BDP-320
ディープカラー48bit出力機能/ビデオアジャストモード/トリプルHDノイズリダクションシステムなどを備えたBlu-ray Discプレーヤー。市場想定価格は49,800円
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年12月1日 12:01 | |
| 0 | 2 | 2010年10月28日 02:20 | |
| 0 | 1 | 2010年9月30日 10:39 | |
| 0 | 3 | 2010年9月28日 16:18 | |
| 2 | 21 | 2010年8月10日 23:00 | |
| 1 | 11 | 2010年7月23日 19:44 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320
すれ違いかも知れませんが、お願いいたします。
通販とかで海外仕様のBDP-320(リージョンフリー)が売っていますが、
海外仕様の製品って日本で使用してファームアップした時にリージョンフリーの設定って
なくなってしまうのでしょうか?
現在、パナソニックDMP BD65かこちらかで迷ってます。
BDでの映画鑑賞がメインですが、DVDも少し考慮してます。
利用環境は、
テレビ
REGZA Z1 55
アンプ
ONKYO TX-SA604
です
宜しくお願いします
極端な話 AVC焼きしたRAMを再生する事が無いならどっちでも問題無いので
その分パイの方が安いからベストかも(それより今売っている店あるのか?)。
書込番号:12125428
って,320の値段見たらいつの間にかBD65より値上げしてるじゃん(知らんかった(汗)
なのでこうなるとパナになるけど,ソニーのS370の方が安いので仕様が用途に
合うならソニーもアリかも。
書込番号:12125442
DBP-320とAVシアター(デノンDHT-S500HD)とTV(REGZAZ9000)とHDMIでリンクさせていますが、DBPの電源を切った場合、自動でTVに切り替わりますか?
現在は、手動で入力切替を行っております、BDP-330で自動切換え可能のスレがありましたので、お伺いしました。
設定方法があれば教えてください。
書込番号:11990264
希少なBDP-320でしたが、やっと購入できました。
基本設定で音声出力設定がDTSダウンミックスに強制されてしまいますが、これでよいのでしょうか?
接続は(REGZAZ9000)→HDMI/光ケーブル→(デノンDHT−S500HD)→HDMI(BDP-320)です。
最も良い設定があったら教えてください。
また、待機時にDHT-S500HDは発熱があるためテレビ間はHDMIはOFFにしていますが、それぞれをHDMI接続にした場合も問題ないのでしょうか?
全くの素人です、よろしくお願いします。
S500HDはDTS音声のデコードにも対応しますから、DTS音声もビットストリーム出力でいいです。
HDMI音声出力の設定は自動のままでいいはずですよ。
DTSダウンミックスはDTSをプレーヤー側でデコードして2ch音声で出力する時の設定でしょう。
書込番号:11979376
口耳の学さん、早速のご教示ありがとうございます。
つまり、現在のままでよいと解してもよいですね。
せっかく、5.1CHでAVを配していますのでその効果ありやと心配しました。
ただ、リンク関連はデノン・REGZA共不可でした。
BDP-330と迷いましたが、BDP-320に決めました、満足しています。
書込番号:11979469
口耳の学さん
全てうまくいきました。
S500HDにもドルビーデジタルと表示され5.1CHで各SPから聞こえます。
HDMIはリンクはだめでしたので、プレーヤーはTV側に接続でもどちらでもOKですね。
画質もきれいで、音質もよく全てが満足できる物でそろえることができました。
ご指導くださいましてありがとうございました。
書込番号:11982086
BDP-320を購入して1週間。BDソフトやDVDソフトを美しく再生してくれるので、気に入っています。
ただ、ひとつ、残念なことがあります。
TV番組(民放のドラマなどをCMカット編集したもの)を録画(コピー)したBD-RE(BD-AV)を再生し、見たいシーンのチャプターを選択したところ、チャプター再生されません。
チャプター選択しても、番組の頭からの再生になるか、別のタイトル再生になってしまいます。また、CM編集したディスクは選択したタイトルの頭から再生していても、途中で停止して、そのタイトルの頭からの再生に戻ってしまいます。
早速、最新のアップデートディスクをパイオニアから送付してもらい、本日、アップデートした後、再び、同条件のディスクを再生してみましたが、症状の改善はありませんでした。
NHKの番組はCM編集する必要がほとんどないため、タイトル選択再生のみで使えるので、全く不自由なく使えます。音楽番組は音も映像も綺麗でとても満足いくものです。
このモデルはCM編集ディスクの再生は弱いのかな?
