このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年11月24日 22:40 | |
| 0 | 4 | 2009年12月29日 00:22 | |
| 2 | 3 | 2009年10月3日 18:38 | |
| 0 | 2 | 2009年9月29日 13:17 | |
| 0 | 4 | 2009年9月28日 23:26 | |
| 22 | 34 | 2009年7月26日 23:59 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/TG PC-VL750TG
すでに過去の製品。誰か見てくれることを願います。
一つ下の書き込みを見ていただければわかると思いますが、
以前、電源が入るもののNECのロゴやWindowsが起動しないというように、
ただ、電源が入るだけで何にも起こらない現象が起きましたが、
また、この現象が発生しました。
ただ、前回と違うところはファンの回転数は正常ということです。
以前は、保証期間内だったので無料でマザーボードを換えてもらいましたが、
今回は保証期間すぎているので、自分で調達して取り替えたいと思います。
ただ、マザーボードがどれかわかりません。教えてください。
画像は、本体側面を外したところです。
画像、右側のボックスは電源部分です。
画像、左上はブルーレイドライブです。
中央付近茶色いそそり立っているのはモニターの接続部分が付いているやつです。
気になるのを発見したんですが、
画像、右上にコネクタが差さっていません。
これでいいのでしょうか?
もしかしてこれが原因?
ちなみに、以前はこのような現象が起きていました。
動画をご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=ogaR-G_SiBw
>自分で調達して取り替えたいと思います
まず無理です、NECは部品の提供はしていません。
ジャンク品を漁ってみる方法はありますが、そこまで
手間を掛けて復旧するPCでもないと思います。
廃棄が一番かと。
そのデカいグラフィックカードを抜いても起動しませんか?
書込番号:15374172
>気になるのを発見したんですが、
白い奴?
多分だけど関係ない
同じマザーを探すのは不可能
型が古すぎて多分新品での購入は難しい
近くに、PCデポ・パソコン工房等の専門店があれば、一度見てもらう
診断だけなら結構安い
ホームセンターで接点復活剤ってのが売ってます
メモリーを一度はずして復活剤で拭いてもう一度さしてみる
変わらなかったら、グラボを復活剤で拭いて試してみる
作業時は静電気に注意
もし、購入なら専門店での見解を聞いてから
メモリー、グラボの順で購入を検討
ご参考までに
書込番号:15374197
前出ですが、メモリーを差し直して、Cモスクリアーしてみたらどうでしょう。
コンセントは、抜いておいて下さい。
書込番号:15374322
八木っちさん こんにちは。 Windows Vista、インテル Core2 Quad プロセッサー Q8200S (2.33GHz) ですね。
メーカーへ修理依頼されれば有料としても直してくれるでしょう。
探して二個一にする方法もありますが現在在庫無し。
http://kakaku.com/item/K0000030201/
BIOS画面の出し方や、設定方法、パソコン内部の掃除や部品交換など経験ありますか?
下記はパソコン自作者向けだけど、、、
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:15374472
八木っちさんこんばんは
私はVALUESTAR G タイプMを使ってましたこのパソコンのワイド版です。
写真を見ましたがまったく同じマザボでCPUファンも同じです。
電源も250Wではないですか?
自分のパソコンとの違いはCPUが7400Eが積んであるだけであとは同じだと思います。
このマザボはMSIのmicroATXでNEC専用だと思いますので市販では売っていません。
修理に出すと結構なお金がかかると思います。
市販のマザボを載せることはUSBや電源の差込口が違うので乗せれたとしても全面が全く使えません。
このままこのパソコンを使うなら電源付きケースを買って市販のスロット775のマザボを入れて
乗せ換えた方がお金はかかりません。
自作パソコンを作るのと同じですが。
書込番号:15376895
マザーを交換する場合、osオフィスが使えなくなります。
マザー自体は、安いですがソフトだけで3万いきます。
自作の世界です。
書込番号:15377293
すみませんソフトのこと忘れていました。
マザボ変えるとNECに入っていたのは使えなくなります。
OSはDSP版かアップグレート版でもいいです
オフィスソフトはNECのパソコンについていたCD-ROMをインストールして使えます。
というか使ってます。
自分はVALUESTAR G タイプMを持っていましたので、今は自作パソコンにその時のOFFICE 2007
をインストールして普通に使ってます。
認証もすんでます。
いちど近くのパソコンショップにもっていってどこが悪いか見てもらうのがいいと思います。
書込番号:15383358
皆さん返信ありがとうございます。
マザーボードは簡単に手に入れることはできないんですね。
あと、変えた後の設定が大変なんですね。
簡単に考えていました。
皆さんの書き込みを観る前にいろいろと試していました。
起動しないなら壊れてもいいやといろいろといじっていました。
結果、直りました。たぶん一時的でしょうが。
どうやって直ったかというと、
電源ボタンを押しっぱなしにします。
すると、電源が入るもののボタン押しっぱなしなので、そのまま電源落ちます。
その、電源落ちた瞬間にもう一度電源ボタンを押します。
つまり、パソコンに電気ショックを与えたようなものです。
すると、変な画面が出て、英語ばかりで、赤色のロゴが映っている難しそうな画面が出ました。
さっぱりわからなかったのですが、「F2}という言葉がありF2を押してみると
別画面に。適当に「OK」を押したら、起動成功!!
