバイダーでクロスオーバー周波数を設定しますが、
バイアンプの場合は、そのような必要はありません。
書込番号:18238649
blackbid1212さん、回答ありがとうございます。
onkyoのバイアンプ機能のクロスオーバー周波数について調べてみたのですが、やはりクロスオーバー周波数の設定は必要ありませんでしたか。
説明書のp62「スピーカーコンフィグ」で、
サブウーファーを接続していないときには、フロントスピーカーが自動的に「Full Band」に設定され、
他のチャンネルの低音域がフロントスピーカーから出力されます。
それぞれのスピーカーのクロスオーバー周波数は、
Full Band、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、80Hz、
90Hz、100Hz、120Hz、150Hz、200Hz から選択できます。
お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。
とあり、2chバイアンプ時でも設定が必要なのかと疑問に思っておりました。
スピーカーセッティングで「Bi-Amp」にはすでにしております。
バイアンプ機能は、ウーファー部からの逆起電力の影響を完全になくすため、バイワイヤリングを発展させて、パワーアンプを別にしたという解釈でよろしいでしょうか。
フロントスピーカー端子からもサラウンドバック端子からも出ている信号は同じで、それをスピーカー内臓のハイパス、ローパスフィルターで切っているということですよね。
TX-SA607には、高音域、低音域をAVアンプ内で分けて、スピーカー内臓ネットワークをスルーする機能が入っていると誤解していました。
それが搭載されているのは、TX-NR818などの上位機のみ、スピーカーもD-509Eでないとダメなんですね・・・。
定位の件に関しては、バナナプラグのねじ山が擦り減っており、少しの振動でケーブルの接続が甘くなっていたようです。
古いものだったので、別のバナナプラグに変えることでケーブルをしっかり固定することができるようになり、定位も改善しました。
書込番号:18239985
以前使っていたONKYOのアンプの裏にはコンセントがあったので、電源ONするとコンセントをつないであるサブウーハーも電源オンになっていました
ところがTX-SA607はコンセントがないので、単独でつないでON/OFFしています
皆さんもそうしているのでしょうか?
ウーファー自体に連動機能を持つ機種もありますが、それもないなら手動で電源ON OFFすることになります。
又はPC用のこんな電源連動タップを利用する方法もありますよ。(PC以外の製品との連動は動作保証していませんけど)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M&cate=1
書込番号:12315045
やはり手動ですか・・・
しかしPC用の連動タップを使うという手がありますね!
きっとこの方法ならうまくいくような気がします
口耳の学さんありがとうございます!
書込番号:12315236
このTX-SA607を使用して音声を出しています。
近々テレビをTH-P65VT2しようと思っているのですが、
PS3を使って3D映像を見るにはSA608などの3D対応アンプにしないといけないようですね?
今のつなぎ方はPS3→(HDMI)SA607→(HDMI)TVです。
これをPS3→(HDMI)3Dテレビ→(光デジタル音声ケーブル)SA607では無理でしょうか?
詳しい方、ご教授願います。
PS3→(HDMI)3Dテレビ
PS3→(光デジタル音声ケーブル)SA607
と出来ませんか?
これだと、5.1chにならないと思います。
書込番号:12220794
こんばんは、初めまして。
確か光デジタルだと出力される音声が制限されてしまいますよねぇ?