ちなみにTVはパイオニアPDP-427HXで、HDMにてでBDP-320と接続しています。
PCで作成したBDだから、こんな症状が出るのかな?
BDP-120(既に最新アップデート済)では問題なく再生出来たディスクなんですが。
同様の症状から改善が出来た方のご意見を是非伺いたいです。
単にリモコンの数字ボタンを押しても、1を押すと1番最初のタイトル、2を押すと2番目のタイトルの最初から再生になります。
チャプターの指定はプレイモードボタンを押して、チャプターサーチで行います。
ただし取説の26ページで、×になってる項目はできません。
1度の操作で、3番目のタイトルの、チャプター4番目とかは、指定できないようです。
どう言う使い方をしてるのか分からなかったので、「そんなこと知ってる」と思ったらお許しを。
パナのレコーダーで録画したものは、取説道理に動作します。
書込番号:11540100
くろりんくさん
早速のコメント、ありがとうございます。
そうなんですね。数字ボタンでタイトルサーチを出来ることは実はよく分からなかったので、教えていただいて、とても嬉しいです。
以前はプレイモードボタンからタイトルサーチを選択して、タイトル選択再生をしていました。これからはタイトルサーチが簡単にできるので重宝しそうです。
>どう言う使い方をしてるのか分からなかったので、「そんなこと知ってる」と思ったらお許>しを。
いえいえ、詳しく教えていだだいて、とてもありがたいです。
プレイモードボタンから、チャプターの指定を行うことは、説明書を読んでみて、分かってはいたのですが、問題のBDは、そのチャプターサーチがメニューにあがってこないことがありまして…。ただ、チャプターサーチがメニューにあがってこない症状については、アップデートディスクをインストールしたことで改善できたようです。
やはり、レコーダーで録画したものは、問題無く再生できるのですね。
PCからのBD化は作成中もトラブルか起きることが多々あるので、出来あがったBDが再生が安定しないのは致し方ない部分もあるのかなとは思います。
我が家は録画機はまだBDレコーダーではないので、BDレコーダー購入を検討するときはパナソニックあたりから選びたいと思っているので、今後とも、アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:11540387
PCで作成したBDは、BDレコーダーの物とは違うんですかね。
家に1枚だけあるPC作成のBD−REが、パイオニアBDプレーヤーでは再生できませんと表示されました。
パナのBDレコでは再生できました。
最近は、パナの3D非対応のBWシリーズなんか値下がり傾向なので、BW880を買ってしまいました。
所有しているBW800・BW830に比べると、格段に使いやすくて、大容量でした。
BDレコーダーはパナかソニーが評判が良いです。
書込番号:11540648
くろりんくさん
再度のコメント、感謝いたします。
>パナのBDレコでは再生できました。
PCで作成したものは、レコーダーで作成されたBDよりも、やはり相性が悪いのかな?
ただ、トラブルの出たBD-REディスクをBDP-120に読み込みさせると問題なく、チャプター選択も出来るし、選択したタイトルの最初から最後までトラブルなく再生してくれるのですが。
ただ、再生されたBD-REの画質はBDP-320の方が数倍良く感じます。
靄がかかった感じもありませんし、黒っぽい画像の緻密さ、自然さはBDP-320の方が良いと思います。
PCで作成したBDをパナのレコーダーは難なくこなすのですね。
それは、ちょっと羨ましいなあ。
3D対応機が出た影響がレコーダーにも波及してきたのですね。
録画機については、DVR-RT700D(パイオニア・オリジナルのDVDレコーダーでVHS一体型・外部HDD増設機能あり)を購入して以来、あまり詳しくないので、アドバイスは、とてもありがたいです。
録画機を購入する際の注意することは、HDD容量に余裕があること、Wチューナー搭載であることが重要なのは何となく想像は付くのですが…。
それ以外の注意点は、よく分かりません…。
書込番号:11540812
BDP-120は、中身シャープ製。BDP-320は、純パイオニア製の違いでしょう。
書込番号:11540848
くろりんくさん
コメント、ありがとうございます。
確かに、その様ですね。
仕様が全く違うわけですから、致し方ないのかも…。
PC作成ディスクという点で、既に、あまり良い条件ではありませんからね。
BDB-320は画像を綺麗に再生するための処理を高度にしているから、他の面で少し制約がでるのは仕方ないと、自分を納得させようかなとも思います。
残念な点は、今のところ、この件についてだけで、他の面では恩恵にあずかっている点は沢山あるように思います。
憧れて、やっと、購入出来たBDP-320なので、末永く大切に使っていきたいと思っています。
書込番号:11540999
くろりんくさん、アドバイスありがとうございました。
その後の追加報告を致します。
アップデートディスクを使用してファームアップした後、再び、問題のディスクを再生してみたところ、やはり、症状が改善しなかったことを、カスタマーサポートセンターにメールで知らせました。
