REAL LCD-32MX30 [32インチ]
ECOパネル/DIAMOND EngineVI/DIATONE音響技術などを搭載したハイビジョン液晶TV(32V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全45スレッド)
0 | 6 | 2009年12月3日 18:49 |
2 | 9 | 2009年12月3日 11:37 |
3 | 7 | 2009年12月2日 01:43 |
6 | 11 | 2009年11月14日 21:22 |
0 | 5 | 2009年11月14日 15:47 |
16 | 19 | 2009年11月13日 15:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MX30 [32インチ]
電気屋でいろんなメーカーのTVをいじっていて、
シャープのTVがチャンネル切り替えや、番組表表示がサクっと出ると感じました。
三菱は試したことがないのですが、
いかがですか?
よろしくお願いします。^^
neopom2さん こんばんは。
正確に計ったことはことはないのですが…、
チャンネル切り替えは3〜4秒、
番組表表示は4〜5秒といったところでしょうか。
チャンネル切り替えで、初めのうちは少しイライラしましたが、
右上に番組表示が先に出るので、それを見る(読む)ようにすると
あまり気にならなくなりました。
SHARPって速かったでしたっけ?
Woooが速かったような気もしますが。
書込番号:10564852
家にはアクオスとパイオニアのプラズマがあり、そして最近このMX30を購入しました。
操作感ですがレスポンスはどれも大差なく感じました。
私的には3機種とも少し待たされる感じはしますが、シャープを操作して不満がなければ、この機種でも問題ないと思います。
この製品は我が家の2機種と比べると圧倒的に価格が安いのですが満足感は高く、良い製品だな〜と感じましたよ。
書込番号:10570869
番組表表示は圧倒的にシャープが早かったような印象を受けました。(電気屋での操作で。。)
ちょくちょくリモコンをイジクる人は重要な所ですよね。
番組表表示4,5秒はきついですね。。
やはりシャープか、toshibaかという所です。
書込番号:10570989
neopom2さん
ストップウォッチで計りました。
手動ですので誤差はあると思いますが。
チャンネル切り替え:2.8秒
番組表表示:3.1秒
でした。
東芝は店頭では番組表表示は比較的遅かったような気がします。
neopom2さんも念のためまた確認してみてください。
SHARPやSONYは「お知らせ表示」機能で、
切り替え時のタイムラグを感じさせない工夫がされていますね。
書込番号:10571180
ストップウォッチで測ってくれたなんて、感激です!!
何回も表示させなおしたりすると、若干早くなるような気もします。どうですか?
書込番号:10572288
neopom2さん
先ほど記載した計測数値は、
チャンネル切り替え、番組表表示を
それぞれ10回計測した数値の平均です。
手計測ですので誤差の範囲かなと思っていたのですが、
チャンネルは最短で2.67秒、最長で2.97秒でした。
回を重ねるごとに速くなるというよりも回ごとに差がまちまちのようです。
天候による電波受信状況によって差が出るのではないかと推測します。
手動計測だというのが大きい気もしますが・・・。
ちなみに番組表表示は最短で2.97秒、最長で3.14秒でした。
(番組表がすべて表示されるまでではなく、番組表の画面が現れるまでの時間です)
以上ご参考までに。
書込番号:10572666
一戸建て住宅で3部屋の壁にBS用の接続端子あるのですが、アンテナ電源は他の機器で供給で、BSチャンネル設定でBSデジタルの信号が受信できないとメッセージがでます。、一応、BSの2チャンネル(信号レベルは15、他は0)だけは映る状態・・・隣の部屋の液晶テレビは他のBSチャンネルも問題なく全部(BS、CS無料)映る状態・・・。
BS用ラインブースター等で改善できるでしょうか?
「3台のTV全てでBSデジタルを視聴」した場合、
「1台だけ観れない」というなら判ります!?が、
<本来なら他のTVでも受信レベルが低くなるはず
「1台でけで視聴した場合で観れない」
となると、「分配器」〜「壁」〜「TV」までのアンテナ線に問題が有ると思われます。
まずは、他のTVで使っているアンテナ線を接続してみては?
次は、観れる部屋にTVを移動して、その部屋で観れるかどうか...
