このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2014年9月21日 09:23 | |
| 11 | 9 | 2014年1月25日 17:52 | |
| 10 | 8 | 2012年7月22日 07:50 | |
| 7 | 7 | 2010年6月29日 13:05 | |
| 5 | 4 | 2010年5月7日 22:35 | |
| 5 | 4 | 2010年9月9日 23:10 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bk83
教えてください。Aspire one D250 AOD250-Bk83を持っています。今までしばらく使っておりませんでしたが、入院の為オフラインでDVDだけ観れるようにしたいです。XPのままですが、外付けハードディスクドライブを購入すればDVDは観れますでしょうか?なるべく安価で済む方法があればご教授いただきたいです。
またAMAZONで下記の2機種の外付けハードディスクドライブの購入で迷っております。
@BUFFALO USB2.0用 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト付属 Wケーブル収納タイプ ブラック DVSM-PC58U2V/N
ALogitec ポータルブルDVDドライブ 読み込み専用 シルバー LDV-P8U2LSV
困っています。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
オフラインでDVDの意味がわからないです。
(一般的にはLANなどでネットに繋げないとかの意味?)
なぜ、ハードディスクを買うのかもわかりません。
DVDドライブを買えば良いのでは?
それともDVDの中身をハードディスクに移して観たいという事でしょうか?
映画とかなら複製は違法ですけどね…
DVDドライブを買ってきて繋げて観れば良いのでは?
書込番号:17958343 スマートフォンサイトからの書き込み
迷ってる理由がわかりませんが、自分ならDVSM-PC58U2V/Nを選びます。
書込番号:17958345
@Aどちらも可
というか、狭いベッドサイドテーブルで配線ゴチャゴチャやってるくらいなら
いっそ使い捨てのポータブルDVDプレーヤーの方が良くね?お大事に。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-FL-111-RD-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88DVD%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC-FL-111-%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89/dp/B00CCXQ642/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1411162763&sr=1-1&keywords=dvd%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:17958347
両製品とも再生ソフトが付属していないようですから、PowerDVDなどの再生ソフトを購入する必要があります。
わたしも、DVDプレーヤまたはBDプレーヤをの方が取り扱いが楽ですので、お勧めします。
プレーヤなら、ご家族に家電店での購入を依頼する場合でも、どのメーカの製品でも再生できるので安心して任せられます。
書込番号:17958370
外付けハードディスクドライブとポータブルDVDドライブがごっちゃになってますね、
入院とのことですが、病室では音声は出せないことは承知ですね、イヤホンをお忘れなく。
書込番号:17958626
皆様ご丁寧にご返信いただきましてありがとうございした。
外付けハードディスクドライブとポータブルDVDドライブがごちゃごちゃになっておりました。
大変失礼いたしました。勉強になりました。参考にさせていただきます。この度はありがとうございました。
書込番号:17959880
で、解決したのでしょうか?
書込番号:17960017 スマートフォンサイトからの書き込み
>で、解決したのでしょうか?
