このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 22 | 30 | 2009年9月6日 21:25 | |
| 6 | 7 | 2009年7月20日 09:23 | |
| 4 | 2 | 2009年7月14日 22:19 | |
| 2 | 2 | 2009年7月11日 23:13 | |
| 4 | 3 | 2009年7月19日 19:37 | |
| 6 | 2 | 2009年7月22日 21:47 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Br83
満充電にしてから電源をオフにして一日置くと20%くらい減ってしまいます。
これで正常なのでしょうか?
試しにバッテリーをはずしておいた場合3%しか減りませんでした。
スタンバイとかではなく電源は完全に切っています。
ACアダプターを抜いて置いておくと、
一週間くらいでバッテリー残量が0になって警告が出てしまいます。
このタイプのパソコン二日前雷が鳴っていたので電源抜いていました。
acer製のものこれはもともとのバッテリーではなく、オプションでの購入、容量の大きいもので18%無くなっていました。
msi製の物(これは最初から付いていたもの)では8%無くなっていましたね。
バッテリーってPCに限らず当たり外れ多いかも。
使用してどれくらい使えるかもかかれたらよいかも?
2時間も使用できれば問題ないかもです。
バッテリーで使う機会が多いのであれば、予備のバッテリーって必須かも?
書込番号:9842327
おはようございます、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、
「コントロールパネル」→「システム」→「ハードウェア タグ」→
「デバイスマネージャー」→「ネットワークアダプタ」→
「お使いの有線LAN(ワイヤレスLANではない)」右クリック→
「プロパティ」→「電源の管理 タグ」→ 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックが入っていませんか?
もし入っているようであれば、いわゆる「ウェイクオンラン」の機能を持っているからだと思います。リモートから起動できる機能を有効にしているため、常時LANカードに電源を供給しているのじゃないですかね?最近のPCは初期でこの機能が有効になっているようです。
外していたらごめんなさい。
書込番号:9842347
スレ主さんの設定は分かりませんが
自分はどちらもチェックは入っていません。
スレ主さんの環境が今ひとつ分かりにくいので、色んな原因が考えれるかも?
そのPCの仕様かも?
書込番号:9842542
バッテリーが減るのは既出にある以外にもBIOSのUSB等の設定にもよりますが、最近のPCの特徴です。ただの(デフォルトの)仕様。この機種は知りませんのでメーカーFAQや過去ログの参考になる記事を読むと解決方法があるかもしれません。(原因は色々あるので)
書込番号:9842733
:fuukaさん こんにちは、
やはり、電源OFFの状態で、バッテリーが消費されますか?
へんですね・・・。
>そのPCの仕様かも?
たしかに、PCはとりあえず「仕様」といえ場それで良くなってしまった傾向がありますが。(ドコゾノPCメーカーの功績かもしれません)ただ、「どのような仕様」に基づいて、バッテリーが消費されるのかが問題だと思います。
少し前に、よくこの掲示板で書き込みがあったのが、地デジチューナー内蔵の機種でした。留守番予約・番組表取得のため、電源OFFであっても、バッテリーが消費されてしまいました。これはまさしく、そういう「仕様」で設計したわけですから、「仕様です」というサポセンの回答は、一面的には正解です。(ただ、顧客が望む回答が提示できないという点では、だめな回答の良い例ですが)
あとは、電源OFFであってもUSBに給電しているというマザーボードもありましたよね。これも、「仕様」でしょう。
こちらのPCの「仕様」・・・どのような仕様が、バッテリーを消費するのでしょうかね?
リチュウムイオン電池である以上、むやみやたらにバッテリーの残量が減っていくというのは考えにくいと思います。もしそんな事があったら、大きな問題になると思います。リチュウムイオン電池からリミッターを外したら、火災などの大きな事故につながりますから。
書込番号:9842873
〉>自分はどちらもチェックは入っていません。
へんですね・・・。
普通に消費されると思いますよ。
貴方のPC電源はずして10日でも100パーセント残ってますか?
書込番号:9842976
バッテリー残量が減ることと、
残量が定格上ゼロになった時に使用終了するか過放電するかは別の話。
リチウムイオン充電池は充放電保護回路が入ってますから通常は過放電しないような作りになってます。
書込番号:9843059
:fuukaさん
>普通に消費されると思いますよ。
私自身素人なので、(tarmoさんに指摘されちゃいましたが 汗)
なんともいえないのですが、「消費」だとしたら、使っている何かがあるはずですよね?(揚げ足取りでなく)
ちょっと調べてみたんですけど、「自己放電率」のことをおっしゃっているのですかね?下記の出典によると リチュームイオン電池は「5%/月」なのだそうです。10日程度で目立つくらい、自己放電するとは考えにくくはありませんか?