万が一にも、「アンテナ端子」の接続ミスでは有りませんよね?
<地デジにしか接続していないとか...
他のTVで、「地デジアンテナ端子に混合波のまま接続して映った」からと言って、
このTVでも同じとは限りません。
<本来の電波の伝播方法と違うので、
受信回路に異常が起きても文句を言わないようにm(_ _)m
※地デジ・BSデジタルのどちらに影響するかは判りませんが...
書込番号:10518379
各部屋の壁からは地上用、BS用と2本別に繋ぐ為、混合はされていません。
別の部屋で接続した結果、問題なく映りました。レベルは33位でした。
映るチャンネルがあるので接続はされていると思ったので・・・
書込番号:10521411
これが、何処までを確認したのか良く判りません..._| ̄|○
・LCD-32MX30を別に部屋に持って行き、そこのアンテナ線で繋いで確認
・LCD-32MX30と元の部屋で使っていたアンテナ線を持って行き、繋いで確認
どちらなのでしょうか?
「アンテナ線」なのか「TV」なのかの判断がついたのでしょうか?
こちらでは、情報が無いのでこれ以上は判りませんm(_ _)m
また、
>レベルは33位でした。
というのも、
・他の部屋のTVを点けた状態
・この部屋のTVだけ点けた状態
3台有るわけですから、それぞれの状態が判りませんm(_ _)m
外してあるTVを、映らない部屋に持っていって確認はできないのでしょうか?
いろんなパターンで確認すれば、何処がおかしいのか特定できるのですが..._| ̄|○
書込番号:10523133
他の部屋にLCD-32MX30と元の部屋で使っていたアンテナ線を持って行き繋いで確認をした結果、問題なく映りましたので、元の部屋で使っていたアンテナ線とLCD-32MX30には問題なさそうです。
一応、
分配器から壁のコネクタまでに問題があると判断できます。
>レベルは33位でした。
他の部屋で、元の部屋で使っていたアンテナ線とLCD-32MX30を接続した受信レベルの状態です。
外してあるTVはありませんので、LCD-32MX30を設置する部屋を他のTVで確認は難しいです。
LCD-32MX30とアンテナ線を元の部屋(設置する部屋)に持って行き再び接続した結果、前に映ったBSの2つのチャンネル(BS11、BS222)は映らなくなり、違うBSの3つのチャンネル(BS101、BS102、BS171)が映る状態になりました。接続の仕方はまったく同じ状態です。もちろんアンテナ、他のTVも同じ状態のまま。他のTVは問題なく映ります。
ちなみに、LCD-32MX30設置する部屋でのBS101、BS102は降雨モードになり受信レベル4ででBS171は普通受信のレベル20になりました。
とりあえず分配器から問題のコネクタまでの配線の改善を試みてみます。
書込番号:10524790
買ったテレビをその映っている
別の電源供給している機械と
入れ替えてみるほうが早いのでは?
それで映らなければ、ケーブルが長い
減衰している、腐ってる、切れている、
110度にも対応していない古いアンテナ
など色々わかるでしょう。
ちなみに三菱のテレビは感度いいですよ。
書込番号:10531030
>買ったテレビをその映っている別の電源供給している機械と入れ替えてみるほうが早いのでは?
電源供給機器をLCD-32MX30に変更を試していましたが、結果はアンテナ電源確認のエラーになりました。分配器の通電しない接続ラインと判断してました。
各部屋のBS接続コネクタ3ヶ所のうち2ケ所(LCD-32MX30で確認と別の機器で確認)が各チャンネル受信でき、分配器の接続パターンをいくつか変更して試してもLCD-32MX30を設置する残り1ケ所は受信できるチャンネル数(最大BS4つ)は改善されませんでした。
>それで映らなければ、ケーブルが長い減衰している、腐ってる、切れている、
映るチャンネルがいくつかあるので、BS用ラインブースター等で改善できれば良いと思ったのですが・・・切れてても少しは映るのでしょうか?
