このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 20 | 10 | 2015年9月19日 14:38 | |
| 2 | 3 | 2010年12月30日 11:02 | |
| 0 | 4 | 2010年11月25日 20:47 | |
| 8 | 18 | 2009年12月16日 00:16 | |
| 3 | 5 | 2009年12月6日 20:38 | |
| 0 | 5 | 2009年11月21日 11:34 |
電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A
PCIプラグ1本をなくしてしまいました
すでにサポード切れで、サイズに電話相談したところケーブルのみの販売はしてくれませんでした。
グラボ2本必要なんですが良い方法はないでしょうか?
一応PCIケーブル売ってる場所見つけましたが代用できるか心配です。
http://www.pc-custom.co.jp/cbl24_list.html
ご教授ください。
>とれたさん
それも考えましたが、どうしても電源プラグから挿したかったです。
探してもありませんでした・・・
書込番号:11227664
かりに電源側のコネクタ形状が同じで取付できたとしても配線の順番確認はした方が良いですね。
テスターで確認出来ますよ。
書込番号:11227685
櫻愛さん こんばんは。 コネクターの雄雌関係が合えば代用できそうだけど。
バラでコネクターとピンを集めて自作する手もあるけど、、、
https://www.marutsu.co.jp/user/ichiran.php?CHU=040500
書込番号:11228224
>BRDさん
自作はできません(´・ω・`)
そこまで詳しくないんで・・・
アドバイスありがとうございます。
書込番号:11228324
オークションで違う型ですがケーブル2本買いました。
コネクタをカッターで削る作業が必要でしたが、無事に通電しました。
書込番号:11377418
祝 解決 ! 「窮すれば通ず」? うまく行ったようですね。
書込番号:11378333
解決なんかしていないじゃないですか。
「どこで電源のプラグインケーブルが買えるのですか?が質問ですよ。
まともに回答した人は一人もいないじゃないですか。
素人の電源関連の改造は、大きなリスクがあります。やるならその覚悟が必要です。
こう複数人が口を揃えて危険な改造をやらせようとするあたり、どこかの宗教団体が一般人に絡んでいるように見えまね。
わたしが正しい回答を致します。
@安いのが欲しいというならば、ネットで探すしかありません。これに尽きます。
A高くても確かな純正が欲しいというならば、メーカーに問い合わせて取り寄せてもらう。
Aでは必ず手に入りますよ。そのためのプラグイン方式ですから。
ケーブルなら大した価格差でも無いんですから、迷わずメーカーに問い合わせることをお勧め致します。
正しい回答は、以上です。
Goodアンサー、ありがとうございました。
書込番号:19153843
電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-400A
本当に1.28しか出てないならPCは起動しません。
どこか違うところの数値を読んでるのだと思います。
書込番号:12437460
HWMonitorが絶対的に正しいなんて誰も保証していないのですから
表示されている数値は正しい数値かわかりません
一般的に考えて12Vが1.28Vしかなければパソコンが動くわけないです
ソフトがデーター取得をするところが違うだけじゃないのかなー
マザーボードの種類でデーターの取得場所が違うみたいですので
デタラメな数値が表示される物もありますから
気にしないことです
書込番号:12437461
お聞きしたいことがあります。現在マウスコンピューターのAD9400STを使っているのですが、最近になって電源が落ちる事が度々あるので電源ユニットを交換しようと思っています。候補としてはBULL-MAX KT-620RS.GOURIKI2-P-600Aを候補に上げています。仮に私のPCに取り付ける場合加工などは必要になるのでしょうか?よろしくお願いします。(現在は400Wの電源が付いています)
似たような質問をされてるようですが(苦笑)
AD9400STなるPCの電源に機種名はないのですか?
また1度はマウスコンピューターに問い合わせをしてみましたか??
規格物の電源であれば特殊な場合を除き交換は可能でしょうが容量が大きくなると
奥行きが長かったりすることもあります
それと原因が本当に電源なのか・・・掃除はしてますか??