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor51136
ほとんど毎日使っているので、10日間外したことがなかったかもしれません。
バッテリーだけのこと? PCにつないだ状態のこと?どちらの状態でしょうか?
後者だとすると・・10日間も電源入れないことは難しいので試せないかもしれませんが・・。前者なら今度予備のバッテリーを使って試してみたいと思います。
:tarmoさん
ちょっと言葉が行き過ぎてしまいました、そうですね。この箇所は言い過ぎでした。訂正します。
書込番号:9843117
失礼します
携帯電話で電池消費ウイルスってのがありましたので、スキャン試してもいいかと。
参考程度で聞き流してください
書込番号:9843156
自分所有他のパソコンは、電源での使用、バッテリーでの使用においてのことは自分は述べてません。
二日間使ってなかったものでのレスです。
電源を繫いでるって事は充電も行われているって事ですよ。
あなったって官僚?
事件は現場でおきてるのですよ。
書込番号:9843218
電源繫いでるって事は充電も行われているって事ですよ。
ですねごめんなさい。
書込番号:9843234
>電源繫
○ACを入れている。
何度もすみません。
書込番号:9843255
>二日間使ってなかったものでのレスです。
おっしゃりたいことが、伝わりにくい印象がありますが。
私が、申し上げたのは、
A バッテリーをPC本体から外し、数日間放置したあと、バッテリーを本体に戻し、その時点でのバッテリーの自己放電の度合いを測る方法。
BバッテリーをPC本体に装着し、電源OFFのまま使わなかった状態で、数日間放置し、バッテリーがどれくらい「消費」されたかを計る方法。
こちらの掲示板では、どちらの事例も挙がっていたりします。私自身電池については興味があるので、何となくしばしば目にしました。Aの場合Bの場合いずれも、質問者さんがいて、どちらの事例なのかを切り分けることで、問題点の絞り込みがしやすくなると思います。
ちょっと舌足らずの書き込みで混乱させてしまい済みません。
書込番号:9843323
これで正常なのでしょうか?
スレ主さんのレスよく理解できてないだけでは?
書込番号:9843350
acerのPCで今書きこんでます。
ACアダプターを抜いて置いておいてから、バッテリーの残量見るぐらいでしか
電源入れてませんでしたが、バッテリー残量0になっていました。
いまはAC電源での使用です。
良い回答願います。
別にPCこれだけではないので、暇がある時にでも電源設定等を変えてみたいと思います。
書込番号:9848333
スレ主さんもうここ見ておられないのでしょうか?
自分所有のACER Aspire one標準バッテリー100%充電できましたので、ACアダプターを抜いて置いてお来ますね、またMSI社製、工人舎製のも抜いておきます。
一日後どのくらい無くなっているのか報告できればしますね。
またこのACER製のオプションのバッテリー外した状態での残量も報告させてもらいますね。
書込番号:9849622
すみません、質問したのをすっかり忘れていました(汗
バッテリーをはずしておいた場合というは、
PCが消費してるのか電池の自己放電なのか確かめるためにしました。
満充電のまま10日くらい放置してあった大容量バッテリは3%しか減っていませんでした。
でも、装着したまま1日放置で10%減りました。
出かけるときは消費を抑えるためにバッテリーを外しながら持ち歩いています。
無線LANのチャックはまだ試していないので試してみようと思います。
書込番号:9854056
チャックを外してもだめでした・・・
今度は1日で18%減っていました。
誤解があるかも知れないので書いておきますけど、満充電後はACアダプターは外していまます。
書込番号:9859200
自分いろんな数台のPCの設定で
電源プロパティーの調整で最小の電源管理にしてた物acer
3%位の消費でした。
他の設定では、17〜18パーセントの消費でした。
一度設定がどうなっているか見て見られたら?
右下乾電池マーク右クリックで見れますよ。
書込番号:9859488
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bw83
ダウンロードして解凍すれば分かるんじゃない。
書込番号:9822749
解凍しても、残念ながら書いていません!!!
BIOSの更新は簡単なんですが、なぜBIOSを上げなければならないのかの
説明がどこにあるかわかりません。
書込番号:9822877
サポートセンターにも電話したが、
なぜアップデートしているのか、判らないと言ってました。
お客様の都合でアップしてくださいだと???
