REAL LCD-32MX30 [32インチ]
ECOパネル/DIAMOND EngineVI/DIATONE音響技術などを搭載したハイビジョン液晶TV(32V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全101スレッド)
1 | 4 | 2010年2月21日 12:34 |
1 | 2 | 2010年2月24日 00:07 |
1 | 2 | 2010年2月21日 18:20 |
0 | 9 | 2010年1月29日 00:54 |
0 | 4 | 2010年2月4日 18:00 |
5 | 17 | 2010年7月11日 15:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MX30 [32インチ]
ご存じの方みえましたら教えてください。
自分用にこに機種を考えておりますが、HDMIでPCをつないでモニターとしても使おうと考えております。
三菱の液晶テレビのHDMIはPC接続にシビアになっているということを聞きましたがどうなのでしょうか?
ちなみにパナソニックのVIERAでは大丈夫でした。
よろしくお願いします!
以前にも同じような質問があったのですね。
調べが足りませんでした・・・。
それで、気になったのですが、この
MX30シリーズ全般に、HDMI入力時にはこの解像度では表示出来ない/1080p(1920x1080)となることは過去報告されており、PC環境が変わった場合の事例として聞いた次第です。
ということですが、これは他の1320×780?のものでも同じなのか、この機種に限ってのことなのかどちらなのでしょうか?
少なくともうちのVIERA37インチのフルハイビジョンのものはいくつかから選択できて表示できたはずなのですが。
わかる方がみえましたら教えてください。
書込番号:10973508
まず、表示だけなら1920x1080でもOKだったのが紹介したスレの報告です。
その上で、フォントのにじみを抑えたいならDot by Dotが出来ないと辛いということ。
パネルの画素数にも影響されますが、HDMI入力時の対応解像度の仕様公開/未対応,未公開は有りますが、未対応,未公開機種でも、ハーフHDパネル(画素:1366x768)の機種にて入力解像度:1366x768で表示出来る機種も存在します。
パネル画素の影響は、フルHDパネル(画素:1920x1080)の場合、AV規格の1080pで入力すれば、そのままDot by Dotになりますから、未対応でも出来る事例が多い。
逆にハーフHDパネルのDot by Dotを狙うと、AV規格に無い1366x768に対応していないと出来ないことに。
SHARP,SONY,東芝は、仕様公開。
パナ,日立は、未対応,未公開だけど、意外と出来る機種が多い。
三菱の場合、未対応,未公開で、出来る機種も有るけど、このハーフHDパネルのMX30シリーズに関しては1360x768が出来ないみたいです。(先日、32BHR300では、出来たと報告有り)
VIERAのどの機種なのか不明ですが、多分37インチならフルHDパネル機でしょう。
未対応,未公開のV1シリーズでも、1920x1080で表示出来たとの報告が有ったので。
(逆にパナのフルHDパネル機の場合、D-Sub時:1360x768が上限で、HDMIの方が良かったりします。)
書込番号:10974928
昨日に引き続き、とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。
PC接続がうまくできるものをと考えておりましたので、この機種を納得の上で買うのか、ほかの機種にするかを改めて考えてみたいと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:10975163
今度こちらのテレビを購入予定してます。
使用目的は主にPS3のゲームで720pのソフトをやりたいと思ってます。(HDMI接続で)
今現在三菱の23型の液晶ディスプレイを使用してますが720pのソフトをすると画像が粗く見えてしまいます。
このテレビはゲーム時に綺麗に映し出されるのでしょうか?
型番くらいは・・・
多分、画素:1920x1200 or 1080だと思うけど。
画素:1366x768ですから、720p:1280x720を表示するなら、こちらの方がまだましだと思います。
元映像の情報量が少ないから拡大表示はしているので、粗く見えるのは見えるはずし、Dotの大きさは画面サイズが上がれば上がる程大きくなり、Dot感が大きくなります。
また、テレビの方がモニタよりDot感が少ないので、その点も有利でしょう。
「まし」だと思いますが、綺麗と言わないまでも許容範囲かどうかは各自次第です。
後は、出来る機種/出来ない機種が有りますが、Dot by Dotの表示モードを持った機種にして、そのDot by Dotモードで画面中央に小さく表示するくらいしか無いと思います。
しかし、液晶モニタに有りませんか?
