このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2014年9月21日 09:23 | |
| 10 | 8 | 2012年7月22日 07:50 | |
| 7 | 7 | 2010年6月29日 13:05 | |
| 3 | 2 | 2010年4月23日 02:48 | |
| 17 | 11 | 2010年4月21日 09:30 | |
| 7 | 6 | 2010年2月28日 03:50 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bk83
教えてください。Aspire one D250 AOD250-Bk83を持っています。今までしばらく使っておりませんでしたが、入院の為オフラインでDVDだけ観れるようにしたいです。XPのままですが、外付けハードディスクドライブを購入すればDVDは観れますでしょうか?なるべく安価で済む方法があればご教授いただきたいです。
またAMAZONで下記の2機種の外付けハードディスクドライブの購入で迷っております。
@BUFFALO USB2.0用 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト付属 Wケーブル収納タイプ ブラック DVSM-PC58U2V/N
ALogitec ポータルブルDVDドライブ 読み込み専用 シルバー LDV-P8U2LSV
困っています。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
オフラインでDVDの意味がわからないです。
(一般的にはLANなどでネットに繋げないとかの意味?)
なぜ、ハードディスクを買うのかもわかりません。
DVDドライブを買えば良いのでは?
それともDVDの中身をハードディスクに移して観たいという事でしょうか?
映画とかなら複製は違法ですけどね…
DVDドライブを買ってきて繋げて観れば良いのでは?
書込番号:17958343 スマートフォンサイトからの書き込み
迷ってる理由がわかりませんが、自分ならDVSM-PC58U2V/Nを選びます。
書込番号:17958345
@Aどちらも可
というか、狭いベッドサイドテーブルで配線ゴチャゴチャやってるくらいなら
いっそ使い捨てのポータブルDVDプレーヤーの方が良くね?お大事に。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-FL-111-RD-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88DVD%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC-FL-111-%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89/dp/B00CCXQ642/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1411162763&sr=1-1&keywords=dvd%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:17958347
両製品とも再生ソフトが付属していないようですから、PowerDVDなどの再生ソフトを購入する必要があります。
わたしも、DVDプレーヤまたはBDプレーヤをの方が取り扱いが楽ですので、お勧めします。
プレーヤなら、ご家族に家電店での購入を依頼する場合でも、どのメーカの製品でも再生できるので安心して任せられます。
書込番号:17958370
外付けハードディスクドライブとポータブルDVDドライブがごっちゃになってますね、
入院とのことですが、病室では音声は出せないことは承知ですね、イヤホンをお忘れなく。
書込番号:17958626
皆様ご丁寧にご返信いただきましてありがとうございした。
外付けハードディスクドライブとポータブルDVDドライブがごちゃごちゃになっておりました。
大変失礼いたしました。勉強になりました。参考にさせていただきます。この度はありがとうございました。
書込番号:17959880
で、解決したのでしょうか?
書込番号:17960017 スマートフォンサイトからの書き込み
>で、解決したのでしょうか?
そこはふれないでって事だと思いますよ。
書込番号:17960262
夜、消灯後は見ないほうがいいです。会い部屋でなくて個室でならご自由です。
液晶の光が周囲にとっては、大変迷惑なものです。このような場合は、ゴーグル型のモニターだと良いかもしれません。
音も迷惑なので、イヤホン等は、必需品です。
書込番号:17962762
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bb83
なるべくバッテリーは大事に使って長持ちさせようと、AC電源を取れる時はいつもAC電源オンにして使っているのですが、1つ質問です。
例えば、AC電源オンの状態で使っていても、ケータイなどの充電をUSBコネクタから行った場合、バッテリーは使用されているのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
普通は
さ れ ま せ ん。
一部の激安の怪しい やつは 保護回路付いてないかもしれませんが。
書込番号:12587438
↑二行目はなんとなく意味がわかるが、三行目の妙な文字間は何?