中身も判らないのに、どうしてアップできるのかよ!タコ!
書込番号:9822938
わからないならアップしない。問題がないのであればアップしない。
問題を起こさないための定石です。
書込番号:9822997
kantakaraさん、こんにちは。
それなりの理由があってアップデートしているはずなので、
サポートが「分からない」という返答をするのはちょっとどうかな…と思いました。
書込番号:9824489
サポセンにメール後1週間で、こんな状態!
内容が判り次第、アップします。
日本エイサー株式会社でございます。
日ごろより、弊社製品をご愛用いただき、誠に有難うございます。
この度はご回答が遅くなり大変申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして現在お調べ中の状態です。
結果判明次第、追って連絡いたしますのでお時間いただき申し訳ございませんが
いしばらくお待ちいただきますようお願い致します。
お問い合わせ、有難うございました。
〒334-0834
さいたま市大宮区天沼町2-636-1
TEL:0570-016868 FAX:06-6646-3873
日本エイサー株式会社
カスタマーサービスセンター
http://www2.acer.co.jp/acer_support/
書込番号:9880353
バイオスの 世代管理ができていないんでしょうね
製品を拡大しすぎて 対応が仕切れていないと言うことでしょう
パーツ販売としてのメーカーであるなら、自作ユーザーも
それなりにわかって対応するとは思いますが
完成品として 販売している以上
ドキュメント類も きちんと管理してほしいものです。
書込番号:9880446
2週間前に購入、太すぎる電源ケーブルも他のものに交換して快適に使用しております。
内蔵Bluetoothのボタンについて気になる点がありますので質問させて頂きます。
D250で内蔵のBluetoothを使用するには起動の度に「F2キー」の上のほうにあるBluetoothボタンを押す必要があるのでしょうか?
私のD250は起動の度にBluetoothボタンが消えた状態になりますが皆様のはいかがでしょうか?
情報よろしくお願い致します。
Bluetoothマウスを使用していましたが、起動、再起動するたびにBluetoothボタンを押していました。
それで正常なのだと思います。
書込番号:9854393
そうでしたか…
起動の度にBluetoothボタンを押すのは少し不便に感じますね。
書込番号:9855201
昨日、自宅に届いて初期設定〜済ませました。
液晶が少し暗かったので明るくしましたが、色合いが良くありません(>_<)
鮮やかさが足りない(?)グラフィックの設定の所で変更するのでしょうか?
AOD250をお使いの方で色合いの設定が分る方どうか、教えてください。
また、ベストな設定があればお願いします。
解像度は1024*600ですね?
デスクトップ画面で右クリックすると
「グラフィックプロパティ」を選択すると
945の色補正ができます。
書込番号:9822535
自分も自宅や会社でしようしているPCに比べて画像が暗いなと感じたので「グラフィックプロパティ」の「色補正」で調整しようとしたのですが、画面の鮮やかさが無くなって困っていました。
そこで、キーボードのファンクション「Fnキー」と「右キー」を押して明るさを調整してみたところ、鮮やかさがあまり損なわれずに明るくすることができました。
スレ主さんの求められている画面になるかわかりませんが、ご参考まで。。
書込番号:9840303
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bk83
Aspire one D250 AOD250-Bk83の購入検討中なんですがDVDドライブ(USB)を繋げての動画鑑賞はどうなんでしょうか。特に支障はないでしょうか。また他のアプリと同時起動もパワー的に問題ありませんでしょうか。どなたか判れば教えてください。
ハイビジョンで無い限り平気だと思います。
前モデルのAOA150で何も支障は出ていません。
ほとんど無いとは思いますがたまに外付けのDVDドライブで相性問題が出るものもあると聞きますのでサポートがしっかりしたメーカーのものをオススメします。
asone-esw860なら純正だから平気でしょう。
http://kakaku.com/item/K0000003886/
再生ソフトはAOA150の場合WinDVDの旧バージョンがプリインストールされていました。それで平気でした。このモデルにはプリインストールされていないそうなので別途必要です。
書込番号:9828224
I-O DATA DVRP-U8XLE2が\5657で安かったので買ってみましたが全く問題なくDVDが見れます。
書込番号:9877887
裏蓋@HDD用 シールあり Aメモリー用 シールあり B空 シールなし
Bいったい何に使うの?本来は無線LANなのでしょうが?
どなたか仕様の判る方がおられましたらご教授ください。
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