拡大表示をoffにする設定。
書込番号:10946163
こちらに書いちゃいますが自分の?が悪いのかわかりませんが
自分の部屋の32MX30にPS3をHDMIで使ってるけど音が遅れる・・・PS3のメニューで十字キー動かしたときのチッ?って音でさえ押して動いた後に音がなる・・・今は光でコンポにつないであるから音はOKだが・・・。
もう1台居間に置いてある32MX30に東芝のDVDレコのRD-S303をHDMIで接続してあるけどこれも音声が遅れてる・・・HDMIケーブルは名前忘れたけど別メーカーで、どちらもカテ2ハイスピード対応を購入で接続してあるけどやはり音声は遅れる・・・。
MX30の仕様なんだろうか、どなたか同じ症状の方いませんか?
書込番号:10989315
小生も購入して3ヶ月近く経ちますが、マイベストでコントラスト+20 黒レベル+3 色あい−5 色温度中 下の3っは切るにしてます。バックライトを上げると消費電力の節電にならないのでこの様な設定に! ご参考までに・・・
書込番号:10951513
古いDVDレコーダーでSD画像で録画した映像をMX30のノーマル画面サイズで再生するとやや縦長になってる様に見えるのですが、これって仕様でフルHDのTVならば適正比率で見れるんですかね?シネマにすると逆に全面画面になるんですけど少し横長になって見えるんですけど・・・
フルかハーフかは関係ありません。32インチにフルハイなんて必要ないし逆にバランス悪いですよ。見え方ですが縦長に見えるというのは何との比較ですか?4対3のブラウン管テレビ?
書込番号:10848897
多少はやむを得ないと思いますがレコーダー側の映像出力設定を16:9に変更してますか?
書込番号:10848918
自分もこの間はじめて気がついたのですが、横長のテレビの世界でも、パソコンのディスプレイのごとく、画面の比率が「16:9」でなくて、「16:10」のものが有るようです。
(一例として「ユニデン TL19TX2-W」など。)
そういうテレビで「16:9」のコンテンツを視聴すると、テレビ側の設定によっては黒帯が出ないようにリサイズされて、縦横比がおかしい状態で表示されると思われます。
たぶん御懸念のテレビでも、「黒帯が出るけど縦横比は正しい状態で表示する」設定ができるのではないでしょうか?
(ちなみに私は個人的に、縦横比の狂った表示は大嫌いですので黒帯付きを選びます。)
書込番号:10849319
すみませんでした。
メーカーのホームページで確認したら「LCD-32MX30 」は16:9でしたので、上記の私の書き込みの件は関係なかったです。確認しないでコメントしてしまい、もうしわけありませんでした。訂正させていただきます。
書込番号:10849409
取扱説明書の60ページをよく読んでください。
「シネマ」は「拡大表示」です。
<縦横比は、正常に表示されるはずです。
>やや縦長になってる様に見える
ノーマルでも表示がおかしいとなると、レコーダー側の問題という可能性も有ります。
レコーダーの機種が判らないので、どういう設定をすれば良いのかも判りませんm(_ _)m
<D端子やHDMI端子の付いたレコーダーなら、
接続するテレビの種類を設定する必要が有る。
書込番号:10850562
皆さんご返答ありがとうございます
フルHDなら正常にとの事ではない様ですね。ちなみにレコーダーはスゴ録でCATVのチューナーからS端子で録画しています。D4接続で地デジ放送を見た画像より録画再生したモノは左右が1センチぐらい切れてるのでやはりレコーダーの方に問題がある様ですね。まあそれ程違和感がある訳でもないのでHDレコーダーに買い換える迄我慢する事にします。
書込番号:10851352
型番が判らないので、どうすれば良いのかも判りません_| ̄|○
>D4接続で地デジ放送を見た画像より
何と何を接続しているのか判りません_| ̄|○
「スゴ録」と「LCD-32MX30」を「D端子ケーブル」で繋いでいるなら、
「S端子ケーブル」でも繋いで見ている理由が判りません_| ̄|○
<1本(組)で良いのでは?