オタク外国人?
書込番号:12587825
バッテリーを長持させるのには、↓こんなの↓も参考になりませんか
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-0023B00
バッテリーはほぼ100%に近い満充電状態に常時保持されたり、細かい充電と放電が
頻繁に行われるのは苦手です。
充電開始%、充電停止%を適切に設定し、バッテリーが常時100%に保持されたり、
細かい充電と放電が不要に繰り返されないようにすることをお勧めします。
書込番号:12587943
ということは、いつもフル状態のまま、ACコンセントを繋ぎっぱなしというのは良くないということでしょうか?
書込番号:12640853
はい、1番まずいと思います。
1番のいたわりは、50%程の充電量で、バッテリを外して冷たいところ(冷蔵庫等にビニールの袋に入れて)保存でしょうね、バッテリを繋いでないと、停電とか電源が外れたときにやばいですが、これは所有者の厳重な管理が必要です。
書込番号:12640985
>でしょうか?
Yes.
それ故、ノートPCのメーカー各社はバッテリの管理に専用のユーティリティソフトを標準
で用意したりしています(ThinkPadやDynabook、Let's noteなど)。
http://128bit.blog41.fc2.com/blog-entry-232.html
書込番号:12641225
>今はまだPCを語らずさん
ありがとうございます。そこまでのいたわりは、なかなか難しいですが、参考になります^^
>flipper1005さん
このようなソフトがあるのですね! さっそく導入してみたのですが、私のAspire oneでは何故か上手く動作せず、ソフト導入後も(もちろんソフトの設定を変えても)普段と変わらず100%まで充電されてしまいました。
しかし、とても参考になりました、ありがとうございます^^
書込番号:12662363
バッテリー本体にはとんでもない誤りです。マンガン電池の知識レベルです。現在のNi-HにもLi電池にも通用しません、危険ですから絶対止めてください。いずれも充電再可能電圧があり、それを死守することが絶対条件です。再可能電圧以下になってしまうと激しく自己消耗し再充電できなくなります。(冷やすとかえって加速し再可逆出来なくなります。化学製品だから冷やせば反応が遅くなるのではなく別の系に反応が進むためです)
この機種を持っていますが本体側の電源回路の不具合もあるようで充電池を激しく消耗するようです。回路図や詳細情報がないので本体側に手を入れることはできませんし、メーカーも修理とか保障対象にしないので半年ごとに互換品を購入するか新しい機種に買い替えるかしかないと思います。メーカーもしらばっくれているとは思いますが最近は日本大メーカーも同じです。何しろ自分たちで作っていないんだから。
書込番号:14839961
ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bw83
外部のディスプレイに繋げて仕事で使っているのですが、PCを閉じるとCPU使用率が100%になってしまいます。プロセス名は、Systemです。System Idol Processではなく・・・。作業がとてもやりづらいです。
これは何かバックグラウンドで作業が行われているという事なんでしょうか?
ノートの場合はコンパクトさから放熱が大変です
キーボードからも放熱させているから、PCを閉めての動作中の温度が相当上がるはず、間違いなく熱暴走を起こすよ
締めて使うならノート用クーラーファンで冷やしたら少しは違うかな。
書込番号:11559592
割り箸などで底面に隙間を作って、卓上の小型扇風機を当てているので、特に問題なく使用できています。仕事で使う以上は、やはり突如停止されると困るので・・・。
ともかく、CPUの使用率が100%になるのはちょっと問題です。
どうにかして対処法が無いでしょうか。
書込番号:11559615
CPUの使用率はタスクマネージャのリソースモニターからCPUを調べれば100%使われている元凶が分かるはずですが。
書込番号:11559630
はい。ですから原因はSystemと表示されております。System Idle Processではなく。
タスクマネージャーのプロセスタブを開くと、CPUを使用しているプロセスが表示され、CPUの列にはそれぞれのCPU使用率が%で表示されております。
おっしゃっている事はこういう事ですよね?
