AVC-1610
HDオーディオフォーマットや Dolby Pro Logic IIzデコードに対応したエントリー向けAVアンプ。価格は55,650円(税込)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年3月14日 20:04 | |
| 0 | 2 | 2010年6月7日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2010年5月24日 14:19 | |
| 0 | 1 | 2010年5月6日 11:00 | |
| 1 | 2 | 2010年5月8日 22:43 | |
| 3 | 2 | 2010年5月2日 12:55 |
現在接続を”PS3-アンプ(1610)-LC32GD4”で行っています。
詳細は、PS3とアンプ(AVC-1610)をHDMIケーブルで接続し、テレビはHDMI-DVI-I変換ケーブルで接続しています。映像は問題なく出力していますが音声だけがでません。
ちなみに音声はアンプからスピーカに出力しようと思っています。
尚、PS3の音声設定ですが、HDMI-自動で実施すると「接続されているHDMI機器では音声出力ができません」と怒られてしまいます。
なんとか音声が出るようにしたいのですが、対処方法についてご教示願います。
AVアンプの設定で、「HDMI音声を本機で再生する」に設定すれば、音が出ませんか?
今はHDMI端子の出力側、つまり液晶TVで再生する設定になっていませんか?
書込番号:12781660
AVアンプ5.1chにプリメインアンプを加えるには、どう接続したら良いのでしょうか?
現在 DENON AVC-1610 に パイオニア S-EU5シリーズ5.1ch で使用しています。
そもそもPS3でのブルーレイ試聴が目的で初めてのホームシアターに挑戦した為、アンプの種類など値段と大きさぐらいしか考えず、そこそこを選んだ結果として当機を購入しました。
(その時点で家には20年前のCDラジカセしかなく、ほとんど音楽は聞いていませんでした)
ところが何かの縁でONKYO FRシリーズを購入し、所持機との違いにびっくりし、それ以来音楽を良く聞くようになり、AVアンプ+DVDプレーヤーでサラウンドを聞いて更にびっくり。
DVDプレーヤーよりCD専用機が良いよと知人にお下がりで頂いた『DCD-1700』で、現在音楽を楽しんでいます(FRは寝室行き)。
『DCD-1700』をくれた知人がシステム刷新の為、1700との接続で使用していた『PMA-390』も譲ってくれる事になりました。
ですが部屋のスペース上、スピーカーの増設は出来ません。
そこで使用中の S-EU5TB を使用した2chで1700を聞きたいのですが、今ひとつ接続方法が分かりません。
詳しい方のお知恵を拝借したいと思います。
AVアンプのフロントプリアウト→PMA390のAUX、DCD-1700→390のCD端子までは分かったのですが、これだとスピーカーを390に繋がなければならないんですよね?
1610のオートで色々設定しているのですが、スピーカーの位置を変えずに接続を1610→390に変更した場合、設定は変えなければならないのでしょうか?
それと音量設定ですが、プリメイン側の音量は常に最大という意見と、12時位置ぐらいという意見があるようですが、どちらが正しいのでしょうか?
どちらもAVアンプでの音量調整操作が前提となっているようですが、前者だと次に2chで聞こうとした時や電源を切る順番を間違うと怖い結果になるという意見もあり・・・。
現状にプリメインを加える場合
『現在のスピーカー接続を触りたくない(メーカーの人が設置してくれたため)』
『基本2chでも、時々はCDをサラウンドでも聴きたい』
を満たす接続方法があれば、教えて下さい(スピーカーを390に接続する事が大前提なら、それはそれで頑張ります)。
ついでに『電源を切る順番など、故障に繋がる注意事項』もご教授いただけると嬉しいです。
なにぶんCDプレーヤーもプリメインも年代物ですが、せっかくあるものなら捨てずに使いたいと思います。もったいないから。
一番簡単なのはS-EU5シリーズのフロント2CHのスピーカーケーブルをバナナプラグで処理をして、接続アンプを切り替える方法。
スピーカの接続替えが若干面倒ですが、音質的にもっともダメージの少ないやりかたです。
若干音質にダメージがあってもよいなら(素人には聞き分けられないレベルですが)スピーカーセレクタを使うのもありです。
http://kakaku.com/item/20721310061/
要はPMA-390を使うときにはAVC-1610はセレクターとして使い
AVC-1610でサラウンドを楽しむ時はPMA-390が存在しないものとして使えば言い訳です。
書込番号:11458268
ゼルビーノさん
ご意見、ありがとうございます。
物理的に住み別けてしまえば良いんですね…!
なるほど、目から鱗でした!
何処で検索をかけても、常時接続が前提でリモコンorボタンで接続を切り替える方法しか見つけられなかったので、てっきりそれしかないものだと思っていました。
確かに面倒かもしれませんが、物理的接触をその時使用する片方のアンプに絞る以上、確実にスピーカー破損や夜間の騒音を引き起こす懸念は無くなりますね。
一番安全?
簡単明瞭で初心者にも分かりやすいご意見、本当にありがとうございました。
早速バナナプラグを購入します!