書込番号:10853866
以前はアナログチューナーしかない液晶TVだったので、同軸ケーブルを使う事がなかったので今でも地デジ&BSの視聴は古いCATVデジタルSTBからD端子接続でHD画像で見ています。録画はCATV STB→S端子でスゴ録HX50→S端子でMX30てな感じです。
後以前からSTBからのHD画像を4:3TV設定で録画してるのですが16:9TV設定で撮る方が綺麗ですかね?16:9設定で録画保存で焼いたDVD-RをPC(ワイドモニターサイズじゃない奴)で見ると縦長になっちゃうんで今だにSTBからの出力を4:3設定にしてるんですが・・・
書込番号:10854437
RDR-HX50とSTBの両方の「接続テレビの形状」を「16:9」にしてください。
「S端子」で接続したなら、「ワイド信号」がちゃんと出力されて、
映像も画面いっぱいに表示されます。
RDR-HX50の取扱説明書79、80ページ参照。
STBは、型番が判らないので、自分で探して設定してください。
書込番号:10854775
『黒つぶれ』というのでしょうか?
映画等で暗い場面になった時、真っ黒になってしまい何が映ってるのかよく分からない。
『こんな状態になりにくい・32型・ハイビジョン・倍速なし・メーカー問わず』という条件で家電店の店員さんに聞いてみたらこの機種を薦められました。
実際見やすいのでしょうか?
液晶テレビは初購入なのでよく分からず、実際に使われてる方の意見を参考にしたいのでよろしくお願いします。
kuru-tenさんこんばんは〜^^
この機種はVAパネルなので視野角は狭いですが暗部の諧調は高いので黒潰れの心配は少ないですよo(^0^)o
これを満たしていればよいということであれば価格を考えても最適なTVだと思います^^
書込番号:10815833
>N.A.Kさん
早速の返信ありがとうございます!
こんなに早く解答がもらえるとは思ってなかったです(^-^)
書込番号:10815863
検討なんてしてはダメ
この価格でエコポイント付きなら即買いですよ!!
もう一台欲しいくらいです
書込番号:10862176
昨年の10月末に購入し満足して使用していまが、一つだけ疑問な点があります。購入当初からだと思うのですが、朝一とか電源を時間をあけて入れたときにONから5分〜10分くらいの間に必ず一度だけ一瞬ですが画面が消えます(一秒くらい)。同じ症状が出てる方いらっしゃいますか?それとも故障なのでしょうか?三菱に問い合わせる前に皆さんの状態も知りたくて質問しました。よろしくお願いします。
suresureさん
自分は購入してから一度もその様な症状はありません。
電波の受信状況でしょうか?
それにしても毎回必ずというのは不思議ですね。
一度サポセンにご相談されるのがよいと思いますよ。
書込番号:10791390
私の家の物も同じような状況にあり、サポートセンターへ今月10日に
メール致しました。10分以内に電話があり、迅速な対応でした。
2日後にサービスマンが来てくれましたが、配線・電波強度も問題ない
との事で、部品交換との結論でした。
取り寄せのため、今は部品交換待ちです。
対応が早いので、サポートへ連絡してみては?