書込番号:10189318
検索掛けてみましたけど探しきれなかったので簡単に
パーツ構成等を記載していただけますか?
・CPU
・メモリ
・HDD(台数も)
・グラフィックカード
・その他カードやドライブ類
・電源の型番
電源は500wぐらいにしてエナーマックスとかの電源にされてはどうでしょうか。
電源の交換については現在ATXの電源を使用されているならまず
交換は可能だと思いますが、念のため今の電源の型番でスペックを調べて
ATX規格かどうか検索してみてください。
書込番号:10189341
がんこなオークさんご回答ありがとうございます。
MUS-400-PWです。
>掃除はしてますか??
以前CPUファンにホコリが溜まって落ちたことが数回
あったのでそれ以降は定期的に掃除をしています。
まぼっちさんご回答ありがとうございます。
CPU Core2DuoE6600
メモリ 2G
HDD 500GB 1台
グラフィックカード GeForce7600GT
その他カードやドライブ類
電源の型番 MUS-400-PW
会社からの書き込みなので今のとことここまでしかわかりません・・・
帰宅したらまた正確なスペックを載せます。
書込番号:10192247
がんこなオークさん・ まぼっちさん
お返事が遅くなって申し訳ありません・・・
問題は解決いたしました!
また機会がありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:12274487
CPU Core2Quad Q9550
MB P5K-E
VGA ASUS EN9800GT/HTDP/512MD3/R2
電源 剛力2 600W
CPUをOC 2.83→3.4
OCCTを2時間回してみたら、所々すごい電圧変動が・・・・
これは、気にしなくていいのでしょうか?
それとも電源の変更を考えたほうがいいのでしょうか?
そもそもこの電源を選んだのは第一に安いからですよね?
同じような容量で3倍する電源もあるのですから・・・
使えてればいいんじゃないかな
定格でも測ってみては?
OCするなら電源の質は特に大事ですけどね
書込番号:10555619
ちなみに時たま激変する以外は逆にフラットで安定してそうな気もします
書込番号:10555709
がんこなオークさん:
いぁ、これはそんなレベルじゃないと思うけど、、、
これが本当の値ならCPU壊れたりシステム落ちたりすると思うけど。
3.3Vも5Vも今あんまり使われてなかったりするんで、どういう影響が出来るかはっきりいえないですが。
0V近くになるというのは瞬断ですから正常に動いてるならむしろ測定の方が疑わしいですが。
他に長時間測定する方法がないとすると信頼できる電源に変えてみるのが早いかな?
書込番号:10555760
ムアディブさん おはです
ああ ほんとだOCCTて変動範囲でグラフの数値が変わるのですね
自分のグラフの縦軸の数値とまったく違うようです(^▽^;)
書込番号:10555781
まあこの電源の質はそもそも微妙っぽいですが、
この測定の結果の数値の落ち具合はノイズでも拾ったような落ち具合ですね。
まあそもそもが測定器自体の信頼性がそこまであるわけではないのであんま気にしなくてもいいと思いますが。
書込番号:10555928
異常があるならとりあえずOC戻して試せ、、、というのは鉄則ですけどね。
書込番号:10556406
みなさん貴重な意見有難うございます。
早速今から定格に戻して回してみます。
ただ、PC Probe でもVcoraがたまに6Vになったり0.3Vになったりして警告がでるんですよね・・・
書込番号:10556902
ProbeIIはあてにしないほうがいいかも・・・
書込番号:10557017
ProbeII=目覚ましって思ってる人も多いんじゃないかな?
