LANDISK Home HDLP-G500
2.5インチHDDを採用したコンパクトなNAS(500GB)。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年2月4日 05:47 | |
| 0 | 1 | 2009年10月26日 19:30 | |
| 0 | 4 | 2009年7月12日 13:14 | |
| 1 | 5 | 2009年6月17日 18:23 | |
| 1 | 5 | 2009年6月17日 02:19 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-G500
この製品のファームをver1.1にしてからPS3からメディアサーバーとして認識されなくなりました。
ver1.0までは普通に認識していたのですが、win7に対応するために更新したら……
※PS3は初期型60GBモデルで、ファームはver3.15。
※接続は『HDLP→WZR-AGL300NH←PS3』で、全て無線
※無線接続のPC(win2000, win7)からはHDLPが見えます。
メーカに問い合わせたら「1.1にしたからおかしくなるはずはない。初期化ぐらいしか手はない」と言われて、初期化してみましたがやはり駄目でした。
タイミング的にはこのファーム更新しかしていないんですが。
そして先月にファームがver1.2になったようで、『DLNAサービスの動作安定性改善』と書いてあり期待して更新したのですがやはり認識せず。
何か心当たり、または同様の症状に陥った方はいないものでしょうか?
すみません、HDLPのファーム番号が間違っていました。
ver1.1 → 1.11
ver1.2 → 1.12
書込番号:10874265
私も自分で作成したフォルダでしたがDLNAサーバーが見えず、同じ現象になりました。
ログオンしそのフォルダを「共有フォルダ設定」で「DLNA共有」を一回解除して再起動し、その後「DLNA共有」で再設定すると認識しました。
最新のアップデートでSシリーズと同機能になったのはいいですが、サーバー名も「LAN DISK S」というようにGシリーズからSシリーズに変更されてしまうのも原因ではないかと思います。
DLNAサーバーの一覧表示にも今までの名前と新しいサーバー名の2つ出ていましたので新しいサーバー名で使っています。
これで解決できるかどうかわかりませんが試してみてください。
書込番号:10879903
最初はグーさん、早速の情報ありがとうございます。
しかし記述されていた方法を試してみましたが、残念ながら駄目でした。
試しに新規の共有フォルダを作成して同様の手順を踏んでみましたがやはり駄目。
気になる事が一点。
フォルダの設定を変えようとしたら間違ってフォルダ自体を削除してしまいました。
大量のデータを入れていたので「ぎゃー!」と言う感じでした;
仕方が無いので同名のフォルダを作成し直したら「同名のフォルダが既にあるから作成できない」と言うメッセージが表示されました。
しかしフォルダ自体は作成されており、また一緒に消えてしまったはずの旧フォルダ内のデータも一緒に復活していました。
助かりはしましたが、「?」な感じです。
実はハード的に再起動しないと設定は反映されないバグとか?
何かがおかしい気はしますが、解決も難しい気がしますし、泣く泣く他のネットワーク構築でも検討しようと思います。
書込番号:10883970
ねたろーさん。問題解決しないようでお役に立てず残念です。
もう少し詳しく手順を書いておけばフォルダデータの削除のトラブルも回避できたのにと反省しております。
(データ復活の内容を読みほっとしました)
でも、何が原因なんでしょうね?
私はPS3での利用はしていないのでわかりませんが、HDLPかPS3のどちらかの問題か切り分けができると良いですね。
メーカーへ送っての判断しか方法が無いのかもしれませんが問題解決できるようまた何かわかったら返信します。
書込番号:10884803
LANDISK Home HDLP-G500を購入しました、とても静かで気に入っています。
一つ問題が有り質問致します。
音楽データを入れてiTunesサーバ(HDにはDLNA、iTunesサーバの機能が有ります)としようとしてますがパソコンで再生出来ません。曲はiTunesで見えてますのでネットワークは問題ないと思います。DLNAはREGZAからビデオ再生出来ました。
今までHDL4-1.0Gでは問題なく再生できました、設定等探しましたが分かりません。
(HDL4-1.0Gがあまりの騒音、電源の大きさから通常OFFしており、NASの役目をしていなくて入替ました。)
パソコンはMac、Win共に同じ症状のためHD側の設定かと思いますが、どなたか同じ機種をお持ちの方いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
何か単純な事のように思えますが、メーカに問い合わせるしかないですかね?
