このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年1月11日 15:28 | |
| 4 | 3 | 2010年7月26日 20:45 | |
| 2 | 1 | 2010年2月26日 10:42 | |
| 1 | 2 | 2010年1月11日 17:22 | |
| 27 | 12 | 2009年12月29日 10:33 | |
| 5 | 8 | 2009年11月24日 23:13 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W
お世話になります、Cドライブがいっぱいになり何をしても容量が減りません
ファイルを徹底的に削除、画像なども削除、CからDへ移動など試しました。
ハードディスクを交換しようと思うのですが、おすすめの物を教えて下さい。
500なら500で同じ容量がいいみたいですが
大丈夫なら大きめにしたいです。
SATAタイプの3.5インチHDDであれば可能です。問題は、筐体の分解方法です。
書込番号:17055831
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070608/274245/
これ見ながら作業しても減りませんか?
長いこと使ってるとどうしてもバックアップが増えてきますからね 削除することも大切です
書込番号:17056179
ドライブの容量自体に余裕があれば、パーティション操作で対応。
サクッとおいしいVistaチップス 20枚め:VistaでHDDの
パーティションを結合/分割する - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0708/28/news021.html
無料HDDパーティション変更・結合ソフト一覧 - フリーソフト100
http://freesoft-100.com/pasokon/hdd-partition.html
メーカー製のPCなので、プリインストールソフトも多いから、不要な物をアンインストールする。
ハードディスクを換装する場合、容量が同じである必要は無いです。
ただ、OSが32ビット版なので2TB以下にしとく。
ドスパラ - 製品レビュー
http://review.dospara.co.jp/archives/51603663.html
http://review.dospara.co.jp/archives/51887561.html
規格としては、3.5インチでSATAインターフェースのハードディスク。
むきました:NECの売れ筋“イタPC”「VALUESTAR N」を分解した - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0903/24/news068.html
換装する場合OSを入れる事になるので、高速のハードディスクが良いから、
回転数は7200rpmのもの。余裕があればSSHDと呼ばれるハードディスクも良い。
ソリッド・ステート・ハイブリッド・ドライブ (SSHD)
http://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/solid-state-hybrid/desktop-solid-state-hybrid-drive/
http://review.kakaku.com/review/K0000566681/
通常のハードディスク
DT01ACA200(BOX) [2TB SATA 7200]
http://kakaku.com/item/K0000406684/
http://kakaku.com/item/K0000438644/
BOXだと保証に違いがある。
http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail.html
分解、交換手順の参考。
NEC VN770/S 一体型PC分解方法 [パソコン分解サイト]
http://bunkai2010.web.fc2.com/vn770bunkai.html
書込番号:17056249
キハ65さん
ありがとうございます、分解は富士通製ですが3度ほど経験してますので
大丈夫だと思います
Birdeagleさん
ありがとうございます、試しましたがだめでした
Funiculi Funiculaさん
素人はパーティションをいじらない方がいいと聞いた事があるので
避けたいです
分解サイトは拝見しました
前にもっと詳しいサイトがあったのですが見失いました
東芝製でもいいでしょうか1TBでと思っててのですが少ないですか
(DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
それと今探してたのですが大掃除の時に無くしたらしくOffice2007を無くしまして
ナンバーも判らなくなって悩んでます
変な話別にoffice2007が無くてもハード交換自体は問題ないですよね?
