BDP-120
ディープカラー36bit出力機能やKURO LINK画質アジャスト機能などを備えたBlu-ray Discプレーヤー。市場想定価格は29,800円
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年1月16日 00:19 | |
| 1 | 1 | 2009年12月3日 10:43 | |
| 0 | 4 | 2009年10月18日 01:44 | |
| 9 | 17 | 2009年9月8日 23:43 | |
| 9 | 11 | 2009年8月31日 20:34 | |
| 1 | 1 | 2009年8月10日 18:01 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-120
当方、DVDも少しは綺麗になると期待してBDP-120購入してしました。確かに綺麗なのですが、今まで何種類か使用してきたDVDプレイヤーでは一度もなかった問題に直面しています。それは縦横比のバランスが悪いという問題です。当方の使用のものは日立のプラズマWooと三菅投影式のバルコの2つです。何れも縦長になります。プラズマの方はモニター側で比率を修正すると画面から消えてしまう部分が多くて映画など困ります。相性が悪いのでしょうか。何か別のものに買い替えれば、解決する問題でしょうか。どなたか教えて下さいませんか。
初めまして。
状態が私の想像しているものと同じとしてお聞きください。
説明書P37映像、音声設定を参照して見てください。
出力機器側から出されている設定が通常比率16:9となっている様です。
プロジェクタの比率がもし4:3の画面を基準にされているものならば映像は当然縦長になりますんで、ホームメニューボタンを押し、各種設定を選択、映像・音声設定を更に選択して画面サイズ設定を4:3にしてみてください。
おそらく解決できるかと思いますよ。
書込番号:10732991
大変有難うございました。パスワードを忘れてしまいご返事もすっかり遅れて申し訳ございませんでした。感謝しております。
書込番号:10790428
国内メーカーのパイオニアBDP-120やソニーBDP-S360、海外メーカーのLGなど安いブルーレイプレイヤーが出てますが、ソフトの関係から、まだまだブルーレイの再生よりもDVDの再生の方が多い現状で、DVDを再生した場合、画像が綺麗なのはどの機種なんでしょうか?
PS3、でしょうね。
後は最近のBDレコーダーだとか、DMP-BD60やBDP-320といったミドルレンジのプレイヤーでしょう。
このクラスのエントリー機種のアップコンバートに高画質を求めるのは無理です。
書込番号:10570982
初心者です、宜しくお願いします。
キャンピングカー用にこの機種を検討しています、
メインモニターはHDMI出力、サブモニターは普通の出力といった具合に、
同時に映像を出力することはできるのでしょうか?
基本的な質問ですみません。
仮に出来たとしても買うなら320からにした方が良い(120は中身はシャープで性能も
低い)。
書込番号:10320442
(仮に出来たとしても買うなら320からにした方が良い)
ほい,
ところで、グラッパラッパノミさんは、
BS/CSアンテナは付けたりしてますか?
我輩,カモスが撤退して困っております,
書込番号:10320488
JOKR-DTVさん こんにちはさっそくのご回答ありがとうございます。
まだBSまでは取り組んでいません(キャンカーも超初心者です)が、
いずれは考えています。
カモスは撤退なんですね… 知らんかったです
目標はキャンカーの5.1ch化ですが、この機種を検討しているのは、
サブバッテリーが小さいため性能より消費電力が低いからと、
πがなんとなく好きだからという理由だけです。
書込番号:10320718
そうでしたか。春日部は有名ですよ。
我輩は、キャンパー扱いは軽ですが、
大容量オルタネータとソーラーパネル2機で
一晩くらいW録でハイビジョン録画しても
なんともないですね。
アイソレータなどで予備バッテリーにも
移動中充電とかもよいでしょう。
インバータ用途わけ3機積んでます。
パナのXW100とノートPC積んでます。
こちらは、モニターをPC用を使いまわして
HD化したいです。
書込番号:10326732
みた人回答お願いします
こちらの商品をCDプレイヤーとして使うことはできますか?
マランツのCD5003と迷っています
また予算は25000円くらいでAVアンプにつないで使う予定です…
またルックスを結構重視しておりますw
やはりCDはDVDプレイヤーとかBDプレイヤーとかで聞くよりはCDプレイヤーで聞くものなのでしょうか?