自己レスです。
iTunes共有設定を一度切って入れ直ししたら再選出来るようになりました。
書込番号:10371889
こちらの商品、手元に届いて1週間ほど経ちますが、電源を入れっぱなしにしておくと
筐体が異常に熱くなりますね。
あまりに熱いので、手元にあったアルミのヒートシンク(70mmX100mm)を筐体の上と
下に置いてみたんですが、上のヒートシンクも下のヒートシンクもかなり「温かく」
なっています(特に下の方がより温かい)
中身がHDDなのであんまり温度は上がらない方が良いと思うんですけど、どうなんでしょう
ウチのLAN Diskだけこんなに熱いんでしょうか。
ちなみに動作・設置環境ですが、電源は入れっぱなしなれどアクセスは殆ど0、
置き場所はフローリングの床に直置きです(今はヒートシンクで浮いていますが)
40度以上はあまり良くないでしょうね。
ケースがヒートシンクとなってる外付けHDDは理想としては、
微風でも良いから風を当てるのがいいと思います。
ましてずっとつけっぱなしなら尚更ですね。
新世代高速大容量SDHCがはやく出ればこういう心配はなくなるのでしょうけど…
書込番号:9840444
熱し易く冷め易いさん こんにちは。
この製品を持っていないので、詳細なところはわかりません。
ただファンレスのようですから、2.5インチHDDでも、ある程度発熱はあるように思います。
メーカーHPを見ると、”省電力モード”(HDDの回転を止める)の設定が出来るようですが、その辺りの設定は試されたんでしょうか?
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdlp-g/feature.htm
書込番号:9840452
グッゲンハイム+さん こんばんは。
そうなんですよね。試しにUSB接続の卓上扇風機の風を当ててみたところ、殆ど発熱は
感じられませんでした。ただこの扇風機を一日中回しっぱなしにしておくことも、ちょっと
どうかなと思うんですよね。。
SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんは。
私も他にも2.5吋の外付HDDを持ってるので「ある程度」はあるものだと思ってます。
ただこちらの製品の場合外部電源も使用しますし、HDDからの熱だけじゃない(むしろそっちの方が
大きい)と思いますね。
省電力モード切替時間「10分」で設定してます(10分、20分、30分、1時間の4択です)
製品に耳を当てると確かにHDDの回転は止まってるんですが、その状態でも発熱量はさほど変わらない
感じがします。
しかし今改めて触ってみると、本当に温かいですね。特に下側のヒートシンクなどは、お風呂のお湯だと
熱くてちょっと入れないくらいの温度になってます(45度前後?)
ヒートシンク無しだと、一体何度くらいになるんでしょうね、これ^^;
書込番号:9841489
熱し易く冷め易いさん こんにちは。
製品に耳を当てると確かにHDDの回転は止まってるんですが、その状態でも発熱量はさほど 変わらない
感じがします。
ご存知ようにNASは、非常に小さなPCのような構成(OSやCPUやメモリ等含め)なので、HDD以外の部品(基盤)が熱を持ちやすいのかもしれませんね。
手元にあるNAS(3.5インチ)は、起動していない状態でも、コンセントから基盤に通電している状態だと、基盤があると思われる側面は、通常のUSB接続の外付けHDD(起動していないが、通電はしていう状態)よりも、温かいですね。
書込番号:9842980
先日こちらの製品を購入したのですが、
誤ってUSB接続時から初期化してしまいました。
再度設定をしたく、Magical Finderから検索をかけたのですが、
デバイスが見つからず再設定することができなくなりました。
この場合、どのように対処すべきなのかわからず、
当方ではどうすることもできない状態でお知恵を借りたく書き込み致しました。
わかる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
「必ずお読みください」の使用上のご注意に「USB接続時にフォーマットしないでください」というものがあります。
多分必要なファイルがフォーマットでなくなってしまったのだと思いますので、サポートに確認してください。おそらく有償修理になると思います。
書込番号:9595238
IODATAのホームページの、Q&Aに
「本製品をUSB接続時にフォーマットしてしまったのですが、再度LAN接続で利用出来ますか?」
という項目があるので、こちらを参考にすればよいかと思います。
書込番号:9599827
>かっぱ巻さん
本日サポートセンターに問い合わせてみました。
インターネットからなので数日かかりますが、
回答がありましたら再度こちらでご報告いたします。
>Rockchanさん
その初期化をしたいのですが、
如何せんMagical Finderで見つからないためにログオンできない状態におります。
書込番号:9604253
先日メーカーサポートに連絡したところ、無償で新品交換となりました。
回答くださったみなさま、お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9660746
アイオーのサポートに同様の内容に問い合わせたところ、
IPアドレスの初期値が192.168.0.200に固定されるらしいので、
IPアドレスを直接叩いてから
設定画面に行き、初期化するという形が取れるようですよ。
書込番号:9714330
本機をREGZA Z3500で使ってみた方はいらっしゃるでしょうか?