電話とWebと対応しています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/support/support/sc.htm
書込番号:10792740
そうですか、やはり他でも同じ症状が出ているのですね!早速サポートセンターに連絡してみます。みなさんありがとうございました。
書込番号:10792973
うちの場合はwii接続中(接続後2時間程度してから)に画面がまっくらになりました。
音声は聞こえているものの、リモコンが全く効かなくなり、他チャンネルにも当然リモコンでは変わらなくなりました。
10月に購入し、数度起こっています。
強制的にコンセントから電源を抜き差ししたら復帰しました。
リモコンが効かなくなるという症状からwiiの接続による問題ではなさそうです。
書込番号:10807467
電源入れた直後のブラックアウトではありませんが、サポートセンターに電話したところ、以下の回答がありました。
@ブラックアウトするような症状は情報が入ってきていない
A再現性は低いかもしれないが、一度点検に伺いたい
ということで、来ていただくことになりました。
書込番号:10808271
先日ここに書き込んだ後、サービスの方からこれから伺う旨
の電話連絡がありました。
1時間後に来て頂きましたが、なんと、新品との交換となりました。
部品の取り寄せに時間がかかるらしく、メーカーからの指示との事でした。
土曜日で遅い時間でしたが、汗だくで設置していただきました。
非常に安心できるサポート体制でした。
三菱やるねえ(笑)
書込番号:10814691
とのことですが
「地デジ受信レベルについて」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000031486/SortID=10472048/
と同様の症状のような気がします。
コールセンターのデーターベースには入っていないのかもしれませんが、上記の書き込みでは修理対応のようですね。
書込番号:10814963
18日にサービスの方に来てもらい部品の交換とのことでしたが、本日電話があり部品調達に時間がかかるとのことで、新品に交換対応となりました。本日交換してもらいました。どうやら同様の欠陥が多発しているようですね(予想)。しかしながら、素早い対応で満足しています。
書込番号:10815096
ぼんでぃあさん
実は私もゲーム(PS2)をしていたところ突然画面が落ちて音声のみになってしまい、電源を切ったところバックライトがうっすら点いたままフリーズしてしまいました。
(その間に一時リモコンが効かない状態になったりしました)
コンセントを刺し直したら復帰したのですが、同様の症状が何度かあり三菱の人にきてもらって、結局新品と交換してもらいました。つい先日のことです。
私はD端子を使って映像を映しているのですが、三菱の人いわく「HDMI端子では不具合は聞いているが、D端子では報告が無い」 とのことでした。
ゲーム機本体、D端子ケーブルの不具合を疑ったのですが最終的にテレビがフリーズすることからテレビの不具合であると思うのですが、交換してもらった商品も同様の症状が出ました。
今、三菱に連絡するか考え中なのですが、同様の症状が出てる方いませんでしょうか?
書込番号:10849084
ぷよんぷよ〜んさん
返信が遅れました。商品交換後も症状がでるのですね。
こちらは先週日曜日に三菱から症状を見に来ていただいたのですが、再現できず、技術に相談して今週中(月−金)までに追って対応を返事するとのことでしたが、今のところ返事がありません。
D端子でも症状がでるとのことでおそらくテレビ側の問題と言うことで安心しました。
しかし取り替えても症状がでるようなら同等機種でチェックしてもらうようお願いしたいところですね。問題は再現性が低いことでしょうから、メーカー側でも確認が難しいでしょうね。
たしかうちでは天誅をしていて問題のないシーンでしたが、アクション中だったら、憤怒ものでした。
商品側の問題ですから、同等機種への変更を希望っていうのがこっち側からいうべきことでしょうかねー?
書込番号:10856528
ぼんでぃあさん、お返事ありがとうございます。
昨年、年末にこの症状が出てネットで調べましたが同様の書き込みも無く、当方所有の個体特有の問題と思っていましたが、ぼんでぃあさんの書き込みを見て全く同症状であるため製品の問題を疑い始めました。
私もゲームを始めて2時間程度で不具合が起こる為今まで気づかなかったのもありますが、これから同様の書き込み等の情報があるかもしれませんので、それまでD端子以外のケーブル(赤白黄)なども使ってもう少し状態を調べてみたいと思います。
>問題は再現性が低い
そうですよねー。私のは交換品も不具合起こってますが、三菱の方に症状を確認してもらってないので最後は不具合の起こる瞬間を撮影する(なかなか難しいですが・・)等して対応を検討してもらおうかと考えてます。
今まで情報が無かったので ぼんでぃあさん の書き込みにはとても助かりました。
ちなみに三菱のサービスはとても対応も良かったですし、この問題以外、この製品にとても満足しております。
書込番号:10860394
ぷよんぷよ〜んさん
このサイトを通じて情報共有ができており感謝しております。
一度製品を見に来てもらった後にようやく一週間して三菱から連絡がありました。
担当者:「そのようなD端子での問題は報告されていませんが、一度商品を交換して様子を見たい」
私:「少なくともネットによればPSPのD端子接続による不具合があり製品を交換したユーザがいる。加えて同じ製品との交換で症状は改善されていない模様」
と情報を提供しておきました。このため、同じではなく「同等機種」での対応はお願いできないかと依頼しました。工場の技術担当と相談して対応するとの回答でしたが、いったいどのようになることか・・・。
いたずらにクレームをつけているわけではないつもりですが、やはりブラックアウトすると困りますからね。
私も商品自体に高いコストパフォーマンスで大変満足しています。
書込番号:10870727
ぼんでぃあさん
ぷよんぷよ〜んさん
ブラックアウトのその後の経過はいかがでしょうか?
