Inspiron Mini 10
Atom Z520/1GBメモリー/160GB HDD/IEEE 802.11 b/g対応無線LANなどを搭載するBTO対応10.1型液晶搭載ノートPC。販売価格は49,800円〜
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月12日 21:57 | |
| 0 | 5 | 2009年5月12日 00:30 | |
| 0 | 3 | 2009年5月8日 00:04 | |
| 1 | 2 | 2009年5月4日 03:17 | |
| 1 | 4 | 2009年4月29日 23:49 | |
| 0 | 3 | 2009年5月9日 17:12 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 10
この機種の英語キーボードを使っていますが、
日本語⇔英語(直接入力)の切り替えを簡単に変更するやり方を
ご存知の方はいらっしゃいますか?
いつもツールの所での操作で不便を感じています。
MS-IMEの場合、自分の好きなキーに日本語入力のON/OFF操作を割り当てることができます。
http://www.relief.jp/itnote/archives/001818.php
書込番号:9533271
♪ぱふっ♪様、ご返答ありがとうございます☆
教えていただいたやり方を参考にして色々とやってみました。
「Alt」+「〜」 で切替できました。
ご親切に教えてくださりありがとうございました♪
書込番号:9534072
今晩は。Mini10のディスプレイの表示に関してなんですが、
カタログを見ると、オプションの解像度の高いディスプレイを選択すると
シネマやネットサーフィンが快適に見ることができます、とありますが、
標準装備のディスプレイだと、インターネットの表示などでは
横にスクロールしないといけない感じなんでしょうか?
となると、ワードやエクセルなどの作業もかなりやりづらいでしょうか?
今現在がきっと解像度がそれなりの画面で作業してると思いますが、そうですね…800x600くらいで不便を感じるかどうかやってみるといいと思います。
この解像度で不便を感じないのであれば、問題ないです。
横にスクロールしないといけないページがあるのもそうですが、縦に一度に見られる情報が減ってしまうのが一番大きな影響ですね。
縦の解像度を減らして試せるようならいったんやってみてください。
書込番号:9503561
流れ者の猫さんも言うように、今お使いのパソコンの「画面のプロパティ」で、解像度1024x600に近いものを選んで試してみることをお勧めします。
一般的なホームページは横が1024表示できればOKですからInspiron Mini 10の標準のディスプレイでほぼ問題ありません。
ワード:横は1024あれば十分 縦は多いほうが良い。768は欲しい。標準の576は物足りない。特にワード2007だと「リボン」で喰われてしまうので作業がつらい。
エクセル:横は1024では少々物足りない。1366あると作業が楽。縦は800以上欲しい。
ということで、外出先で気軽にインターネットを見たり、メールをやったりするだけなら標準でOKと思いますが、ワードやエクセル、特にワード2007やエクセル2007を考えているのなら1366x768をお勧めします。
高解像度にすることにより、表示される文字の大きさは小さくなりますが、少々老眼が出始めた私でも特に問題のない大きさです。(この機種は持っていませんが、以前、似た大きさの表示する機種を使ってました)
本格的にワード・エクセルをするのなら外付けディスプレイが便利ですが、1366x768なら「外付けを使わなくても何とかなる」レベルだと思います。
地図とかGoogle Earth等も高解像度のほうが便利です。
書込番号:9521182
参考まで、800x600, 1024x768, 1366x768 でWeb画面をフルスクリーンにしたときの
スナップショットです。
1024x768の横方向と800x600の縦方向を脳内で合成してください。
(実際のパネルは576ラインなので600ラインより更にタスクバー1〜2本分(?)狭くなる。)
横方向は1024で大きな不便を感じる機会は少ないかもしれませんが、縦方向は不満を
感じるかと思います。
(ブラウザーを替えたり、ブラウザーの表示設定で多少の改善余地があります。)
書込番号:9525819
こちらがExcelをフルスクリーンにしたときの表示範囲です。
基本的に表示範囲が広ければ広いほど良いと思いますが、
使われ方で1024x576でも妥協できればそれで良いかと思います。
個人的には3000円強での1024x576から1366x768へのアップグレードは
1024x576を選ぶ積極的な理由がない限り、選択しておいて損はない
オプションだと思います。
書込番号:9525904
皆さん、詳しい解説をありがとうございました。
ヤフーのトップページやエクセルの画面の画像がわかりやすかったです。
やはり高解像度1366x768のディスプレイを選択することにします。
ただ、量販店では1366x768ディスプレイのモデルが見当たりませんでした。
Web直販でしか手に入らないみたいですね。
(その場合、保証期間が1年しかないのが、ネックになっていたんですが・・)
大変参考になりました!
書込番号:9530463
ユーザーではないので設定できるか不明ですが。
コントロールパネルでサウンドとオーディオデバイスのプロパティを探してオーディオタブ内の音の再生でHDMIを既定のデバイスに変更して見てください。
書込番号:9501508
どなたか先日ソース・ネクストから出ましたWinning Post 7のUsb版やられた方いますでしょうか?
もともとこのソフトが1024x768以上という制限があるのでか、私の持っているネットブックでは起動しませんでした。
実際やられた方いらっしゃいませんでしょうか?
そしてその評価を教えてください。
必要環境を満たさないPCしか持っていないなら聞いても意味ないんじゃないですか?
起動しないとわかっているならこのPCの掲示板に書き込む意味はないですし、そのゲームソフトについて知りたいならソフトの掲示板に書き込むべきです。該当製品の掲示板がないならメーカーの掲示板に書きましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=4210/ItemCD=4210F9/MakerCD=127/?ViewLimit=2
書込番号:9488402
>このPCをTVに接続して見る事を考えています。
もう少し詳しくお願いします。
書込番号:9466445
すみません。ミニPCで唯一付いているHDMI端子で、液晶TVにつなぎYAHOO!