書込番号:11462362
はじめまして
現在、DENONのホームシアターセットDHT-300を使用しておりますが、最近の音声フォーマットに対応していないため、買い替えを検討しています。
TVがSONYのKDL40F5なので、BRAVIAリンクできるHT-CT150辺りが良いかと思ったのですが、5.1chも捨てきれず…。
このAVアンプに現在のスピーカが使用できるのでしょうか。そうであれば、BRAVIAリンクを諦めてもこちらの方が良いかなとも思い始めました。
予算は4万くらいまでを考えております。
他にも良い方法がありましたらご教示いただきたいと思います。
4Ωスピーカーみたいですね、アンプが対応すれば使えるでしょう。
多少インピーダンスが低くてもまず問題ないとは思いますが。
ただ携帯から調べたら、スピーカーとの接続がRCAピンになってます。
スピーカー側がバラ線なら問題ないですがもしかしたらケーブル加工が必要かも。
またウーファーはパッシブタイプみたいなので直接は接続できなさそうです。
書込番号:11354755
適合インピーダンスが6Ω以上となっているので、4Ωのスピーカーを接続して
大音量で鳴らすと、保護回路が動作して「気絶」します。
まあ、常識的な音量なら、まず大丈夫ですけどね。
HDMI CECは、各社共通の規格なので、「○○リンク」の名は余り気にする必要がありません。
実際、デノンの公式HPでも、ソニー製品との連携動作が保障されています。
(メーカー公式HPを熟読する事をお薦めします)
書込番号:11356858
口耳の学さん、当たり前田のおせんべいさん、ありがとうございました。
予算オーバーですが、ウーファー探してみます。
BRAVIAリンクの件も了解しました。
PS3も買う予定ですので、もう少し悩んでみます。
書込番号:11357223
当方はF5とこちらのアンプを繋げてますが、テレビの電源に連動して自動で動いていますよ。
今までうまくリンクが噛み合わなかったのは、初期のPS3でPS2のソフトをやった時、画面がおかしくなったくらいです。
このアンプはオススメです。
書込番号:11401650
今現在AVC−3500を使ってます。
まだ現役バリバリでなんら問題はないのですが、HDMI端子がないのでこちらを購入しようと思いますが、3500から1610に変えた場合音質が激変するでしょうか?
スピーカーは今使っているのを再利用する予定です。
微々たる違いなのか、激変なのか、聴く人によって感じ方が違うんじゃないでしょうか?
今お使いのアンプより値段を下げると、満足できないのではないでしょうか?
最新のアンプでは、BDソフトのロスレス音声をHDMIで接続して楽しむ事が出来ます。
一度、試聴してみたらいかがですか?
書込番号:11325414
現在手元にある機器ですが
モニタ BenQ FullHD対応・HDMI・Dsub・DVI搭載です
http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=1378
DVDプレーヤーが古いですが PanasonicのSC-HT80です
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=SC-HT80
それで今回AVC-1610を購入してこの3機種を接続して5:1のホームシアターを構築したいのですが可能でしょうか?
できればモニターにはHDMIで接続したいのですが?
スピーカーはPanasonicのSC-HT80を購入したときに付いてあった物を使用したいと思ってます
もし不可能なら上記の2機種を使って別に方法があるのでしょうか?
良ければ伝授お願いします
よろしくお願いします
★hide☆さん
一応可能みたいです。AVC-1610にはアップコンバーターがあるので、S端子接続をHDMIで出力可能
の様です。ただし5.1(5:1じゃないですよ。)の0.1ch分がそのままSC-HT80から出力させないといけ
ません。
まず映像系ですが、SC-HT80からSケーブルでAVC-1610へ接続、AVC-1610からHDMIケーブルでモニタ
へ接続です。
音声系はSC-HT80から光デジタルケーブルでAVC-1610へ接続します。0.1ch分はSC-HT80からです。
ただ、これだとモニターの実力が完全に引き出せません。フルハイビジョンを映せるモニターの様
ですからDVDのアップコンじゃもったいないですね。
別の方法はBDレコーダーを購入する事です。BDを見てしまうとDVDは見られなくなるかも知れませ
んが・・・??。BDレコーダーは追加という形で接続出来ます。HDMIケーブルを1本だけでOKです。
将来お金が出来たらサブウーファーも追加しましょう。
書込番号:11324395
130theater 2 さん
ご返信どうもありがとうございます
一度検討しようかと思います
書込番号:11336814
液晶テレビの音があまりにもしょぼいので、アンプとスピーカーを買おうと思っています。
昔デノンのミニコンポを遣っていたので、今回もデノンで行こうと思っていますが、機種選びで迷っています。
(こういう物を買うのに逆の事を言うようですが)金銭的なこともあり、「AVC-1610」と「AVC-S500HD」のいずれかにスピーカーを別途購入か、手っ取り早く場合によっては「AVC-S500HD」のスピーカー付きバージョンの「DHT-S500HD」を購入を候補にしています。
使用用途は、テレビとDVD(いずれブルーレイ)を接続し、将来的にはゲーム機やラジオチューナーの接続も考えています。
音楽CDは当分DVDプレーヤーで対応し、聴くはジャンルを問わず邦楽がメインで、時々クラシックや洋楽を聴きます。
DVDはジャンルは特に偏りは無いです。
抽象的ですが、スペックや個体の大きさを見るとAVC-1610の方が良さそうですが、AVC-S500HDと比較してどうでしょうか?
補足があれば随時書きます。
S500HDは光入力が1系統なので、組み合わせる機器によっては足りなくなることは考えられますね。
書込番号:11307586
口耳の学さん、ありがとうございます。
HDMIに気が取られて、他の端子の事はあまり考えていませんでした。
光入力は無いよりあった方が後々の事を考えると、よさそうですね。
ちなみに接続できるスピーカーの事を考えると、カタログ値通りAVC-1610が良さそうですか?
書込番号:11308222
AVアンプ
