このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2011年1月21日 13:37 | |
| 3 | 4 | 2011年1月12日 17:21 | |
| 1 | 2 | 2010年1月28日 17:21 | |
| 0 | 5 | 2009年9月28日 17:24 | |
| 8 | 4 | 2009年5月6日 14:50 |
PCケース > COOLER MASTER > Elite 360 RC-360-KKN1-GP
ここの価格情報を参考にTSUKUMOのネットショップにて
送料込みで6,270円で購入しました。
このケースを選んだのは設置スペースの関係からです。
デザイン的にもストライクゾーンで、価格的にもそれほど
高いものではなかったのでこれに決めました。
この手のケースを選ばれる方は、やはり省スペースの
必要性のある方ではないでしょうか。
省スペースケースで問題となるのは、内部空間が限られるので
組み込むドライブ類や増設のカード類ではないでしょうか。
今回私が組込んだドライブ類は、2.5インチSSD、3.5インチ
HDD、Blu−rayドライブ、リムーバブルHDDケースです。
組み上げてみて、長所・短所ございますが、総じて満足のいく
ケースでした。
ブログにて組立記録を載せておりますので、このケースを
検討されている方には、なにかの参考になればと思います。
http://ameblo.jp/aband/entry-10767146651.html
このケース、5インチベイ下の3.5インチベイはFDD専用です。ハードディスクは入りません。
(マザーボードとぶつかる為)
もしハードディスクを2台もっていてこのケースに乗り換える方は、事前にハードディスク外付け化ケース、もしくは3.5インチ〜5インチ変換マウンターを買っておきましょう!
このケースに興味があるのですが、この3.5インチベイが中途半端に感じます。今時フロッピーなんて付けないですよね?
そこで質問ですが、micro ATXを入れるとして、次のものは入るのでしょうか?
A)3.5インチ HDD … ダメなんですよね?
B)2.5インチ HDD or SSD … どうでしょう?
C)1.8インチ HDD or SSD … これなら?
D)よくあるカードリーダー類 … 奥行きの制限があるんですよね?どれくらいでしょうか?
E)他に活用法あれば教えてください。
ホントは5インチベイ2つと連続して3.5インチHDD×5のケースをぶっこみたいんですが…
書込番号:12051059
BやCに関してはマウンター次第(要はFDD互換のネジ穴があるか)、Dに関してはFDD互換のネジ穴が多いので使えると思います。
メモリーカードリーダー・ライターは奥行きの短いものですと、固定出来ない可能性もあるでしょう。
書込番号:12052359
ATXマザーだとHDDと干渉すると思いますが、MicroATXマザーなら大丈夫だと思いますよ。私はASUS P5G41T-M/USB3ですが、5inchベイ2つの下にある3.5inchベイにHDDを入れて使っています。
ただこちらのベイも周りを鉄板が覆っているため、冷却性はあまりよくなさそう…。SSDでも導入しようかと考え始めています。HDDより耐熱性が高いようなので。
書込番号:12459114
↑上の方のASUS P5G41T-M/USB3だとM-ATXでもサイズが244x208mmなので
干渉しないかも知れませんが、私のM-ATX、MSI 880GMA-E45だとサイズは
244x237mmで干渉しました。正確に言うとElite360付属の黒いプラスチック製の
HDD用のマウンタを使用してマウントするとM/Bには当たりませんが、
物理的にケーブルは挿せない状態です。付属のマウンタを使用せずに、
置いているだけの状態でフロントパネルぎりぎりまでHDDを移動させれば
挿せるかも知れませんね(すみません、試してはいません)。
2.5インチのSSD(CFD販売CSSD-S6M64NMQ)でSSDに付属していた2.5-3.5変換マウンタに
乗せて試したところ、やはりElite360付属の黒いプラスチック製のHDD用の
マウンタを使用するとM/Bと干渉してケーブルがさせない状態でした。
よって、Elite360付属の黒いプラスチック製のHDD用のマウンタを使用せずに
しばらく宙ぶらりんの(置いているだけの)状態で使っていました。
すみません試していません。
>E)他に活用法あれば教えてください。
私は最終的にはこの部分に、USB増設ポートを取り付けました。
AINEX製のPF-005A-BKです。これに空いている穴はFDDと同じ位置なので
Elite360付属の黒いプラスチック製のマウンタはFDD用を使用しました。
しかし二つの突起を二つの穴のそれぞれはめてしまってマウントすると
USBの面がだいぶ奥まってしまいまい、不恰好になってしまいました。
よって、穴と突起をずらして一つだけはめて、不安定になるのでテープで
とめてマウントしたところ、USBの面はちょうどフロントのパネルと
いっしょの位置になりました。
USBポート自体は前面に2つ付いているのですが、設置場所の関係上
この2つのポートが使用できないため増設しました。
ちなみにSSDは結局、PCIスロットに2.5インチドライブをマウントする
EZ-DigiX製のマウンタ(EZ-SUP42)を使用してマウントしました。
私の内蔵ドライブの使用状況は以下の通りです。
1)3.5inch(Hiden):2TB SATA HDD
2)5inch(Exposed):Blu-Rayドライブ
3)5inch(Exposed):リムーバブル3.5inchHDDケース(OWL-BDR35SA)
4)3.5inch(Exposed):USB増設ポート(PF-005A-BK)
5)PCIスロット(EZ-SUP42):2.5inchSSD(64GB)
書込番号:12498766
このケースを購入しようと思っています。
IEEE1394aが使いたいのですが、前面にあるコネクタはメーカーサイトの写真では塞がれていて、スペック表でもOptionalとなってます。そこで質問なんですが、前面パネルのI/Fボード上にはUSB同様1394aもあるのでしょうか?もしくはパーツを買って付けるものでしょうか?