初心者ですwよろしくーーさんこんにちは。
CDプレイヤーとDVD(又はBD)プレイヤーとの音質差が表現できるアンプとスピーカーがあれば違いはわかりますよ。
普及価格帯のDVD(又はBD)プレイヤーのCD再生機能はオマケと考えた方が良いですよ。
書込番号:10114128
繋ぐアンプ、スピーカーや予算、音の好みによります異なりますので教えて下さい。
書込番号:10115230
返信ありがとうございますー
アンプはパイオニアのHTPーS717とゆうやつです
よろしくお願いします
書込番号:10117646
セット物のシアターシステムですね。
予算は二万五千円ですね?このご予算ですと選択肢は限られます。
C-705FX2(ONKYO)、C-773(ONKYO)、DCD-F107(DENON)、CD5003(マランツ)、Kseries DP-K1000(ケンウッド)などですね。
SACDを聞かれるならばSCD-XE600(SONY)ですがCD専用機に比べるとCDの再生能力は落ちます。
メーカーごとに音づくり(音色など)が違いますのでお好みで選んで下さい(主観的な事なので説明しずらい。試聴して決めるのが一番なのですが)。
好きな音楽のジャンルは何ですか?暖かみの有る音は好きですか?力強い音は好きですか?低音は強めが良いですか?教えて頂けると機種を絞り込み易いです。
またスピーカーの設置状況で再生能力は変わりますので(DVDプレーヤーと差が出ない可能性もあります)合わせてスピーカーのセッティングを詰めるのも良いでしょう。
音がぼんやり締まりが無い場合はスピーカーをオーディオボードに載せたりインシュレーターを挟んだり、スピーカーケーブルを交換する(交換方法は最近この機種のカキコミにありました)と効果が有ります。
低音がボンボン言う場合には背面や横の壁から離したりします。
書込番号:10118293
やはりDVDプレイヤーでも同じですかね?
ちなみにききたいものは基本的に何でもです
低音とかあったらいいですね…
書込番号:10119047
初心者ですwよろしくーーさんおはようございます。
なかなか難しいですね。それなりのプリメインアンプ(ステレオアンプ)とスピーカーだと違いは大きいのですが、十万以下のセット物のシアターシステムだと大きな差を感じるのは大変かもしれません。
書込番号:10119251
返信ありがとうございますー
だったら東芝とかの5000程度のDVDプレイヤーで十分ですねw
DVDプレイヤーでもCDプレイヤーっぽく使えマスよね?モニターがなくても使えマスよね?
書込番号:10119949
これもまた難しい話しですね。
そんなに安い機器を使った事は無いですがデシタル接続出来るならあまり差は感じないかもしれません。
ディスプレイが無くても音は出せますが使い勝手は良くないですよ。
書込番号:10120010
使い勝手が良くないとゆうのはどうゆうことでしょうか?
すみませんが教えて下さい
書込番号:10120844
ディスプレイが無いと曲やディスクの情報(何曲、秒数)が分からない。
あとDVDプレーヤーだとプログラム再生やランダム再生が出来ない場合が有ります。
ところで、私は五千円のDVDプレーヤーと二万五千円のCDプレーヤーと音の差が無いと言っている訳では無いですよ。
お使いのシアターシステムでデジタル接続限定では余り差は感じられないだろうと言う事です。決してプレーヤーの差が無いと言う意味ではありません。
書込番号:10120969
よくわかりましたw
ケーブルは同軸DIGITALですが問題ないですか?
書込番号:10122625
安いプレーヤーには本体ディスプレイが付いていない場合が多い(モニター画面で表示するためコスト削減で付けてない)のでディスク情報は何も分からない機種も有ります。
書込番号:10122821
国産メーカーでかなり買いやすい価格でしたので購入しました。
製品版BD、BD-R、BD-R DLメディアの再生は問題ないのですがBD-RE DLにPCでオーサリングして作ったブルーレイが再生しません。
同じデータをBD-R DLに焼いたものは再生しています。
メーカーのホームページでもBD-RE DLメディアの再生対応は一覧に入っています。
だれかこのプレーヤーでBD-RE DLの再生が出来た方いますでしょうか?
ちなみにBD-RE DLメディアはSONYとTDK製をためして両方NGでした。
BD-RE DL 以外は再生OKだったみたいですが、BDMVでしょうか?