そこはふれないでって事だと思いますよ。
書込番号:17960262
夜、消灯後は見ないほうがいいです。会い部屋でなくて個室でならご自由です。
液晶の光が周囲にとっては、大変迷惑なものです。このような場合は、ゴーグル型のモニターだと良いかもしれません。
音も迷惑なので、イヤホン等は、必需品です。
書込番号:17962762
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bb83
この商品を使用していますが、XPのサポートが4月に終了します。
そこで、Windows7にしようと思います。
HDD(2.5インチ?)を取り外し、別のパソコンでフォーマットして新たに本パソコンにHDDを
装着し、新規インストールを考えています。
この方法で問題点などありましたら、アドバイスお願い致します。
なお、OSは新規で購入します。
スペックがキツいのでやめて新しいパソコン買ったほうがいいです。
オフライン用にするならば、XPのまま使用しても問題ありません。
書込番号:17109056 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、元のHDDは失敗した時ように取っておいてた方が良いです。
ちなみに、そのまま外付けDVDからWindows7をインストールすればHDDは別に他のPCでフォーマットしなくても構いません(Windows7をインストールする時にフォーマット出来る)。
PCの性能が低いので、もしWindows7を入れると、とても動作がもっさりしたPCが出来上がるかと思います。
実用に耐えがたい可能性があるので、あまりおススメはしません。
なお、ドライバ類のほとんどは自動的にインストールされるかと思います。
4万円くらいの安いPCを買われた方が幸せですよ。
Acer
Aspire V5 V5-131-N14D
シルバー系レッド系
液晶サイズ:11.6インチ
http://kakaku.com/item/J0000009255/
\41,790
書込番号:17109057
無駄です。古いPCのデータは外付けデバイスへコピーし、新しいPCへ移行しましょう。
書込番号:17109092
metaruさん、こんばんは。
HDD取り外さなくても、Windows7新規インストールのステップ中にHDD初期化は出来るはずです。
外付DVDドライブから起動して、画面に従ってインストールすれば良いと思います。
Atom N280はかなり非力なので、動作が遅くなるのは覚悟した方が良いでしょう。
出来ればメモリは2GBにされた方が良いですね。
Windows7で1GBのままだとギリギリなので、増設を強くお勧めします。
例>http://kakaku.com/item/K0000429306/
ただ、最新のWindows8.1パソコンは35,000円くらいから購入出来ます。
無理やり古いパソコン使うより、この際買い換えも検討された方が良いかも知れませんね。
例>http://kakaku.com/item/K0000600600/
書込番号:17109159
D250にWindows7を入れた場合のパフォーマンス等は下記記事が参考になると思います。
思ったより使えそうですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/470/470390/
ただ記事中にもありますが、D250のディスプレイ解像度(1024×600)はやはりもう使いずらいかと。
最新PCは全て1366×768以上あるので、使い勝手が全く違ってきます。
書込番号:17109209
metaruさん
Windows7、いいんじゃないですか。
わたしはAtom D510でWindows7を動かしています。
intel Atom N280 1.66GHz キャッシュ512KB
intel Atom D510 1.66GHz キャッシュ1MB
HDDレスで、SSD 64GBを積んでいます。
D510機しか持っていなかったときには、動画編集までやっていたのですが(就寝前にバッチジョブを起動し、朝には終わっていました)、今はインターネット掲示板への書き込みや電子メール送受信に使っています。
ウィルスチェックソフトはマカフィーを常駐させています。
書込番号:17109879
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。
買い替えか、メモリを増設し7にするか検討してみます。
書込番号:17110789
7の評価版がまだDLできますから、入れてみて実用になるかどうか試して(90日間)
考えてみてはいかがでしょうか?
なおメモリー2Gは7の32ビット版でも必須だと思います
書込番号:17111370
Windows7のDSP版が13,000円程度。
メモリと併せると16,000円程度ですね。
http://kakaku.com/item/K0000614507/
ただ使われてるパソコン自体が古く、HDD等はヘタってると思います。
今後のハード故障等も視野に入れると、アップグレードがホントに良いかは難しいところですね。
ただ今買い換えると、安いPCはほとんどがWindows8です。
Windows8は使い勝手が決して良くはないのでまた迷うところだと思います。
書込番号:17112070
なるべくバッテリーは大事に使って長持ちさせようと、AC電源を取れる時はいつもAC電源オンにして使っているのですが、1つ質問です。
例えば、AC電源オンの状態で使っていても、ケータイなどの充電をUSBコネクタから行った場合、バッテリーは使用されているのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
普通は
さ れ ま せ ん。
一部の激安の怪しい やつは 保護回路付いてないかもしれませんが。
書込番号:12587438
↑二行目はなんとなく意味がわかるが、三行目の妙な文字間は何?
オタク外国人?
書込番号:12587825
バッテリーを長持させるのには、↓こんなの↓も参考になりませんか
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-0023B00
バッテリーはほぼ100%に近い満充電状態に常時保持されたり、細かい充電と放電が
頻繁に行われるのは苦手です。
充電開始%、充電停止%を適切に設定し、バッテリーが常時100%に保持されたり、
細かい充電と放電が不要に繰り返されないようにすることをお勧めします。
書込番号:12587943
ということは、いつもフル状態のまま、ACコンセントを繋ぎっぱなしというのは良くないということでしょうか?