3日前、この型版ではありませんが32MX35を購入し、昨晩全く同様の症状が出ました。
不具合情報を検索したところこちらに辿り着いた次第です。
わたしの状況もD端子でのPS2接続中、経過2時間ほどで突然のブラックアウト、電源を切るとバックライトが点灯したままリモコン操作、側面キー操作を受け付けなくなるというものでした。
コンセントを入れなおすことで復旧しています。
ゲーム以外での連続稼動を含むと、経過5時間程度かもしれません。
先ほど販売店さんに問い合わせたところ、交換対応して頂ける事になりましたが一抹の不安がよぎっております。
わずかな個体の不具合ならいいのですが・・・交換後に出ないことを祈るばかりです。
書込番号:11109447
このスレッド、タイトルに解決済みのはんこが押されていますが、皆さんのその後の状況が気になっています。
新品交換や修理の後での再発はありませんか?
後継機のLCD-32MX40の購入を検討中ですが、この問題を引きずっていないか心配です。
書込番号:11154538
クリアBさん今日は
実は自分も書き込をみしょうかと迷っていました。昨年9月にこの機種を購入。9月下旬にD端子購入。1月始め駅伝を録画中(東芝RDーXS31=アナログ)いきなり暗転、音声はそのまま聞こえました。症状は〈ぷょんぷょ〜んさん〉、(ぼんでぃあさん)とほぼ同じです。その後10日位の間に2度起り(計3回=この間主電源を落とし2,3分後にONで正常に戻る)遂にサポ・センに連絡しました。結果は基盤交換となったが、時間が掛かるとの事で新品と交換になりました。処が、2月の中頃に1回、3月に入って2回(つい先日)起きました。何れも上記のDVDを通しての視聴中です。以前のテレビ(東芝LCDー100=26吋、バイデザイン19吋=S端子出力)では一度も起きた事が無く一寸戸惑っています。もう一度この状態になったらサポ・センに連絡する積りです。テレビ単体としては映像も、音声も細かく設定が出来、コストパフォーマンス的に充分満足出来る機械です。『32MX40』が改良されていると良いですね。
書込番号:11163769
おんせんやどさん、情報ありがとうございます。
そうですか、新品交換後も再発したことがあるんですね。
そうすると固体の不良というよりも、なんだか稀に条件が揃ったときに発生する問題のような気がしてきました。
実は今LCD-40MZW200を使っているのですが、アンテナはアナログレコーダ(パイオニアDVR-510H)経由で接続しています。
BSを視聴しているときにレコーダの電源を入れると、その瞬間に画面が暗転しすぐに復帰するという現象が一部のBSチャンネルでいつも起こります。この現象は、アンテナをダイレクトに接続すると発生しません。このレコーダー経由だとBSのアンテナレベルが低下するのは確認できており、条件が悪くなっているところにレコーダ電源投入時のノイズが加わって暗転が起こるのではないかと推測しています。
LCD-32MX40の購入については、引き続き他の方々からの情報もお待ちして参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:11182410
久しぶりに見に来たら、みなさんの書き込みがあったので書かせてもらいます。今更かもしれませんが。。。
その後の症状ですが、私の場合は新品交換品も1度不具合(ゲーム中に画面が落ちてフリーズ)があったのですがその後同じ症状は出ていません。なんとかして不具合をビデオカメラで撮影してメーカーに見てもらおうと思ったのですが、3度ほどチャレンジして結局何も起こりませんでした。ただ1回は不具合を確認しているのでこの問題は解決したとは思っていませんが、その後ゲームをする機会が少なくなったので現状「ほったらかし」状態です。
それとは別に先日、BS放送を視聴中にいきなり電源が落ちてスタンバイ状態(赤ランプ)になり、すぐに復帰して電源オンになり放送が再開されました。その後同じ症状は出ていませんが、他の方の書き込みにもあるように(同じ症状ではありませんが)不具合は起こっているようですね。
もうすぐ保障期間も終わるのでこれから先が心配のタネです。ヤレヤレ。。
とりあえずの現状報告させてもらいました。
書込番号:11612549
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
液晶テレビ・有機ELテレビ