メーカーでは動作確認をしていないようで、
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hdd_tv/index.htm#12
を見ても何も書かれていません。他のREGZAと同様、LAN接続時のみ対応しているように思えるのですが。
IO DATA も REGZA対応を 強調し始めましたね。
実際 購入される REGZA Userも 多いと思います。
私も REGZA 37ZV500のUserですから, 早速 発注。昨日 配達。
【1】HDDの中身 FoldersとFiles
NTFSでFormatされた このHDDの中に,
[disk][dlna][itunes]の3つのFoldersが存在します。
その他 [Autorun][SupportSoft]の2つのFolders。
更に Autorun.inf と EasySetup.ini および MAC.DMG の3Files。
以上となります。
PCにUSB接続し,
PCの内蔵HDDの然るべきDriveに [HDLP-G BackUp]というFolderを作成。
上記の5Foldersと3Filesを ここに Copy。
【2】[dlna][itunes]の削除は難しい
[disk]FolderにTV番組が録画されるのですが,
[dlna]は DLNAクライアント公開用の共有Folder。
[itunes]はiTunesサービス公開用の共有Folder。
このままREGZAの録画専用LAN端子に結線すると,
REGZAは3つの[disk]を鼎立させる。
LAN-disk全部で8Disksしか登録できないのに, 1台で3つかよ!
REGZA専用なら, [disk]Folder1つで十分とばかりに,
USB接続で, このHDDから[dlna][itunes]の2Foldersを削除してみる。
すると後に, LAN接続時, [STATUS]ランプは赤, 異常を警告!
やむなく, USB接続し, [HDLP-G BackUp]Folderから
[dlna][itunes]の2FoldersをCopyし直す。
REGZA側LISTでは2つの余分な[disk]を登録から外す作業が必要となります。
これを やらないと 紛らわしい2Disksの存在で 録画先/Move先を
うっかり 取り違えてしまった なんて事に。
この[LAN DISK HOME]は REGZAサイドに設置するものではなく,
PCサイドで多目的に使用し, 必要な時だけ REGZA-LinkのMoveの任を担うもの。
そう割り切ってしまえば, 結構 便利な外付け機器かも知れません。
【3】番組録画
とりあえず 幾つかのTV番組を録画してみました。
Hi-Visionで44時間 録画可能。
最初 間違って dlna(LANDISK-9f5764)のdiskに録画しかけていた。
くわばら くわばら。これだから登録 外して置かなければね。
【4】再生
[HDLP-G500]に録画して置いた番組を再生。
[HDLP-G500]の他にも 2.5inch USB-HDD2台が見えますが, この3台が有れば,
最終的保管場所 [2.5inch USB-HDD Library]構築への最小限のインフラが完成。
通常の手順は
(1) 録画当番のUSB-HDDは 最初 Formatし, とにかく可能なだけ録画して行く。
(2) 当番HDDから削除/Moveは原則禁止。
(3) 空き容量が減ってきたら, 非番だったHDDと交代。
(4) 非番HDDからは保存して置きたいプログラムを[HDLP-G500]にMove。
(5) 2.5inch(中古)HDDを調達してきて, USB-HDDとし, Format(初期化)。
(6) ここに LAN-HDDの[HDLP-G500]から複数のプログラムをMove。Library化。
(7) 任務完了の非番USB-HDDは 上記(1)に戻る。
【5】HDLP-G500のHDDで [エラーチェック][最適化]
[HDLP-G500]はMoveで書き込み,Moveで削除。これを繰り返します。
この条件下でのCooy(ダビング)は残念ながら不可。
このまま使い続ける事はHDDの健康維持という観点から危険です。
いったん USB接続でPCとつなぎ, CheckとDefragを実行する事が必要。
実験とばかり このNTFSのHDDで これを行ってみましたが,
現時点で見る限り, 問題は無かった様です。
【6】HDLP-G500自体 USB[HOST]Portを持ち, ここにUSB-HDDを接続できます。
しかし ここへの録画は不可のようです。
書込番号:9696119
ミナミの住人さん、私と同じZ3500ではありませんが、レスありがとうございました。ミナミの住人さんは本機をUSBでレグザに直接接続することはお試しではありませんよね?(サポート外なので)
書込番号:9700308
【1】REGZAの録画用USB-PortにHDLP-G500をUSB-Cableで接続?