書込番号:11559706
はい。私の場合はXPのHomeなので、少々画面が違いますが、このタスクマネージャの画面でも、CPUの使用率が100%となっております。ちなみにスレッド数は89でした。
やはりこのPCは、閉じてはいけないのかもしれませんね・・・。
書込番号:11559795
初心者です。1ヶ月ほどの海外出張で、ノートブックが必要になった為、書き込みを参考にさせていただき、最終的にこちらの機種を購入しました。わからないことだらけなのですが、教えていただけたら幸いです。
現地では、出先から戻って夜、メール、インターネット、表計算ソフトを使いたいと思っています。宿泊先は何箇所かを転々とする予定で、宿によっては「無線LAN完備」や「Wi-Fi」となっていたり「インターネット可」としか記載されていない宿もあったり・・・と、行ってみなければ、詳しいことがわからない状況です。
今現在、自宅も職場もフレッツADSLで有線接続です。プロバイダーはぷららです。
ひとまず、こちらの機種を購入後に、ウイルス対策ソフトと、OpenOfficeをインストールしました。
1)本機の他にどういったものを持参したら良いでしょうか?
変換プラグ、海外で使える電源コード、LANケーブル、
電話ケーブルなどを今のところリストアップしています。
2)プロバイダとの契約等は必要なのでしょうか?
3)こちらの機種はRJ11の挿し込み口がないようですが、
電話ケーブルで接続する際にはどうすればいいのでしょうか?
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願い致します!
>海外で使える電源コード
これの意味が分からないのですがパソコンをつなぐためなら付属のもので十分です。
変換プラグは2つあると便利(空港に売っているので急いで買う必要なし)
接続機器側(ACアダプター)が100-240Vになっていれば基本的には大丈夫です。
>LANケーブル(RJ-45)
大抵ホテルで用意してくれます。ない場合は現地で購入でも良いと思うのですが?
>無線LAN Wi-Fi
同じものではありませんが考え方として同じと考えて差し支えありません。
ホテル側のサービスを使う場合においては契約する必要はありません。
国によってはカフェやターミナルなどで公衆無線LANが無料で使える所もあります。
>電話ケーブル(RJ-11)
特に必要ないと思います。
会社との連絡やFAXをお考えならばパソコンからよりもなぜかフロントでFAXをお願いした方が
品質やトラブルのことで問題が少ないです。ネット上からFAXを送ってくれるサービスもあります。
無料のものもあります。e-mailも使えますのでこの場合必要ないのでは?
必要なら
USBアナログモデムとテレコネクターという変換機が必要になります。
国によってはインターネットカフェも日本より多めの所がありますので心配する事はないのでは
ないでしょうか?
携帯電話
携帯ローミングサービスを使う場合
事前に必ず携帯会社のサービスショップに行き設定してもらいましょう。
この場合USB携帯充電器か乾電池式の充電器も必要です。
日本仕様の携帯充電器はほとんどが110Vまでしか対応していません。
書込番号:11254113
早速のお返事、本当に有難うございました。
本機の取扱説明書に「海外へは、旅行先の国で使用できる電源コードを持っていくように」と
記載されていたので、こういったもの↓を購入しようと思っていました。
http://www.rwstyle.net/products/detail.php?product_id=50
付属のコードで済むなら一番良いですよね。
スケジュールが詰まっている為、現地で調達できそうなものも、できるだけ国内で揃えて出かける予定でおります。そうですね、変換プラグは2つあると便利ですよね。USBアナログモデムとテレコネクターですか・・・電話ケーブルでつなぐとなると、色々と荷物が増えてしまいそうですね。本当に必要かどうかよく考えてみます。