>110度にも対応していない古いアンテナ
アンテナは 日本アンテナ BSデジタル/110度CSアンテナ CBS-45RST を使用しています。
>ちなみに三菱のテレビは感度いいですよ。
そうですね、LCD-32MX30を設置する部屋とは別の部屋で確認したら問題なく見れましたよ。
とりあえず、ケーブルの損傷などの原因が考えられるようなので、分配器からLCD-32MX30を設置する場所のコネクタまでのケーブルの交換をする予定です。
書込番号:10533462
>ケーブル交換で解決できました。
おっ、どうやら見れるようになった様で良かったですm(_ _)m
ケーブルの芯線が切れてしまっていたのかも知れませんね。
まぁ、一番安い方法で良かったと思います。(^_^;
書込番号:10570168
BSデジタル用の20mケーブルを購入して、自分で天井裏3箇所に入り配線し、屋外に出して分配器に接続し直しました。
元の配線のBS用(アナログ用?)5Cを分配器からTVまでBSデジタル用4Cに交換しです。
BS受信レベル不足は配線交換で改善されました。
回答ありがとうございました、今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10571168
先日このTVを購入し
ブルーレイレコーダパナソニックのDMR-BW570を購入しようと考えているのですが
リアリンクに対応しているのでしょうか?
三菱以外の機種でも
対応しているメーカ、機種があると説明書には書いてるのですが
DMR-BW570は対応してるのか知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。
またDMR-BW570以外で
リアリンクに対応しているメーカーや機種がございましたら
教えてください。
こんばんは、リアルリンク希望なら素直に三菱、BZ130なら安くて使い勝手も良いですよ?
基本的な連動なら他社でも可能。
パナ、SONYならどちらもお勧めします。
書込番号:10532806
「リアリンク」も含め各社の「○○リンク」で何が出来るかを理解できていますか?
「録画の予約」と「録画した番組の再生」だけです。
「チャプター編集」や「BDへのダビング」は、TVからは出来ません。
結局、レコーダーのリモコンでの操作になります。
<逆にレコーダーのリモコンでTVの操作は昔から出来ていました...
上記のできる操作については、メーカー間での違いは皆無です。
操作手順に違いが有るかも知れませんが、
全ての製品のパターンの組み合わせで使っていない限り、
気になることでも無いと思いますm(_ _)m
書込番号:10533156
三菱のリアリンクは結構すぐれものですよ。(^○^)
最近MZW300とBZ330を購入したのですが、リアリンクでほとんどの事が間に合ってしまいます。ブルーレイやHDDへのダビング、ハイビジョンカメラからHDDへの取り込み、アクトビラまで操作できるとは、正直驚きました。
唯一、レコーダーのリモコンボタンからでないと操作できないのは、これだけです。
チャプターマーク
テレビ設定 初めてテレビを操作するための設定なので、一度設定してしまえば問題ありません。
音声切換 頻繁に使用しないので問題ありません。
番組内容 テレビのリモコンで代用できます。
詳細予約 テレビのリモコンで代用できます。
画面表示
チョット戻し
30秒スキップ オートカットiがある為問題なし。
まあ、こんな感じです。
私は三菱しか使用していないので、他社の製品はわからないので他の方におまかせしますm(__)m
書込番号:10534273
DIAfanさんへ、
おぉ〜、そこまで操作できたのですか、
こちらの情報不足だった様で、大変失礼致しましたm(_ _)m
情報、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:10534429
皆さん、色々情報ありがとうございました〜。
三菱のBZ130かパナのDMR-BW570かを
購入したいです。
ありがとうございました〜。
書込番号:10535166
名無しの甚兵衛さんへ
おぉ〜、そこまで操作できたのですか、
いえいえとんでもありません、
こちらこそ返信が遅くなり、申し訳ありません。m(__)m
BZ200の時は、テレビのリモコンから録画した番組を削除したり、ダビングすることや、オートカットiなどが使用することができなかったので、はっきり言って使い勝手が悪かったのですが、BZ330は、GUIが変更されたので、それらがすべて克服されたので、リンクに関してはむしろ良いほうだと思いますよ。(^○^)
書込番号:10564779
昔、三菱のビデオデッキは、他のメーカーに比べ、
「使い易い」という理由で、3台継投して使っていました。
そういう意味では、三菱は機種が新しくなるにつれ、
「MMI(使い勝手)」を良くしてくれていると思います。
書込番号:10565001
サブ機として購入し昨日届いたのですが、どうしても設定ができなかった
のでどうか教えて下さい。m(__)m
小生都内在住者なのですが、購入前のアナログ時代には「テレビ埼玉」と
「神奈川テレビ」が視聴できていたのでこの2局をチャンネル追加したい
と思いトリセツ片手に奮闘したのですが、エリア設定で「東京」を選択し
たのちに、どのようにすればこの2局を視聴できますでしょうか?