REGZAの録画用USB-Portに このHDLP-G500を USB-Cableで接続する。
実験好きで 向こう見ずな私でも 怖くて出来ません。
飽くまでも想像ですが,
REGZAは このHDDに対し 初期化(Format)を宣言するのでは?
[FAT32]も[NTFS]も REGZAのUSB-Portにとっては許容されないFormat形式で,
必ずや[REGZA-Format]を要求してくるでしょう。
多少お疲れ気味の駄目HDDでも, USB-HDDに仕立てて,
このUSB-Portに繋いでしまえば, 例外無くFormat完了。
録画/再生も 苦も無く やってのける。
その経験から察するに, このHDLP-G500も それは可能な筈です。
500GBの2.5inch HDD-UnitとHDD-Caseの組み合わせで1万円程ですから,
あえて そのような並のUSB-HDDとしての使用法には抵抗が有ります。
HDLP-G500には 他のUSB-HDDなど 逆立ちしたって不可能な
特殊能力を備えている訳ですから, その役割を尊重したいのです。
(1) 何らかの事情で [REGZA-Format]を許してしまったら,
(2) PCとUSB接続し, [NTFS]でFormatし直し,
(3) 上述の[HDLP-G BackUp]Folderに保存して置いた
FoldesとFilesをCopyし直す。
(4) これで初期状態に戻せると推察はされます。
Makerサイドの[REGZAとのUSB接続は保証しない]との注意書は
この事の警告だと解釈しています。
勇気の有る方, 上記(1)〜(4)を実験してみてください。
【2】2.5inch HDD 勢ぞろい
画像は HDD8台 Bookendに立てた 揃い踏みです。
HDLP-G500は PCサイドに設置し, LAN-Cable1本で REGZA録画用LAN端子に接続。
形状は 全て USB-HDDでも, 使われ方も Format形式もマチマチ。
[1] LAN-HDD [HDL-GX250R]に接続された USB-HDDは [FAT32]
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-gx/index.htm
[2] USB-LAN Comberter [USL-5P]に接続された USB-HDDは [専用Format]
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/usl-5p/index.htm
[3] LAN-HDDとしての[HDLP-G500]は [NTFS]
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdlp-g/index.htm
[4] REGZA録画専用USB接続では [REGZA Format]
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3500/function.html
これだけ有ると混乱の素。人それぞれでしょうが,
[Library]は [単一Interface/単一Format]に統一すべきでしょう。
やはり 最も単純で確実な [USB接続/REGZA Format]がBEST。
暗号処理されているため業界筋でも採用しやすいMediaでしょう。
これが Defact Standerdに成らないとも限りません。
[500GB]8台 合計[4TB] これが満杯になる頃には,
新しいREGZAが欲しくなっているのでしょう。
8台のHDDは [Library]から[Archive(書庫?)]に,
やがて [Legend(伝説)]へと変遷?
OLD-REGZAと8台のHDDを保管し続ける事で, 伝説は即座に蘇る?