しかし、ローカルディスクCが半分空いているはずが、なぜかMAXになっていました。
すぐにクリーンアップをしましたが、たいして変わらず。
再起動してみたら、ローカルディスクが元の半分に戻っていました。
あれは何だったのか??
そんな感じで、現在も問題なく起動しています。
なお、あの動画の症状も出なくなりました。ラッキー
あの謎の画面は謎のままですが、とりあえず無事でよかったです。
書込番号:15386142
「喝」が効いたようですね。
動いている内に個人データなどUSB接続のHDDへBackup取って置かれますように。
書込番号:15386418
VALUESTAR L VL750/TGを8月末に購入し、
動画編集用で使っていましたが、
いつもどおり、編集を終え、外付けHDDに保存してたら途中でフリーズしてしまいました。
マウスも動かず、キーボードも反応しない。ファンも回っていない。
電源ボタンを押し、強制終了させようとしても電源が落ちない。
仕方なくコンセントを抜きました。
接続していた外付けHDDを外し、
5分後コンセントを差し、電源を入れたら
ファンが回るだけ。
画面は真っ暗。 ←画面の電源は入れてます。
いくら待っても、ファンが回っているだけで、画面が真っ暗。
それは、どういうことですか?
CPUがやられたとか?
判る方いませんか?
とりあえず、完全に壊れたようなので修理に出した方がよさそうですね。
壊れた原因の可能性はいろいろありますね。
書いた内容だけではおそらく誰もわかりませんね。
大事なデーターならとりあえずHDDを外して別PCに接続して中身が見れるかどうかから・・。
書込番号:10695292
本日、12時間ぶりにコンセントを差したら
やはりファンが回るだけでした。
修理に出すことにします。
保障期間内なので無料でやってくれたらいいんですけどね。
ハードウェアのみ保障と保証書に書いてありましたが、
CPUは含まれるのかな? 心配です。
ほかが、原因ならいいんですけど。
書込番号:10697074
本日、隣町のパソコン無料診断をしてくれる店にパソコンを持っていきました。
普通は、他店で購入したパソコンは有料なのにここは無料とは頼もしい!!
さて、診断結果は、マザーボードがおかしいということです。
メモリ・CPUなどを取り替えてもダメだったそうです。
結局、保障期間内ということで、メーカー行き決定。
メーカーで無料でやってくれればいいんですけどね。
保障外と言われないか心配です。
VL750TGのマザーボードを買ったとしたらいくらになるやら。
年末年始なのですぐに戻ってこないと思うので辛抱強く待ちます。
この休み中に溜まった動画を編集しようとしてたのにorz
書込番号:10698586
パソコンが32bitじゃなくOSが32Bitです。
書込番号:10251629
すいません知識不足でした・・。なるほどOSがですね!
もうひとつ質問よろしいですか?
この機種でワイヤレスのマウスを使おうと思うのですが、Bluetoothには対応しているのでしょうか?(メーカーサイトは見たのですがわからず・・・)
もしよろしければ回答お願いいたします!
書込番号:10252987
対応していません。「書いてないものはない」と考えてください。そうすれば今後は「書いてないから分からない」ことは無くなるでしょう。
書込番号:10253015
しょーもない質問ですが、デスクトップPCを買うのが初めてなのでお聞きしたいのですが、ディスプレイの角度ってもちろん多少の調整はできますよね?(横ではなく上下)メーカーサイトの画像見てもイマイチよくわからず・・・。
よろしくお願いいたします!