売っているショップが近所になく確認できないため、ご存知の方がいらっしゃいましたらお聞かせください。
使えるならベイ取り付け型のI/Fパネルが要らないので。
前面パネルのI/Fボードにパターンそのものは存在しています。
しかし、IEEE1394aのコネクタは実装されていませんし、これをマザーボードと接続するためのケーブルや、そのケーブルとI/Fボードとをつなぐためのコネクタも実装されていません。
ですので、事実上、使用できないと思っていいと思います。
こういった、機内配線について専門的な知識、工具等をお持ちの場合は別ですが。
書込番号:10851809
アガナムさん
基板にパターンがあるということなので、コネクタも安いから一度チャレンジしてみます。
失敗したらベイ取り付け型を買います。
書込番号:10852492
本題に入る前に、上にある「メーカーWebサイトへ」ではサイトに入れなかったです。
なので、こちらへ↓
http://jp.coolermaster.com/products/product.php?language=jp&act=detail&tbcate=3428&id=6451
本題に入ります。
こちらのケースに水冷の<<<CWCH50>>>を取り付けたいのですが・・・
価格コム⇒http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050589/#10200552
メーカー代理⇒http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch50.html
メーカー⇒http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx
普通の12cmファン(奥行き25mm)と合わせると計同50mm(本体約25cm)になりそうです。
サイドパネルは無理ですよね、薄型のファン(同12mm)と合わせても約同37mm、ウォーターブロック高60mm、チューブ垂直?・・・ トップなら可能ですかね!?
上記の方法で無理なら、トップのほうにまずCWCH50を付けてファンサイズを変えれるヤツ・・・8or9.2cmファンスペースに12cmファンを付けれるヤツとかを逆に付けて(可能なら)8cmファンを付けるとか・・・
水冷ならファンサイズ&スピードが結構落ちてもそこそこ冷える気がします。(自作さえやった事ないのに・・)
ーーーーーーーーーーーー
HDDはちゃんとひえますか?
冷えなかったらどういう対策をすればいいですか?
ATXのM/Bの場合、電源は○cmまでのを付けれますか?
拡張ボードは大き目の電源を付けた場合○cmのを付けれますか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
構成(予定)
Pentium Dual-Core E6300 BOX
M/B P5Qシリーズ
HDD HDT721032SLA360
GPU 省電力版GeForce9800GTor9600GT(オンラインゲームが一通りできれば・・・)
OS XP PRO(購入済み)
地デジ、サウンドカードなど・・・
初自作です。
オンラインは、クロスファイア・サドンアタック・エースオンライン・メイプルがしたいです。
誤字、脱字などがあれば申し訳ありません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも分かる事がありましたら返信お願いします。
CWCH50はi7-920のオーバークロッカーがとびついた液冷ですね。
ミドルクラスの構成だからそんなに冷却を強化する必要は
ないと思うけど。初自作ならありふれた構成でまず完動を
目指すのがいい。
書込番号:10220560
返信、遅れて申し訳ありません。(自身の都合で夜しか返信できません。)
ご指摘ありがとうございます。確かにその通りです。
PCは夜使うことが多いので・・・(家族と一緒に住んでいるもので)
電源は、何cmまで搭載できるのでしょうか?ファンは、ストレートor底面どちらがいいでしょう?
書込番号:10223274
そもそも現在CWCH50は入手困難です。
昨日TSUKUMO exで店員さんに聞きましたが、次の入荷時期もわからないとのこと。
E6300ならNINJA IIでファンレスとかも視野に入るのでは?