もしかして、無理なのでしょうか?
地上デジタル手動設定で、空きチャンネル欄を調整しても「東京」エリア
で設定されている局が順番に出てくるだけで、他地域の局が選択肢に現れ
てくれないのです・・・涙
よろしくお願いいたします。m(__)m
都内のどこ在住かわかりませんがテレビ埼玉は埼玉局、神奈川テレビは神奈川局から電波が出てると思いますのでアナログのようにはいかないと思います。
アナログ放送がやっている間はアナログに切り替えれば見れると思いますが、デジタルは放送エリアを見る限り無理っぽいですね。
住んでるエリア次第ではどちらか一方は受信可能だと思います。
違ってたらごめんなさい。もっと詳しい方お願いします。
神奈川テレビ
http://vip.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA753378&grp=dpa_a&pg=1&BT1=35...
テレビ埼玉
http://vip.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA753373&grp=dpa_a&pg=1&BT1=35...
書込番号:10463433
デジタルでは免許サービスエリア外の放送局のケーブルテレビでの再送信は原則として
禁止されています。(実験放送の断りを付けて再送信する会社もあるようですが)
神奈川県や埼玉県のケーブルテレビで、アナログで再送信されていたTOKYO MX
をデジタルでの再送信が行われないケースもあります。
でもタワーなどを立てて在京局用のUHFアンテナとは別にパラスペック27素子UHF
アンテナを東京都南部なら横浜市に向けてtvk(テレビ神奈川)を、北部ならさいたま
市に向けてテレ玉(テレビ埼玉)を受信できるかもしれません。
書込番号:10464241
チャル.comさん
じんぎすまんさん
ご回答いただきましてありがとうございます。
お二人の内容を拝見しますと視聴は難しそうですね〜。
どうしても見たいと言うことではないのですが、少ない
ですが今まで見続けてきた番組がありましてそれを続け
て見たいな〜と思っておりましたので・・・。
以前はラジオのチューニングのように波長を合わせて
写ったり消えたりなんかして、視聴可能チャンネルを
増やして自己満足感に浸っていたもんですから今回も
そんなことが出来ればいいなと思ってました。
地元密着のいかにも地方局という番組内容で結構面白い
のがあったりするんですよね〜笑
書込番号:10464580
ESP部長さん、こんばんは。
自宅のWoooとDIGAは地域「東京」で初期スキャンしただけで埼玉、千葉、神奈川
全て見れてます。(多摩地区です)
三菱はダメなんでしょうか。
書込番号:10464654
たまもっこりさん、こんばんは。
え〜〜〜、そうなんですか!?
在京キー局以外はMXしか入ってこないんですよ〜。涙
都内とはいえ北西部エリアなので、最低でも埼玉は問題
ない範囲のはずなのですが・・・。
逆に埼玉設定にすれば、MXが追加OKになったりして〜。
これから帰ってトライしてみま〜す!
書込番号:10464949
私もこのTVを使用していますが、TVKとテレ玉映りますよ!
3chに割り当てられてます(031-2がTVKで031-3がテレ玉です)
ちなみに、多摩地区在住です。
地域によるのでしょうかね?
書込番号:10465063
アルとビビンさん
本当ですか!?!?
非常に心強いお答えです!!活路が見えてきました〜!!
すいませんがどのようにしたら写るようになるのでしょうか?
「東京」設定以外に何かされたのでしょうか?
031-2や031-3と言うのは何でしょうか?(チャンネル番号?)
今、手元にトリセツが無いので確認できなくて・・・。汗
初期設定は、平日の日中配送だったため妻立会いで業者が行って
おり詳細が不明なのですが、トリセツ通りのセットだと思います。
031-2や031-3の意味するとこが分かれば写りそうな気が・・・。
書込番号:10467871
ESP部長さん こんばんは!