垂直状態から上へ20度、下へ5度の範囲で調整可能のようです。
書込番号:10231155
モニターにHDMI入力端子があるので大丈夫です。
また製品のHPの特徴の項目にも説明がありますよ。
http://121ware.com/navigate/products/pc/092q/04/valuestar/vsl/strongpoint/index.html?=121pro_vsl_top_sp01
書込番号:10226879
早速の回答ありがとうございます!
書いてありましたね。すいませんしっかりみておかなくて・・。
ついでにもうひとつ質問よろしいですか?
この機種のVL770の方との値段の差が5万ちかくありますよね?
これは主になにが理由でしょうか?HDMIがあるからでしょうか?でも750はテレビはみれないですよね?
もしよろしければ回答よろしくおねがいします!
書込番号:10227035
仕様を見る限りでは、VL750は専用グラフィックカード搭載、VL770はオンボードグラフィックなのでその差だと思います。
上記リンクの仕様を参照してください。
書込番号:10228371
返信ありがとうございます!
なるほど!そういうことですか!どうもありがとうございました!!
書込番号:10228997
他のサイトでこちらがいいよと勧められて購入を考えています!
使用は、動画編集や写真の保存。TVが見れるなら録画もしたいのでブルーレイ対応がいいです!
これだけの情報ですが
このパソを買うのには問題ないのでしょうか??
もしこれ以上いいのがあるなら新たに検討したいと思っているので意見ください!
こんばんは、レイナママさん
チューナー非搭載なのでTVは見れませんが・・・
別途購入することになります。
チューナー搭載モデルはVL770/TG(3波対応)とVL570/TG(地デジのみ)です。
動画編集をすることは可能なので、問題ないでしょう。
書込番号:9901421
私の意見ですが、このPCでも、いたせりつくせりの仕様ですね。
どこまで予算があるのでしょうか??
安くて、いいのもたくさんありますし、
20万円コースだと、もっといいのがあるはずです^^。
このサイトで、探してみましょう。
きっとおめがねにかなうPCがあるはずです^^。
書込番号:9901455
動画・写真編集ということでしたらVAIO type Rが強いです。
type Rシリーズはまさにスレ主さんのような用途のために作られた編集機ですので、ぴったりです。
ソニースタイルで購入すればブルーレイと地デジチューナーを選択しても20万円前後からの購入が可能です。
VAIOは機能が優秀で、PremireやPhotoshopなどの高度な編集ソフトが付属していますし、テレビ機能においてもおまかせ予約や自動番組解析機能など他社にはない機能が豊富ですので便利です。
しかも安心の3年保証つき。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/R/index.html
ただし、この機種人気モデルにつき現在納期が約1ヶ月と若干お時間がかかる状況ですのでご了承ください。
書込番号:9901728
空気抜きさんが挙げてるVL770/TGは、スレ主さんの要望に合ってると思います。
書込番号:9901793
そうですね、空気抜きさんのお薦め機種なら、地デジ録画のCMなどをカット編集できた筈なのでその点でもお薦めですね。
ちなみに性懲りもなくVAIOと言う戯け者がうろついているようなので一言。
VAIOはウィンドウズの中でも特殊な64BIT版。
なのでソフトウェアや周辺機器が対応しているかの確認が必要。
その上放熱や筐体の剛性に問題ありとのクチコミが多いですね。
耐久性に響いて来るだけに保証が切れた頃故障するソニータイマーなんて陰口も。
書込番号:9901828
皆さんありがとうございます!
色々な意見いただいてとても参考になりました!
旦那がソニーのビデオあるから同じメーカーがいいのでわ??って言っているんですがあまり評価がよくなくて。。
編集するのにいいとかはメーカーは関係ないのかな?
書込番号:9902077
メーカーも関係ありますよ。
例えばSONYですと、標準で高度な機能を持った編集ソフトが付属している上に、SONYオリジナルのプラグインが追加されますので、機能性がいいです。
またAVCトランスコーダーを使うことによってCPUの負荷を減らしながら高速トランスコードなどもできます。
これに対してNECとかだと標準では大したソフトが入っていないです。
SONYのビデオカメラに付属しているソフトである程度のことはできると思いますが、それ以上のことをしたくなった場合、市販の何万円かくらいのソフトを買う必要が出てきます。
ネガキャン的な評価が多いのは、スターの宿命みたいなものだと思って無視しておけばよいでしょう。
どんなものでも注目されるものにはファン・アンチともに多いものです。
GT-Rだって非常に優秀な車ですがそれでも批判意見は多いのと同じです。
書込番号:9902620
ところで、VAIO type Rは4度目のお買い得情報出そうっすか?