BD-AVフォーマットで記録したBD-REについては、BDP-320の再生に対応しているディスクの種類/記録方式なので、本来は問題ないはずとのことでした。
また、CM編集したディスクの再生不具合という症状について、確認した所、特に該当する情報もなく、現状において、同じ様な症状がおきているという他のユーザーさんからの情報もないとのことでした。
問題のディスクが、他機種では問題無く再生できている・BDP-320を最新ファームウェアに更新しても症状が改善されないことから、購入したBDP-320の個体側に何らかの要因がある可能性が考えられるとの話でした。
メールだけの情報では詳細な要因を特定できかねるので、実際の症状を確認するため、ディスクと製品を一緒に拝見させて欲しいとのことでした。
近日中に、販売店に今回の件で相談の上、メーカーに点検・修理の依頼をすることとなりそうです。
この機種そのものは、とても愛着があるので、里帰りさせて、良くなって戻ってきてくれたらと思っています。
書込番号:11543749
need23 さんへ
本当は私自身が”クチコミ”にまず書き込みすればいいことはわかっているのですが、類似した症状であること、またneed23さんがそれなりに編集データをBDに書き込む経験者であると理解しましたので、メーカからの見解も含め情報開示いただきたく、書き込みさせていただきます。
自分の症状は次の通りです。
@PCで地デジ民放番組を編集してBDに書き込みました(I−Oデータ製チューナー)。
Aチャプターが複数出来ていること(正確には番号が振られている)をPCでも当該プレーヤでも確認出来ました。
BPCではきちんとCMカット後のデータがそれぞれ出来ていることを再生して確認しました。
Cしかし、プレーヤでは#1−1、そして次の#1−2も再生してみるとみな#1−1の画像なのです。
D実際にはチャプターが6つ出来たのですが、この6つがみな同じ画像なのです。
プレーヤ本体の画面表示では順々にチャプター番号表示が変わっていくのに実際の画像はひとつしか再生されません。
本体のソフトウェアは最新の3.61(7/4時点)です。
やはりPCでの編集データは家電製品では再生出来ないリスクを、是認しないといけないでしょうか?
書込番号:11589096
Alyssum streetさん
コメント、ありがとうございます。
同じような症状で悩んでおられたのですね。
ボクの購入した個体のみの症状と思っていたので、コメントを読ませていただいて、驚きました。
>自分の症状は次の通りです。
自分はI−Oのデータ製チューナーのGV-MVP/VZを使用しています(レビュー書いてますので参照下さい。)
自分もチャプターがBDダビングしたものにあることは、PCでBDを再生して確認していますし、BDP-320でも確認しています。
自分もPCで、チャプター選択再生ができるか、確認し、問題なく再生出来ました。
実はボクのBDP-320も全く同じ症状なので、驚いています。
この症状もほぼ同じように自分のBDP-320にもあります。
複数のチャプターがあり、そのBDチャプターNO.を変更しても、再生される画像は、チャプターNO.の画像と同じです…。
購入時(6/18)のソフトウェアのバージョンは3.34aでした。
後日、paioniaより送付された最新ソフトウェア・ディスク(3.65)をインストールしましたが、症状は改善せずに現在に至ります(7/6時点)。
うーん、どうでしょうね。
DVDレコーダーで作成した録画番組のDVD-RWが、所有しているBDP-320で問題なく再生できているのを考えると、PC作成のディスクの再生はハードルが高いのかな。
PCでの録画は何かとトラブルがつきものなので、BD化するときも、何らかの影響を受けているような気もします。
下位機種のBDP-120では問題なく、再生できていただけに、まさか320で再生できないなんてと思いましたが、120はシャープとのコラボなので、320とは別物と考えた方が良いとのアドバイスを、こちらにて、いただきました。
私たち以外にも同様の症状のユーザーさんておられるんですかね。
近日中に販売店に持ち込んで症状を確認してもらおうと思っています。
その際に問題のおこるBD(最新アップデート・ディスクも持参してみます。)を持参して、展示品のBDP-320でも念のため、再生させてみようと思っています。
そのうえで、メーカーに里帰りになると思います…。
また、何らかの動きがありましたら、こちらにて、ご報告させていただきますね。
書込番号:11589697
need23 さんへ
小生が経験した内容が、ほぼ同一トラブル症状ということで実はこちらも驚いています。
PC環境がまず同一などということはあり得ないにも関わらず、同じBD再生時のトラブルとのことから、やはりプレーヤー側の何かを疑います。
もちろん、これがアップデートなどで解消される保証がないことは承知のことです。
勝手ながら−320での再生状況も知りたいですが、最新の−330ならばどうなのかも是非知りたいです。
是非情報をいただきたく、お願いします。
ちなみにCMカットしないBDは全く問題無くプレーヤでの再生が出来ています。
まさかと思いますが、メディアのメーカーにも依存する??