設定は業者さんがしてくれたのですが「東京」以外は郵便番号入力した位だと思います。
番組表を見るとフジは081・日テレは041とゆう具合にtvkは031-2・テレ玉は031-3となっています。
番組表の写真を撮ったので載せてみますね。
書込番号:10471299
アルとピピンさん こんにちは。
写真までありがとうございます。
確かに受信されてますね〜。
昨日、念のためと思いサポートセンターに
問い合わせてみたのですが、結論としては
個別追加は無理とのことでした。
受信にはアンテナが関係しているような事
も言っていた感じですので、集合住宅の共
同アンテナ環境の私では解決できない問題
になってくるかと・・・涙
埼玉県境までどれだけも無い所なので、テレ玉
くらいは映ってもいいと思うのですが…。
県境ピッタリで見れなくなるもんなんですかね〜!?笑
書込番号:10473254
へぇ、そんなことがあるんですね。
因みに、ウチの場合は大阪なんですが、配送設置業者さんとのやりとりは
(普通に郵便番号から設定して)
業者「地域的なものなんでしょうが、NHKは大阪放送局だけじゃなく神戸放送局も
受信されてますね。まぁ、基本的にたまにしか放送内容は変わりませんが(笑)・・・」
自分「あぁそうですか。(ウチは全然、大阪と兵庫の県境でもないし、むしろ奈良の方
が近いくらいなのに変なの(笑))・・・」
業者「京都テレビが受信されていないようですが、アナログ放送では受信されてまし
たか?」
自分「いいえ、サンテレビとテレビ大阪だけです。」
業者「では、今まで受信されてた放送局は全て地上デジタルで受信されていますので、
今後はアナログチューナーは使わず、全て地上デジタルで視聴されて大丈夫ですね。」
といった、こんな感じでした。
書込番号:10474366
NANAMI.Nさん こんばんは。
そんな距離の番組まで映るんですか〜。
すごいですね。
今日もいろいろとイジっているのですが
やはりだめですね。涙
量販店でも行って聞いてみます!!
ご回答ありがとうございました。m(__)m
書込番号:10476273
REAL LCD-32MX30 をネットショップで買いました。
画質も音質も大変よく気に入っています。
ただひとつ気になることがあるのですが、リモコンの電源をonにしてから3、4秒ほど経ってから表示されます。
すぐに表示されるようにするには何か設定があるのでしょうか?
三菱に限らず液晶テレビってすぐに映像は出ないと思います
書込番号:10414999
電源を切る時は一瞬なんですけどね(笑)
昔、ブラウン管テレビは使い古されてくると映像が出るまで10秒以上かかっていましたね…。
電源オン時のタイムラグについては過去スレもたくさんありますので参考になるかと思います♪
書込番号:10415270
>万年睡眠不足王子さん
液晶テレビって表示されるのが遅いんですね〜!
3、4秒っていうのは感覚で答えてしまっていました。
計ってみると7秒もありました…
やはりこ立ち上がり時間が遅いように感じますね。。。
>spark-shootさん
切るときは一瞬ですよね(笑)
過去スレも探してみようと思います。
書込番号:10418492
REAL LCD-32MX30 (32) 先日買いました
AQUOS LC-32DE5 (32) も買っているので 同時にリモコン電源ONすると
ほぼ同時 でしたよ。
チャンネル変更も、放送自体もデジタルはアナログTVより若干反応が遅いみたいですね
書込番号:10431069
spark-shootさん
>ね…。
そうでしたね。
ウチの場合は今回の液晶テレビ購入まで居間で使ってたブラウン管テレビの立ち上げ時間が
相当長くなっていたので、そのせいか、今回、液晶テレビに変えても全く立ち上げ時間の長
さについては気になりませんね(笑)(むしろ少し速くなった気すらする(笑))
tk1196さん
ウチと全く同じチョイスで笑っちゃいました(笑)
因みにウチの場合は、自分の部屋用にREAL LCD-32MX30 (32)を、居間用に父親の「アクオス
がいい。でも倍速はいらない」という言葉もありAQUOS LC-32DE5 (32)を、です!