すぐ納品にならないと、そこが気になるかも。
もう3回あったからないかな〜?
書込番号:9902681
メーカーによる違いはありますね。
サポートの事や付属のソフトウェアの機能で違いがでるかと。
機能面に関しては、家電量販店に置いてあるパンフレットを見れば紹介されていますよ。
性能面での違いが無ければ、この違いで判断されることになると思います。
デザインも重要でしょうが、それだけで判断するのは・・・
書込番号:9902729
スターの宿命だってさ、自分で言ってて恥ずかしくないのかな
無視しておけばよいのは、この人の戯れ言の方だと思うけどね。
そして出ました、GT-Rを引き合いに出す意味不明コメントw
スレ主さんにおいては、どのPCを選ぶにせよじっくり考えた方が良いと思います。
約1名SONYをべた褒めしている人がいますが、あまり真に受けない方がいいかと。
書込番号:9902827
数式さん車のこと知りもしないで適当なことを言わないで
下さいね(笑)GT−Rは日産が量販車の中で世界一のスポーツカー
を作ろうと本気で作った車です。日本で今のところスーパーカー
と言えるのはGT-Rくらいだと私は考えております。
ニュルで叩き出した最速タイムは伊達ではないですしね。
そんなGT-Rとソニーのtype Rごときを同列に扱うなんて失礼極まりない。
書込番号:9902940
おはようございます
購入の基準は勿論中身重視です!
ただどんなのがいいのか正直わかりません。
動画編集といっても焼いたりカットしたりするくらいで色々なものをつけたりするつもりはないですし長く付き合っていきたいので故障が少ない物がいいなぁ〜なんて漠然としたことくらいしかなくて。
書込番号:9904076
それなら、今後のこともあるのでしたら、
一体型やスリムタイプのPCではなく、増設できる
タワー型を検討されたほうがよろしいかと・・。
このサイトでメーカー製で一番高機能なのは・・、
http://kakaku.com/item/K0000045644/
かな?
これに、画面をつけて・・
http://kakaku.com/item/K0000000140/
で、ブルーレイがないから・・
http://kakaku.com/item/01260219180/
もう、上を見ると、きりがありません・・。
故障した時の、サポートなども重要です。
日本メーカーか、全部ぶっこみ御気楽DELLか・ですね。
書込番号:9904377
type RもSONYが世界で最高のPCを本気で作った機種でしょ。
実機を触ればわかりますが細部にわたる緻密なつくりは感動ものです。
上にやたらと高価なPCをあげていらっしゃる方がいますが、40万も予算があるならtype RのRT91CYSをお薦めしておきますよ。
初心者の皆さんほどハードばかりに目を向けがちですが、ソフトウェアの性能というのも重要です。
Core i7で普通の人が書いた下手糞なプログラムを実行するよりも、Core 2 Duoで達人が書いたプログラムを実行する方が断然速いですからね。
RT91CYSはブルーレイと地デジチューナー選択しても30万円ちょっとです。
CYSはAdobeのCreative Suite 4 Production Premiumという写真・映像編集のプロフェッショナルソフトが付属していますので、これを買っておけば怖いものなしです。
単品で買えば数十万円位するソフトが惜しげもなく盛り込まれていますので、使いこなせれば非常に価値のあるPCです。
今は簡単な作業しかするつもりがなくても、色々と挑戦してみると興味がわいてくるかもしれないですしね。
書込番号:9904634
ん〜、個人的にはジャスティスラビットさんのスポーツカーの括りにNSXも入れてほしいです(笑)
というかですね…、PCスレ見に来ている人には車のことあんまりよくわからないって人も多くいると思うんですけど、はたしてGT-Rと言われて通じるものかどうか…
そもそもが借り物のエンジンのっけて世界最高のPCを本気で作ったもなにも無いでしょう…
付属のソフトなんてそれこそ車に例えるなら、ナビとか内装のインテリアやオーディオ程度のもので、車の基本スペックにも何にも関係ないわけで…
GT-Rは内装の良さやオプションの良さで評価されているわけではなくて、当然のことながら走行性能であると思うんですけどね
そもそもすでに何度も値下げしてるTypeRと、生産終了後に限定販売されたnismoモデルやニュルモデルが倍近くの値段だったにも関わらず一瞬で予約完売したGT-Rとを比較すること自体が失礼というものです
それに
って書かれてますけど、それならi7で達人が書いたプログラムの方がさらに良いのは自明ですよね?上があるのに最高って…
激しく脱線して申し訳ないです