書込番号:10557221
これ買うぐらいならEA-650のほうが遙かにマシですね。
てか剛力シリーズの過去ログ見れば分かる事なのに。
書込番号:10557531
(´−`) ンー OCだと無理がある電源(個体?)かもですね
書込番号:10557873
単にマザーのセンサーが一瞬変な値を出しただけに一票。
本気でVcoreが0.2Vを切っていたら即停止です。
書込番号:10560016
新しいグラフはグラフは変なところはないけど、リップル見ると変ですね。
うちでもやってみました。
電源はM12D SS-850EM
電圧が必要以上に安定してることで有名な奴。(笑
なぜか5Vが取れなかったんでVcoreと3.3Vと12V
グラフには出てませんけどGPU動かすともっと変動します。
で、おかしかったのがGPU2で瞬間的に135度まで上昇してますけど本当ならメルトダウン?
OCCTは表データ見ると毎秒見てるようだから瞬間的に上がって下がったことになる。ありえないですね。
センサーの精度が精度だし、一回やって出ただけなら気にしなくていいような気もしますけど。
書込番号:10560289
みなさん、有難うございました。
やっぱりOCなんかは、もうちょっと勉強してからの方がいいみたいですね。
電源のせいでほかのパーツも逝ってしまわれる事もあるみたいなので、もう少し電源には気を使うようにします。
いろいろと有難うございました。
書込番号:10563425
この程度の電源でオーバークロックして不安定になっても文句は言えませんよ。
まともな電源とCPUクーラーなら4GHz近くいくかもしれませんが。
OC時にオーバーシュートが発生してるのでパーツを壊すかもしれないですよ。
この値段ですから、電源内部の部品が省略されているんだと思いますが・・・
定格だと問題ないが、オーバークロックすると急激に電圧が不安定になる場合は注意が必要です。
ムアディブさんの場合は単なるCPUの省電力モードによる電圧の変動なので動作に問題ありません。
リップルが何かを理解していないのであれば、とりあえず省電力モードを無効にした状態でテストすると良いかもしれません。
センサーの値が一瞬おかしくなるのは電源供給に問題がある場合が殆どです。
センサー自体を稼動させる為の基準電圧が不安定になるほど正確な電圧を測定することは出来なくなります。
計るならテスターで電圧を計測した方が良いですよ。
テスターの電源には乾電池やボタン電池が使われているので基準電圧も1.5Vで一定ですから、
PCの不安定な電源で動作しているセンサーよりも正確な値がでます。
書込番号:10624156
誤解が生じてるのようなので一応フォロー
あずなBOさんの2回目の掲載でリップルの値がグラフの見た目と違うということを言ってます。ちょっとわかりにくかったですね。投稿した後しまったと思ったんですけど概ね伝わってるようなので放置してました。
リップルがなんであるかは理解してますよ。もちろん。
これはどのグラフのことを言ってますか? 12Vならオーバーシュートはみられないし、Vcoreなら電源はマザーですよね。測定方法がわからないからなんとも言えないけど、Vcoreの値が本当だとするとまともに動いてないと思うんですけどね。
書込番号:10629284
そういうことでしたか、大変失礼しました。
申し訳ありません。
オーバーシュートに関しては瞬間的に一定の電圧を超えているように見える部分ですね。(あくまでそう見えるのであって実際にどうなっているかは分かりませんが)
センサーに供給されている電源電圧が変動すると測定電圧もおかしくなることがあります。
場合によっては異常な値が出力されたりソフトがデータを拾う際に取りこぼしが起きたりとんでもない値になったりします。
私の場合だとOC時にASUS ProbeでVcore1.24Vが稀に1.6V表示になったりしたことがあります。
OCCTのグラフからではセンサーの値が正しいかは私にも分かりませんのであくまで”かもしれない”というレベルでの話になります。
OC時のみ異常な値になるのは何らかの原因があるとは思うのですが・・・
電源を交換してみて改善されるのであれば電源周りの問題の可能性が高くなります。
書込番号:10637827
電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-500A
今現在、PCを組み立てているのですが
MBにケースファンの3ピン口が1個しかないため
直接電源につなごうと思ってます。
で、この電源にはインテリジェントファンコネクタが
付いてるのでそれに繋いでみたのですが、まったく
ファンが動きません。
2つファンをまわそうとしてるのですが、2つとも動かない
ということは、なにか接続が悪いんでしょうか?