差し支えなければ、オーサリングソフトとライティングソフトを教えてもらってよろしいですか?ライティングはUDF2.5かUDF2.6までわかると助かります。
PS3からBDP-320に買い換え予定なんで参考になればと思い。
書込番号:9636527
BDMVです。ライディングソフトはImgBurnでUDF2.6での書き込みです。
オーサリングソフトはTMPGEnc Author 4.0です。
パイオニアが出張修理扱いで見に来る予定になりました。
ちなみにパイオニアからの返答
弊社【BDP-120】をご使用いただきまして、ありがとうございます。また、ご不便をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。 【BDP-120】は取扱説明書6ページにも記載がございますように『BD-RE DL』の再生に対応しております。 しかしながら、パソコンで作成されたディスクにつきましては編集ソフトやライティングソフト、ドライブの記録性能など、ディスク作成上、様々な環境があることから、互換性が取れず、正常に再生が出来ない場合がございますこと、何卒、ご理解ご了承くださいますようお願い致します。 この度の『BD-RE DL』が【BDP-120】以外の製品では、正常に再生が出来るようでございますと、【BDP-120】に不具合が生じている可能性も考えられますので、大変恐れ入りますが、一度製品を拝見させて頂きたく存じます。 お手数ではございますが、お買い上げ頂いた販売店様に点検・修理をご依頼いただきますか、または、下記修理受け付けセンターまでご連絡頂いた上、弊社サービスステーションまで、製品をお持ち頂き、点検・修理をご依頼くださいますようお願い致します。
書込番号:9636600
さっそくのご返答ありがとうございます。
私は今までPS3だったのでライティングソフトB'sGOLD9 でUDF2.5で問題なく再生できていたんですがパイオニアBDP-320に変更したら再生不可になるでしょうか?機種が違うから無理な質問ですよね。
自分で焼いたディスクを何種類か持って店員に頼んで電気店で再生を確かめるのが一番ですよね。
書込番号:9636645
んー未だ解決しません。
パイオニアのサービスの方に来ていただきましたがファームウエア書き換えでもだめで本体を預けました。
こちらで作成したBD-RE DLも検証用に持ち帰りました。
その後、私のほうでも他のBDプレイヤーを持っている方にいくつかBD-RE DL(パイオニアサービスに渡したものと同条件で作成したもの)をいくつか試しましたがフューズ製のBDP1000で再生OK、アイテックのBDX-701で再生OK、AVOXのHBD-0800で再生OK、SONYのBDZ-T70で再生OK、三菱のBDレコーダーDVR-210で再生OK、パナソニックのDMP-BD60で再生OK。
この機種は読み込み性能が悪いのかもしれません・・・。
一応、本体の個体差もあるかもしれないとのことで週明けにパイオニアで別のBDP-120で再生確認していただけるそうです。
ただ、パイオニアのサービスさんが頻りにPCでの作成物には対応しきれないとかブルーレイプレーヤーはまだ発売されて間もないとかいい訳が多いのに不安を感じました。
これだけのプレイヤーで問題ないものをPCでの作成物はNGで済まされないと思いますが・・・。
これからPCで編集してBD化する人も多くなると思いますし。
とにかくメーカーHPでBD-RE DLの対応を謳っている以上これだけのプレーヤーで動いているものをPCでの作成物は対応しきれないですむ問題ではないと思うのですが・・・同じデータを同じ環境で作成したBD-R DLでは再生してるのですからドライブの読み込み精度が悪いとしか思えません。
とりあえず週明けの報告まちです。
書込番号:9659274
メーカーの回答
まず、本体は故障ではありませんでした。
サービスにあるもう1台のBDP-120でも再生できなかったので個体差で再生できないわけでもなかったようです。
で、こちらで作成したBD-RE DL(BDMV)をメーカーの技術センターで検証。
その返答がBD-RE DL(BDMV)の再生はこのプレーヤーでは対応していませんと訳のわからない事をいわれました。メーカーHPに■再生可能メディア:BD-ROM(BDMV)、BD-R/RE(BDMV、BDAV)、BD-R DL/RE DL(BDMV、BDAV)とあるのに・・・意味のわからない事を言わないでくれとメーカーに言いました。後日また連絡するとのこと・・・
いったいいつになったら解決するのやら・・・
書込番号:9703619
皆さん、大問題です。