書込番号:12640853
はい、1番まずいと思います。
1番のいたわりは、50%程の充電量で、バッテリを外して冷たいところ(冷蔵庫等にビニールの袋に入れて)保存でしょうね、バッテリを繋いでないと、停電とか電源が外れたときにやばいですが、これは所有者の厳重な管理が必要です。
書込番号:12640985
>でしょうか?
Yes.
それ故、ノートPCのメーカー各社はバッテリの管理に専用のユーティリティソフトを標準
で用意したりしています(ThinkPadやDynabook、Let's noteなど)。
http://128bit.blog41.fc2.com/blog-entry-232.html
書込番号:12641225
>今はまだPCを語らずさん
ありがとうございます。そこまでのいたわりは、なかなか難しいですが、参考になります^^
>flipper1005さん
このようなソフトがあるのですね! さっそく導入してみたのですが、私のAspire oneでは何故か上手く動作せず、ソフト導入後も(もちろんソフトの設定を変えても)普段と変わらず100%まで充電されてしまいました。
しかし、とても参考になりました、ありがとうございます^^
書込番号:12662363
バッテリー本体にはとんでもない誤りです。マンガン電池の知識レベルです。現在のNi-HにもLi電池にも通用しません、危険ですから絶対止めてください。いずれも充電再可能電圧があり、それを死守することが絶対条件です。再可能電圧以下になってしまうと激しく自己消耗し再充電できなくなります。(冷やすとかえって加速し再可逆出来なくなります。化学製品だから冷やせば反応が遅くなるのではなく別の系に反応が進むためです)
この機種を持っていますが本体側の電源回路の不具合もあるようで充電池を激しく消耗するようです。回路図や詳細情報がないので本体側に手を入れることはできませんし、メーカーも修理とか保障対象にしないので半年ごとに互換品を購入するか新しい機種に買い替えるかしかないと思います。メーカーもしらばっくれているとは思いますが最近は日本大メーカーも同じです。何しろ自分たちで作っていないんだから。
書込番号:14839961
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bw83
外部のディスプレイに繋げて仕事で使っているのですが、PCを閉じるとCPU使用率が100%になってしまいます。プロセス名は、Systemです。System Idol Processではなく・・・。作業がとてもやりづらいです。
これは何かバックグラウンドで作業が行われているという事なんでしょうか?
ノートの場合はコンパクトさから放熱が大変です
キーボードからも放熱させているから、PCを閉めての動作中の温度が相当上がるはず、間違いなく熱暴走を起こすよ
締めて使うならノート用クーラーファンで冷やしたら少しは違うかな。
書込番号:11559592
割り箸などで底面に隙間を作って、卓上の小型扇風機を当てているので、特に問題なく使用できています。仕事で使う以上は、やはり突如停止されると困るので・・・。
ともかく、CPUの使用率が100%になるのはちょっと問題です。
どうにかして対処法が無いでしょうか。
書込番号:11559615
CPUの使用率はタスクマネージャのリソースモニターからCPUを調べれば100%使われている元凶が分かるはずですが。
書込番号:11559630
はい。ですから原因はSystemと表示されております。System Idle Processではなく。
タスクマネージャーのプロセスタブを開くと、CPUを使用しているプロセスが表示され、CPUの列にはそれぞれのCPU使用率が%で表示されております。
おっしゃっている事はこういう事ですよね?