危険な状態かも知れない。
ファンの仕様を確認。
以下、マニュアル解説。
>注意事項
>ファンの起動電圧が高く、インテリジェントファンコントローラーに接続して起動しないファンは、発火の原因になりますので使用しないでください。
書込番号:10577681
確かにマニュアルに書いてありますね・・・
とりあえず構成は
M/B GIGABYTE GA-G31M-ES2L
HDD HDP725050GLA360(500G SATA300 7200)
CPU Celeron BX80571 E3200
グラ 玄人志向 GF9800GT-E512HW/HD
メモリ ノーブランド DDR2/800/2GB
電源 これ GOURIKI2-P-500A
前面ファン アイネックスCFY-80S 1200回転×2つ(←これが現在回らない)
それ以外の排気ファンもCPUファンも元気に回っております。
変換ケーブルで5インチ電源に指して試してみたほうがいいんですかね^^;
書込番号:10577951
えとじふさん、こんにちは。
電源はなかなか、マニュアルやネットに細かい仕様を載せてくれないのが困りものですね。
電源のファンは、低負荷時は極端に回転数を落とすものが多く、サイズはその傾向が強いです。(じゃあ、どのくらいからファンを勢いよく回すかというと、モノによっては50%とか60%だったり。
この電源だと250Wくらいから真面目に回り始めるくらいだと思いますが、お使いの構成だと、普段はとてもそこまで達していないと思います。
したがってそれと同じポリシーで給電されると、ファンによっては、普段は動作電圧にも達しないと思います。
いずれにしろ、ケースファンは電源冷やすことより他の役割が大事なので、電源と連動させるのはあまり良いとは思いませんね。
ペリフェラル電源から変換・分岐ケーブルで、必要があったら簡易ファンコンをかませて繋げる方が、幸せになれると思いますよ!
書込番号:10578236
ご返事ありがとうございます。
そうなんですよね、素人にはわかりづらいです^^;
なるほど、勉強になります。
低負荷の状態だとあまり安定してないのですね。
ベリフェラル電源の意味がいまいちわかりませんが、分岐ケーブル探してみます!ありがとうございました。
書込番号:10582166
ペリフェラル電源はSATA用でも、FDD用でもない、電源コネクターです。
http://images.google.co.jp/images?q=%e3%83%9a%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a9%e3%83%ab%e9%9b%bb%e6%ba%90
書込番号:10589647
先日購入しました。
電源下置きのケースに載せようと思っているのですが
次のことで迷っています。
・ファンの向きは上と下とどちらがいいのか
・上向きにして耐久性に問題はないのか
・下向きにするためには底面との間にどれくらい隙間が
あればいいのか
ご教授よろしくお願いします。
具体的な名前出せばいいのに。
900なんかは問答無用で上向きだし。
書込番号:10507124
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
レス&ご忠告ありがとうございます。
GIGABYTE GZ-L1BSAX-A00が安くで見つかったので
どうかと思っていたところでした。
写真等ではどれくらい下に隙間ができるのか
よく分からなかったので、上向きでもよいものかと
考えていました。
書込番号:10507177
失礼、これです。
http://www.giga-byte.com/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ProductID=3145
書込番号:10507201
希望のケースが両方対応かはわからないけど たぶんどちらも可能でしょうね
また設置が床なら上向きがいいのかな
>・上向きにして耐久性に問題はないのか
無いでしょう
あればいいのか
足があるだろうから隙間はあるはずですよ じゃなきゃ下向き設定はあり得ないので
書込番号:10507670
>がんこなオークさん
上向きでも大丈夫そうですね
ケース買ってみたいと思います。
書込番号:10508448
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電源ユニット