書込番号:17057148
ハードディスクの容量自体は、自分が必要(2TB以下で)とするもので大丈夫。
ハードディスクは外周部分の方が早いので、600~700GBとデータが増える事が予想
されるなら、2TBの方が良い。データが300~400GBとかで済むなら、1TBで構わない。
あと、1TBと2TBのハードディスクだと1GB当りの単価に差があるので、2TBの方がお得ではあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000391558_K0000406684&base=s&review=s_0_1_2_3_4&spec=101_1-1_2-1-2_3-1_4-1_5-1_6-1_7-1_8-1
オフィス自体はインストールしなくても大丈夫なので、インストールディスクがなくても問題無し。
まあ、インストールディスクが見付かるまでは、フリーのオフィスでも入れて置けば良いでしょう。
Apache OpenOffice - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/openoffice/
ただ、プロダクトキー(OSも含めて)が分からない場合は、
今のハードディスクを使用している内に、調べて置いた方が良い。
3分LifeHacking:インストール済みソフトのプロダクトキーをまとめて抽出する - 誠 Biz.ID
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1011/08/news027.html
紛失したWindows Vista/7のプロダクトキーを調べる方法 | マイナビニュース
http://news.mynavi.jp/articles/2012/03/07/productkey/
(ソフトは探せば何種類かあります。)
書込番号:17058108
Funiculi Funiculaさん
何種類か試したのですがだめで諦めてたのですが
Belarc Advisorが使えました。
さっそくお勧めの2TBを検討します。
皆様ありがとうございます。
書込番号:17059782
さっそくマイクロソフトに問い合わせたのですが
再発行は出来ないという事でしたのでフリーソフトを探してみます。
書込番号:17059886
温度表示ソフトでCPU、GPU、アッセンブリ、エアフローの温度をモニタリングしています。
冷暖房のない和室に置いてまして今の季節にレースゲームをしていると、CPUが68℃、GPUが82℃になってますが大丈夫でしょうか。
あまり大丈夫ではないかと思います。
冷暖房のある部屋へ移す等の対策が必要かと思われます。
書込番号:11676119
モニター一体型は構造上冷却力が弱いので、ゲーム等高負荷をかけると温度が必然的に
上昇します。
温度が高くても上昇し続けなければとりあえず大丈夫ですが
電子パーツには良い事ではないので寿命が縮むなど弊害はいずれ生じます。
扇風機をあてたり、使用温度条件を越えないよう工夫して下さい。
温度条件10〜35℃、湿度20〜80%(ただし結露しないこと)です。
猛暑日は越えてるんじゃない?
書込番号:11676161
一体型のこの機種では映像信号が内部直結だから外部出力は無いよ。
書込番号:11000492
購入を検討していますが、他の方々のレポートにあるように本体内蔵スピーカーが弱そうなので、ライン出力でアンプに繋いで使いたいと思います。
カタログによるとライン出力はステレオミニジャックからということですが、パソコン上にてライン出力にする設定があるのですか?
そのまま挿すとパソコンが"イヤホンに出力している"と認識してパソコン側のアンプが介入しそうな気がするのですが
よろしくお願いします
弱い? 出力が?
カタログには、
ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック×1
ライン出力 ヘッドフォン出力と共用
とあります。
気にする必要は無い。
この手の製品でわざわざイヤホンとラインの回路を別々に組み込んでいるものは少ない。
どっちにしったて、アナログ出力なんだからアンプは必要。
デジタル出力を追加するなら別。
アンプ内蔵のスピーカーでOKだけど、結局は好みの問題。
書込番号:10767302
問題なさそうなので買うことにします。ありがとうございました。
書込番号:10768127
部屋の既存の地デジテレビは全て良好に映るので、その同軸ケーブルをそのままPCにつなぐと
NHK総合だけ“E203”と言うメッセージが出て映りません。
他のチャンネルは全て良好に受信出来てます。
因みに設定はマニュアルにのっとり何度も試しています。
またPC内部で見られる受信感度はNHKも“99”と言う最大限の値を示しています。
何が原因で受信できないのか? また直す方法はあるのでしょうか?
お詳しい方アドバイス願えましたらお願いします。
12点
なぜ最大値の表示をするのか分かりませんが、E203は受信レベルの不足でしょうから
アンテナのみなおしが必要性かもしれませんね。
書込番号:10650424
電波状況が悪いときにE203って出るようですが、
逆に電波が強すぎて受信できてない可能性があるかもしれませんね。
NECだとSmartVisionですか、その設定の中にアッテネーターはありませんか?
あればアッテネーターをオンにしてみて様子を見てください。
もしその設定がなければアンテナ分配器を間に挟んでアンテナをつないで見るとか、
DVDレコーダーとかお持ちならそれを経由してアンテナをつないでみるとかして
それで映るようなら電波が強すぎるということになりますね。
電波が弱いならブースターが必要ですけど、
強すぎる場合でアッテネーターの設定がないときは電器店でアッテネータ購入されるとよいでしょう。
書込番号:10650814
いろいろ助言ありがとうございます。
初めはテレビとの間に分配器を入れて繋いだところ、NHKが映らなかったので
これは分配器を入れて減衰したのか?、と直接繋いでも結果は同じでしたので
皆さんにお知恵を願いました。 電波が強い?弱い? どうしたものでしょうか?
書込番号:10652961
朝から大掃除を始めたので返事が遅くなりました。
電波の強さはTVのほうでも判ると思いますのでそちらでもチェックしてみてください。
NHKが他の局に比べて強いか弱いか判ると思います。
それで、もしNHKが他局より強いようでしたら思い切って減衰させないとだめかもしれませんね。
もう一度お聞きしますが、SmartVisionの設定にアッテネーターはないのですか?
ところで受信方法は屋外アンテナですか、それともCATVですか?
CATVの場合だとCATV会社の中継器が近すぎて信号が強すぎることがあるかも知れませんね。
書込番号:10653948
オーレオリン さん 何度もありがとうございます。
アッテネーターは付いてないようです。
今、受信レベルを見ていたら、NHKは他の局に比べて
細かくレベルが変動するようです。
99が最大値ですが、他局はそれを維持してますが
NHKは99から97、時間によっては87と瞬間に変動
しています。 でも99の時でもE203が出て全く
映らないので・・何ともわかりません。
因みに屋外アンテナで液晶テレビは鮮明に受信できてます。
書込番号:10657838
受信レベルとしてはまったく問題ないですねぇ。
我が家のTVははるかにレベルが低くて最大でも62くらいですけど問題ありません。
NHKのみレベルがふらつくということですが、総合・教育両方ですか?
アンテナの方向がずれていたならそんなに高い受信レベルにはならないと思いますし、
チャンネルスキャンをやり直してみてはどうでしょうか?
それからNHKは手動で微調整してみるとかですね。
書込番号:10658404
オーレオリン さん 本当にありがとうございます。
NHKの教育は問題ありませんし、設定もPCが自動で
やってくれていますので当方が動かす所はありません。
受信レベルは問題ないようですのでこれ以上は???
です。 テレビはNHKも綺麗に映りますので今はそれを
見るようにします。
書込番号:10660238
ユーザーではないので細かいところは判りませんが、
SmartVisionのチューナーの設定にチャンネルの微調整といった項目がありませんか?
微調整の出来ないチューナーってないんじゃないかなと思いますがどうでしょうね。
チャンネルをNHK総合にあわせて+/-どちらかに動かしていくと
おそらくどこかで映るんじゃないかなという気がします。
これで上手くいくと良いのですが。
書込番号:10660686
オーレオリンさん 親身にありがとうございます。
実は今朝とつい先ほど自動設定のチャンネルのままで
数十秒間、正常に映りました。(何も設定を変えないで)
これは直ったのか?とチャンネルを他局に変えてみたり
すると、再びNHKに戻した時また元のE203になってしまい
ました。この不安定性は何なんでしょうかねえ?
書込番号:10664854
短時間でも映ったということから考えると、チューナーの同調点(?)が微妙にずれているということで
間違いなさそうですね。
ですから微調整で安定して映るようになると思います。
チューナー自体が不安定で受信できない場合でしたら
NHKに限らず他局も受信状態が不安定になっているでしょうからね。
仮に微調整しても受信状態が安定しないようでしたらチューナーの故障かもしれませんので
購入店に相談なさるかNECのサポートを受けられたほうが良いと思いますよ。
書込番号:10664946
オーレオリン さん
アドバイスのように購入先に相談して見ます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10665412
オーレオリンさん
いろいろありがとうございました。
メーカーとやり取りしてソフトの入れ替え等、試みた結果
6割くらいのタイミングで視聴できるようにはなりました。
今でも一発でNHKが映っても、チャネルを変えたりすると例のE203
になってしまう事もあるのですが、メーカー担当者はこれ以上は
PC設定を全て元に戻してみるか?アンテナ等外部要因の調査等、
口頭ベースでのやり取りでは限界とのことでしたので、目下は
“様子見”と言う事にしています。
親身にいろいろありがとうございました。
書込番号:10701752
SmartVisionで子供番組を録画して、そのあとDVD−Rに焼きましたが、持っているDVDプレーヤーでは読み込んでくれませんでした。
ファイナライズ?とかが関係しているのでしょうか??
どなたか分かりませんか??
SmartVisionの設定はデフォルトのままいじってません。録画形式はダイレクト?のままです。
書き込むのに、何か特殊な作業はしていません。SmartVisionの言うとおりにやったと思います。
DVDプレイヤーはだいぶ古いもので、ビクターのVHSとDVDプレーヤーの一体型です。
DVDプレイヤーの型番は何ですか?。
プレイヤーがCPRMに対応しているか確認してください。
書込番号:10524792
P577Ph2mさん
調べたら、ビクターのHR-DV3という機種です。
相当古いヤツなのでCPRMというのには対応していないと思います。
ということは、CPRM対応のプレーヤーを買わないといけないのでしょうか?
逆に、CPRM対応のプレーヤーを買えば見れるようになるのでしょうか??
書込番号:10524874
たぶん録画した番組は著作権保護された番組で、コピーしたDVD-RはCPRM対応品だと思います。
その場合、P577ph2mさんが書かれているようにCPRM対応のプレーヤーでないと再生できません。
プレーヤーの購入を検討されるのでしたら、家電店などに行った時にコピーしたDVD-Rを持って行って、店員に「このディスクを再生できるプレーヤーを探してます」などと言って再生を試してみれば確実だと思います。
書込番号:10525296
ilkaさん
新しく購入以外の方法としては、CPRM非対応DVD−R たとえばビクターのVD-R120EA10/20 などにもう一度焼きなおせば手持ちのプレーヤーでも見れるのでしょうか??
書込番号:10525435
録画された番組が著作権保護された番組(地上デジタル等)であれば、CPRM対応のDVD-Rでないとコピー出来なかったと思います。
なので、再生するには必然的にCPRM対応のプレーヤーが必要になります。
書込番号:10525713
ilkaさん
そうなんですね。
DVD-RはCPRM対応のヤツしか持っていないので試していないですが、納得しました。
2歳の息子に我慢させるのも忍びないので、新しいプレーヤーを買おうと思います。
書込番号:10525830
DVD-RへのコピーはVR方式だと思いますが、DVDプレーヤーでの再生においては互換性が低いと思います。
CPRM対応のプレイヤーでも必ず再生できるわけではないようです。
ilkaさんのおっしゃるように電器屋で試してみるしかありません。
私が半年位前に試した時は未ファイナライズだと全滅で、ファイナライズ後でも一部機種は駄目でした。
仮にVR再生可能となったところでハイビジョン画質じゃないですから大画面で再生するとがっかりするかもしれません。
尚、Blu-ray・DVDレコーダーの方が再生できる確率は高いです。(ファイナライズの有無にかかわらず。これもお試しあれ)
この理屈に関しては無知ですので経験からということで。
結局ハイビジョン対応レコーダー購入となり無駄な出費に終わるかもしれません。
そのへんも加味して検討された方がいいんじゃないかと思います。
書込番号:10526713
グラリストさん
Blu-ray・DVDレコーダーですか、、、
金銭的に痛い出費ですが、先を考えるとその方がいいとおっしゃっているのですよね。
理解しました。
その辺を踏まえて吟味します。
書込番号:10527974
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
デスクトップパソコン