書込番号:10223486
型番、詳しくお願いします。わかんないっス。(ド素人なんで・・・)
Athlon II X4 605e/630/620も候補にあがってきました。
Athlon II X4 630/620↓
http://ascii.jp/elem/000/000/460/460872/
Athlon II X4 605e↓
http://ascii.jp/elem/000/000/461/461107/index-4.html
用途は最初に書いた通りです。まぁ、快適にできればいいです。
省電力版でOCはおかしいと思いますが、温度や電力が通常版と比べて低くなると思いますが、どうでしょうか?(最初からはしませんが・・・)
書込番号:10224724
>型番、詳しくお願いします。
ググればわかります。
そうか、このケースは内部の狭いタイプですね。
それだとMicro-ATXのマザーで考えた方がいいです。
僕ならE5300とGA-G31M-ES2Lを軸に考えます。
グラボは9800GTGEかHD4670、HD4770ですかね。
背の高いCPUクーラーは入らないのでリテールで行ってもいいのではないでしょうか。
HDDはWD5000AAKS-M9AかV1A。
AMDならX4 620に780G板ですかね。
グラボさすならわざわざ790GXとか785Gにする意味はないです。
書込番号:10227047
ここでは初投稿ですが、写真を撮影しましたので見てください。
ケースの蓋を固定するビスが欠落してましたので、購入店の連絡待ちなので^^;まだ中身は組込んでません。
ケースはATX / Micro-ATXマザーボードを搭載できるのですが外見は小さくて
とても気に入ってます。
今回はMicro-ATXマザーボードで以前に安いケースで組んだパーツを引越しさせるのが目的です。
組み立ては来週に予定してますが、後にレポートしたいと思います。
(゜〇゜;)おおっ いきましたか
面白そうなケースで関心がありましたレポート期待してます。
書込番号:9417951
がんこなオークさん
こんにちは^^
このケースはサブマシンに最高だと思います。
ビスが欠落だけで組み立てを遅らせてるのですがw
実際は休日になると暇な人が、私の大切な時間を共有してきて邪魔されてるのが現実でして・・・ーー;
レポートが遅れますがヨロシクですw^^ノシ
書込番号:9418464
蓋のビスも販売店様からメーカーに直接対応していただきましてメール便でビス1つだけ届きました。
ゴールデンウィークに暇なので以前に組み込んだPCケースからElite 360にパーツを引越しさせました^^
以前に使ってたケースは余りのパーツでサブマシーンとして安いケースを購入したのですが、最終的には気に入らなくてElite 360に引越して正解でした。
このケースは、縦と横にして使えるのでメーカーロゴがスプリングで簡単に回る様になってます。今回は横置きのケースとして組み込んでみました。
以前のミドルタワーケースでは鎌クロス CPUクーラー(高さ132mm)を使ってたのでが、このケースでは鎌クロス CPUクーラーのFANが5mm位高くて搭載できないのでリテールファンに交換しました。
Elite 360にはトップに標準で120mmFANが1つだけ付いてて、オプションで蓋には80mm、100mm、120mmFANまで取付が可能でリアーに80mmFAN が2つと底面に80mmFANが1つ(オプション計4つ)取付できます。そこで安いケースから取外してたFANを全ての箇所に取付てみました。
電源はフロント取付なのでケースは小さめなのですがATXマザーボードまで搭載できます。
裏配線は細い線なら取り廻しできそうですが、電源の配線を裏に廻すことは不可能です。
HDDはフロントの電源スイッチの裏に位置する所に1つ取付スペースがあります。
5インチベイが2つと3.5インチベイが1つありますので光学ドライブとかFANコントローラーとかカードリーダーなども取付できると思います。
不要な配線の隠すスペースは電源の裏にあるので助かりましたw
最後に画像も投稿しましたので参考になれば幸いです^^;
次回に、HDDの取付部に余りパーツで改良を加えた点を紹介します・
書込番号:9500908
HDD冷却用ファン取付
[9500908]の画像でHDDの取付位置を見ると分かると思うのですが、ケースの端っこの空気の流れが無い場所にHDDが組み込まれてますので、室温22度で1時間アイドリングしてファンコンのセンサーで温度表示を確認してたのですが、34.3度まで上昇してました。
そこで以前に購入して使ってないパーツのVGAチップ用クーラーを狭い空間に取付してみました。
そこで問題は、HDDと天板までの空間が無いのでパーツを取外してファン単体で取付けるしか方法が無く最終的に両面テープで貼付けしかできませんでした。
その後、ファンを取付けてフル回転で回して1時間後の温度測定した結果は・・・29.7度まで下がりました^^
書込番号:9501250
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCケース
