このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年5月20日 08:25 | |
| 4 | 2 | 2011年8月31日 11:43 | |
| 10 | 0 | 2009年10月25日 19:25 | |
| 27 | 6 | 2009年10月25日 19:23 |
CDプレーヤー > CSR > SOULNOTE sc 1.0
今更ですが、ヤフオクで落札したのですがスパイクが付属しておりませんでした。
スパイクをしていないという方がおられたので、まだこのプレイヤーをお使い
でしたらスパイクを譲って頂けないでしょうか? もし可能であれば希望金額
をお知らせ下さい。 大変あつかましいお願いで申し訳ありませんが、宜しく
お願い致します。
スレ主さん、はじめまして。
ソウルノートさんに電話してみましょう。
部品扱いでいくらするかはわかりませんが、売ってくれると思います。
あまりに高ければ市販品でよいのでは?
書込番号:17534251 スマートフォンサイトからの書き込み
仰る通りソウルノートさんに電話して確認してみます。
ありがとうごじました。
書込番号:17535549
中音域の押し出しが強くエネルギッシュな音です。ハガネのように硬質な音像がビシビシ飛んできます。艶や潤いとは対極にあるドライな音で、カリフォルニアの空のようにカラッと乾いています。
DENON製品のように丸くて柔らかくどっしりした音に慣れていると最初はとまどうかもしれませんが、この切れ味鋭い音の鮮度に慣れたら後戻りできなくなるかも?
そのあたり、詳しくは以下のブログ記事にレビューを書きましたので、購入を検討されている方の何かのご参考になれば。
■『SOULNOTE sc1.0、鮮烈でハイスピードな切れ味の凄み』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-89.html
皮肉にもDyna-udiaさんの視聴と全く逆のレポートになってしまいますが・・・。
(僭越ながらDyna-udiaさんの的を得た表現をそのまま使用させていただきます)
当方sc1.0を2年ほど使用しておりハガネのようにビシビシ飛んでくる切れ味鋭い音が気に入っているつもりでした。
(今でもジャンルによっては爽快ですが・・・)
しかし、ブルーレイ用に導入したDENONのユニバーサル機(DBP-1611UD)でPC音源をネットワーク接続してから
実は丸くて柔らかくどっしりした音が好みなのだと判りました。
(アンプは癖のないNMode X-PM1ですので上流を忠実に増幅しているものと思われます)
そこで質問ですが、sc1.0を手放さずトランスポートとして別途DACを追加すれば
暖色系の音色にシフトできるのでは?と考えています。
もちろん視聴をした上での購入になりますが、この発想自体はまかり通るでしょうか?
予算的には巷で話題のLUXMAN DA-200、暖色系で評判のATOLL DAC100あたりが限度ですが
実際に使用されている方いかがでしょうか?また、他におすすめはございますでしょうか?
できれば同軸入力2系統以上が望ましいです。(DA-200は同軸1系統ですね・・・)
また現状ネットワーク接続をしておりますので、USBDACとしての性能は重視していません。
お気づきの点アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:13439061
価格至上主義さん、こんにちは。
部分的にレスします。
DACを替えれば音は変わりますから、(思ったとおりの暖色系になるかどうかは別にして)まかり通るでしょう。よく比較試聴なさってお決めください。ではでは。
書込番号:13440470
近所であった鈴木さんの説明会でsd1.0を視聴してきました。
恐らくsc1.0と合わせて考える方もいらっしゃると思うので、こちらのスペースで少し書かせていただきます。
詳しくはhttp://2h-products.cocolog-pikara.com/blog/の自分のブログに書いているのでご覧ください。
使用機器はsc1.0、sd1.0、sa1.0、sa2.0、st1.0、来年春発売予定のスピーカーのプロトタイプでした。大きな問題点としてSPがまだ練り込まれてない物であったことは断っておきます。その上でのインプレッションになります。
まず、全体的な傾向としては、スコスコッと芯が抜けた音がしました。一見芯があるようなのですが、特に中低音以下になってくると音から芯が抜かれて定位せずだだ広がりになってしまいます。
高音は割と伸びているようですが、まとまりが得られておらず、調節できずにだだ漏れになってしまっている、という印象。単調にサクサクとした紙っぽい高音です。
中域は流石に充実していました。アコギなどでのピッキングの質感は流石と言っていい物で、ああ、こういうタッチで演奏する演者なんだ、と納得できる再現性がありました。
音像はSPの間にしっかり存在しますが、SPの外側までも響きはよく広がっていました。
最後に持参したCDでsc1.0単体とsc1.0+sd1.0を比較視聴させてもらいました。
sd1.0が加わると中低音の音に変化を感じました。少し力感が備わり、音痩せが少なく聞き手まで届いてくるイメージです。鈴木さんいわく「音が浸透するようになるかな」と言われていました。
再生ディレイはない、とも明言されていました。これはsd1.0をD/Aコンバータとして様々なメディア(特に映像)を使われる方には大きなポイントと思います。
総評として、現在の僕の環境(sc1.0+sa1.0、トールボーイ型SP)からすると購入の必要はないという結論になりました。105000円の金額分の効果があるのかと考えたとき、少し?が浮かんだからです。しかし小さめのSPを使っていて、もうちょっと中低音の説得力が欲しい方なら導入されても良いのではないかと感じました。
デノンのDCD-1650AEを売却して本機を購入し、100時間のエージングが完了しました。
エージング期間は2ヶ月と10日で、正直なハナシ、エージング20時間の時は薄っぺらな音で真剣に手放そうと思いました。しかしソウルノートのカスタマーセンターの丁寧かつ親切な対応により、手放さずに100時間我慢しました。
エージング100時間後の音は、今まで聴いたどのCDプレーヤーより太く逞しく、肺活量の大きい音で、これよりハイファイなCDPはいくらでもありますが、思わずニンマリする力強さと、ほど良い汚れ具合は他に類を見ないと思います。
これより高価なCDPの中でも、SC1.0に代わるマシンは恐らくないのではないでしょうか? 個性的で稀有な存在です。
詳細評価はレビューを参照願います。
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん、おはようございます。
やはりエージングには時間がかかりましたか。僕のロットだけがそうだったのではなさそうですね(^^;)
足をスパイクにすると音が痩せてしまうとのレビューでしたが、実は、僕はそう感じたことがありません。足下が違うのでしょうか?? 写真を載せてみますが、これはコー○ンで買ったただの御影石です。スパイクの方が音像のシャープさ、音抜けの良さなど、かなりの点で上と感じていますので、もしお暇で、ご参考になれば……幸いです。
ちなみに電源ケーブルがかなりHiFi調に振られているように感じる昨今です。
その他僕が好き勝手書いていることがhttp://2h-products.cocolog-pikara.com/blog/にありますので、良ければご覧ください。
書込番号:10343693
オーディオファン駆け出し さん
ブログ拝見しました。試行錯誤してますね。それが楽しいとも言えますが。
実を言いますと、オーディオ仲間からは「SC1.0使って、スパイクを使わないのはオマエくらいだ、変な奴」と言われてまして(実際そのとおりですが)、とにかく「低音が洪水のように部屋に溢れる音」が好きで、スパイクは低音の量が減るのでダメなんです。ちなみにラックはMDF製の重量級です。
オーディオの再生音は一期一会、 時の流れと共に、人生とともに、嗜好は常に変化して行くし、機器も思うようにはならず、何かを変えた後で(しまったと思い)セットを元に戻しても前の音には戻りませんねぇー。なんでかね。
書込番号:10345550
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん ご覧いただきありがとうございます。
なるほど、そういうことなのですね。確かにスパイクよりプラ足の方が低音の量感はありますね。さらにラックがMDF製とのことですので、ある程度の柔らかさも相まって結構な低音が鳴っていそうですね。僕の場合、聴く音源に低音過多なディスクも含まれていることも音をシャープにさせたい動機になっているのかも知れません。
まったく仰るとおりです(^_^;) ある程度戻るのは分かるのに、本当に元に戻ったか?というとそうではないような……。
書込番号:10346415
オーディオファン駆け出し さん
戻っていないでしょう。機器はエージング期間が終われば今度は劣化が始まるし、100Vだっていつも同じ状態とは限らない、耳鼻科へ入って鼓膜周辺の耳垢を掃除してみると、今まで硬いと思っていた高音が途端に艶やかに聞こえるし、服の反射、温度、体調でも聞こえ方が変わる。
それに加えてケーブルやインシュを変えたりするものだから、音は一所にとどまってはくれません。だから偶然にも出会えた好みの音、それを逃さないように安定させることが、オーディオのつかいこなしのコツだと感じてます。
要約すると、いつも同じ音を保つ為には、変動に敏感に反応するシステムは弊害になります。スパイクを使用すると敏感傾向にシフトするので、これも使わない理由なのです。
電源ケーブルは付属ケーブルをそのまま使います。あれこれやるのも面倒だし、そういう変化に喜びを感じるには年をとりすぎました。
オーディオファン駆け出し さんにおかれましては、まだお若いので「無駄な行為」というのは一切ありません。弄くりまわすうちに、きっと「自分の音」が見えてくると思います。
説教じみたハナシになり申し訳ありません、年をとるとハナシがくどく、押し付けがましくなります、ごかんべんを。
書込番号:10348332
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん、こんにちは。
ご購入おめでとうございます。
CECのCD3800に続いてCDPを追加導入されたんですね。
レビューも拝見しました。
本当にそうですね。
私のDAC収集も「何が一番好きか判らない」からなんだと思ってます(苦笑)
12月発売予定のDACは試聴したら買っちゃいそう(爆)
誰よりも自分のことが判らないのも人生そのものですね。
何故か?・・・永遠の謎です。
だからこそ「オーディオはロマンだ!」と思う方も少なくないのでは?
書込番号:10364117
redfodera さん
レスありがとうございます、
DAコンバーター巡礼がメッカに到着できることを祈ってます。
>「何が一番好きか判らない」
>誰よりも自分のことが判らないのも人生そのもの。
メビウスの輪のように堂々めぐりしながらも、スパイラルアップの兆候が最近になって実感できるようになりました。「一番好きな音」はキモチいいこと、揚げ物や甘いモノを食べて幸せを感じると同じ波動が音に投影できたなら理想です。耽美、甘美、流麗、華麗、豪快、実直、そんな音が出したい!。
書込番号:10366753
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CDプレーヤー