メーカーHPでは■再生可能メディア:BD-ROM(BDMV)、BD-R/RE(BDMV、BDAV)、BD-R DL/RE DL(BDMV、BDAV)対応になっていますがBDP-120の取扱説明書の方では対応不可になっているようなのです。サービスから電話がありそういう回答でした。プレーヤーの使い方は簡単なので私も取扱説明書に目を通していませんでした。HPで対応していて取扱説明書では対応していないことをメーカーも認めていました。なんともあきれる話です・・・
今後の対応はどうなるのでしょうか・・・
私は返品していただくことになりました。(仕様が違うわけだから当然の対応かと)
一応、私の作成したBD-RE DL(BDMV)のディスクはメーカーに解析用に提供いたしました。
それを解析してBDP-120でBD-RE DL(BDMV)をファームUPで対応できるか精査するようにアドバイスしたところメーカーでも対応可能か解析してみるそうです。
一応、これでこの件は解決??です。
書込番号:9708643
DANKAN300さん、お気の毒でした。
本機は上位の2モデルと異なり、シャープの部品が使われてるようなので
その辺も関係あるのかもしれませんね。
上位の2モデルでは再生出来るのか、シャープ機ではどうなのか気になります
HPと取説の食い違いも、それが関係してるのかも。
HPはパイオニアが作成したものでしょうから、本機も上位2モデルと同様に
してしまった。
取説は、ベースはシャープが作ったものなので、きちんと「未対応」となっていた
結果、HPと取説が異なってしまった。
以上、あくまで勝手な想像ですが。
書込番号:9708916
DANKAN300さん、返品できてよかったですね。取説は見ていないので分かりませんが、ホームページでは、BD-RE DL(BDMV)は対応と記載されていました。
BD再生機で、国産でこの値段は安いと思っています。だから、注目していました。私の環境では、BDを再生・録画する事が出来ない為、今現在では注意するほどではありませんが、将来必要になると思うので、この件はとても重要な事と認識しています。DANKAN300さんにとっては迷惑な件だったと思いますが。
購入の候補として、LGのBD370とマレーアという無名なメーカーのものでした。国産メーカーという安心感があっただけに、この結果は残念です。蔦屋で19800円(マレーア)で販売していました。
書込番号:9711546
私は結局HBD-0800を購入しました。
ここにhttp://www.yshimizu.com/itrd/PS3_And_HBD800/03.htmlレビューがありまあまそうなので購入しました。
あきばおーで18999円で売っています。(送料無料)http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/t/0/ctc/+/shc/0/cmc/4937182002040/backURL/+01+main
BD-RE DL(BDMV)も問題なく再生できました。
起動は30秒くらいかかるもののそれ以外はディスクのローディングもパイオニアより少し早いです。
コストパフォーマンスは高い製品だと思います。
書込番号:9712303
今週、返金対応していただきました。
パイオニアサービスの方が商品を直接取りにこられて返品、返金で一応終わりました。
後は、パイオニアの技術センターに預けて検証していただいてるBD-RE DL(BDMV)の検証まちです。
検証結果が出ましたらまた、ここで報告いたします。
書込番号:9760456
2009/8/31 ・ BD-ROMディスク動作安定性向上
・ その他、性能改善など
これで、BD-RE DL(BDMV)の再生を対応するファームUPのようです。
ほんとに解決でしょうか・・・
私はこのプレーヤーはメーカーで引き取っていただいたのでもう、確認の使用がありませんが・・・
このプレーヤーを持ってる方が無事解決することを願ってます・・・
書込番号:10078816
BDP120とBDP320の主な違いは、BDP320はTVとリンクして作動できるということでしょうか?
私はレンタルショップのDVD.BDが綺麗に見えればそれでいいのですが。
TVは日立のWOO L37XP03(37)です。
LGのBD370とあわせて、どれにしたらいいのか迷ってます。
1番綺麗にみえるのがいいのですが。
予算は2〜3万円です。
どなたか教えていただけますか。
ちわ!
320が良いと思います。
映像に関しては上位機種のLX52と対等に戦えます(笑
因みに120は#とのコラボです。
書込番号:9979328
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