動画(プロ野球)を見た場合です。
宜しくお願いいたします。
書込番号:9467235
>yahoo!プロ野球の動画はスムーズにカクカクせず再生できるでしょうか?
yahoo!の動画を見てみましたが、スムーズに再生できてました。
スペック的にはほぼ同じなので大丈夫かと思います。
ただ、自分の機種はEeePC 901なのでHDMIでの再生は検証できませんでした。
書込番号:9467637
mini10と同じGMA500搭載のmini12を使っていますが、XPだと結構ドライバー的に問題があり、今の所動画再生は概ね問題ありです。
GMA950搭載のEee PC901では楽勝な再生も、mini12ではガクガクのカクカクのギザギザになってしまいます。
唯一の利点は、H.264の再生支援が働くのそれだけはEee PC901以上の能力を見せてくれます。
Eee PC901ではH.264は1280*720pが限界ですが、mini12では1920*1080pでも再生できます。
そこはメリットですが。
今の所他の動画形式が全滅なのと。
PowerDVDやVLCなどが動画形式を問わず(H.264も)、まともに再生できません。
H.264の再生は、WMP11かMPCHでやらないとダメ。
ドライバーのデキが今の所酷すぎます。
徐々に良くなっては来ましたが、ドライバーのリリースが非常に希(3/5の前は去年の12/16)しかも、必ず各メーカーのドライバーとしてリリースされるわけではなく、3/5版の1097はASUSのS121用を探してきて自分で入れました(1097を見つけたのも昨日で、ちょっと前までは1095しか探しても見つからなかった)。
本来ならVC-1,H.264のハードウエアデコーダーを持ち、動画関係ではEee PC901のGMA850以上の能力を持つはずなんですが、今の所ドライバーが台無しにしています。
小さい動画くらいなら、無理矢理再生できないことはないです。youtubeとか。
ただ、拡大や縮小が入ると辛いです(スムージングが働かない)。
youtube HDとかは、DLしてしまえばただのH.264の1280*720pなので余裕で再生できますけど。
Webブラウザー上ではとてもまともに再生できません。
書込番号:9468626
はじめまして。パソコン音痴の素人です。
最近はじめた写真にはまりまして、フォトストレージとして、ネットブックの購入を考えてます。
1 液晶の解像度を重視した方が良いのでしょうか?
2 簡単な画像の編集程度なら、可能なのでしょうか?
3 他にオススメの機種はありますか?
4 メインにmacを考えているのですが、親和性はありますか?
結論から先に書きますが、まあ、ある程度割り切りは必要だと思いますが>ネットブックで写真編集を想定。
個別に見てみると、感想としては以下の通りです。
(1)について
→まあ、低い解像度よりは高い解像度の方が「直接表示出来る領域が増える」ので、写真全体を俯瞰してみたい、と言うことであれば文句なく高解像度をおすすめします。逆に「細部を見てみたい」と言うのであれば、写真を拡大表示してやればよい訳ですし。そのための画像編集用 tool(ソフトウェア)を別途用意するなりすれば何とか使えると思いますけどね。
ですが、解像度(ピクセル数)の高い写真を複数扱う、と言うのであれば、始めからメモリは詰めるだけ積んでおいても損はないと思います。
(2)について
→上記の通りです。割り切って使う&「細かいところを編集するのであれば、写真を拡大表示して使う」で対応出来ると思いますが?。要は「まさに使い方次第」です。
(3)について
→同等価格帯ですとそれこそ「まあ、どれも同じ程度」と判断するのが良いかもしれません。基本機能は特色無いので。あとはアフターサポートをどうするか?、で製品を選別すればよいかと?。
(4)について
→今の Intel macであれば、ある程度は普通に使えるかと思いますが?。まあ、金額が許せばNetbookではなくてそれこそ macbook、と言う選択が最適なのかもしれませんね。悩ましいところかもしれませんが。
書込番号:9515293
はむさんどさん、ありがとうございます。
やっと、レスがあった…。
じつは、先日、Macbookを購入しました。
Macbookを持ち歩くことも考えましたが、メインを持ち歩くのは、怖いので、やはり、ネットブックも欲しいですね。
ネットブックの用途は、画像の確認と、仕事ではExcelなどで作成した帳票の修正、調べものなどです。
シェフをしてまして、使用する環境がオフィスのデスクの上という感じにはいかず、キッチンやバックヤードを想定してます。
タフさと、コンパクト性が、より必要かなと思ってきました。
自分の用途と環境から考えて、オススメの機種はありますか?
書込番号:9515844
ぶっち624さん>
う〜ん、金額の制約なく「タフさとコンパクト」ということであれば、文句なく Let's Noteなんですが.....。先日かなりの旧モデルをオークションで入手しました>CF-W2を¥17,000-位で。
まあ、キッチンで使用するというのであればいくら対策をしたとしても中古はもってのほかでしょうし、できれば新品でしかも「タフさとコンパクト」というと、Netbook系では厳しいですねえ。
製品の仕上がり具合(外観、手触りなど)ということでみると、他には先日発表された富士通の Netbook(FMV-BIBLO LOOX M)やコンパクト機(FMV-BIBLO LOOX U)もありますが、堅牢性を売りにはしているものの、こっちだと解像度は下がります(1,024 x 576)ね。
ちなみに高解像度版液晶にすると、文字表示にはつらいみたいですね>ネット上の評判より。まあ、これは人によりけりでしょうけど。
書込番号:9517777
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