書込番号:11593312
Alyssum streetさnんへ
経験した内容が、ほぼ同一トラブル症状でしたね。
PC環境がまず同一などということはあり得ないにも関わらず、同じBD再生時のトラブルとのことから、やはり、BDP-320側の何らかの不具合と考えるしか、なさそうですね…。
アップデートがうまく出来なかったのかと思い、再度、アップデートディスクをインストールしてみたものの、解消されなかったことから、アップデートで解決できるような不具合ではなさそうですね。
>是非情報をいただきたく、お願いします。
BDP−120では、問題のCM編集済BD-REが再生できることを考えると、おそらく、BDP-330では再生できるのではないかと思います。
BDP−330は、形式番号と外観から、320の後継と考えておられる方が多いと思いますが、実は、操作系や詳細設定内容、画面表示などは、BDP-120とほぼ同じ(違いはインターネット関連の機能の有無と外観くらい?)内容の様です。120の実質的後継なのかもしれません。
実際にリモコンも120と330は一緒ですし(CMスキップ・CMバック機能があるのも同様)。
320はリモコンの操作系(解像度切替がありますし)、画面表示も違う等、120・330とは異なる点が多々あります。
320はこだわりの機能が沢山あって気に入っているので、今後のメーカー等の対応で、PC作成のBDが再生できるようになれば、とても嬉しいのですが…。
我が家のBDP-320でも、CMカット編集していないBD-REは、問題なく、再生が出来ています。
パナソニック・TDK・ソニー・三菱のBD-RE(海外生産・日本国内生産を含む)で、CMカット編集したものを、我が家のBDP-320で再生させて見ましたが、結果はいずれも同様でした…。
ちなみに、チャプター選択をしないで普通にディスクの頭から再生させた場合でも、CMカット編集したBD-REは1タイトルの中のチャプター1に該当する内容部分までを再生した後、再生を終了してしまいます。
同様の症状もひょとして経験しておられるのでは…。
書込番号:11593723
>ちなみに、チャプター選択をしないで普通にディスクの頭から再生させた場合でも、CMカット編集したBD-REは1タイトルの中のチャプター1に該当する内容部分までを再生した後、再生を終了してしまいます。同様の症状もひょとして経験しておられるのでは…。
need23 さん
全くその通りです。あなたの経験されている内容は、小生が経験した現象とまったく同じと言えます。
書込番号:11597403
Alyssum streetさんへ
やはり、同様の症状がありましたか…。
問題の症状のあるBD再生の不具合では、その他では、早送り・早戻しも不安定で途中で再生が停止し、そのまま、再生終了となることがあります。
この症状も、Alyssum streetさんの320でありますか?