くろりんくさん〉ですよねぇ?と常連さんに振ってみます(^O^)
書込番号:12220821
今のところPS3では3D映像を出力するとロスレス音声では出力できないそうなので、PS3とアンプの接続は光ケーブルでもいいでしょうね。
仮にPS3がアップデートで3D再生中もロスレス音声を出力できるようになったとして、その時アンプ交換を考えればいいかと思いますよ。
書込番号:12220879
3D対応のHDMI分配器を使い、同時に2出力できれば、
通常品のロスレス音声は大丈夫になると思うんですが。
書込番号:12220985
くろりんくさん〉ありがとうございますm(_ _)m
私も勉強になります(^_^)v
書込番号:12221034
隣レス失礼致しますm(_ _)m
口耳の学さんのレスに後から気付きました(@_@)
口耳の学さんの情報も勉強になりますm(_ _)m
って私ばかり勉強になってスレ主さんは…?(^_^;)
書込番号:12221068
みなさん、カキコミありがとうございます。
とりあえずPS3がヴァージョンアップするまでは、
PS3→(HDMI)3Dテレビ
の繋ぎ方で行ってみます。
みなさんが詳しいので助かります^^;
書込番号:12224448
3D信号のパススルーに対応したのはSA608からなので、SA607だと対応しないと思いますよ。
ただBWT1000ならHDMI出力2系統なので、片側テレビに直結するなら可能でしょう。
書込番号:11669943
おはようございます。初めまして。
決して大御所の口耳の学さんに悪気はありません。が1000ってHDMIが2系統ありましたっけ?確か2000からでは?私も1000が欲しくて調べた時にそうだった覚えが…間違ってたら申し訳ありません。
書込番号:11669971
>PanasonicのVT2とDIGA1000をこのアンプを経由して3D映像を楽しむ事はできますでしょうか?
皆さんもおっしゃってますが本気はHDMI1.3aまで対応なので、3D映像の伝送は出来ません。
BWT2000、3000であればHDMI出力が2系統ありますので、対応アンプで無くても3D+HDフォーマット利用に問題はありませんよ。。
書込番号:11670421
BWT1000ではHDMI出力1系統でしたか、調査してからレスしたつもりだったのですが間違えてました。
申し訳ないです。
書込番号:11670576
クリスタルサイバーさん〉こんにちは。以前お会いした事ありましたっけo(^-^)oツッコミ入れさせて頂きます。本気→本機(^w^)
書込番号:11672139
RXの78さん こんばんは〜
いえ、初めまして。。。(笑
ですね。。
書込番号:11672179
クリスタルサイバーさん〉もう先日の失礼で、印象がルージュさん、ヨッシーさん、のっぽさん、satoakichanさんと同じ位強烈な印象になりました(^O^)何か常連さんの間違いを指摘したら、勝った気がして嬉しいo(^-^)o…いつもは突っ込まれる方なので(^_^;)
書込番号:11672319
VT2を買ってもDIGA1000+608かDIGA2000を買わねば3Dを堪能できないのですね。
PS3が3Dに対応しても確実に607経由では3Dを堪能できないのですね。
VT2+DIGA1000+608+ハヤミBR-5182を買うとしたら、確実に40万は消えますね(涙)
書込番号:11672521
スレ主さん、そんなに1000を買わないといけないのですか?2000だったら単品で大丈夫ですよ。
書込番号:11672564
隣レス失礼致します。
スレ主さん、勘違いしてました。申し訳ありません。
録画が出来ないで良いのなら、PS3+608もありですが。
書込番号:11672589
PS3の3Dゲームも607経由だと見れませんよね?
と、言えるほどゲームはほとんどしませんし(今後も)、HD音声のゲームってないと思うので、アンプに経由させるメリットはあまりないでしょうから、PS3はTVに直接差せばいいのでしょうけど(^^;
あと1000と2000のクチコミをそれぞれ見たんですけど、+250GBと2出力の違いだけで5万の価格差があるというのを見かけたので、その価格差なら608が買えるのでは?と思い、1000の方にこだわってしまいました。
書込番号:11672663
スレ主さん、そのHDMIの出力2系統に結構重要な意味があるのです。拘る方々は、映像と音声を別々のHDMIで出力するとか片方はテレビでもう片方は、プロジェクターとか。私は、そこまで拘ら無いので1000に興味あります。と言うか2000買うお金がありません。PS3+607で3Dは可能ですがその場合は、音声が劣ると思います。後の細かい事は、クリスタルサイバーさんか口耳の学さんに。
書込番号:11672737
HDMI接続でアンプの電源を入れないとDVDプレーヤーの映像と音声信号がテレビに転送されません。
間にアンプが入っていると、DVDプレーヤーとテレビの電源だけをつけて普通に使えないのでしょうか?