書込番号:10474483
こちらのサイトやアメトーークの家電芸人などで「テレビは年末が安い」と言われてますが、いわゆる年末商戦とはいつのことなんですか?
12月に入ったら最終的な価格になるんでしょうか…それとも、第5週の暮れも押し迫った頃が一番安いんですか?
地方(北海道帯広市)の量販店でも東海地区のドンキみたいな5万を切る価格は期待できそうですか?
年末商戦は早いところは来月初旬からでしょう。
その様子を見た他店が追いかけるでしょう。
官庁ボーナスが出る10日前には可也の頑張る店も出るでしょう。
5万を切るのは、おそらくアウトレット商品でしょうから、気をつけてください。
勿論、それをご了承の上でのお求めならかまわないのですが。
書込番号:10463350
里いもさん、早速のご返信ありがとうございます。
5万を切る商品はアウトレットの可能性があるんですか!勉強になります。購入の際には注意しなきゃですね。
書込番号:10463576
年末商戦は早いとこは11月最終週から始まります
12月25日を過ぎると活気は途絶えますし、購入された方のカキコミも少なくなります
また、32型は持ち帰りをできないサイズではないですが
配送も込み合ったり在庫不足で年明けになりかねませんから
12/15あたりまでに決められるほうがいいと思いますよ
ちなみに、年明け初売りはそんなに安くはないです
32型が5〜6万円というのはもう底値ですし、まず3万円とかになるのは
考えられないような気もしますし
いいタイミングに合えば決められても
書込番号:10463914
にじさん、ご返信ありがとうございます。
ボクは在庫があれば持ち帰るつもりです。ただ、25日には年末商戦も終息するというのは驚きました!
15日までに決着をとのことですが…20日に価格を調べ回って23日に買うのでは、ちょっと遅いですか??
書込番号:10463963
12/19、20の土日、23日の祝日はピークに込み合うかもしれませんね
あるかどうか、安いかどうか、未来からタイムマシンで来てたら
一番わかるんですがなんとも「絶対」とは言い切れませんし
どうですかね〜
わからない、としか(;^_^A
書込番号:10464073
混んでる時より空いてる時の方が安くしてもらえる確率が高いっていうことですか?
混んでる時はよく売れる時なので、価格も下がるかなぁとか思ったんですけど…空いてる時の方が店員さんとじっくり交渉できるから、価格を下げられるんですか?
書込番号:10464100
お店や時期にもよりますが、12月は一番混み合いますし
購入された方がここに書き込みされるのを参考に交渉したり
「漠然と安くして」より、予算と目標金額を提示したり
他店と競合見積もりして金額出したりされるのがいいと思いますよ
書込番号:10464215
にじさんをはじめ、こちらにカキコミをされる方のご意見は毎日のようにチェックして、参考にさせていただいてます。
地元の家電量販店はどこも渋いんですが、何とか好条件を目指したいと思います。
書込番号:10464236
5万円を切る店に出くわすのは難しいかもしれないですが
希望価格が見つかるといいですね
頑張ってください
書込番号:10464343
ある程度のところで手をうたないと、モノ自体なくなっちゃいますよ。
どうしてもこれがほしいというのでなければそれでもいいのでしようが。
書込番号:10466974
新型が出たはずのここに来て取り扱い店が減るどころか増えてますね。
近所のヤマダも復活してました。
三菱は他に売るものがないからまだ作ってるのでしょうか。
書込番号:10467130
おっ〜、そういえばMX35が発売になってたんでしたね
ですと、急がないと、なくなってしまうかもしれませんね
書込番号:10467186
10万以下のTVについては年末商戦のうまみはあまりありません。この機種は特に、今でも十分安く、どれだけがんばっても65000円の23%くらいが限界かな?って予想です。その前に手に入らなくなる可能性が大ですので今買ってもいいと思いますよ。20万以上のTVについては5万くらいは平気で下がりますのでクリスマス過ぎまで買い控えた方がいいです。
書込番号:10467266
首都圏の激戦区ならば、上手く交渉が運べた場合、この掲示板で過去にでたという実績の\64000 P29%5年保証付きくらいまでは出る可能性はあると思います。
まあ、普通で\64800〜\69800 20〜29%ってところでは?