書込番号:11559706
はい。私の場合はXPのHomeなので、少々画面が違いますが、このタスクマネージャの画面でも、CPUの使用率が100%となっております。ちなみにスレッド数は89でした。
やはりこのPCは、閉じてはいけないのかもしれませんね・・・。
書込番号:11559795
OSですがWindows® XP Home Edition SP3 正規版なんでしょうか。
メーカー製品情報見てもW7を搭載した情報しかなくってご購入した方教えて下さい。
ウイルス対策ソフトがSP3以上でないと使用できないのと以前使用していたPCがSPをアップデートするのに苦労したのでSP3が購入時点ではいっていると安心なんです。PC初心者ではないのですがPC知識は初心者程度です。現在有るPC周辺器も使用できるし・・・
成長しないマウスさん>
きちんと調べましょう。メーカー Webページに情報が掲載されています。
●Acer Aspire D250シリーズ製品情報(Windows XPモデル)
http://www2.acer.co.jp/aspireone/d250/lineup2.html
書込番号:11309430
はむさんど、さんありがとうございました。
サイト内を何度も確認したんですが。
サイトトップページのどこからいけば良いのかいまだにわかりません。
書込番号:11310051
29980円で購入しました。
購入してからまだ1日ですので・・・
ただ初期設定の取り説等は特に無いようですね。
書込番号:11329095
購入して3日目ですが昨日はパソコンのスピーカから音出ていましたが。
本日音でなくなりましたスピーカーON/OFFするfn+f8も全く機能しません。反応なしです。スピーカマークも消えてなくなっています。
これ故障なんでしょうか。
書込番号:11332170
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Br83
元のHDD160GBでリカバリーDVDを作成。
HDD500GBに交換して、バックアップしたDVDからリカバリーをかけるとダメでした。
元のHDD160GBに戻してからのD2Dリカバリーは正常にできました。
現象を以下に整理してみました。
1.リカバリーメニューは出力されます。
2.リカバリーDVDから一旦HDD500GBにコピーするみたいですが正常終了します。
3.HDD500GB内にWindowsXPを展開する部分も正常終了します。
4.HDD500GBから再起動を促すメッセージがでるのでOKをクリックします。
5.BIOSが立上がります、
その後画面はブラックアウト画面左上でカーソルがピコピコ(DOSの画面みたいに)、
HDDのアクセスランプが点滅したまま、12時間放置しましたが、変化なし、
(HDD500GBにBOOTエリアが作成されないみたいです)
5.ちなみにBIOSのBOOT順番は DVD/CD > HDD でNG
再起動時 HDD > DVD/CD でも同じです
以上ですがどなたかアドバイスをお願いします。
B31MIUさん>
いわゆるネットブック向けのライセンスである Windows XP Home edition for UMCPCの場合、設計ガイドラインがあり、 HDD容量は基準として 250GBまでを Supportしています。ソフトウェア側で何らかの制限を設定している場合、それ以上の容量を持つ Storageに関しては正常にリカバリ出来ない可能性があります。
現状で確かめられる方法は以下のようなものがあると思います。
1.可能であれば一旦きちんとリカバリメディアを作り直し、それでもう一度チャレンジ
→但し現状ではお手元のリカバリメディアで稼働しているようですのでこれは意味がないかも
しれませんが。
2.HDD、光学ドライブともに外付けとして外付け HDDへのリカバリが可能になるか確認してみる。
→基本的に外付け HDDでの D2Dリカバリはうまくいかない場合もあるのでお薦め出来ませんが。
3.500GB HDDの容量をジャンパ設定などで制限してみる。
→場合によっては容量制限可能な HDDもあると思いますので、それで作業する方法も。
4.HDDの Track to Track copyに対応した toolsを使って、オリジナル HDD内容wを物理コピー。
その後コピーした 500GB HDDを内蔵して起動確認を行ってみる。
→但し EFIハードウェア攻勢の場合には GUIDパーティションテーブルを含めて全てのデータを
コピー出来る toolsが必要。
書込番号:11285215
AcronisTrneImageLE Ver10.0を使って、オリジナルHDDからDVD-Rにバックアップ、そのDVD-Rから500GB HDDにりカバリーして無事起動しました。
つまりオリジナルの環境をそのままコピーした結果OKでした。
しかし、使ったAcronisTrneImageLEがイマイチで大変でした、バックアップしたDVD-Rは3枚でしたが、HDD500にリカバリーするのに、時間にして7時間、DVD-Rを400回くらい入れ替えしました。(DVD-Rにバックアップしたのがダメみたいです)
書込番号:11305310
AcronisTrneImageにあるディスクのクローンの作成だと直ぐ終わると思いますよ。
書込番号:11305361
この機械は、DtoD領域が消えてしまった場合及び、ハードディスク交換した場合のリカバリは不可能です。
リカバリディスクを作成可能ですが、DtoD領域がないと、このディスクでは復旧不可能です。
私も、リカバリディスクを作ってから勉強のためにlinuxを入れてみたのですが、リカバリディスクを使っても復旧不可能であることをメーカーに確認しました。
リカバリディスクを作る意味は全くなく、リカバリディスクを作ってもHDDが壊れた場合メーカー有償修理になることを、ご報告します。
書込番号:11885783
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