大変参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:11254427
基本的にはホテルに有線か無線LANがあるとは思うんですけどね。
有料か無料かは分かりませんが。
案外高級ホテルほど使用料が有料だったり、その使用料が高かったりすることもあります。
安いホテルだと無線LANが無料とか(要するに回線を引っ張る工事代がいらないので)。
その代わりフロントの周辺と低層階でしか使えなかったり。
とかいってみないと分からないことも多いです。
ホテルのクチコミにあるといいんですけど。
海外ホテルの予約サイトのクチコミに書いてあることもあります。
ただ、料金は結構変わっていて当てにならないこともありますが。
必要な物は、基本的には電源コネクターのチェンジャーと、念のためにLANケーブルでいいと思います。
10年近く前は、LANの引き込みも滅多になく、モジュラーの形状も国によってまちまちだったので、音響カプラを持って旅をしていましたが。iPassのローミングが安いプロバイダーと契約して。
今は、流石にモデムでインターネット接続することはまずないと思います。
ローミング代も安くないので、ホテルの有料LANを使った方が安かったり、最近はブロードバンドを前提に何でも出来ているので、モデムの速度は遅くて辛いです。
ホテルだと大抵部屋代につけられますし。特別プロバイダー契約とかは必要ないと思います。
僕はSIMロックフリーのWindows Mobile機(イー・モバイルのS21HT)を持っているので、現地SIMを渡航先で購入しています。
タイなんかだと、SIMが99B(300円弱)で、インターネット接続は先払いだと100B(300円弱)で20時間使えます。
ホテルの有料LANは600B(1800円)/24hだったので、1週間程度ならホテルのLANよりWindows Mobileを通してPCを使った方が遙かに安いのでそっちを使うこともあります。
その代わりGSMなので200〜400kbps位しかでませんが。
何とか我慢して使える範囲です。
SIMロックフリーの携帯があると、通話代もタイだと1分3円程度です。
1ヶ月の滞在期間の長さ、同じところにとどまるわけではない。
というと、現地SIMとSIMロックフリー携帯とそれをPCの接続手段にすることも考えてもいいかもしれません。
それと、
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100405_359202.html
こんなのもあるみたいです。
書込番号:11254880
yjtkさん
お返事、本当に有難うございました。
そうですね。高級ホテルだと有料の場合が多いですよね。今回利用するのはビジネスホテルやB&Bばかりなので、使用できる部屋かどうか、チェックインの際にフロントで訊いてみます。一晩考えてみましたが、皆様が仰るとおり、さすがにモデムでネット接続することはないように思います。変換プラグとLANケーブルだけ持っていくことになりそうです。
LANケーブルもどういったものが良いかよくわからず、今勉強しているところです。今回のような海外出張に携帯するのにおすすめのものなどありましたら、教えていたらけると嬉しいです。
書込番号:11257838
インターネットにはブロードバンドで接続したいところですが、できない場合もあります。ダイアルアップ接続するためには、無料プロバイダの電話番号や設定方法をあらかじめ調べておかれた方がいいでしょう。
インターネットカフェでパスワードを打ち込むのは避けましょう。
書込番号:11257862
PEEK@BOOさん
お返事、本当に有難うございました。
そうなんですよね。やはりブロンドバンドで接続できないことも有り得ますよね。
現地で困らないよう、念の為プロバイダの設定を済ませていこうと思います。
ネットカフェは、どうも馴れないので利用しない予定です。
パスワードの入力等は危ないですよね。
参考になりました!