そんなスペース何処にも無いのですけれど,
Note-PC QSMIOに 専用SoftをInstall。
[USB-CableでPCと繋ぐだけで即再生]なんて時代も来るのでしょう。
書込番号:9706304
ミナミの住人さん、度々のレス、ありがとうございました。
私が素朴に関心を持ったのは、USBとLAN接続の両方が可能なHDDで、レグザでも両方の接続で録画が可能なのか? ということです(そのために、人柱になってHDDの中身をすべて失ってしまうことを試してもらいたいと書いたことについては、申し訳なく思っております)。
本機の場合、メーカーが可能としているのは何故かLAN接続のみですし、バッファローのHD-CELU2に至っては、メーカーはレグザ対応を謳っていません。レグザ接続を試された方のレポートでは、USB接続は可(ただしFAT32フォーマットの制約で30分程度の番組まで)でしたがLAN接続は不可とのことで、アイオーの製品とかなり違うな、と思いました。
書込番号:9707426
【1】[FAT32]の制約は頭の痛い問題ですね
[1] IO DATAの[USL-5P]接続のUSB-HDDと
http://kakaku.com/item/00660410360/
[2] 同じく IO DATAの[HDL-GX250R]接続のUSB-HDD
http://kakaku.com/item/05382012572/
とでも, 対応が分かれます。
[USL-5P]接続のUSB-HDDでは[FAT32]で
6分間位しか録画できなかったように記憶しています。
一方, [HDL-GX250R]接続のUSB-HDDの場合は,
[FAT32]で 問題なく長時間録画 完遂。
この件について東芝のサポートセンターに問い合わせた事が有ります。
回答は,
[HDL-GX250R]は 配下のUSB-HDDを独立したNAS(NET-HDD)として管理しているため,
REGZA側から見ても それぞれが 録画可能な[disk]と看做される。
との事。[HDL-GX250R]に組み込まれている Linux-OSが その労を担っていてくれる。
一方で, [USL-5P]接続のUSB-HDDには そのような機能は つかないため,
剥き出しの[disk]のFormat形式が問われてくる。そう解釈しています。
[USL-5P]接続のUSB-HDDで長時間録画するには
IO DATAが提供する専用Formatterが必要になります。
更に以下のような煩わしい処理が待っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010930/SortID=8820120/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=USL%2D5P
ここまで やらなければ いけないのか?という印象を受けますね。
[FAT32]のまま, Video Camera や SONY PS3などと連携した使用の方が,
遥かに使い勝手がいいのでしょう。
Video Cameraで撮った動画で 4GBを超えるようなMPEG4-fileは
少なくとも 私自身の撮影では まず存在しません。
REGZA汎用LAN端子と [ルーター]経由で [HDL-GX250R]を接続し,
REGZA-LinkのMove目的で, [HDL-GX250R]配下の[FAT32]USB-HDDを使用しておりました。
[HDL-GX250R]自身も内蔵HDDに録画できるのですが,
実際 Linux-OSがInstallされたPCという位置づけですから,
ここには一切の負荷は掛けぬよう, 腫れ物に触るように扱ってきました。
REGZAの汎用LAN端子に接続し,
用事の有る時だけ Power-ON, すると配下の2.5inch-HDDも Power-ON。
(USB-Portが2つ, これを活用し, 2.5inch-HDDが1台 BUS-Powerのみで制御可能)
実際 この役目も 終わったと思っています。
LANDISK Home [HDLP-G500]の導入は それだけ画期的な事なのです。
REGZAの[HDD専用LAN端子]に(ストレート)LAN-Cable1本で[HDLP-G500]と繋ぐだけ。
[スイッチング・ハブ]を経由すれば複数台 接続可能との事ですが,
[dlna-disk][itunes-disk]の余分な[disk]が混入してくる事は回避したいのです。
これらの[disk]がREGZA側からは見えなくする術も きっと有る筈。
今は Maker側も User側も 手探り状態といった所ですかね?
【2】USB[HOST]Port についての無謀な試み
[HDLP-G500]のUSB[HOST]Portですが,
PCのUSB-Portを[BUS-Power補完利用]という変則的な状態で,
2.5inch USB-HDDを 接続。(☆画像は その時の結線状態です。)
USB接続でも, LAN接続でも 認識されていないですね。
やっぱり 3.5inch HDDで無ければいけないの?
そこで 我が家で唯一の 3.5inch外付けUSB-HDD[1TB](Buffalo)を
節電Mode[Off]にして, 接続してみたのですが, これも認識していないようです。
Digital Cameraも最近の製品ですと認識する物も有るのかも知れませんが,
そんな物 持っていないし, 我が家には すんなり認識する機器1つも無いようです。
取扱説明書には 僅かに IO DATAの対応機器が記載されているだけ,
かなりハードル高そうです。
説明書に [対応機器以外は接続しないでください]との注意書き。
これ以上 無謀な探索は止めにいたします。
書込番号:9711792
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
NAS(ネットワークHDD)