現金だと…
突発的レベルで、全国のドンキで出ている\49800くらい、量販店で\55000近辺ってところではなかろうかと…
結局のところ、もともとが割安な機種であり、あまり下げ代がないと…いうのが実情で、年末商戦では、いままでに出た安値が出易くなるというくらいだと予想します。
後継機種との兼ね合い、生産打ち切り云々…
この機種は生産打ち切りにせず、生産延長になったんじゃないかと思います。
後継機といっても基本はまったく同じで付加機能がついているだけなので、売れ筋になり稼ぎ頭になっていて、更に生産的にも軌道に乗っており、コストや品質的にメドがついていると思われるこの機種を打ち切るより生産延長した方が得策と判断
その代わり、最終組み立てラインを中国に移した(又は、中国にも生産ラインを増やした)…
そう考えると、この掲示板での情報がすべて自然につながるのではと思いますがいかがなものでしょうか。
あ、そういれば
ドンキで買って3日に実家に届いたテレビには、どこを見ても中国製との表示はなかったそうです。
弟に調べさせました(笑)。
ということは
10月30日のセール用にドンキ楽市街道名古屋店に用意されたMX30は
表示義務とか勘案するに、最終組み立ては日本国内だったみたいです。
書込番号:10467513
みなさん、カキコミありがとうございます!
新型っていうMX35はオートターンを付けたくらいのマイナーチェンジだと思ってます。
先日、三菱のフリーダイヤルに電話をかけてみたんですけど、生産の中心はMX35になっているもののMX30も作り続けてるって話でした。
なので、商品がなくなる心配はしてません。
価格についてはホントに今が底値なんですかねぇ…家電量販店のモバイルサイトの価格は、わずかながらも徐々に下がってますよね。
書込番号:10467638
ヨドバシでは年末より年始が安かった記憶があります。それに正月の3日間だけ+5%ポイントアップも全店でやってたような…
書込番号:10468550
ヴェルバスさん、ありがとうございます!
すっかり12月中旬までに買うつもりになってたので、ちょっと戸惑ってしまいました。
また迷っちゃうなぁ(*_*)
ただ…地元にヨドバシないんですよねぇ(笑)
書込番号:10468763
家電量販店のWeb価格はまだ下がると思いますよ。
ってか、十中八九下がる(下がる瞬間がある)でしょうね。
激戦区最安値くらいを限界値に。
更に言うと
本当の処分、MX35の次、マイナーチェンジではないフルモデルチェンジが行われ、本当の生産打ち切りになったころのとき、在庫がダブついていて(←ここ重要)最終的に出る価格は\60000 25%くらいになる可能性はあると思います。
(ダブついてなかったらこういう価格は出ないで終了)
ヤマダWebの過去の例からして。
経験からして、この機種の卸価格は、安く卸せる業者でおそらく\40000前後。
ここに必要経費とか乗ってくることを考慮すると、赤字なしでどうにか出せるラインは\50000程度。
店によって卸価格とか必要経費、店自体の体力も違いますから、本当の在庫処分や目玉以外では\55000くらいがポイントなし現金価格の底
ポイントありだと、\60000以上にポイント…で実質\45000換算くらいが底と思われます。
※あくまでも在庫処分などの例外を除く販売価格での推察です。
処分価格は運もあります。申し上げづらいですが、スレ主さんの文面から伺われるほどの価格下落は…非常に難しいと思われます。
現実問題、この機種については、近場で好条件が難しいようなら時期を見計らってWebで購入って線が賢明ではなかろうかと…思います。
次のモデルチェンジたぶん5月前後。
4月以降、エコポイントが廃止なら更なる価格下落はありえますが、そうなった場合、エコポイント分のが大きいのは確実なんで、その前に買った方がって状況になると思います。
書込番号:10468771
まるた〜ちさんの価格予想は大変興味深いですね!他のみなさんも、ひょっとしたらこういう話が一番気なってる所ではないでしょうか?
ホントにおっしゃる通りだと、田舎では5万円未満なんて夢のまた夢…のまた夢のまた夢ですねぇ。。。
まぁ、元よりそんな期待してませんけど(-.-;)
目標額が見えてきた気がします。
書込番号:10469044
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