個人的にはサポートの面などを考えるとNECで問題ないかと思います。
また前述しましたが、PCの性能のコアとなる部分であるCPUも操作性を決定づけるOSも現在のところ、どちらともIntelCore2DuoやMicrosoftWindowsなので、メーカーの違いのよって性能に大きな差が出たり、操作性に大きな違いが出るということはありませんし、ビデオに限らず周辺機器との接続に関しても規格がほぼ統一されていますので、どれを買われても大きく困るということはないかと思います。
気に入った物を購入されて、不安であれば故障やサポートに対しての対策を取ることが重要だと思います。
書込番号:9904855
お勧めの機種ではなく、お勧めしたくない物になります。
デスクトップにするなら、一体型は避けたいです。
配線が楽、設置スペースの関係、デザイン…これらの理由で選ぶのもアリだと思います。
しかし、セパレート型と比べると デメリットの方が多い思います。
拡張性が乏しい、冷却に不安がある。この辺りは 気にしない人もいるかも、知れません。
液晶が不調になった時。修理に出すのに、本体まで持って行かれます。
液晶が壊れたまま、外部ディスプレイを繋ぐ方法もありますが 不格好ですね。
買い替え時、セパレート型の場合は ディスプレイが流用出来るなら 本体のみで済みます。
ディスプレイだけの買い替えも可能です。
こんな感じで どんなに良いソフトが付属していようと、一体型は避けて欲しいです。
そして、このようなデメリットを知っていながら 全く語ろうとしないで
一体型を売り付けようとしている やさしい数式さんは 放置で構わないですよw
書込番号:9904938
すみません。
車のことはよくわからないのであれなんですがやっぱりサポートは大切ですよね!
故障も対応が早い方が保証期間とかありますしね!
金額は書いてなかったのであれなんですが20万以下を考えています!
なので確かにいい物を突き詰めればどんどん金額は高くなるのですが仕事で使うとかそういう目的ではないので金額を抑えつついいのをが理想ですね!
後、一体型はあまりよくないんですね!
まぁ置くスペースはあるのでそんなにスッキリさせなくてもいいんですが液晶が壊れたら全部持っていかれるのは困りますよね!
書込番号:9905173
確かに金に糸目をつけなければより高性能な機種は作れたでしょう。
しかし、GT-Rが高評価な理由の一つにあの速さをあの価格で実現したというのもあります。
カーボンを使うなどして徹底的にやればさらに速い車になったでしょうが、価格が1桁上がる、そしたら今のように高評価が得られていたかどうかは疑問です。
一体型は確かにデメリットもありますが、上の比較絵のように、そのシンプルさは魅力です。
全部持っていかれるといっても、セパレートでも液晶をもって行かれると本体だけあってもどうしようもないんで結局は同じことです。
2台液晶モニターを買うとかであれば別ですが・・・
書込番号:9905289
はいはい、ご苦労さん。
チューナーらしき物があるんだけど、パソコンに内蔵じゃ駄目?
外付けにしても、外部電源必要ない(例:IO-DATE GV-MVP/HZ2)
チューナーらしきものから ディスプレイに直接つながっているんだけど、そういう物しか想像できなかった?
スピーカー、ディスプレイ内蔵は考えられなかった?
まぁ、どうせ複雑にしたいがためだけでしょうけどね。
本体を修理に出す。
大事なデータを入れたままになるよね?
何も表示できないパソコン。この1台のみで データを操作できる業があれば別ですが…
バックアップは取っていたとしても 他人に見られたくないデータはどうする?
修理に出す際に、移動させる事によって ハードディスク等が物理的に壊れるリスクは、ある?ない?
書込番号:9905441
市販のチューナーは機能がしょぼいんですよ。
HDD上でのチャプター編集すらできないですしね。
なのでGiga Pocekt Digital並みの機能性を実現するために、BDレコーダーの使用を想定しています。
それと市販のディスプレイに内蔵されているスピーカーは音質が悪いんですよ。
あれはおまけでついているようなものであってあれに本格的なサウンドを期待することはできません。
一体型でありながら高音質スピーカー&サブウーファーを搭載しているtype Rと同等の音質を実現するには外付けしかないです。
データに関しては少なくともSONYは悪用することはないですから安心して出せばいいですし、ディスプレイの故障であればHDDは抜いて出してもよいでしょう。
type Rは一体型といってもHDDの換装は容易にできるような構造になっていますのでね。
書込番号:9905533
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