そうだとしたら、個体ごとの不具合では、どうも、なさそうですね…
週末に購入先の販売店に出かけられそうなので、その時に、色々と確認してみます。
何か、有意義な情報を入手出来ればよいのですが…。
書込番号:11597510
need23さん
PCでの編集で作成したディスクのチャプター再生ができないというのも
ユーザーにとって不便この上ないですよね。
如何したものかと、書かせて頂きました。
120の板にも、少しケース違いますが、PCで編集されたディスク(BD-RE DL)
のみ再生されない、と言う書き込みが在ります。
その後、その方は返金対応されたようですが、問題となったディスクは
ファームUPによって解消される様です。本当に解消されたか如何かは判りません。
よって、駄目だと諦めずに此方の要望しっかりとお伝えすることが
大事だと思います。
この機種を含めていろいろと問題が出て来るので、本当は購入を控えていたのですが
やはり、何かと在りますねぇ。。。困ったことです。
また、私自身、PCで編集されたディスクを1枚も所有していない為
お力になれず申し訳ありません。
尚、SONYのレコーダー(X95)で編集されたディスクは問題なく動いています。
早く問題の解決になれば良いですねぇ。
書込番号:11601015
wenge-iroさんへ
ご心配いただきまして、本当にありがとうございます。
>如何したものかと、書かせて頂きました。
自分も、まさか、PC編集BDのチャプター再生に不具合が起きるということは想定していなかったので、動揺してしまいました…。
実は以前、PCでCMカット編集したDVD-RWをBDP-120で再生した際に、シーンを飛ばして再生しまうなどの不具合がありました。
何故か、PCで編集したDVD-RWばかり、再生が安定しなかったのです…。
この問題のDVD-RWは、DVR-RT700Dでは再生できたので、ソフトウェアの関係かなと思い、USBメモリーのよる最新アップデートを120に試みたところ、安定して再生できるようになりました。
我が家のBDP-120のPC作成によるBDの再生に関しては、BD-RE・BD-RE DLも問題無く再生できました。(但し、PCのHDDにブロックノイズや音飛び等の不安定要素がある場合は、当然、BD化したディスクの方も再生は安定しません…)
>大事だと思います。
そうですね。メーカーにも不具合の件はメールでお伝えしましたし、明日以降、商品を販売店経由でお預けする予定なので、販売点持ち込み時の再チェックで気になることがあれば、メーカーにお伝えしようと思っています。
そうですねえ。我が家も、ブラウン管テレビにつないでいたDVDプレーヤー(CPRM非対応なのでDVDソフトしか見ることができませんでした)の調子が悪くなったのを機にプレーヤーを買い増しすることに、急遽、到り、どうせ、買うなら、以前から機になっていた320(最新の330が個人的にあまり魅力的に思えなかったため)にしようかということとなりました。
>お力になれず申し訳ありません。
いえいえ、お気にされませんように。
自分も昨年、購入したPCがBDドライブ搭載だったため、試しにPCで録画してみようという感じでしたので。
そうでなければ、今回のような不具合は、おそらく、体験していなくて、知らなかったとおもいます。
このことで、paioniaのBDプレーヤーのイメージが悪くなるのは、ユーザーとしては気になりましたし、一般的な使い方に関しては、個人的には、良さも感じていましたから。
>早く問題の解決になれば良いですねぇ。
ただ、今回の件でCM編集が必要な番組のPCでの録画は極力避けようとは思っています。
来年の地デジ完全以降までにはBDレコーダーを購入出来ればと思う今日この頃です…。
お勧めのBDレコーダーがありましたら、是非、教えてくださいね。
本題からは、かなり離れてしまいましたね…。
また、今後の進捗状況など、こちらで更新したいと思います。
書込番号:11601820
need23さん
「PCで編集されたディスクが再生されない。」という掲示板を見つけましたので
ご報告させて頂きます。
書き込み番号;11173744
何かヒントになれば良いのですが…。(ご存知でしたらごめんなさい。)
レコーダーの件ですが、くろりんくさんが仰られた様に、パナかソニー
の何れかで選択される方が良いと思いますよ。
(他のメーカーを推奨されている様な書き込みを見たことがないので…。)
ソニー;BDZ-RX55以上のものを…
パナ ;BW680以上のものを…
できればソニーのBDZ-EX200を推奨させて頂たいのですけど、ご予算も
あるでしょうからそこは何とも言えませんね。
私も所持しているX95は、KUROの板でも評判が良く、KUROと共に所持されて
いる占有率はかなり高いと思われます。
現在のEX200がX95の後継機に当たりますのでお勧めしました。
初秋になるころ、ソニーも3Dを含めて新機種を出されるでしょうから
3Dにあまり興味がなければ、安価になったEX200も狙い目ではないでしょうか?