書込番号:11257937
そらんそらんさん
LANケーブルは3mくらいのものがあればいいと思います。それと中継コネクター。
ホテルのLANの場合、テーブルの上にギリギリの長さのLANケーブルしかない場合があります。
豚の尻尾くらいの長さしかないところがよくあります。
ベッドの上でのんびりネットしたい場合、長さが足りません。
ですので、細身の3mくらいのLANケーブルと中継コネクターがあると便利かと思います。
同様にコンセントもたこ足くらいあると便利だと思います。
色々問題視されますが、僕は普通のたこ足自体にコネクターチェンジャーをつけて、そこから後は全部日本のコード、プラグのまま持って行った機材を繋いでいます。
コネクターチェンジャーも1個ですみますし。
ベッド近くまで持ってこれますし。
電源コネクターのチェンジャーは、合体変形して世界中の国のコネクターにできるというのがあるんですが、あれで全く駄目だったことがあります(イギリスで使えなかった)。
ですので、今は面倒でも全部バラバラの詰め合わせを使っています。
LANケーブルは
http://www.mco.co.jp/goods/1192682308004/
こういうスリムタイプの3mならそれほど邪魔にならないと思います。
僕は秋葉原でこういうのを300円くらいだったかそんなものだったと思いますが。よく使っています。
ダイアルアップする場合、別途USBモデムを買っていかないといけませんよ?
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20090514/1026166/
こういう奴ですけど。
それと、ダイアルアップするならiPassとローミングしているプロバイダーを探していった方がいいと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IPASS
確か、iPassの専用ツールがあってそれを使うと簡単にダイアルアップ接続してくれるツールがあったはずです。国と都市を入れると後は自動で設定してくれる。
調べてみましたが、やはりあるようです。
僕が入っているプロバイダーでは、1ヶ月につき120分までの海外のダイアルアップローミング代が無料です(海外での市内通話代だけでいい)。
これが魅力で入ったんですが(もう15年くらい前から使っているので)。
120分を越えた分は、20円/分の接続料がかかるようです(普通のプロバイダーだと即20円/分だと思います)。
iPassのブロードバンド(無線LAN)は40円/分だそうです。
海外だと、時々iPassの無線LANが入ってくることがあるので、そういうところでも使えるかもしれませんが。ホテルでたまにiPassの無線を拾うことがあります。
いずれにせよ。(ダイアルアップは)遅いし、安くないし。
素直にネットカフェかホテルのLANを使った方がいいような気がします。
確かに、暗号化してない無線LANでパスワードを入力するのは読み取られる危険性はありますが。
それを言い出すと、メールすら見ることができません。
一応ネットカフェやホテルの無線LANも大抵はWEPキーくらいはつけているところが多いといえば多いように思います。
日本に帰ったら、パスワードを一応変更した方がいいかもしれません。
後はどこに行くかも分かれば、その国の事情とかも分かる方がいらっしゃると思います。
あまり個人情報はさらしたくないかもしれませんが。
どこへ行くか分かるともっとアドバイスがあるかもしれません。
書込番号:11258527
yjtkさん
何度もお返事下さいまして、本当に有難うございます。
今回の出張先はドイツとオランダです。
複合タイプの変換プラグは、前回、現地に行った際に使用できたので大丈夫だと思います。
時々使えない国や場所もあるんですね。
LANケーブルの長さは、やはり3m位あった方が良さそうですね。
ご紹介いただいたスリムタイプのものを探して購入します。
USBモデム、テレコネクター、回線チェッカー、モジュラーケーブル等を、嵩張りますが用意していくべきなのかもしれません。
私が入っているプロバイダ(ぷらら)も海外ローミングのサービスがあるようなので、そちらは事前に手続きしていこうと思っています。
無線LANはこれまで使ったことがなくて、仕組みがよくわからないのですが、暗号化していない無線LANでパスワードを入力すると読み取られる危険性があるんですね。暗号化してあるかどうかは確かめる方法はあるのでしょうか。
書込番号:11258861
オランダは行ったことがありますが、僕が泊まったホテルにLANのコネクターがあり1day10ユーロという感じでした(行ったのはもう大分前ですが)。
http://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree2.php/id/215113/-/parent_contribution_id/213885/
この話題が少し参考になるかもしれませんが、これも07年の話題なので今はもう少し改善しているかもしれません。
マクドナルドが有料ながら無線LANが使えるという話題もあります。
ホテルは、可能ならLANが無料のところを選べれば選んだ方がいいのかも。
無線LANは、基本的にはWEPやWPAでキーが必要なら暗号化されています。
その辺もなしに、勝手につなげるものは暗号化されていないのでパスワードなどが平文でだだ漏れになるそうです。
大抵は、WEPキーが必要になると思います。有料ならなおさら。
ただ、WEPキーも最近では1分程度で解読できるそうなので、気にし始めるときりがないともいえます。
とりあえず、メールのパスワードはSSLで暗号化する。
http://www.plala.or.jp/member/option_service/mailplus/standard/manual_settei_p.html
とかじゃないでしょうか。
書込番号:11259058
yjtkさん
お返事有難うございました。
前回のオランダ出張は短期間だったので、特に利用しなかったのですが
どの宿泊施設も、ネット環境は割と整備されているような印象でした。
1日10ユーロですか。そういったホテルが多いようですね。
おそらく宿以外ではパソコンを開く時間がとれないと思うのですが
マクドナルドのお話も参考にさせていただきます。
メールのパスワードの暗号化、早速やってみます。
丁寧に説明していただいて、とても助かりました!