HDMI接続は初めてでして素人でバカみたいな質問で申し訳御座いませんがわかる方ご教授お願いします。
これはアンプによりで、電源オフでHDMIスルーに対応してないとしょうがない事です。
本機がどうなのか分かりませんが、このような入力数が多いものは電源オフではスルーされないものが多いと思います。
書込番号:11547981
クリスタルサイバーさん早速のご回答ありがとう御座います。
そうですか…それは残念です(^^;)
説明書に載っていなかったのでスルーは出来なさそうです。
ありがとう御座いました(^-^)
書込番号:11548037
TX-SA607は、HDMIスルー出来るはずです。
ただし待機電力が上がります。
書き込み番号[10141821]参照。
プレイーヤーがリンク対応してないのでは?
リンクの設定は、テレビ・アンプ・プレーヤー・それぞれ設定しないとダメです。
リンク不可の機器が混じってるとリンクしないです。
書込番号:11548178
HDMIスルーできました。
パワーコントロールをオンにすればいいだけでした^^:
書込番号:11548185
訂正・プレーヤーがリンク対応してないのでは?
書込番号:11548186
くろりんくさんご回答ありがとうございます。
はい、過去のスレを私も検索して調べていましたら方法がわかりました。
説明書が分かりにくいです・・・。
ご丁寧にありがとうございました^^
書込番号:11548199
VIERA TH-P 50V1をHDMIでつないでいます。スピーカーはBOSEの5.1chです。
この環境でwiiをTX-SA607につなぐのにはどのケーブルがお薦めでしょうか?
wii付属のケーブルなのか、別売りのwii専用ケーブルなのか分からなくて。
こんなことも分からないの?と思われるかもしれませんがよろしくお願いします。
Wiiは映像・音声ともアナログ出力だけですから、アンプに繋げるにしてもテレビに繋げるにしてもD端子+赤白ケーブルがベターでしょう。
テレビにD端子+赤白ケーブルで繋げれば、テレビの光端子からアンプへと音声を出力できるはずなので、アンプに繋げなくてもいいですよ。
書込番号:11371366
別売りのD端子ケーブルを使用すれば若干ですが画質が鮮明になります。
ただ付属のRCAケーブルでも十分だと思います。
私はサードパーティ製のお値打ちD端子ケーブルを使用しています。
PS3なら迷わずHDMIなんですけどね・・・
書込番号:11371375
お返事いただきましてありがとうございます。
一応、D端子ケーブルをアンプにつないだのですが、テレビに画像が出ず、音声もでません。
アンプの設定もいろいろ試したのですが、ひょっとしてアンプとテレビも何かケーブルでつながなくてはいけないのでしょうか?
書込番号:11390136
テレビとアンプはHDMIケーブルで接続しているのですよね?最初の書き込みで「HDMIでつないでいます」と書かれているので接続しているものと思ったのですが。
D端子に繋げた機器の映像をHDMIにコンバートして出力できるので、Wiiの映像はテレビに出力できるはずですよ。
書込番号:11390932
>口耳の学さま
テレビとアンプはHDMIでつないであります。
ますます原因が分からないです。
書込番号:11391305
Wiiはテレビ直結だと表示できるのでしょうか?HDMIはアンプの出力からテレビとの入力へと接続していますよね?
テレビとアンプの入力切換は正しくあわせていますか?
書込番号:11391436
テレビ直結だとちゃんと映ります。
なので設定の問題と思います。
また取説を読んで挑戦してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:11399194
リモコンのセットアップだったかトップメニューから端子選択の設定をしましたか?
今はアンプ裏のGAMEってところに端子を接続してあるだけじゃないかな?
自分もPS3をHDMIで接続した時に同じ経験をした様な気がします。
設定メニューから各リモートモードの端子選択ができたはずですよ。
D端子の設定がしてあるところなら、AUXでもCDでもPORTでもどこに差してもWiiは映りますよ。
書込番号:11400171
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございます。
設定をやりなおしたところ、無事映るようになりました。
書込番号:11416537
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