パナ、ソニーともに長所、短所それぞれ在りますから、その点はしっかりと
把握された方が宜しいかと思います。
また、レコーダーを選択する上で、need23さんにとって重要だと思われる
ポイントとして、PCで編集されたディスクが再生可能かどうか確認する必要
がありますね。パナは、くろりんくさんが確認されているようなので問題はない
として、ソニーに関しては未検証のため確認が大切かと思われます。
重複しますが、パイとソニーのコラボレーション、いい画を見せてくれますよ。
書込番号:11605362
今までコメントをいただいた方へ、とりあえず、現時点でのご報告です。
本日(7/9)の夕方、購入した家電量販店より、点検・修理依頼手続きを行いました。
その際、店内展示品のBDP-320で、問題のPC編集によるBD-REディスクを再生してみましたが、今まで経験してきた症状と全く同じことが起こりました…。
ちなみに、そのBD-REディスクを、新製品のBDP-330で再生してみました。
その結果は…。
何の問題も無く、再生されました。
やはり、BDP-120→BDP-330への後継は、今回のことにより、いっそう、明らかになった気がします。
家電量販店の展示PCでも問題のBD-REディスクは何の問題も無く再生出来ました。
そうなると、BDP-320はPCで作成・編集したBD-REディスクの再生は苦手ということになるのかな?
いずれにしても、今は、BDP-320の症状が改善して、元気に我が家に戻ってくる日を、心待ちにしながら、祈ることしか出来ません。
こちらにて、色々と、アドバイスやコメントをいただけたことは、私にとって、とても救われた気持ちでした。
本当にありがとうございます。
予定では(お預けした家電量販店の方のお話ですが)、10日〜2週間位の預け期間らしいので、預け期間が終了する頃には、こちらで、良い御報告が出来ればと思っています。
書込番号:11605487
wenge-iroさん
情報、ありがとうございます。
他社のプレイヤーでも何某かの症状があるのですね。
PC作成のディスクの再生をBDプレイヤーが苦手とする所以が少し理解できた気がします。
レコーダーは、やはり、パナかソニーのが良さそうですね。
教えいただいた情報を参考に、今から少しづつ、どの機種を購入するのがベストとなるか、検討してみたいと思います。
paionia・TVとソニー・レコーダーの組み合わせ、いい画とのことで、とても興味が湧きました。
秋には、東芝RD-BDレコーダーが発売の噂もありますし、BDレコーダー選定の選択肢が益々広がりそうな予感がします。
paioniaはレコーダー(まあ、DVR-DT系以降はOEMのようですが…)からは、このまま、完全撤退のつもりなのかな…。
DVR-RT700D(DVR-DT75とVHSデッキの一体型であると言えるDVDレコーダー)ユーザーのボクとしては、少し寂しくもあります。
書込番号:11610573
初めまして。私も全く同じ症状です。
地デジを録画して、MOVIEWRITER7でオーサリングして、BD-Rに焼いたものが、「Unknown Disk」になって再生できませんでした。
メーカーに問い合わせをしたら、need23さんと同じく、販売店にて修理相談してくれ、との回答でした。
ただ、MOVIEWRITER7でオーサリングする時に、「MPG」ではなく「H.264」の設定でオーサリングし、BD-Rに焼いたものは再生できました。
BDP-320のバージョンは現在の最新です。
ちなみに、再生できなかった方のBD-Rは、PCでは再生できました。他の据置型(?)のBDプレーヤーで再生できるのか、試してみたいところです。
書込番号:11631984
BSも大好き!さん
コメント、ありがとうございます。
BDP-320でのPCディスクの再生に不具合がある方が他にもおられると知り、心を痛めています。
>初めまして。私も全く同じ症状です。
自分はBD-Rに焼いたことがないので、(以前、DVDレコーダーでDVD-Rに焼いたものを、レコーダーで再生させようとして、Unknown Diskとなることが多くて嫌気がさしたため、Rディスクは極力使いません)、このプレーヤーでは、今のところ、Unknown Diskはありません。また、PCからディスクに書き込みする時には何かとトラブルが多いので、割高でも、データを消して、再度書き込み可能なBD-REディスクの使用をお勧めします。
先日、販売店から、自分が所有しているBDP-320と、PCでCMカット編集したBD-REディスクをpaioniaの修理・点検サービスステーションへ点検に出しました。