本当にありがとうございました。
書込番号:11261579
使用しはじめて、半年以上が経ちましたが、標準3セル?(最初から付いていたバッテリー)を使用してたのですが、ここ最近79パーセントからなかなか充電量がふえず、ずっと赤いランプが付いたままなのです。バッテリーの寿命が早い機種なんでしょうか?
過充電対策は全てのノートであるんだろうけど、 満充電継続問題他の対策が何もされてないPCノートあるようですよ。こういうので、AC繋ぎっぱなしだとリチウムタイプなら半年-1年で完全劣化しても不思議ないでしょうね。
詳しくは下記を
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200717094/SortID=10506147/
書込番号:10556156
まったく同じ症状です。
発売日から少しして購入しましたから、半年ほど使用したでしょうか。
一般的に言われるバッテリが劣化する使用方法をしたわけではありませんが、ある時から充電率が70%から上がらなくなりました。それから2週間ほど経ちますが、どんどん充電率の上限は目減りし、今では50%強になりました。
物は試しとBIOSを1.06から1.22に上げてみましたが、状況変わらず。
ちょうど昨日、Windows起動状態で充電率1%ほどまで下げた後に、BIOS画面を表示し放置することで可能な限り充電率を下げた後に今朝まで充電してみましたが、特に状況は変わってなさそうです。これを繰り返せば直ったりしないかなぁ?(続報があればまた書きます)
本体は1年保障ですがバッテリの保障はどうなっているんでしたっけね?
保障が効くのならば、一度見てもらおうかと思っています。
#ああ、まだバッテリが原因だとも確定はしていませんでした。
書込番号:10565786
FastCopyさん
返信、ありがとうございます。
ですが、一般的な劣化する使用はしてなかったのです・・・
keysmithさん
私も同じです。物は試しにとBIOSのアップは同じようにやってみたんですが、やはり、79→78%とさらに充電上限が下がってきてます。バッテリーも保障対象なのか、だとしたら換えてもらえるかもですよね。
書込番号:10566185
他に同じ症状の方はいらっしゃらなそうですかね。
ユーザーの絶対数が少ないとか、今更XPのネットブックに興味が持たれていないとか他の要因も多そうですが(^_^;)
最大放電→満充電の効果のほどですが、今のところ80%くらいまでは充電されるようになりました。50数%からですから、一定の効果はあったことになります。まだ2回ほどしか試せていませんので、もう少し試してみたいです。100%まで行けると嬉しいのですが。
書込番号:10579343
その後、1パーセントづつへっています・・・
満充電→最大放電(PCが電力不足で落ちるまで)をしているのですが、駄目です。
やはり、不良品?
書込番号:10640356
Aspire 3810Tですが、全く同じ症状です。
なにか解決方法はないのでしょうか・・・。
書込番号:11009868
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