その後の、サービスからの連絡では、確認の結果、作成したBD-REを再生させたところ、自分の所有しているBDP-320の症状と同じ動きをサービスセンター所有の320がするとのお話でした。
そして、サービスセンター所有のBDP-LX71、BDP-LX80でも再生させて確認したところ、同じ症状が出たとのことでした。
ちなみにサービスセンター所有のBDP-120、BDP-330で再生させたところ、問題なく、再生できたとのことでした。
また、センターで所有しているソニーのBDレコーダー(型番不明)で作成したBDディスクは再生できたそうです。
こうなると、個体の部品等の故障というよりは、BDP-320を制御しているOS等の何らかの誤動作の可能性(その他のpaionia純正製品も含めて、純正生産機種は、ひょとして、PC録画編集ディスクの再生が苦手?)があるかも知れないとのお話でした。
一旦、本体は手元に返却した上で、PCで録画・編集したディスクのみを、サービスセンターから、paionia本社へ提出し、ディスクを本社で解析して上で、不具合を特定し、そのデータを元に、本社所有の在庫320に改善を施した上で、商品を交換ということになりそうです。
ただ、ディスク解析の時に録画データが誤って消えてしまうことがあるため、承諾書を提出して欲しいと言われました。
また、出来れば、手元のマスターの録画データが残っているものから、ディスクにコピーしたものを提出して欲しいとのことでした。
同じような症状で困っている方に、本社に再生に何らかの問題があるディスクを提出していただけたら、何らかの改善策が早急に見つかるかも知れませんね。
自分のBDP-320では「H.264」で録画したディスクは再生したことはありません。
DVDレコーダーで録画・編集したDVD-RWについては、自分が所有しているBDP-320は、問題無く再生してくれます。
また、CM編集していないBD-REについても、自分が所有しているBDP-320は、問題無く再生してくれます。
自分のBDP-320も購入後に本社から送付していただいたアップデートディスクをインストールして、最新版に更新しました。
しかし、症状は現在も改善していません。
自分の再生出来なかったBD-REも、PCでは再生できました。また、BDP-120でも再生できました。
販売店にあった新製品のBDP-330にて問題のBD-REを再生させてみましたが、再生できました。
BDP-120とBDP-330(およびBDP-LX53)にはAVC-REC機能がないため、再生できるという意見もありますが真相は定かでありません。
とりあえず、戻ってきた商品に添付されてきた承諾書と共にPC録画編集BD-REディスク(PC内に録画元データ保管ありのもの)を近日中にサービスセンター経由で本社に提出した後、朗報が来るのを待ちたいと思います。
書込番号:11633747
BDP-320ユーザーということで、場違いな書き込みご容赦願います。
以前より疑問に思っていたことなのですが、BS-hi放送のDVD番組が綺麗に見えるのはなぜですか?
BDプレーヤーを購入するまでは、BDプレーヤー側でアップスケール??するので、
BDプレーヤーをHDMIで接続して見れば皆綺麗に見えると思っておりました。
320でもDVDはそこそこ綺麗に見れてます。あくまでそこそこですが・・・。でも最近疑問が・・・・・。
今、NHKのBS-hiでスターウォーズを一挙放送してます。
これを期にすべてブルーレイに録画しようと、パナソニックの830でBR-Rに録画して、
BD-P320で再生。プロジェクターは三菱HC-7000、100インチスクリーンで見たらすごく綺麗で感動しました。
念のため?レンタルDVDを借りて見ますと、とても汚くて見れません。
放送の字幕はNHKが入れ直してるので綺麗なのはわかります。
でも映像がこんなに違うのはなぜ??です。
録画したBDの解像度表示を見ると1080-60i→1080-60Pとなっており、
レンタルDVDは480-60?→1080-60Pと表示されます。
アップスケールされた映像を録画して、再度アップスケール再生をするから綺麗なのでしょうか?(恥)
無知と笑われそうですが、ぜひ疑問を解決願います。
NHKのBS-hiのスターウォーズはデジタル・リマスターした最新のハイビジョン・マスターテープ使用しているので、市販のDVDを放送しているんじゃありません。
書込番号:11651665
市販のDVDを放送してるテレビ局は無いでしょう。
違法になりませんか?
書込番号:11651695
DVDは映画館用のマスターソースからSD画質の映像(740x480)を作ってDVDに入れています。プレイヤーはそれをハイビジョン(1920x1080)にアップコンバートして再生します。
他方、ハイビジョン放送は、同じくマスターソースからハイビジョン映像(1920x1080)を作って放映します。それを録画するのですから、プレイヤーはそのまま再生するだけです。アップコンバートの必要はありません。
当然、情報量には圧倒的な差があります。
なお、少し古い映画などでは、アナログテレビ用に作られたSDソースを元にハイビジョン映像にアップコンバートした、なんちゃってハイビジョンとして放映することもあります。BS-TBSなど民放の映画ではわりとよくあります。アップコンバートの際には手間をある程度かけるので、DVDよりはきれいですが、本物のハイビジョンとは鮮明さがまるで違います。
書込番号:11652301
市販のLD・DVDを放送素材として使用する事も多々ありますよ。
勿論一旦テープに落として放映権をクリアしてからの放送ですが・・・。
書込番号:11652845
スターウォーズ等のシネスコの映画をハイビジョンリマスターしても
30%以上の画素数は上下の黒縁のために使われちゃうんですよね
書込番号:11653323
そういや我輩に絡んできた先生いわくゴミ無視ウイルスが,
NHKの放送は何を使っているとかどんな改造度だつたかとか
それはウソだろとかいろいろ言われたことあったような,
そんなもん,NHKの見学スペースに行けば置いてあるし少しは見れるのに,
にしても放送局はブルーレイで放送していると思っている人多いみたいね
書込番号:11654361
くろりんくさん、P577PH2Mさん他皆様早速の回答ありがとうございました。
「なるほど」です。疑問が解けました。
総合すると、映画のマスターテープというのはとてつもなく情報量を保有しているのですね?
古い映画がBDになって映像や音声がよくなるのも、盤のキャパが増えたからであって、
将来はマスターテープと同等のクオリティの映画が自宅で楽しめる日が来るのでしょうか?
それにしても、BS-hi放送のスターウォーズ、綺麗です。100インチスクリーンで十分見れます。
盆休みは自宅のシアタールームで、家族で「一挙公開」します。字幕が綺麗なのはホントにうれしいです。
書込番号:11655798
そりゃ、映画館のあの大スクリーンに映すんですから、それだけのものが映っていないとマズイです。
実はBS-hiのスターウォーズは、ハイビジョンとしては決して画質はよくありません。フルHDのプロジェクタで見ているなら、潰れやブロックノイズが結構入っているのが分かるはずです。Blu-ray版も近い将来出るようですから、それと比較するともっとはっきりするでしょう。もちろん、DVDと比較すればどちらも雲泥の差ですが。
なお映画フィルムに含まれる情報量は、デジタルに換算すれば、いわゆる4K(4096×2160)程度だと言われています。単純にいえばハイビジョンやBlu-rayのさらに4倍です(実際にはデータの圧縮率が違いますから、情報量としては数十倍になっても不思議ではないです)。
またIMAXカメラという特殊なカメラだと、通常のフィルムの10倍の面積のフィルムを使います。ダークナイトの一部のシーンで使われたことで有名になりました。その情報量の凄さはBlu-ray版でも十分、確認できます。
書込番号:11659246
な、なるほど。
やはりブルーレイ版が出ればまた見直したいですね。
「ダークナイト」はBDで持ってますが、IMAXの映像は明らかに違いがわかります。
「アバター」もそうでしたっけ??
今日の新聞で見ましたが、また高精細、多情報のレーザーが開発されたそうな・・・・。
書込番号:11660376
BS放送とBDソフトは、画質の差もさることながら、音声の差が大きいのですよ。
HDオーディオ対応のそれなりのシステムで視聴されると、放送とBDの音声の差に
圧倒されるソフトも多いです。(古い映画などは、あまり差が感じられないソフト
もあります)
書込番号:11660926
ちとイマイチなので、、質問。
2000年以前の、、。
ハイビジョンカメラで撮っていない映画 映像はハイビジョン映像と言えるか?
今の映画は全てハイビジョンカメラを使ってます??
まさか放送局用なカメラじゃないですよね。
今現在BDのソフトは全てハイビジョンカメラ撮影なのか?
古いマスターテープは全てハイビジョン映像に移し替えること出来るのか?
トルゥーハイビジョンとは?
で最近のDVD480iは、2005年を境に画質向上してません?
書込番号:11667908
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
